| antarktika | Adatlap | 717584 | 2023. december 29. 15:25 | ![]() | |||||||
Köszönöm megerősítésed. Előzmény: (717553) HűBérÚr 2023. december 28. 22:57 | |||||||||||
| HűBérÚr | Adatlap | 717553 | 2023. december 28. 22:57 | ![]() | |||||||
Az IDF soha nem használta a “libanoni kéket”, se Merkaván, se máson. Ezek a fotókon csak a fehéregyensúly mászott el. | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 717546 | 2023. december 28. 18:48 | ![]() | |||||||
Segítsetek nekem légy szíves. Az 1982-es libanoni harcokban résztvevő Merkava Mk.1.-esek Golán szürke színt viseltek, legalábbis eddig úgy tudtam. Viszont találtam egy képet, melyen akár lehet szürke, de akár kék is, olyan kék, melyet abban az időben a dél-libanoni Tiranok viseltek. Az is biztos, hogy ezt a világoskéket használták később is, az Mk.3-asokon. Az első képen lévő Merkava 1-es szürke, vagy kék? A szemem káprázik, vagy abban az időben ők is NDK-s kolorfilmre dolgoztak és az csap be? | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 717360 | 2023. december 23. 10:16 | ![]() | |||||||
S most látom, hogy mintha az első képen is Mk.2 lenne, de ezen képen biztos Mk.1 van. | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 717359 | 2023. december 23. 10:12 | ![]() | |||||||
Nem nagyon van forrása, de én úgy tudom, hogy két változata van. Az Mk.1 és Mk.2, lehet, hogy az Mk.1 a korai, míg a másik a késői változat. Az Mk.1 1988-ban lépett szolgálatba, a nagyszámú zsákmányolt arab T-54/55 harckocsikról eltávolították a tornyokat, mivel szükség volt egy nehéz lövészszállítóra, főleg a Golanon, ahol a szíriai erők nagyszámú páncéltörő eszközzel rendelkeztek. Eredetileg Merkava alvázon alakítottak ki 4 db nehéz lövészszállítót, de a költségek és a Merkava alvázak hiánya miatt döntöttek az orosz típus mellett. Aztán 2010-ben állították szolgálatba az Mk.2 változatot, mely egy sokkal erősebb motort ( Detroit 8V-92TA ) és egy Allison automata sebességváltót, valamint több belső fejlesztést is kapott. Hogy külsőre mi a különbség a kettő között? Az Mk.2 kapott egy távirányításos külső fegyverállványt, valamint egy megemelt páncélozott parancsnoki megfigyelőt. Ezek alapján lehet megkülönböztetni kívülről a véleményem szerint. Érdekes, hogy mindkét képen szerintem Centurion tankról származó futógörgők vannak, de ha megfigyeljük a görgők távolságát, akkor egyértelmű, hogy T-54/55 alvázról van szó. | |||||||||||
| Zsenya | Adatlap | 717328 | 2023. december 22. 15:06 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Az Achzarit early és late változatok között milyen különbségek vannak? Válaszokat előre is köszönöm! | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 716524 | 2023. december 7. 10:32 | ![]() | |||||||
Köszönöm szépen, sokkal előrébb vagyok. Tehát kijelenthető, hogy a 6 napos háborúban még nem voltak A3 verziójú M48. Az általad beszúrt képen az angol szövegben - soha nem tanultam angolul, csak ami rám ragadt munka során - jól értem, hogy az A3 szintre hozott A1 és A2C párhuzamosan érkezett az eredeti amerikai A3-assal? Ha jól vettem ki a szövegből, akkor a Yom-Kippur háborúban lehetett 90 mm-es löveggel, eredeti amerikai parancsnoki kupolával, Xenonnal, dízelmotoros A3. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 716509 | 2023. december 7. 07:23 | ![]() | |||||||
| HűBérÚr | Adatlap | 716503 | 2023. december 6. 22:09 | ![]() | |||||||
| HűBérÚr | Adatlap | 716502 | 2023. december 6. 22:08 | ![]() | |||||||
Igen, az. Ez pedig a szűrőn lévő konzol, ahol leszerelt állapotban tárolták! | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 716500 | 2023. december 6. 21:25 | ![]() | |||||||
