| medor | Adatlap | 711166 | 2023. július 7. 22:52 | ![]() | |||||||||||
| Csaszi | Adatlap | 711162 | 2023. július 7. 19:45 | ![]() | |||||||||||
Lemértem, kb.103 mm | |||||||||||||||
| jammie | Adatlap | 711156 | 2023. július 7. 16:38 | ![]() | |||||||||||
Nagyon ötletes, és gyönyörű. Gratulálok! Láttam már Kamovot, de mekkora is az a dugattyú? | |||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 711153 | 2023. július 7. 15:18 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok. Italeri F5E Tiger II-ről mik szoktak lenni a vélemények 1/72-ben? A Játékneten szembejött egy PDS-verzió, és nem bírtam ellenállni... Köszi! | |||||||||||||||
| Csaszi | Adatlap | 711152 | 2023. július 7. 15:13 | ![]() | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 711150 | 2023. július 7. 14:31 | ![]() | |||||||||||
Köszönöm szépen. Igazából rittyentettem egy cikket is hozzá, de nem írtam le az építés menetét, mert aki kíváncsi rá itt a "Mi készül éppen" rovatban visszamenőlegesen megtalálja... www.makettinfo.hu/index.php | |||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 711149 | 2023. július 7. 13:57 | ![]() | |||||||||||
Szia, Nagyon szép lett, megérte a rengeteg befektetett munkát, gratula! z | |||||||||||||||
| warbirds | Adatlap | 711148 | 2023. július 7. 13:55 | ![]() | |||||||||||
Csinosss... Határozottan csinosss... | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 711146 | 2023. július 7. 13:49 | ![]() | |||||||||||
Mondhatni 99,9%-ban elkészült ez az 1/72-es HasItaBoss Blackhawk makett... Igazából már csak a 0.1-es antennaszálra várok, ez kis szárazecsetelést még csinálok itt-ott, de koszolni sem nagyon fogom, ezek szépen karbantartott gépek voltak. Az oldalajtók nincsenek ráragasztva, Blue-Tak fogja őket oda. (leszedhetők-becsukhatók) A hidraulika csöveket a futőművekhez, illetve rotoragyakhoz nem, nem fogom megcsinálni. Próbáltam, nem sikerült. Majd a 48-as változaton elkészítem... | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 711023 | 2023. július 3. 09:45 | ![]() | |||||||||||
Szép kis kollekció. Ezekkel már egy kisebb háborút meg lehetne nyerni... | |||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 711019 | 2023. július 3. 07:39 | ![]() | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 710936 | 2023. július 1. 19:54 | ![]() | |||||||||||
Néha elcsodálkozom magamon, mekkora fáziskéséssel esik le számomra már régebben legyártott/átalakított alkatrészek szembetűnő elnagyoltsága...a farokrész 3 db. antennatartóját a HobbyBoss készletéből mentettem át jópár hete, fúrtam rá lyukat, készítettem elő a belehúzandó szál számára. Nem fogom felhasználni őket. Rettenetesen vastagok. Ha a pilóták fellépőit képes vagyok 0,2 drótszálról 0,3-ra cserélni a jobb arányosság miatt, akkor az antennatartók sem lehetnek ennél vastagabbak. Drótszálakból fognak elkészülni ezek is. | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 710848 | 2023. június 29. 19:52 | ![]() | |||||||||||
Nálam is meglesz az egyik Italeri futóművágónak a helye. A szélvédő feletti alsó megvezetéses kis aprócska vágót fogom ebből pótolni. "Most ugrik a majom a vízbe" ugyanis nekiláttam a bal oldali farokrészre helyezett "drótantenna" tartók felragasztásának. Van szamárvezetőm is...mi baj lehet...? max. letörök ezt-azt ami eddig felragasztásra került. Például a csörlőt ami szintén az Italeri készleté. A tűzoltópalack is visszakerült a helyére, most kapott annyi ragasztót, hogy ne potyogjon ki két nap után a helyéről. | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 710828 | 2023. június 28. 19:28 | ![]() | |||||||||||
