| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37. |
| Bandika | Adatlap | 727662 | 2024. augusztus 17. 19:24 | ![]() | |
Igen, nagyon jól leszedi a festéket a fém alkatrészekről. Nyári szélvédőmosóval a legjobb. Előzmény: (727644) kkk 2024. augusztus 17. 07:19 | |||||
| kkk | Adatlap | 727644 | 2024. augusztus 17. 07:19 | ![]() | |
Aldis ultrahangos készüléket szerintetek érdemes megvenni festékszóró tisztításhoz? Van valakinek tapasztalata? | |||||
| 4WD | Adatlap | 727643 | 2024. augusztus 17. 07:02 | ![]() | |
Több évtizede nyúzom a Proxxon gépeimet. Elég jók és strapabíróak. Mindenféle kiegészítő kapható hozzájuk. A nagyobbik tápegységgel egészen kis fordulaton is nyomatékos marad, ami a műanyagok fúrásánál nagy előny. Mivel a tápegységen és a gépen is szabályozható a fordulatszám, így kb. 50-100-as percenkénti fordulattól 18000-ig lehet állítani. Patronos befogató készlet és normál fej is van hozzá. 0,2-5mm szárakig. | |||||
| ungerlas | Adatlap | 727640 | 2024. augusztus 16. 21:33 | ![]() | |
A kis pici kínait ajánlom, az nagyon kézreálló, finom eszköz. A Dremel jóval erősebb, fűrészelni, nagy felületeket csiszolni szuper. Ami még előnye, hogy lassabb fordulatszámon lehet használni (polírozásnál előny). Van 230V-os Skilem is, ami hasonló méretű, mint a Dremel, de azt lent használom a műhelyben. Hajlékony tengellyel használható az is, de igazából a makettezésnél előforduló vágó, csiszoló munkák 90%-a megoldható a kis kínaival is. | |||||
| Block50 | Adatlap | 727639 | 2024. augusztus 16. 21:19 | ![]() | |
Eddig pont ezért nem vettem meg a Lidlből. Túl nagynak éreztem | |||||
| ungerlas | Adatlap | 727634 | 2024. augusztus 16. 16:37 | ![]() | |
| ungerlas | Adatlap | 727633 | 2024. augusztus 16. 16:31 | ![]() | |
| ungerlas | Adatlap | 727632 | 2024. augusztus 16. 16:30 | ![]() | |
Nekem Dremel-ből van hasonló, vágásra, durvább csiszolásokra használom. Finom, sokáig tartó munkákhoz szerintem nehéz. Ezekhez egy ilyet tartok: https://www.aliexpress.com/item/1005006170662474.html?spm=a2g0o.tm1000003765.d0.1.6fdb38f217PjyA&pvid=acf27b01-ebc9-4563-9af8-4a6c7bec0865&pdp_ext_f=%7B%22ship_from%22:%22CN%22,%22list_id%22:286001,%22sku_id%22:%2212000036097274232%22%7D&scm=1007.45714.402266.0&scm-url=1007.45714.402266.0&scm_id=1007.45714.402266.0&pdp_npi=4%40dis%21USD%21US%20%2432.81%21US%20%2416.08%21%21%21234.19%21114.75%21%40211b8f9917238183430735209e463d%2112000036097274232%21gdf%21HU%21909621969%21X&aecmd=true/URL] ezzel annyi a probléma, hogy a belefogható szerszámok szára nem 3mm, mint a nagyobb gépeknél, csak 2,3mm, tehát kell egy új szortiment. Aliról viszont ez fillérekből megoldható | |||||
| Block50 | Adatlap | 727630 | 2024. augusztus 16. 15:27 | ![]() | |
Egyébként megeri ez az eszköz? Úgy értem kézre áll? Kényelmes használni? Nem túl nagy? | |||||
| G.D | Adatlap | 727629 | 2024. augusztus 16. 14:52 | ![]() | |
Nem, én néztem el, tényleg hétfőtől van. | |||||
| atika | Adatlap | 727620 | 2024. augusztus 16. 12:33 | ![]() | |
Felénk - Miskolc - csak hétfőre írják. A boltban azt mondták, hogy jön, lesz. | |||||
| G.D | Adatlap | 727587 | 2024. augusztus 14. 22:35 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 726666 | 2024. július 9. 00:00 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 720733 | 2024. február 18. 12:47 | ![]() | |
első fogásra elég bumsztlinak érződik, de meglepően jól beleül a hüvelyk- és mutatóujj közé. Órákig nyilván nem ezzel dolgoznék, ahhoz nehéz (melyik aksis gép nem?) de amire makettnél használná az ember, arra szerintem jó. | |||||
| faber77 | Adatlap | 720732 | 2024. február 18. 12:25 | ![]() | |
Üdv. Ezt én is nézegettem csak nem mertem venni mert képen elég nagynak és robosztusnak tünik, nem tudom mennyire kézreeső. Viszont a videó alapján nem tűnik annyira rossznak! A régit most összemokoltam hogy minimálisan használni tudjam de kell egy másik!Ez jó alternatívának tűnik! | |||||
