| Bandika | Adatlap | 717535 | 2023. december 28. 15:02 | ![]() | |
| sys | Adatlap | 717532 | 2023. december 28. 14:26 | ![]() | |
Sziasztok! Nem olvastam vissza, igaz azt sem tudom melyik topikban lehet a megoldás. Milyen fényforrást ajánlotok festéshez? A válaszokat előre is köszönöm! | |||||
| slaviamarksman | Adatlap | 717529 | 2023. december 28. 13:38 | ![]() | |
Segítséget kérek önöktől fórum híján .. mivel ez nem életmentő Segítség ! Kedves makettezők Hajtómű javítás , -csere utáni ( vagy mittom mikor csinálták ezt a ) lekötözött gépes hajtóműpróbákról képek vannak valakinek a birtokába ? Megosztaná , megmutatná ? A tököli javító ( -ról tudok , olvastam eddig , hogy volt ) érdekelne leginkább és főképpen a magyar használatban lévő típusok ( Mi-8-asok , L-39-esek , Mig-21-esek , Mig-29-esek ) hajtóműpróbáiról kép . Több típushoz is voltak gondolom a hajtómű próbahelyen kiépítve a lekötözési pontok . Esetleg ezek elrendezéséről is van méretezett rajz , tudna csinálni és megmutatná aki ezeket ismerte ? Előre is köszönöm a segítséget . Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos | |||||
| Block50 | Adatlap | 717523 | 2023. december 28. 08:18 | ![]() | |
Aha kozben latom hogy a sargat kifejezetten uveg alkatreszekhez ajanljak... Koszi | |||||
| Block50 | Adatlap | 717522 | 2023. december 28. 08:15 | ![]() | |
| dikens | Adatlap | 717519 | 2023. december 27. 22:00 | ![]() | |
Polgáriasítani szeretném, túl sok a harcias makettem. :) | |||||
| dikens | Adatlap | 717518 | 2023. december 27. 21:54 | ![]() | |
Gauzy Agent, zöld fújós/ecsetelős vagy sárga mártogatós, nekem ez utóbbi van, szerintem túl sűrű, inkább a zöldet ajánlom. | |||||
| borisz | Adatlap | 717505 | 2023. december 27. 18:19 | ![]() | |
Úgy látom, hogy mindenki Pancírt csinál belőle. | |||||
| Block50 | Adatlap | 717503 | 2023. december 27. 18:01 | ![]() | |
Sziasztok Áttetsző alkatrészek polírozására mit szoktatok használni? A kabintetőről csúnyán jött le a csonk... A Tamiya polírozó pasztái vagy valami hétköznapi cucc is elég lehet? Ha Tamiya akkor a három varzióból melyik lenne megfelelő a kabintetőhöz? Elég egy course vagy fine, esetleg csak a finish verzió? Milyen polírozó kendővel vagy bármi mással szoktátok eldolgozni? Köszi | |||||
| dikens | Adatlap | 717334 | 2023. december 22. 16:33 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 717271 | 2023. december 21. 13:32 | ![]() | |
A címkéje és leírás alapján ez valami PVA származék, talán valami kötésgyorsítóval. Nagy csodát ne várj tőle. | |||||
| rod666 | Adatlap | 717258 | 2023. december 21. 10:37 | ![]() | |
Írd meg a tapasztalataid kérlek, szerintem ez sokunknak érdekes lehet! Köszönöm szépen a többiek nevében is! | |||||
| Muzzy | Adatlap | 717233 | 2023. december 20. 18:58 | ![]() | |
Elvileg a micro weld ere alkalmas az adatlapjáról There is nothing quite like Micro Weld styrene solvent cement. You will find that application is very much different from and easier than, other types of cement. It is much more forgiving than other types of cement are, stronger when dry, and will not craze clear plastic or tend to warp thin plastic parts as other types of cement can. Since it will not “lift” most paints, it can be used to repair models without repainting. No longer do parts need to be held together while applying adhesive to the seams. You will now have both hands free to position parts properly. Clean brushes with water Vettem egyet, de még nem próbáltam ki www.modellfutar.hu/Microscale-Micro-Weld-Cement | |||||
