| <<< Vissza |
| Zoli | Adatlap | 719803 | 2024. január 31. 10:45 | ![]() | |
| p-51 | Adatlap | 719742 | 2024. január 30. 15:49 | ![]() | |
Csak cserélték, anyagában színezett. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 719722 | 2024. január 30. 10:52 | ![]() | |
Úgy olvastam, hogy csak a legkorábbi, Block 1-es sorozatnak volt fekete orrkúpja (összesen 43 db repgép), minden későbbié már szürke volt. A képeid tanúsága szerint Norvégiának is volt ilyenje, de hogy ezt később átfestették-e (vagy cserélték) szürkére, arról sajnos nincs információm. | |||||
| Zoli | Adatlap | 719717 | 2024. január 30. 10:05 | ![]() | |
Szia, Köszi a segítséget! Már csak az a kérdés, hogy az orrkúpokat később festették át szürkére, vagy eleve ilyenek voltak néhány gépen? Találtam én is pár képet, azokon is vegyes a szín, van fekete és van szürke. Azért is a norvég gép a terv, mert korai, fekete orrút szeretnék építeni, viszont nem a szokásos festést viselik, még ha ez egyszínű szürke is. z | |||||
| Zoli | Adatlap | 719716 | 2024. január 30. 09:54 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 719710 | 2024. január 30. 07:09 | ![]() | |
Bocsánat, elírtam. A makettben a 275-öshöz adnak matricát és azon sem volt színes ék (ami alakulatjelzés, mint azt már tudjuk :) ). Tehát a matrica korrekt. :) | |||||
| p-51 | Adatlap | 719680 | 2024. január 29. 18:56 | ![]() | |
Mármint éket | |||||
| p-51 | Adatlap | 719679 | 2024. január 29. 18:56 | ![]() | |
De végén mind egyforma piros-kek-pirosat kapott | |||||
| p-51 | Adatlap | 719678 | 2024. január 29. 18:52 | ![]() | |
Imádom a színüket, nagyon elegáns a norvég. | |||||
| p-51 | Adatlap | 719677 | 2024. január 29. 18:51 | ![]() | |
Elvileg 4 század volt, 4 féle ékkel. 331,332,334,338 www.f-16.net/units_airforce157.html Én is csak sejtettem eddig, de itt úgy látszik, ahogy írtad. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 719670 | 2024. január 29. 17:43 | ![]() | |
Végeztem egy kis kutatómunkát a norvég Falconok ügyében. A makettben a 276-os számúhoz adnak matricát, de az összeállításiban van egy apró fotó a 283-asról. A 276-osról nem találtam korai fotót, de a 283-asról igen. És nincs rajta piros ék. Nagyon úgy tűnik, hogy ezek a háromszögek az egységet (századot?) azonosítják, mert többféle színkombinációban léteznek. Bocs, ha már tudtátok, nekem új infó volt... :) | |||||
| p-51 | Adatlap | 719666 | 2024. január 29. 16:50 | ![]() | |
Jól teszed, ha megtartod! Annak is örülúnk, ha több makettet fotózol majd be ide! | |||||
| Zoli | Adatlap | 719621 | 2024. január 29. 09:31 | ![]() | |
Szia, Ha tényleg megmarad, akkor a háromszög nélkül is átvenném a matricákat, legfeljebb majd azt fújni fogom. Előre is köszönöm! És találd ki majd ki, mivel viszonozhatom a segítséget! Az ESCI beömlője tényleg nagyon penge, gondolom emiatt is kellett a belsejébe az öntőcsonk, merevítőnek, hogy ne deformálódjon az alkatrész. Anno az F-111-esük kiömlőit is ellátták ilyenekkel, mondtam is szépeket magamban, amíg kifaragtam azokat... z | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 719619 | 2024. január 29. 08:58 | ![]() | |
