Szerszámok, szerszámgépek
Ide írhattok tippeket az olykor horror-árú, de sajnos nélkülözhetetlen csodamasinákról és a percek alatt elpattanó szerszámokról
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.
Bandika 727662 2024. augusztus 17. 19:24
Igen, nagyon jól leszedi a festéket a fém alkatrészekről. Nyári szélvédőmosóval a legjobb.
kkk 727644 2024. augusztus 17. 07:19
Aldis ultrahangos készüléket szerintetek érdemes megvenni festékszóró tisztításhoz? Van valakinek tapasztalata?
4WD 727643 2024. augusztus 17. 07:02
PROXXON fúró_2
PROXXON fúró_2
Több évtizede nyúzom a Proxxon gépeimet. Elég jók és strapabíróak. Mindenféle kiegészítő kapható hozzájuk.
A nagyobbik tápegységgel egészen kis fordulaton is nyomatékos marad, ami a műanyagok fúrásánál nagy előny. Mivel a tápegységen és a gépen is szabályozható a fordulatszám, így kb. 50-100-as percenkénti fordulattól 18000-ig lehet állítani.
Patronos befogató készlet és normál fej is van hozzá. 0,2-5mm szárakig.
ungerlas 727640 2024. augusztus 16. 21:33
A kis pici kínait ajánlom, az nagyon kézreálló, finom eszköz. A Dremel jóval erősebb, fűrészelni, nagy felületeket csiszolni szuper. Ami még előnye, hogy lassabb fordulatszámon lehet használni (polírozásnál előny). Van 230V-os Skilem is, ami hasonló méretű, mint a Dremel, de azt lent használom a műhelyben. Hajlékony tengellyel használható az is, de igazából a makettezésnél előforduló vágó, csiszoló munkák 90%-a megoldható a kis kínaival is.
Block50 727639 2024. augusztus 16. 21:19
Eddig pont ezért nem vettem meg a Lidlből. Túl nagynak éreztem
ungerlas 727634 2024. augusztus 16. 16:37
Dremel
Dremel
https://makettinfo.hu/upload/202408/1606844_18912_IMG_20240816_163239.jpg?rnd=639512794&randkey=1878385653
ungerlas 727633 2024. augusztus 16. 16:31
ungerlas 727632 2024. augusztus 16. 16:30
Nekem Dremel-ből van hasonló, vágásra, durvább csiszolásokra használom. Finom, sokáig tartó munkákhoz szerintem nehéz.
Ezekhez egy ilyet tartok: https://www.aliexpress.com/item/1005006170662474.html?spm=a2g0o.tm1000003765.d0.1.6fdb38f217PjyA&pvid=acf27b01-ebc9-4563-9af8-4a6c7bec0865&pdp_ext_f=%7B%22ship_from%22:%22CN%22,%22list_id%22:286001,%22sku_id%22:%2212000036097274232%22%7D&scm=1007.45714.402266.0&scm-url=1007.45714.402266.0&scm_id=1007.45714.402266.0&pdp_npi=4%40dis%21USD%21US%20%2432.81%21US%20%2416.08%21%21%21234.19%21114.75%21%40211b8f9917238183430735209e463d%2112000036097274232%21gdf%21HU%21909621969%21X&aecmd=true/URL]
ezzel annyi a probléma, hogy a belefogható szerszámok szára nem 3mm, mint a nagyobb gépeknél, csak 2,3mm, tehát kell egy új szortiment. Aliról viszont ez fillérekből megoldható
Block50 727630 2024. augusztus 16. 15:27
Egyébként megeri ez az eszköz?
Úgy értem kézre áll? Kényelmes használni?
Nem túl nagy?
G.D 727629 2024. augusztus 16. 14:52
Nem, én néztem el, tényleg hétfőtől van.
atika 727620 2024. augusztus 16. 12:33
Felénk - Miskolc - csak hétfőre írják. A boltban azt mondták, hogy jön, lesz.
G.D 727587 2024. augusztus 14. 22:35
borisz 726666 2024. július 9. 00:00
IMG_20240707_232937
IMG_20240707_232937
Nem tudom volt-e már szó ezekről a sablonokról, én nemrég beszereztem egyet, és valami hihetetlen élmény ezzel karcolni!
Remélve, hogy a tüvek nem verik szét a rezet és nem tágítják ki, csak ajánlani tudom!
halaci 720733 2024. február 18. 12:47
első fogásra elég bumsztlinak érződik, de meglepően jól beleül a hüvelyk- és mutatóujj közé. Órákig nyilván nem ezzel dolgoznék, ahhoz nehéz (melyik aksis gép nem?) de amire makettnél használná az ember, arra szerintem jó.
faber77 720732 2024. február 18. 12:25
Ezt én is nézegettem csak nem mertem venni mert képen elég nagynak és robosztusnak tünik, nem tudom mennyire kézreeső.
