3D Nyomtatás
3D Nyomtatás rejtelmeivel kapcsolatos tudnivalók bemutatása.
1.,2.,3.,4.
1., 2., 3., 4.
borisz 726145 2024. június 19. 19:33
Köszönöm mindenkinek!
halaci 726126 2024. június 18. 19:42
Még annyit, hogy mivel a torony alapja 125x125m, a magassága pedig 312m, ez egy 32x32x75 cm-es modell lesz 1/400-ban - a kis házi nyomtatók a mérete miatt ki sem tudják nyomtatni, csak ha több különálló elemből áll.
halaci 726125 2024. június 18. 19:15
beírod a google keresőbe, hogy "eiffel tower stl" és kiválasztod a szimpatikusat
csosza 726124 2024. június 18. 19:12
KOLLÉGÁK!
Eiffel-torony 3D nyomtatható fájlt keresek. 1/400-asban szeretném kinyomtattatni.
Köszi, ha van valami infótok.
Rosza
Bandika 726121 2024. június 18. 16:27
A gyantás nyomtatók nem igazán valóak lakószobába, hangosak, büdösek és a lecsepegő gyantát sem egyszerű feltakarítani ha elkezdett térhálósodni.
A tisztítás ugyancsak koszos és büdös folyamat, az alkohol gőz ellen ajánlott a félálarcos maszk szerves oldószer szűrőbetéttel.
A hőmérséklet problémát amúgy viszonylag könnyen meg lehet oldani: megfelelő méretű gipszkarton doboz + terrárium fűtés.
Hobbi, vagyis makettezős célra bőven elég a "mini" kategória, tehát a 150x70 mm építőlemez és a 150mm körüli Z magasság. Ebbe egy 90mm-es figura lazán belefér. A makettezős mércével nagy és bonyolult modellek meg úgysem egy darabból készülnek. Hobbi szinten nem akkora gond, hogy 3-4 menetben nyomtatsz egy komplex dolgot.
Ste 726119 2024. június 18. 15:45
Ha bárkinek segít a hobbi szintű gyakorlati tapasztalat, akkor:
- Szellőzés, elszívás: komolyan szükség van rá. Nálam ez úgy került megoldásra, hogy az épített festőasztalon működik nyomtatás órái alatt. Akkor persze az elszívó zajától nem vagyok a dolgozószobában (órákig meg különösen nem), de éjszaka rendben le tud menni.
- Hőmérséklet: a minimum a normál szobahőmérséklet. 21-22 fok még teljesen rendben van.
Nem megoldás kora tavasszal a 8-12 fokos fészer. Vannak megoldások a gyanta tartály fűtésére (~25 fok kapcsolóhőmérséklettel), ha szeretsz barkácsolni, megoldható.
- Forma és a nyomtató elmosása nyomtatás után.: Kemény meló, és az izopropil-alkohol gőze komoly fejfájást tud okozni. Lásd még ismét: szellőzés, de inkább elszívás. A vízzel mosható gyanták esetén ez a probléma kevésbé jelentkezik, de a gyanta gőze önmagában sem egészséges.
- Egyszerre nyomtatási mennyiség.: Ez a tárgyasztal nagyságától függ. Ha sokat akarsz nyomtatni egyszerre, nyilván a nagyobb tárgyasztalú a hasznos (itt lásd még a korábban tárgyalt felbontás kérdését). Némileg gazdaságosabb, ha a tárgyasztalt - ha már nekiáll az ember a nyomtatót előkészíteni és nyomtatni - azért kihasználja. Nem móka egy-egy kis cuccra órákig várni. Egy kisebb tárgyasztalt könnyebben megtöltesz az éppen kellő nyomatokkal. Persze az is kérdés, hogy mekkora formákat akarsz majd nyomtatni. Kis méretű kiegészítőket, vagy nagy figurákat. Ez utóbbi esetben vedd figyelembe a nyomtató maximális építési magasságát (Z) is.