| Muzzy | Adatlap | 717232 | 2023. december 20. 18:54 | ![]() | |
Arra ne számíts, hogy erős kötést ad a PVA ragasztó! | |||||
| mati | Adatlap | 717229 | 2023. december 20. 17:06 | ![]() | |
Nemrég vettem pva ragasztót, épp erre gondoltam, hogy ki fogom próbálni. Mi baj lehetne? :D | |||||
| Pítör | Adatlap | 717228 | 2023. december 20. 16:00 | ![]() | |
Én a kiegészítőket (ásó, doboz, stb) külön festem, majd pillanatragasztóval (zselés és sima) vagy pva-val ragasztom fel. Nem kaparom meg sehol és stabilan megmarad. Arra figyelek, hogy a megfelelő mennyiségben használjam és a felhelyezés pontos legyen. | |||||
| mati | Adatlap | 717226 | 2023. december 20. 15:30 | ![]() | |
Alapvetően a kis apró antennakkal szokott gond lenni, mert festesnel utban van, de csak annak visszaszedni a festeket lehet macerasabb mint kerulgetni :) | |||||
| warbirds | Adatlap | 717216 | 2023. december 20. 13:21 | ![]() | |
A festett alkatrészek esetében a ragasztandó felületekről le kell kaparni a festéket, akármivel is ragasztod. Ellenkező esetben az oldószeresnél trutymákos lesz, a pillanatragasztónál meg a festék le fog szakadni a felületről, mert csak azt ragasztod oda, nem a két műanyag között létesítesz kötést. | |||||
| borisz | Adatlap | 717206 | 2023. december 20. 11:08 | ![]() | |
| truth | Adatlap | 717200 | 2023. december 20. 08:35 | ![]() | |
Ugyan én a profitól nagyon messze vagyok, de a festett alkatrészek ragasztása egy amatörnél is sokszor elkerülhetetlen. én pillanatragasztóval szoktam ragasztani, óvatosan, kevés ragasztót feltéve. Ha nem tapogatod össze és hagyod rendesen megszáradni, akkor nem hagy nyomot. Pláne ha lakkozva is van a felület, akkor nem bántja a festéket. Ha nagyon kényes helyen van amit ragasztasz, akkor Micro Kristal Klear. Színtelenre szárad és egyáltalán nem bántja a festést. Viszonylag lassan szárad. | |||||
| Nagykövet | Adatlap | 717185 | 2023. december 19. 20:09 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Tud valaki esetleg makettboltot Máltán? Luqa és San Pawl il-Baħar környéke. Nagykövet nagykovet@hotmail.com | |||||
| mati | Adatlap | 717178 | 2023. december 19. 16:10 | ![]() | |
Sziasztok, Valószínűleg nagyon alap kérdés, de kivancsi vagyok a profik hogy ragasztjak a már festett alkatrészeket. Én "csőrös" revellel szoktam, de nyomot hagyott. A tamiya extra thin meg felrepesztette a festeket. Amúgy Revell es humbrol enamel a hashnalt festék. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 717137 | 2023. december 18. 21:47 | ![]() | |
karpatmodell.com-on is van MRP festék | |||||
| Johnie | Adatlap | 717132 | 2023. december 18. 21:16 | ![]() | |
Annyira nem. Illetve nagyon gyorsan hűl. | |||||
| joshe | Adatlap | 717130 | 2023. december 18. 20:57 | ![]() | |
Lifecolor-nak sajnos nem nagyon van hazai forrása, néha a Replica kínálatában fel-feltünedezik ez-az készletben, de csak esetlegesen. Móváron szokott lenni egy idősebb lengyel úr asztalán. Szlovák, cseh, lengyel boltokból lehet elérni, vagy az astromodel.it forrásból, a posta sajnos drága, de nagyon korrektek. Méltánytalanul marad ki nálunk, nagyon nagyon jó vizes festék. | |||||
