borisz | Adatlap | 723033 | 2024. április 4. 07:46 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 723032 | 2024. április 3. 22:03 | ![]() | |
A tömítést a négyzettel jelölt részen meg kellene csinálnom, de csak addig, utána már "nyílik" elvileg a további rész. Az orr részen megcsiszolom a találkozási vonalat és finoman újra átfestem. Ennyi festék gyűlt össze a maszkolószalag mentén. Van rajta bőven festék pedig úgy gondoltam csak finom, vékony rétegeket kap. Nem volt kivitelezhető, adni kellett neki bőven, hogy takarjon. | |||||
borisz | Adatlap | 723031 | 2024. április 3. 21:23 | ![]() | |
Alakul, alakul, de ugye a törzsön a fékszárnynál azt a tömítést, meg az orron a színek találkozásánál lévő lépcsőt még elmunkálod? :) Én a zöldből ráfújnék még egy réteget, hogy meglegyen az összhatás, és tök jó lesz szerintem. | |||||
p-51 | Adatlap | 723028 | 2024. április 3. 20:45 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 723023 | 2024. április 3. 20:18 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 723007 | 2024. április 3. 12:25 | ![]() | |
Úgy néz ki a sok maszk alatt mint egy megtépázott madár 😀 | |||||
Tibcsi | Adatlap | 723002 | 2024. április 3. 10:57 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 723001 | 2024. április 3. 10:43 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 722983 | 2024. április 2. 20:14 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 722974 | 2024. április 2. 18:14 | ![]() | |
Végül is a pisztácia fagyi szín megvan. | |||||
Johnie | Adatlap | 722973 | 2024. április 2. 17:55 | ![]() | |
Full maszkban itt állok... Zöld festékre várok... | |||||
Johnie | Adatlap | 722972 | 2024. április 2. 17:53 | ![]() | |
Még ezért sok van vissza Megérkezett a H-74 zöld. El is tettem a C-314-et a festékesdobozba, megjelölve, hogy a korai IAF gépek hasi részére való. Nem mertem szabadkézzel fújni. Inkább blu-tak barátomat hívtam segítségül. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 722956 | 2024. április 2. 07:28 | ![]() | |
Ez nem az, az 1/72-es. Ezt két-három éve vettem az egerszegi verseny börzéjén, és most jött meg az ihlet, hogy befejezzem. :) | |||||
slowmotion | Adatlap | 722951 | 2024. április 1. 23:05 | ![]() | |
Ez az, amit vagy öt napja kaptál kézhez? Hát, nem sokat szórakozol a készletekkel :) | |||||
Johnie | Adatlap | 722944 | 2024. április 1. 21:11 | ![]() | |
Akkor te sem a tojásokat festetted 😆 Szépen csillog a La-7! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 722940 | 2024. április 1. 20:50 | ![]() | |
Már nincs sok vissza, jó lesz ez! :) Én meg szégyenlem magam, mert ma egy 1/48-as La-7-est fejeztem be ma. A kész állapotról még nincs fotóm, csak így. :) | |||||
Johnie | Adatlap | 722934 | 2024. április 1. 19:59 | ![]() | |
Nézzük, a szürke panelvonal kiemelő mennyire marad meg a szegecsekben... | |||||
Johnie | Adatlap | 722925 | 2024. április 1. 18:57 | ![]() | |
p-51 | Adatlap | 722878 | 2024. március 31. 21:56 | ![]() | |
borisz | Adatlap | 722877 | 2024. március 31. 21:19 | ![]() | |
Én is több lépésben szoktam ragasztani, nekem nagyon bejön. Szépen pár centinként haladva mindent a helyére igazítok. Valamelyik budapesti versenyen viszont frankón zseblámpázott a zsűri pár éve. Talán Bolyai vagy PSMK lehetett. | |||||
Johnie | Adatlap | 722873 | 2024. március 31. 20:39 | ![]() | |
Már felgöngyölítettük az esetet nyomozó úr...😆 Már majdnem olyan mint előtte volt. Adtam neki 600-as csiszolóvászonnal, majd 2000-el, majd alapozás. Tömítő nem is kellett. | |||||