És talán a legfontosabb: a 3D modellek kérdése. Mit akarsz ill. tudsz nyomtatni. Magad tervezed-e a modelljeidet (a korlátlan lehetőségek világa!), vagy keresgéled /vásárolod / letöltöd. Ha ez utóbbi, körülnéztél-e már az elérhető modellek között? Tudod már, hogy a preferált szakterület mennyire kielégíthető? Ez is sokat meghatároz a jövőt illetően.
halaci 726118 2024. június 18. 15:28
igen, a környezeti feltételek megteremtéséről a pr cikkek és a bemutatók rendszerint hallgatnak. Ennek egyébként szerintem az az egyik oka, hogy a legtöbb ilyen anyag amerikai forrásból kerül fel. Ott meg a mindenhol állandóan menő légkondi nagyjából alap, ahogy a saját "mancave" is az ilyen hobbikhoz, vagyis meglévő adottságnak tekintik.
Gabusch 726115 2024. június 18. 14:54
A másik, ami szinte sehol nem szerepel, így lehet, hogy nem is fontos (csak mi van, ha mégis?): a gyantának 25 fok körüli, lehetőleg állandó hőmérséklet kell. Ha ez igaz, akkor ebből adódóan az, hogy kirakom a fészerbe a 12+ órás nyomtatást a szellőzés miatt, szinte biztosan nem működik.
Nyilván be lehet tenni valami szekrénybe, de aztán hogy azt hogy lehet felfűteni a tűzveszély, esetleg a gyanta fodrozódása miatt, ha fúj a hősugárzó, az jó kérdés
halaci 726114 2024. június 18. 14:36
Bocs, Columbot játszom, mindig visszafordulok: az amazonos link nem jó, az egy kategóriával magasabb készülékre mutat (a fene a google keresőbe, meg az én figyelmetlenségembe). Piacra termeléshez biztosan nem alkalmas a 4k felbontásával és a 127x80 mm-es tárgyasztallal.
halaci 726113 2024. június 18. 14:27
közben láttam Gabusch posztját, és nagyon fontos részlet, ami az enyémből kimaradt: SZELLŐZÉS.
Ezt általában elegánsan át szokták ugrani, itt is csak annyit írnak, hogy van benne beépített szénszűrős levegőfilter (a szénszűrőt 3 havonta cserélni kell...) Biztosan nagyban függ a konkrét készüléktől, de ismerős, aki próbálkozott műgyantás nyomtatóval azt mondta, hogy eszembe ne jusson lakásban használni. Műhely, garázs, jó szellőzéssel.
halaci 726112 2024. június 18. 14:20
Itt van egy csomó bemutató és teszt videó a készülékről:
www.youtube.com/results
Ez meg az amazonos műszaki leírása, ami szerint a rétegvastagság 0,05-0,15 mm között állítható, az XY felbontás 8k
www.amazon.com/Creality-HALOT-ONE-3D-Intergral-Filtering/dp/B0C4KVR71F
"1/72ben még nem tudna piacképeset nyomtatni"
Mit értesz piacképes alatt? pótlást, kiegészítést magadnak 1/72-es cuccokhoz? Az talán menne, bár erre olyan tudna elvi igen-nem választ adni, aki csinált már ilyet és gyakorlati tapasztalata van a papíron megadott értékek és a nyomat minősége közötti összefüggésről. (Amennyire én beleástam magam eddig a témába a szeletelő program és a tárgy elhelyezése/döntése/forgatása az asztalon elég sokban befolyásolja a végső minőségérzetet.)
Eladásra termelni vele szinte biztos, hogy nem praktikus, mert kicsi a tárgyasztala. A gyártási idő a rétegvastagságtól függ. Ha két darabot tudsz elhelyezni az asztalon, akkor a felére, ha négyet, akkor a negyedére csökken az egy darabra jutó időráfordítás, de ahogy írtam is, ennek elég kicsi az asztala.
Gabusch 726110 2024. június 18. 14:08
A hozzászólásból annyit tudok leszűrni, hogy nem értesz hozzá.
Én sem, de láttam már ilyet, kísérleteztem is vele, szívtam is, ezért a következőképpen közelíteném meg a dolgot:
El tudom helyezni? Hőmérséklet, szellőzés, a félkész darabok mosása, az így keletkező alkohol vagy víz, mint veszélyes hulladék megsemmisítése, stb.
