Tovább >>> |
Miggyuri | Adatlap | 727354 | 2024. augusztus 5. 10:20 | ![]() | |||||||
Luna 2K6. Magyar színekben milyen színt javasolnának hozzáértők a hordozó járműhöz és milyent a rakétához? Volt-e és, ha igen jelzés, számozás a magyar Lunákon? | |||||||||||
Jimbow | Adatlap | 727299 | 2024. augusztus 3. 14:44 | ![]() | |||||||
Közben a Karaya-n megnéztem, az 1,1 mm-es. | |||||||||||
Jimbow | Adatlap | 727291 | 2024. augusztus 3. 09:19 | ![]() | |||||||
T. Urak! T-55/72-re hány mm átmérőjű vontatòkábel kell 1/35-ben? Gondoltam veszek csak kábelt, vonòszemek nélkül, de 0,9 és 2 mm között van minden. Köszönöm! | |||||||||||
páncélos | Adatlap | 727120 | 2024. július 27. 20:09 | ![]() | |||||||
Ironn_76 | Adatlap | 727118 | 2024. július 27. 16:52 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy a Szíriai 2S1 Gvozdika melyik típusú lánctalpat használták? A korai vagy a késői mintájút? Előre is köszi! | |||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 717320 | 2023. december 22. 12:37 | ![]() | |||||||
T-34/85 tornyot keresek 1/72-ben lövegcsővel együtt. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 714785 | 2023. október 26. 11:24 | ![]() | |||||||
CSMZAP-ot felismerem igen. Valami Magirus Deutz ki tudja de lehet Amcsi vas(?) Főleg Szergej van. Ritkán villanygépet kell kísérni, Pl az 1365 Szili szegény már csak 80Km/h gép tehervonatra még jó 2000t-val még elszaladgál:) Szerencs-Tállya 30p menetidő:( de 6.30h-ra legyél reggel Szerencsen! | |||||||||||
páncélos | Adatlap | 714782 | 2023. október 26. 09:41 | ![]() | |||||||
Azt nem látom, hogy mi húzza, de CSMZAP. "ugrok egyik tehervonatról a másikra" Villamos, vagy dízel? Ha Szergej, vihetnél egyszer egy kört. :) | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 714770 | 2023. október 25. 21:36 | ![]() | |||||||
Szia Pista bátyám! Ja ja nem kéne ennyire kapkodni:) De sajna ugrok egyik tehervonatról a másikra örülök ha 10p tudok mobilozni. De ez nem mentség persze. Teljesen igazad van. Amúgy pont emiatt lett felrakva jobban is tetszik a Su-85 vagy 100as mint egy T-34. A vontató(K)ra lennének kíváncsi azok nem hiszem hogy Szovjet cucc. Milyen típusú lehet? | |||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 714761 | 2023. október 25. 16:46 | ![]() | |||||||
De ez sem hamupopcska! Egy a szovjetek által az újra fegyverzett Bundesheer számára átadott 27 db harckocsiból. | |||||||||||
páncélos | Adatlap | 714759 | 2023. október 25. 15:01 | ![]() | |||||||
Olyan vagy, mint az újságírók. 😊 😊 😊 Aminek lánctalpa van az tank és minden töltény, lőszer golyó. Igaz? 😊 Akkor tisztázzuk: Minden tank lánctalpas harcjármű, de nem minden lánctalpas harcjármű tank. A képen egy SzU-100-as rohamlöveg van. Egyébként jó kép. Köszönet érte. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 714755 | 2023. október 25. 13:16 | ![]() | |||||||
Jimbow | Adatlap | 714318 | 2023. október 9. 21:42 | ![]() | |||||||
Köszönöm, akkor tömítem. | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 714316 | 2023. október 9. 21:35 | ![]() | |||||||
Bocs az M 73-as. | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 714315 | 2023. október 9. 21:33 | ![]() | |||||||
