| faber77 | Adatlap | 721921 | 2024. március 16. 09:30 | ![]() | |
| rod666 | Adatlap | 720389 | 2024. február 9. 22:09 | ![]() | |
| faber77 | Adatlap | 720381 | 2024. február 9. 20:06 | ![]() | |
| faber77 | Adatlap | 720380 | 2024. február 9. 20:05 | ![]() | |
Hali! Huuu bazz! Na nekem most ment el a kedvem az egésztől! Ez a bombatér hát ...hogyan ?mivel?miért? Azt hiszem hiába a 25 év makettezés most elment akedvem az egésztől! :D :D A viccet félretéve eszméletlenül jo!Hát én nem hiszem hogy bármit is posztolni fogok! Egy ilyen bombatérhez én agyon debil vagyok! | |||||
| Kibic | Adatlap | 720348 | 2024. február 9. 13:01 | ![]() | |
Nem győzködni akartalak, hiszen én még sosem használtam, így tapasztalatom sincs vele. Csak kíváncsiságból kerestem a neten olyan képet, ahol látszik alkalmazva is. Ezeket találtam, gondoltam megosztom. (Ha az általam belinkelt cikkekre gondolsz, azok nekem nem tűnnek fizetősnek, simán bele tudtam olvasni.) Egyébként tetszik a "kamrád"! :) | |||||
| Nagyzo | Adatlap | 720325 | 2024. február 8. 20:46 | ![]() | |
Engem nem kell meggyőzni, a saját elgondolásaimat írtam le, és a próbák alapján nem erre esett a választás, mert nekem a B módszer élethűbb eredményt mutat. Majd megkeresem valahol a tesztdarabokat, addig is a korábbi csatolt fotón láthatod az MRP lakkját (amihez van szürke is), benne a fémrészecskékkel. Szóval mindenki azzal és úgy festi a have glasst, ahogy neki a legmegfelelőbb, nem prófétáskodom. (azt egy kicsit sajnálom, h nem tudom megnézni a cikkeket, mert előfizetős. Pedig érdekelne, mert a Tamiya F-35A és B is itt vár a sorára - illetve az A bombakamrája készen van :-D ) | |||||
| Kibic | Adatlap | 720321 | 2024. február 8. 20:26 | ![]() | |
Itt van két F-35, amit ezzel lakkoztak. Nekem nem tűnnek olyan pónisnak. :) www.keymodelworld.com/article/lightning-does-strike-twiceiii www.keymodelworld.com/article/airfix-new-tool-172-f-35b-lightning-ii-full-build | |||||
| faber77 | Adatlap | 720236 | 2024. február 7. 09:08 | ![]() | |
Hát igyekszem törekedni hogy amit épitek az nagymértékben hasonlítson az eredetire.A rallyautoknál is karbonozok illetve kábelezek a beltérben pedig semmi nem látszik csak a tudat hogy az meg van csinálva.😀 De mindenek elött referencia anyagot fogok gyüjteni és napokat fogok a "jutyubon" lógni és épitési videokat fogok böngészni | |||||
| faber77 | Adatlap | 720235 | 2024. február 7. 09:03 | ![]() | |
Szia.Hát amilyen nehéz volt beszerezni...nincs az a pénz!😀 Ja de van..😁 Nézegettem a 117 festéseit és van egy ami tetszik mégpedig amelyiknek az amerikai zászló van az alján.Csak nem tudom mennyire macerás. | |||||
| faber77 | Adatlap | 720234 | 2024. február 7. 09:00 | ![]() | |
Szia.Köszi szépen a tanácsot.Elsöként mindenképp anyagot fogok gyüjteni de az se rossz ha itt a topikban megosztanánk minden épitéssel kapcsolatos infot.A festést néztem hogy nem egyszerü ,leginkább az F35 nél láttam hogy keverni kell színeket a Raptornál nem néztem még át tüzetesebben.De figyelni fogok. | |||||
| Johnie | Adatlap | 720217 | 2024. február 6. 21:25 | ![]() | |
Nekem is van egy üveggel, (bevallom véletlenül vettem mikor matt lakkokat vásárolgattam) de még nem próbáltam ki...nem volt még alany. De tény, hogy vannak benne csillámpónik... | |||||
| Nagyzo | Adatlap | 720215 | 2024. február 6. 21:18 | ![]() | |
Én igen, de az pont ilyen fura, csillámpónis réteget ad. Próbáltam vastag rétegben, sok vékonyban, de nekem annyire nem jön be még 1/48-ban sem. Persze nem én vagyok a mérvadó. (nem tudom, mennyire jön át a fotókon, amiről beszélek) | |||||
| Kibic | Adatlap | 720208 | 2024. február 6. 20:30 | ![]() | |
