| Microbacchus | Adatlap | 711518 | 2023. július 22. 18:17 | ![]() | |
| Vadász | Adatlap | 711503 | 2023. július 21. 20:39 | ![]() | |
rakd be hűtőbe. | |||||
| Bandika | Adatlap | 711502 | 2023. július 21. 20:16 | ![]() | |
Azt írták róla, hogy nagyon matt festékbe néha beleragad, vagyis ahogy írta a szaktárs, belefolyik. Általában alapozónál jelentkezik, ami érthető, hiszen az alapozó felülete a szokásosnál mattabb, hogy a festék jól tapadjon rá. Gondolom a mostani meleg idő is közrejátszott, a putty puhább a szokásosnál. | |||||
| joshe | Adatlap | 711501 | 2023. július 21. 19:54 | ![]() | |
Szerintem nem beleragadt, hanem belefolyt. Ez egy viszkoealsztikus tulajdonságú anyag, kb mint a szurok, szépen lassan folyik. Ha leteszel egy gombócot az asztallapra, magától kilapul tükörsima kerek palacsintára. Ahova be tud folyni, de nehezen kijönni, oda kerüljük a használatát, vagy inkább Blu Tack-et használj. | |||||
| truth | Adatlap | 711500 | 2023. július 21. 19:07 | ![]() | |
Próbáltam azzal is és fogpiszkálóval is, de beleragadt a motor szellőzőrácsába és más kisebb elemekbe is. Van valami oldószere? | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 711499 | 2023. július 21. 18:26 | ![]() | |
Esetleg fultisztito palcikaval "leradirozni", nekem multkor az segitett. | |||||
| Bandika | Adatlap | 711498 | 2023. július 21. 18:19 | ![]() | |
Nincs kizárva hogy a meleg miatt a festék reakcióba lépett a putty-val. Friss volt a festék? Pontosan milyen festék volt? Megpróbálhatod eltávolítani izopropil alkohollal vagy ablakmosó folyadékkal. Esetleg lefolyó tisztítóval, de az a festéket is le fogja szedni. | |||||
| truth | Adatlap | 711497 | 2023. július 21. 16:52 | ![]() | |
Sziasztok! Nemrég vettem egy AK Interactive 8076 elastic puttyot és egy maketten nagyon szép álcafoltokat készítettem vele, könnyen feltettem, könnyen leszedtem. Ma viszont, a putty annyira ráragadt a makettre hogy 3 órán keresztül vakargattam és még mindig vannak le nem jövő foltok, el vagyok keskenyedve. Lehet hogy a meleg miatt képlékenyebb a putty? Van valami ötletetek amit érdemes lenne megpróbálnom? | |||||
| Bandika | Adatlap | 711474 | 2023. július 20. 13:20 | ![]() | |
Lecsupaszított tömör réz vezeték vagy egyszerű virágkötő drót is megteszi. | |||||
| Freddy | Adatlap | 711473 | 2023. július 20. 09:39 | ![]() | |
| gaborf | Adatlap | 711450 | 2023. július 19. 18:48 | ![]() | |
Mivel csapolnád? | |||||
| Vadász | Adatlap | 711437 | 2023. július 19. 08:43 | ![]() | |
Keresem azt a személyt, akinek a birtokában van NeOmega 1/48 UT-1 -es makett. | |||||
| Freddy | Adatlap | 711426 | 2023. július 18. 17:28 | ![]() | |
Ne akard egyszerre rögzíteni és tömíteni. Először rögzítsd, akár csapolással, aztán a rést tömítsd milliputtal vagy green stuffal. | |||||
| gaborf | Adatlap | 711425 | 2023. július 18. 17:04 | ![]() | |
A megoldás az alapos szappanos mosás és a pillanatragasztó lett. A fejet viszont epoxyval sikerül rögzíteni. War Daddy egész szépen illeszkedett össze, nem sokat kellett küzdeni vele. Viszont egy másik figura az hagy kívánni valót maga után. Erre van ötlet? Ami rögzíti, kitölti és utána csiszolható. | |||||
| Freddy | Adatlap | 711413 | 2023. július 18. 11:53 | ![]() | |
Zselés pillanatragasztó, de ekkora darabokat, ha nem illeszkednek pontosan, én csapolnék is. | |||||
| papgyuri | Adatlap | 711365 | 2023. július 16. 19:22 | ![]() | |
Sziasztok! Rendeléshez kellene segítség, II: VH.-s magyar színek /szett/ az AK-nál már nem kapható, melyik új generációs festék lenne a jó a régi AK 4201, 02, 03 festékek helyett? | |||||
| gaborf | Adatlap | 711334 | 2023. július 15. 10:54 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket. Neki is állok. :) | |||||
| joshe | Adatlap | 711332 | 2023. július 15. 10:41 | ![]() | |
