| borisz | Adatlap | 717083 | 2023. december 18. 11:03 | ![]() | |||||||||||||||
Nekem több korai makettem járt így, de ha neked jó, akkor jó. Előzmény: (717074) medor 2023. december 18. 01:13 | |||||||||||||||||||
| medor | Adatlap | 717074 | 2023. december 18. 01:13 | ![]() | |||||||||||||||
Szia! A mai napig a fiam óvodás korából megmaradt gyurmát használok ~20 éve. Semmi probléma nincs vele.Zárt helyen van a makettek orrában így nem tud kiszáradni. Ha esetleg az 1-2mm-es műanyagot bántaná már rég nem leszünk itt hogy meglássuk. | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 717072 | 2023. december 18. 00:40 | ![]() | |||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 717071 | 2023. december 18. 00:02 | ![]() | |||||||||||||||
| medor | Adatlap | 717069 | 2023. december 17. 23:32 | ![]() | |||||||||||||||
Szia! Köszönöm a segítséget! Konkrétan Eduard maszk-ról van szó. Szerencsémre gyakorlásképp sík felületre kell ragasztanom őket. (F-117A) Mindenképp követni fogom amiket leírtál. | |||||||||||||||||||
| Muzzy | Adatlap | 717068 | 2023. december 17. 22:53 | ![]() | |||||||||||||||
első lépés, alaposan pucold meg a kabintetőt! CLIN, WINDEX, bármelyik ablaktiszttó folyadék megteszi. Alapvetően két fajta maszkoló van, az egyik a un kabuki (tamiya maszkokó anyaga) alapanyagú, ezt főleg az eduard, dead desing használja. A másik, a vinyl alapú maszkoló (montex, peewit) Az edu időnként nehezen látható, ilyenkor grafitceruzával átsatírozom. Az is segít, ha először a keretet emeled le. Utána finoman hajlítva már láthatóvá vállnak a határvonalak. Az edunál előfordul, hogy egy éles szikével finoman végig kell menni az illeszkedéseken. Ez után már könnyebben lejön a hordozóról. A feltevést egy jól kivehető sarokban érdemes kezdeni, és finoman ráhajlítani a felületre. Ha látod, hogy nem jön össze, vissza kell szedni, és újra lehet pozicionálni. Elvileg többször is megismételhető ez a folyamat. Nem szabad a leragadt felületet huzogatni, attól nem lesz jobb. Vissza kell emelni (bontani) amig jó volt és újra kezdeni. A vynil anyag kifejezetten nem szeretik,, ha egy részük már rögzítésre került s utána a maradékot huzogatni akarják. Nem fog menni, elenged a ragasztó. Inkább emeld vissza, és kezd újból. Ha már a helyén van, egy tompa hengeres tárggyal (ecsetnyél) alaposan át kell dörzsölni, főleg az élek mentén. A vynil kifejezetten hajlamos a domború felületekről elvállni, ezért ezeket nagyon alaposan át kell dörzsölni. Másik, a vynil maszkolót lehetőleg a festés előtt ne sokkal vidd fel. A kabuki szalagnál ilyen gond nincs. Én egy hegyes csipeszt használok, ezzel vigyázni kell, nehogy az üvegfelületet megkarcoja az ember. Lehet segédanyagnak fogpiszkálót stb használni. A maszkolt felületet már ne mosd át semmivel. A maszk levétele egyszerű. Itt érdemes a maszkoló mellett egy nagyon éles szikével végigmenni, nagyon finoman rányomva a felületre. Utána fogpucolóval, csipesszel meg kell kezdeni a maszkolót, ha már egy része feljött onnantól már könnyú a dolog, a felvett résznél fogva lehúzható. Ha esetleg maradt aláfolyás benyálazott, hegyes (vagy ékre faragott)fogpiszkálóval visszaszedhető a felesleges maszkoló alá folyt festék. Ez többnyire sikeres, de egy nagyon régi eduárd p-40-essel jártam úgy, hogy a maszkolló alá folyt MRP festéket nem tudtam eltávolítania, beette magát a műanyagba. De ez nagyon régi, még az elsők közül való edu átlátszó alkatrészeknél jött elő. | |||||||||||||||||||
| medor | Adatlap | 717063 | 2023. december 17. 21:42 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Először használnék öntapadós maszkot pilótafülkére. A kérdésem az lenne,hogy a pontos pozicionálást hogyan oldjátok meg? Ha esetleg ferdén sikerülne elsőre,akkor bírja az újabb felhelyezést? Vagy kell esetleg egy vékony vízréteg alá,amit utána ki kell nyomkodni? | |||||||||||||||||||
| Bandika | Adatlap | 717059 | 2023. december 17. 19:31 | ![]() | |||||||||||||||
Nem csináltam még ilyet, de ezek az eszközök nagyon egyszerűek. Rengeteg működő fűszórót építenek. Semmi más nem történik, mint hogy a nagyfeszültségű oldal két elektródáját kivezetik egy-egy krokodil csipeszes vezetékkel. Az egyik pólus a fűszóró szita lesz, a másik a füvesíteni kívánt terület. Praktikusan egy tűt szúrnak a ragasztós részbe és oda csíptetik a vezetéket. www.youtube.com/watch | |||||||||||||||||||
