| sárkányos | Adatlap | 704182 | 2023. január 14. 15:59 | ![]() | |
Felcsiszolod először 600 majd 1000-es 2000-es 6000-es 8000-es vizes csiszoló vászonnal majd a végén a 3 lépcsős tamiya polírszettel polírozod. Nyom nélkül eltűnik. De nyugodtan keress magánban ha szeretnéd. Előzmény: (704180) crusader 2023. január 14. 15:45 | |||||
| crusader | Adatlap | 704180 | 2023. január 14. 15:45 | ![]() | |
Alig várom hogy elkezdjem. Lehet lesznek gyenge pillanatok, és félre teszem pihenni, de egyszer majd lesz valami belőle. Az tuti hogy a korai magyar "csillagos" felségjele lesz, és az eredeti szovjet festés. Hát igen, ez volt a problémám. De azért a Trumpi se szent... A kabintetővel van óriásibajom. Írtam ide makettinfóra is ez ügyben, nemtudom mit kezdjek az öntési hibájával. Lehet ezért kell vennem egy zvezdát :D szép kör lesz ha ebbe találom meg a megoldást. Dobok fel képet ide mi az egyetlen bajom a trumpival. Vettem hozzá Gauzy-t majd egy régi kabintetőn kísérletezem vele mit lehet vele megoldani. Az alap makettet páromtól kaptam születésnapomra, így sem volt más választásom :D Majd az építésről úgyis posztolok, remélem jól fog sikerülni . | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 704177 | 2023. január 14. 14:01 | ![]() | |
Ejjha, hát akkor ez nem semmi építés lesz! :) Mindet elcsiszolni az tényleg kemény mutatvány lesz! :) Igen, a Zvezda makett felületileg tényleg nagyon gyenge. Sőt, nem csak felületileg, hanem szinte minden részletében is. Nagyjából a 80-as évek Italeri szintjét idézi nekem. Ehhez mérten egyébként a 13-14ezres árát nem kicsit sokallom. :) | |||||
| crusader | Adatlap | 704174 | 2023. január 14. 10:23 | ![]() | |
Sziasztok ! Tibcsi, köszönöm az infót ! Akkor marad a falanga :) Varjúbácsi, igen, valóban a zvezda Mi-24 eséhez készültek, viszont a trumpeter ezerszer szebb, részletesebb, jobban illeszkedik. Egyellőre csak egy két szárazpróbára kukkantottam bele, a gyantákat még nem vettem ilyen szempontból elő, bízom benne hogy kisebb fejfájásokkal megúszom a dolgot. Ha nem, akkor tömítek, csiszolok, fúrok faragok. A jobb az lenne ha a törzs belsőfeléből kellene kimarni, mint hogy pótolni keljen "anyagot" bele. zoli1989, igen, ez a terv ahogy írtad :D A szegecsmatrica megéri a pénzét, elképesztően szép, részletes! A Trumpeter sajnos negatív szegecses, viszont felhasználóbarátabb mint a zvezda, nem beszélve hogy rengeteg panel, nyílás, szervízajtó nincs a zvezda maketten, míg ezen igen. A negatív szegecseket, ahol kell lefogom tömíteni, csiszolás, polírozás, stb stb :) A trumpi paneleit is összefogom nézni még rajzok, fotók felett. Meglátjuk. :) | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 704155 | 2023. január 13. 18:32 | ![]() | |
Szia! A komplett makettet le fogod tömítőzni, átcsiszolod, és felrakod a szegecsmatricát ? :) A Trumpi felülete ugye igen szép. Ha így csinálod, az derék mutatvány lesz. :) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 704152 | 2023. január 13. 17:12 | ![]() | |
Crusader! Ha jól tudom a Reskit gyantái a Zvezda Mi-24-hez készültek.Mennyire kompatibilis a Trumpeter makettjével? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 704150 | 2023. január 13. 16:17 | ![]() | |
