G78 | Adatlap | 710282 | 2023. június 11. 19:51 | ![]() | |
Pítör | Adatlap | 710276 | 2023. június 11. 18:45 | ![]() | |
Katava | Adatlap | 710248 | 2023. június 11. 11:24 | ![]() | |
Multifunkciós fúró-csiszológépből melyik az ajánlott? Ki mit használ? Olyanra lenne szükségem ami szettben kapható és a gép ne legyen nagyon nagy fordulatszámú. | |||||
Katava | Adatlap | 710247 | 2023. június 11. 11:22 | ![]() | |
Köszi! PVA próbáltam és jó lesz. A drót jó ötlet, úgy stabilabb lesz. | |||||
halaci | Adatlap | 710224 | 2023. június 10. 20:46 | ![]() | |
Gondolom függ attól, hogy milyen felületre rögzíted, de az esetek többségében szerintem jó a pva. Esetleg érdemes a figura talpába egy rövid drót "stiftet" beragasztani pillanatragasztóval és azt beleszúrni az alapba. | |||||
Katava | Adatlap | 710222 | 2023. június 10. 19:53 | ![]() | |
Diorámához a készre festett figurát, kiegészítőket mivel célszerű rögzíteni? Pillanatragasztó vagy inkább PVA? | |||||
halaci | Adatlap | 710220 | 2023. június 10. 19:35 | ![]() | |
atika | Adatlap | 710219 | 2023. június 10. 18:58 | ![]() | |
"US WWII antenna wire (W-106-A) was typically solid steel wire, copper covered, nominal diameter of 0.040" (~1mm). In 1/32, that's 0.00125" (0.032 mm) in diameter. In 1/48 that's 0.00083" (0.021 mm) in diameter. That's very fine wire, in 1/32 within the range of the diameter of human hair." Forrás: www.britmodeller.com/forums/index.php | |||||
halaci | Adatlap | 710218 | 2023. június 10. 18:19 | ![]() | |
1/48-as repülők antennáihoz milyen vastag szál a méretarányos? Nézegettem a különböző elasztikus típusokat, de nem tudom, melyik lenne jó. | |||||
Kibic | Adatlap | 710131 | 2023. június 8. 13:45 | ![]() | |
trooper | Adatlap | 710130 | 2023. június 8. 13:22 | ![]() | |
Tamiya X-19 Smoke Szerintem pont erre találták ki. | |||||
piratvitorla | Adatlap | 710120 | 2023. június 8. 09:59 | ![]() | |
Köszi. Van egy régi Matchboxom a matricája használhatatlan de kaptam egy ismerőstől modern festéshez. Ráadásul a kabintető kicsit viselt állapotú így célszerű is | |||||
Johnie | Adatlap | 710119 | 2023. június 8. 09:49 | ![]() | |
Pár éve egy hidegháborús High visibility Prowlert építettem, Tamiya X24 áttetsző sárgát kevertem össze bőven X22 fényes lakkal a kabintetők színezésére. Nem vittem túlzásba, épphogy picit színezett. Töményen viszont az X24 sok lett volna. www.makettinfo.hu/index.php | |||||
Muzzy | Adatlap | 710118 | 2023. június 8. 09:45 | ![]() | |
piratvitorla | Adatlap | 710117 | 2023. június 8. 09:35 | ![]() | |
Sziasztok! EA-6B Prowler kabintetejének füst színét mivel tudnám imitálni? Köszi szépen | |||||
Zoli | Adatlap | 710069 | 2023. június 7. 00:39 | ![]() | |
Igen, mindegyik. Ha tiszta a felület, nincs köd. Ragasztottam már vákuumos és gyanta kabintetőt egy gépre egymás mellé, egyiket se ködölte be a ragasztó, csak előtte le kell tisztítani a felületeket. z | |||||
Muzzy | Adatlap | 710060 | 2023. június 6. 19:49 | ![]() | |
Nekem ez vált be, van eltérő állagú (híg, közepes, sűrű) www.modellfutar.hu/Joker-hig-pillanatragaszto-20g | |||||
sárkányos | Adatlap | 710059 | 2023. június 6. 19:19 | ![]() | |
Mekett | Adatlap | 710058 | 2023. június 6. 18:56 | ![]() | |
Be tud száradni, bár nem mondanám, hogy sebtiben. Van olyan pillanatragasztó, ami nem ködöl? | |||||
