Segítség!!!
Katava 710222 2023. június 10. 19:53
Diorámához a készre festett figurát, kiegészítőket mivel célszerű rögzíteni?
Pillanatragasztó vagy inkább PVA?
halaci 710220 2023. június 10. 19:35
atika 710219 2023. június 10. 18:58
"US WWII antenna wire (W-106-A) was typically solid steel wire, copper covered, nominal diameter of 0.040" (~1mm).
In 1/32, that's 0.00125" (0.032 mm) in diameter. In 1/48 that's 0.00083" (0.021 mm) in diameter. That's very fine wire, in 1/32 within the range of the diameter of human hair."
Forrás: www.britmodeller.com/forums/index.php
halaci 710218 2023. június 10. 18:19
1/48-as repülők antennáihoz milyen vastag szál a méretarányos? Nézegettem a különböző elasztikus típusokat, de nem tudom, melyik lenne jó.
Kibic 710131 2023. június 8. 13:45
trooper 710130 2023. június 8. 13:22
Tamiya X-19 Smoke
Szerintem pont erre találták ki.
piratvitorla 710120 2023. június 8. 09:59
Köszi. Van egy régi Matchboxom a matricája használhatatlan de kaptam egy ismerőstől modern festéshez. Ráadásul a kabintető kicsit viselt állapotú így célszerű is
Johnie 710119 2023. június 8. 09:49
Pár éve egy hidegháborús High visibility Prowlert építettem, Tamiya X24 áttetsző sárgát kevertem össze bőven X22 fényes lakkal a kabintetők színezésére. Nem vittem túlzásba, épphogy picit színezett. Töményen viszont az X24 sok lett volna.
www.makettinfo.hu/index.php
Muzzy 710118 2023. június 8. 09:45
piratvitorla 710117 2023. június 8. 09:35
EA-6B Prowler kabintetejének füst színét mivel tudnám imitálni?
Köszi szépen
Zoli 710069 2023. június 7. 00:39
Igen, mindegyik. Ha tiszta a felület, nincs köd. Ragasztottam már vákuumos és gyanta kabintetőt egy gépre egymás mellé, egyiket se ködölte be a ragasztó, csak előtte le kell tisztítani a felületeket.
Muzzy 710060 2023. június 6. 19:49
Nekem ez vált be, van eltérő állagú (híg, közepes, sűrű)
www.modellfutar.hu/Joker-hig-pillanatragaszto-20g
sárkányos 710059 2023. június 6. 19:19
Mekett 710058 2023. június 6. 18:56
Be tud száradni, bár nem mondanám, hogy sebtiben. Van olyan pillanatragasztó, ami nem ködöl?
dikens 710054 2023. június 6. 16:41
Gorilla_SuperGlue_Gel
azoktól szeretném megkérdezni, akik használnak vagy használtak Gorilla pillanatragasztót, hogy milyen tapasztalataik vannak vele.
Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy ködöl-e, valamint hajlamos-e a beszáradásra?
páncélos 709916 2023. június 2. 22:12
Ez a probléma megoldódott. Ha valakit érdekel, az 'Autóbusz makettek" topikba rakok fel képeket.
dikens 709887 2023. június 2. 10:53
Azt a személyt vagy a kontaktját keresem, aki átlátszó gyantából jó minőségű alkatrészeket szokott önteni.
atika 709736 2023. május 29. 15:03
20 évvel ezelőtt megvolt a Free Kuvait Fujimi készlet nekem, de eladtam.
Emlékeim szerint a Fujimi nem foglalkozott a különbségekkel, egy mezei M volt a dobozban.
Ezért nincs szerintem még Hobby 2000 KU. Ha lesz és kicsit igényesek, akkor tesznek bele gyantát vagy maratást, ahogy a TA-4J készlethez, az izraeli kiömlőt.
sys 709735 2023. május 29. 14:12
Akkor inkább KU-ból érdemes elindulni. Ha jól tévedek a Fujimi sorában volt, hátha azt is feltámasztja a Hobby2000?
atika 709733 2023. május 29. 13:04
OK. :)
Egyébként - mivel a Hasegawa A-4KU 1/48-ban nagyon ritka madár, csak limited kiadásban elérhető néha-néha - a Caracal Models is a brazilhoz, az A-4M-et ajánlja alapnak (az M, a Hasegawa mainline-ban van, ezért jóval gyakoribb, most is kapható).
sys 709730 2023. május 29. 12:41
Nem, nem akarom megvenni, nekem a '48-as lépték 'profilidegen'. :) A brazil repülés (is) érdekel, igaz a légcsavarosok, de van egy A-4M a birtokomban (a típus szépsége miatt szereztem be) és érdekelt, hogy ezt hogyan lehet és könnyű-e brazilosítani?
