| DzsunKa | Adatlap | 726549 | 2024. július 5. 10:35 | ![]() | |||||||||||
| G.D | Adatlap | 726548 | 2024. július 5. 09:27 | ![]() | |||||||||||
Nekem valami "emeletes" megoldásra lenne szükségem (helykihasználás miatt), azt meg nem hiszem hogy a karton hosszabb távon bírná. De amúgy tényleg lehet az lesz a vége hogy veszek egy darab rétegelt lemezt és nekiállok barkácsolni... | |||||||||||||||
| DzsunKa | Adatlap | 726547 | 2024. július 5. 08:54 | ![]() | |||||||||||
Szia! Egy kis ötlezéssel, türelemmel kartonból vagy hullámpapirbol olyan asztali tárolót csinálhatsz ami megszólal. Szerintem nem kell hozzá még három óra sem. | |||||||||||||||
| medor | Adatlap | 726543 | 2024. július 5. 00:40 | ![]() | |||||||||||
Szia! Menj el egy Jysk-be és próbáld bele ebbe a tégelyt.Talán beleférnek. Ha igen akkor ~15 darab szerintem ráfér. Ráadásul 80 cm-es is kapható belőle. jysk.hu/tarolas/polcok/fali-keptarto-avnede-60x7-feher | |||||||||||||||
| G.D | Adatlap | 726539 | 2024. július 4. 22:36 | ![]() | |||||||||||
Valaki tud esetleg tippet adni, 23 ml-es Tamiya festékek asztali (esetleg, ha minden kötél szakad, fali) tárolására szolgáló készségre? Nem ragaszkodom dedikált festéktartó állványhoz, csak férjenek bele az üvegek:) (és persze ne foglaljanak el feleslegesen sok helyet). | |||||||||||||||
| B.Gábor | Adatlap | 726338 | 2024. június 28. 10:26 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek esetleg - akár maradék - Grumman Martlethez való 1:48-ban fekete színben "Royal Navy", illetve bármilyen "AX" kezdetű számsora? Főleg olyan érdekelne, amelyik a midle stone-dark earth mintázatú géphez lenne jó vagy csak legalább a karakterek megvannak, hogy a helyes számsort ki lehessen belőle rakni. Sajnos ilyen specifikus matricaívet csak 1:72-ben találtam. Elérhetőségem: gabor.prof@gmail.com. Üdv Gábor | |||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 726275 | 2024. június 25. 13:04 | ![]() | |||||||||||
Nekem az Eduard Bf-109G2/4-ből vannak finn felségjeleim (és betű-betű-szám-szám-szám is), fehér és szürke kör háttérben kék svasztikák. 1/72-ben. Ha megfelel, el tudom küldeni. kistee kukac gmail.com | |||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 726272 | 2024. június 25. 10:47 | ![]() | |||||||||||
Ha valaki épített Iljusin Il-4-est 1/72-ben és megmaradt a finn felségjelzés és jelzéssor, kérem jelezze. Szükségem volna rá! Cserében fel tudom ajánlani az ugyanehhez a típushoz használható szovjet, illetve német felségjelzéseket. | |||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 725978 | 2024. június 14. 19:03 | ![]() | |||||||||||
No a hevederek megvannak (nyilván az volt a könnyebbik fele a dolognak), szép csatokat is hajlítottam 0,4-es drótból... de az kb 1:48-ba lenne jó. Pont, mint a Mirage-odon :) Szóval vacsora meg a meccs között lehet még jól szórakozni a hajlítással. | |||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 725949 | 2024. június 14. 03:49 | ![]() | |||||||||||
Mint az autók biztonsági öve, kb. ugyanolyan szélesek. 1/72-ben az 1 mm széles heveder jónak tűnik. A Mirage 2000-be én vastag alufólia csíkokból (amit kinyerhetsz bármilyen tejföl, joghurt, kávétejszín, satöbbi fedőfóliájából) gyártottam hevedereket, igaz 1/48-ban... | |||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 725948 | 2024. június 14. 01:25 | ![]() | |||||||||||
Hát matrica, az nincs. Ezek az izék milyen szélesek a valóságban? Kicsinyítve lenne vagy egy milliméter a szélessége? | |||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 725947 | 2024. június 14. 01:12 | ![]() | |||||||||||