Próbáld meg előbb zsírtalanítani a felületet, langyos szappanos víz, fogkefe, sikamika. Ha a ragasztandó felületek közt nagyobb rés, hézag van esetleg, a pillanatragasztó is csak akkor segít, ha elegendően sok kerül oda ahhoz, hogy kitöltse a teret. Ha a gyanta a szokásos poliuretán, a pillanatragasztó (cianoakrilát) meg kellene fogja. Ha így se fogja meg, akkor igen, a kétkomponenses epoxy jó következő tipp. Ha nem akarsz az epoxyval vacakolni, megpróbálhatod esetleg a Gorilla poliuretán alapú ragasztóját is (hasonló árban kapható). | |||||
| gaborf | Adatlap | 711331 | 2023. július 15. 10:13 | ![]() | |
Próbáltam pillanatragasztóval. Nem igazán megy. Epoxy esetleg? | |||||
| borisz | Adatlap | 711326 | 2023. július 14. 23:57 | ![]() | |
Szia! Ha a kemény műgyantáról van szó, akkor pillanatragasztóval! | |||||
| gaborf | Adatlap | 711325 | 2023. július 14. 22:49 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel kell/érdemes ragasztani resin figurát? Van valakinek tapasztalata? Köszönöm a válaszokat... | |||||
| sárkányos | Adatlap | 711278 | 2023. július 13. 12:21 | ![]() | |
Keress kérlek magánban. patakjani@vipmail.hu | |||||
| atika | Adatlap | 711277 | 2023. július 13. 11:52 | ![]() | |
Megszavazom neked a hónap poénja díjat a következő mondatért: "A Hasegawa-tól (...) lehet külön alkatrészként csak matricát rendelni?" Nevezett cég gyakorlatilag abból él, hogy limitált kiadásokat dob piacra, amikhez elvben lehet rendelni, de csak Japánon belül és nyilván pénzért, de olyan keveset és rövid ideig gyárt ezekből, hogy gyakorlatilag heteken belül kifut a teljes mennyiség. Arról nem is beszélve, hogy készleteik kb. egy ezrelékében van olyan matrica, amiért adnék pénzt (pl. ami Cartograf gyártmány). A többi hiába szép és az újabbak már nem is sárgulnak be olyan gyorsan, a repedezésre való hajlam még mindig megvan. | |||||
| dikens | Adatlap | 711276 | 2023. július 13. 11:20 | ![]() | |
Köszi. A Hasegawa-tól vagy valamelyik forgalmazótól lehet külön alkatrészként csak matricát rendelni? | |||||
| atika | Adatlap | 711271 | 2023. július 13. 09:22 | ![]() | |
Ha nem lesz pontosan olyan, akkor az Xtradecal X72091 szettből érdemes kiindulni. | |||||
| sárkányos | Adatlap | 711269 | 2023. július 13. 08:36 | ![]() | |
Szia. Külön nem találtam matricát( ez nem azt jelenti , hogy nincs) de ez a készlet tartalmazza.www.super-hobby.hu/products/LIGHTNING-F-Mk.6-COMBO-Two-kits-in-the-box.html | |||||
| dikens | Adatlap | 711268 | 2023. július 13. 08:17 | ![]() | |
| Block50 | Adatlap | 711218 | 2023. július 10. 15:43 | ![]() | |
Nekem 3x kellett átkenni, de tulajdonképp működött. Utána azért vigyázni kell a fizikai behatásokra, de menthetőek vele a matricák. | |||||
| truth | Adatlap | 711215 | 2023. július 10. 14:44 | ![]() | |
Nemrég építettem néhány ESCI páncélost amin brit felségjelzések vannak (és mint olyan, marha nehezen vagy egyáltalán nem pótolhatók). A készletek a 80-as évek végén, 90-es évek elején lettek gyártva. A matricákból teszt darabokat vágtam ki és mindegyik darabokra esett szinte azonnal, már a langyos vízben. Nekem a Microscale Liquid Decal Film teljesen megoldotta a problémát, ecsettel az üvegböl higítatlanul kentem át a matricalapokat, 2 rétegben egyszer függölegesen, egyszer vízszintesen és a rétegek közt 10 perc szünetet tartottam. Egyetlen baleset sem történt, minden matricát fel tudtam használni. | |||||
| Block50 | Adatlap | 711212 | 2023. július 10. 10:20 | ![]() | |