| faber77 | Adatlap | 720731 | 2024. február 18. 12:23 | ![]() | |
Szia. Ezeket én is nézegettem de akkor jó hogy nem ugrottam bele mert rengeteg fej van nekem hozzá és a speciális fej miatt számomra nem igazán opció!Pedig jónak tünt!Köszi azért! | |||||
| halaci | Adatlap | 720703 | 2024. február 17. 18:37 | ![]() | |
Van a parksidenak ebből újabb, rendszeresen fel szokott bukkanni a kínálatukban, olyan 2-3 hónaponként. Én valamikor októberben vettem. Ez már USB-ről tölthető akkus. A típusszáma PFBS 12 C7, itt találsz róla videót. www.youtube.com/watch | |||||
| Johnie | Adatlap | 720700 | 2024. február 17. 17:18 | ![]() | |
Makett műanyagának csiszolására , polírozásra ezt a könnyű, pár dekás, elemes manikűrös szettet használom. Oda-vissza forog, két sebességfokozata van, tenyérben elfér, finom munkákhoz is jó. Olcsó: 2500-3000Ft. Fúrásra ,vágókorong befogására alkalmatlan, mivel a feje rászorítós kialakítású. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 720695 | 2024. február 17. 15:57 | ![]() | |
Szia! Nekem van egy ilyen gépem, qrva sokat fizettem érte, csak azért nem dobom a kukába! Az akkupakk miatt nehéz mint a dög, majdnem 2 kg. Húzza a kezet hátrafelé, emiatt precíziós munkához nem túl jó. Hozzá lehet szokni, de akarok venni egy könnyebbet. | |||||
| G.D | Adatlap | 720678 | 2024. február 16. 22:03 | ![]() | |
Nekem egy Proxxon FBS240/E van, ez szerintem árban meg méretben is valamivel nagyobb mint ami neked volt, viszont léteznek a cégnek kisebb és (olcsóbb) modelljei is, amik a te céljaidra valszeg tökéletesen megfelelnek. | |||||
| faber77 | Adatlap | 720677 | 2024. február 16. 21:28 | ![]() | |
Szia. Köszi ez nem tűnik rossznak!Egynek nem rosz! Az akkus dolog csak egy pozitív plussznak gondoltam de ha nem lesz más akkor egy ilyen tökéletes lesz! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 720676 | 2024. február 16. 21:02 | ![]() | |
A méreteit a kép alapján be tudod lőni. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 720675 | 2024. február 16. 21:00 | ![]() | |
Nekem ilyenem van, igaz, nem akkus. Van hozzá adapter, befogó patron és rendes tokmány is. Könnyű, kézre áll, makettezéshez jól használható. | |||||
| faber77 | Adatlap | 720674 | 2024. február 16. 20:53 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítségre,tanácsra lenne szükségem!Közel tííz éve vettem a képen látható mini fúró/gravirozó szettet és ma megadta magát, ezért a helyére keresnék valami megoldát!A képet azért tettem be mert több félét találtam de a méreteit nem igazán tudom hovátenni és ez amit használtam korrekt volt! Márkátol függetlenül kellene valami alternatíva,leginkább akkus megoldásban gondolkodom a nagyobb mozgásszabadság miatt de ha nincs más kbilyesmi is jó lenne! Tudnátok ajánlani valamit? Illetve ki mit használ? Előre is köszi! Üdv | |||||
| warbirds | Adatlap | 720606 | 2024. február 14. 18:22 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 720551 | 2024. február 13. 11:45 | ![]() | |
Update. Ma megkaptam a fúróimat. 3 nappal tartott tovább országon belül eljutnia hozzám, mint Kínából idáig (13/15 nap). A csomag mintegy 13x10x3 cm, de nem hozzák ki, be kellett mennem érte a postára. Állítólag azért, mert rengeteg van, már csak e-mailt és/vagy sms-t küldenek, aztán mehetsz érte sorba állni, mert fényes délelőtt is annyian voltak a postán, mint anno az oroszok. Már csak egyetlen kérdésem maradt. Olvasom, hogy helyzetbe akarják nagyjaink hozni a postát a webshopoknál, törvényileg. Minek, ha már most is ennyire képtelenek ellátni a feladatukat? | |||||
| warbirds | Adatlap | 720393 | 2024. február 10. 07:21 | ![]() | |