Viszont a videó alapján nem tűnik annyira rossznak!
A régit most összemokoltam hogy minimálisan használni tudjam de kell egy másik!Ez jó alternatívának tűnik!
faber77 720731 2024. február 18. 12:23
Szia.
Ezeket én is nézegettem de akkor jó hogy nem ugrottam bele mert rengeteg fej van nekem hozzá és a speciális fej miatt számomra nem igazán opció!Pedig jónak tünt!Köszi azért!
halaci 720703 2024. február 17. 18:37
Van a parksidenak ebből újabb, rendszeresen fel szokott bukkanni a kínálatukban, olyan 2-3 hónaponként. Én valamikor októberben vettem. Ez már USB-ről tölthető akkus. A típusszáma PFBS 12 C7, itt találsz róla videót.
www.youtube.com/watch
Johnie 720700 2024. február 17. 17:18
IMG_20240217_164836
IMG_20240217_164836
IMG_20240217_171234
IMG_20240217_171234
IMG_20240217_171218
IMG_20240217_171218
Makett műanyagának csiszolására , polírozásra ezt a könnyű, pár dekás, elemes manikűrös szettet használom. Oda-vissza forog, két sebességfokozata van, tenyérben elfér, finom munkákhoz is jó. Olcsó: 2500-3000Ft.
Fúrásra ,vágókorong befogására alkalmatlan, mivel a feje rászorítós kialakítású.
Varjúbácsi 720695 2024. február 17. 15:57
Proxxon
Proxxon
Nekem van egy ilyen gépem, qrva sokat fizettem érte, csak azért nem dobom a kukába! Az akkupakk miatt nehéz mint a dög, majdnem 2 kg. Húzza a kezet hátrafelé, emiatt precíziós munkához nem túl jó. Hozzá lehet szokni, de akarok venni egy könnyebbet.
G.D 720678 2024. február 16. 22:03
Nekem egy Proxxon FBS240/E van, ez szerintem árban meg méretben is valamivel nagyobb mint ami neked volt, viszont léteznek a cégnek kisebb és (olcsóbb) modelljei is, amik a te céljaidra valszeg tökéletesen megfelelnek.
faber77 720677 2024. február 16. 21:28
Szia.
Köszi ez nem tűnik rossznak!Egynek nem rosz!
Az akkus dolog csak egy pozitív plussznak gondoltam de ha nem lesz más akkor egy ilyen tökéletes lesz!
Tibcsi 720676 2024. február 16. 21:02
dremel_2050_stylo_multifunkcios_szerszam_15_tartozekkal_205015_2
A méreteit a kép alapján be tudod lőni.
Tibcsi 720675 2024. február 16. 21:00
dremel_2050_stylo_multifunkcios_szerszam_15_tartozekkal_205015_1
Nekem ilyenem van, igaz, nem akkus. Van hozzá adapter, befogó patron és rendes tokmány is. Könnyű, kézre áll, makettezéshez jól használható.
faber77 720674 2024. február 16. 20:53
BIG_0010586806
BIG_0010586806
Egy kis segítségre,tanácsra lenne szükségem!Közel tííz éve vettem a képen látható mini fúró/gravirozó szettet és ma megadta magát, ezért a helyére keresnék valami megoldát!A képet azért tettem be mert több félét találtam de a méreteit nem igazán tudom hovátenni és ez amit használtam korrekt volt!
Márkátol függetlenül kellene valami alternatíva,leginkább akkus megoldásban gondolkodom a nagyobb mozgásszabadság miatt de ha nincs más kbilyesmi is jó lenne!
Tudnátok ajánlani valamit?
Illetve ki mit használ?
Előre is köszi!
warbirds 720606 2024. február 14. 18:22
IMG_20240214_180836
IMG_20240214_180836
Ma jött Temu barátomtól:)
- maszk+szűrők+20 db előszűrő betét,
- még 20 db előszűrő betét,
- 20 db másfajta előszűrő betét másik maszkomhoz
- 0,2-0,3-0,5 tűk, dűzni és kupak.
Cakkompakk 13 ropiért. A maszk egy az egyben a 3M 6200 típus, csak nem logózott.
Gabusch 720551 2024. február 13. 11:45
Update.
Ma megkaptam a fúróimat. 3 nappal tartott tovább országon belül eljutnia hozzám, mint Kínából idáig (13/15 nap).