A Mi-24D fegyvere a Falanga volt, magyar D-ken én csak UB32-t láttam. A Sturm a Mi-24V-re volt rendszeresítve. A magyar V-ken egyaránt lehet UB32 és B8V20 is. Tehát, ha magyar Mi-24D a cél, akkor Falanga plusz UB32. | |||||
| crusader | Adatlap | 704148 | 2023. január 13. 14:51 | ![]() | |
| crusader | Adatlap | 704147 | 2023. január 13. 14:50 | ![]() | |
Sziasztok ! Nálam a Tigris mellett gyűlik a "nagy projekt" alapanyaga. Egész jól állok a beszerzéssel, még egy két apróság kell. Trumpeter alapmakett, eduard big set, eduard szegecs set, eduard fegyverzet, master pitottcső és géppuska, és rengeteg Reskit - amik elképesztően szépek. (köszönöm a Karpatmodellnek) Egyszer talán neki is állok :D évek... Még kellenek UB32 -es rakéták, csak bizonytalan vagyok. A 70-es 80-as évek magyar Mi-24 D-nél használtak Ub32-es és STURM S rakétákat együtt? vagy csak a B8V20 + Falanga kombó játszott? Sok fotó van ami vegyes, vagy ilyen is olyan is. Köszi a segítséget ! | |||||
| Csaszi | Adatlap | 704134 | 2023. január 12. 23:59 | ![]() | |
| warbirds | Adatlap | 704038 | 2023. január 10. 07:39 | ![]() | |
Alakul a dolog, jó lett hozzá az alap is! | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 704029 | 2023. január 9. 22:46 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 703814 | 2023. január 3. 18:07 | ![]() | |
Most már a háttérben annyit szerepelt az a kis wingletes apróság, őt is bemutatom nektek kicsit. Z-137T-2 kétüléses Turbo Cmelák. 3db épült belőle talán. 1 pld jelenleg is felújítva, repülőképes állapotban van. Nagyon ritka. KP csillagmotoros kétülésesből és KP Turbo Cmelák alapból összehozható. Csak műteni kell egy kicsit. A tapasztalatok szerint működik a dolog. Majd folytatom. | |||||
| PETI | Adatlap | 703813 | 2023. január 3. 17:56 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 703812 | 2023. január 3. 17:52 | ![]() | |
Sziasztok! Elővettem ezt a monstrumot! E-152M 1/72 Nem kicsi repülő! Összeragasztottam a szárnyfelületeket, eddig minden ok. Jó ez a Modelsvit. A témaválasztás Amodel, a minőség ICM, az ár meg Modelsvit. :) A tervezés csodálatos, van benne mit építeni. A minőség eddig remek. A felületi rajzolat lehetne erősebb. Viszont mindenfelé nagyon érdekes kis formák, megjelenítések, nagyon látszik, hogy komolyan követték az egykori eredetit. Közben a Su-15 csiszolása befejeződött, a teszt építés sikeres volt, most kicsit megy pihenni. | |||||
| PETI | Adatlap | 703786 | 2023. január 2. 20:01 | ![]() | |
Felmentek a következők: függőleges vezérsík, szárnyak. Gyerekek, ez innentől kezd durván kinézni! Élőben nagyon adja. Ja! Egy tömítési módszer, ismeritek? Régebben, plexi alkatrészek melletti tömítésnél kezdtem használni, mint kényszermegoldást, de ma már minden finomabb, védendő részletnél alkalmazom, mert egyszerű és hatékony. Maszkolóval a tömítendő rész mellé ragasztok, a védendő részekre. Ezután megy a massza, a nagyját azonnal lehet leszedni és fontos, hogy még tömítés után, amikor lágy az anyag, egyszerűen leszedni a maszkolóval együtt a felesleges muttyot is. Így egy vékony és igen könnyen visszacsiszolható szakasz marad. Duplán jó! Az utolsó két képet ennek bemutatására mellékelem. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 703771 | 2023. január 2. 12:43 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 703757 | 2023. január 1. 21:38 | ![]() | |
