| Sennás | Adatlap | 704915 | 2023. február 5. 17:47 | ![]() | |||||||||||||
Nagyon klassz lesz. Kár lenne bekoszolni. Gratula jól haladsz! Előzmény: (704912) McFrost 2023. február 5. 16:04 | |||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 704912 | 2023. február 5. 16:04 | ![]() | |||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 704878 | 2023. február 4. 23:01 | ![]() | |||||||||||||
Ez az, amit én is mondtam. Igazság szerint én fára sosem próbáltam, csak műanyagra. Lehet hogy a fába beleivódik, a műanyagba meg nem tud. Én úgy vagyok vele, hogy a semminél biztosan jobb, de én nem akarok versenyre sem menni, meg nagyon mutogatni sem a cuccaim. Elvben nekem is fa alapra kéne (majd egyszer), de végül a drónom feliratoztam vele. Arra jó volt, csak látszik a széle. Kreatív boltokban kapsz, transzfer gél néven keresd! | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704875 | 2023. február 4. 21:17 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm még egyszer. Tesztek egy próbát. | |||||||||||||||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 704871 | 2023. február 4. 19:25 | ![]() | |||||||||||||
Próbáld ki a transzferálást fára. Lézernyomtatóval kell kinyomtatni a papírra a szöveget. Van egy transzferfolyadék, amit könnyű beszerezni, azzal lehet átvinni a felületre. Pofonegyszerű eljárás, keress rá: Transzferálás fára. | |||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 704870 | 2023. február 4. 19:22 | ![]() | |||||||||||||
Kapásból erre nem tudom a választ, ha van ilyen lehetőség, meg kell kérdezni. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704868 | 2023. február 4. 19:13 | ![]() | |||||||||||||
1mm balsa? Nem égeti át? | |||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 704864 | 2023. február 4. 18:38 | ![]() | |||||||||||||
Lézer gravíroztasd bele. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704863 | 2023. február 4. 18:34 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704862 | 2023. február 4. 18:31 | ![]() | |||||||||||||
Az ugyan az mint a Decoupage? És olyan papírt ha szerzek is kinyomtatja valaki? | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704861 | 2023. február 4. 18:19 | ![]() | |||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 704860 | 2023. február 4. 18:18 | ![]() | |||||||||||||
Ha nem zavar, hogy kilóg a szöveg mintegy táblaként a felületből, kb. mint egyes régi vastag matricák esetén, megkísérelheted a feliratot transfergéllel feltenni. | |||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 704857 | 2023. február 4. 17:56 | ![]() | |||||||||||||
*raszteresebbre (bocs). | |||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 704856 | 2023. február 4. 17:56 | ![]() | |||||||||||||
Matricából? A fafelületre fújt eredeti betűk karaktere miatt talán az se baj ha kicsit rasztetesebbre sikerül a nyomtatás. | |||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 704855 | 2023. február 4. 17:52 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704854 | 2023. február 4. 17:04 | ![]() | |||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 704853 | 2023. február 4. 16:29 | ![]() | |||||||||||||
Szerintem a folpack festhetetlen és nem is igazán alaktartó, szemben az alufóliával. Bár nem próbáltam. | |||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 704851 | 2023. február 4. 16:27 | ![]() | |||||||||||||
Erről hallottam még a net előtti korban. Csináltam is valamit, de finoman fogalmazva is hagyott kívánnivalót maga után (két szóval lehetne jellemezni milyen lett, az első k-val kezdődik, a második ennek megfelelően alakul ;) ). Szerencsére helyhiány miatt nem kell már ezzel foglalkoznom. Örülök, ha a meglévő kiteket el tudom még helyezni valahova. | |||||||||||||||||
