| tyimosenko | Adatlap | 721729 | 2024. március 11. 22:33 | ![]() | |||||||
Áh, eddig is rengeteg javítgatás volt már rajta. Ebben most ennyi volt. Túl sok az összerakatlan makett és rövid az élet. Előzmény: (721717) warbirds 2024. március 11. 21:15 | |||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 721728 | 2024. március 11. 22:31 | ![]() | |||||||
| medor | Adatlap | 721726 | 2024. március 11. 22:15 | ![]() | |||||||
Szia Gyuri! A főfutókat felcserélted! A jobb oldali került balra és fordítva. A kerekeknek hátrafelé kell állniuk,mint pl. a Jaguar-okon. | |||||||||||
| warbirds | Adatlap | 721725 | 2024. március 11. 22:07 | ![]() | |||||||
| warbirds | Adatlap | 721722 | 2024. március 11. 22:00 | ![]() | |||||||
Nocsak, sehol semmi kőműves munka a durva problémák eltüntetésére? Nem unalmas így? 😁😁 | |||||||||||
| Mekett | Adatlap | 721720 | 2024. március 11. 21:40 | ![]() | |||||||
Egy T-34 tornyán kifejezetten jól mutatna ez az érdes festés! | |||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 721718 | 2024. március 11. 21:23 | ![]() | |||||||
| warbirds | Adatlap | 721717 | 2024. március 11. 21:15 | ![]() | |||||||
Akkor viszont átdörgölheted az egészet, hogy ne legyen rücskös a lakk. ;) Mert szerintem ez még menthető. | |||||||||||
| borisz | Adatlap | 721715 | 2024. március 11. 21:02 | ![]() | |||||||
Zsír! Így még azt is elnézzük, ha nem iszol velünk! :D | |||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 721713 | 2024. március 11. 20:28 | ![]() | |||||||
Sziasztok, érdekességként osztom meg ezt a számomra eddig ismeretlen jelenséget, hátha valakinek hasznos lehet. A vastag matrica-hodozófilm visszacsiszolható. Erre a makettre a gyári Tamiya matricát tettem fel, ami iszonyat vastagnak bizonyult. Gondoltam lecsiszolom. 800as szivaccsal kezdtem, de hiába sikáltam, csak nem akart eltűnni, viszont a hordozófilm igen. Utána rádolgoztam még 1500as szivaccsal, majd finomabb vászonnal. Maga a makett jól el lett baszarintva a gyenge festéssel, rücskös lakkozással, megy valszeg a fiók mélyére.. | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721708 | 2024. március 11. 20:00 | ![]() | |||||||
Nem rossz ötlet. Viszont, én úgy láttam, hogy ha csak 1db. MK82-est vittek, akkor nem szerelték fel a TER-t, hanem az egy bombát közvetlenül a pilonra tették. Van olyan lehetőség is, hogy elvitték a 2x3 bombát, mindet ledobták, majd visszatértek üres TER-el. Ha üres TER-t jelenítek meg, abból sem sok fog látszani, épp hogy a pilon elején csimpaszkodik. Jócskán a szárny alá kell nézni ,hogy lásd teljes egészében. Közben a kabintető is készül, nyitott lesz. | |||||||||||
| kató | Adatlap | 721703 | 2024. március 11. 17:54 | ![]() | |||||||
És ha nem mind a három bombát aggatod fel rá , csak kettőt , esetleg egyet ? Számos ilyen fényképet láttam . | |||||||||||
| warbirds | Adatlap | 721675 | 2024. március 11. 07:49 | ![]() | |||||||
Hagyd meg Blu-Tack-kal a bombákat, azt' le lehet kapni. :) | |||||||||||
| borisz | Adatlap | 721668 | 2024. március 10. 23:34 | ![]() | |||||||
De mi tudjuk, hogy ott van! | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 721661 | 2024. március 10. 21:33 | ![]() | |||||||
Nincs egy 48as bomba emelőd mellé/alá? Az nem figura de láttatni enged mindent. Hasonló mint ez a B52es. | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721658 | 2024. március 10. 21:24 | ![]() | |||||||