Szia Köszi, átkentem én is még egyszer és már nem hagytam napokat száradni, hanem 15 perc múlva felkerültek a matricák. Sokkal jobban kezelhetőek lettek! Tapasztalataim ezekkel a régi cuccokkal: - 2-3 rétegben kell használni a Microscale Liquid Decal Film-et, biztosan kerüljön mindenhová. - Nagyon finoman körbe kell vágni a matrica lényegét, mert sok felesleges film keletkezik a rákenéssel. - Most éreztem igazán mennyit számít ha langyos/meleg vízben áztatunk. Sokkal hamarabb oldódtak és nem szakadtak olyan könnyen az első bemozdításkor még a régi matricák sem. - A lecsöpögtetésnél vigyázni kellett, mert volt olyan matrica amely akkor sérült, amikor a törlőkendőhöz érintve leitattam. Ekkor már egy picit megmozdult a helyéről és az alső részével hozzáérve a papírhoz - amit nem védett a folyadékfilm - még roncsolódhatott. - A sok matricalágyító oldotta(?) a filmet és szintén roncsoláshoz vezetett, így csak óvatosan. E miatt sajnos kicsit merevebbek lettek a felhelyezett matricák, kevésbé simultak be a panelvonalakba. Szép nem lett, de gyakorlásnak mindenképp jó volt, most következik a felhelyezett matricák javítása... festéssel... Izgi lesz... | |||||
| borisz | Adatlap | 711205 | 2023. július 10. 00:15 | ![]() | |
Hali! Én regiszter számokat kentem le vele, hogy matricává lépjenek elő. Hígítás nélkül használtam, ecsettel átkentem egyszer, hagytam száradni, majd mégegyszer, és jó is volt. A lényeg, hogy jusson mindenhová a folyadékból. A biztonság kedvéért kend egyszer fentről le, egyszer jobbról balra. | |||||
| medor | Adatlap | 711202 | 2023. július 9. 22:28 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 711199 | 2023. július 9. 21:06 | ![]() | |
Ecsettel felhordva nincs különösebb gond vele (higítás nélkül egyből az üvegből), csak a buborékokra kell figyelni, ahogy Johnie kolléga is mondta. Viszont a pisztoly nagyon nehezen fújta ki (0,3-as dűzni). Próbáltam vízzel higítani, de úgy sem. Azóta ecsettel kenem. | |||||
| Block50 | Adatlap | 711195 | 2023. július 9. 16:12 | ![]() | |
Sziasztok Egy kis segítség kellene matrica ügyben... Hobby újrakezdés, gyakorlás során elővettem egy ősrégi Hasegawa P-47-est. Voltak bénázásaim az építés és festés során is (tiszta ezüst), de ezzel most nem untatnék senkit. Elérkezett viszont a matricázás és a több mint 30 éves matricalap atomjaira bomlik áztatás és felhelyezés során. Elkezdtem Microscale Liquid Decal Filmet használni, ezzel azt elérem, hogy legalább a leázásig nagyjából egyben marad, bár maga az áztatás is sokkal hosszabb idő és akkor is nehezen mozdul meg a matrica. Ugyanakkor felhelyezés és igazgatás során ilyen esetekben is teljesen szétesik a cucc. Feszesítőt és lágyítót is próbálok használni, de talán még csak ront rajta.Ráadásul egy nagyon széttagolt, egymásba érő matricarendszere van a törzs oldalán ami még bonyolítja az ügyet. Mit szoktatok tenni az ilyen széteső matricákkal? Vannak ötletek, hogy lehet-e javítani vagy teljesen kuka..? A másik kérdésem, hogy amit már feltettem is nagyon sok helyen sérült lett, egyszerűen "kiúszott" belőle néhány "képpont", ezeket próbálom majd festéssel javítani. Eddig főleg fekete részek sérültek, most próbálom megtalálni melyik feketém hasonlít leginkább a matrica színéhez. Van valakinek tapasztalata így festéssel történő pótlásban? Gondoltom lefújom előtte lakkal, hogy a festék nehogy esetleg még jobban leoldja a felhelyezett jelzéseket... Tudom, hogy a gyakorlással majd én kitapasztalom és ez inkább már így is egy gyakorló makett lesz, de azért ha van valakinek ötelete vagy tapasztalata szívesen venném, mert így is szeretnék a legtöbbet kihozni belőle... Köszi szépen | |||||
| medor | Adatlap | 711183 | 2023. július 9. 01:14 | ![]() | |
| Johnie | Adatlap | 711170 | 2023. július 8. 01:07 | ![]() | |
Mehet egyenesen a flakonból pisztolyba, nem kell hígítani. (A Black-Hawk matricázás elött ezt kapta fényes lakknak) Úgyszintén Tamiya Panel Liner-el emelem ki a panelvonalakat, nem bántja a Gauzy-t. A panelvonal kiemelőt viszont szintetikus hígítóval mosom vissza/ törlöm le a felesleget. Egyből lehet ecsettel is használni flakonból, viszont hajlamos a habosodásra, ilyenkor érdemes a levegőbuborékokat finoman- lassan a szélek felé terelni míg híg a lakk... | |||||