Itt azért nem ipari mennyiségben kifújt hígítógőzről beszélünk, ami berobban...:) Meg egyébként írtam is, hogy szellőztetés után (az esetlegesen még megmaradt szag miatt) alkalmazom. | |||||
| jammie | Adatlap | 720392 | 2024. február 10. 06:23 | ![]() | |
Ez nem tüneti kezelés? A kínai pálcika szag elfedi a higító szagot. De attól még a porlasztott festék ott van a levegőben. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 720391 | 2024. február 9. 22:33 | ![]() | |
Én azért óvatos lennék azzal a pálcikával, elvégre a legtöbb higító tűzveszélyes :( | |||||
| Gabusch | Adatlap | 720382 | 2024. február 9. 20:40 | ![]() | |
Nem tudom hol, de láttam egy olyan módszert is, hogy valaki telerakott egy PET-palackot vattával, fúrt az oldalába egy lyukat és oda fújta be tisztításkor a matériát. Valószínűleg ez alkalmas a szagok nagy részének semlegesítésére, viszont az elszívó a levegőbe kerülő és belélegzett pigmenteket jó eséllyel elviszi, ez meg nem. És a pigment sem feltétlenül egészséges, még ha vízbázisú is a festék. Ugyanez állítólag áll a füstölő rudakra is, tehát azokkal is csak csínján. | |||||
| warbirds | Adatlap | 720377 | 2024. február 9. 19:17 | ![]() | |
Nekem eddig a hígítószag ellen a kínai füstölőpálcák váltak be. Nem viccelek, kis szellőztetés után a maradék szagot egy fél pálca elfüstölése megoldja. | |||||
| Kusztovszky | Adatlap | 720371 | 2024. február 9. 18:42 | ![]() | |
Ilyen cuccom, cuccaim vannak már használom, köszi. Azok a kabinok elég picik nekem. Vonatokat is csinálok, amik nem picik. Na, meg fillérekből lehet csinálni kabint, ki kell tapasztalni, mit h meg szaglászni kell. Egy dupla motoros az van vagy 80-90 k. Inkább maketteket veszek az árából vagy hozzávalókat. :) Igen a bundáskenyér az tud győzni, de egy harminc palacsintával is lehet füst jeleket adni. :) | |||||
| Muzzy | Adatlap | 720340 | 2024. február 9. 09:14 | ![]() | |
festékszóró pucolásakor ez is igen hasznos tud lenni, csökkenti a levegőbe kerülő gőzöket www.modellfutar.hu/Fine-Art-festekszoro-tisztito-keszlet De itt kapható még egy és kétkompresszoros festőkabin is. --- | |||||
| Gabusch | Adatlap | 720335 | 2024. február 9. 08:28 | ![]() | |
Kiindulva a duplaventis konyhai elszívóból (igaz, nem kéményes, de falon kivezetett), nem biztos, hogy a szagot bármi el fogja szívni. A konyhában is eddig mindig, kivétel nélkül a bundás kenyér nyert. :) | |||||
| Kusztovszky | Adatlap | 720334 | 2024. február 9. 08:25 | ![]() | |
Igen, meg h ott is hol lesz, hol helyezkedik el. Lent meg ha sikerül jó motort rakni akkor lesz fal is lent h nagyobb legyen a vákum és a szívás erő, szűrő lesz, amit a gyári festőkabinokban van, meg itt ami miatt akarom, az isana mert olyan szag van bent ha sokat mosom a pisztolyt, és sokáig vagyok lent, a festék szag nem zavaró. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 720322 | 2024. február 8. 20:27 | ![]() | |
Nekünk van ilyen a fürdőszobában. Sokat nem ér. Kicsit eltolva van a zuhanykabin fölött, de szerintem jó, ha a pára 30%-át elszívja. Nyilván más kérdés, ha az ember egy fél négyzetméteres területről akarja elszívni a dolgokat, viszont ott a festék miatt elé kellene tenni valami szűrőt és az még pluszban lefogja. | |||||
| Bandika | Adatlap | 720311 | 2024. február 8. 15:32 | ![]() | |
A konyhai páraelszívót csak bedugod a konnektorba és megy. Az asztalodra felállítod függőlegesen, elé esetleg teszel kartonpapírt vagy kivágott aljú műnyag dobozt légterelés céljából. Ennyi az egész. | |||||
| Kusztovszky | Adatlap | 720302 | 2024. február 8. 09:04 | ![]() | |
Gondolatban fürdőszobai felé indultam el, egyszerűbb, kevesebb dolog kell h működni tudjon. Egy vezeték, kapcsolóval, venti meg egy flexi cső. Csendes legyen. Max a zene legyen hangos. :) Ezek a kabin méretei: Sz 56 m: 40 mé 46 https://www.dalap.hu/csendes-furdoszoba-ventilator-muanyag-visszacsapo-szeleppel-o-100-mm-x153?utm_campaign=Arukereso&utm_medium=product&utm_source=Arukereso.hu&fbclid=IwAR2bikUGwOtPnMNzraOU727n76BmXGTTPldOgqSHYOngNthfv3nhETdo2dM | |||||
