Segítség!!!
641., 642., 643., 644., 645., 646.
Muzzy 717233 2023. december 20. 18:58
Elvileg a micro weld ere alkalmas
az adatlapjáról
There is nothing quite like Micro Weld styrene solvent cement. You will find that application is very much different from and easier than, other types of cement. It is much more forgiving than other types of cement are, stronger when dry, and will not craze clear plastic or tend to warp thin plastic parts as other types of cement can. Since it will not “lift” most paints, it can be used to repair models without repainting. No longer do parts need to be held together while applying adhesive to the seams. You will now have both hands free to position parts properly. Clean brushes with water
Vettem egyet, de még nem próbáltam ki
www.modellfutar.hu/Microscale-Micro-Weld-Cement
Muzzy 717232 2023. december 20. 18:54
Arra ne számíts, hogy erős kötést ad a PVA ragasztó!
mati 717229 2023. december 20. 17:06
Nemrég vettem pva ragasztót, épp erre gondoltam, hogy ki fogom próbálni. Mi baj lehetne? :D
Pítör 717228 2023. december 20. 16:00
Én a kiegészítőket (ásó, doboz, stb) külön festem, majd pillanatragasztóval (zselés és sima) vagy pva-val ragasztom fel.
Nem kaparom meg sehol és stabilan megmarad.
Arra figyelek, hogy a megfelelő mennyiségben használjam és a felhelyezés pontos legyen.
mati 717226 2023. december 20. 15:30
Alapvetően a kis apró antennakkal szokott gond lenni, mert festesnel utban van, de csak annak visszaszedni a festeket lehet macerasabb mint kerulgetni :)
warbirds 717216 2023. december 20. 13:21
A festett alkatrészek esetében a ragasztandó felületekről le kell kaparni a festéket, akármivel is ragasztod. Ellenkező esetben az oldószeresnél trutymákos lesz, a pillanatragasztónál meg a festék le fog szakadni a felületről, mert csak azt ragasztod oda, nem a két műanyag között létesítesz kötést.
borisz 717206 2023. december 20. 11:08
truth 717200 2023. december 20. 08:35
Ugyan én a profitól nagyon messze vagyok, de a festett alkatrészek ragasztása egy amatörnél is sokszor elkerülhetetlen.
én pillanatragasztóval szoktam ragasztani, óvatosan, kevés ragasztót feltéve. Ha nem tapogatod össze és hagyod rendesen megszáradni, akkor nem hagy nyomot. Pláne ha lakkozva is van a felület, akkor nem bántja a festéket.
Ha nagyon kényes helyen van amit ragasztasz, akkor Micro Kristal Klear. Színtelenre szárad és egyáltalán nem bántja a festést. Viszonylag lassan szárad.
Nagykövet 717185 2023. december 19. 20:09
Üdv Mindenkinek!
Tud valaki esetleg makettboltot Máltán? Luqa és San Pawl il-Baħar környéke.
Nagykövet
nagykovet@hotmail.com
mati 717178 2023. december 19. 16:10
Valószínűleg nagyon alap kérdés, de kivancsi vagyok a profik hogy ragasztjak a már festett alkatrészeket. Én "csőrös" revellel szoktam, de nyomot hagyott. A tamiya extra thin meg felrepesztette a festeket. Amúgy Revell es humbrol enamel a hashnalt festék.
Muzzy 717137 2023. december 18. 21:47
karpatmodell.com-on is van MRP festék
Johnie 717132 2023. december 18. 21:16
Annyira nem. Illetve nagyon gyorsan hűl.
joshe 717130 2023. december 18. 20:57
Lifecolor-nak sajnos nem nagyon van hazai forrása, néha a Replica kínálatában fel-feltünedezik ez-az készletben, de csak esetlegesen. Móváron szokott lenni egy idősebb lengyel úr asztalán. Szlovák, cseh, lengyel boltokból lehet elérni, vagy az astromodel.it forrásból, a posta sajnos drága, de nagyon korrektek.
Méltánytalanul marad ki nálunk, nagyon nagyon jó vizes festék.
Kibic 717124 2023. december 18. 20:18
MRP-t eddig a Modellfutár-tól vettem, mindig volt minden, ami éppen kellett.
Toth_Gabor 717123 2023. december 18. 20:10
Toth_Gabor 717122 2023. december 18. 20:10
Manapság hol lehet megbizhatóan MRP és Lifecolor festékeket beszerezni?
