| ltom74 | Adatlap | 715618 | 2023. november 15. 14:46 | ![]() | |
| pmheros | Adatlap | 715617 | 2023. november 15. 14:41 | ![]() | |
Üdv! A napokban elő kellett vennem próbára egy AK 3Gen akril festéket és furcsa foltot találtam a flakon oldalán. Volt egy baljós sejtésem mi okozhatja, csak nem akartam elhinni. Régóta használom az AK678 Steel Shakers keverőgolyóit vizes akril festékekhez is, mert maga a gyártó is merte ajánlani minden festéktípushoz. Talán többször le is írtam itt a kedvező tapasztalataim ezzel a termékkel kapcsolatban. Mertem leírni, hisz néhány festékestégelyből huzamosabb használat után is vettem ki már őket ellenőrzésre, és soha találtam velük kapcsolatban problémát. Hogy tisztába tegyem ezt a foltosodás dolgot, újfent végeztem egy ellenőrzést, és erről lőttem egy-két képet is. Az AK 3Gen akril esetében egy második tégelyt is megnéztem, hogy lássam anyaghoz kötődik, vagy egyedi-e a probléma. Úgy tűnik egyedi, mert a második kontroll alanyom ugyanabból a rendelésből származik, ugyanazon a napon kapta meg az ugyanolyan keverő golyót, és nyoma sincs semmilyen elváltozásnak. Ami érdekes, hogy nem klasszikus rozsda barna lett a golyó, de a festéket (legalábbis a golyó környezetében) elszínezte, ami így sem kívánatos. Tudom, hogy ez csak 1 meghibásodás a sokból (nálam kb 50 -ből), de akkor is rossz, hogy már nem tudok benne megbízni. Úgy vélem felületkezeltek lehetnek a golyók, ami miatt ellenállóak az oldószerrel szemben, és van olyan keverőgolyó ami vagy nem teljes felületen, vagy nem kellő mértékben részesül ebből a bevonatból, annál fordulhat elő ilyen hiba. Végszó: vizes akrilba üveggolyó a megnyugtató megoldás (, már szerintem is). Üdv.: pmheros | |||||
| mati | Adatlap | 715597 | 2023. november 14. 21:49 | ![]() | |
Nálam a kontaktlencse tartók és a kis kavetejszines poharak jatszanak, de kis mennyiseghez ez is jo ötlet. | |||||
| pmheros | Adatlap | 715588 | 2023. november 14. 20:42 | ![]() | |
A hiányzó szemes gyógyszeres "kádacskákban" lett hígítva a festék a vízzel. Az első sorban jobbról a másodikban láthatod a sík folyadékfelszínt. ;) (Ez Valeriana Night. Nyugodtabbnak remélt éjszakai alvás előtt 1 szem.) Ez a videó adta nekem az ötletet, az akril ecseteléshez: www.youtube.com/watch (Más videóból jött a gyógyszeres "kádacska".) | |||||
| rod666 | Adatlap | 715587 | 2023. november 14. 20:37 | ![]() | |
Jó arról hallani, hogy megint makettezel! | |||||
| mati | Adatlap | 715585 | 2023. november 14. 20:25 | ![]() | |
Köszi! Az még kérdés, hogy a valerianabol hány szem kell festés előtt? :D | |||||
| pmheros | Adatlap | 715582 | 2023. november 14. 20:08 | ![]() | |
Üdv! Persze hogy van remény, a festékszóró elterjedése előtt is készültek fémes színű repülők. Nemrég a pisztolyokat tanultuk meg rendesen használni, régen pedig az ecsetelés fortélyait sajátítottuk el. Betettem egy képet a mai próbálkozásaimról. Ez egy ismerkedés volt az Ak 3Gen akriljával. Nagyon élveztem a kisérletezést, szagtalan festék csapvízzel hígítva, izgalmas volt. A titok hogy nagyon kell hígítani, széles ecset kell hozzá, és vékonyan kell felvinni. Ha kicsit több van az ecsetben akkor sajnos kiemelkedő kötőanyag foltok maradnak hátra. Nem baj ha kell 6-7 vékony réteg, ha 3-5 perc után már tapintásszáraz az akril, mehet rá a következő. (Ne zavarjon meg hogy szemcsés a felület, az a műanyag textúrája) Mielőtt nekiugrasz annak a nagy fémszínű szállítónak valami máson próbálkozz a technika kiismerésével. Üdv.: pmheros | |||||