| joshe | Adatlap | 717058 | 2023. december 17. 19:24 | ![]() | |||||||||||||||
Csak óvatosan, hallottam már olyanról, hogy hosszú távon nem tett jót az ólomnak a cianoakrilát (a korroziós produktumok térfogata szokásosan nagyobb mint az eredeti méret). Epoxy ragasztó, epoxy gyurma, poliuretán ragasztó, PVA ragasztó, gyertyaviasz is prímán megfelel nehezéket rögzíteni. | |||||||||||||||||||
| Katava | Adatlap | 717056 | 2023. december 17. 18:59 | ![]() | |||||||||||||||
A boltokban kapható statikus fűszóróknak szerintem irreálisan magasak az áraik. Itt-ott láttam, hogy egy szűrő és egy elektromos légycsapó átalakításával lehet házilag készíteni. Aki csinált ilyet, tényleg jól működik? | |||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 717042 | 2023. december 17. 17:00 | ![]() | |||||||||||||||
A gyurma egy idő után kiszárad és összezsugorodik. Rosszabb esetben még valami olajat is ereszt magávól. Én zselés pillanatragasztót haszbálok erre a célra is. | |||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 717041 | 2023. december 17. 16:58 | ![]() | |||||||||||||||
Szia! Én horgász boltban vettem ólomsörétet. Fél gyufásdoboznyi, apró golyók valami 200 - 300 forint körül. Ezen kívül régebbről van centirozáshoz használt. Sok-sok éve autószerelőtől hoztam egy marékkal egy köszönöm ért cserébe. | |||||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 717036 | 2023. december 17. 14:54 | ![]() | |||||||||||||||
én legtöbbször a kis sörétólmot használtam, azzal elég könnyű bármilyen formájú teret kitölteni. Ugyanolyan adagolós dobozban árulták (gondolom még most is), mint a képen lévő. A másik a lemezólom volt, ha vékonyabb helyekre kellett beszuszakolni. (pl. B-24 futóműakna teteje és a pilótafülke padlója közé.) Rögzítéshez én nem mernék gyurmát használni, a fene se tudja, milyen vegyület van benne, amit hosszabb távon nem szeret a műanyag. Vagy gél pillanatragasztót használnék, vagy ha nagyobb tömböt kell csinálni, akkor vannak ezek az egy adagolóba szerelt kétkomponensű epoxi ragasztók. | |||||||||||||||||||
| Bandika | Adatlap | 717030 | 2023. december 17. 12:42 | ![]() | |||||||||||||||
Az ólom nagyon puha. Csípőfogóval könnyedén lehet darabolni, kalapáccsal formázni. | |||||||||||||||||||
| mati | Adatlap | 717025 | 2023. december 17. 11:48 | ![]() | |||||||||||||||
Nézegettem most van olyan készlet amiben csak 1 es 5 gramm kozottiek vannak. Biztos találsz, de tuti arulnak darabra is csepp alakú csúszó ólmot, azt talan még használtam is anno. | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 717023 | 2023. december 17. 11:41 | ![]() | |||||||||||||||
Akkor nézek egy horgászboltot a környéken. Köszönöm! | |||||||||||||||||||
| mati | Adatlap | 717022 | 2023. december 17. 11:41 | ![]() | |||||||||||||||
En is 20 éve pecaztam csak nemrég került elő a doboz. Egy 3 gr súly kb 5*5*13 mm-es hurka. Én gyurmaval raktam. De van ezekbol ezer féle, biztos van olyann keszlet ami megfelelő méreteket tartalmaz | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 717021 | 2023. december 17. 11:35 | ![]() | |||||||||||||||
Szia! Köszönöm a segítséget! No nekem horgászatból nem szokott megmaradni ólom - mert ilyen veszélyes dolgokkal nem foglalkozom :) A feltöltött képen levő ólmok kb mekkora kéretűek? Egy Tomcatbe ugye kb 5g nehezéket kérnek, nyilván ez bruttó, tehát a rögzítő közeget is számolja, de nincs előttem, hogy ezek mekkorák. Rögzítéshez gyurma célszerű, vagy van valami időtállóbb megoldás? | |||||||||||||||||||
| mati | Adatlap | 717020 | 2023. december 17. 11:27 | ![]() | |||||||||||||||
A kepfeltöltes nem sikerül most :D | |||||||||||||||||||
| mati | Adatlap | 717019 | 2023. december 17. 11:22 | ![]() | |||||||||||||||
Például, 100 gramm alig több mint 1000 forint | |||||||||||||||||||
| mati | Adatlap | 717018 | 2023. december 17. 11:16 | ![]() | |||||||||||||||