Köszi! Még leugrok egy talicska betonért holnap a tüzéphez, mert jönnek a vezérsíkok és a szárnyak, a felépítésük komoly kőműves munkát igényelnek majd. :) | |||||
| Zoli | Adatlap | 703756 | 2023. január 1. 21:33 | ![]() | |
Ezt is megoldottad, gratula! Nagyon jól haladsz, hajrá! z | |||||
| PETI | Adatlap | 703755 | 2023. január 1. 21:26 | ![]() | |
Összeragasztottam a törzset, benne a hajtóművekkel. Egész jó lett. Amint látjátok, a kiömlők sehol sem érnek a törzsön lévő kiömlő nyílásokhoz, ez adta a nehézségét, hogy mégis hova rögzítsem, de ezzel a tortúrával meg lehetett oldani. Most nyilván tömítés, a sebek gyógyítása. Még "kötést" is tettem rá a vágás visszapanelvonalasításához, teljesen szimbolikus a dolog. :) Zoli, a kabinba csak belehánytam a gyári kacatokat, majd gyanta ülés és zárt kabintető vár rá valószínűleg. | |||||
| Zoli | Adatlap | 703754 | 2023. január 1. 21:25 | ![]() | |
Köszi szépen! Alapot sose tervezek, nem cél, viszont idő, és legalább még ezer makettet kéne építenem... (Nincs annyi, csak ami érdekel...) z | |||||
| PETI | Adatlap | 703753 | 2023. január 1. 21:19 | ![]() | |
Mutatós darab, szép lett. Valami alap esetleg alá lesz? | |||||
| Zoli | Adatlap | 703745 | 2023. január 1. 20:06 | ![]() | |
Szia, Bátor vagy, tetszik. A kabin gyári vagy azt is feljavítottad? További sok sikert! Nekem ezt sikerült kalapálni az ünnepek alatt, pontosabban 28-ától év végéig. Azt hittem a kezdeti gyors haladás után, hogy sétagalopp, de azért volt faragni rajta. z | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 703742 | 2023. január 1. 18:40 | ![]() | |
Jó lesz ez, csak így tovább! Szépen alakul! :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 703741 | 2023. január 1. 18:12 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 703740 | 2023. január 1. 17:58 | ![]() | |
Dehogyisnem, már benne vannak a golyók! Lehet, hogy folytatom este, szeretném látni egyben ezt a mai darabolást. | |||||
| Sennás | Adatlap | 703737 | 2023. január 1. 16:59 | ![]() | |
Az igen Peti! Cumiceccilin :) de megoldottad az a lényeg. Ügyes vagy. Ebben a régi makettban nem kell(et) az orr részbe ólmot tenni, főleg hogy az a gyanta kiömlők is nehezebbek cseppet? | |||||
| PETI | Adatlap | 703736 | 2023. január 1. 16:36 | ![]() | |
Sziasztok! Folytattam a Su-15-öst. Egy fatális tévedés eredményeképpen összeragasztottam jó előre a törzset, majd gondoltam, a záró rész felhelyezése előtt beküldöm az előre gyantából + műanyagból összeállított dupla hajtóművet, ami természetesen nem fért be. Megoldásképpen körbekarcoltam a megfelelő panelvonalat és fűrészlappá alakított pengével levágtam a farokrészt. Ez simán ment, annak ellenére is, hogy helyenként 2mm-nél vastagabb anyagot kellett átvágnom. És jött a meglepi, innen sem fért be a hm blokk! Je. Akkor elkezdtem a blokkot körbevagdosni, faragni, végül minden külső merevítést le kellett vágnom és még reszelővel csökkenteni az átmérőket, párhuzamosan a törzset is belülről vékonyítottam, míg végül éppen bement a helyére. Némi szerencsétlenkedés után rögzítettem a blokkot a kifelé kacsintgató hajtóművekkel, beragasztottam beesésgátló bakokat és most eltettem száradni, egy időre elfelejtem az egészet. A folytatásban visszaragasztom az egész törzshátsórészt és végre van hajtóművem a Szuhojban. :) | |||||
