| borisz | Adatlap | 727122 | 2024. július 27. 21:28 | ![]() | |||||||||||||
| abschattung | Adatlap | 727121 | 2024. július 27. 20:28 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Köszi szépen, ez kimerítő, részletes válasz, az önbizalmam is kicsit helyre rázódott. :) Kérdezném még, hogy a 2000-es papírral szárazon, vagy nedvesen dolgozol? | |||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 727048 | 2024. július 24. 23:02 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Az elsőre a válasz, hogy nagyon éles, lehetőleg új pengével legyalulni, a pengét a felületre merőlegesen tarva. Ha a nagyja lejött, akkor pedig felpolírozni. 2000-es nagy még finomabb szemcseméretű papírral, aztán meg, én legalábbis fénymásoló papírral és sima fehér fogkrémmel polírozom. Régen Futuret használtam, most a Gauzzit. Alkohollal letörlöm a teljes tetőt, tényleg mindenhol, aztán belemártom. Mártás után hagyom, hogy a fölösleg visszecseppenjen az edénybe, aztán leteszem száradni valamire, amihez nem ragad oda, és befedem. A mártást, fedést haladósan kell a por miatt. | |||||||||||||||||
| abschattung | Adatlap | 727031 | 2024. július 24. 12:51 | ![]() | |||||||||||||
Kedves Mindenki! Kabintetőről szeretnék kérdezni a galeritől: 1. Az egyik problémám az öntéskor létrejövő csík némely kabintető közepén. Ti hogyan, mivel szoktátok biztonságosan eltüntetni ezt az öntési csíkot(eszközök, technikák stb.)? 2. A másik kérdésem pedig a kabintetők festése. F-16, -35, -22, -117 stb. esetében az arany és füst bevonatokra ti miket használtok? A Gunze, Tamiya smoke festékeket hogyan viszitek fel? A sárgás-arany hatást mivel lehet a legjobban elérni? Előre is ezer köszönet, hála mindenkinek. :) Üdvök: Dávid | |||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 727002 | 2024. július 23. 16:58 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 726997 | 2024. július 23. 16:36 | ![]() | |||||||||||||
Urak! Taszár(i) laktanya látogatható? Arra járunk nemsokára be lehet oda menni a múzeumba? Köszönöm | |||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 726950 | 2024. július 21. 21:52 | ![]() | |||||||||||||
Bocsánat, kérdés lefújva, rájöttem. Az Enamel Thinnerrel a panelező folyadékot lehet higítani vagy eltávolítani, ahhoz vettem. | |||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 726949 | 2024. július 21. 21:48 | ![]() | |||||||||||||
Uraim, Ez most elég rendhagyó kérdés lesz, de ebben a melegben nem tudok normálisan gondolkozni. Szóval ugye a Tamiya-vonalat követem vegyianyagok szempontjából, polírozó paszta, putty, festékek, higítók stb. Van mindenféle higítóm (X-20A az alkoholos festékekhez, Lacquer Thinner a white putty-hoz, Enamel Thinnerem - de sehogysem bírok rájönni, ez mihez kell. Ha valakinek van ilyen irányú tapasztalata: milyen anyaghoz lehet használni az Enamel Thinnert, ami nem festék? | |||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 726890 | 2024. július 19. 15:11 | ![]() | |||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 726888 | 2024. július 19. 13:30 | ![]() | |||||||||||||
Anno még magnószalagot írtak a makettújságok. Állítólag a színe is megfelel még csak matt lakkal le kell fújni mert csillog. (Időben válaszolok, tudom) | |||||||||||||||||
| DzsunKa | Adatlap | 726864 | 2024. július 18. 11:02 | ![]() | |||||||||||||
Szia G.D! Őszintén kívánom, hogy sokáig és minél jobban szolgáljon. De azért én a Te helyedben, mégis egy egyedi saját igényeimre tervezett és készített tárolóban gondolkodnék. | |||||||||||||||||
| G.D | Adatlap | 726862 | 2024. július 18. 09:38 | ![]() | |||||||||||||