| vasútörült | Adatlap | 704841 | 2023. február 4. 14:04 | ![]() | |||||||||||||
Mi a klubban vasúti terepasztalon higított faragasztót használunk konyhai törlő papírral terep alapozáshoz. Száradás után faléc keménységű. A papírzsepit korábban modellújságban láttam 1/35-ös ponyva készítéshez. Én 1/87-es méretben próbáltam sátrat csinálni belőle, elfogadható lett festés után. | |||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 704840 | 2023. február 4. 13:55 | ![]() | |||||||||||||
Na igen! A jó öreg alufólia is zseniális anyag! Kíváncsi vagyok, valaki próbált-e már hasonló célra pl. folpackot (frissentartó fólia, ha úgy ismerősebb) is használni? Amúgy a múltkor futottam bele a facén egy érdekes módszerbe ponyvák készítéséhez: az illető zsírpapírt (vagy sütőpapírt) használt hozzá, vízben megáztatva egészen kezelhető anyaggá válik, szépen lehet szabni és rásimítani a letakarni kívánt cuccokra, jól felveszi az alatta lévő tárgyak alakját, lehet szépen gyűrni/ráncolni/hajtogatni, száradás után pedig elvileg megköt/keményedik annyira, hogy már nem deformálódik, és lehet festeni/antikolni. Magam még nem próbáltam, de a képeken elég meggyőző eredményt adott. | |||||||||||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 704838 | 2023. február 4. 13:38 | ![]() | |||||||||||||
Szia Gabusch! Itt van egy másik fajta "VÍZ" ellászítési módja. Tengeri környezet bemutatásához szerintem ez is tökéletes lehet. www.youtube.com/watch Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 704837 | 2023. február 4. 13:31 | ![]() | |||||||||||||
Köszi, érdekes. Az a helyzet, hogy az utolsó félkész cuccom az a visegrádi váregyüttes diorámája 1:3000-ben. Kb. 18x18 cm-es alap. Be kéne festeni. A várakat a Microarx-tól vettem, rendelésre készültek az 1:1500-asok kicsinyítésével, mert a nagyobbakkal nem tudnám hova tenni (így sem nagyon). Az alapot most a laminált padló alá való zöld hungarocell-szerű borítás adja, mert az 5-10% tűréssel megfelel a szintvonalaknak. Nem számlálok szegecset, nekem ez belefér, plusz a Fellegvárnak eleve van pár mm kiemelkedése, tehát kb. olyan 2-3mm-re esik vissza a méretbeli eltérés, ami egyébként kb. 6mm lenne. Így nagyjából jó, olyan 7 cm a magassága. A lépcsőkre valami Praktikeres trutyit kentem, tubusos, hasonló a Breplasta/Cereplast duóhoz, csak marha drága, a tubus volt vagy 1400 Ft. Viszont ehhez több mint elég volt, a sok kilós csomagolásokkal nem tudtam volna mit kezdeni. Sajnálom, hogy ezt a ragasztós papíros megoldást elfelejtettem, sokkal egyszerűbb lett volna, mint ezzel a ragaccsal kínlódni. | |||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 704836 | 2023. február 4. 13:07 | ![]() | |||||||||||||
Helló Gabusch! Ehun a vidijó: műxik a móccer: :D www.youtube.com/watch Meg még egy, amiben vízesést csinál: www.youtube.com/watch Pár éve ezen videók láttán felbuzdulásomban vettem egy 1/350 Revell VIIC tengót, hogy na majd most csinálok egy klafa tengeri diót ezzel a budipapíros módszerrel, de aztán kipukkadt a lufi, és azóta is félkészen hempereg szegény valamelyik dobozomban a sok más félkész projekt között. Valahogy sose visz rá a lélek, hogy újra nekiálljak, legfőképp azért, mert ha el is készülne, el se tudnám helyezni méltóképp sehova... :(( | |||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 704820 | 2023. február 4. 10:46 | ![]() | |||||||||||||