Mennyiért ajánlották fel?
Mit fogok nyomtatni? Van olyan a piacon? Ha nincs, meg tudom én azt rajzolni?
Ugyanis szemben a filamentes nyomtatókkal ez valami baromi macerás dolog. Rohadtul örülök, hogy a barátom nyúlt bele helyettem. Jelenleg egyébként egyikünk sem tudja használni.
Az ordító különbség a filamentes működési elvével szemben az (bár abból is létezik ilyen), hogy míg az áll a tárgyasztalon és a dűzni mozdul felfelé, itt a tárgyasztal mozog felfelé, azaz a gravitáció lefelé húzza nyomtatványt, ami így leszakadhat. Ha nincs megfelelően alátámasztva valamelyik része, akkor az esetleg egyszerűen beleesik a tartályba, rossz esetben ez felrakódhat valamelyik későbbi rétegre. Legyen a nyomtatvány üreges, folyjon ki belőle a gyanta. Lehetőleg ne legyenek benne nagyobb zárványok, mert idővel állítólag szétfeszíti a darabot. Stb.
Már az előkészítése is több nagyságrenddel bonyolultabb, mint egy filamentesé.
Majd kijavít az, aki napi szinten foglalkozik ilyennel, de szemben a filamentes nyomtatással ennek a tanulási ideje nekem lényegesen hosszabbnak tűnik. Szerintem eladható dolgot biztosan nem fogsz tudni élből nyomtatni a legszuperebb százcsillió megapixeles nyomtatóval sem, rossz esetben több liter gyantára lesz szükséged ahhoz, hogy megtanuld, mit és hogyan kell vele csinálni.
Éppen ezért én azt javasolnám, hogy ha utánad akarnak vágni egy ilyet pici pénzért és te foglalkozni akarsz ezzel a dologgal, akkor vedd meg, tanuláshoz valószínűleg tökéletes ez is. Különösen, ha ismerős akarja eladni, ha már valamelyest ért hozzá, a segítsége aranyat érhet.
És lehetőleg használj hozzá vízzel mosható gyantát, akkor legalább alkoholra nem kell költened.
borisz 726103 2024. június 18. 12:57
A minap felajánlottak nekem egy ilyet:www.creality.com/products/creality-halot-one-resin-3d-printer
Ez mire lehet elég?
Jól sejtem, hogy 1/72ben még nem tudna piacképeset nyomtatni?
Ste 726092 2024. június 18. 10:10
csak annyival egészíteném ki Laci írását, hogy
- a felbontás (4K, 6K, 8K, 12K...) a levilágító panel nagyjábóli X/Y felbontására utaló, alapvetően könnyen kommunikálható, részben marketing paraméter. "Nyilván a nagyobb érték a jobb" mentén. Ennél azért csak egy picit, de komplikáltabb a kérdés, hiszen valami úgy is lehet nagyobb X/Y felbontású, hogy a kép méretét növeled. Nagyobb kép, több pixel fér bele. :)
- Ám egy kisebb képernyőn nagyobb mennyiségű (vagy ugyanannyi) pixel nagyobb képpontsűrűséget jelent! Ez pedig kisebb pixelméretet, tehát egységnyi területen nagyobb képpontszámot, így nagyobb felbontási finomságot, több részletet.
A VÍZSZINTES SÍKBAN!
Vízszintes síkban a ma általános gyantanyomtatók képernyői általában 18 - 36 mikron közötti pixelmétetet tudnak ezáltal.
A függőleges Z tengely már nem kijelzőfüggő paraméter, hanem a függőleges mozgatásért felelős mechanika és elektronika pontossága kérdése. Ennek a publikált pontossága 10-15 mikrométer közötti a mai otthoni használatra szánt nyomtatóknál.
Tapasztalat azt mutatja, hogy a Z paramétert (a rétegvastagságot) általában 0.025-0.03 között érdemes állítani jelenleg. Ez a paraméter már gyantafüggő és levilágítási idő, mozgatási távolság és sebesség függő is.