| mati | Adatlap | 715534 | 2023. november 13. 18:06 | ![]() | |
Akkor van remeny :) | |||||
| pmheros | Adatlap | 715524 | 2023. november 13. 15:07 | ![]() | |
Üdv! Én ugyan csak kisebb repcsit festettem ecsettel, de teljesen vállalható lett a végeredmény. Gyakorlott kéz, és tapasztalat kell a jó eredményhez. Valamint kellően hígított (enamel?) festék, és a nagy felülethez széles lapos ecset. Üdv.: pmheros | |||||
| mati | Adatlap | 715518 | 2023. november 13. 11:58 | ![]() | |
Bocs, meló közben félre olvastam. A k.rva vevők nem hagynak békén :D | |||||
| mati | Adatlap | 715517 | 2023. november 13. 11:55 | ![]() | |
Köszi Srácok, akkor elindulok ebbe az irányba. | |||||
| mati | Adatlap | 715516 | 2023. november 13. 11:31 | ![]() | |
Akarnék, de nincs :D Polcra építek, csak nem szeretnem, hogy totál gány legyen. Nem tudom a nagyon hígított, több réteg mukodik e | |||||
| Bandika | Adatlap | 715515 | 2023. november 13. 11:28 | ![]() | |
Tamiya TS-17 aluminium. Teljesen vállalható eredményt ad. Előtte ajánlott TS-101 alapozó fehérrel vékonyan megfújni a makettet. | |||||
| borisz | Adatlap | 715514 | 2023. november 13. 11:17 | ![]() | |
Szia! Én is vennék inkább egy spray-t, mint hogy ecsetel csináljam. Óriási a különbség. | |||||
| atika | Adatlap | 715511 | 2023. november 13. 10:42 | ![]() | |
...hogy világos legyek: én spray-t használnék, ha már nem airbrush. | |||||
| mati | Adatlap | 715509 | 2023. november 13. 10:18 | ![]() | |
| atika | Adatlap | 715508 | 2023. november 13. 09:59 | ![]() | |
Lehet, hogy elgondolkodnék a spray használatán, ha már nagy gépről és nagy felületről van szó, és nem akarsz szórópisztolyt használni. | |||||
| mati | Adatlap | 715502 | 2023. november 13. 09:10 | ![]() | |
Sziasztok, Nagy álmom egy 1/72-es nagyobb méretű szállítógép építése fém színben. Ecsettel festve hogyan lehetne ezt szépen kivitelezni? Megoldható ez egyáltalán úgy, hogy esztétikus legyen? | |||||
| Falcon | Adatlap | 715395 | 2023. november 11. 05:48 | ![]() | |
Igen, ez az. És köszönöm neked is a tanácsot! :) | |||||
| Bandika | Adatlap | 715384 | 2023. november 10. 22:01 | ![]() | |
acrylicosvallejo.com/en/product/hobby/sets/air-war-en/israeli-air-force-iaf-colors-post-1967-to-present-71203/ Ha erre gondolsz, akkor ez az "model air" széria, ami azt jelenti, hogy gyárilag jól felhígították szórópisztolyhoz. Lehet ecsetelni, de számíts rá, hogy 3 vagy akár 4 vékony rétegben fog jól fedni. A hangsúly a vékony rétegen van. Két réteg között várj pár óra száradási időt. | |||||
| Falcon | Adatlap | 715377 | 2023. november 10. 17:24 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! :) | |||||
| rod666 | Adatlap | 715376 | 2023. november 10. 17:13 | ![]() | |
