| Freddy | Adatlap | 729935 | 2024. október 27. 18:26 | ![]() | |
| Zali | Adatlap | 729205 | 2024. október 6. 21:13 | ![]() | |
Üdv. A CSMZP trélert vontatták még Kraz-214 és Tatra-141 vontatóval is. | |||||
| páncélos | Adatlap | 729175 | 2024. október 6. 11:51 | ![]() | |
Kraz-255B +CSMZP (vagy CsMZhP) attól függ melyik országban keresel rá a neten. Ha orosz nyelven keresel, de nem cirill betűkkel, akkor a CS~Ch nak írd. Ezen kvül a T-72-höz MAZ-537G típust rendszeresítettek, amit a rendszerváltás évében váltott a TATRA-815 P-50 trélerrel. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 729167 | 2024. október 6. 09:41 | ![]() | |
Hali! A Néphadsereg használt-e és, ha igen miféle harckocsi szállító trélert? | |||||
| Freddy | Adatlap | 729010 | 2024. szeptember 29. 23:46 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 728125 | 2024. szeptember 1. 14:27 | ![]() | |
Itt van némi keceli kép a keretantenna nélküli BTR-60PU-12-ről. A vezető kitekintőnyílása, illetve hátul a hátsó lámpák mellett jól látszik, hogy a keretantenna tartóinak a rögzítés(i lehetőség)e ezen is rajta van. makettekeswg.blogspot.com/2024/09/1005-btr-60pu-12-kecel-2009.html | |||||
| Freddy | Adatlap | 727907 | 2024. augusztus 25. 11:57 | ![]() | |
Köszi! Sok képet találtam, és mindegyiken másféle, van pl full zöld belsejű is. De akkor ilyenre festem. | |||||
| páncélos | Adatlap | 727904 | 2024. augusztus 25. 11:16 | ![]() | |
Szia! Mint minden szovjet "csoda" szürke padló, fehér fal, de később a fal is halvány szürke lett, de világosabb a padlótól. A búvónyílások belső fele a külső festéssel megegyező, de alakulatonként eltérően ezt is átfestették fehérre. Az ülések műbőr felülete fekete, vagy sötét barna. A fegyverzethez tartozó részek, pl géppuska tartó sín zöld (ezt nem a BTR-60pu-ra kell érteni). A rádiók és belső kütyük, a műszerfal is szürke kalapácslakk. | |||||
| Freddy | Adatlap | 727883 | 2024. augusztus 24. 12:03 | ![]() | |
Még egy kérdés a BTR-60PU témájában: milyen színű volt ennek a belső tere (mondjuk a magyar példányoké?) Különös tekintettel a rádiókra. Gugli barátom nem túl segítőkész :P | |||||
| Freddy | Adatlap | 727729 | 2024. augusztus 19. 22:08 | ![]() | |
@páncélos: Igen, így tűnik a leglogikusabbnak, az antennák a felszereltségtől függtek :) Hivatalosan BTR-60PU a készlet neve, a Trumpeter építési opcióként adja a keretantenna nélküli oldaldobozost, illetve a keretantennást, aminek nincs oldalt doboza, de van egy plusz hosszúkás doboza a tetején (nem külön opció, de a lecsukott antennát is meg lehet biztos csinálni, max kicsit vágni kell). A kettő közötti különbséget nem részletezi, meg makettgyártónak különben is akkor higgyünk, ha ló legel a sírján, ezért fordultam a közösséghez. De akkor ahogy a HAD matricáit is silabizálom (most már tudom, hogy mit kell nézni) az R-145 a keretantennás, a PU-12 a keretantenna nélküli (a tartóbakok helyén a kiálló csavarokat kell megcsinálni, a Trumpi csak a lyuk tömítésére hívja fel a figyelmet). Egyedüli kérdőjel így a belső tér marad, melyik doboz kell nekem, melyik nem, de azt megtartom látványelemnek, mert az összerakott járműben úgyse nagyon látszik, plusz kéne egy pókcsalád meg egy megfelelő manuál a bekábelezéshez, mert szépek a belső tér alkatrészei, de minden dobozka wireless. @Sennás: a kihúzott nagy antenna sajnos nem opció a készletben, pedig állat lenne :) Műanyagcsőből megoldható, csak kell egy olyan polc, ahol elfér :) Köszönöm szépen a segítséget mindkettőtöknek! | |||||
| páncélos | Adatlap | 727722 | 2024. augusztus 19. 19:49 | ![]() | |
Szia! A többiek válaszából úgy érzem (lehet tévedek), hogy kicsit keveritek a szezont a fazonnal. :) Volt a BTR-60pu ez a torony nélküli BTR-60, ami több felszereltséggel létezett. Az egyik ilyen az R-145. Ha pontosan tudod, hogy azt látsz akkor teljesen mindegy, hogy antennával, vagy anélkül de az. Viszont létezett kismillió (a szovjetunióban) vezetési pont harcjármű BTR-60pu-ra építve, azokon más-más antenna rendszer volt. A BTR-60 alvázat használta a szárazföld, tehát gépesített lövészeknél is vezetési harcálláspontként és a légvédelem mint pl. PU-12. | |||||