| Kibic | Adatlap | 717124 | 2023. december 18. 20:18 | ![]() | |
Szia, MRP-t eddig a Modellfutár-tól vettem, mindig volt minden, ami éppen kellett. | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 717123 | 2023. december 18. 20:10 | ![]() | |
Bocs, mármint itthon... | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 717122 | 2023. december 18. 20:10 | ![]() | |
Sziasztok! Manapság hol lehet megbizhatóan MRP és Lifecolor festékeket beszerezni? Üdg, G. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 717121 | 2023. december 18. 19:48 | ![]() | |
A ragasztópisztoly ragasztója nem túl meleg a polisztirolhoz? Nem olvaszt kicsit bele at anyagba? | |||||
| borisz | Adatlap | 717120 | 2023. december 18. 19:45 | ![]() | |
| joshe | Adatlap | 717118 | 2023. december 18. 19:30 | ![]() | |
Nem igazán, bár nem méregettem mikrométerrel soha. Általában azok zsugorodnak, amik veszítenek vmit kötés közben (vizet, kötés közben kiizadt folyadékot, szerves oldószert, ilyesmit). Az epoxy általában nem zsugorodik, csak megköt (kikeményedik), nem veszít semmit (pl Milliput, Green Stuff, Apoxie Sculpt, Magic Sculpt, Alteco, barkácsboltos epoxy gyurma, epoxy ragasztó). A poliészter kicsit zsugorodik (pl Tamiya Polyester Putty). A poliuretán kicsit duzzad is, mire teljesen megköt (pl Gorilla Polyurethane Glue). A PVA ragasztó (faipari fehér ragasztó) zsugorodik, vizet veszít száradás közben. Johnie-nak teljesen igaza van, kifelejtettem, a ragasztópisztoly is teljesen jó kézenfekvő olcsó megoldás. | |||||
| adam68 | Adatlap | 717117 | 2023. december 18. 19:17 | ![]() | |
Mindenképpen kipróbálom, köszönöm! | |||||
| slowmotion | Adatlap | 717108 | 2023. december 18. 16:22 | ![]() | |
Nincs. De pl a német esetében kinek nincs húsz eurója, amit a lötyi hét euróján felül fizet? A másiknál ugyanez 10,40 EUR ár + 4,20 EUR szállítási költség. Nem mondom, hogy nem megfizethetetlen, csak hogy ha nem feltétlenül sürgős, akkor meg kell várni, amíg itthon is lesz. | |||||
| Bandika | Adatlap | 717107 | 2023. december 18. 16:14 | ![]() | |
www.tibormodel.com/hu/p/keszitmeny-regi-matricak-helyreallitasara-mi-12-liquid-decal-film-microscale
www.modellbau-koenig.de/en/Tools/Utilities/Micro-Liquid-Decal-Film Azért nem beszerezhetetlen. A mindkettő EU-n belüli bolt, a szállításon felül nincs egyéb költség. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 717098 | 2023. december 18. 14:42 | ![]() | |
Ezt én is alátámaszthatom, a BA Hornet fel nem használandó matricáit próbamatricázás keretében megpróbáltam feltenni egy próbafelületre, mert gyanús volt a hordozópapír állaga. A 6-os szám három részre szakadt, az 5-ös is... viszont kaptam kölcsön a lenti cuccból, kipróbáltam, és a két 4-es gond nélkül felment. Ez a jó hír, a rossz az, hogy per pillanat nincs, pontosabban talán Szlovákiában van egy kereskedőnél. Ja meg Angliában, de repülőre nem biztos, hogy felengedik. A "Mi készül éppen?"-topicban lett szerintem részletezve, vissza tudod keresni. Egy kereskedőnél érdeklődtem, január végére mondták, tehát vagy lesz, vagy nem. | |||||
| Johnie | Adatlap | 717095 | 2023. december 18. 14:17 | ![]() | |
Nem. (legalábbis én úgy vettem észre) | |||||