A Z paraméterek értékei határozzák meg a nyomtatás teljes idejét majd.
Bandika 726089 2024. június 18. 09:42
Bemásolom neked a Mars 4 ultra adatait.
LAYER THICKNESS: 0.01-0.2 mm
Z-AXIS ACCURACY: 0.02 mm
XY RESOLUTION: 18 μm (8520x4320)
Ezekkel már nagyon szép, részletes darabok készülnek.
rétegvastagság: függőleges irányban a legkisebb részlet, amit a nyomtató képes leképezni
XY-tengely felbontás: vízszintes irányban a legkisebb részlet
washnig/curing mashine egy kényelmi opció. Kézi spriccelős flakonnal (alkohollal), ecsettel is le tudod mosni a darabokat, illetve tiszta, napos időben pár óra alatt az ablakban is kikeményedik a gyanta.
halaci 726088 2024. június 18. 09:40
Az első kérdéshez: minél nagyobb, annál jobb :) Komolyabban, ma már a 4k alapnak számít, pedig pár éve még a csodájára jártunk, a "profi" felbontási szint az úgy rémlik most a 12k. A kérdés mindig az, hogy mit akarsz nyomtatni és persze, hogy magadnak csinálod-e vagy eladásra? Mennyire zavar, ha pár helyen utána kell csiszolni, hogy a rétegvonalak eltünjenek? Plusz gép és gép között is vannak különbségek, lehet, hogy egy 8k-s, nagyon precíz cép is produkál olyan minőségek, mint egy hivatalosan 12k-s, de gyengébb kivitelű.
A finomságot inkább a Z (függőleges tengely) befolyásolja, ettől függ, milyen egyedi rétegvastagságokkal tud dolgozni a gép. A bevilágító panel felbontása egyszerűbben növelhető.
Az elnevezés: jó kérdés, az öntvény biztosan nem jó, mert félrevezető, hiszen nem öntött termékről van szó. A nyomtatványt mondanám, bár persze fura erre is alkalmazni.
A mosó és szárító kamrák pont arra valók, amit írtál. A műgyanta nyomatok napfényen is kikeményednek, de ha fontos a gyorsaság, akkor az UV kamra a megoldás. A filamentes nyomtatókhoz egyik sem kell, de azoknak a felbontása általában nem elég finom a makettezéshez - persze kérdés, milyen méretarányról van szó. A most trendi 1/16-os harcjárművekhez az is jó lehet, legfeljebb kell némi utómunka.
borisz 726084 2024. június 17. 23:16
... illetve a másik nagy kérdés, hogy a washnig/curing mashine az egy olyan gép, ha jól értem, hogy az UVra kötő gyantából készült darabról eltávolítja a ki nem térhálósodott gyantát, illetve UVval tovább szilárdítja azt?
Egyáltalán minek hívjuk ezeket? Öntvény? Nyomtatvány?
borisz 726083 2024. június 17. 23:08
Kérdésem volna, miszerint milyen „felbontás“ az, ami ildomos a makettezésben? Illetve hogy hívják ezt? Ezt szokták XY tengely precizitásnak hívni, vagy az valami más dolog?
delta976 722057 2024. március 17. 21:38
Orosz légierő tisztje 72-48-35
Shahed 136 drón motorral 1-72
Kedves Makettező társak!
Ezúttal egyfelől az orosz légierő tisztjének (tábornokának) 3D nyomtatással készült műgyanta figuráját kínálom fel eladásra, 1/72, 1/48 és 1/35-ös méretarányokban.(Ár méretaránytól függően: 1500 Ft/ 2500 Ft/ 3500 Ft)
Másfelől a hazai makettezők körében talán még viszonylag kuriózumnak tekinthető, az orosz-ukrán háború által ismertté és hírhedtté vált, iráni tervezésű (de "Geran 2" néven Oroszországban licenszben gyártott) Shahed 136 drón 1/72-es méretarányú változatát hirdetem meg. Ennek ára: 3000 ft.