Teljesen eltakarná... | |||||||||||
| Mekett | Adatlap | 721652 | 2024. március 10. 20:32 | ![]() | |||||||
Tényleg mutatós darab! | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721651 | 2024. március 10. 20:31 | ![]() | |||||||
Igen, én is erre gondoltam...😀 | |||||||||||
| kató | Adatlap | 721645 | 2024. március 10. 19:24 | ![]() | |||||||
Ez olyan jól néz ki , hogy kár a bombákkal eltakarni ... :) | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721613 | 2024. március 9. 18:15 | ![]() | |||||||
Nyami... Lefestve csak keresem az állam, ez a Reskit 3D nyomtatott TER tényleg valami csoda. A kis fülek levételekor kicsit "f...m" de nagyon profin és kis felületen van alátámasztva minden, nem is marad tartócsonk. | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721569 | 2024. március 8. 03:38 | ![]() | |||||||
Köszönöm a linket. Nem ismertem a karpatmodell webáruházat. Elmentettem. Egyre több helyről hallom, hogy nagyobb webáruházak is át állhatnának a Reskit forgalmazására az Edu és Aires nyomatása helyett... | |||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 721556 | 2024. március 7. 17:46 | ![]() | |||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 721555 | 2024. március 7. 17:44 | ![]() | |||||||
Johnie! A Reskit cuccok nem csak néha verik kenterbe az Eduardot, meg az Airest, hanem MINDIG! Méretpontosak, a belső terek faragás nélkül simulnak be az anyagépbe, mióta felfedeztem őket, ha lehet csak a reskitet használom. Ráadásul Enczi Janinál www.karpatmodell.hu nagyon sok cucc kapható, és ha kell be is szerzi, ami éppen nincs. | |||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 721518 | 2024. március 6. 18:51 | ![]() | |||||||
| warbirds | Adatlap | 721499 | 2024. március 5. 22:31 | ![]() | |||||||
Az utóbbi időben nem nagyon tudtam haladni egyéb elfoglaltságok miatt, de azért ma kicsit sikerült foglalkozni a folyamatban lévő projekttel. Még van mit dolgozni rajta, túl erős még a panelezés. Látom, kezd véglegesedni a disznaj fegyverzete is. Nagyon jó lesz. Gyuri gépére meg nem tudok mit mondani... ebből a valamiből egy repülőgépnek látszó tárgyat kifaragni nem kis kitartást és elszántságot kíván. | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721479 | 2024. március 5. 15:29 | ![]() | |||||||
Igen, a két keret az a Kinetic Prowler dobozában is lehetett. Ránézésre a Roden LAU68 is használhatónak tűnik. Nekem - egyelőre - csak néhány Res/Kit gyanta kerekem van 1/72-ben, egyik sem rosszabb, mint bármelyik másik gyártó hasonló terméke. Nem lesz rossz az a TER tőlük, szerintem. | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721478 | 2024. március 5. 15:14 | ![]() | |||||||
Valóban megoldható lett volna. De inkább elteszem a MER 6-os ledobósínt valami későbbi más maketthez...nincs szívem szétvágni. Illetve nagyon kíváncsi vagyok a Reskit 3d nyomtatott cuccaira, úgy hallottam néha kenterbe veri az Edu ,Aires kiegészítőket. Ez egy jó teszt lesz. Körülnéztem a félretett , már nem használt kereteim közt LAU68-at keresve. Szomorúan tapasztaltam, hogy az ICM Bronco építésekor felhasználtam mindkét rakétakilövő egységet. Kutakodtam tovább. Találtam kettő érintetlen keretet, aminek nem tudom ki volt a gazdája. Tele van MK20 bombákkal. Szintén MER ledobóegységekkel... Nem tudom honnan származik, halvány tippem talán a Kinetic Prowler lenne...de nem biztos. Aztán körbenéztem a még meg nem épített makettek dobozaiban is. Örömmel tapasztaltam, hogy kettő darab LAU68 leledzik a Roden Mohawk dobozában is 😀 | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721460 | 2024. március 5. 10:19 | ![]() | |||||||