Nyugodtan ecsetelheted. | |||||
| Falcon | Adatlap | 715372 | 2023. november 10. 13:45 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. A Vallejo Israeli air force festék szett dobozára rá van írva, hogy "Acrylic airbrush colors and aircraft color schemes". Ezek a festékek használhatóak ecsettel is vagy kifejezetten fújáshoz lettek kifejlesztve és meg se próbáljam ecsetelni? Előre is köszönöm a segítséget! :) | |||||
| Muzzy | Adatlap | 715341 | 2023. november 9. 18:54 | ![]() | |
Igen az volt az :( De azt csak vízzel (saját higítója) szabad higítani, alkohollal már nem. A H sorozatot lehet mindkettővel | |||||
| Bandika | Adatlap | 715340 | 2023. november 9. 18:50 | ![]() | |
Acrysion? Úgy tudom az a szokásos vizes akril. Retarder és flow improver kell bele, nélküle nagyon könnyen rászárad a tűre. | |||||
| Bandika | Adatlap | 715339 | 2023. november 9. 18:48 | ![]() | |
Elvileg az X-20A is jó. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 715338 | 2023. november 9. 18:17 | ![]() | |
Köszi! Azért lehet, hogy rápróbálok az X20A-val is.. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 715337 | 2023. november 9. 18:16 | ![]() | |
Én csak kezdő vagyok, maradok a H-Gunzénél és a Tamiya X/XF-nél. Meg van ilyen Acqueuous surfacerem spray-ben, és hát nem tűnik jónak a technikám, azért akarom kiváltani tégelyessel. | |||||
| Bandika | Adatlap | 715336 | 2023. november 9. 17:56 | ![]() | |
Az Aqueous Surfacer 1000 elvileg ugyan azt az alkoholos bázist használja, mint az aqueous hobby color (H sorozat). Szóval hivatalosan a világoskék címkés Mr Hobby Aqueous Hobby Color Thinner kell bele. www.mr-hobby.com/en/product1/category_6/85.html | |||||
| Muzzy | Adatlap | 715334 | 2023. november 9. 17:36 | ![]() | |
egyszer próbáltam az új vizes festékét a gunzénak, nem lettünk barátok, maradok a jól bevált H (alkohol) és C (Mr color thinner) sorozatnál. | |||||
| Johnie | Adatlap | 715327 | 2023. november 9. 13:38 | ![]() | |
| slowmotion | Adatlap | 715326 | 2023. november 9. 13:33 | ![]() | |
| slowmotion | Adatlap | 715325 | 2023. november 9. 13:31 | ![]() | |
Mindegyik surfacerhez? Nem [URL=https://www.megamakett.hu/Mr-Hobby-Mr-Surfacer-1000-40-ml-SF284]sima surfacerre gondoltam, hanem az [URL=https://www.megamakett.hu/Mr-Hobby-Aqueous-Surfacer-1000-40-ml-HSF-01]Acqueous surfacerre | |||||
| Muzzy | Adatlap | 715317 | 2023. november 9. 12:18 | ![]() | |
MEG NE PRÓBÁLD! A H sorozat víz/alkohol higítású a Gunze C sorozata meg inkább észter bázisú surfacerhez is ez kell! A legjobb a Mr color levelling thinner (a búdös higító család!)Ha Tisztításra jó az észter higító, de a festéshez ingább a gyári higítót ajánlom | |||||
| slowmotion | Adatlap | 715313 | 2023. november 9. 11:43 | ![]() | |
Amatőr kérdés, de szükséges: a Mr Hobby HSF-eket (Aqueous Surfacer 1000 többféle színben) ugyanazokkal a cuccokkal lehet higítani, mint a Mr Hobby H-festékjeit (meg a Tamiya akrilt), ugye? | |||||
| Pítör | Adatlap | 714751 | 2023. október 25. 11:43 | ![]() | |