dikens | Adatlap | 710054 | 2023. június 6. 16:41 | ![]() | |
páncélos | Adatlap | 709916 | 2023. június 2. 22:12 | ![]() | |
Ez a probléma megoldódott. Ha valakit érdekel, az 'Autóbusz makettek" topikba rakok fel képeket. | |||||
dikens | Adatlap | 709887 | 2023. június 2. 10:53 | ![]() | |
Sziasztok! Azt a személyt vagy a kontaktját keresem, aki átlátszó gyantából jó minőségű alkatrészeket szokott önteni. | |||||
atika | Adatlap | 709736 | 2023. május 29. 15:03 | ![]() | |
20 évvel ezelőtt megvolt a Free Kuvait Fujimi készlet nekem, de eladtam. Emlékeim szerint a Fujimi nem foglalkozott a különbségekkel, egy mezei M volt a dobozban. Ezért nincs szerintem még Hobby 2000 KU. Ha lesz és kicsit igényesek, akkor tesznek bele gyantát vagy maratást, ahogy a TA-4J készlethez, az izraeli kiömlőt. | |||||
sys | Adatlap | 709735 | 2023. május 29. 14:12 | ![]() | |
Akkor inkább KU-ból érdemes elindulni. Ha jól tévedek a Fujimi sorában volt, hátha azt is feltámasztja a Hobby2000? | |||||
atika | Adatlap | 709733 | 2023. május 29. 13:04 | ![]() | |
OK. :) Egyébként - mivel a Hasegawa A-4KU 1/48-ban nagyon ritka madár, csak limited kiadásban elérhető néha-néha - a Caracal Models is a brazilhoz, az A-4M-et ajánlja alapnak (az M, a Hasegawa mainline-ban van, ezért jóval gyakoribb, most is kapható). | |||||
sys | Adatlap | 709730 | 2023. május 29. 12:41 | ![]() | |
Nem, nem akarom megvenni, nekem a '48-as lépték 'profilidegen'. :) A brazil repülés (is) érdekel, igaz a légcsavarosok, de van egy A-4M a birtokomban (a típus szépsége miatt szereztem be) és érdekelt, hogy ezt hogyan lehet és könnyű-e brazilosítani? Köszönöm a választ! | |||||
atika | Adatlap | 709727 | 2023. május 29. 12:00 | ![]() | |
Remélem, azért kérdeted, mert meg szeretnéd venni a hirdetett brazil matricámat! :) Egyébként meg a brazil gépek kuvaiti eredetű A-4KU-k. A felújítás után már egy kicsit több a különbség, de tele a net brazil gépek fotóival, érdemes az alapján dolgozni. Az A-4M orra is más, több dudor és lemezosztás van rajta. Illetve az A-4KU egyik legjellemzőbbje a függőleges vezérsík oldalán lévő "lapok" és a taraj a tetején (az M-eken a Super Fox-okra jellemző hot dog antenna van.) A Caracal Models a matricájához csinált egy referencia képtárat, tessék: www.caracalmodels.com/references/cd48070/. | |||||
sys | Adatlap | 709726 | 2023. május 29. 11:40 | ![]() | |
Sziasztok! A téma szakértőinek segítségét kérem! Mi volt a különbség külsőleg az A-4M, az A-4KU és a brazil AF-1 között? Előre is kösz a felvilágosítást! | |||||
abschattung | Adatlap | 709697 | 2023. május 28. 21:32 | ![]() | |
Ez így eléggé jól hangzik, nagyon köszi a technika-leírást. Be is indult a nyálelválasztásom a pasztellceruzákat illetően, kipróbálom a ködöléssel együtt. Eddig valahogy nem éreztem a pasztellezést, de akkor most már körülnézek a piacon. :) | |||||
kató | Adatlap | 709572 | 2023. május 25. 21:07 | ![]() | |