Hello. Amúgy én is kérdezni akartam esetleg "tartó konzol" alapján nem lehet keresni? Pont le van szerelve. Ez a tartó amúgy? | |||||||||||
| HűBérÚr | Adatlap | 716499 | 2023. december 6. 21:23 | ![]() | |||||||
Még egy kis adalék. Ez alapján az A3ok csak Jom-Kippur idején kezdtek jönni! | |||||||||||
| HűBérÚr | Adatlap | 716497 | 2023. december 6. 21:14 | ![]() | |||||||
Ha nagyon ragaszkodsz a xenonhoz, nyugodtan fent hagyhatod, mert használta az IDF is. Ha nem volt felszerelve akkor a torony légszűrőn lévő tárolón volt. Szerintem e tekintetben az, hogy A3as vagy A2es vagy A5ös, nem volt különbség köztük! | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 716441 | 2023. december 5. 19:27 | ![]() | |||||||
Ugyan már, nagyon köszönöm a segíteni akarásod. Azért keresem az A3-as nyomait a 6 napos háborúban, mert pont nem akarom cserélni a löveget, az a maga bumfordi kinézetével régi idők nagy tanúja:) | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 716439 | 2023. december 5. 19:02 | ![]() | |||||||
Sajnálom hogy nem tudtam segíteni. Esetleg te is cseréled a lövegcsövet? Az a kalapács kinézetű amúgy is "gagyi":( | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 716438 | 2023. december 5. 19:00 | ![]() | |||||||
Az első A3-as, csak már az L7-es 105 mm-es ágyúval és nem az eredeti 90 mm-essel. A parancsnoki kupola sem eredeti amerikai. A másodikról nem lehet megállapítani az alverziót, mert nem látni a futóművet és azt sem, hogy a benzines, vagy a dízelváltozat-e. | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 716436 | 2023. december 5. 18:54 | ![]() | |||||||
Szintén A2-esek, szerintem ugyanúgy kereső/infralámpa, mint az eredeti amerikain a Xenon gyártmányú és tényleg Shermanon láttam ilyet. | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 716435 | 2023. december 5. 18:52 | ![]() | |||||||
A2-esek, de a végén a roncs az M60-as. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 716430 | 2023. december 5. 18:10 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 716427 | 2023. december 5. 17:52 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 716426 | 2023. december 5. 17:40 | ![]() | |||||||
| antarktika | Adatlap | 716424 | 2023. december 5. 16:12 | ![]() | |||||||
Köszönöm szépen a képet, ez nekem teljesen új, legalább már van képi bizonyíték, hogy volt A3 verzió. Közben én is találtam egy képet az AK közel-keleti háborúival foglalkozó könyvében. A kérdés viszont még most is kérdés, mert a 6 napos háborúval kapcsolatban érdekelt volna az A3 amerikai verziója és a 440.páncélos egységet 1973-ban állították fel és a yom-kippuri háborúban vett részt. Ha elengedem a ragaszkodást a 6 napos háborúban való szerepléséről, akkor a Yom-Kippur háborúban el lehet helyezni, de egyenlőre úgy tűnik számomra, hogy csak is a Xenon nélkül. | |||||||||||
| HűBérÚr | Adatlap | 716384 | 2023. december 4. 15:09 | ![]() | |||||||
Volt nekik, egy pár darab, de semmiképpen sem ez volt a jellemző. Ez a 440th Tiran Divizió harckocsija Rafah térsésében. Egyébként nem nagy cucc az A3ból átépíteni, nem kell hozzá csilliárdokért megvenni az elátépítőt. Elég egy lövegcső meg a parancsnoki kupolát lecserélni (Urdan vagy régi sherman),, a légszűrőház maradhat az A3é vagy sztirolból építesz egy “páncélzottat”…. | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 716333 | 2023. december 3. 20:05 | ![]() | |||||||