Nem tudom, hogy wc-papírral működne-e, de én anno dacu vagy 30 éve talán egy Modell és Makett hatására terepet bűvöltem hasonló módszerrel. Hullámkartonból csináltam egy durva alapot úgy, hogy a kívánt domborzatot nagyjából kiadja, aztán tapétaragasztóval átkent újságpapírral borítottam több rétegben. Akkoriban igen olcsó módszernek számított. De lehet, hogy a hungarocell helyett a vékonyabb dobozok, mint pl. amibe a tejet pakolják tucatjával jó lehet hullámokat képezni nagyobb hajók alá. Valószínűleg a wc-papír is működne rajta, vagy ha az nem, akkor papírtörlő, mivel újságpapír már nem nagyon van. Ide csak valami havi vásár érkezik rendes papíron, meg talán néhány napilap lehet normál papíros, a Magyar hang például az - bár az egy hetilap, ha jól tudom. | |||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 704812 | 2023. február 4. 08:57 | ![]() | |||||||||||||
Szia Johnie! Baromi jól néz ki ez a kis dio! Egy ilyen szívesen elnézegetnék a polcomon... Egyébként a wc-papíros módszerről már hallottam én is, egy yt-videót is láttam róla, ahol egy vasúti terepasztalhoz készítette el a vízfelületet a modellező ezzel a módszerrel. Egyébként milyen méretarány a kis vitorlásod? | |||||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 704808 | 2023. február 4. 04:04 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Kis segítség, ha gondolod próbáld ki a WC papíros technikát hátha bejön: Valamikor jó 10 évvel ezelőtt egy icipici papírból készült hajómodell alá készítettem vizet. Egy Hungarocell alapon öngyújtóval pár csíkot húztam nagyobb hullámoknak. A felületet befedtem át áztatott híg faragasztós WC papírral, kissé összegyűrve. Száradás után festettem, szárazecseteltem, fényes lakkal bőven átkentem. | |||||||||||||||||
| zolika10 | Adatlap | 704790 | 2023. február 3. 12:17 | ![]() | |||||||||||||
Feldobom mindenképpen. | |||||||||||||||||
| Block50 | Adatlap | 704782 | 2023. február 3. 08:14 | ![]() | |||||||||||||
Jó lesz az! Én a brazilnak megyek neki és szintén próbálgatni fogom a technikákat. Jó úton haladsz vele, dobd majd fel a végeredményt is! | |||||||||||||||||
| zolika10 | Adatlap | 704781 | 2023. február 2. 23:41 | ![]() | |||||||||||||
VMFT-401, bár a szín nem pont ugyanaz lesz. | |||||||||||||||||
| Block50 | Adatlap | 704780 | 2023. február 2. 22:29 | ![]() | |||||||||||||
En most kezdtem újra 30 év után és pont ennek az F-5-osnek megyek majd neki. Melyik lesz? | |||||||||||||||||
| zolika10 | Adatlap | 704777 | 2023. február 2. 21:31 | ![]() | |||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 704768 | 2023. február 2. 20:05 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704766 | 2023. február 2. 19:49 | ![]() | |||||||||||||
Haa brutál! És sehol nincs felkarmolva a szikével! Az eredeti hogy nézett ki? Bérmunkát nem válalsz? | |||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 704764 | 2023. február 2. 19:37 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704763 | 2023. február 2. 19:28 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm. Van maradék van min gyakorolni:) | |||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 704762 | 2023. február 2. 19:20 | ![]() | |||||||||||||
Híg enamel barnával mosd át, majd csiszold meg, addig ismételd, még nem tetszik. De lehet egy barna és egy szürke. Jó lesz! | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704761 | 2023. február 2. 19:15 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704760 | 2023. február 2. 19:12 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok. Készül a Jeep-es láda. Kérdés új a láda de a balsa fát még akkor is túl világosnak látom. Hogy lehet(ne) ezt "öregbíteni" kicsit? Kimenni a "napra " majd sötétedik kicsit? A deszkák közötti "árnyékot" hogy lehetne. Fílc sötét a grafit szűrkés nem tetszik. Köszönöm Sennás | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704720 | 2023. február 1. 18:48 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704719 | 2023. február 1. 18:43 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704716 | 2023. február 1. 18:08 | ![]() | |||||||||||||