Valóban, ott az M változattól /1971/ volt szerelő nyílás. Az elő széria /1964/, az első széria /1965/, V /1967/ majd az első export széria V1 /1970/ verziókon nem volt. | |||||||||||
Jimbow | Adatlap | 714297 | 2023. október 9. 09:56 | ![]() | |||||||
Köszönöm, már majdnem megrendeltem tőlük az MT-LB-re valòt. Majd megnézem mi a különbség. Abban még esetleg tudsz segíteni, hogy a Meng készleten ezt el kéne tüntetni? Korai változat. Tùl szép az a vonal de így csavarok nélkül értelmetlennek tűnik. Köszönöm. | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 714259 | 2023. október 8. 08:03 | ![]() | |||||||
juge75 | Adatlap | 714258 | 2023. október 8. 08:01 | ![]() | |||||||
PT-76. Ajánlom a Lengyel Eureka XXL termékeit! | |||||||||||
Jimbow | Adatlap | 714257 | 2023. október 7. 23:48 | ![]() | |||||||
Tisztázva - MT-LB szett kell :) | |||||||||||
Jimbow | Adatlap | 714228 | 2023. október 6. 20:44 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Valaki tud abban segíteni esetleg, hogy Shilkára milyen vontatószem és kábel való? Külön ilyet nem látok, a standard T-55-re való jó lehet, esetleg más hosszal? Köszönöm. | |||||||||||
KarBal | Adatlap | 714148 | 2023. október 4. 15:45 | ![]() | |||||||
Köszönöm mindegyikőtöknek a válaszokat. Eszerint olyan, ahol még úgy egyben van a Sherman, nem nagyon van másik kép. | |||||||||||
Mekett | Adatlap | 714143 | 2023. október 4. 14:17 | ![]() | |||||||
pmarton | Adatlap | 714142 | 2023. október 4. 13:05 | ![]() | |||||||
Üdv! Netről vannak, ha minden igaz Székesfehérvár: | |||||||||||
Microbacchus | Adatlap | 713974 | 2023. október 1. 15:08 | ![]() | |||||||
KarBal | Adatlap | 713947 | 2023. szeptember 30. 21:54 | ![]() | |||||||
Jimbow | Adatlap | 713663 | 2023. szeptember 22. 18:07 | ![]() | |||||||
Jimbow | Adatlap | 713662 | 2023. szeptember 22. 18:06 | ![]() | |||||||
Ironn_76 | Adatlap | 712477 | 2023. augusztus 24. 12:17 | ![]() | |||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 712406 | 2023. augusztus 21. 15:15 | ![]() | |||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 712405 | 2023. augusztus 21. 15:07 | ![]() | |||||||
Ironn_76 | Adatlap | 712381 | 2023. augusztus 20. 16:58 | ![]() | |||||||
Köszönöm, én is így kerestem, de a képen jelöltrészről kéne további info. Ez a sínpár, amin a csövet előre, hátra lehetett mozgatni és ráadásul billen. Az láts,ik a képeken, hogy amikor a cső elöl van tüzelési állaptban, akkor felütközik a hátsó gögörgő mellé. Amikor a csövet hárahúzzák, akkor a sín lebillen és valószínüleg felütközik a páncéltest felső részén. | |||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 712379 | 2023. augusztus 20. 14:56 | ![]() | |||||||
Mivel ez eredetileg egy "203mm Soviet heavy howitzer B-4" önjáró alvázra építve, ha így keresel rá fotókra, talán könnyebben találsz. Ajánlom a következőket is: panzerserra.blogspot.com/2012/12/russian-heavy-howitzer-b-4-m1931-203mm.html panzerserra.blogspot.com/2013/08/s-51-soviet-heavy-spg-203mm-part-01.html | |||||||||||
Ironn_76 | Adatlap | 712376 | 2023. augusztus 20. 12:09 | ![]() | |||||||
