Segítség!!!
halaci 719915 2024. február 2. 00:01
Még annyit warbirds kommentjéhez, hogy a "rendesen" meg "teljesen" az 24 óra legyen. Van cucc, aminek nem kell ennyi, de jobb az óvatosság. A tömítéshez lehet, hogy a közepesen híg pillanatragasztó is jó lenne, de ehhez látni kellene, hogy hogy néz ki a sérülés.
warbirds 719911 2024. február 1. 22:10
Szia! Javítható, de készülj fel, hogy macerás lesz. Először is hagyd megszáradni rendesen az alapozót. Ezután tömítővel töltsd fel a sérülést és teljes száradás után csiszold el. Aztán alapozd újra azon a részen. Ha még látszik a helye, akkor ismételd a lépéseket, de mindig hagyd megszáradni rendesen az anyagot. Az eltűnt vonalakat meg vissza kell karcolni. Üdv, Tamás
slowmotion 719895 2024. február 1. 19:55
Attila91 719894 2024. február 1. 19:51
Életemben először használok spray-t alapozó festéshez. Sajnos vétettem egy hibát, a többszöri információ gyűjtés ellenére, túl közelről fújtam rá így egy jól látható vastagabb réteg képződött. Meg is barátkoztam volna vele, hiszen elsőre semmi se sikerülhet, azonban beleértem a még száradó ragacsos festékbe, amin így nyomott hagyott a kezem. Ezt próbáltam elsimítani, hiba volt, elkenődött az egész. Úgy döntöttem, hogy valamilyen módon eltávolítom a festéket, végül sikerült is, de sajnos a műanyagból is egy kis foltban feljött egy darab így most olyan, mintha kikapartam volna egy részt a felületből. Ez egy 1/72-es Spitfire, és a szárny alsó részén történt az eset. Kérdésem az volna hozzátok, hogy mennyire érdemes próbálkozni tömítővel ezt a sérülést javítani és újrahúzni a panel vonalakat, vagy örüljek, hogy a többi része szép lett, és legközelebbre már tanulok belőle?
Ui.: Miután az alapozó festéket lecsiszoltam újra fújtam egy rétegben, már távolabbról, ami rézben szép lett, rézben viszont ugye látszik a hiba. Nem biztos, hogy jó ötlet újra lecsiszolni a felületet. Lehet tömítő pasztával javítani, úgy, hogy ez a vékony réteg rajta marad?
Köszönöm és bocsánat amiért ilyen hosszan írtam le, de hát hogy is mondjam, nehéz este volt a tegnapi ilyen téren :)
borisz 719878 2024. február 1. 12:42
Én amúgy is lakkozok mindent, inkább legyen rajta, mint ne.
Sennás 719877 2024. február 1. 12:12
Screenshot_20240201-121014
Megvan:)
Sennás 719871 2024. február 1. 10:10
20240201_100328
20240201_100328
Ki jó betükirakósból Uraim? Gondolom ne vakkuzanak lehet a középső sorban. Alúl felül mi lehet írva? Köszönöm Sennás
kervil 719850 2024. január 31. 22:35
Akárhogy is, megpróbálom. Köszi a tippet!
warbirds 719849 2024. január 31. 21:57
Igen, abban szoktam. Nálam eddig elég jól bevált. Mondjuk oldószeres festékekhez nem biztos, hogy jó.
kervil 719835 2024. január 31. 19:23
Szia! Köszi szépen! Ezek szerint a kádban tiszta ablaktisztítóban lötykölöd?
rod666 719806 2024. január 31. 11:11
Elvileg a Microscale Set-Sol párossal is megoldható a dolog.
Fényes lakknak meg a zöld Gauzyt ajánlom, 5 perc múlva mehet rá a következő réteg, 3-4 átkenés után olyan, mint a tükör.