Üdg, G.
slowmotion 717121 2023. december 18. 19:48
A ragasztópisztoly ragasztója nem túl meleg a polisztirolhoz? Nem olvaszt kicsit bele at anyagba?
borisz 717120 2023. december 18. 19:45
joshe 717118 2023. december 18. 19:30
Nem igazán, bár nem méregettem mikrométerrel soha. Általában azok zsugorodnak, amik veszítenek vmit kötés közben (vizet, kötés közben kiizadt folyadékot, szerves oldószert, ilyesmit). Az epoxy általában nem zsugorodik, csak megköt (kikeményedik), nem veszít semmit (pl Milliput, Green Stuff, Apoxie Sculpt, Magic Sculpt, Alteco, barkácsboltos epoxy gyurma, epoxy ragasztó). A poliészter kicsit zsugorodik (pl Tamiya Polyester Putty). A poliuretán kicsit duzzad is, mire teljesen megköt (pl Gorilla Polyurethane Glue). A PVA ragasztó (faipari fehér ragasztó) zsugorodik, vizet veszít száradás közben.
Johnie-nak teljesen igaza van, kifelejtettem, a ragasztópisztoly is teljesen jó kézenfekvő olcsó megoldás.
adam68 717117 2023. december 18. 19:17
Mindenképpen kipróbálom, köszönöm!
slowmotion 717108 2023. december 18. 16:22
Nincs. De pl a német esetében kinek nincs húsz eurója, amit a lötyi hét euróján felül fizet? A másiknál ugyanez 10,40 EUR ár + 4,20 EUR szállítási költség.
Nem mondom, hogy nem megfizethetetlen, csak hogy ha nem feltétlenül sürgős, akkor meg kell várni, amíg itthon is lesz.
Bandika 717107 2023. december 18. 16:14
www.tibormodel.com/hu/p/keszitmeny-regi-matricak-helyreallitasara-mi-12-liquid-decal-film-microscale
www.modellbau-koenig.de/en/Tools/Utilities/Micro-Liquid-Decal-Film
Azért nem beszerezhetetlen. A mindkettő EU-n belüli bolt, a szállításon felül nincs egyéb költség.
slowmotion 717098 2023. december 18. 14:42
Ezt én is alátámaszthatom, a BA Hornet fel nem használandó matricáit próbamatricázás keretében megpróbáltam feltenni egy próbafelületre, mert gyanús volt a hordozópapír állaga. A 6-os szám három részre szakadt, az 5-ös is... viszont kaptam kölcsön a lenti cuccból, kipróbáltam, és a két 4-es gond nélkül felment.
Ez a jó hír, a rossz az, hogy per pillanat nincs, pontosabban talán Szlovákiában van egy kereskedőnél. Ja meg Angliában, de repülőre nem biztos, hogy felengedik. A "Mi készül éppen?"-topicban lett szerintem részletezve, vissza tudod keresni.
Egy kereskedőnél érdeklődtem, január végére mondták, tehát vagy lesz, vagy nem.
Johnie 717095 2023. december 18. 14:17
Nem. (legalábbis én úgy vettem észre)
Bandika 717094 2023. december 18. 14:09
Sajnos ez egy ismert, gyakori jelenség régi matricáknál. A hordozó papír és rajta a matrica eltérő mértékben nyúlik-zsugorodik a páratartalom változásától, egy idő után a matrica húzza a rövidebbet és megrepedezik. Amint vízbe helyezed a repedések mentén (szabad szemmel nem mindig látszik) szétesik.
www.microscale.com/Merchant2/merchant.mvc
Van hozzá ez a cucc, Micro Liquid Decal Film - elvileg be kell kenni vele a matricát és egyben tartja. Youtube-on vannak fent próbálkozások.
adam68 717092 2023. december 18. 13:52
Esetleg van valakinek ötlete a régi matricák felhasználására?
Az a gond, hogy mire leázik a papírról, addigra szétesnek.
Johnie 717090 2023. december 18. 13:02
Néha ólmot használok horgászboltból, de volt hogy csavaranyát tettem az orrkúpba.
