/ Fórumok / Groupbuild / Jubileum Falcon groupbuild - 50 éves az F-16 /
[pmheros] F-16 MLU Revell (04612) 1:72
<<< Vissza
1.,2.
1., 2.
Block50 728643 2024. szeptember 17. 21:09
Mennyire utálok beömlőt tömíteni és csiszolni... Türelemjáték...
pmheros 728642 2024. szeptember 17. 21:01
20240913_120740b
20240913_120740b
20240913_144205b
20240913_144205b
20240913_193013b
20240913_193013b
20240917_191552b
20240917_191552b
Ragasztgatás, tömítgetés ugyanazon témakörben
pmheros 728608 2024. szeptember 16. 22:16
20240913_112949b
20240913_112949b
20240913_113031b
20240913_113031b
20240913_113958b
20240913_113958b
20240913_114241b
20240913_114241b
Összedolgozás, próbálgatás, igazítás.
Zoli 728585 2024. szeptember 15. 21:40
Nem értem, mi a gond a beömlővel, sima ügy. Én anno a kétülésesbe házilag gyártottam le a csatornát, egy lyuk köré hajlított sztirol lemezből, illetve a régi Revell készlet csatornájának mellső részéből és a kompresszor lapátsorából. Igaz, nem volt teljes csatorna, mert a sztirol cső elejének alsó részét kivágva a felsőt csak ráhajlítottam régi Revell beömlőre, de a nyíláson át ebből semmi nem látszott, teljes csatornának tűnik. Másik probléma a futóaknák voltak, ugyanis az Aires főfutó-akna közel 3mm-rel rövidebb a Revell aknájánál, így a törzs aljának akna előtti részét levágtam és ennyivel hátrébb visszaragasztottam, elé pedig a Hasegawa ennyivel hosszabb beömlőjét tettem, de annak elejére meg a Revell nyílását. Jó játék volt...
Amúgy tetszik, hogy a szokásos alapossággal építesz, sok sikert!
pmheros 728578 2024. szeptember 15. 20:18
20240911_133148c
20240911_133148c
20240913_060335b
20240913_060335b
20240913_063839b
20240913_063839b
20240913_071420b
20240913_071420b
Megkezdődött a külsős cucc hozzáigazítása az alapokhoz.
pmheros 728544 2024. szeptember 15. 08:38
20240911_101753b
20240911_101753b
20240911_120614b
20240911_120614b
20240911_130839b
20240911_130839b
20240911_133147b
20240911_133147b
Lelkesedésem határtalan !
Küzdelmem édes !
Igyekszem, hogy szép legyen ! ;)
Üdv.: pmheros
p-51 728539 2024. szeptember 14. 21:25
Hajrá! Jó látni a küzdelmet, meg a problémamegoldó lelkesedést! Szép lesz!
pmheros 728535 2024. szeptember 14. 19:18
20240911_100540b
20240911_100540b
20240911_100550b
20240911_100550b
20240911_100758b
20240911_100758b
20240911_101018b
20240911_101018b
Ismerkedtem még kicsit a beömlővel.
pmheros 728524 2024. szeptember 14. 10:13
20240911_095246b
20240911_095246b
20240911_100149b
20240911_100149b
20240911_100242b
20240911_100242b
20240911_100530b
20240911_100530b
Mint látható a gyanta beömlő több irányban is kisebb mint a Revell ide szánt saját elemei, ezért nem tölti ki a neki szánt helyet.
Lesz szükség igazításra!
pmheros 728510 2024. szeptember 13. 20:56
20240911_092512b
20240911_092512b
20240911_092632b
20240911_092632b
20240911_094249b
20240911_094249b
20240911_094434b
20240911_094434b
Az AWC Models A72-15 termék.
Mint a 728477 hsz képén látható minden feliratot tévesen tüntettek fel rajta, ezért kell pontosítsak.
F-16 C/D Air Intake NSI (Smallmouth) Block 25/32/42/52/SUFA (for Revell) szöveg hiányzik még a cimkéről.
Ez kb el is árulja, hogy az én PW hajtóműves Revell -emhez pont jó lesz. Jó lesz?
A képeken látható, hogy pl a futóaknák részleteinek terén nem nem tettek hozzá plusszot az AWC -és tervezők.