Ha jól tévedek, az MRP-278 Have Glass (Special Effect Matt Varnish) lakkját éppen erre találták ki. Még nem próbáltam. | |||||
| Nagyzo | Adatlap | 720202 | 2024. február 6. 19:55 | ![]() | |
De akárhonnan nézzük, megvan az a fura, irizáló fénye. A szemcsés, flitter hatású nagy pigmenteket tartalmazó fémfesték valóban tévút, de pl a Gunze Super metallic 2 sorozata, vagy az AK extreme metal színei teljesen fémhatásúak, és előbbit szürkével kevereve egész jó eredményeket lehet elérni. (igen, tudom, h a fémfestékek nem pigmenteket, hanem mikroszkopikus alumíniumrészecskéket tartalmaznak...) | |||||
| p-51 | Adatlap | 720201 | 2024. február 6. 19:40 | ![]() | |
| p-51 | Adatlap | 720200 | 2024. február 6. 19:39 | ![]() | |
Én amúgy ezzel a magánvéleményeddel teljesen egyetértek, csak gondoltam hátha faber77 a tökélyre törekszik. Én csak úgy szemre keverem ki, hogy olyan legyen mint a fotókon. | |||||
| p-51 | Adatlap | 720199 | 2024. február 6. 19:36 | ![]() | |
| Bandika | Adatlap | 720197 | 2024. február 6. 19:15 | ![]() | |
Figyelem, magánvélemény következik! A have glass festést erősen túlgondolják egyes makettezők. Az eredeti gépről közelről készült fotókon valóban látszódnak a fémes szemcsék, de amint felszorozzuk az eredeti fotós és a masina közötti távolságot 48-al vagy 72-vel máris csak egy selyemfényű sötétszürke felületet látunk. Teljes tévút a szemcsés, metálos felület, ami sok helyen felbukkan. Ez pont olyan, mint a gumiabroncs. Élőben hiába korom fekete, mégis sötétszürkére festjük, mert így realisztikus kicsinyített méretarányban. Scale effect jelenség neve. | |||||
| Nagyzo | Adatlap | 720195 | 2024. február 6. 18:47 | ![]() | |
Ezen felül kezdd el tanulmányozni a have glass festék/bevonat reprodukálásának a módjait, mert az F-35 és a Raptor esetében szükség lesz erre. Utóbbi különösen kacifántos | |||||
| Nagyzo | Adatlap | 720193 | 2024. február 6. 18:44 | ![]() | |
A legfontosabb jótanács, hogy az F-117-et gyorsan add el nekem, erre vadászom már egy ideje…. 😅 | |||||
| p-51 | Adatlap | 720192 | 2024. február 6. 18:42 | ![]() | |
| p-51 | Adatlap | 720191 | 2024. február 6. 18:39 | ![]() | |
Szia! Konkrétan volt egy topik az 5. generációs gépeknek plusz a 117-esnek, de nem baj, így lesz még egy. Amire mindenképpen nagyon figyelj és kutass utána, az a Raptor festése, nem tudom, kiadták-e már a festékgyártók a pontos árnyalatot, de lehet, hogy ki kell keverned a színeket, amelyek ráadásul lényegében "metálszürkék". Az F-35-nek már azt hiszem kiadták a pontos színét a festékgyártók. Jó építést! | |||||
| faber77 | Adatlap | 720178 | 2024. február 6. 15:57 | ![]() | |
Sziaztok! Azért hoztam létre ezt a topicot mert autosként (rallyautokat építek immár 25 éve) Beütöttem a fejem és vettem három Lockheed Martin gépet. Az alanyok egy F22 Raptor, F35A Lighting II és egy F117A. Teljesen kezdőként szeretnék tanácsokat ,tleteket mind az építéssel kapcsolatban mind az esetleges kiegészítőkkel kapcsolatban, hogy "kezdőként" mire figyeljek vagy mit szerezzek be! A továbbiakban még jó lehet a topik a késöbb érkezőknek referencia ill segítség terén! Előre is köszönöm! | |||||
Azon agyalok hogy szeretnék a két jómadárnak valami diorámát csinálni hogy ne csak úgy a vitrinbe legyenek!Keresgéltem és találtam egy diót amin pont a két jómadár (F22+F35) rajta van ,mellékelve a kép!
Hogy életszerübb legyen szeretnék én is némi "személyzetet" és tárgyakat elhelyezni!
Ebben kérném a segítségeteket!
Kiszolgálo személyzetet ha minden igaz találtam (többségben a Hasegawa adta ki)viszon ilyen szálító eszközöket nem nagyon találtam!Esetleg olyan szett érdekelne amibe minden érdekes dolog bennevan!Tudnátok ebben segíteni!Repcsik terén még tudatlan vagyokk! :)