| Sennás | Adatlap | 727719 | 2024. augusztus 19. 18:08 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 727717 | 2024. augusztus 19. 17:05 | ![]() | |
Végül is az a lényeg neked hogy tetszik nem? Biztos én felhajtanám úgy szép. Dobozt meg ha adja a Trumpi tedd fel mert van olyan fotód. Kész. Lehet 30évre vissza én se pontosan emlékszem. | |||||
| Sennás | Adatlap | 727715 | 2024. augusztus 19. 16:59 | ![]() | |
66. Puskás Tivadar vez.biz. zászlóalj(nál) ilyen volt 94'-ben az R-145ös már a két nagy doboz nem volt fent. Jó ez a mások oldala :) | |||||
| Freddy | Adatlap | 727714 | 2024. augusztus 19. 16:56 | ![]() | |
Kecelen mind a három állapot megtekinthető (majd lesz arról is képsorozat), de a lementegetett képeim között (nem tudom, eredetileg kié, vsz itt voltak) találtam két olyat is, ahol a keretantenna le van szedve és láthatóan nem roncs/kiállított jármű. Sőt, nem csak a keretantenna, de a tartóbakjai is le vannak szedve, a tartócsavarok helye látszik csak. | |||||
| Sennás | Adatlap | 727712 | 2024. augusztus 19. 16:20 | ![]() | |
Szia. Leszedve? Biztos? Nem rémlik hogy "nálunk" Cegléden egyszer is mondták volna. A nagy kitolós antenna alkatrészei voltak abban nem? Keret antennát összecsuktad kész nem volt utban. Pfff egy régi katonatársat se találok közösségi felhőben az a baj :( | |||||
| Freddy | Adatlap | 727709 | 2024. augusztus 19. 15:02 | ![]() | |
És akkor egy kérdés tőlem is: BTR-60 R-145. (Trumpeter 1/35-öst építek). Azt jól gondolom, hogy a keretantennának három állása volt -felrakva -lecsukva -leszedve (a jármű jobb oldalán két nagy dobozba elcsomagolva)? tehát az antenna nélküli az nem egy külön altípus, hanem ugyanaz, csak az antenna le van szedve? | |||||
| Freddy | Adatlap | 727708 | 2024. augusztus 19. 14:55 | ![]() | |
Egy képet ismerek róluk, amin nem díszszemlén szerepelnek, azon pont úgy néznek ki, mint a díszszemlén: felségjel a tornyon, más jelzés nem látható. Az adatlapomon találsz képet az én makettemről (nem a szovjet, van egy magyar is, az én monitoromon az ötödik sor) | |||||
| Freddy | Adatlap | 727707 | 2024. augusztus 19. 14:53 | ![]() | |
Ha olyanra fested, mint a keceli, nagyot nem tévedhetsz. Jelzés nélküli járműről van fotó, meg olyanról is, amin kisilabizálhatatlanok a jelzések. Ha ragaszkodsz a valósághűséghez, akkor legyen jelzés nélküli, és tegyél mellé egy magyar katonát. Ha belefér olyan, amiről (nekem) nincs fénykép, akkor tegyél a két oldalára egy-egy magyar felségjelet (a csillagban pöttyöset), élesben, illetve nagyobb gyakorlatokon elvileg fel kellett kerülnie. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 727652 | 2024. augusztus 17. 13:31 | ![]() | |
Kérdésem: a Magyar Néphadseregben hadrendben állt ISZ-2 nehézharckocsik jelzéseiről mit lehet tudni? | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 727354 | 2024. augusztus 5. 10:20 | ![]() | |
Luna 2K6. Magyar színekben milyen színt javasolnának hozzáértők a hordozó járműhöz és milyent a rakétához? Volt-e és, ha igen jelzés, számozás a magyar Lunákon? | |||||
| Jimbow | Adatlap | 727299 | 2024. augusztus 3. 14:44 | ![]() | |
Közben a Karaya-n megnéztem, az 1,1 mm-es. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 727291 | 2024. augusztus 3. 09:19 | ![]() | |
T. Urak! T-55/72-re hány mm átmérőjű vontatòkábel kell 1/35-ben? Gondoltam veszek csak kábelt, vonòszemek nélkül, de 0,9 és 2 mm között van minden. Köszönöm! | |||||
| páncélos | Adatlap | 727120 | 2024. július 27. 20:09 | ![]() | |
| Ironn_76 | Adatlap | 727118 | 2024. július 27. 16:52 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy a Szíriai 2S1 Gvozdika melyik típusú lánctalpat használták? A korai vagy a késői mintájút? Előre is köszi! | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 717320 | 2023. december 22. 12:37 | ![]() | |
T-34/85 tornyot keresek 1/72-ben lövegcsővel együtt. | |||||