Köszönöm a választ!
atika 709727 2023. május 29. 12:00
Remélem, azért kérdeted, mert meg szeretnéd venni a hirdetett brazil matricámat! :)
Egyébként meg a brazil gépek kuvaiti eredetű A-4KU-k. A felújítás után már egy kicsit több a különbség, de tele a net brazil gépek fotóival, érdemes az alapján dolgozni.
Az A-4M orra is más, több dudor és lemezosztás van rajta. Illetve az A-4KU egyik legjellemzőbbje a függőleges vezérsík oldalán lévő "lapok" és a taraj a tetején (az M-eken a Super Fox-okra jellemző hot dog antenna van.)
A Caracal Models a matricájához csinált egy referencia képtárat, tessék: www.caracalmodels.com/references/cd48070/.
sys 709726 2023. május 29. 11:40
A téma szakértőinek segítségét kérem! Mi volt a különbség külsőleg az A-4M, az A-4KU és a brazil AF-1 között? Előre is kösz a felvilágosítást!
abschattung 709697 2023. május 28. 21:32
Ez így eléggé jól hangzik, nagyon köszi a technika-leírást. Be is indult a nyálelválasztásom a pasztellceruzákat illetően, kipróbálom a ködöléssel együtt. Eddig valahogy nem éreztem a pasztellezést, de akkor most már körülnézek a piacon. :)
kató 709572 2023. május 25. 21:07
Lényegében hasonló módon kell repülőn is dolgozni a pigmentekkel , csak sokkal finomabban . Az alapnál világosabb árnyalatú pigmentet finoman ecsetelve felhordasz a panelek belső részére , élekre . Így tovább lehet fokozni az előárnyékolással kialakított fakított hatást . Az alapnál világosabb pasztellceruzákkal lokális felületi kopásokat , karcokat készíthetsz . Kosz- vagy porszínű pigmenttel vagy pasztellceruzával a gépek futóművei mögött a koszfelverődést imitálhatod . Barna vagy szürke pasztellceruzával olajfolyásokat tehetsz a hajtómű panelosztásaihoz .
Lényegében csak a fantáziád szab határt . Na persze előtte azért érdemes minél több fotót áttanulmányozni az adott típusról , hogy ne rugaszkodj el túlzottan a valóságtól ...
abschattung 709532 2023. május 24. 23:36
Na jó, felteszem a kezem. :D Elképesztő alkotásai vannak, odaver. Köszi szépen a linkeket, tanulságosak. :)
abschattung 709531 2023. május 24. 23:33
Az F-16 az egyik legnagyobb fejlövésem, de ezt nem tudtam, mindig van mit tanulni, megtudni. :) Köszi az infót.
Bandika, neked is a linkeket, képeket.
abschattung 709530 2023. május 24. 23:32
A pigmentelésről jobbára csak hallottam, eddig még csak egyszer próbáltam - tán ezer éve, egy Panther-en, ott persze az volt a cél, hogy minél mocskosabb, földesebb, szutykosabb legyen.
Ezek szerint viszont akkor lehet sokkal finomabban is művelni ezt a dolgot. A sugaras repülők esetében a technika ugyanaz, csak kvázi a gép alapszíneivel kellene dolgozni?
abschattung 709529 2023. május 24. 23:27
Hellóka, nagyon köszi a tanácsot, kipróbálom, lehet, hogy mégsem olyan bonyolult így a dolog. (a 29-es szép munka, grat! Ismerős, láthattam én ezt Szolnokon?) Lehet, hogy hozzáadom a kató által javasolt technikát is, de olyat még nem csináltam. :D
Johnie 709366 2023. május 21. 23:46
1679220824747
1679220824747
Görög A7 Corsair:
Van ezen minden, olaj, üzemanyag, madárkaki...
Szerintem sikerült jól imitálni Shuichi Hayashi-nak eme foltokat:
youtu.be/OE4BoxQP3FA
Érdemes pár munkáját megnézni, nagyon szeret koszolni, foltozni...
kató 709364 2023. május 21. 22:38
Pigmentekkel és pasztellceruzákkal is szépen meg lehet jeleníteni ezt a típusú fakulást , szennyeződést . Jó kiegészítése a Borisz által említett előárnyékolásnak .
Bandika 709362 2023. május 21. 22:04
www.targeta.co.uk/pages/133_4163w8.htm
Közelről ilyen fémes csillogása van a festésnek.
Itt egy cikk (lehet nem volt korábban linkelve)
www.targeta.co.uk/hellenic_vipers.htm
atika 709349 2023. május 21. 19:47
A görög pl. F-16-osok nem szimplán koszosak. A gépeket egy radarabszorbens anyaggal kezelik, ezért az erős fakulás egy sötétszürke enyhén fémes, grafitszerű bevonatot kap.
Keresem, mióta abschattung beírt a másik topikba az idevágó cikket, de nem találom.
borisz 709346 2023. május 21. 19:39
Én valami szürkét használnék fakulás megjelenítésére, esetleg más világos, de tompa árnyalatot. Vagy hozzákeverve, vagy átködölgetve. Esetleg is-is.