A csomag mintegy 13x10x3 cm, de nem hozzák ki, be kellett mennem érte a postára. Állítólag azért, mert rengeteg van, már csak e-mailt és/vagy sms-t küldenek, aztán mehetsz érte sorba állni, mert fényes délelőtt is annyian voltak a postán, mint anno az oroszok.
Már csak egyetlen kérdésem maradt. Olvasom, hogy helyzetbe akarják nagyjaink hozni a postát a webshopoknál, törvényileg. Minek, ha már most is ennyire képtelenek ellátni a feladatukat?
warbirds 720393 2024. február 10. 07:21
Itt azért nem ipari mennyiségben kifújt hígítógőzről beszélünk, ami berobban...:) Meg egyébként írtam is, hogy szellőztetés után (az esetlegesen még megmaradt szag miatt) alkalmazom.
jammie 720392 2024. február 10. 06:23
Ez nem tüneti kezelés? A kínai pálcika szag elfedi a higító szagot. De attól még a porlasztott festék ott van a levegőben.
Muzzy 720391 2024. február 9. 22:33
Én azért óvatos lennék azzal a pálcikával, elvégre a legtöbb higító tűzveszélyes :(
Gabusch 720382 2024. február 9. 20:40
Nem tudom hol, de láttam egy olyan módszert is, hogy valaki telerakott egy PET-palackot vattával, fúrt az oldalába egy lyukat és oda fújta be tisztításkor a matériát. Valószínűleg ez alkalmas a szagok nagy részének semlegesítésére, viszont az elszívó a levegőbe kerülő és belélegzett pigmenteket jó eséllyel elviszi, ez meg nem. És a pigment sem feltétlenül egészséges, még ha vízbázisú is a festék.
Ugyanez állítólag áll a füstölő rudakra is, tehát azokkal is csak csínján.
warbirds 720377 2024. február 9. 19:17
Nekem eddig a hígítószag ellen a kínai füstölőpálcák váltak be. Nem viccelek, kis szellőztetés után a maradék szagot egy fél pálca elfüstölése megoldja.
Kusztovszky 720371 2024. február 9. 18:42
Ilyen cuccom, cuccaim vannak már használom, köszi.
Azok a kabinok elég picik nekem.
Vonatokat is csinálok, amik nem picik.
Na, meg fillérekből lehet csinálni kabint, ki kell tapasztalni, mit h meg szaglászni kell. Egy dupla motoros az van vagy 80-90 k. Inkább maketteket veszek az árából vagy hozzávalókat. :)
Igen a bundáskenyér az tud győzni, de egy harminc palacsintával is lehet füst jeleket adni. :)
Muzzy 720340 2024. február 9. 09:14
festékszóró pucolásakor ez is igen hasznos tud lenni, csökkenti a levegőbe kerülő gőzöket www.modellfutar.hu/Fine-Art-festekszoro-tisztito-keszlet
De itt kapható még egy és kétkompresszoros festőkabin is. ---
Gabusch 720335 2024. február 9. 08:28
Kiindulva a duplaventis konyhai elszívóból (igaz, nem kéményes, de falon kivezetett), nem biztos, hogy a szagot bármi el fogja szívni. A konyhában is eddig mindig, kivétel nélkül a bundás kenyér nyert. :)
Kusztovszky 720334 2024. február 9. 08:25
Igen, meg h ott is hol lesz, hol helyezkedik el. Lent meg ha sikerül jó motort rakni akkor lesz fal is lent h nagyobb legyen a vákum és a szívás erő, szűrő lesz, amit a gyári festőkabinokban van, meg itt ami miatt akarom, az isana mert olyan szag van bent ha sokat mosom a pisztolyt, és sokáig vagyok lent, a festék szag nem zavaró.
Gabusch 720322 2024. február 8. 20:27
Nekünk van ilyen a fürdőszobában. Sokat nem ér. Kicsit eltolva van a zuhanykabin fölött, de szerintem jó, ha a pára 30%-át elszívja. Nyilván más kérdés, ha az ember egy fél négyzetméteres területről akarja elszívni a dolgokat, viszont ott a festék miatt elé kellene tenni valami szűrőt és az még pluszban lefogja.
Bandika 720311 2024. február 8. 15:32
A konyhai páraelszívót csak bedugod a konnektorba és megy. Az asztalodra felállítod függőlegesen, elé esetleg teszel kartonpapírt vagy kivágott aljú műnyag dobozt légterelés céljából. Ennyi az egész.
Kusztovszky 720302 2024. február 8. 09:04
Gondolatban fürdőszobai felé indultam el, egyszerűbb, kevesebb dolog kell h működni tudjon.