| Bandika | Adatlap | 717094 | 2023. december 18. 14:09 | ![]() | |
Sajnos ez egy ismert, gyakori jelenség régi matricáknál. A hordozó papír és rajta a matrica eltérő mértékben nyúlik-zsugorodik a páratartalom változásától, egy idő után a matrica húzza a rövidebbet és megrepedezik. Amint vízbe helyezed a repedések mentén (szabad szemmel nem mindig látszik) szétesik. www.microscale.com/Merchant2/merchant.mvc Van hozzá ez a cucc, Micro Liquid Decal Film - elvileg be kell kenni vele a matricát és egyben tartja. Youtube-on vannak fent próbálkozások. | |||||
| adam68 | Adatlap | 717092 | 2023. december 18. 13:52 | ![]() | |
Sziasztok! Esetleg van valakinek ötlete a régi matricák felhasználására? Az a gond, hogy mire leázik a papírról, addigra szétesnek. | |||||
| Johnie | Adatlap | 717090 | 2023. december 18. 13:02 | ![]() | |
Néha ólmot használok horgászboltból, de volt hogy csavaranyát tettem az orrkúpba. A ragasztó vagy pillanatragacs, vagy Milliput, de volt hogy a hőre lágyuló ragasztópatron volt... | |||||
| borisz | Adatlap | 717087 | 2023. december 18. 11:52 | ![]() | |
A miliput nem zsugorodik? | |||||
| Bandika | Adatlap | 717085 | 2023. december 18. 11:43 | ![]() | |
Én is a milliputot akartam ajánlani vagy a greenstuff sárga-kék putty-ját. Mind a kettő jó minőségű két komponensű epoxi ragasztó-kitöltő. Kipróbált anyagok, makettes felhasználásra erősen ajánlottak. | |||||
| borisz | Adatlap | 717083 | 2023. december 18. 11:03 | ![]() | |
Nekem több korai makettem járt így, de ha neked jó, akkor jó. | |||||
| medor | Adatlap | 717074 | 2023. december 18. 01:13 | ![]() | |
Szia! A mai napig a fiam óvodás korából megmaradt gyurmát használok ~20 éve. Semmi probléma nincs vele.Zárt helyen van a makettek orrában így nem tud kiszáradni. Ha esetleg az 1-2mm-es műanyagot bántaná már rég nem leszünk itt hogy meglássuk. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 717072 | 2023. december 18. 00:40 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 717071 | 2023. december 18. 00:02 | ![]() | |
| medor | Adatlap | 717069 | 2023. december 17. 23:32 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a segítséget! Konkrétan Eduard maszk-ról van szó. Szerencsémre gyakorlásképp sík felületre kell ragasztanom őket. (F-117A) Mindenképp követni fogom amiket leírtál. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 717068 | 2023. december 17. 22:53 | ![]() | |
első lépés, alaposan pucold meg a kabintetőt! CLIN, WINDEX, bármelyik ablaktiszttó folyadék megteszi. Alapvetően két fajta maszkoló van, az egyik a un kabuki (tamiya maszkokó anyaga) alapanyagú, ezt főleg az eduard, dead desing használja. A másik, a vinyl alapú maszkoló (montex, peewit) Az edu időnként nehezen látható, ilyenkor grafitceruzával átsatírozom. Az is segít, ha először a keretet emeled le. Utána finoman hajlítva már láthatóvá vállnak a határvonalak. Az edunál előfordul, hogy egy éles szikével finoman végig kell menni az illeszkedéseken. Ez után már könnyebben lejön a hordozóról. A feltevést egy jól kivehető sarokban érdemes kezdeni, és finoman ráhajlítani a felületre. Ha látod, hogy nem jön össze, vissza kell szedni, és újra lehet pozicionálni. Elvileg többször is megismételhető ez a folyamat. Nem szabad a leragadt felületet