A ragasztó vagy pillanatragacs, vagy Milliput, de volt hogy a hőre lágyuló ragasztópatron volt...
borisz 717087 2023. december 18. 11:52
Bandika 717085 2023. december 18. 11:43
Én is a milliputot akartam ajánlani vagy a greenstuff sárga-kék putty-ját. Mind a kettő jó minőségű két komponensű epoxi ragasztó-kitöltő. Kipróbált anyagok, makettes felhasználásra erősen ajánlottak.
borisz 717083 2023. december 18. 11:03
Nekem több korai makettem járt így, de ha neked jó, akkor jó.
medor 717074 2023. december 18. 01:13
A mai napig a fiam óvodás korából megmaradt gyurmát használok ~20 éve.
Semmi probléma nincs vele.Zárt helyen van a makettek orrában így nem tud kiszáradni.
Ha esetleg az 1-2mm-es műanyagot bántaná már rég nem leszünk itt hogy meglássuk.
slowmotion 717072 2023. december 18. 00:40
borisz 717071 2023. december 18. 00:02
medor 717069 2023. december 17. 23:32
Köszönöm a segítséget! Konkrétan Eduard maszk-ról van szó.
Szerencsémre gyakorlásképp sík felületre kell ragasztanom őket. (F-117A)
Mindenképp követni fogom amiket leírtál.
Muzzy 717068 2023. december 17. 22:53
első lépés, alaposan pucold meg a kabintetőt! CLIN, WINDEX, bármelyik ablaktiszttó folyadék megteszi.
Alapvetően két fajta maszkoló van, az egyik a un kabuki (tamiya maszkokó anyaga) alapanyagú, ezt főleg az eduard, dead desing használja. A másik, a vinyl alapú maszkoló (montex, peewit)
Az edu időnként nehezen látható, ilyenkor grafitceruzával átsatírozom. Az is segít, ha először a keretet emeled le. Utána finoman hajlítva már láthatóvá vállnak a határvonalak. Az edunál előfordul, hogy egy éles szikével finoman végig kell menni az illeszkedéseken. Ez után már könnyebben lejön a hordozóról.
A feltevést egy jól kivehető sarokban érdemes kezdeni, és finoman ráhajlítani a felületre. Ha látod, hogy nem jön össze, vissza kell szedni, és újra lehet pozicionálni. Elvileg többször is megismételhető ez a folyamat. Nem szabad a leragadt felületet huzogatni, attól nem lesz jobb. Vissza kell emelni (bontani) amig jó volt és újra kezdeni. A vynil anyag kifejezetten nem szeretik,, ha egy részük már rögzítésre került s utána a maradékot huzogatni akarják. Nem fog menni, elenged a ragasztó. Inkább emeld vissza, és kezd újból.
Ha már a helyén van, egy tompa hengeres tárggyal (ecsetnyél) alaposan át kell dörzsölni, főleg az élek mentén. A vynil kifejezetten hajlamos a domború felületekről elvállni, ezért ezeket nagyon alaposan át kell dörzsölni. Másik, a vynil maszkolót lehetőleg a festés előtt ne sokkal vidd fel. A kabuki szalagnál ilyen gond nincs.
Én egy hegyes csipeszt használok, ezzel vigyázni kell, nehogy az üvegfelületet megkarcoja az ember. Lehet segédanyagnak fogpiszkálót stb használni.
A maszkolt felületet már ne mosd át semmivel.
A maszk levétele egyszerű. Itt érdemes a maszkoló mellett egy nagyon éles szikével végigmenni, nagyon finoman rányomva a felületre. Utána fogpucolóval, csipesszel meg kell kezdeni a maszkolót, ha már egy része feljött onnantól már könnyú a dolog, a felvett résznél fogva lehúzható.
Ha esetleg maradt aláfolyás benyálazott, hegyes (vagy ékre faragott)fogpiszkálóval visszaszedhető a felesleges maszkoló alá folyt festék.
Ez többnyire sikeres, de egy nagyon régi eduárd p-40-essel jártam úgy, hogy a maszkolló alá folyt MRP festéket nem tudtam eltávolítania, beette magát a műanyagba. De ez nagyon régi, még az elsők közül való edu átlátszó alkatrészeknél jött elő.
medor 717063 2023. december 17. 21:42
Először használnék öntapadós maszkot pilótafülkére.
A kérdésem az lenne,hogy a pontos pozicionálást hogyan oldjátok meg?
Ha esetleg ferdén sikerülne elsőre,akkor bírja az újabb felhelyezést?
Vagy kell esetleg egy vékony vízréteg alá,amit utána ki kell nyomkodni?