Kort-gyűrű ott írta Joshe offban. Rendben hogy a makett nem adja de az kell:) két felet kell gyártsál , elég annyi sőtt ha lejjebb megy a fara még kevesebb. | |||||||||||||||||
| jános 81 | Adatlap | 704715 | 2023. február 1. 17:47 | ![]() | |||||||||||||
Uraim! Köszönöm a támogató kommenteket. Valóban én is valamilyen sötétebb szürkés színre gondoltam,de egyenlőre nincs meg az igazi tónus. A felkavart víz még fehérebb lesz amint sikeült az alp színt véglegesíteni, Ennek a bárkának nincsen a hajócsavar körül semmilyen takaró-védő lemeze,vagy legyen bármi a megnevezése. Valóban mélyebre kell a far részt süllyeszetni. Azt orvoslom. Mégegyszer köszönöm. Amnit siker koronázza az erőfeszítéseket,teszek fel képet. További szép napot! | |||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 704700 | 2023. február 1. 10:35 | ![]() | |||||||||||||
Én ilyennek neki nem állok, plusz az egyetlen modern tengeralattjáróm az egy belsőteres amerikai, ami szintén soha nem fog elkészülni, de azért köszönöm. :) A lényeg az, hogy János kolléga vize mindenféleképpen túl világos tengeralattjáróhoz. Egyébként mintha a Vallejónak lettek volna sok éve mindenféle színes vizei attól függően, hogy a delikvens melyik tengerre/óceánra tervezte volna felrakni a cuccát, de azokkal sem dolgoztam soha. Illetve jelen állapotában arra a diorámára már úgysem lehet feltenni, ezért szétkapni meg kár lenne. | |||||||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 704694 | 2023. február 1. 07:41 | ![]() | |||||||||||||
Ha tengeralattjáró, főleg ha orosz, akkor ne az Égei vagy Jón tengert vedd alapul, egyébként is max a krétai Souda öbölig tudnál tengeralattjáróval bemenni. Sokkal inkább a Barenst tengerről keresgélj képeket. Sokkal sötétebb szürkés zöldesebb a víz, vagy nagyon sötét, de a hajótest által felkavart víz oxigéndúsulása miatt fehér foltos. Talán itt vannak képek: www.shutterstock.com/hu/image-photo/ice-barents-sea-arctic-ocean-1049664986 | |||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 704686 | 2023. január 31. 22:28 | ![]() | |||||||||||||
Örülnék, ha én ilyen vizet tudnék, de szerintem sötétíteni kell rajta jó sokat. Ilyen színú vizet a hajóroncsnál láttam Zakhyntoson, de hogy abban egy ekkora monstrum megfeneklett volna, az biztos. Ha emlékeim nem csalnak, minél sekélyebb a víz, annál világosabb. Ha megnézed a képet, akkor az öbölben a vízen van árnyék, a sziklagerinc mögött pedig valószínűleg sokkal mélyebb a víz, ott az árnyékosnak megfelelő. A maketteden a víz az öböl napos részének felel meg kb. AZ pedig 5 méternél szerintem nem mélyebb, elég kis hajókkal mennek oda. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704679 | 2023. január 31. 21:00 | ![]() | |||||||||||||
Alakúl az János! Még a hullámok legtetejét talán kicsit fehérebbre (?) Nézz utána a dolgoknak de olyan fotók vannak ahol a hajó csavarok "rejtett" tököm tudja minek hívják de egy burkolatban vannak. Nem látszanak ennyire. Vagy kicsit a "farát" lejjebb nyomni? | |||||||||||||||||
| jános 81 | Adatlap | 704677 | 2023. január 31. 20:43 | ![]() | |||||||||||||
| Yuki | Adatlap | 704672 | 2023. január 31. 19:25 | ![]() | |||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 704652 | 2023. január 31. 13:22 | ![]() | |||||||||||||
| p-51 | Adatlap | 704648 | 2023. január 31. 07:09 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Nagyon köszi! Én is beosztom, csak udvaron mért több, mint +22 fok esetén makettezek. Télen csak vitorlákat, köteleket teszek fel a hajómakettekre. Üdv! | |||||||||||||||||
