| borisz | Adatlap | 709831 | 2023. május 31. 19:15 | ![]() | |
| abschattung | Adatlap | 709269 | 2023. május 19. 19:42 | ![]() | |
Kedves Galeri! A közeljövőben nekiállnék egy portugál és egy görög (és később egy török) repcsinek. Viszont fogalmam sincs, hogy a mediterrán gépek napszítta, kifakult festését hogyan lehet szépen megjeleníteni. Tudnátok tanácsot, tippeket adni? Előre is nagyon-nagyon köszi. Sok üdv: Dávid | |||||
| Pítör | Adatlap | 709178 | 2023. május 15. 23:47 | ![]() | |
Szia halaci, én AK heavy chipping fluid-ot használtam, és szerintem elég jó. Amikor fújom lehet látni hova megy. Mielőtt élesben használtam, próbálgattam máson és első két nekifutásra sehogy sem akart összejönni. Vagy nem akart feljönni a festék, vagy nagyobb darabokban jött fel. Azért nem sikerült, mert sok helyen azt írják, hogy a chipping fluid felfújása után várni kell kb 30 percet majd mehet rá a festék és a megint kell várni kb 1 órát a koptatáshoz. Na nekem ez nem működött. Majd megnéztem yt-on hogy csinálja a night shift nevű srác. 2 rétegben a fújtam chipping fluidot 0,2 dűznivel 1,8 baron, majd hagytam megszáradni teljesen, ez kb 10-15 perc volt. Ezután egyből ráfújtam a festéket de nem túl vastagon, ködölve. Amikor végeztem letettem száradni, majd kb 5-10 perc alatt megtisztítottam az airbrusht és további várakozás nélkül elkezdtem vízzel és puha, de rövid sörtés ecsettel bekenni vízzel és finoman koptatni szakaszonként. | |||||
| G.D | Adatlap | 708919 | 2023. május 7. 23:48 | ![]() | |
Amúgy még az is előfordulhat akár, hogy ennyi idő távlatából rosszul emlékszem és nem is Gunze-val festettem hanem valami tök mással. | |||||
| G.D | Adatlap | 708918 | 2023. május 7. 23:46 | ![]() | |
Az Italeri vizes akrilját nekem is gyönyörűen leszedte a denszesz is meg az ipa (izopropil-alkohol) is, de mondjuk azt pár hónapja kentem fel, nem 20 éve... | |||||
| Katava | Adatlap | 708915 | 2023. május 7. 22:25 | ![]() | |
Ha már Emese, kis info: Sparban 355 Ft-ért láttam, ugyanez Auchan 249 Ft. (Ha van mindkettő a közelben akkor Auchan nyerő) | |||||
| halaci | Adatlap | 708914 | 2023. május 7. 21:35 | ![]() | |
Én sem értem, hogy nem működik, nekem mindent (surfacert is) leszed. Régi fogkefe belemártva, először azzal csak felhordom a felületre. Pár perc (értsd: 1-2) után a fogkefével neki lehet esni, minden lejön. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 708912 | 2023. május 7. 20:20 | ![]() | |
Nekem is leszedi a denszesz a Gunzet, ezért se nagyon tudom zsírtalanítani vele fújások közben. Nekem a denszesz még a surfacert is felszedi, ezért nem értem, miért nem működik nálad. Másik, bevált festékeltávolító az EMESE acetonmentes körömlakklemosó, (sparban lehet kapni), de ez az alapozót is leszedi. Mivel toulolt tartalmaz aceton helyett, nem célszerű több órán áztatni benne a makettet. . Érdemes ecsettel felvinni a felületre, kicsit állni hagyni és utána papírzsepivel ecsettel, fülpucolóval visszaszedhető Drasztikusabb megoldás, a sziti lefolyótisztító, itt először el kell készíteni a lötyit, (meg kell várni, míg kihül, mert a vízzel érintkezéskor hőt termel. Bele kell mártani teljesen a makettet, hátránya, hogy a kabinbelsőt is szétszedi. GUMIKESZTYŰ HSZNÁLATA KÖTELEZŐ! | |||||
| joshe | Adatlap | 708906 | 2023. május 7. 17:17 | ![]() | |