Szia. Én régi horgászatbol megmaradt ólmot használok. Általában egy készletben van 5-6 különböző méretű. | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 717017 | 2023. december 17. 11:03 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Ti honnan szoktatok és milyen nehezéket beszerezni? Lesz egy pár farnehéz gépem (egy Tiger, egy MB-339, meg egy rakás Tomcat), úgyhogy be kéne táraznom... Köszi! Zs | |||||||||||||||||||
| Muzzy | Adatlap | 716940 | 2023. december 15. 14:54 | ![]() | |||||||||||||||
Szerintem az eduard egész megbízható az új makettjeinél. Én ezt használnám www.eduard.com/out/media/8435.pdf (és igen, eredeti US színek :) | |||||||||||||||||||
| sys | Adatlap | 716933 | 2023. december 15. 13:29 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Az angol F-6F3 Hellcat-ek kabinja, a futóaknák, futószárak, keréktárcsák milyen színekben pompáztak? Légyszi ne azt mondjátok az eredeti US színek maradtak, mert azokban sem vagyok biztos. A válaszokat előre is köszönöm! | |||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 716844 | 2023. december 13. 09:35 | ![]() | |||||||||||||||
A kulcsszó "cyrillic stencil". A neten minden van, csak megfelelően kell keresni :) | |||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 716843 | 2023. december 13. 09:31 | ![]() | |||||||||||||||
Elsőként dafont.com böngészése. De még inkább feltölteném WhatTheFontra az eredeti fotót és az meg megtalálja a legkölezelebbit www.myfonts.com/pages/whatthefont Ha az sem találja, van másik oldal is rá: www.whatfontis.com/ | |||||||||||||||||||
| dikens | Adatlap | 716829 | 2023. december 12. 22:43 | ![]() | |||||||||||||||
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Ez egy rendszám lenne, amit feketében szeretnék kinyomtatni. Azért lett volna jó valamiféle font, hogy ne kelljen megszerkeszteni, csak begépelni. De tudjuk, hogy a rest kétszer fárad. :) | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 716825 | 2023. december 12. 22:02 | ![]() | |||||||||||||||
Vannak font finder oldalak, amik képről megpróbálják megmondani a betűtípust. Hangsúlyoznám, hogy "próbálják", illetve hogy nem hiszem, létezik font ezekre a sablonnal fújt betűkre. | |||||||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 716819 | 2023. december 12. 21:21 | ![]() | |||||||||||||||
Átnéztem a Word betűtípusait illetve a Photoshop betűtípusait. Sajnos nincs rá hasonlító találat. De nem is lehet, eredetileg ez egy festősablonnal felfújt felirat, meg kell "rajzolni" ha netán másolatot szeretnél belőle. | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 716798 | 2023. december 12. 13:29 | ![]() | |||||||||||||||
Ciríl "Orosz" nem? | |||||||||||||||||||
| dikens | Adatlap | 716788 | 2023. december 12. 11:41 | ![]() | |||||||||||||||
| laja | Adatlap | 716479 | 2023. december 6. 13:43 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Keresek valakit aki tud víztiszta gyantát önteni. Természetesen nem ingyen. A vereslajos.fmt2@gmail.com címen kereshettek. Köszönöm | |||||||||||||||||||
| slaviamarksman | Adatlap | 716472 | 2023. december 6. 11:27 | ![]() | |||||||||||||||
Tiszteletem kedves makettezők Minimanfactory elérhetőségét megtudnátok adni ? Előre is köszönöm a segítséget . Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos | |||||||||||||||||||
| czzoli | Adatlap | 716332 | 2023. december 3. 20:03 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Végre sikerült szert tennem korai 1/48-as MiG17-re.Terveim szerint szovjet gép lenne belőle plusz szárny alatti felfüggesztővel. Van valakinek ezekhez hasonló oldalszáma? Illetve jól sejtem, hogy egy BD3-as pilon lenne a megfelelő kiindulási alap a házilagos elkészítéshez? | |||||||||||||||||||
| zoli75 | Adatlap | 716313 | 2023. december 3. 15:25 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok, 1/100-as Veb Plasicart Il-18-as légcsavartollat tud valaki öntetni? Üdv., Gyarmati Zoltán | |||||||||||||||||||
| Bandika | Adatlap | 716218 | 2023. november 30. 21:57 | ![]() | |||||||||||||||
www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/34410 Sima mind a két oldala, nem nápolyis. Múltkor nem ezt a lapot vettem, hanem holkert, de szerintem ugyan az az anyag. Finom volt a szerkezete. | |||||||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 716217 | 2023. november 30. 21:37 | ![]() | |||||||||||||||