Lényegében hasonló módon kell repülőn is dolgozni a pigmentekkel , csak sokkal finomabban . Az alapnál világosabb árnyalatú pigmentet finoman ecsetelve felhordasz a panelek belső részére , élekre . Így tovább lehet fokozni az előárnyékolással kialakított fakított hatást . Az alapnál világosabb pasztellceruzákkal lokális felületi kopásokat , karcokat készíthetsz . Kosz- vagy porszínű pigmenttel vagy pasztellceruzával a gépek futóművei mögött a koszfelverődést imitálhatod . Barna vagy szürke pasztellceruzával olajfolyásokat tehetsz a hajtómű panelosztásaihoz . Lényegében csak a fantáziád szab határt . Na persze előtte azért érdemes minél több fotót áttanulmányozni az adott típusról , hogy ne rugaszkodj el túlzottan a valóságtól ... | |||||
abschattung | Adatlap | 709532 | 2023. május 24. 23:36 | ![]() | |
Na jó, felteszem a kezem. :D Elképesztő alkotásai vannak, odaver. Köszi szépen a linkeket, tanulságosak. :) | |||||
abschattung | Adatlap | 709531 | 2023. május 24. 23:33 | ![]() | |
Az F-16 az egyik legnagyobb fejlövésem, de ezt nem tudtam, mindig van mit tanulni, megtudni. :) Köszi az infót. Bandika, neked is a linkeket, képeket. | |||||
abschattung | Adatlap | 709530 | 2023. május 24. 23:32 | ![]() | |
A pigmentelésről jobbára csak hallottam, eddig még csak egyszer próbáltam - tán ezer éve, egy Panther-en, ott persze az volt a cél, hogy minél mocskosabb, földesebb, szutykosabb legyen. Ezek szerint viszont akkor lehet sokkal finomabban is művelni ezt a dolgot. A sugaras repülők esetében a technika ugyanaz, csak kvázi a gép alapszíneivel kellene dolgozni? | |||||
abschattung | Adatlap | 709529 | 2023. május 24. 23:27 | ![]() | |
Hellóka, nagyon köszi a tanácsot, kipróbálom, lehet, hogy mégsem olyan bonyolult így a dolog. (a 29-es szép munka, grat! Ismerős, láthattam én ezt Szolnokon?) Lehet, hogy hozzáadom a kató által javasolt technikát is, de olyat még nem csináltam. :D | |||||
Johnie | Adatlap | 709366 | 2023. május 21. 23:46 | ![]() | |
Görög A7 Corsair: Van ezen minden, olaj, üzemanyag, madárkaki... Szerintem sikerült jól imitálni Shuichi Hayashi-nak eme foltokat: youtu.be/OE4BoxQP3FA Érdemes pár munkáját megnézni, nagyon szeret koszolni, foltozni... | |||||
kató | Adatlap | 709364 | 2023. május 21. 22:38 | ![]() | |
Pigmentekkel és pasztellceruzákkal is szépen meg lehet jeleníteni ezt a típusú fakulást , szennyeződést . Jó kiegészítése a Borisz által említett előárnyékolásnak . | |||||
Bandika | Adatlap | 709362 | 2023. május 21. 22:04 | ![]() | |
www.targeta.co.uk/pages/133_4163w8.htm
Közelről ilyen fémes csillogása van a festésnek. Itt egy cikk (lehet nem volt korábban linkelve) www.targeta.co.uk/hellenic_vipers.htm | |||||
atika | Adatlap | 709349 | 2023. május 21. 19:47 | ![]() | |
A görög pl. F-16-osok nem szimplán koszosak. A gépeket egy radarabszorbens anyaggal kezelik, ezért az erős fakulás egy sötétszürke enyhén fémes, grafitszerű bevonatot kap. Keresem, mióta abschattung beírt a másik topikba az idevágó cikket, de nem találom. | |||||
borisz | Adatlap | 709346 | 2023. május 21. 19:39 | ![]() | |
Szia! Én valami szürkét használnék fakulás megjelenítésére, esetleg más világos, de tompa árnyalatot. Vagy hozzákeverve, vagy átködölgetve. Esetleg is-is. Mintha láttam volna valamelyik nap a kérdésed egy másik topikban is, ott a görög gépek szerintem leginkább mocskosak voltak. Szóval, ezen a maketten így csináltam, meg kapott egy jó kis előszínezést is a fedőfestés alá: scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/73395402_3080129875391568_5931335812707778560_n.jpg | |||||