A Gunze festékeket a denszesz le kell(ene) szedje, szabad kicsit rajtahagyni is, meg dörzsölni is közben (ha nincs miben elakadni), de persze vannak céleszközök is: www.tamiya.com/english/products/87183/index.htm www.revell.de/en/products/modelmaking/colors-accessories/paint-remover.html www.mr-hobby.com/en/product1/category_7/162.html | |||||
| G.D | Adatlap | 708905 | 2023. május 7. 16:48 | ![]() | |
Nekem sajnos az nem hozott eredményt (mondjuk egy kb. 20 éve lefestett makettről van szó), úgyhogy ha valakinek van más ötlete, előre is megköszönöm! | |||||
| halaci | Adatlap | 708877 | 2023. május 6. 16:02 | ![]() | |
Köszi, akkor lehet, hogy majd azt még kipróbálom. #Bandika: fújtam pisztolyból is, úgy sem követhető. Higítani nem kell, a flakonból "lecsapolt" lakk teljesen jól fújható, de ugyanúgy nem látszik a felületen. | |||||
| Katava | Adatlap | 708875 | 2023. május 6. 14:34 | ![]() | |
AK Heavy Chipping fluid elég jól követhető, még vissza is “csillog” a fény róla. | |||||
| Bandika | Adatlap | 708874 | 2023. május 6. 13:25 | ![]() | |
Egyszer-kétszer próbáltam, nekem is úgy tűnt attól függ chipping hatás, hogy milyen vastagra sikerül a hajlakk réteg. Ahova kevés lakk jut, nem jön le a festék (vagy csupán nagyon apró darabokban), ahol vastag lesz, ott ahogy vizesen megérinted, már le is esett. Most így elgondolkodva, lehet úgy kéne lakkozni, hogy kifújni előtte egy kupakba, kis vízzel vagy alkohollal hígítani és pisztollyal a makettre fújni. 2-3 vékony rétegben. | |||||
| halaci | Adatlap | 708872 | 2023. május 6. 10:46 | ![]() | |
szokott valaki chipping fluidot használni? ha igen, akkor - melyiket, - mennyire követhető fújásnál, hogy hol van és milyen mértékben, - mennyire konzisztens az eredmény? Hajlakkos technikával próbálkoztam, de harmadik-negyedik nekifutásra is teljesen véletlenszerű eredmények jöttek ki. Nem a festék a gond, hanem a lakk. Általában azt hangsúlyozzák, hogy ne lacquer festéket és higítót használjunk, hanem inkább tamiya x-xf festéket az x-20a higítóval. Jelentem, nálam a Gunze C sorozatos festéke MLT-vel is volt, ahol gyönyörűen, pont az elképzelés szerint jött le, volt, ahol a tamiya se mozdult meg. A gond az, hogy a hajlakknál nem látszik, hogy hova mennyi került. (Illetve ha már látszik, mert fényes, nedves a felület tőle, akkor olyan vastag réteget csinál, hogy utána nagy foltokban jön le a festék.) Így viszont teljesen esetleges, hogy hol sikerül az elképzelésnek megfelelően visszaszedni a festéket, hol jön le sokkal könnyebben és hol lesz, ahol meg se mozdul. A képeken a felhajtható szárnyvégen, illetve a törzsön lévő függőleges kopások voltak az elképzelés szerint. A nagy foltok nem, de pl. az orr tetején lévő kör alakú panelt is szerettem volna körbe koptatni (azt elég sokat abajgatták), de ott meg se mozdult a festék. | |||||
| Bandika | Adatlap | 708865 | 2023. május 5. 21:04 | ![]() | |
Ecsetelés helyett jobban jársz egy ilyennel: www.modellfutar.hu/Vallejo-Acrylic-Matt-Permanent-Spray-matt vagy ilyennel https://www.modellfutar.hu/Mr-Super-Clear-UV-Cut-Flat-Spray-matt-lakk | |||||
| mati | Adatlap | 708855 | 2023. május 5. 16:44 | ![]() | |
Sziasztok, Ecsettel jól kenhető félfényes vagy matt lakkot tudtok ajánlani? Revell-ről esetleg tapasztalat valakinek? | |||||