Köszönöm erőfeszítéseid ez ügyben. Közben én is kutattam utánuk és sajnos azt állapítottam meg - eddig - hogy nem volt amerikai A3-as verziójuk. A lényeg, hogy A1 és A2C(G) - (G) a német verziót jelöli, amiből botrány is lett az NSZK-ban - verziókat kaptak. Köszönöm a Latrunban készült képeket is, s valóban ezek vannak legközelebb az USA A3-hoz, de ezekről is hiányzik a Xenon és a parancsnoki kupola sem az amerikai változat, bár kétség kívül már a dízelmotoros. Black Friday során csaptam le egy A3-ra és mindenféleképp izraelinek szántam. Aztán gondolkodtam görögben, marokkóiban, dél-koreaiban, ám azok mind A5 verziók. Az amerikaiak intenzíven használták Vietnámban, de azt semmiképp sem szeretnék. Van hozzá átépítő, hogy izraeli legyen, de közel 18.000.Ft., így a makett 7000.Ft-os árához képest nem opció. Gondolom ismered ezeket a képeket, A3 verzió, de mindegyik már L7-es löveggel, ami az eredeti löveggel van, az A2. Igazából megoldható, ha valahonnan lehet szerezni Urdan kupolát és L7-es löveget. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 716322 | 2023. december 3. 17:29 | ![]() | |||||||
Szia! Kerestem egy ideig...de szerintem elég kevés információ van róluk. Gondolom a Latrun-i felhozatalt ismered,de ezen felül szinte semmi képanyag. Volni volt nekik A3 verzió amiken még látszólag az eredeti amcsi dolgok vannak. Én személyesen nem vagyok ezek ismerője,nekem inkább újabb kori IDF tankjaim vannak. Voltam már Latrun-ban,tényleg rengeteg féle harcjárművük van,talán az ottani múzeumi képek között megtalálod a magad változatát is. | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 716005 | 2023. november 26. 17:45 | ![]() | |||||||
Sziasztok, Tudnátok abban segíteni, hogy a 6 napos háborúban Izrael rendelkezett-e eredeti M48A3 harckocsikkal? Olyat találtam, hogy A1 és A2 korszerűsítettek A3-ra, de azok már L7 105 mm-es löveggel vannak és Urdan kupolával. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy A3-as verzió, dízelmotorral, 90 mm-es löveggel, Xenon fényszóróval és az eredeti amerikai kupolával volt-e nekik? | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715802 | 2023. november 20. 08:05 | ![]() | |||||||
Hú...ennyiért ajándék...abszolút ezt javasolnám én is. (Elcsábultam...de egy elég nekem...elég volt ezzel is megbirkózni.):-) | |||||||||||
| Zsenya | Adatlap | 715784 | 2023. november 19. 17:40 | ![]() | |||||||
Köszönöm a segítséget! Zsenya | |||||||||||
| atika | Adatlap | 715746 | 2023. november 18. 21:07 | ![]() | |||||||
De lehet, hogy annyival jobb vétel is, főleg most: www.megamakett.hu/KINETIC-M109A2-DOHER-ROUCHER. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715745 | 2023. november 18. 21:02 | ![]() | |||||||
www.super-hobby.hu/products/IDF-M109-Doher-Rochev.html
www.super-hobby.hu/products/IDF-M109A2-DOHER.html Szerintem a Kinetic makett egyszerűbb,legalább is az alkatrészek képeit elnézve. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715744 | 2023. november 18. 20:52 | ![]() | |||||||
Szia! A Kinetic elég ritka madár,arra én is kíváncsi lennék,de nekem az AFV Club M-109A2 Doher van meg. Ezt elég sok verejték és idegi kimerültség árán sikerült befejeznem,de még egyszer nem fognék neki. Túl sok,a szerintem feleslegesen túlbonyolított alkatrész bontás,és az öntőkeretek és az alkatrészek közötti öntési csatlakozások is,ami nehézzé teszi a leválasztást sérülés vagy roncsolódás nélkül. Az anyaga nekem kicsit ridegnek tűnik,törékeny,néha bosszantóan nehezen kezelhető. Végül is...megépült,a végeredmény egy szépen részletezett makett,de kell hozzá türelem és szerintem némi rutin is,mivel nem kezdő szintű a dolog. | |||||||||||
| Zsenya | Adatlap | 715717 | 2023. november 18. 07:54 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Van valakinek tapasztalatai az alábbi két makettről: Kinetic IDF M109 Doher/Rochev, AFV Club M109A2 Döcher. Üdv Zsenya | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715655 | 2023. november 16. 22:22 | ![]() | |||||||
Még nem...nekem is nagyon új,de érdekel és fogom keresni az infókat. | |||||||||||
