| 21., | 22. |
| páncélos | Adatlap | 726717 | 2024. július 10. 18:26 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 726716 | 2024. július 10. 18:24 | ![]() | |
Igen, a MAZ kicsit nagyobb volt, a KamAZ is, de nekem az arányok így is nagyok. A ZIL-130 és a terep ZIL-131 fülkéjének mérete, a hossza/szélessége, az ajtók ua. a méret. A Škoda locsolókocsi mellett meg szintén kicsi. Az biztos, hogy a gumikat le kell majd cserélnem, ami majd dob rajta. + magyar rendszám. A régi szovjet ZIL nem mérvadó, mert az meg nagyobb szerintem a kelleténél. | |||||
| atika | Adatlap | 726715 | 2024. július 10. 16:38 | ![]() | |
Sajnos nem egyvonalban állnak, és pont a Zil van hátrébb; de úgy tűnik a Maz tényleg nagyobb, mint amilyennek emlékeimben él. | |||||
| Sennás | Adatlap | 726712 | 2024. július 10. 16:10 | ![]() | |
| atika | Adatlap | 726711 | 2024. július 10. 16:00 | ![]() | |
A négyes csoportkép nagyon furcsa arányokat mutat, teszem hozzá: nekem. A Kamaz és Skoda egész jó így egymás mellett, viszont a Zil kisebb, a Maz meg nagyobb, mint amilyennek emlékeimben élnek. Ettől még lehet jó, mérethelyes, de mégis furcsa az összkép, nekem, ismétlem. | |||||
| Sennás | Adatlap | 726710 | 2024. július 10. 15:37 | ![]() | |
Szia István. Az 5475×2420×2500(billencsig)szerint pedig jók a méretei. Olyan kiugró eltérés mint a piros olyat nem mutat. | |||||
| Sennás | Adatlap | 726697 | 2024. július 10. 12:59 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 726696 | 2024. július 10. 12:56 | ![]() | |
Csináltattam a Tonycars-al. Sok mindene van így szinte csak Nyíri feliratot kellett most. Ügyes fickó rettentő sok mindent megold nekem majd teszek képet mivel hogy haladok. | |||||
| páncélos | Adatlap | 726692 | 2024. július 10. 11:21 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem van egy kis méretbeli gondom ezzel a ZIL-el. Nem kezdtem el lemérni a modellt, hogy valóban 1/43-as, de másik modellek mellett eltörpül. Nekem, van még szovjet időkből, eredeti szovjet (fém) Zilem és azt is tudom, hogy az inkább játék volt, mint sem modell de akkor is jóval nagyobb, de az igazi problémám, hogy az összes többi 1/43-as modell mellett is kisebbnek tűnik. | |||||
| fulgyu | Adatlap | 726658 | 2024. július 8. 19:39 | ![]() | |
Szia Sennás! A matricákat Te csináltad, vagy csináltattad? | |||||
| Yuki | Adatlap | 726612 | 2024. július 7. 19:19 | ![]() | |
Szia kész a festék. | |||||
| páncélos | Adatlap | 726598 | 2024. július 6. 22:59 | ![]() | |
Köszönöm szépen. Egyelőre nem sürgős, mert vidéken tartózkodom. | |||||
| Yuki | Adatlap | 726592 | 2024. július 6. 18:11 | ![]() | |
Szia szívesen adok csak most nem lesz kocsim de jelentkezek ahogy elkészül van egy kisüvegben megmaradt amivel festettem,holnap keverem a többit szoktam sokmindenkinek segíteni. Üdv:István. | |||||
| páncélos | Adatlap | 726585 | 2024. július 6. 11:09 | ![]() | |
Szia! Rendes tőled és köszönöm. De nem kunyerálni akartam, hanem jó lenne tudni milyen festéket vegyek, vagy magamnak keverni tudjak. Mert most csak egy fülke kenésre kell, de lehet, hogy később is szükségem lesz rá. De még egyszer nagyon szépen köszönöm. | |||||
| Sennás | Adatlap | 726567 | 2024. július 5. 22:34 | ![]() | |
Köszi igyekszem. Hallod olyan érdekes állagú/anyagú festék van ezeken a DeA-is szarokon nemigazán tapad meg rajta semmi. Revellt felkened simán letörlöd egy ronggyal. Lesz egy másik Volános az tiszta marad legfeljebb matt lakkozást kap.Túl fényes ez nekem. | |||||