| Katava | Adatlap | 708793 | 2023. május 4. 07:08 | ![]() | |
Szétszedtem és a tömítésben lötyög a tű. Valahonnan szerzek újat, ahogy nézem nem sok helyről lehet beszerezni. | |||||
| Johnie | Adatlap | 708792 | 2023. május 4. 00:28 | ![]() | |
Az E jelű tömítés átengedi a festéket a tű mellett hátrafelé a pisztolyban. Az F jelű csavart húzd meg jobban, ( de inkább csavard ki teljesen, a tömítést is vedd ki, nézd meg nincs-e elszakadva, kinyúlva. Ha kell cseréld ki egy újra.) | |||||
| Katava | Adatlap | 708791 | 2023. május 3. 23:55 | ![]() | |
A festékszóró takarításkor vettem észre hogy a hátuljánál a levegőszelep felett a ravasznál is sok festék volt. Eddig oda nem került festék, bár most nagyon híg keverékkel dolgoztam. Ez normális, vagy valami kilazult vagy tömítés? | |||||
| Block50 | Adatlap | 708727 | 2023. május 2. 15:04 | ![]() | |
Köszi mindkettőtöknek a válaszokat. Kicsit játszok majd előtte. Megnézem a Vallejo alapozóval, de van otthon AK spray szürke alapozóm is. Nagyon szeretem, megnézem azzal is. | |||||
| halaci | Adatlap | 708726 | 2023. május 2. 14:22 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 708725 | 2023. május 2. 14:20 | ![]() | |
Én nemrég beszereztem pár SM festéket, az SM Super Iron-t és a Superfine Silvert. - Az első számú különbség, hogy ezek, ellentétben a Mr Metal Color sorozattal, NEM polírozhatók. Felfújod és kész. - Lacquer festékek, MLT-vel higítottam őket 1:1 arányban. - Gyönyörűen fújhatók. - olajfestékes koszolásra (AK Odorless Turpentine-nel) nem színeződnek el. A képen balról a vezérsík és a törzs hátsó része a Superfine Silver, utána a Tamiya LP11 Glossy Silver jön, a sötétebb tónusú pedig a Super Iron. A tesztpéldány egy Academy 1/48 Mirage. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 708724 | 2023. május 2. 14:20 | ![]() | |
Csak a szürkét ismerem. Olyan félmatt, és a selyemfény közt van, ha fújva van. A legtökéletesebb alap a festéshez. Tökéletesen tapad rá a festék, ugyanakkor elég sima a legfinomabb festékhez is. (Persze, mint lentebb írtam, és csak Gunzét, és Tamiyát használok.) Mr Surfacer 500: Ecsettel viszem fel, a karcok eltüntetésére. Mr Surfacer 1200: Gunze Mr hígítóval hígítva fújom alapozásra. De arra is jó, hogy minden csiszolási problémát, apróbb karcokat megmutat a felületen. Fémfesték fújásához ugyanis makulátlan felület kell, mert az minden hibát megmutat. Mindkettő tégelyes. | |||||
| Block50 | Adatlap | 708722 | 2023. május 2. 13:36 | ![]() | |
Bocs, még egy primitív kérdés. Ilyenkor fekete Mr Surfacer-t használsz? Ezek között van különbség? ezt találom: MR. FINISHING SURFACER 1500, meg a spray változatot látom. Van ebben fényes vagy matt változat? | |||||
| nbali | Adatlap | 708721 | 2023. május 2. 13:35 | ![]() | |
Rendben, köszi a tippet! | |||||
| Block50 | Adatlap | 708719 | 2023. május 2. 13:29 | ![]() | |
| Propellerfanatic | Adatlap | 708717 | 2023. május 2. 13:26 | ![]() | |
Van egy régi, szöszmentes pólóm, ami a kedvencem volt. Mikor már annyira szétszakadt, hogy nem hordtam, a szórópisztolyaimat tartottam rajta, hogy puhán legyenek a drágák... :) Most abból vágok darabokat, és azzal polírozok. :) Simán, minden faxni nélkül! | |||||
| nbali | Adatlap | 708715 | 2023. május 2. 13:21 | ![]() | |