| Mekett | Adatlap | 715654 | 2023. november 16. 22:20 | ![]() | |||||||
Elolvastam a cikket, de nem derült ki, milyen tekintetben 4x erősebb. Te találtál erről valamit? | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715653 | 2023. november 16. 22:20 | ![]() | |||||||
Itt is egy link róla. Ez egy "terminátor"...! www.israelhayom.com/2022/11/16/faster-and-much-more-furious-an-sneak-peak-at-the-idfs-new-futuristic-artillery-gun/ | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715652 | 2023. november 16. 22:14 | ![]() | |||||||
bulgarianmilitary.com/2022/11/17/new-israeli-roem-sph-4x-more-powerful-than-the-aging-m109/ Brutál...négyszer erősebb mint a régebbi M-109 elődök...pedig azok se voltak piskóták. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715651 | 2023. november 16. 22:09 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 715580 | 2023. november 14. 19:45 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 715563 | 2023. november 14. 09:53 | ![]() | |||||||
Ügyes vagy! Méregdrágán a DesertEagle-t csak nem veszem meg csináltam én magamnak saját faftörőt. Majd este megmutatom. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715552 | 2023. november 14. 07:12 | ![]() | |||||||
Degem Nochri...mint a képen.(Csak elsőre a KMT jutott eszembe,korábban ezt használták...annak más csatlakozása van. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715551 | 2023. november 14. 07:01 | ![]() | |||||||
Szerintem nem.Inkább hasonlít a KMT aknaforgató bővítmény adapteréhez. Én megvettem a Meng-ét a Namer-ra,és eléggé hasonlít erre. Mondjuk nem tudom mennyire használható ez amikor a faltörő is fel van szerelve...? De ettől függetlenül simán lehet más is,nekem ez jutott róla eszembe. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 715358 | 2023. november 10. 05:43 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 715296 | 2023. november 8. 14:24 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 715210 | 2023. november 6. 08:33 | ![]() | |||||||
Ismét felbukkant az Eitan a harctéren. És újabb járművek kaptak rácsot. Eddig Namer-on nem láttam. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715178 | 2023. november 5. 12:57 | ![]() | |||||||
Ezen a maketten nem nyitható. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 715166 | 2023. november 5. 10:35 | ![]() | |||||||
Ez a kis ajtó nyitható amúgy? Abban van a "vezérlő elektronika":) | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 715148 | 2023. november 4. 22:54 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 715147 | 2023. november 4. 22:48 | ![]() | |||||||
Azt olvastam van ebből század meg ezred szintű daru. Ugye az a kicsi (ami a maketten van) meg a nagy melókhoz súlyokhoz (ami hosszában van felrakva)Abból is ugye van "jobb meg balkezes" úgy értem egyik a 35t a másik meg a 42t daru. Az az MT883-as kb 2200kg hát kíváncsi vagyok az a kis daru hogy bírja el ( mert a beemelős képeken a nagy daru dolgozik)?.?.? | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715145 | 2023. november 4. 22:35 | ![]() | |||||||
Nem tudom mivel én nm terheltem,de ha nem nehéz az teher,talán nem hajlik el alatta. Mivel a motor is fröccsöntött,szerintem nincs túl nagy súlya mint pl. egy műgyantának. Igen,érdekes hogy ott van a tetején az a motor,de talán pont emiatt van ott az a keret. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 715144 | 2023. november 4. 22:31 | ![]() | |||||||
Hát...kanadai forrás az már volna. ca.super-hobby.com/products/Leopard-2-Power-Pack-Sling-Set.html De elvileg van magyar is.jelenleg ugyan nincs nekik,de talán lesz még valamikor. vasutmodell-centrum.hu/RFM2050-Upgrade-Solution-Series-Leopard-2-Powerpac | |||||||||||