| Yuki | Adatlap | 726565 | 2024. július 5. 21:37 | ![]() | |
Szia szép lett a ziled. | |||||
| Yuki | Adatlap | 726564 | 2024. július 5. 21:36 | ![]() | |
Hát igen az ifákra leszek kíváncsi azt még szeretném megvenni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 726561 | 2024. július 5. 20:36 | ![]() | |
Rendkívül ügyes üzletpolitika a DeAgostoni részéről. ;) Legközelebb meg majd lesz 1-2 darab Csepel, ha egyáltalán. :( | |||||
| Yuki | Adatlap | 726558 | 2024. július 5. 18:02 | ![]() | |
Szia szigetszentmiklósi auchanban reggel kb 30 darab volt a kutya se nézett rá a volvóból egyse volt a múltkor. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 726557 | 2024. július 5. 17:32 | ![]() | |
A fóti Auchanban maradt még 2-3 darab bedugva a legalsó polcra. | |||||
| Sennás | Adatlap | 726551 | 2024. július 5. 13:15 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 726546 | 2024. július 5. 08:17 | ![]() | |
Nyiregyen a Sparban 5db volt azt mondja a gyerek. Hazaérek megnézem mit vett:) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 726542 | 2024. július 5. 00:03 | ![]() | |
Megyek is kenyérért az Auchanba. :) | |||||
| Yuki | Adatlap | 726538 | 2024. július 4. 22:24 | ![]() | |
Nekem már meg van de azért megnézem kíváncsi vagyok milyen | |||||
| Sennás | Adatlap | 726535 | 2024. július 4. 21:23 | ![]() | |
Billencs:) jön az MMZ | |||||
| Sennás | Adatlap | 726534 | 2024. július 4. 21:22 | ![]() | |
Holnap billecs!.!.! | |||||
| Yuki | Adatlap | 726533 | 2024. július 4. 19:41 | ![]() | |
Tudok adni festéket most hétvégén majd keverek. | |||||
| Yuki | Adatlap | 726532 | 2024. július 4. 19:37 | ![]() | |
Szia az uazt néztem elég nagy a festéket ha gondolod keverhetek ki neked az arányt nem tudom színre keverek mindíg,van az előzőből még a nagy zilt is kékre festem majd. Merre laksz helyileg? | |||||
| Gabusch | Adatlap | 726503 | 2024. július 3. 21:43 | ![]() | |
Fogalmam sincs. 30 éves gyűjtés eredménye. Sok tengeralattjáró, tankok (T-35 van az fix), két I. VH-s repülő biztosan, utána kéne nézni. Legalább 30 darab. | |||||
| páncélos | Adatlap | 726501 | 2024. július 3. 21:30 | ![]() | |
Nem tudom, hogy tudod-e, de az oroszoknál 1/12-ben éppen a ZIL-130 rakható össze. Elviselném a polcomon. Sőt, ha jól tudom, akkor UAZ-469 meg 1/8-as méretben kapható összerakós készletben. Csak az a baj, hogy túl sok a méret és nincs garancia az időtállásra. Lehet, hogy 8-10 év múlva elmállnak a gumik, szétesnek a modellek. De ha már ennyire benne vagy a ZIL összerakásba, akkor egy pontos "ZIL kék" arányt, vagy festék kódot leírhatnád. Mert van egy ZIL-133G 1/43-ban, de sajnos homokszínű a fülkéje és átfesteném. Az unomag-on lehet kapni ZIL kéket, de csak ezért nem rendelnék onnan (drága a magyar posta). | |||||
| Yuki | Adatlap | 726499 | 2024. július 3. 21:14 | ![]() | |
Szia milyen makettek? Én a piacon szoktam néha találni jó árakon volt,hogy valaki keresett én annyiért adtam amennyiért vettem.Nekem már lefogyott a készletem elkezdtem összeépíteni őket.Meg hát most sok munkát akarnak adni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 726495 | 2024. július 3. 21:02 | ![]() | |