Szállítás (csomagküldés): Magyar Posta Logisztika (csomagautomata), Foxpost és Packeta (akár utánvéttel) aktuális díjszabása szerint (részleteket az érdeklődők számára e-mailben tudok adni). A küldés minden esetben biztonságos, légpárnás borítékban történik!
Remélem sikerült az érdeklődéseteket felkelteni!
Várom az érdeklődéseteket a csabakfor@yahoo.co.uk e-mail címen!
További szép napot/ estét és örömteli makettezést kívánok!
Üdvözlettel: D. Csaba
delta976 722055 2024. március 17. 21:35
Makettinfo hk lőszerek
zárt láda
zárt láda
Kedves Makettező Társak!
A valamikori szovjet/ orosz tervezésű T-64, T-72, T-80 vagy T-90-es harckocsik 1/35-ös méretarányú makettjeit, ill. ezeket bemutató diorámákat készítők közül valószínűleg többen szerettek volna néhány kiegészítőt, pl. lőszereket és hozzá tartozó lőszeres ládákat is alkotásaikon elhelyezni.
Vannak ugyan lehetőségek más beszerzésekre, különböző gyártóktól, de most egy lehetőséget szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, a nemzetközihez képest kedvezőbb áron, a külföldi postához képest rövidebb szállítási idővel.
A 3D nyomtatás techológiájával készült orosz harckocsilőszereket és tároló ládákat kínálok eladásra.
Termékcsoport (1/35 méretarányban):
orosz harckocsi lőszerek (a csatolt képen láthatóak) és lőszeres ládák 1-1 db nyitott és zárt
Az ár: A harckocsilőszerek (10 db), 1 db lőportöltet és annak tárolója a zárókupakkal, valamint két (nyitott és zárt) lőszertároló láda összesen 4500 Ft + szállítás (csomagküldés)
További szép napot/ estét kívánok és örömteli makettezést kívánok!
delta976 721087 2024. február 26. 16:31
pilóták
pilóták
pilóták
pilóták
pilóták
pilóták
pilóták
pilóták
pilóták
pilóták
pilóták
pilóták
Bár a különböző, szebbnél szebb maketteket gyártók túlnyomó részben nem adnak pilótát (vadász)repülőgép készleteikhez, sokszor gondolhatjátok úgy, mennyivel jobban mutatna alkotásotok akár a pilótafülkében ülő, akár a gép közelében álló pilóta figurával, legyen szó 1/72-es, vagy 1/48-as méretarányról.
A 3D nyomtatás techológiájával készült pilóta figurákat, kiegészítőket kínálok eladásra.
Termékcsoportok (1/72 és 1/48 méretarányban):
NATO 1. álló pilóta
2. ülő pilóta lehajtott fényvédővel/ felhajtott fényvédővel
Orosz 1. sétáló pilóta lehajtott fényvédővel
2. sétáló pilóta felhajtott fényvédővel
3. sétáló pilóta kezében hordozott sisakkal
4. orosz kerék bak
Az árak: Az 1/72-es méretarányú figurák 1500 Ft/db, az 1/48 méretarányú figurák 2500 Ft/db. A 72-es kerék bak 2000 Ft/4db, a 48-as 3000 Ft/ 4db.
Szállítás (csomagküldés): Magyar Posta (csak előreutalással), Foxpost és Packeta (akár utánvéttel) aktuális díjszabása szerint (részleteket az érdeklődők számára e-mailben tudok adni). A küldés minden esetben biztonságos, légpárnás borítékban történik!
További szép napot, estét és örömteli makettezést kívánok!
Miggyuri 710210 2023. június 10. 12:43
Urak! Kérdésem: van-e aki minta alapján vállalna 3D nyomtatást? Két, kisméretű, hiányzó alkatrész pótlására.