| G.D | Adatlap | 726861 | 2024. július 18. 09:38 | ![]() | |||||||||||||
Megvan a megoldás: www.aliexpress.com/item/1005006871166203 /sehol nem írja hogy milyen szélesek a polcok, de szerencsém volt, pont beleférnek a 23 milis Tamiya üvegek - mondjuk sajnos csak 7 db soronként/ | |||||||||||||||||
| mcs | Adatlap | 726826 | 2024. július 16. 13:12 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm Laci! | |||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 726763 | 2024. július 14. 09:33 | ![]() | |||||||||||||
Igen, ez az M16 jelzésű külső fegyverrendszer pilon, 2 db M60C géppuskával és egy hét tubusos XM158/M158 2,75"-os indítóval az M-4 Mighty Mouse rakétákhoz. (Ez volt a ma használt Hydra elődje.) | |||||||||||||||||
| mcs | Adatlap | 726757 | 2024. július 13. 22:50 | ![]() | |||||||||||||
| G.D | Adatlap | 726606 | 2024. július 7. 13:27 | ![]() | |||||||||||||
Köszi, hasonlókat találtam az alin is - viszont a 23 ml-es festékes üvegek 40 mm átmérőjűek:( | |||||||||||||||||
| ungerlas | Adatlap | 726603 | 2024. július 7. 09:58 | ![]() | |||||||||||||
| DzsunKa | Adatlap | 726549 | 2024. július 5. 10:35 | ![]() | |||||||||||||
Ez most csak kettő a sokból. Egy amatőr kisebb natúr hullámpapírból készült polc. Valamint egy profi karton dekupázsos technikával díszített tároló. Azt gondolom, hogy az elsőt is lehet bővíteni fejleszteni. megerősítheted a papír duplázásával, sima, vagy öntapadó tapétával. A pintersztről vannak | |||||||||||||||||
| G.D | Adatlap | 726548 | 2024. július 5. 09:27 | ![]() | |||||||||||||
Nekem valami "emeletes" megoldásra lenne szükségem (helykihasználás miatt), azt meg nem hiszem hogy a karton hosszabb távon bírná. De amúgy tényleg lehet az lesz a vége hogy veszek egy darab rétegelt lemezt és nekiállok barkácsolni... | |||||||||||||||||
| DzsunKa | Adatlap | 726547 | 2024. július 5. 08:54 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Egy kis ötlezéssel, türelemmel kartonból vagy hullámpapirbol olyan asztali tárolót csinálhatsz ami megszólal. Szerintem nem kell hozzá még három óra sem. | |||||||||||||||||
| medor | Adatlap | 726543 | 2024. július 5. 00:40 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Menj el egy Jysk-be és próbáld bele ebbe a tégelyt.Talán beleférnek. Ha igen akkor ~15 darab szerintem ráfér. Ráadásul 80 cm-es is kapható belőle. jysk.hu/tarolas/polcok/fali-keptarto-avnede-60x7-feher | |||||||||||||||||
| G.D | Adatlap | 726539 | 2024. július 4. 22:36 | ![]() | |||||||||||||
Valaki tud esetleg tippet adni, 23 ml-es Tamiya festékek asztali (esetleg, ha minden kötél szakad, fali) tárolására szolgáló készségre? Nem ragaszkodom dedikált festéktartó állványhoz, csak férjenek bele az üvegek:) (és persze ne foglaljanak el feleslegesen sok helyet). | |||||||||||||||||
| B.Gábor | Adatlap | 726338 | 2024. június 28. 10:26 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek esetleg - akár maradék - Grumman Martlethez való 1:48-ban fekete színben "Royal Navy", illetve bármilyen "AX" kezdetű számsora? Főleg olyan érdekelne, amelyik a midle stone-dark earth mintázatú géphez lenne jó vagy csak legalább a karakterek megvannak, hogy a helyes számsort ki lehessen belőle rakni. Sajnos ilyen specifikus matricaívet csak 1:72-ben találtam. Elérhetőségem: gabor.prof@gmail.com. Üdv Gábor | |||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 726275 | 2024. június 25. 13:04 | ![]() | |||||||||||||
Nekem az Eduard Bf-109G2/4-ből vannak finn felségjeleim (és betű-betű-szám-szám-szám is), fehér és szürke kör háttérben kék svasztikák. 1/72-ben. Ha megfelel, el tudom küldeni. kistee kukac gmail.com | |||||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 726272 | 2024. június 25. 10:47 | ![]() | |||||||||||||