Nálam állnak a szekrény tetején és vannak. Kb. ennyiben merül ki a dolog. Van egy rakás, soha el nem készülő makettem, lassan szelektálni kéne, de már azt sem tudom, mennyit kérjek értük. | |||||
| Yuki | Adatlap | 726493 | 2024. július 3. 20:13 | ![]() | |
Szia örülök,hogy van neked is az auchanban nem volt az újságosnál háromból kettőt megvettek csak mikor megjelent hegyekben álltak a modellek senki nem vette ami kelendő lenne abból éppen csak van.Én befejeztem egy két modell van amit szeretnék beszerezni maradok a maketteknél befejezem az uralt elkezdem a zil 130 platóst építeni 35-ben kék lesz mint a billencs.Ez a deagostini kicsit sok mindenben csalódást okoz az embereknek. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 726486 | 2024. július 3. 16:51 | ![]() | |
Szia Yuki! Semmi gond, Páncélostól az imént vettem át a Volvot, így megvan. Sajnos tudom, hogy teljesen hülyén osztják szét ezeket az újságosok között. Mindkettőtöknek köszönöm szépen a segíteni akarást. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 726455 | 2024. július 2. 10:33 | ![]() | |
Szia! Itthon vagyok, írj légy szíves egy e-mailt az adatlapon lévő címre, Volvo ügyben, egyszerűbb lenne nem itt megtárgyalni. Köszönöm. | |||||
| páncélos | Adatlap | 726452 | 2024. július 1. 21:46 | ![]() | |
Igazatok lesz, csak elsőre úgy tűnt, mint ha ki lennének törve. | |||||
| Gabi | Adatlap | 726450 | 2024. július 1. 20:56 | ![]() | |
Annyira nem vagyok benne ebben a témában, de én esztergomi műhelyfelépítménynek tippelem. | |||||
| Sennás | Adatlap | 726448 | 2024. július 1. 20:25 | ![]() | |
Szia! Amúgy ez milyen konténer/felépítmény rajta. Orosz az tuti de ez is "LAK2"-es vagy az csak az IFA-kon volt? | |||||
| Gabi | Adatlap | 726443 | 2024. július 1. 19:39 | ![]() | |
A lökhárítóban ott vannak a gyári fényszórók, a fülkén fenn az infra, vagy milyen lámpák vannak. | |||||
| atika | Adatlap | 726430 | 2024. július 1. 09:51 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 726425 | 2024. június 30. 22:08 | ![]() | |
Azért gáz, hogy ezt valaki valamilyen szinten üzemben tartja és nem telik 2db fényszóróra. | |||||
| Gabi | Adatlap | 726421 | 2024. június 30. 20:49 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 726418 | 2024. június 30. 20:43 | ![]() | |
Újságosnál is annyi de a minőség elmarad, az első számból van nekem kettő 1490 ft. | |||||
| slaviamarksman | Adatlap | 726409 | 2024. június 30. 17:50 | ![]() | |
Ezeket az autókat ti mennyiért veszitek az újságosnál ? Most a rendkívüli Egri ócskás piacon a Pláza udvarán érdeklődtem az eladótól és 7000 Ft-ot kért értük . Köszi a válaszotokat | |||||
| Sennás | Adatlap | 726399 | 2024. június 30. 17:22 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 726367 | 2024. június 29. 16:18 | ![]() | |
Elvileg a 41. szám, majd 2025 augusztusában. | |||||
| Sennás | Adatlap | 726359 | 2024. június 29. 11:57 | ![]() | |
Ilyen fűlkés lesz amúgy? | |||||
| Sennás | Adatlap | 726358 | 2024. június 29. 11:56 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 726356 | 2024. június 29. 10:59 | ![]() | |
Köszönet Levi! Meg boldog névnapot! | |||||
| vlevi | Adatlap | 726355 | 2024. június 29. 10:56 | ![]() | |
Rendszám alapján keresve itt van még pár, nagyobb felbontású kép. www.vegyesbuszok.hu/ik280.htm Ez még talán használ6ó is. | |||||
Jelezték már korábban, hogy a matricád hibás! Jelezd a készítőnek.
Nyíregyháza~Nyírenyháza