Hogyan polírozod? Pasztával? Vannak itthon Tamiya kendőim, többféle színben, meg tamiya polírpaszták is. Vagy csak simán áttörlöd? | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 708714 | 2023. május 2. 13:19 | ![]() | |
Szia! Több színt is használok, például a Mr Metal Color 218 Alumíniumot. Polírozható, tökéletes. Gunzéval alapozok alá. Javaslom az alapozást, mert például fémmaratásra biztos nem jól tapad, és az a biztos, ha alapozva van alá. Van, aki sokat tapogatja a makettet, és neki előbb-utóbb biztos lejönne. Az előbb csak példaként említettem, hogy a Gunze mennyire jó! Vallejot nem ismerem. Én már a sokadik festékcsaládot próbáltam ki, mert mindig ajánlanak valami újat, jobbat, de mindig a Gunzéhoz térek vissza. (És a Tamiya.) Az SM2-ről nincs tapasztalat, de lehet, hogy ez az, amit pl Fóth Gabi is említett egy ProModell cikkben, hogy nagyon jó. Ő pedig nagyon penge! | |||||
| Block50 | Adatlap | 708711 | 2023. május 2. 12:50 | ![]() | |
Gunzeból mit használtál pontosan? Én a Metal Color-t szeretném kipróbálni, de Vallejoval szoktam alapozni, ami akrill bázisú, így pont most agyalok, hogy merjem, ne merjem? Vegyek-e egy másik alapozót vagy hagyjam a fenébe az alapozást, menjek rá közvetlenül. Esetleg az SM2-esről tapasztalat? | |||||
| hirzel | Adatlap | 708710 | 2023. május 2. 12:07 | ![]() | |
Szia mindenki, a kéréds: kinek (és milyen) van tapsztalata a Heller akril festékeihez? igen baráti áron beszerezhető köszi | |||||
| Kibic | Adatlap | 708707 | 2023. május 2. 11:05 | ![]() | |
Szia! Én úgy tapasztaltam, hogy az AK Extreme Metal festékek közül csak a "Polished aluminium" és a "Chrome" alá kell fényes fekete alapozó, a többinél nincs olyan nagy jelentősége. Az AK Extrem Metalhoz ajánlott "Black Base" viszont nagyon nem jött be, mivel sosem akart kiszáradni. Mostanában át tértem az MRP-re. Ezzel egész szép, tükrös felület úgy hozok létre, hogy a símára polírozott műanyagra fújok MRP fekete alapozót (MRP-LPB), majd ezt ismét polírozom. Erre jön MRP szuperfényes fekete (MRP-172) réteg. Pár perc száradás után erre több lehelet-vékony rétegben fújom fel pl. az MRP krómot (MRP-031). Az egyes rétegek között nagyon puha mikroszálas kendővel a felületet épp csak érintve letörlöm a nem rögzült pigmenteket. Ha jól emlékszem 4 rétegnél nem kellett több a szép felülethez. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 708706 | 2023. május 2. 10:41 | ![]() | |
Szia! Hát, szerintem az Alclad II, és a Gunze MR fémszínei (ezeket használom) tökéletes végeredményt adnak, és teljesen mindegy mivel alapozok. Már próbáltam. Sőt, a Gunzét alapozó nélkül is próbáltam. Azt mondták előtte, hogy nehogy megpróbáljam, mert foltokban jön le a festék, és nem lehet hozzáérni sem. Hogyismondjam...Ez butaság. Azt is mondták, hogy az Alclad II-höz csak a saját fekete alapozóját lehet használni. Ez sem igaz. De nem kívánok vitát nyitni! Annyira nem fontos, csak kíváncsiskodtam. | |||||
| nbali | Adatlap | 708703 | 2023. május 2. 08:45 | ![]() | |