(A MER/TER átalakítás rész végéről lemaradt a smiley, nyilván lett volna még dolog vele, a középső függesztési rész kialakítása. Neked, Johnie, ez biztosan nem okozott volna gondot, látva a korábbi projekteket, pl. F-5E kabin nyitó mechanizmus.) | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721458 | 2024. március 5. 10:14 | ![]() | |||||||
Az ICM 48-as amerikai fegyverei szépek (kiadhatnák 1/72-ben is). A LAU-68 kipipálva. Ami TER/MER kérdést illeti. A Res/Kit biztosan jó választás, nem hinném, hogy csalódást okozna. Ha hamarabb gondolkodunk együtt, akkor valóban nem lett volna nagy dolog az átalakítás. Mivel két darab MER van a dobozban (J×2), így összesen nyolc jól irányzott vágás és a kábelek esetleges igazítása, cseréje lett volna csak a feladat (ld. mellékelt kép móricka ábrája). | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721453 | 2024. március 5. 03:33 | ![]() | |||||||
LAU68-at meg kell majd néznem nem-e maradt az ICM Bronco készletéből. Talán akad 1. Ennyit még beleinvesztálok, aztán többet nem, legalább a Reskit 3d nyomtatott TER-ek jobban fognak mutatni mintha én vagdosnám összevőket MER-ből... | |||||||||||
| medor | Adatlap | 721452 | 2024. március 4. 23:56 | ![]() | |||||||
Szia(sztok)! Johnie én ebbe már nem invesztálnék pénzt.Inkább kérnék valakitől két 1:48-as TER-t a 'cserebere'-n! (DE nagyon ügyesen építesz és a két MER-ből simán tudsz faragni két TER-t.Pontosan kell szétvágni az első hármas tartó mögött és a hátsó hármas tartó mögötti végelemet,majd ezt összeilleszteni az első hármas elemmel.) Szerintem 'atika' által mutatott fegyverzet variáció lesz a legközelebb: ECM,semmi,Maverick,3X Mk.82,semmi,semmi,semmi,3X Mk.82,Maverick,(LAU-68),2X AIM-9. Esetleg egy LAU-68ast kell szerezned valakitől,vagy ha van maradék azt felraknod. Emlékeim szerint ECM-nek az AN/ALQ-119 volt a jellemzőbb az A-10en akkoriban. Viszont volt belőle fehér és zöldre festett is... 😀 | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721450 | 2024. március 4. 21:38 | ![]() | |||||||
Nem akar valahogy összejönni 😀 Ez: | |||||||||||
| Yuki | Adatlap | 721437 | 2024. március 4. 20:16 | ![]() | |||||||
Szép estét kívánok szép kis repülőgép nekem tetszik. | |||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 721434 | 2024. március 4. 20:03 | ![]() | |||||||
| atika | Adatlap | 721412 | 2024. március 4. 16:12 | ![]() | |||||||
Egy kép a dstorm.eu oldalról, ahol felfedezhető egy AN/ALQ-119. Feltételezem, hogy korabeli, Desert Storm-os állapot, a helyszínen. | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721411 | 2024. március 4. 16:05 | ![]() | |||||||
...annyit korrigálnék, hogy ECM volt, az biztos. De, hogy AN/ALQ-119 vagy AN/ALQ-131 (az ún. deep változat) volt-e, azt az alakulat gépeinek fotóit böngészve tudod eldönteni. | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721407 | 2024. március 4. 13:50 | ![]() | |||||||