Bandika 717059 2023. december 17. 19:31
Nem csináltam még ilyet, de ezek az eszközök nagyon egyszerűek. Rengeteg működő fűszórót építenek.
Semmi más nem történik, mint hogy a nagyfeszültségű oldal két elektródáját kivezetik egy-egy krokodil csipeszes vezetékkel. Az egyik pólus a fűszóró szita lesz, a másik a füvesíteni kívánt terület. Praktikusan egy tűt szúrnak a ragasztós részbe és oda csíptetik a vezetéket.
www.youtube.com/watch
joshe 717058 2023. december 17. 19:24
Csak óvatosan, hallottam már olyanról, hogy hosszú távon nem tett jót az ólomnak a cianoakrilát (a korroziós produktumok térfogata szokásosan nagyobb mint az eredeti méret). Epoxy ragasztó, epoxy gyurma, poliuretán ragasztó, PVA ragasztó, gyertyaviasz is prímán megfelel nehezéket rögzíteni.
Katava 717056 2023. december 17. 18:59
A boltokban kapható statikus fűszóróknak szerintem irreálisan magasak az áraik.
Itt-ott láttam, hogy egy szűrő és egy elektromos légycsapó átalakításával lehet házilag készíteni.
Aki csinált ilyet, tényleg jól működik?
borisz 717042 2023. december 17. 17:00
A gyurma egy idő után kiszárad és összezsugorodik. Rosszabb esetben még valami olajat is ereszt magávól.
Én zselés pillanatragasztót haszbálok erre a célra is.
borisz 717041 2023. december 17. 16:58
Én horgász boltban vettem ólomsörétet. Fél gyufásdoboznyi, apró golyók valami 200 - 300 forint körül.
Ezen kívül régebbről van centirozáshoz használt.
Sok-sok éve autószerelőtől hoztam egy marékkal egy köszönöm ért cserébe.
halaci 717036 2023. december 17. 14:54
én legtöbbször a kis sörétólmot használtam, azzal elég könnyű bármilyen formájú teret kitölteni. Ugyanolyan adagolós dobozban árulták (gondolom még most is), mint a képen lévő. A másik a lemezólom volt, ha vékonyabb helyekre kellett beszuszakolni. (pl. B-24 futóműakna teteje és a pilótafülke padlója közé.)
Rögzítéshez én nem mernék gyurmát használni, a fene se tudja, milyen vegyület van benne, amit hosszabb távon nem szeret a műanyag. Vagy gél pillanatragasztót használnék, vagy ha nagyobb tömböt kell csinálni, akkor vannak ezek az egy adagolóba szerelt kétkomponensű epoxi ragasztók.
Bandika 717030 2023. december 17. 12:42
Az ólom nagyon puha. Csípőfogóval könnyedén lehet darabolni, kalapáccsal formázni.
mati 717025 2023. december 17. 11:48
Nézegettem most van olyan készlet amiben csak 1 es 5 gramm kozottiek vannak. Biztos találsz, de tuti arulnak darabra is csepp alakú csúszó ólmot, azt talan még használtam is anno.
slowmotion 717023 2023. december 17. 11:41
Akkor nézek egy horgászboltot a környéken. Köszönöm!
mati 717022 2023. december 17. 11:41
En is 20 éve pecaztam csak nemrég került elő a doboz. Egy 3 gr súly kb 5*5*13 mm-es hurka. Én gyurmaval raktam. De van ezekbol ezer féle, biztos van olyann keszlet ami megfelelő méreteket tartalmaz
slowmotion 717021 2023. december 17. 11:35
No nekem horgászatból nem szokott megmaradni ólom - mert ilyen veszélyes dolgokkal nem foglalkozom :)
A feltöltött képen levő ólmok kb mekkora kéretűek? Egy Tomcatbe ugye kb 5g nehezéket kérnek, nyilván ez bruttó, tehát a rögzítő közeget is számolja, de nincs előttem, hogy ezek mekkorák.
Rögzítéshez gyurma célszerű, vagy van valami időtállóbb megoldás?
mati 717020 2023. december 17. 11:27
Screenshot_20231217_112555
A kepfeltöltes nem sikerül most :D
mati 717019 2023. december 17. 11:22
Például, 100 gramm alig több mint 1000 forint
mati 717018 2023. december 17. 11:16
Szia. Én régi horgászatbol megmaradt ólmot használok. Általában egy készletben van 5-6 különböző méretű.