Mintha láttam volna valamelyik nap a kérdésed egy másik topikban is, ott a görög gépek szerintem leginkább mocskosak voltak.
Szóval, ezen a maketten így csináltam, meg kapott egy jó kis előszínezést is a fedőfestés alá:
scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/73395402_3080129875391568_5931335812707778560_n.jpg
abschattung 709323 2023. május 21. 14:53
Lehet, hogy rossz topikba tettem, hátha itt jobb helye van.
Szóval építenék portugál, görög és török repcsiket.
Viszont fogalmam sincs, hogy a mediterrán gépek napszítta, kifakult festését hogyan lehet szépen megjeleníteni.
Tudnátok tanácsot, tippeket adni?
Előre is nagyon-nagyon köszi.
Sok üdv:
Dávid
czzoli 709322 2023. május 21. 14:28
II. világháború utáni szovjet repülőgépeknél (pl. Jak9, Jak11, La9, La11) a külső szürke színhez (AMT16, AMG16) mi a legjobb választás? Ha lehet, akkor olyan festék legyen, amit nem három vagy nyolc különböző szürkéből kellene kikeverni és meg is lehet vásárolni. Köszönöm.
borisz 709254 2023. május 19. 09:55
Teljes száradás. :)
Én Gunze Hobby lakkokat használok és úgy egy napot szoktam várni, mert használok matricalágyítót is.
Katava 709253 2023. május 19. 09:15
Lakkozás után mennyi idő elteltével lehet leghamarabb matricázni?
rb84 709249 2023. május 18. 22:19
roundel
roundel
Sziaszok!
Maradék matricákból keresném az alábbi brit felségjelet!
Harcjárműre raknám, de "repülősöknek" biztos több ilyen is lehet elfekvőben már összerakott 1/48-as vagy 1/32-es kittekből. kb. 20-21 mm átmérőjüt keresek.
Kérem írjon akinek van esetleg ilyen! Megvenném... ;)
balazs.indiaban@gmail.com
Va-Pe15 709149 2023. május 15. 14:08
slaviamarksman 709147 2023. május 15. 13:35
Tiszteletem kedves Va-Pe15
www.flickr.com/photos/fredsredt/5994559837/ A fentebbi cím képe , bejelentkezés és regisztráció nélkül :
live.staticflickr.com/6127/5994559837_a690e4da06_b.jpg
Több webcímet küldök a varadip -s yahoo -s e.mailre
Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos
Va-Pe15 709144 2023. május 15. 12:07
20230515_120050
20230515_120050
Segítséget szereznéknkérni abban ,hogy az AMT Wynn,s chargerről vannak e valakinek részletes képei ,modelről is jó ha valaki nagyon részletesen kidolgozta. Én még a motorról sem találtam képeket ,nem beszélve a belsőről,kábelezésről. Ha valaki tud ebben segíteni azt megköszönném.
KarBal 709082 2023. május 13. 00:17
Ha itthon nem is tudok, de az amúgy lengyel SuperHobby oldalon dugig vannak Part maratásokkal. Egy hónap múlva rendelek onnan megint, eljön ingyen postával és odaadhatom neked itt a XI. kerületben. Írj rám, ha érdekel!
G78 709079 2023. május 12. 19:40
Van esetleg valakinek tudomása, hogy hazánkban forgalmazza-e valaki a lengyel Part cég termékeit, maratásait?
Előre is köszi, Gábor
Muzzy 709031 2023. május 11. 14:13
Miggyuri 709026 2023. május 11. 12:49
Ki foglalkozik makett fatalapzatok készítésével?
Sennás 709003 2023. május 10. 21:19
Ja van ilyen csakhát mit csinálj a többivel?:(
atika 708997 2023. május 10. 20:27
Szervusz!
Bocsánat, de véletlenül sem szerettem volna senkit sem megbántani, nem ült a poén. Sajnálom. Részemről semmi neheztelés, mert eleve nem bántásnak szántam.
Örülök, hogy megoldódik a matrica kérdés! :)
Blerio 708996 2023. május 10. 19:52
Szia Atika!
Ami a pofonosztást illeti, csak reagálni szerettem volna a bejegyzésekre. Én így éreztem helyesnek, talán túlreagáltam, de remélem nem voltam sértő. Ha azt vesszük megvan a hozadéka, hiszen a kis "csörte" révén úgy néz ki révbe is érhetek ezzel a matrica problémával.
Blerio
Blerio 708995 2023. május 10. 19:50
Szia Sennás!
Köszönöm a jelzésed, élnék a lehetőséggel - mármint a kapcsolatfelvétellel - matricagyártás vonatkozásában.
A címem: blerio119@gmail.com
Előre is köszönöm
Üdv Blerio