Igazad van, vékony a 0,2-es drótszál. Legyártom 0,3-as drótszálból, ugyanúgy egy "laposvas" rátéttel. | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 710827 | 2023. június 28. 19:25 | ![]() | |||||||||||
Remek ötlet, de csak nagyobb léptéken működne szépen. 1/72-ben olyan pici ezen alkatrész, hogy nem "törne" a hajlítás éles szögben ha rákerülne egy szigetelő műanyag réteg. Ennek a 0,2-es drótszálnak amiből a fellépő készült nem is volt szigetelése ; ha lenne minimum 0,4 - 0,5mm-re vastagítaná. Úgy nézem 0,3-as drótszálból újragyártva megfelelő lesz, ha még "laposvasat" is hegesztek rá. | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710813 | 2023. június 28. 08:10 | ![]() | |||||||||||
Csak kérdezem, vezetékes egérben vagy 5szál vezeték azokon van burkolat abból vágni ilyen darabot és ráhúzni rögtön vastagabb lesz 0,5mm-el. Utána mehet vissza a "laposvas". Talán egyszerűbb gyorsabb mint a csere | |||||||||||||||
| medor | Adatlap | 710809 | 2023. június 27. 22:18 | ![]() | |||||||||||
Ok! A kábelvágók jók lettek.De a pilóták fellépői... Én azért a 90 kilómmal nem lépnék fel ezekre a 'hurkapálcákra'. Nézd csak mennyivel nagyobb és masszívabb: https://b-domke.de/AviationImages/Blackhawk/10995.html https://b-domke.de/AviationImages/Blackhawk/2443.html | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 710793 | 2023. június 27. 00:11 | ![]() | |||||||||||
Jó lett papírból is. A vágott éleket átfestettem, a lakk pedig keményen tartja. A fellépőket nem cseréltem vastagabbra, oda is papírból kis " laposvasat" ragasztottam. | |||||||||||||||
| medor | Adatlap | 710792 | 2023. június 26. 22:54 | ![]() | |||||||||||
Szia! Ezt a hibát már nézegettem én is. Valószínüleg úgy fogom megoldani,hogy levágom a 'taréjt' és formára faragva fordítva ragasztom vissza. | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710764 | 2023. június 26. 16:19 | ![]() | |||||||||||
Ez ami nem sikerült elsőre (kicsi) viszont méretben meg jó lenne az 1:43as Kamazhoz eladnám szívesen ERRE nem kiderült hogy azon meg nem a RedBull matrica van felűl hanem Gazprom-os. Arra meg azért nem jó:( fuckbilladen | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710763 | 2023. június 26. 16:15 | ![]() | |||||||||||
Teljesen jó igen. Úgy is be lesz porozva. Futok egy kört a városban keresek anyagot. Sajnos ez a gép csak a "170°C tudja" úgyhogy nekem is ehhez valót kell szerezni:( Meg ez van tervben hozzá (kis túlzással ellopva az 5let) körben az a feszítő zsinór izé. Rézből. | |||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 710762 | 2023. június 26. 12:49 | ![]() | |||||||||||
Nem semmi, amibe belekezdtél! Ha sikerül végigvinni, akár pénzzé is teheted. | |||||||||||||||
| rooka72 | Adatlap | 710760 | 2023. június 26. 11:29 | ![]() | |||||||||||
Na egész jó lett a nyomat, minőségre sem lett rossz. 100% poliészterre is lehet nyomtatni, leginkább szublimációval, ami max 160 fok. De szalagra is nyomtunk már 80 fokkal, megmaradt. :) Erre pl valamilyen fátyol anyagot használnék. amit kisebb hőfokkal megküldve is jó lehet. | |||||||||||||||
| atika | Adatlap | 710749 | 2023. június 25. 19:50 | ![]() | |||||||||||
Nincs más hátra: műanyag szúnyogháló és hydro dipping. :) | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710748 | 2023. június 25. 19:32 | ![]() | |||||||||||
Majd a "géptérbe" teszek egy lámpát hogy átvilágítsa:) | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710747 | 2023. június 25. 19:31 | ![]() | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710746 | 2023. június 25. 19:24 | ![]() | |||||||||||