Sziasztok! S-51-es lövegcső mozgató mechanikájáról van esetleg valakinek információja? Sajnos eddig csak pár használható képet találtam a járműről de erről a részről nem talátam képet. A Trumpeter készletnek ez a része pedig biztosan hibás. Előre is köszi a segítséget. Vass László | |||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 711369 | 2023. július 16. 20:11 | ![]() | |||||||
Képet keresek T-55A harckocsiról nyitott motortérrel. Lehetőleg magyar szolgálatban állottról. | |||||||||||
páncélos | Adatlap | 711196 | 2023. július 9. 18:38 | ![]() | |||||||
Köszönöm a képeket. Én kb. 5 éve jártam arra (nem változott semmi). Juge75 az igazi szakértője a témának, de a szín valós, bár ez tudomásom szerint gyakorló rakéta, nem éles. Az un. éles rakéta sima szűrke volt, nem voltak benne fehér betét színek. De ez nem 100%, mert lehet, hogy a Krugnál pont nem így volt. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 711176 | 2023. július 8. 12:29 | ![]() | |||||||
Sennás | Adatlap | 711142 | 2023. július 7. 11:39 | ![]() | |||||||
páncélos | Adatlap | 711139 | 2023. július 7. 11:23 | ![]() | |||||||
Szia! Nyírtelken csak a rakéta van kirakva, nem az egész jármű, vagy tévedek? Ha igen akkor kellene egy kép is. | |||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 710974 | 2023. július 2. 11:20 | ![]() | |||||||
Kérdésem: A Nyírteleken kiállított Krug festése mennyire valós, az egykor használt példányokhoz képest? | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 710875 | 2023. június 30. 12:49 | ![]() | |||||||
Lehet:) A legjobb pedig ez a jármű a Wagner csoportban. Platón egy gramofonból bömből a "Ride of the Valkyries"! | |||||||||||
borisz | Adatlap | 710866 | 2023. június 30. 10:35 | ![]() | |||||||
Valahol azt olvastam, hogy a Wagner megkülönböztető színe. | |||||||||||
halaci | Adatlap | 710862 | 2023. június 30. 10:01 | ![]() | |||||||
Igazából a Zis/Gaz érdekelt a legkevésbé, de azóta van az AA-ról is újabb anyag, ezek szerint orosz fejlesztés, de még csak demo. A 23mm-ereshez létezik airburst lőszer? Mert a kisebb drónok, loitering munition ellen az hatékonyabb lenne. twitter.com/praisethesteph/status/1674332944079486976 | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 710838 | 2023. június 29. 11:55 | ![]() | |||||||
Meg ott a függőleges osztás a szélvédőben. Tuti! | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 710837 | 2023. június 29. 11:53 | ![]() | |||||||
Ááá kizárt az egy Zis-5 annak van ilyen kocka szélvédője.(szerintem) | |||||||||||
halaci | Adatlap | 710835 | 2023. június 29. 08:06 | ![]() | |||||||
Bocs, nem Zil, Gaz-AA | |||||||||||
halaci | Adatlap | 710834 | 2023. június 29. 08:02 | ![]() | |||||||
Erről a jószágról tud valaki valamit? Mögötte egy régi Zil-re szerelt Katyusa van, tehát lehet, hogy valami múzeumba került prototípus, de a torony elején a dudor olyan a ponyva alatt, mint ha valami radar lenne. twitter.com/AFVRec_/status/1674132369513631750/photo/1 | |||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 710736 | 2023. június 25. 17:10 | ![]() | |||||||
Sennás | Adatlap | 710714 | 2023. június 25. 08:23 | ![]() | |||||||
dzsonybravo | Adatlap | 710703 | 2023. június 24. 13:52 | ![]() | |||||||
Én T-90SA-nak nézem. Trumpeter kiadta 1/35-ben. | |||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 710701 | 2023. június 24. 13:13 | ![]() | |||||||
Tovább >>> |