Az összegzésedre a válaszom: igen, ezt én is így gondolom. ALQ119 szerintem is volt. A dstorm.eu oldal szerint nem függesztettek vegyesen Mk.20-at és Mk.82-t. Igen, két TER jót tenne a projektednek. :) | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721406 | 2024. március 4. 13:46 | ![]() | |||||||
Összegezzük: "As I was leaving the target area-after dropping six 500-lb. bombs and firing my two Maverick missiles" Tehát volt neki 6db. (2x3db.) 500 fontos MK82-es bombája TER alakzatban a 8 és 4 pilonokon. Ledobta őket. Valamint volt 2db. (2x1db.) Maverick rakétája a 9 és 3 pilonokon. Szintén megszabadult tőlük. Majd megpróbálta a Sidewindert ami nem állt rá a célpontra, ezért vette kezelésbe a gépágyúval a célt. MK20 bombája nem volt. ALQ119 zavaró pod-ot nem tudjuk. (valószínűleg éles bevetésre vitték) Ezek alapján az MK20-asok nem kellenek. Valahogy meg kell oldanom TER módban az MK82-eseket. | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721405 | 2024. március 4. 13:35 | ![]() | |||||||
Végül is a nevét a légi győzelem után kapta, persze ez nem zárja ki, hogy utána is repült olyan függesztménnyel, mint akkor. Nem láttam fotót a Desert Storm idejéről, amin A-10-es MER-re repült volna. | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721404 | 2024. március 4. 13:17 | ![]() | |||||||
Sajnos a készlethez csak MER-t (multiple ejector rack) mellékelnek 6 függesztőponttal. TER-t nem adnak (triple ejector rack) három függesztőponttal. | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721403 | 2024. március 4. 13:13 | ![]() | |||||||
Hogy tegyek konkrét ajánlatot. Ha jól gondolom, akkor a Chopper Popper készül. Itt írják, hogy hogyan történt a légi győzelem: www.airandspaceforces.com/article/0692total/. A szövegből (keretes rész) a képen látható (forrás: dstorm.eu) függesztmény variáció a legvalószínűbb. “As I was leaving the target area-after dropping six 500-lb. bombs and firing my two Maverick missiles at tanks–I noticed two black dots running across the desert. They weren’t putting up any dust, and yet they were moving fast over the ground.” | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721402 | 2024. március 4. 12:55 | ![]() | |||||||
Javított változat: én biztosan nem indulnék vele szívesen a harctérre egy MER-rel. Hacsak nem szimpla bombavetésről van szó | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721401 | 2024. március 4. 12:54 | ![]() | |||||||
Először is, kicsit elgépeltem a szöveget, helyesebben így néz ki: ...csak azt sajnálom, hogy nem törekszel a történelemhű függesztményekre, engem zavarna, még ha ez jól is néz ki. A HB készlet C változata megvan nekem is, valóban bőséges a kínálat. Éles helyzetben igyekeznek a lehető legjobb kombinációt megtalálni, ami többek között, a sebesség (mozgékonyság), hatótáv és tűzerő (leküzdendő célok) függvénye. A függesztmények rendkívüli módon rontják a sebességet, manőverező képességet, úgy általában a dinamikáját a gépnek, és a hatótávot nem utolsó sorban. Ezért a Desert Storm alatt is, volt, hogy még a szükségtelen pilonokat is leszerelték (vagy eleve fel sem szerelték). Bármennyire is jól páncélozott és erős, nagy túlélő képességű egy A-10-es, én biztosan nem indulnék vele szívesen a harctérre egy TER-rel. Hacsak nem szimpla bombavetésről van szó (akkor meg minek a többi cucc). Továbbra is javaslom: dstorm.eu/pages/loadout/a-10.html. | |||||||||||