| Sennás | Adatlap | 714785 | 2023. október 26. 11:24 | ![]() | |
CSMZAP-ot felismerem igen. Valami Magirus Deutz ki tudja de lehet Amcsi vas(?) Főleg Szergej van. Ritkán villanygépet kell kísérni, Pl az 1365 Szili szegény már csak 80Km/h gép tehervonatra még jó 2000t-val még elszaladgál:) Szerencs-Tállya 30p menetidő:( de 6.30h-ra legyél reggel Szerencsen! | |||||
| páncélos | Adatlap | 714782 | 2023. október 26. 09:41 | ![]() | |
Azt nem látom, hogy mi húzza, de CSMZAP. "ugrok egyik tehervonatról a másikra" Villamos, vagy dízel? Ha Szergej, vihetnél egyszer egy kört. :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 714770 | 2023. október 25. 21:36 | ![]() | |
Szia Pista bátyám! Ja ja nem kéne ennyire kapkodni:) De sajna ugrok egyik tehervonatról a másikra örülök ha 10p tudok mobilozni. De ez nem mentség persze. Teljesen igazad van. Amúgy pont emiatt lett felrakva jobban is tetszik a Su-85 vagy 100as mint egy T-34. A vontató(K)ra lennének kíváncsi azok nem hiszem hogy Szovjet cucc. Milyen típusú lehet? | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 714761 | 2023. október 25. 16:46 | ![]() | |
De ez sem hamupopcska! Egy a szovjetek által az újra fegyverzett Bundesheer számára átadott 27 db harckocsiból. | |||||
| páncélos | Adatlap | 714759 | 2023. október 25. 15:01 | ![]() | |
Olyan vagy, mint az újságírók. 😊 😊 😊 Aminek lánctalpa van az tank és minden töltény, lőszer golyó. Igaz? 😊 Akkor tisztázzuk: Minden tank lánctalpas harcjármű, de nem minden lánctalpas harcjármű tank. A képen egy SzU-100-as rohamlöveg van. Egyébként jó kép. Köszönet érte. | |||||
| Sennás | Adatlap | 714755 | 2023. október 25. 13:16 | ![]() | |
| Jimbow | Adatlap | 714318 | 2023. október 9. 21:42 | ![]() | |
Köszönöm, akkor tömítem. | |||||
| juge75 | Adatlap | 714316 | 2023. október 9. 21:35 | ![]() | |
Bocs az M 73-as. | |||||
| juge75 | Adatlap | 714315 | 2023. október 9. 21:33 | ![]() | |
Valóban, ott az M változattól /1971/ volt szerelő nyílás. Az elő széria /1964/, az első széria /1965/, V /1967/ majd az első export széria V1 /1970/ verziókon nem volt. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 714297 | 2023. október 9. 09:56 | ![]() | |
Köszönöm, már majdnem megrendeltem tőlük az MT-LB-re valòt. Majd megnézem mi a különbség. Abban még esetleg tudsz segíteni, hogy a Meng készleten ezt el kéne tüntetni? Korai változat. Tùl szép az a vonal de így csavarok nélkül értelmetlennek tűnik. Köszönöm. | |||||
| juge75 | Adatlap | 714259 | 2023. október 8. 08:03 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 714258 | 2023. október 8. 08:01 | ![]() | |
PT-76. Ajánlom a Lengyel Eureka XXL termékeit! | |||||
| Jimbow | Adatlap | 714257 | 2023. október 7. 23:48 | ![]() | |
Tisztázva - MT-LB szett kell :) | |||||
| Jimbow | Adatlap | 714228 | 2023. október 6. 20:44 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tud abban segíteni esetleg, hogy Shilkára milyen vontatószem és kábel való? Külön ilyet nem látok, a standard T-55-re való jó lehet, esetleg más hosszal? Köszönöm. | |||||
| KarBal | Adatlap | 714148 | 2023. október 4. 15:45 | ![]() | |
Köszönöm mindegyikőtöknek a válaszokat. Eszerint olyan, ahol még úgy egyben van a Sherman, nem nagyon van másik kép. | |||||
| Mekett | Adatlap | 714143 | 2023. október 4. 14:17 | ![]() | |
| pmarton | Adatlap | 714142 | 2023. október 4. 13:05 | ![]() | |
Üdv! Netről vannak, ha minden igaz Székesfehérvár: | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 713974 | 2023. október 1. 15:08 | ![]() | |
| KarBal | Adatlap | 713947 | 2023. szeptember 30. 21:54 | ![]() | |
| Jimbow | Adatlap | 713663 | 2023. szeptember 22. 18:07 | ![]() | |
| Jimbow | Adatlap | 713662 | 2023. szeptember 22. 18:06 | ![]() | |
| Ironn_76 | Adatlap | 712477 | 2023. augusztus 24. 12:17 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 712406 | 2023. augusztus 21. 15:15 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 712405 | 2023. augusztus 21. 15:07 | ![]() | |
makettekeswg.blogspot.com/2024/10/1045-btr-60pu-r145-kecel-2024.html