Ste 704991 2023. február 8. 09:46
Az egyik kritikus kérdés a megfelelő kapcsolóhőmérsékletű termosztát,
ha valakit még érdekel, itt találtam:
www.aliexpress.com/item/32959243565.html
István
Gabusch 704702 2023. február 1. 10:50
Pisti barátom ötlete alapján kísérletezhetsz valami autósboltban kapható 12V-os fűtésrásegítővel is. Nekem volt olyanom vagy 25 éve a Trabantban, ott nem ért semmit, de egy szekrényben talán igen. Ilyesmi:
leakcioztuk.hu/termek/szivargyujtos-autos-huto-futo-ventilator-es-paramentesito/
Gabusch 704429 2023. január 23. 13:44
Ez tegnap jött szembe velem. Nem a vat-et melegíti, hanem a környezetét egy szekrényben, de nem rendes hősugárzóval, hanem valami fűtőcsővel, ha jól értem, akkor üvegházakhoz való.
Azt, hogy itthon ilyet lehet-e kapni elfogadható áron, nem tudom, de akvárium-fűtőt lehet. Viszont nem vagyok akvarista, tehát egyfelől azt sem tudom, hogy ez a levegőt mennyire melegítené, dacára annak, hogy van, amelyik 32 fokig skálázott termosztáttal rendelkezik, másfelől egyáltalán működőképes-e így, avagy mindenképpen vízben kell lennie. Utóbbinál arra gondolok, hogy víz nélkül esetleg túlmelegszik, tönkre megy egy pillanat alatt.
www.youtube.com/watch
Ste 703468 2022. december 22. 16:28
Köszönöm mindkettőtöknek az ötleteket, az együttgondolkodást!
István
Gabusch 703351 2022. december 18. 19:30
Szerintem ha beteszed egy szekrénybe egy hősugárzóval, be tudod úgy állítani, hogy a gyanta legalább 25 fokos legyen. Más megoldásod nem nagyon lesz, mert alá nem tehetsz semmit, ha az oldalát melegíted, a Z oszlop ki fogja hűteni, amíg beleér, illetve a széle valószínűleg mindig fokokkal melegebb lesz, mint a közepe, és esetleg az sem egészen jó. Merülőforraló-szerűség nem fér el benne, Hajszárítóval fújva fodrozódni fog, ami nem biztos, hogy jó neki, marad tehát az, hogy a környezeti hőmérsékletet emeled meg, illetve valamilyen módon előmelegíted a gyantát is.
Már, ha ez ennyire vitális kérdés, amit én kétlek, mert akkor azért a nyomtatóknak gyárilag, élből tudni kéne melegíteni.
Én arra tudnék inkább gondolni, hogy kirakják valami fészerbe, garázsba, stb., mert az szellőzik jól és ott hidegben megdermed a gyanta. De nem hiszem, hogy ez szobahőmérsékleten elviselhetetlen minőségromlást okozna.
Ste 703323 2022. december 18. 09:02
Nagyon köszönöm! Ez tényleg gyári megoldás, de a termosztát +3 fokos bekapcsolási és 13 kikapcsolási határértékei alacsonyak a megcélzott ~27 fokos gyantahőmérséklethez.
Gabusch, a kérdésedre tehát: a gyantát kellene 25-30 között tartani.
Még egyszer köszönöm, hogy foglalkoztok a témával!
Bandika 703297 2022. december 17. 13:00
Az egy kókányolt fűtőkábel. Nem egy életbiztosítás, amit a gyerek csinál.
Itt egy rövid, amit nem kell elvágni, szóval nem b.sz agyon.
www.agroelectro.hu/hu/termek/futokabel-termosztattal-1-m
Gabusch 703275 2022. december 16. 12:17
A kérdés alapvetően az, hogy a 25-30 fokot minek kellene elérnie. A helyiség hőmérsékletének, vagy a gyantának? Ha a gyantának, ami valószínű, akkor ez az általad talált cucc még jó is lehet, mert ugye, a vat szélét fogja melegíteni, azaz középen, ahol leginkább építkezni fogsz, a gyanta hőmérséklete kevésbé valószínűen fogja meghaladni a 30 fokot egy hideg környezetben.
Ha a környezet kellően meleg, akkor pedig viszonylag valószínűtlen, hogy a gyanta túlhűljön.