Tibcsi 719788 2024. január 31. 07:37
Igen, a Gunze 317 az. A 315-318 a korai (High-vis) NAVY és MARINES gépekhez kellhet.
slowmotion 719786 2024. január 31. 07:13
Jóvanna, emlékezetből írtam. Attól még matt, és a Gunze 317-esei tudják. 315-318 erre van kitalálva, nem?
warbirds 719785 2024. január 31. 06:39
Szia! Én akrilokat használok, amik többségéhez saját hígítót vagy W5 ablaktisztítót alkalmazok. Festés után általában acetonmentes lakklemosóval, IPA-val fújom át a pisztolyt és törlöm ki. A "nagymosáshoz" ablaktisztítót teszek a kádba, aztán hagyom a leghosszabb ideig lötykölődni benne a szétszedett pisztolyt. Van hogy kicsit felmelegszik a folyadék, ezért nem szabad tömény illékony anyagot tenni bele. A makacsabb maradványokat még kis lakklemosó, IPA, hígító fürdőben részesítem, de ezt már nem a tisztítóban.
Tibcsi 719784 2024. január 31. 04:34
Nemnem: 36231 kell a kabinhoz. 36237 nincs, de 35237 van. Ez egy kék, kelleni fog pl. a low-vis Tomcat-ekhez.
Egy kis FS 595a gyorstalpaló: :)
Az első számjegy: 1=fênyes, 2=félfényes, 3=matt
A második szám a színcsoport: 0=barnák, 1=pirosak, 2=narancsok, 3=sárgák, 4=zöldek, 5=kékek, 6=szürkék, 7=egyéb, 8=fluorescent.
Az utolsó három a fényvisszaverő képesség (nagyjából): minél nagyobb a szám, annál világosabb a szín. Ezt műszeres mérésekkel határozzák meg.
Johnie 719780 2024. január 31. 00:17
Matrica alá fényes lakk.
Fényes lakkra fel a matrica.
Ha fent a matrica is , utána matt lakk.
slowmotion 719778 2024. január 31. 00:02
Amikor matricából adja a kit a műszerfalat, akkor Ti le szoktátok lakkozni a kabinbelsőt matricázás előtt, ha a festés matt színű?
Azért kérdezem, mert a Hornet pilótafülkéjéhez az FS36237 kellene (Tibcsi szerint, de egyébként már a Phantomhoz is ilyet használtam), ami ugye a Gunze H317 vagy a Tamiya XF-54 körülbelül, mindkettő matt, tehát opálosodhat elvileg a matrica.
Szóval: matt színre Ti lakkoztok matricázás előtt a kabinban?
Köszöntem
Katava 719755 2024. január 30. 21:03
A képen jelölt alkatrész mi lehet?
pmheros 719711 2024. január 30. 08:13
Katasztrófavédelmis 2012_1
Katasztrúfavédelmis 2012_2
Katasztrófavédelmis újabb_1
Tűzoltós_1
Tűzoltós_1
Tűzoltós_2
Tűzoltós_2
A bal oldali képeden a korai katasztrófvédelmi matrica van, a jobb oldali képen pedig még az önkorményzati idők címere. Mivel az egyik helyére rakták a másikat, így dönteni kell, melyik fajtád gyártatod le, ragasztod fel. (2012 -ig önkoris, utána katvedes.)
(A méret érzékeltetéséhez egy szabvány A4 -es lap van álló mód hozzáfotózva, egyszerű arányszámítással számítható a méret jó közelítéssel a matrica készítőknek)
Üdv.: pmheros
kervil 719692 2024. január 29. 20:10
Egy-két hónapja beszéltünk arról, hogy néhányan közületek használnak ultrahangos tisztítót a pisztoly pucolásához. Én is szereztem egyet, és még kísérletezem vele, úgyhogy szeretnék a tapasztaltabbaktól egy-két dolgot kérdezni.
Először is: mit használtok tisztítófolyadéknak? Neten láttam videókat, ahol tiszta oldószert tesznek bele, és azzal tisztítják. Elhiszem, hogy hatásos lehet, de az vele a fő gondom, hogy a gép leírása ezt kategorikusan megtiltja, azt írja, csak vízben, vagy maximum vízben oldott oldószerrel lehet működtetni a gépet. Utóbbival próbáltam, az eredmény festékenként változó, nem mindenhol tökéletes.
Ezzel el is érkeztem a második kérdésemhez: aki használja, a Tamiya-típusú oldószeres akrilokkal hogy boldogul, illetve milyen folyadékot használ ezekhez? Nekem egyelőre ez jelenti a legfőbb kihívást, ezt a legnehezebb elpucolni a géppel.