Első próba egy szunyoghálóra felrakott matrica volt. Kinézete,hajlása, tökéletes csak megint ott a prbma eltűntek a lyukak. | |||||||||||||||
| atika | Adatlap | 710744 | 2023. június 25. 19:10 | ![]() | |||||||||||
Jogos a lyukakkal kapcsolatos észrevétel, azt hiszem. :( Nem tudom, hogy van-e olyan vasalható transzfer fólia, ami csak az anyagra (szövet) ragad rá és a lyukakra nem. Mondjuk, áttetsző lesz szerintem és lehet, hogy a célnak megfelel. ... a tartósságát ne vitassuk inkább. :) | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710743 | 2023. június 25. 19:03 | ![]() | |||||||||||
Vasalható matrica ott nem lesz "lyukacsos" szerintem. Annak a ruhaanyag keresésnek nekilátok. 100% pamutnál hátha hajlandó segíteni | |||||||||||||||
| atika | Adatlap | 710742 | 2023. június 25. 19:02 | ![]() | |||||||||||
| atika | Adatlap | 710740 | 2023. június 25. 18:45 | ![]() | |||||||||||
Van házi, otthon vasalható, nyomtatható fólia(?) is. Dekor, hobbi boltokban kapható. azzal próbálkozhatsz te is. Vagy, irány a rövidáru bolt és keresel olyan laza szövésű 100% cotton anyagot, amit lehet "hármassal" vasalni. :) | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710739 | 2023. június 25. 18:33 | ![]() | |||||||||||
Igazzz! Azt mondja a haver 170°C kell hogy "ráragadjon" a minta. Pfff kizárt a függöny ennyit kibírjon. Ne félj még a próba lehetőséget se ajánlotta fel. Na agyalunk még. | |||||||||||||||
| atika | Adatlap | 710737 | 2023. június 25. 18:16 | ![]() | |||||||||||
Az a baj, hogy gond van a hozzáállásoddal! :) ...megszakértem neked itt a tutit, ingyér', aztán meg csak a kifogások! :) :D | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 710734 | 2023. június 25. 17:05 | ![]() | |||||||||||
Kimaradt egy kép amely az eredeti valóságos alsó vágót mutatja. Utólag pótolom. | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 710733 | 2023. június 25. 16:58 | ![]() | |||||||||||
Rendben, de tényleg csak egy keveset szedek le a felső vàgóból, alakra teljesen jó. Viszont az Italeri alsó/futómű vágóinak formája nem jó. Egy Z betűt kellene kiadnia az alakjának, de a nagy felső vágóra hasonlító alkatrészt kapunk kisebb méretben. Odaillesztettem a futóműhöz, ez így túl hosszú lesz. Az előző teljesen Italeri Blackhawk építésekor átszabtam ezt az alkatrészt, egyszerűen formára alakítottam ,szikével kivágva belőle. Kisebb lett, Z betűt formáz, de vastag és órmótlan. Akkor "jólvanazúgy" legyintéssel ráragasztottam. De a Hasegawa makettre újakat gyártok, papírból, szikével kivágva. | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710732 | 2023. június 25. 15:50 | ![]() | |||||||||||
| atika | Adatlap | 710731 | 2023. június 25. 14:40 | ![]() | |||||||||||
...egyébként én lehet, hogy a hydro dipping eljárással próbálkoznék. Ezt sem vágom, de mint ötlet (f)elmerült! :) | |||||||||||||||
| atika | Adatlap | 710730 | 2023. június 25. 14:33 | ![]() | |||||||||||
Nem tudom. Nem vágom a témát. Ránézésre műszálas (műanyag) a cucc. Így van? Akkor valahol 75 fok, 105 fok környéke lehet az első problémás hőfok. ...úgy tippre. De hétköznapi műszálak is bír(hat)ják a 120 fokot is, próbálni kell, ha tudod a nyomtató hőfokát, az már előny. | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710729 | 2023. június 25. 13:50 | ![]() | |||||||||||
Milyen hőfokon dolgozik egy ilyen? Nem olvad bele? | |||||||||||||||
| atika | Adatlap | 710727 | 2023. június 25. 13:40 | ![]() | |||||||||||
Ez az anyag tökéletes lenne. Hátha bírja a nyomtató. Én is szorítok neked! :) | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710725 | 2023. június 25. 13:32 | ![]() | |||||||||||