warbirds | Adatlap | 722872 | 2024. március 31. 20:21 | ![]() | |
Brrr... Tiszta CSI... 😁 Nem is makettező, akinek nem volt ilyen balesete. Mint az asztalosoknál.😁😁 | |||||
rod666 | Adatlap | 722868 | 2024. március 31. 19:48 | ![]() | |
Ezt egy kis csiszolás és némi Surfacer megoldja, de elhiszem, hogy bosszantó, én is jártam már így. | |||||
Johnie | Adatlap | 722867 | 2024. március 31. 19:41 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 722866 | 2024. március 31. 19:39 | ![]() | |
Bocs, ez már a lecsiszolt állapot ... | |||||
Johnie | Adatlap | 722865 | 2024. március 31. 19:38 | ![]() | |
Ez így van. Olyan mélységekbe zseblámpával és nagyitóval lehet csak belátni. Közben csinálok itt magamnak plusz munkát... A póttartályokat teszem fel, az illeszkedésük egész jónak mondható. Kis vetemedés van, de csak épp minimális. Felragasztom pozicionált állapotban a póttartály hátsó részét (picit ekkor eláll az eleje a géptörzstől), várok egy órát, majd ragasztom elöl is, ismét pozicionálva az elejét is, rajta tartva az ujjam finoman, épp szorítva Az egyik ujjam ragasztós volt, nem is vettem észre. Mikor elengedtem a műanyagot, akkor már ott maradt a megkeményedő nyom ...😆 (Ugyanígy jártam anno a Bronco-val) | |||||
p-51 | Adatlap | 722858 | 2024. március 31. 16:42 | ![]() | |
Részemről univerzális érv, hogy ami nem látszik, azzal nem töltjük az időnket... :) Szuper lesz a maketted! | |||||
Johnie | Adatlap | 722857 | 2024. március 31. 16:35 | ![]() | |
Úgyhogy maszkoltam. A másik legszerencsétlenebb dolog lyukat belülről maszkolni... | |||||
Johnie | Adatlap | 722855 | 2024. március 31. 16:19 | ![]() | |
Majd megint le lett csiszolva... Most értem el arra a pontra, hogy "jólvanazúgy" Jobb már nem lesz, a teljes szívócsatorna hosszába úgysem tudok teljesen benyúlni, hogy mindent kitömítsek, kicsiszoljak. | |||||
Johnie | Adatlap | 722846 | 2024. március 31. 12:08 | ![]() | |
Úgyhogy megint kapott egy adag Tamiya Putty tömítést hígítva, ecsetelve | |||||
Johnie | Adatlap | 722845 | 2024. március 31. 12:01 | ![]() | |
Újra megcsiszoltam a csiszolt, tömített, csiszolt, lefestett belső részt. Néhol már jónak tűnik, néhol még nem. Ahol jónak tűnik sem biztos hogy jó. | |||||
Johnie | Adatlap | 722842 | 2024. március 31. 11:10 | ![]() | |
Igen Block50, a belsejére. Mindig lefestem egy egységes színnel a tömített majd megcsiszolt réseket. Legtöbbször alapozóval. Kihozza a még megmaradt hibàkat. Pont a legrosszabb helyen van, ez a rész a képeken már csiszolva, tömítve, és újra csiszolva lett. Majd kapott egy XF2 Tamiya fehér színt. Látható, van még mit tenni ott bent. | |||||
Block50 | Adatlap | 722839 | 2024. március 31. 10:31 | ![]() | |
A levegőbeömlo belső falára gondolsz? A legutalatosabb része az epitésnek... Ha jol latom mar te is lefestetted, most megpróbálsz valamivel benyúlni tömíteni és csiszolni? Utána újra festeni? De mindig ez van akkor pedig miert festjük le előre? Ugyanakkor fújni már nem tudom szépen és védeni kell mögötte a turbinalapátot is. Nagyon utálom ezt a részét az építésnek és az F16 ilyen szempontbol meg egy tágas beömlővel is rendelkezik. | |||||
Johnie | Adatlap | 722835 | 2024. március 30. 23:52 | ![]() | |
Nem feledtem, felragasztottam, mindenképp az ülések festése után akartam feltenni. Csak olyan ormótlanok szegények... Most majd a nagy levegőbeömlőt kell kezelésbe vennem, van ott némi illesztési hiba, csiszolni és tömítenivaló. | |||||
medor | Adatlap | 722830 | 2024. március 30. 21:48 | ![]() | |