Miggyuri 719691 2024. január 29. 19:57
Hali Urak!
Keresek 1/72-es, I-153-ra korai vörös csillag matricát. A csillag közepén egy vékony fekete karika van.
Sennás 719685 2024. január 29. 19:34
makettes 719669 2024. január 29. 17:36
zil1
zil1
zil2
zil2
Olyan kérésem-kérdésem lenne, hogy a Zil oldalán látható feliratot
és címert valaki le tudná gyártani nekem 1/72-es matricában?
Köszönettel: makettes
Block50 719498 2024. január 27. 13:15
Koszonom neked is. Berendeltem, kiprobalom.
En szoktam denszesszel es koromlakk lemosoval is tisztitani.
Nekem mindketto bevalt.
parahybana 719466 2024. január 26. 20:57
Szia! Az AK acrylic thinner tökéletesen hígítja. Pisztolyhoz mindent hígítok, ezt is.
Pontos arányt nem tudok mondani,több vékony rétegben fújom ezt is.
Denszesszel sosem próbáltam stukit mosni,megmaradok a jól bevált körömlakk lemosónál!
Block50 719455 2024. január 26. 17:41
Tibcsi 719454 2024. január 26. 16:19
Én nem szoktam higítani. Ecsettel használom, az ecsetből a "sima" csapvíz kihozza. Amíg nem szárad meg... Pisztolyból még nem sikerült kifújnom, de nem is kell, mert ecsettel kenve is gyönyörűen terül. :)
Block50 719453 2024. január 26. 16:11
A zold Gauzy-nak mi a higitoja?
Kell higitani egyaltalan?
Illetve mivel lehet kimosni pisztolybol?
Denaturalt szesz viszi?
Koszi
laja 719451 2024. január 26. 14:27
Mustang 719450 2024. január 26. 14:26
Trumpeter
Trumpeter
Keresem a 1/32 Trumpeter 1/32 P-51B matricakészletéből a póttankhoz való matricákat.
Sajnos mindegyik matricaszetthez csak 1 póttankra valót adtak.
Ha valaki nem használta fel akkor megvenném tőle.
A matricaíven a 69. és a 71. számú.
Előre is köszönöm!
jakabstnr@gmail.com
Bekmex 719446 2024. január 26. 13:58
Végignéztem a Scalematesen az 1/35 Tiger I készleteket.
Az alábbi gyártók adtak ki gumiláncos tigrist:
-Academy
-AFV club
-Airfix
-Italeri
-Tamiya
-Dragon/Cyber-hobby
Itt nézz szét:
shorturl.at/kHSU9
laja 719443 2024. január 26. 13:02
Csak a dragon csinált gumit? Azóta senki?
Bekmex 719442 2024. január 26. 11:59
A Dragon 2010-es évektől gyártott készleteiben általában DS gumi lánctalp volt.
Ha jól emlékszem van nekem Mid/Late típushoz gumi.
laja 719441 2024. január 26. 11:54
Van olyan Tigris 1:35-ben aminek a készletben gumiszalag szerű lánctalpa van? Nem pedig alul felűl hosszú darab a kerekeken elől hátul pedig szemenként kell összeragasztani?
laja 719329 2024. január 23. 21:34
slowmotion 719328 2024. január 23. 21:29
(De Tamiyából nehogy X26-ot használj, mert az a Clear Orange, vagyis áttetsző narancssárga festék)
laja 719325 2024. január 23. 21:06
Köszönöm már működik és elég jónak tűnik.
halaci 719315 2024. január 23. 19:21
A RAL logóra kattintva, ha kiválasztod a neked kellő színt, akkor felhozza, hogy az egyes gyártóktól melyik felel meg neki a leginkább.
a 1028-ra pl. ezt:
www.modelshade.com/paint-conversion-chart/ral/1028
laja 719298 2024. január 23. 18:13
Neked is köszönöm a segítséget. De ezzel a modelshade-el nem tudok mit kezdeni. :-)
Lehet hogy nyomi vagyok de sem a a RAL kódokat nem tudom vele megfeleltetni semelyik gyártónak, sem a gyártókat nem tudom egymás színeinek megfeleltetni. :-)
laja 719297 2024. január 23. 18:10
Köszönöm neked is és az előtted szólóknak is a segítséget. Amit leírtál már én is kijegyzeteltem. Ami a szín azonosságot illeti, nem veszem véresen komolyan a dolgot, szerintem nincs igazi jelentősége az egy-két árnyalatnyi különbségnek nem versenyre és nem szakértőknek készítem a modelleimet, (csak magamnak) :-).