huzogatni, attól nem lesz jobb. Vissza kell emelni (bontani) amig jó volt és újra kezdeni. A vynil anyag kifejezetten nem szeretik,, ha egy részük már rögzítésre került s utána a maradékot huzogatni akarják. Nem fog menni, elenged a ragasztó. Inkább emeld vissza, és kezd újból. Ha már a helyén van, egy tompa hengeres tárggyal (ecsetnyél) alaposan át kell dörzsölni, főleg az élek mentén. A vynil kifejezetten hajlamos a domború felületekről elvállni, ezért ezeket nagyon alaposan át kell dörzsölni. Másik, a vynil maszkolót lehetőleg a festés előtt ne sokkal vidd fel. A kabuki szalagnál ilyen gond nincs. Én egy hegyes csipeszt használok, ezzel vigyázni kell, nehogy az üvegfelületet megkarcoja az ember. Lehet segédanyagnak fogpiszkálót stb használni. A maszkolt felületet már ne mosd át semmivel. A maszk levétele egyszerű. Itt érdemes a maszkoló mellett egy nagyon éles szikével végigmenni, nagyon finoman rányomva a felületre. Utána fogpucolóval, csipesszel meg kell kezdeni a maszkolót, ha már egy része feljött onnantól már könnyú a dolog, a felvett résznél fogva lehúzható. Ha esetleg maradt aláfolyás benyálazott, hegyes (vagy ékre faragott)fogpiszkálóval visszaszedhető a felesleges maszkoló alá folyt festék. Ez többnyire sikeres, de egy nagyon régi eduárd p-40-essel jártam úgy, hogy a maszkolló alá folyt MRP festéket nem tudtam eltávolítania, beette magát a műanyagba. De ez nagyon régi, még az elsők közül való edu átlátszó alkatrészeknél jött elő. | |||||
| medor | Adatlap | 717063 | 2023. december 17. 21:42 | ![]() | |
Sziasztok! Először használnék öntapadós maszkot pilótafülkére. A kérdésem az lenne,hogy a pontos pozicionálást hogyan oldjátok meg? Ha esetleg ferdén sikerülne elsőre,akkor bírja az újabb felhelyezést? Vagy kell esetleg egy vékony vízréteg alá,amit utána ki kell nyomkodni? | |||||
| Bandika | Adatlap | 717059 | 2023. december 17. 19:31 | ![]() | |
Nem csináltam még ilyet, de ezek az eszközök nagyon egyszerűek. Rengeteg működő fűszórót építenek. Semmi más nem történik, mint hogy a nagyfeszültségű oldal két elektródáját kivezetik egy-egy krokodil csipeszes vezetékkel. Az egyik pólus a fűszóró szita lesz, a másik a füvesíteni kívánt terület. Praktikusan egy tűt szúrnak a ragasztós részbe és oda csíptetik a vezetéket. www.youtube.com/watch | |||||
| joshe | Adatlap | 717058 | 2023. december 17. 19:24 | ![]() | |
Csak óvatosan, hallottam már olyanról, hogy hosszú távon nem tett jót az ólomnak a cianoakrilát (a korroziós produktumok térfogata szokásosan nagyobb mint az eredeti méret). Epoxy ragasztó, epoxy gyurma, poliuretán ragasztó, PVA ragasztó, gyertyaviasz is prímán megfelel nehezéket rögzíteni. | |||||
Műkörmös webshopokban érdemes szétnézni, ha valami profibbra vágysz.
Például ez.
perfectnails.hu/master-mukormos-asztali-led-lampa-extra-led.html
Nagyítós
tipparuhaz.hu/spd/MAGL2WT/Nagyito-asztali-lampa-Lencse-erossege-3-Dioptria-6
Íves
www.greenstuffworld.com/en/394-arch-lamps
Ezek mind ledesek és hidegfehér a fénye. Igazából az ikeás, meg mindenféle bútorboltosnak is elég erős a fénye, de ott gyakori a melegfehér, ami túl sárga a makettezéshez.
Vagy veszel egy legegyszerűbb E27-es csavaros foglalatos lámpát és olyan izzót tekersz bele, amilyet szeretnél.
Az ikeában az a nevük hogy forsa és tertial.