Egy vezeték, kapcsolóval, venti meg egy flexi cső. Csendes legyen. Max a zene legyen hangos. :)
Ezek a kabin méretei: Sz 56 m: 40 mé 46
https://www.dalap.hu/csendes-furdoszoba-ventilator-muanyag-visszacsapo-szeleppel-o-100-mm-x153?utm_campaign=Arukereso&utm_medium=product&utm_source=Arukereso.hu&fbclid=IwAR2bikUGwOtPnMNzraOU727n76BmXGTTPldOgqSHYOngNthfv3nhETdo2dM
Mekett 720298 2024. február 7. 22:39
Esetleg fürdőszobai elszívó, persze az nem túl izmos, de a PC-ventillátoroknál szerintem erősebb.
Még porszívómotor jut eszembe, hajszárító, vagy autó szellőztetőmotorja. Általában ez utóbbi is mókuskerekes.
Bandika 720282 2024. február 7. 21:04
Kiszuperált konyhai páraelszívó a legjobb. Nagyon nem is kell semmit hekkelni rajta, csak ráteszed egy dobozra. A mókuskerék ventilátor sokkal jobban átszívja a levegőt a szűrőbetéten, mint a propelleres venti. (radiális jobb, mint az axiális ventilátor)
Kusztovszky 720205 2024. február 6. 20:10
Szerszám, ugye, elszívó kabin.
Csináltam egy kimunstrált bútorból de időközben kiderült h gyenge, majd ki akarom vezetni a bukóra nyitott ablakon egy flexi csővel. Addig csak kirakni amíg itt lakunk, mert költözni fogunk, új helyen meg beépítve, stb..
A mostaniban pc ventik vannak 3 db egy táppal.
Aki csinált ki h milyen ventivel oldotta meg? 10 centis cső ventilátor lenne, egy szűkítővel meg valamennyi flexibilis csővel, kabinból ki, valami csendes típus ami bír szívni is, de nem a fejemet szívja el. :D
Nem tudom, esetleg típusokkal, segítenétek? Venti ügyben nem tudtam még jót találni.
halaci 719982 2024. február 3. 13:55
IMG_20240203_133921
IMG_20240203_133921
IMG_20240203_133928
IMG_20240203_133928
Nem szerszám, csak tárolás: a Flying Tiger nevű ajándéktárgy/csináld magad/mindenféle bolthálózatban futottam bele ezekbe a fedeles dobozokba, hátha másnak is jól jönnek. A szóló (fekete zárású) darabok emlékem szerint 700 Ft-ba kerültek, az emeletes talán 1400-ba. (A hosszú, laposabb dobozból többet is vettem, csavarhúzó biteknek, kisebb imbuszkulcsoknak, dekopírfűrész-lapoknak is ideális.)
Az emeletesből az elválasztók teljesen kivehetők és természetesen több is stószolható egymásra. Sajnos a 10 ml-es Gunze/Tamiya festékek pont egy picit magasabbak, nem férnek bele.
Gabusch 719919 2024. február 2. 09:13
Nekem is van, kivéve az 1,8-at, mert simán beletört a PLA-ba (több szempontból ritka ocsmány egy anyag). Azt próbálom most pótolni.
rod666 719903 2024. február 1. 21:01
Én tavaly, vagy tavaly előtt vettem (illetve vetettem) egy-egy készletet a Lidliből. Arra, amire én használom, tökéletes, szerintem egy darabig jó lesz, vigyázok rá.
Gabusch 719901 2024. február 1. 20:56
:D
Felőlem tényleg akár darabonként is (4 órán belül megvan, 10 db).
Meg - ez itt a reklám helye - rendeltem 1.8-as fúrókat a Milwaukeenál még az ünnepek között, két hete itt van. Tényleg 1,8, 1500 valamennyi volt 10 db, fel tudtam venni a fóti üzletben, oda meg úgyis megyek mert jó az Auchanban a kenyér.
Gondolom, 10 db fúrót be tudnak dobni a levélszekrénybe, nem kell strázsálnom őket, hogy ne kelljen mennem a postára felvenni.
rod666 719897 2024. február 1. 20:35
23 perc
23 perc
Így akartam az előbb, na.
rod666 719896 2024. február 1. 20:27
Gabusch 719893 2024. február 1. 18:34
Aliexpress. A posta.hu-t emlegeti - akkor ugye, MPL, meg valami inquiry@ecsc-logistics.com e-mailt, az meg nem tudom, micsoda, de gyanúm szerint nem is magyar.
Mindegy, majd ideér.
mati 719891 2024. február 1. 18:10
Ha temu akkor mailben küldik hogy ki a szállító, nyomkovetessel együtt
Gabusch 719890 2024. február 1. 18:07
Köszi. Fogalmam sincs, ki hozza. Eltűnt a radarról.