Szia, A norvég jelzéssor valószínűleg megmarad, de nincs benne a függőlegesre a piros-fehér háromszög. Nem tudom, hogy csak lefelejtette az ESCI, vagy kezdetben még nem is hordták a Falconok? Srácok, Még nem tudom, hogy ebből a makettből USAF gép lesz, vagy izraeli. Akármelyiknél is maradok, a másiknak is meglesz a helye, van még jópár F-16-os a várakozási légtérben, úgyhogy bocs, de ezektől nem szeretnék megválni. A többi matricát megbeszélhetjük, de a koruk miatt nem tudom, használhatóak-e még? Ha így is elfogadjátok, akkor részemről oké a cserebere. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 719616 | 2024. január 29. 08:40 | ![]() | |
Hát akkor az első kapavágás. A beömlővel kezdtem, mert egymagában adott az ESCI-nek egy piros és egy fekete pontot is. Nem tudom, átjön-e a képeken, de a beömlő széle pengeéles. Sok mostani "modern" gyártó is megirigyelhetné. 1/72-ben ma sem sokan fröccsöntenek ilyent. Ez a piros pont. A fekete pont a belsejébe tervezett öntőcsonknak jár. Ezt kiszedni onnan... hát fel kell kötni a felkötni valót. :) | |||||
| Zoli | Adatlap | 719544 | 2024. január 28. 11:37 | ![]() | |
Szia, Jó terv, egy ilyen nálam is készülni fog, de a Revell termékéből. Ha esetleg megmaradna a norvég jelzéssor, gondolj rám, köszi! Régi makett, a Thunderbirds kiadásból megmaradtat is csak donorként használtam, illetve néhány elemét. Külsőleg nem rossz, de elég egyszerű már, érdemes feljavítani. Saját kezűleg nagy munka lesz, sok sikert hozzá! z | |||||
| p-51 | Adatlap | 719541 | 2024. január 28. 10:06 | ![]() | |
A micriscale liquid decal film helyre hozhatja ám a matricáidat. | |||||
| p-51 | Adatlap | 719540 | 2024. január 28. 10:05 | ![]() | |
A 75-0748-ashoz tudok adni matricát. Vagy a J-259-hez. Korai feketeorrú gépek. Elvileg jó matricák.nem túl izgalmas festéssel. A 748as fs36440 gull grey A 259es sima holland | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 719535 | 2024. január 28. 08:18 | ![]() | |
Egyelőre még én sem döntöttem el, hogy melyik lesz a megfejtés. Öreg a matrica, lehet, hogy amint víz éri, szertefoszlik, így valami mást kell kitalálnom... :( | |||||
| p-51 | Adatlap | 719389 | 2024. január 24. 16:50 | ![]() | |
Szia! Ha a matricából az USAF marad ki, arra lehet jelentkezni? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 719364 | 2024. január 24. 12:27 | ![]() | |
Még nem tudom, majd meglátjuk. Ha nem, akkor keresünk valami mást. :) | |||||
| dikens | Adatlap | 719363 | 2024. január 24. 12:05 | ![]() | |
Igazi csemege! A matricái még élnek? A Scalemates szerint ez egy '83-as makett. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 719360 | 2024. január 24. 11:50 | ![]() | |
Ezzel a kőkorszaki szakival próbálok beszállni a buliba. Egy korai változat (talán Block 5, vagy Block 10), hatféle jelzéssel építheő meg. Még nem döntöttem el, hogy milyen lesz, az USAF és az izraeli játszik. De még dán, holland, belga és norvég jelzésekkel is megépíthető. Kizárólag a dobozban található alkatrészekből építkezek, ha feljavítok valamit, az saját készítésű lesz. | |||||
| <<< Vissza |
Láttam olyan gépről készült fotókat, melyeken egyszer fekete, egyszer szürke volt az orrkúp, de más eltérések is láthatók ugyanannál a gépnél. A lényeg, hogy én feketét szeretnék, aztán meglátjuk, megoldható-e... Sajnos a Wingtor honlapján sincs korai gépekhez matrica...