| sanyi | Adatlap | 703725 | 2023. január 1. 08:40 | ![]() | |
Oké! Van esetleg képed a nyitott hajtóműről, belsőről? Radarról találtam ,azt meg is építem úgy, mert nem bonyolult. Akár magánban is, nehogy bajba kerüljön a Makettinfó. | |||||
| PETI | Adatlap | 703724 | 2023. január 1. 08:04 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 703721 | 2023. január 1. 07:28 | ![]() | |
Nyomokban polisztirolt is tartalmaz... :) Lehet, hogy én is előveszem a mostani építéseim után, mert amúgy szép madár! | |||||
| PETI | Adatlap | 703715 | 2022. december 31. 23:17 | ![]() | |
Igen, akad! :) Meglepően jól kezd kinézni amúgy. | |||||
| Bandika | Adatlap | 703714 | 2022. december 31. 23:05 | ![]() | |
Látom van rajta bőven kőművesmunka. Szép lesz. | |||||
| Kibic | Adatlap | 703713 | 2022. december 31. 18:57 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 703712 | 2022. december 31. 16:38 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 703623 | 2022. december 29. 13:10 | ![]() | |
Nyomjad csak! | |||||
| pmheros | Adatlap | 703615 | 2022. december 29. 11:09 | ![]() | |
Ezen a képen nem takarja semmilyen kabintetőkeret, így látszik a méretkölönbség a 2-es törzskeret lemezosztása, és a kabinhátfal síkja között a két törzs esetén. | |||||
| crusader | Adatlap | 703486 | 2022. december 23. 14:53 | ![]() | |
Sziasztok ! Gyerekkorom óta (12 év után) leültem újra makettezni. Lényegében most tanulok komolyabb technikákat. Időközben azért a gyűjtögetésre jutott idő :D Minden eszközöm új, kicsit komolyabban szeretném művelni imádott hobbim. Elsőként egy AFV 1:48-as Tigris-t készítek, teljesen dobozból. Lealapoztam, fent az alapszín, már kicsit árnyékoltam is, de még egyszer rámegyek az tuti. Az alapozó valejo, az alap sárga AK Real color. Nem olyan jó a kép, telefonnal lőttem, remélem azért élvezthető. Boldog karácsonyt minden keves Kollégának ! | |||||
| pmheros | Adatlap | 703448 | 2022. december 21. 20:05 | ![]() | |
Üdv! Igen, erre gondoltam! A hátracsúszó kabintető hátsó keretének vékony lemezelése az eredeti gépen fölélóg (körben) a törzs borításnak. Ezt túlnyúló hatást az 1:72 -es makett vastag kabintetőkeretéhez úgy oldották meg, hogy a kabin hátsó falának síkja hátrább lett tolva ~1mm -el. Az 106 ד s.199 -es ellenben az eredeti oldalra nyíló német Erla tető miatt "rendes" méretekkel rendelkezik. Tehát a bubis, és az Erla -ás törzs azon a szakaszon méretben is különbözik. Nekem ez azért lett fontos, mert a napokban megnyilvánultam Special Hobby Bf 109E törzshosszával kapcsolatban, és ott az Eduard (kitolt hátfalú) bubis törzsével is összehasonlítottam. Utólag felismerve, hogy rossz kiindulási alapot választottam, valószínűsítettem, hogy rossz következtetést vontam le. A kép azért kellett, hogy beigazolódjon, vagy cáfolódjon az elképzelésem. Köszönöm szépen! | |||||
| Zozó | Adatlap | 703320 | 2022. december 17. 21:30 | ![]() | |
Hali! Erre gondoltál? De ez is Edu makett... | |||||
| pmheros | Adatlap | 703216 | 2022. december 14. 16:47 | ![]() | |
Üdv! Lőnél egy képet még az OK-BYE -ról is közel ugyanolyan szögből ahogy a 106 ד van az első (Avia 1) képen pozíciónálva ? (Foglalkoztat egy méretbeli kérdés.) Köszi! | |||||