Ami elsőre feltűnt, hogy a gyanta beömlő laposabb. Ugyanazon ponton (az orrfutó akna elejénél) megmértem mindkettőt, és az utángyárott elem 0.6-0.7mm -el kevesebb (a másikhoz képest).
borisz 728484 2024. szeptember 13. 09:59
pmheros 728477 2024. szeptember 13. 09:01
20240911_090642b
20240911_090642b
Igen, egy darabig én is szerencsésnek éreztem magam, hogy senki nem happolta el előlem. Aztán mikor elkezdtem a projektben elmélyülni, már elkezdtem kacsingatni valami Tamiya irányába. A kép talán sejtet majd valamit a kihívásból, ami előtt állok.
Üdv.: pmheros
pmheros 728476 2024. szeptember 13. 09:00
Üdv.: pmheros
borisz 728470 2024. szeptember 12. 23:19
P1040827
P1040827
P1040838
P1040838
Jut eszembe, ezt a madarat 11 éve elkövettem én is!
Amúgy nagy szerencsld van, mert gondolkoztam rajta, hogy pont ezt a darabot megvegyem a csereberében, és megcsináljam a belga gépet is.
pmheros 728466 2024. szeptember 12. 20:58
Revell 04612 F-16 MLU_J-063
(Nem, nem az Awacs. Az a kép a beömlő élének színe miatt lett mindössze betéve.)
Továbbra is a Holland J-063 jelzésű példány lesz 1999 március 24 -e után, de még 2003 előtti állapotban.
Ez egy az Amszterdam-Schipholi Fokker gyárból kikerült példány. Már gyártáskor is a remek Block 15 OCU képességekkel hagyta el az összeszerelő szalagot. 1989.április 25 adták át a #86-0063 -at. 1997 április, és 1998 február között valamikor történhetett meg az F-16A blokk 20 MLU -ra átépítés. Ez utóbbi állapotot adja a Revell 04612 készlet, műanyagban, és matricában. Egyedül a főfutók kerekei nem tetszettek, azok helyett, a Reskit rs72-0023 -at vettem meg feljavításnak. Valamikor a 2003-2006 -as fotókon kezdenek megjelenni az orrfutó aknára szerelt fényszórók, amiket nem szeretnék legyártani, és kb abban az időszakban jelenik egy újabb fajta keskeny főfutó keréktárcsa is. Bár ez utóbbiakat már csak a 2005 utáni J-063 -on látom, szóval az már mindegy. A fékernyő tok nem kérdés, nagyon mutatja magát. Az MLU fülkék feketére festése még nem körvonalazódott a fejemben, de hamarosan azzal is képbe kerülök. Eddig 800db F-16 fotót lapoztam át az F-16.net 2282db Holland képéből. (Csak ne lenne néha olyan lassú az az oldal) Lassan kialakulnak a fejemben a mintázatok, és megtanulok látni.
Zoli 728452 2024. szeptember 12. 12:06
OK, akkor ha kell az ALQ-131, írd meg lécci a címed és küldöm.
Jó választás ez az F-16 AWACS, ilyet biztos nem fog más építeni... Ha jól tévedek, akkor MLU lesz, de annál is érdemes utána járni, hogy abban az időpontban épp mennyire volt korszerűsítve, milyen függesztményeket tudott bevetni stb...
pmheros 728451 2024. szeptember 12. 11:52
20240912_101427b
20240912_101427b
20240912_101748d
20240912_101748d
Színeket talán nem sok értelme van fotózni, én mégis lőttem kettőt.
Nem pontosan adja vissza a két fotó a valóságot, de arra jó, hogy a különböző gyártók elképzeléseinek különbségét megmutassa.
Szabad szemes megfigyelés alapján a két világosabb MRP színnek van egy kis zöldes beütése, de csak a többi festékgyártó színe mellett. Önmagukban nagyon jók. Ezek a leginkább kékbe hajló hideg színek.
A Real Colors -ból az FS 36 270 -esek tűző nap alatt barnás-zöld árnyalatot vesznek fel, ebből az újabb rc918 árnyékban frankó neutrális szürke (kár hogy csak így).
pmheros 728450 2024. szeptember 12. 11:36
Ez nagyon hasznos infó volt. köszönöm!
Üdv.: pmheros
magyaralba 728433 2024. szeptember 11. 21:42
Nem. Az egy úgy nevezett "erosion protection tape" aminek a feladata egy védje az anyagot (lehet fém és kompozit is) az elemek hatásától, első és jég leginkább. Vastag poliurethan szalag amit ragasztással rögzítenek fel a felületre és festik gép színére. Előfordul hogy ez a szalag megsérül elkezd leválni stb. ilyenkor lecserélik és nem minden esetben van újra festve azonnal. Ilyen állapot van képen.