Használ esetleg valaki ilyen Vevor elszívót? eur.vevor.com/airbrush-spray-booth-c_12211/vevor-airbrush-spray-booth-portable-hobby-airbrush-paint-spray-booth-dual-fans-p_010501799699 Ez jó árban van és a Vevortól rendeltem már pár cuccot és azok rendben voltak. | |||||
| Bandika | Adatlap | 713907 | 2023. szeptember 29. 14:19 | ![]() | |
Köszi az észrevételt, ki is javítottam. | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 713904 | 2023. szeptember 29. 13:20 | ![]() | |
Köszi! Jó ötlet volt ilyet készíteni:) A tubusos olajfesték szerintem nem enamel, lenolaj van benne, és teljesen szagtalan is. | |||||
| Kferro | Adatlap | 713896 | 2023. szeptember 29. 10:03 | ![]() | |
Nagyon jó lista! Köszönet érte! Nem kis munka lehetett. | |||||
| Bandika | Adatlap | 713890 | 2023. szeptember 28. 21:01 | ![]() | |
docs.google.com/spreadsheets/d/1vhEQSHwbWA5zjwBHn_-KO0ow-LAN7hiKY52AdRa28sI/edit Összeállítottam egy kis táblázatot, amit a leírásokból és a youtube tesztekből leszűrtem. Köpködjétek meg. Ahogy időm engedi majd folytatom. | |||||
| halaci | Adatlap | 713880 | 2023. szeptember 28. 11:36 | ![]() | |
Semelyik mellett, mert az ablakon kivezetős megoldás nálam eleve kizárt, az 50x60 cm alapterület legalább ennyire. majd előbb-utóbb kitalálok valamit. | |||||
| nbali | Adatlap | 713872 | 2023. szeptember 28. 09:48 | ![]() | |
Így akkor végül milyen megoldás mellett döntöttél? | |||||
| nbali | Adatlap | 713871 | 2023. szeptember 28. 09:46 | ![]() | |
Én is pont erre a megoldásra gondoltam egyébként. Köszönöm a megosztást. Nekem csőventivel van megoldva az elszívás. | |||||
| Bandika | Adatlap | 713858 | 2023. szeptember 27. 20:27 | ![]() | |
Ezt akartam írni én is, hogy legegyszerűbb egy konyhai páraelszívót (használtan olcsón lehet szerezni) a festőkabinra barkácsolni és minden benne van: szűrőbetét, fordulatszám szabályzás és még az érintésvédelem is megoldott, nem vág agyon az áram. Szűrőbetétnek bőven jó a mindenhol kapható 2-3 cm vastag vattaszerű tekercses. A festékköd nagy részét megfogja. | |||||
| Ste | Adatlap | 713855 | 2023. szeptember 27. 18:53 | ![]() | |
Sziasztok! Négy éve készült, 60x50 cm alapterületet foglal el, sima bútorlapból, mintegy 4000 lumen fényerősségű, CRI>95% színvisszaadási indexű, 6500K színhőmérsékletű fénnyel bevilágított, a legolcsóbb sima konyhai elszívóval ellátott és plexilapon kivezetett megoldás. Azóta időjárástól és hőmérséklettől függetlenül festek bármikor. MRP (észteres) festékkel. Ha további részletek érdekelnek valakit, jelezze. RegEsb | |||||
| halaci | Adatlap | 713852 | 2023. szeptember 27. 15:07 | ![]() | |
közben próba cseresznye alapon kiderült, hogy miért nem porszívóval oldják meg - baromi zajos. Egy műhelyben a körfűrész vagy a csiszoló mellett már nem oszt, nem szoroz, de az elszívó ventilátorok hangját sokszorosan felülmúlja. | |||||
| halaci | Adatlap | 713840 | 2023. szeptember 27. 10:15 | ![]() | |