Tehát megteheted, hogy a környezetét melegíted, pl. úgy, hogy az egész hóbelevancot bepakolod egy szekrénybe és veszel egy termosztátos mini hősugárzót, amit beállítasz mondjuk 28 fokra. Tekintve, hogy méretükhöz képest ezek meglepő teljesítményre képesek, illetve a szekrény belseje részint kicsi, részint az anyaga miatt hőszigetel (ha dedikáltan a nyomtatónak van, tehetsz bele plusz hőszigetelést is akár), nem valószínű, hogy ez a megoldás az egekbe emelné a költségeidet, valamint azt sem, hogy túlzottan tűzveszélyes lenne, de egy füstérzékelőt is bele lehet tenni.
Ste 703272 2022. december 16. 11:07
NAGYON köszönöm az ötleteket!
A tál alja erre a célra nem megfelelő, ott világítja át a réteget a FEP fólián keresztül az LCD panel mögötti UV lámpasor.
Igazán a tál oldalát lehetne melegíteni csak.
Ezen a videón a kolléga valamilyen melegítő szalagot használ ehhez (3:05-től):
www.youtube.com/watch Ilyesmi szalagot találtam is, sajnos 50 C-ra belőtt termosztáttal:
www.aliexpress.com/item/1005001737831149.html
Nem vagyok elektron-terelgető szaki, így nem tudom, hogyan szerelhetném át 30-asra...
Van szerinted megoldás?
üdvöz:
István
Bandika 703249 2022. december 15. 18:45
Sorbakötve
Bandika 703248 2022. december 15. 18:44
Igazából ráragaszthatsz ilyet is a tál aljára (ha elfér).
3 darab 5,6 Ohmos kb. 10W-ot ad 12V-al meghajtva.
www.hestore.hu/prod_10020607.html
Bandika 703247 2022. december 15. 18:37
www.conrad.hu/o/futofoliak-0506031
Itt vannak fűtőfóliák, a tál aljára tudod ragasztani.
www.hestore.hu/prod_10041620.html
Egy hőmérséklet szabályzó a sok közül.
www.circuits-diy.com/temperature-control-circuit-using-555-ic/
Ha kicsit vágod az elektronikát, akkor magadnak is összerakhatod, eléggé alap kapcsolás.
Ste 703243 2022. december 15. 16:16
Szervusztok Kollégák!
Bizonyára már van megoldás erre a problémára, kérlek Benneteket, segítsetek: resin nyomtató gyanta táljának melegítése az optimális 25-30 C közötti hőmérsékletre, és ott tartása a nyomtatás 4-8 órás időtartamára.
Azért a szobát nem fűteném fel ennyire ehhez a jelenlegi rezsiköltségek mellett :DDD
Köszönöm az ötleteket, megoldásokat!
Üdv: regesb12 kukac gémail pont com.
VSzabi79 701996 2022. november 7. 21:59
Ha még nem találtál megoldást, akkor írj egy e-mailt. Lehet, hogy tudok segíteni.
halaci 701787 2022. november 2. 12:21
Ez jobban néz ki, mint amiket az általam linkelt oldalon láttam, csak ugye ehhez kell még egy kis utánjárás. Meg ilyen kidolgozásnál azért jó, ha legalább 4k-s nyomtatóból jön ki.
cenci 701778 2022. november 1. 21:24
red-baron-3d-model-stl
Valamiért most nem látni a képet ,de ez az ülő figura volt 3 féle fejjel.
Zsenya 701755 2022. november 1. 15:53
Matv
Matv
RFM M-ATV-ből szeretnék M1245 SOCOM változatot készíteni. Nyomtatási megtudnám oldani azonban az átalakítóhoz kellenének méretek, esetleg rajzok. Ebben tudnátok segíteni? A képen a nyomtatott átalakító.
Köszönettel:
Bán Gábor
Szamuráj 701740 2022. november 1. 10:47
Szia, köszönöm. Most regisztráltam náluk. Üdv
halaci 701731 2022. november 1. 09:55
Nézd, mit találtam neked, van mindenféle készen, nem is kell szaladgálnod fájlokkal.
realmodelpilots.co.uk/epages/54b61a4d-8f75-4f18-8833-03c2078eb64e.sf/en_GB/
halaci 701730 2022. november 1. 09:48
Ha csak a fájl kell, akkor ahogy a #cenci által adott linken is látható, a pénzedért kapsz egy .stl fájlt, amihez utána keresel egy 3D nyomtatást vállaló céget, elviszed nekik és ők újabb zsetonért megcsinálják csak a nyomtatást.