halaci 719295 2024. január 23. 17:34
ral 6003
ral 6003
Romsitsa linkje alapján (hogy ne kelljen az egész cseh szöveget végigböngészni) a cseh rendőrségi sárga RAL 1028 "dinnyesárga", a DDR rendőrautó az évjárattól függően vagy RAL 6003 olajzöld, vagy 7003 mohaszürke.
Ami cselesebb, hogy - ha kényes vagy a színhűségre -, akkor olyan festéket találj, ami TÉNYLEG a RAL szabvány szerinti színt adja. A RAL 6003 keresésre pl. ezt dobta fel a gugli. A bal alsó szín a RAL saját színtáblája, a többi azt állítja magáról, hogy 6003-as.
romsitsa 719294 2024. január 23. 17:15
Norm 719293 2024. január 23. 17:14
Én ezt szoktam használni vonalvezetőnek, de fenntartásokkal kezelendő :)
laja 719283 2024. január 23. 16:04
Van valakinek valami konverter listája, vagy táblázata ahol a RAL kódok vannak (átváltva) a festék gyártók színkódjaira?
Régebben nekem is megvolt de mára sajnos elveszett a google meg nem talál ilyet.
Valamint szeretném tudni a RÁBA Hungarocamionos zöld színének, a Volkspolizei zöld színének, és a VB a Csehszlovák rendőrség sárga színének a RAL kódját. Vagy azt hogy valamely festékek, megfelelnek e ezeknek a színeknek?
Köszönöm.
Johnie 719238 2024. január 23. 08:52
atika 719234 2024. január 23. 08:00
A Kinetic 1/72-ben addig érte meg, amíg 6-7000,- Ft volt. Bár szebb, akkor sem volt.
A matricája szép, és a mellékelt extra izraeli fegyverzet is rendben van (azokról beszélek, amik nincsenek benne a lengyel változatban).
Ha "ultimate" 1/72-es Sufa-t akarsz, akkor a Revell kétülésest kell a Hasegawa specifikus alkatrészeivel házasítani, a Kinetic matricával.
Ehhez képest a GWH Ra'am királyi út. :)
Johnie 719229 2024. január 23. 04:49
IMG_20240123_044444
IMG_20240123_044444
f15i
f15i
Szeretnék majd egy idő múlva kicsit elkanyarodni építésben az 1/72-es léptékű Izraeli gépek felé.
Úgy olvastam" a Kinetic nem ad ki 72-ben szépségeket"...tehát a Kinetic F16I sufa K72001 készlet nem hozza azt a minőséget amennyibe kerül...?
Kérdezem ezt úgy, hogy beszereztem a leendő izraeli sorozathoz már egy L7202 dobozszámú F15I GWH 1/72-es makettet is, tavaly júliusban, aminek elképesztőek a részletei...
Az árkülönbség a két makett között mindössze kb. 2000 Ft...
Muzzy 719073 2024. január 20. 23:50
csosza 719061 2024. január 20. 18:57
Kollégák! Van-e valakinek egyszerűen érthető rajza, vagy leírása arról, hogy mi az eltérés az An-24 és An-26 között.
Részletrajzok érdekelnének a hátsó részekről, a tehertér ajtóról, a vezérsíkok, szármnyak, motrogondolák eltéréséről, stb.
Egy Veb Plasticart An24-esből akarok An-26-ost átalakítani. (Bozsik Józsi cikke ihletésével)
roszapal@rosza.hu
Freddy 718822 2024. január 16. 11:20
Figurás topikban írtam bővebben. Figuráknál sokkal kevesebbet számít az alapszín, mint járműveknél, mert sokkal jobban kell árnyékolni, és az rengeteget változtat rajta. Az Olive Drab egy makett festési utasításában szabad fordításban egyébként annyit jelent ,,fogalmam sincs a pontos színről, valamilyen ződ" :)