Ha valaki épített Iljusin Il-4-est 1/72-ben és megmaradt a finn felségjelzés és jelzéssor, kérem jelezze. Szükségem volna rá! Cserében fel tudom ajánlani az ugyanehhez a típushoz használható szovjet, illetve német felségjelzéseket. | |||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 725978 | 2024. június 14. 19:03 | ![]() | |||||||||||||
No a hevederek megvannak (nyilván az volt a könnyebbik fele a dolognak), szép csatokat is hajlítottam 0,4-es drótból... de az kb 1:48-ba lenne jó. Pont, mint a Mirage-odon :) Szóval vacsora meg a meccs között lehet még jól szórakozni a hajlítással. | |||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 725949 | 2024. június 14. 03:49 | ![]() | |||||||||||||
Mint az autók biztonsági öve, kb. ugyanolyan szélesek. 1/72-ben az 1 mm széles heveder jónak tűnik. A Mirage 2000-be én vastag alufólia csíkokból (amit kinyerhetsz bármilyen tejföl, joghurt, kávétejszín, satöbbi fedőfóliájából) gyártottam hevedereket, igaz 1/48-ban... | |||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 725948 | 2024. június 14. 01:25 | ![]() | |||||||||||||
Hát matrica, az nincs. Ezek az izék milyen szélesek a valóságban? Kicsinyítve lenne vagy egy milliméter a szélessége? | |||||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 725947 | 2024. június 14. 01:12 | ![]() | |||||||||||||
Szia, Én maszkolóból vágtam már, és ha volt matrica, akkor arra ragasztottam. z | |||||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 725946 | 2024. június 14. 01:01 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! 1:72-ben miből érdemes hevedert csinálni a katapultüléshez? Köszönöm! | |||||||||||||||||
| Vadász | Adatlap | 725943 | 2024. június 13. 17:43 | ![]() | |||||||||||||
| kervil | Adatlap | 725795 | 2024. június 9. 23:32 | ![]() | |||||||||||||
"Most Italian WWII aircraft interiors were painted in Verde Anticorrosione FS 34272 although many variations in interior colors existed, depending on the paint supplier." www.stormomagazine.com/RegiaAeronauticaColorsinWWII_VitoCharts.htm | |||||||||||||||||
| sys | Adatlap | 725793 | 2024. június 9. 21:35 | ![]() | |||||||||||||
A II. világháború olasz gépeit ismerőktől kérdezném: a kabin milyen színben pompázott A neten böngészve találkoztam középszürke, feketésszürke, világoszöld és sötétzöld variánsokkal is, szóval teljes a tanácstalanság. MC.205 a típus, ha ez segít. A segítséget előre is köszönöm! Üdv | |||||||||||||||||
| Bandika | Adatlap | 725785 | 2024. június 9. 15:24 | ![]() | |||||||||||||
Itt valami reakció történt a gyurma és a festék között vagy még arra tudok gondolni, hogy túlságosan matt volt a festék és a gyurma ennyire beleragadt. | |||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 725778 | 2024. június 9. 11:11 | ![]() | |||||||||||||
Az a világoskék, az elszíneződés? Aztak... Ilyent még nem is láttam, ahogy írtam, az AK cuccával semmi ilyen nem volt. Mivel festetted a makettet? A leírás szerint ez vízbázisú gyurma. Ha nem vizes akrillal festettél, akkor esetleg érdemes lehet langyos vizes fültisztító pálcával megpróbálni áttörölni a kékre színezett részt, hátha feljön a műanyagról. | |||||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 725776 | 2024. június 9. 10:57 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 725775 | 2024. június 9. 10:09 | ![]() | |||||||||||||
Köszi! Igen ezt is láttam. Erre gondoltam a börzén ha lenne, de valahogy megoldom a vásárlást. | |||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 725774 | 2024. június 9. 09:44 | ![]() | |||||||||||||