| Mekett | Adatlap | 720298 | 2024. február 7. 22:39 | ![]() | |
Esetleg fürdőszobai elszívó, persze az nem túl izmos, de a PC-ventillátoroknál szerintem erősebb. Még porszívómotor jut eszembe, hajszárító, vagy autó szellőztetőmotorja. Általában ez utóbbi is mókuskerekes. | |||||
| Bandika | Adatlap | 720282 | 2024. február 7. 21:04 | ![]() | |
Kiszuperált konyhai páraelszívó a legjobb. Nagyon nem is kell semmit hekkelni rajta, csak ráteszed egy dobozra. A mókuskerék ventilátor sokkal jobban átszívja a levegőt a szűrőbetéten, mint a propelleres venti. (radiális jobb, mint az axiális ventilátor) | |||||
| Kusztovszky | Adatlap | 720205 | 2024. február 6. 20:10 | ![]() | |
Szerszám, ugye, elszívó kabin. Csináltam egy kimunstrált bútorból de időközben kiderült h gyenge, majd ki akarom vezetni a bukóra nyitott ablakon egy flexi csővel. Addig csak kirakni amíg itt lakunk, mert költözni fogunk, új helyen meg beépítve, stb.. A mostaniban pc ventik vannak 3 db egy táppal. Aki csinált ki h milyen ventivel oldotta meg? 10 centis cső ventilátor lenne, egy szűkítővel meg valamennyi flexibilis csővel, kabinból ki, valami csendes típus ami bír szívni is, de nem a fejemet szívja el. :D Nem tudom, esetleg típusokkal, segítenétek? Venti ügyben nem tudtam még jót találni. | |||||
| halaci | Adatlap | 719982 | 2024. február 3. 13:55 | ![]() | |
Nem szerszám, csak tárolás: a Flying Tiger nevű ajándéktárgy/csináld magad/mindenféle bolthálózatban futottam bele ezekbe a fedeles dobozokba, hátha másnak is jól jönnek. A szóló (fekete zárású) darabok emlékem szerint 700 Ft-ba kerültek, az emeletes talán 1400-ba. (A hosszú, laposabb dobozból többet is vettem, csavarhúzó biteknek, kisebb imbuszkulcsoknak, dekopírfűrész-lapoknak is ideális.) Az emeletesből az elválasztók teljesen kivehetők és természetesen több is stószolható egymásra. Sajnos a 10 ml-es Gunze/Tamiya festékek pont egy picit magasabbak, nem férnek bele. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 719919 | 2024. február 2. 09:13 | ![]() | |
Nekem is van, kivéve az 1,8-at, mert simán beletört a PLA-ba (több szempontból ritka ocsmány egy anyag). Azt próbálom most pótolni. | |||||
| rod666 | Adatlap | 719903 | 2024. február 1. 21:01 | ![]() | |
Én tavaly, vagy tavaly előtt vettem (illetve vetettem) egy-egy készletet a Lidliből. Arra, amire én használom, tökéletes, szerintem egy darabig jó lesz, vigyázok rá. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 719901 | 2024. február 1. 20:56 | ![]() | |
:D Felőlem tényleg akár darabonként is (4 órán belül megvan, 10 db). Meg - ez itt a reklám helye - rendeltem 1.8-as fúrókat a Milwaukeenál még az ünnepek között, két hete itt van. Tényleg 1,8, 1500 valamennyi volt 10 db, fel tudtam venni a fóti üzletben, oda meg úgyis megyek mert jó az Auchanban a kenyér. Gondolom, 10 db fúrót be tudnak dobni a levélszekrénybe, nem kell strázsálnom őket, hogy ne kelljen mennem a postára felvenni. | |||||
| rod666 | Adatlap | 719897 | 2024. február 1. 20:35 | ![]() | |
| rod666 | Adatlap | 719896 | 2024. február 1. 20:27 | ![]() | |
Nem akarlak elkeseríteni, de... | |||||
| Gabusch | Adatlap | 719893 | 2024. február 1. 18:34 | ![]() | |
Aliexpress. A posta.hu-t emlegeti - akkor ugye, MPL, meg valami inquiry@ecsc-logistics.com e-mailt, az meg nem tudom, micsoda, de gyanúm szerint nem is magyar. Mindegy, majd ideér. | |||||
| mati | Adatlap | 719891 | 2024. február 1. 18:10 | ![]() | |
Ha temu akkor mailben küldik hogy ki a szállító, nyomkovetessel együtt | |||||
| Gabusch | Adatlap | 719890 | 2024. február 1. 18:07 | ![]() | |
Köszi. Fogalmam sincs, ki hozza. Eltűnt a radarról. | |||||