Ennél a konkrét modellnél nekem nem ad e képeket, tehát azt sem látom, hogy álló vagy ülő figura lenne? Viszont az biztos, hogy 1:6 arányú és nincsenek benne a nyomtatáshoz szükséges támasztékok sem. Vagyis vagy keresned kell még valakit, aki ért annyira a 3D modellező programokhoz, hogy megcsinálja az átméretezést és utána a nyomtatáshoz elrendezést, vagy olyan 3D szolgáltatót keresel, aki ezt elvállalja - ami persze újabb költség.
Szamuráj 701724 2022. november 1. 08:56
Szia, köszönöm. Semmit nem tudok erről a technológiáról. Most az egy dolog, hogy befizetem, leadom a rendelést, ez így rendben van. De milyen formában érkezik meg ez a 3D pilóta? Küldenek egy pendrive-ra másolt valamit? Szükséges valami segédprogram, hogy meg tudjam nyitni és tanulmányozni? Mert ez így nekem sajnos kínai...de biztos ebben van a jövő. :) Meg látok benne fantáziát. Mert tervben van Kurt Wolff hálósapkás figurájának megvalósítása is.
cenci 701715 2022. október 31. 21:40
Találtam még egy jót neked. Úgyan ezért fizetni kell érte,de hátha ez még belefér. www.cgtrader.com/3d-print-models/miniatures/figurines/red-baron
cenci 701714 2022. október 31. 21:34
Nézted már a thingiverse oldalán?
Úgy emlékszem volt egy mellfigura Rc modellhez,kiindulási alapnak talán jó lehet.
Gabusch 701702 2022. október 31. 17:23
Szerintem kevésbé a nyomtatás, sokkal inkább a figura rajza lenne a probléma. Ugyan nem vagyok benne nagyon a témában, anno dacu egyszerűbb fotomaratásokat rajzoltam talán Illustratorral, meg mostanság néha NYÁK-ot egy másik programmal, de ezekből kiindulva szerintem elég nagy meló egy ilyet korrekten megtajzolni (hacsak nincs egy átrajzolható figura valahol elérhetően). Onnan kezdve azt a sokórányi munkát kell elsősorban megfizetned és az valószínűleg messze meghaladja az egész projekted árát.
Viszont, ha jól emlékszem, te jól tudsz rajzolni, tehát lehet, hogy megérné, ha foglalkoznál a 3D rajzolással. Vannak ingyenes, elég komoly programok a célra, pl. FreeCad.
Szamuráj 701687 2022. október 31. 11:51
Szeretnék 1/16 méretben ülő pilótát (első világháború) behelyezni az Albatros D.V gépembe. Valaki, aki jártas a 3D nyomtatásban, meg tudná formázni nekem Manfred von Richthofen (Vörös báró) figuráját? Fizetnék érte. Sajnos nem találok a világhálón megfelelő ülő első világháborús pilótát.
Köszönettel:
tolnaytpeter@gmail.com
Zsóti 697642 2022. június 14. 10:23
Altengernagy 697616 2022. június 13. 19:53
Phrozent ajanlom, jo mondjuk nekem az van itthon. En stiff blacket hasznalok, mert hoallo, kemeny. De makettezni a sima szurke tokeletes, kesztermeknek - es nem is draga. Legutobb 20-ert vettem egy kilot.
Zsóti 697585 2022. június 13. 10:25
Ki milyen folyékony gyantát használ/javasol 3D nyomtatáshoz?
Photon Mono X nyomtatóhoz keresek olyat, ami kimondottan makettezéshez ajánlott. Az Anycubic gyantákat pl. nem olyan egyszerű beszerezni sajnos.
Zsolti
1.,2.,3.,4.
1., 2., 3., 4.