Mit jelent az, hogy "nem jön le nyomtalanul"? Valamilyen nyomot hagy maga után ott, ahonnan leszedted, vagy apró darabjai beszorulnak mélyedésekbe, panelvonalakba? Csak az AK ilyen termékét használtam, ott az első nem fordult elő. A másodikat a legegyszerűbb úgy orvosolni, hogy csinálsz belőle egy golyót és azt hozzányomod a makacskodó felülethez, ilyenkor általában kiszedi a beragadt darabot. Van, hogy többször kell próbálkozni, de eddig még minden kijött így. | |||||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 725772 | 2024. június 9. 09:05 | ![]() | |||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 725771 | 2024. június 9. 09:03 | ![]() | |||||||||||||
Urak! Van valakinek tapasztalata a Mr. Masking Clay maszkoló gyurmaként hirdetett jelenséggel? Maszkol becsületesen, ahogy kell. Utána viszont nem jön le nyomtalanul a takart felületről. Teendőm? (oldószer? lemosó? csiszolókorong? kisbalta?) A dolog sürgős volna. | |||||||||||||||||
| 4WD | Adatlap | 725537 | 2024. június 2. 17:38 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm! Közben én is rátaláltam. Kár, hogy csak fikció, pedig olyan jó, hogy akár igaz is lehetne :) | |||||||||||||||||
| SZIGNAL | Adatlap | 725532 | 2024. június 2. 16:29 | ![]() | |||||||||||||
A Pinteresten a makett készítője név szerint Tamura Hideo jelzi hogy a festés fikció tehát nem létezett a valóságban. | |||||||||||||||||
| 4WD | Adatlap | 725525 | 2024. június 2. 15:10 | ![]() | |||||||||||||
Haliho! Vajon létezett-e ez a gép, ilyesmi vagy valami hasonló festéssel, vagy csak a makettező kreativitásának eredménye? Ha igen, melyik gyártó adja ki, vagy nyomtat hozzá matricákat? | |||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 725295 | 2024. május 27. 08:52 | ![]() | |||||||||||||
Link helyesen: www.scalemates.com/hu/search.php | |||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 725294 | 2024. május 27. 08:51 | ![]() | |||||||||||||
Helló! Gyártanak: pl. Alex Miniatures (3d gyanta) Reedoak (3d gyanta) Armory (gyanta) Orion (fröccs) stb. Ezekre keress rá. www.scalemates.com/hu/search.php?fkSECTION[]=Kits&fkSECTION[]=Utensils&q=*&fkTYPEGROUP[]=%22Russian%20soldiers%20%28Modern%29%22&fkSCALENORMALISED[]=%221:00072%22#/URL] | |||||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 725290 | 2024. május 27. 05:37 | ![]() | |||||||||||||
Ötlet kellene! Hol találhatok modern orosz gyalogság figurát 1/72-ben? Gyárt valaki ilyesmit? | |||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 724916 | 2024. május 17. 20:13 | ![]() | |||||||||||||
diorámát nem tudom, hogy találsz-e, de ha nagyméretű kellene, akkor talán wargaminges csoportokban több esélyed lehet. | |||||||||||||||||
| szapi | Adatlap | 724914 | 2024. május 17. 19:25 | ![]() | |||||||||||||
Hölgyek és Urak! Kéréssel fordulok Hozzátok. Ma telefonon megkerestek,hogy tudnék-e segíteni. Filmforgatáshoz kellene nagyméretű, Napoleon korabeli dioráma. Én nem tudok senkiről aki ilyennel rendelkezne, vagy ez a korszak lenne az érdeklődési köre. Ezért fordulok Hozzátok. Ha valaki tud ilyenről, kérem jelezze nekem és én továbbítom az információt. Köszönöm! Üdv Mindenkinek! Szapi | |||||||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 724848 | 2024. május 15. 17:53 | ![]() | |||||||||||||
Nem vagyok otthon a személyautós, főleg 1/24-es modellekben, de itt esetleg nézz körül: www.facebook.com/people/DiOlex-Production/100064304490375/ | |||||||||||||||||
Előtte azért valami próbadarabon gyakorolj!