abschattung | Adatlap | 709323 | 2023. május 21. 14:53 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet, hogy rossz topikba tettem, hátha itt jobb helye van. Szóval építenék portugál, görög és török repcsiket. Viszont fogalmam sincs, hogy a mediterrán gépek napszítta, kifakult festését hogyan lehet szépen megjeleníteni. Tudnátok tanácsot, tippeket adni? Előre is nagyon-nagyon köszi. Sok üdv: Dávid | |||||
czzoli | Adatlap | 709322 | 2023. május 21. 14:28 | ![]() | |
Sziasztok! II. világháború utáni szovjet repülőgépeknél (pl. Jak9, Jak11, La9, La11) a külső szürke színhez (AMT16, AMG16) mi a legjobb választás? Ha lehet, akkor olyan festék legyen, amit nem három vagy nyolc különböző szürkéből kellene kikeverni és meg is lehet vásárolni. Köszönöm. | |||||
borisz | Adatlap | 709254 | 2023. május 19. 09:55 | ![]() | |
Szia! Teljes száradás. :) Én Gunze Hobby lakkokat használok és úgy egy napot szoktam várni, mert használok matricalágyítót is. | |||||
Katava | Adatlap | 709253 | 2023. május 19. 09:15 | ![]() | |
Lakkozás után mennyi idő elteltével lehet leghamarabb matricázni? | |||||
rb84 | Adatlap | 709249 | 2023. május 18. 22:19 | ![]() | |
Sziaszok! Maradék matricákból keresném az alábbi brit felségjelet! Harcjárműre raknám, de "repülősöknek" biztos több ilyen is lehet elfekvőben már összerakott 1/48-as vagy 1/32-es kittekből. kb. 20-21 mm átmérőjüt keresek. Kérem írjon akinek van esetleg ilyen! Megvenném... ;) balazs.indiaban@gmail.com | |||||
Va-Pe15 | Adatlap | 709149 | 2023. május 15. 14:08 | ![]() | |
Rendben nagyon köszönöm! | |||||
slaviamarksman | Adatlap | 709147 | 2023. május 15. 13:35 | ![]() | |
Tiszteletem kedves Va-Pe15 www.flickr.com/photos/fredsredt/5994559837/ A fentebbi cím képe , bejelentkezés és regisztráció nélkül : live.staticflickr.com/6127/5994559837_a690e4da06_b.jpg Több webcímet küldök a varadip -s yahoo -s e.mailre Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos | |||||
Va-Pe15 | Adatlap | 709144 | 2023. május 15. 12:07 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szereznéknkérni abban ,hogy az AMT Wynn,s chargerről vannak e valakinek részletes képei ,modelről is jó ha valaki nagyon részletesen kidolgozta. Én még a motorról sem találtam képeket ,nem beszélve a belsőről,kábelezésről. Ha valaki tud ebben segíteni azt megköszönném. | |||||
KarBal | Adatlap | 709082 | 2023. május 13. 00:17 | ![]() | |
Szia! Ha itthon nem is tudok, de az amúgy lengyel SuperHobby oldalon dugig vannak Part maratásokkal. Egy hónap múlva rendelek onnan megint, eljön ingyen postával és odaadhatom neked itt a XI. kerületben. Írj rám, ha érdekel! | |||||
G78 | Adatlap | 709079 | 2023. május 12. 19:40 | ![]() | |
Sziasztok! Van esetleg valakinek tudomása, hogy hazánkban forgalmazza-e valaki a lengyel Part cég termékeit, maratásait? Előre is köszi, Gábor | |||||
Muzzy | Adatlap | 709031 | 2023. május 11. 14:13 | ![]() | |
Például Vadász Pisti |
Érdeklődnék, hogy Abteilung 502 olajfesték kapcsán van-e tapasztalatotok. Első sorban a száradási idő az, ami számomra nehezen kezelhető... 3-4 nap után is kényes a felület, nem tökéletesen száraz, ujjlenyomat megmarad. Van valamiféle (akár saját márkás) száradás gyorsító, edző, xy, stb. cucc, ami segíti a száradási folyamatot? Netes (youtube, stb) felületeken, ez valahogy kimarad a reklámból...
Köszi szépen, üdv.: Gábor