Na ha engedi a srác megkérdem egy ilyen függöny anyagot be lehet-e tenni a nyomtatóba anélkül hogy kár keletkezne akármiben is. Rajta marad-e a "matrica":) | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710720 | 2023. június 25. 09:24 | ![]() | |||||||||||
Ja ja. Keress már nekem egy olyan maszek nyomtatós céget akihez odaviszek egy ilyen anyagot és beteszi a gépébe. Ott vannak a lyukak csak tele van porral:) | |||||||||||||||
| slaviamarksman | Adatlap | 710719 | 2023. június 25. 09:15 | ![]() | |||||||||||
Inkább ilyesmire hamzagobelin.superwebaruhaz.hu/kanava-10-oltescm-racsozott--ecru-monoszalas-1-m-szeles-t919966 kellett volna , nem ? | |||||||||||||||
| slaviamarksman | Adatlap | 710716 | 2023. június 25. 08:46 | ![]() | |||||||||||
Gáborom , hogy lesz ebből a textilből lyukacsos kifeszített árnyékoló ? | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 710715 | 2023. június 25. 08:31 | ![]() | |||||||||||
| medor | Adatlap | 710713 | 2023. június 24. 23:52 | ![]() | |||||||||||
A kábelvágó felső részéből lecsiszolhatsz kicsit ha nem tetszik a hossza.A megfelelő szögre figyelj! | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 710712 | 2023. június 24. 23:11 | ![]() | |||||||||||
Köszi medor. Valóban, egy picit jobban meg kell döntenem a fő vágót, kissé magasabbra ágaskodik mint kellene. Megpróbálom a merevítőit is kétoldalt megcsinálni, bár nagyon vékonyak lesznek de egy próbát megér. Igen ,a fellépők sajnos kisebb átmérőjű drótból készültek mint kellene, a profiljuk teljesen gömbölyű/kerek. Az igaziaknak felső részén egy "laposvas" van felhegesztve, (igaz hogy keskeny) de sík felületet bíztosítva. Meglátom mit tehetek ez ügyben, nekem is zavaróan hat így. | |||||||||||||||
| medor | Adatlap | 710711 | 2023. június 24. 22:30 | ![]() | |||||||||||
Helló! Nagyon jól haladsz a 'Blackhawk'-al.Tetszik! A helikopterek ilyenek.Tele vannak apró bizbaszokkal. Ettől szépek. :D De ha már meg lettem szólítva: (Bár nem hiszem hogy többet tudnék mint te,erről a gépről...) Szerintem nem túlméretes a kábelvágó,inkább a Blu-tack miatt áll magasabb szögben mint kellene a fotók alapján.Ragasztáskor kicsit döntsd meg előre felé.Nem hiszem,hogy beleakadnának a rotorok. (A merevítőit se felejtsd el pár húzott szálból.) A pilóták fellépőin viszont javítanék.A fotókon vaskosabbnak tűnnek. | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 710710 | 2023. június 24. 21:05 | ![]() | |||||||||||
Eszméletlen lassan haladok ezzel a géppel. Ezek az icipici mütyürök nem a kezemnek valók. Az orr részre is elhelyeztem pár késantennát papírból kivágva,a has részen is van egy pluszban, kifúrtam a helyüket és beragasztottam a pilóták fellépőit. Elővettem az Italeri készletét, kivettem belőle a kábelvágókat. A fő nagy kábelvágót csak próbaképp blu-tack-al odahelyezve ellenőriztem le. Nem túl nagy a mérete medor ? Nekem picit nagyobbnak tűnik mint kellene, csak nehogy beleakadjon a rotorlapát... | |||||||||||||||
| warbirds | Adatlap | 710648 | 2023. június 22. 17:44 | ![]() | |||||||||||
Fain lesz, tetszik a dolog! | |||||||||||||||
Nagyon jó lett!A fotókon jól látszik,hogy szépen karbantartják az
Ausztrálok a helikoptereiket.Nem kell sokat koszolnod.
Visszakerestem.Az megvan,hogy kb. április közepén került először
szóba ez a makett a részedről?Majdnem 3 hónapot dolgoztál vele!
Én azt mondom megérte!Jó lett a huzalantenna és a kábelvágók is.
A beltérben is ügyesen dolgoztál!Nagyon szívesen segítettem de
szerintem te azért sokkal többet tudtál erről a helikopterről.