Elbeszélünk egy kicsit egymás mellett. A motort mindegyik esetben csak a fülkében lévő betét védi a párolgó higítótól, akár a te kabinodnál, akár a kínai fülkéknél vagy egy páraelszívónál. Ilyen szempontból azonosak a porszívós megoldással. Az ipari ventilátorok közül sem lehet bármelyiket oldószer-gőzös helyiség szellőztetésére használni, pont ezért. Ha a részecskeméret miatt át tud jutni a szűrőn, akkor két réteggel sem igazán vagy kisegítve, legfeljebb a szívóhatást rontod és hamarabb tönkremegy a motor. Ha viszont nem tud átjutni rajta az aeroszol (pl. egy aktív szenes vagy HEPA betéten), akkor mindegy, mert a motorhoz már csak a részecskék nélküli levegő jut el. I | |||||
| nbali | Adatlap | 713839 | 2023. szeptember 27. 09:31 | ![]() | |
Én ezeket a kínai, gyári kicsi festőkabinokat nem ismerem, de ránézésre nem tűnik valami erős megoldásnak. Ilyen PC venti megoldásokat én is láttam, de annál se hiszem, hogy olyan nagy teljesítmény lenne, ami elég, hogy kivigye a festékködöt. Megértem a problémád a hellyel, nekem is kellett sakkozni, hogy a festőkabin hogyan legyen megépítve, hogy nem foglaljon túl nagy helyet. Bár nekem van külön műhelyem(igaz nincs 2m széles, szóval limitált a helyem) ahol el tudtam helyezni, és egy flexi csővel kivezettem a szabadba. Esetleg próbáld meg a konyhai elszívós megoldást. Az viszonyleg keskeny, és nem foglal sok helyet. Ha teszel elé egy plusz szivacs filtert, bőven jó lesz, és nem fog a festék lerakódni a lapátokon. A porszívónál én abban nem vagyok biztos, hogy a párolgó higítót mennyire díjazná a motorja. Bár aztán lehet hogy működne. Nem tudom. | |||||
| halaci | Adatlap | 713838 | 2023. szeptember 27. 09:16 | ![]() | |
Köszi, ezeket a ventiket és DIY tippeket én is nézem már régóta. A fő gondom az, hogy mindegyik opciónál relatíve nagy plusz mélység kell még a kabin mögött a beépítéshez, ami nálam nincs. Egy ipari venti valószínűleg jobban tűri az átjutó ködöt, na de a "sztenderd" kínai festőkabinokban nagyon nem ilyenek vannak, hanem a PC-kben használt ventikhez hasonló darabok. Ráadásul ahogy írtam is, a gégecső, plusz a porszívó örvénytartálya, plusz utána még a motor előtt lévő dupla szűrés az én számomra hatékonyabbnak tűnik, mint ha ezek egyáltalán nincsenek és csak a kabin filtere áll a részecskék és venti között. Egyébként konkrétan ezt néztem, itt látható, hogy az elszívó részen először van egy papír porzsák, utána egy textil védőzsák és azon belül még egy légszűrő filter. www.praktiker.hu/lakberendezes-haztartas/haztartasi-gep/porszivo/bosch-nedves-szaraz-porszivo-universal-vac-15-1000w-15l/p/315013 | |||||
| nbali | Adatlap | 713835 | 2023. szeptember 27. 08:52 | ![]() | |
Szia! Mielőtt én a saját festőkabinomat megépítettem, sokféle megoldást megnéztem, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Gondolkodtam konyhai elszívón is, láttam YT-on ilyen megoldásokat is. Nem tudom ez a porszívó motor mennyire lenne alkalmas a feladatra, gondolok itt a szigetelésekre, mennyire bírja a higítos festék ködöt. Én a saját festőkabinomat ugy oldottam meg, hogy vettem egy ilyen csőventit: www.mepokerkft.hu/ipari-ventilator/csoventilator/vents-tt-125-cs%C5%91ventil%C3%A1tor-c8081 és ez elé raktam egy szivacs szűrőt, ami felfogja a festék jó részét. Évek óta gond nélkül használom. | |||||
Nalam az Ak sajatk rozsdamentes acel golyoi voltak a megoldas.