Egyébként ilyen szalagot használnak a belépő éleken illetve kompozit lemezeken is. A mi Gripenjein belépőékein, antennák élein illetve a futó ÁV lemezeken is vannak ilyen errosion portection tape-ek.
pmheros 728430 2024. szeptember 11. 20:20
beömlő fémes csillogás
Hase F-16C Steel color
Reskit rs72-0394 AN/ALQ-131 már itthon vagyon nálam, (a felajánlás jól esik).
A Holland J-063 jelzésű példány lesz 1998-2002 időszakból, leginkább 1999 márc 24 -es állapot után.
Szívócsatorna ügyben már lenne is kérdésem: a beömlő éle sokszor sötétebb és csillog a Holland gépeken, ez natúr fém "szín" lenne ? (A Hasegawa egyik útmutatójában is találtam erre példát.)
Üdv.: pmheros
atika 728410 2024. szeptember 11. 12:59
Az A/B és C/D változatok függőleges vezérsíkjának az alja jelentősen különbözik, az utóbbi szélesebb, ezért a törzsön lévő panelek itt kicsit más alakúak.
Ezt elég jól lehet látni egy újabb, Kinetic Gold szériás készlet keretén, ahol a két eltérő törzsfelső-hátsó rész egymás mellett van (ha találsz megfelelő minőségű, felbontású képet).
Illusztrációnak itt egy: www.super-hobby.hu/zdjecia/7/0/5/52446_1_KIN48100_2.jpg. Talán fellehető ettől jobb is.
Zoli 728405 2024. szeptember 11. 12:13
Nem kevés munkát ölsz bele egy-egy építésbe, dicséretes, hogy ilyen komolyan veszed.
A Falcon törzsének inkább az alja változatos, a hajtómű típusa függvényében.
ALQ-131 van felesleges, ha kell.
Milyen jelzést választottál, vagy melyik példányt tervezed építeni?
pmheros 728404 2024. szeptember 11. 11:58
Revell F-16 keretek
Revell F-16 keretek
F-16 A C top panels
F-16 A C top panels
Előzmény: egy Öböl háborús Block 10 volt eredetlieg kinézve készítésre, amihez itt a Makettinfo fórumában beszerzett tudás alapján a Revell -t találtam a legmegfelelőbbnek.
Együléses Revell F-16 -ost viszont mostanában nem sikerült hazai boltból beszereznem. Az Emag -nál volt Revell Lockheed Martin F-16 C Solo Türk 1:72 (4844) kicsomagolásban, de azt 1 hét után törölte a bolt, mikor rájöttek, hogy nem tudják teljesíteni.
Sajnáltam, mert addigra képbe kerültem azzal kapcsolatban melyik készlet, milyen alkatrész variációt rejt. Ollózással, forgatgatással készítettem is ehhez egy képi összeállítást magamnak. Megosztom itt hátha másnak is jól jön. A C doboz azért lett volna jó, mert nem kellett volna ALQ-131 pod -ot külön vennem. Illetve a madárszeletelős felső orr részt sem kellett volna lecsiszolnom, mert mindkét verzió a készlet része.
Illetve a másik kép amit készítettem magamnak, az az A és C verziók felső paneleit hasonlítja, össze, mert a fórum diskurzus alapján nem tudtam mire kell odafigyelni. (Mindenki építését oda vissza átolvastam többször, apró infómorzsákat felcsipegetve)
Azóta szerencsére a "Cserebere, makett adás-vétel" -be beesett az MLU megvásárlása, így a teljes projektet újra tudtam gondolni, az abban lévő matricák okán.
pmheros 728399 2024. szeptember 11. 11:24
20240910_093947_1200p
Ezzel az MLU -val szeretnék indulni a csoportos építésben.
Soha nem építettem még F-16 -ost ! A típussal kapcsolatban még teljesen vakon vagyok egyenlőre még ismerkedem az F-16 sajátosságaival.
Hamarosan jönnek részemről a piszkos kis részletek!
Üdv.: pmheros
borisz 728396 2024. szeptember 11. 10:52
Lássuk! Mi lesz? :D
<<< Vissza
1.,2.
1., 2.