| medor | Adatlap | 711169 | 2023. július 7. 23:50 | ![]() | |
Sziasztok! AK 'Gauzy Agent Shine Enhancer' a zöld matricás. A kérdésem az lenne,hogy kell-e hígítani?Vagy mehet egyenesen a pisztolyba,esetleg az ecsetbe? Lehet vízzel hígítani,vagy speciális hígító kell hozzá? Száradás után rá lehet menni pl. 'Tamiya panel line'-al? Nem oldja vissza a lakkbenzin sem? | |||||
| borisz | Adatlap | 711110 | 2023. július 6. 12:02 | ![]() | |
| Hadúr67 | Adatlap | 711108 | 2023. július 6. 11:35 | ![]() | |
Uraim,hozzáértők! Érdeklődnék,hogy a magyar PSZH-t (d944) gyártják-e 1/35 méretarányban? Valahol,valakitől elérhető? Köszönöm előre a válaszokat! Attila ( Hadúr67 ) | |||||
| halaci | Adatlap | 710965 | 2023. július 2. 09:29 | ![]() | |
Aha, akkor szokás szerint a HB hülyeséget írt az egységhez. Mivel Don Gentile gépei eléggé dokumentáltak voltak, csodálkoztam, hogy miért nem találok erről képet. | |||||
| czzoli | Adatlap | 710947 | 2023. július 1. 22:15 | ![]() | |
Szia! A burkolat elkészítése nem gond, csak azt nem tudtam, hogy a vastagabb vagy a vékonyabb kipufogók közül melyiket kell használni. Bár a burkolat felrakása után nem sok fog látszódni belőlük. | |||||
| pmheros | Adatlap | 710944 | 2023. július 1. 21:22 | ![]() | |
Ki kell egészítenem magamat. Az összeállítási rajzon ábrázolt A9 -es és A10 -es elem az ami hasonlít az eredeti gépen lévőre. Viszont (böngészgetve a vacak fotókat dobozbontásokról) az öntőkereten lévő kipufogók egyike sem olyan, mint a saját összeállítási rajzon (vagy amilyennek lennie kellene). A kipufogó felett kellene lennie egy áramvonalazó burkolatnak, ami a csövekből sokkal kevesebbet enged látattni. Lásd csatolt fotó. | |||||
| czzoli | Adatlap | 710939 | 2023. július 1. 20:50 | ![]() | |
Szia! Köszönöm, már be is ragasztottam őket. Köszönöm a képet is. | |||||
| pmheros | Adatlap | 710938 | 2023. július 1. 20:20 | ![]() | |
Üdv! Az amerikai változat P-51B-15-NA, #42-10582, VF-Q, 52nd FG, 5th FG, June 1944 A9 - A10 elemek Üdv.: pmheros | |||||
| czzoli | Adatlap | 710931 | 2023. július 1. 17:47 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 710929 | 2023. július 1. 16:47 | ![]() | |
Nem tudom, mi köztük a különbség, de az FZ152-es angol gép orráról van fotó. images84.fotosik.pl/977/de7c570733d0ffe5.jpg | |||||
| czzoli | Adatlap | 710927 | 2023. július 1. 15:34 | ![]() | |
Sziasztok! A Hobbyboss 1/72-es P51C (80243, Easy kit) amerikai változatához melyik kipufogót kell használni? A 9-10-et vagy a 28-29-et? Előre is köszönöm. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 710888 | 2023. június 30. 18:31 | ![]() | |
Sziasztok! Kellene egy kis segítség. Ha valakinél még ott lapul dobozban az Italeri 5615 Dock with stairs készlete, és kölcsön tudná adni méretvétel miatt, kérem jelentkezzen. Köszönöm. varjasiandraskukacgmail.com | |||||
| vlevi | Adatlap | 710508 | 2023. június 18. 20:32 | ![]() | |
Lehet, hogy nekem nem míg van, hanem valami más, de nekem eddig bejött. Meg nem száradt be, igaz, nem régóta van még :) de az, hogy kicsit lassabban köt meg, az jól jön. Még azt fogom kipróbálni, hogy mennyire gőzölög, mert a sima pillanat ragasztóval soxor előfordul, hogy a ragasztás környékén elég nagy területen meg látható a nyoma, ott is ahol nem is ragasztottam. | |||||
| G78 | Adatlap | 710389 | 2023. június 14. 21:47 | ![]() | |
Szia! Köszi szépen a tippet! Rákerestem, és lehet kapni többféle megoldásban, (szóróflakon, üveges ecsetelős) kivitelben is. Kipróbálom, kísérletezek. Köszi: Gábor | |||||
Legközelebb érdemes eleve úgy használni, hogy az apróbb részeket előre letakarod, pl. vatta/szivacs, arra papír, stb. és akkor nem tud mibe beleakadni, belefolyni.