| Pítör | Adatlap | 716204 | 2023. november 30. 15:28 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Hol lehet beszerezni nagy sűrűségű polisztirolt? Nem a hagyomásnyos homlokzatira vagy az XPS-re gondolok, hanem annál sűrűbb, finomabb szerkezetűre. | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 716129 | 2023. november 28. 20:26 | ![]() | |||||||||||||||
Na ma beszereztem a 60-as gélt. Meg ha már ott jártam, akkor láttam ecsetes pillanatragasztót, úgyhogy ki kell próbálnom :O | |||||||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 716027 | 2023. november 26. 21:28 | ![]() | |||||||||||||||
A loctite nagyon jó. Használom én is a 60sec-est és a 2g-os gélt. Utóbbi sem szárad be. | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 715999 | 2023. november 26. 16:40 | ![]() | |||||||||||||||
Az jó, mert ha valamit utálok, az a 3g-os kis tubusos kiszerelés - eleve csak úgy lehet felszúrni a tubust, hogy az ember kicsit összepréseli a ragasztót, és onnantól folyamatosan folyik. | |||||||||||||||||||
| kervil | Adatlap | 715998 | 2023. november 26. 16:20 | ![]() | |||||||||||||||
Amit én maratásokhoz használok, az a Loctite 60 sec nevű pillanatragasztó. Gél állagú, és ahogy neve is mutatja, késleltetett kötésű, egy perc után köt meg. Ez nagyon hasznos maratások esetén, ha az ember elsőre nem pontosan tette a helyére az alkatrészt, még bőven van ideje korrigálni rajta. Amióta használom, egyszer nem volt olyan gondom, hogy rossz helyre kötött volna a maratott alkatrész, és utólag le kellett volna választani. Pillanatragasztókhoz képest kimondottan nagy, 20 g-os kiszerelésben árulják. Viszont a gél állaga miatt ez nem probléma, mert kevésbé hajlamos megfolyni és bekötni. Én az enyémet kb. 3 éve használhatom, és szerintem még a fele nem fogyott el azóta. | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 715997 | 2023. november 26. 16:04 | ![]() | |||||||||||||||
Értem, köszönöm! | |||||||||||||||||||
| Bandika | Adatlap | 715996 | 2023. november 26. 15:56 | ![]() | |||||||||||||||
Maratáshoz talán a gél jobb választás. Nem folyik szét, picit lassabban köt. Ami nagyon még praktikus az a debonder. Érdemes beszerezni egy kis flakonnal, mert pillanatragasztóval nehezebb a pozicionálás, a félresikerült ragasztást a debonderrel fel tudod oldani és újra próbálkozhatsz. | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 715995 | 2023. november 26. 15:00 | ![]() | |||||||||||||||
Háztartásba Pattex szokott menni, de van pár készletem, amiben van maratott alkatrész, és olyan is, amiben fehérfém futószárak is. Azokhoz a híg vagy a sűrű pilla kell? | |||||||||||||||||||
| Bandika | Adatlap | 715993 | 2023. november 26. 14:42 | ![]() | |||||||||||||||
Mr.Color Thinner is jó a tamiya putty-hoz, meg mindenféle "büdös" surfacerhez. Csak tömítésre évekig elég lehet 50ml, de ahogy nézem jobban megéri megvenni a 250ml-t. Nem megy tönkre. Elvileg megteszi bármilyen CA ragasztó. A különbség a kezelhetőségben van. Léteznek extra híg fajták, amik befutnak a keskeny hézagokba, zselések, rugalmasak, könnyen csiszolhatók, nem ködölők, lassan kötők, színezettek stb. ZAP és Loctite termékek között vannak a profi ragasztók, de ahogy írtam. Általános ragasztásra a pénztáraknál kirakott Pattex is teljesen jó. | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 715991 | 2023. november 26. 13:07 | ![]() | |||||||||||||||
Kieg: 1a, ha amúgy nem használok Lacquer Thinnert festéshez, csak mondjuk tömítés higításához, akkor az mennyire zabálja a higítót? Egy kis üveg mire elég? | |||||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 715990 | 2023. november 26. 13:01 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Két kérdés: 1, Tamiya White Putty csak Lacquer Thinnerrel üthető fel, ugye? 2, CA ragasztónak bármi megteszi (pl a boltban található Pattex), vagy azért makettezéshez van valami magasabb hatásfokú is? Köszi! | |||||||||||||||||||
| Tupi69 | Adatlap | 715930 | 2023. november 24. 07:33 | ![]() | |||||||||||||||
| dikens | Adatlap | 715915 | 2023. november 23. 11:46 | ![]() | |||||||||||||||