Szia! Igen van. Azért szoktak fényes fekete alapozást csinálni a fémszínekhez, mert teljesen más lesz a végeredmény, mintha csak simán a makettre, vagy szürke alapozóra fújnád. Én is pont most nézegetek videókat a fémszínekről, mit hogyan kell. Valahogy nekem nem akar sikerülni a tükörfényes felület az AK extreme metallal. pl gunze surfacernél több helyen apró foltokban kilátszott az alapozó a fémszín alól, mintha feloldaná, vagy lefutna róla. Nem tudom ezt mitől lehet. Valaki profi leírhatná, hogyan érdemes szép fémszínt fújni, mire kell jobban odafigyelni. Szeretnék majd egy fényes fém izraeli Mirage III-ast építeni, de előtte meg kellene tanulnom szép fémszínt fújni. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 708702 | 2023. május 2. 08:10 | ![]() | |
Sziasztok! Egyébként van valami jelentősége a fekete alapozásnak? Például fémszín alá? Mert a fémszín alá én is alapozok, de én sima szürke színnel szoktam, vagy Gunze surfacerrel. Csak mert egyre többet látom, hogy sima színek alá is feketével alapoznak, amit nem értek. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 708644 | 2023. április 30. 20:19 | ![]() | |
A fémre fújt "érzékeny" színek (piros, sárga) nagyon félrecsúsznak, fémesek lesznek. Én megfújnám a fehér alapot, rá a sárgát utána a feketét és a fémet. Ha eltérő fémeket akarsz imitálni, akkor kifejezetten jó, ha a fényes sárgára fújsz fémet, megváltoztatja a fém árnyalatát. | |||||
| Johnie | Adatlap | 708640 | 2023. április 30. 19:24 | ![]() | |
Kipróbálnám úgy ,hogy mindent feketével alapozok majd mindenre rá a fémszín. Majd, ha úgy itélem, hogy elég világos maga a fémszín is akkor maszkolás és oda be a sárga. Ez egy lépcsőt eredményezne. Ha nem elég világos a fém és nem érvényesül miatta a sárga világossága, akkor maszk után nagyon vékony fehér (rá a fémszínre) és maszk levétel nélkül rá a sárga. Ez max. 2 lépcső, de ha nem bàntod a maszkot elvileg egynek látszik... | |||||
| borisz | Adatlap | 708637 | 2023. április 30. 18:12 | ![]() | |
Sziasztok! Sorrendiséget kérdeznék. Fémfestésű gépet csinálnék sárga sávokkal. Elvileg fém alá feketével alapozunk. Sárga alá meg fehérrel - ezt Mr. Base Whittal oldanám meg. Ideális esetben azt hiszem az lenne, hogy külön maszkolok mindent és nincs átfedés semmi között, de szerintem ez csak csúnya illesztéseket meg lépcsőket okozna. Na de, vajon, szerintetek, milyen sorrendben érdemes haladni? Fújjam le először fehérrel majd sárgával, aztán maszkoljam ki, és jöhet a fekete aztán a fém szín, vagy először fekete rá a Base White, sárga, maszkolás, aztán mehet a fém? Vagy valami más? | |||||
| Zoli | Adatlap | 708471 | 2023. április 26. 11:47 | ![]() | |
| dcsabesz | Adatlap | 708470 | 2023. április 26. 11:15 | ![]() | |
Sziasztok, van olyan oldószer amivel az Gunze alkril festéket el lehet távolítani a makett felületéről? | |||||
| Tinich | Adatlap | 707556 | 2023. április 5. 20:26 | ![]() | |
Szia!Köszönöm a választ. felbontok egyet és kipróbálom. Jó lenne ha nem kéne kidobnom őket. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 707548 | 2023. április 5. 16:41 | ![]() | |
Nekem a több mint 30 éves Humbrol festékeket sikerült halaci által leírt módszerrel használhatóvá tenni. | |||||
| halaci | Adatlap | 707532 | 2023. április 5. 08:20 | ![]() | |
Elvileg használható, de munka lesz vele. A festék szinte biztos, hogy egy gyantaszerű masszává állt össze az alján és felette kivált a higító. Nekem vortex shakerrel sikerült egy ilyen őskövületet is éltre kelteni, de csak úgy, hogy fém keverőpálcával megbontottam a masszát - jó 2 perc shaker - megint keverőpálca - megint 2 perc shaker és ezt ismételgeted addig, amíg újra festék nem lesz. Ha már nem nagy darabokban van a massza, akkor érdemes belerakni egy acél keverőgolyót, illetve a szünetekben a még csomós darabokat megpróbálni a keverőpálcával elpaszírozni a dobozban. Festékenként olyan jó 20-25 perc után kb. használható állagú lesz, de kell hozzá a shaker. Kézzel rázogatva szerintem soha, de legalább is sok órányi melóval. | |||||