Szia! Látom ígéretedhez híven belehúztál a négynapos hétvégén. Jól alakul a maketted ismét! (Majd az ülések elejéről a 'B12'-es számú alkatrészeket ne feledd!) www.ejectionsite.com/anon1/F16ACESrt.jpg | |||||
zsocate | Adatlap | 722820 | 2024. március 30. 16:21 | ![]() | |
Szépen haladsz vele, korrektül néz ki! | |||||
Johnie | Adatlap | 722808 | 2024. március 29. 23:55 | ![]() | |
p-51 | Adatlap | 722791 | 2024. március 29. 19:51 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 722789 | 2024. március 29. 19:44 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 722787 | 2024. március 29. 19:20 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 722731 | 2024. március 28. 19:06 | ![]() | |
medor | Adatlap | 722608 | 2024. március 26. 21:25 | ![]() | |
Volt,hogy csak az egyik oldal van nyitva.Nem tudom min múlik. | |||||
Johnie | Adatlap | 722569 | 2024. március 26. 13:41 | ![]() | |
Nyomom, nyomom, csak ugye megint az a fránya éjszakás műszak van, és ilyenkor inkább csak nézegetem minthogy csinálnék rajta valamit... Na de majd húsvét után belelendülök. Nem szándékozom/tam kinyitni a féksz..., izé a törzsféklapokat, (elnevezem én itt a részegységeket szép parasztosan 😀) csak valami kidolgozásfélét mintha csinált volna rajtuk a Kinetic a belső oldalukon, arra gondoltam, nem-e akartak valami nyitott esetű elképzelést is belegondolni a szerszám tervezésekor. (Ha nyitva van, nem kell a fülkébe minimum egy pilóta vagy karbantartó személy?) A szegecssor görbületet láttam én is, de belefér a "jóvanazúgy" kategóriába nálam...,majd jól ráfogom ezt is a Kinetic-re 😀 | |||||
borisz | Adatlap | 722557 | 2024. március 26. 10:17 | ![]() | |
Kérem, hát itt meg mi folyik! Jó lesz, ez Johnie, nyomjad csak! A fúvóka mellett kétoldalt nem fékszárnyak, hanem törzsféklapok vannak. Én egy F-16A MLU-n kinyitottam őket, de már nem buz... akarom mondani bűvészkednék vele. Egyébként az Edvárd árul nyitott készletet. A futóaknát én is így oldottam volna meg. Fújj le mindent, koszold, stb., majd végszerelésnél összerakod. Addig sem töröd le. A panelvonalakra a megfejtés szerintem is a klasszik kétrészes szerszám. Szépen felszegecselted, derék munka! Viszont a jobb szárnyon a belső, hosszirányú sor görbe lett. Nem akarod kijavítani? Ahogy látom, követtek el olyan trehányságokat, hogy összecsavart telefonkönyvvel kellene orrba csapni Kineticéket. :D | |||||
Tibcsi | Adatlap | 722504 | 2024. március 25. 20:18 | ![]() | |
Johnie | Adatlap | 722481 | 2024. március 25. 15:13 | ![]() | |
Köszönöm neked is Tibcsi | |||||
Tibcsi | Adatlap | 722476 | 2024. március 25. 14:04 | ![]() | |
Megerősítem, hogy ugyanazok a színek: FS 33531, FS 30219, FS 34424 és alul FS 36375. | |||||
atika | Adatlap | 722471 | 2024. március 25. 12:15 | ![]() | |
Gondolom az F-15-ös már egy ideje aktív szolgálatban van. A Sufa új (épp' tesztelik, nincs még századjelvény se), a Barak is nagyon frissnek tűnik, az orrkúpja viszont sokkal sötétebb, mint a másik kettőé. Jól mutatnak így együtt: Ra'am, Sufa, Barak. | |||||
Johnie | Adatlap | 722469 | 2024. március 25. 12:09 | ![]() | |
Szerintem is ugyanaz. Az F15 kissé fakóbb. Szuper! | |||||
atika | Adatlap | 722467 | 2024. március 25. 11:52 | ![]() | |
A linkelt képen ráadásul megint egy CFT nélküli Sufa van, még a berepülés idejéből. Látszik a hosszabb és több ágú pitot csövén. ... gyakorlatilag egy TV antenna van az elején. :) |
A törzsféklanál szerintem a stabilizátor rakarna, a, erre gondoltam!