| 4WD | Adatlap | 721400 | 2024. március 4. 12:47 | ![]() | |||||||
A HobbyBoss fegyverkészleteivel csak óvatosan, mert elég sok méret és alakhibát tartalmaznak! Inkább más gyártó hasonló termékeiből válogatnék, mint pl. a Hasegawa. | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721399 | 2024. március 4. 11:46 | ![]() | |||||||
Köszönöm szépen atika! 😀 Bőséges a fegyverválasztékom a Hobby Boss jóvoltából. De hogy melyik fegyver melyik pilonra, mekkora mennyiségben kerülhet fel azt sem nem túl pontosan adja meg a HB. Nem is használom az útmutatójukat már. Mellékelve van a készlethez: 6db. AGM65 2db. GBU-8 2db. GBU-10 12db. MK20 12db. Mk82 2db. ALQ119 POD 2db. ALQ131 pod 1db. nagy póttank 2db. Sidewinder Próbálok fényképeket nézegetni az öböl háborús időszakból, nem túl sokat, nem túl jó minőségűeket találni. Mintha nem lettek volna akkor fullra pakolva a gépek. Videók jobbára Digital Combat Simulator játékprogram felvételek... Aztán vannak a makettfotók, amik szintén hibásak lehetnek. A történelemhűség nekem mindig a mumusom volt ha nem volt egyértelmű fénykép az adott gépről adott időben. Viszont nagyon szívesen meghallgatom mindenki ajánlatát és érvelését, hiszen csak előbbrevisz. És nagyon örvendek, hogy ha tudunk együtt pontosítani a kérdéses részeken, hisz nincs odaragasztva még semmi a pilonokra, minden átvariálható. A jelenleg rendelkezésemre álló fegyverzetmennyiségből és választékból te mit, melyik pilonra és mennyit tennél fel hogy a 90-91-es éveknek megfelelő elrendezést kapjunk? (Ne vegyük most figyelembe a HB hibáját sem ,hogy a gép inkább egy C-re hajaz mintsem egy A-ra) | |||||||||||
| atika | Adatlap | 721398 | 2024. március 4. 10:54 | ![]() | |||||||
Szépek lettek a gép színei és a szokásos, nagyon igényes munka, minden tekintetben. Gratulálok. Tetszik. ...csak azt sajnálom, hogy nem törekszel az történelemhű függesztményekre, engem zavarna, még ez jól is néz ki. Az MK.20 és Mk.82 együtt nem volt (legalábbis én nem láttam még ilyet) függesztve a Desert Storm alatt. Sőt csak TER-t használtak akkor, és MER-t nem. De a te döntésed, te géped. Bocsánat. :) | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721397 | 2024. március 4. 10:38 | ![]() | |||||||
Nagyjából körvonalazódni látszik a majdani végleges állapot. 1: 2x Sidewinder 2: 1x MK20 3: 1x AGM65 4: üres 5: üres 6: üres 7: üres 8: 6x MK82 9: 1x AGM65 10: 1x MK20 11: ALQ119 pod. | |||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 721395 | 2024. március 4. 08:28 | ![]() | |||||||
Köszönöm! Időnként én is hálával gondolok az indiánokra. :) Amúgy kihívás a dolog. Lassacskán formát is ölt. De lesz vele még küzdelem. Ettől szép. | |||||||||||
| medor | Adatlap | 721392 | 2024. március 3. 22:46 | ![]() | |||||||
Ok! 😉 Amúgy nagyon jól alakul a 'varacskos'.Tetszik! (Off-off: A pilonok kapcsán jutott eszembe egy kis érdekesség. Ha az F-15E szárny alatti tartóira 'okos' bombát függesztettek akkor az oldalsó rakétasínekre csak AIM-9 volt rakható,AIM-120 nem. Biztos van aki tudja az okát.Talán a vezetékek,vagy a fegyverzetkezelő számítógép? Valami ilyesmi lehet az ok A-10A gépeken is szerintem.) | |||||||||||
| Johnie | Adatlap | 721390 | 2024. március 3. 22:02 | ![]() | |||||||
Igen, fel is jegyeztem. Az általad küldött linket/képet fogom használni. Közben elkészült pár Sidewinder rögzítőbilincs... | |||||||||||