| Tinich | Adatlap | 707528 | 2023. április 5. 06:44 | ![]() | |
Sziasztok! Van több kb 10 éves bontatlan revell enamel festékem. Az a kérdésem hogy ezeket még fel tudom használni makett festéshez? Illetve ezek meg tudnak romlani? Ha igen azt miből tudhatom meg? | |||||
| halaci | Adatlap | 707479 | 2023. április 3. 22:53 | ![]() | |
Köszi, én is úgy döntöttem, hogy egy nap elég lesz neki. Viszont, kellemetlen meglepetés: Tamiya LP24 matt lakk - teljesen szétválik az üvegben és nem is lehet észrevenni, mert ugye átlátszó. Már volt vele egy próbálkozásom, de az csak teszt volt és akkor meg is lepődtem, hogy fényes lett a felület. Az üveg aljára egy sűrű, átlátszó gélként (kb. mint egy sűrű pillanatragasztó) kiválik a lakk és csak a higító marad fölötte. A vortex mixer sem keverte össze, ahhoz kevés volt benne a higító. Még szerencse, hogy én az egészet be akartam keverni fújáshoz, akkor vettem észre, hogy a pipetta szinte beleragad az üveg aljába és nem szed fel semmit. Acélgolyó, MrColor Leveling Thinner, vortex mixer és helyreállt a világ rendje, de nem számítottam ilyen gubancra. A bekeverés után (kb. 1:1,2-1,5 festék-higító) már nagyon szép matt felületet adott. | |||||
| borisz | Adatlap | 707472 | 2023. április 3. 21:17 | ![]() | |
Én általában kedélyesen fújom a lakkot. ;) | |||||
| Johnie | Adatlap | 707468 | 2023. április 3. 20:21 | ![]() | |
Szia! Ha jól emlékszem , én az olajos bemosás utáni napon, kb. 24 óra múlva már lakkoztam a felületet, szigorúan fújva a lakkot... Ecseteléssel történő lakkfelvitelre szerintem több száradási időt hagyj. | |||||
| Katava | Adatlap | 707466 | 2023. április 3. 19:51 | ![]() | |
Van valakinek tapasztalata a festékek hogyan viselkednek 14-16 fok között? Kimondottan a lacquer és alkoholos akril édekelne. Van ideális hőmérséklet a fújáshoz? | |||||
| slowmotion | Adatlap | 707442 | 2023. április 3. 10:06 | ![]() | |
Kérdés. Adott egy USN gép, nyilván abba kellett beleválasztani, aminél a vízszintes vezérsík a legbonyolultabb. Szóval ugye két dologból indultam ki (háromból): 1. Ez a tanulási ív része, nem versenyre készítem; 2. Mivel a folyamat elején vagyok, ezért még nem tartok az Alclad-nál; 3. Mivel leharcolt gépek, és nem akarom, hogy nagyon csillogjanak a fémfelületek, ezért direkt szürkével alapoztam alá. DE Most jön ugye a szokásos tengerészeti felület előállítása (aka fekete-fehér technika), és... szóval hülyén jönne ki, ha a törzs egésze fekete alapozón fehér foltos kiindulásból lenne festve, míg a vizszintes vezérsík szürkéről indulna. Ráfér még egy réteg fekete 1500-as szerintetek az 1000-es szürkére, hogy arra kerüljön a kukac + a fehér fényezés? | |||||
| halaci | Adatlap | 707410 | 2023. április 2. 20:10 | ![]() | |
olajfestékes koszolás/befolyatás után mennyi idővel lehet lakkozni? Az Abteilung festékét és matt olajfesték higítóját használtam. | |||||
Kinek van, és milyen tapasztalata az AK Gauzzyval?
Hogy működik ez?