| McFrost | Adatlap | 703200 | 2022. december 13. 16:51 | ![]() | |
Köszönöm az észrevételeket, örülök, ha tetszik! | |||||
| m7priests | Adatlap | 703186 | 2022. december 12. 23:10 | ![]() | |
Tiszta sor, hogy 90%-ban úgy van, ahogy mondod, én csak a kivételekre utaztam rá, hogy lássuk van létjogosultsága annak, amit McFrost bemutatni kíván. | |||||
| Freddy | Adatlap | 703184 | 2022. december 12. 22:01 | ![]() | |
Az útkereszteződésben van, elég egyértelmű ;) Ezeket a kereszteket forgalmas helyekre állították, ha most kivesszük a temetőben meg templomkertben állókat, akkor ez jellemzően az utak mentét, illetve az útkereszteződéseket jelentette. Értelemszerűen nem háttal az útnak állították, hanem úgy, hogy az úton járók lássák. Hazánk úthálózata a XIX. század végére jelentősen átalakult, akkor tűzték ki a ma is ismert főutak nyomvonalát, ezzel sok olyan út, ami korábban évszázadokon át nagy forgalmat bonyolított, másodrendűvé, sőt, adott esetben erdészeti-mezőgazdasági úttá silányodott, ezért ma már kb akármilyen kicsi, vagy jelentéktelen út mellett lehet keresztet látni. Jellemző volt az is, hogy két falu között oda állították, ahol a nép az egyik faluból a másikba a templomba vonult, ez sokszor egy szélesebb gyalogút volt, ami ma turistaút. Erre jöttek rá a különböző telekhatármódosítások, amik nem mindig vették figyelembe ezeket a kereszteket, illetve a kommunizmus időszakának ilyen-olyan tevékenységei, építkezései, amik még annyira sem. És persze hazánk 982169172639123 kőkeresztjének emellett is mindnek megvan a maga története. De azért 10 kőkeresztből 9 biztos az útra néz, nekem itt párszáz méteren belül kettő is van, az mind a kettő kerítésen kívül van és út felé fordul :) | |||||
| halaci | Adatlap | 703180 | 2022. december 12. 21:37 | ![]() | |
Ezt a kerítést már a háború alatt is használta a MÁV, ez volt a szabvány elem. Viszont tudtommal (bár ebben nem vagyok biztos) ez a területhatárt jelölte, a MÁV-hoz tartozó és a "civil" terület között, tehát állomás területén belül valószínűleg nem használták. fortepan.hu/hu/photos/ | |||||
| Sennás | Adatlap | 703178 | 2022. december 12. 21:08 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 703176 | 2022. december 12. 20:19 | ![]() | |
Ez pl. a 8126-os úton van Bodmér és Vértesboglár között. Aztán döntse el az ember, hogy éppen melyik utat vigyázza! Igaz, három út felé is néz kis jóakarattal. De egy állomáson simán benne van, hogy a peron felé kell néznie, mert van néhány olyan megállóhely, ahol mögötte nincs is út. Másfelől, aki siet, jobb ha imádkozik, hogy viszonylag időben érjen oda a vonat és a továbbiakban se szedjen össze jelentős késést. ;) | |||||
| m7priests | Adatlap | 703175 | 2022. december 12. 18:23 | ![]() | |
| m7priests | Adatlap | 703174 | 2022. december 12. 18:19 | ![]() | |
Bocsánat, de ez is párhuzamosan áll az úttal... | |||||
| m7priests | Adatlap | 703173 | 2022. december 12. 18:18 | ![]() | |
Sziasztok! A feszületek bárhogy állhatnak,nincs rá szabály, sőt el is keríthetik a látogatók elől: -Nagykörű, a templom előtt nem az utca felé néz, hanem a templom felé -Zagyvarékason elkerítették -Szolnokon pedig párhuzamosan áll az úttal-járdával | |||||