Szia, Én maszkolóból vágtam már, és ha volt matrica, akkor arra ragasztottam. z | |||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 725946 | 2024. június 14. 01:01 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! 1:72-ben miből érdemes hevedert csinálni a katapultüléshez? Köszönöm! | |||||||||||||||
| Vadász | Adatlap | 725943 | 2024. június 13. 17:43 | ![]() | |||||||||||
| kervil | Adatlap | 725795 | 2024. június 9. 23:32 | ![]() | |||||||||||
"Most Italian WWII aircraft interiors were painted in Verde Anticorrosione FS 34272 although many variations in interior colors existed, depending on the paint supplier." www.stormomagazine.com/RegiaAeronauticaColorsinWWII_VitoCharts.htm | |||||||||||||||
| sys | Adatlap | 725793 | 2024. június 9. 21:35 | ![]() | |||||||||||
A II. világháború olasz gépeit ismerőktől kérdezném: a kabin milyen színben pompázott A neten böngészve találkoztam középszürke, feketésszürke, világoszöld és sötétzöld variánsokkal is, szóval teljes a tanácstalanság. MC.205 a típus, ha ez segít. A segítséget előre is köszönöm! Üdv | |||||||||||||||
| Bandika | Adatlap | 725785 | 2024. június 9. 15:24 | ![]() | |||||||||||
Itt valami reakció történt a gyurma és a festék között vagy még arra tudok gondolni, hogy túlságosan matt volt a festék és a gyurma ennyire beleragadt. | |||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 725778 | 2024. június 9. 11:11 | ![]() | |||||||||||
Az a világoskék, az elszíneződés? Aztak... Ilyent még nem is láttam, ahogy írtam, az AK cuccával semmi ilyen nem volt. Mivel festetted a makettet? A leírás szerint ez vízbázisú gyurma. Ha nem vizes akrillal festettél, akkor esetleg érdemes lehet langyos vizes fültisztító pálcával megpróbálni áttörölni a kékre színezett részt, hátha feljön a műanyagról. | |||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 725776 | 2024. június 9. 10:57 | ![]() | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 725775 | 2024. június 9. 10:09 | ![]() | |||||||||||
Köszi! Igen ezt is láttam. Erre gondoltam a börzén ha lenne, de valahogy megoldom a vásárlást. | |||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 725774 | 2024. június 9. 09:44 | ![]() | |||||||||||
Mit jelent az, hogy "nem jön le nyomtalanul"? Valamilyen nyomot hagy maga után ott, ahonnan leszedted, vagy apró darabjai beszorulnak mélyedésekbe, panelvonalakba? Csak az AK ilyen termékét használtam, ott az első nem fordult elő. A másodikat a legegyszerűbb úgy orvosolni, hogy csinálsz belőle egy golyót és azt hozzányomod a makacskodó felülethez, ilyenkor általában kiszedi a beragadt darabot. Van, hogy többször kell próbálkozni, de eddig még minden kijött így. | |||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 725772 | 2024. június 9. 09:05 | ![]() | |||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 725771 | 2024. június 9. 09:03 | ![]() | |||||||||||
Urak! Van valakinek tapasztalata a Mr. Masking Clay maszkoló gyurmaként hirdetett jelenséggel? Maszkol becsületesen, ahogy kell. Utána viszont nem jön le nyomtalanul a takart felületről. Teendőm? (oldószer? lemosó? csiszolókorong? kisbalta?) A dolog sürgős volna. | |||||||||||||||
| 4WD | Adatlap | 725537 | 2024. június 2. 17:38 | ![]() | |||||||||||
Köszönöm! Közben én is rátaláltam. Kár, hogy csak fikció, pedig olyan jó, hogy akár igaz is lehetne :) | |||||||||||||||
| SZIGNAL | Adatlap | 725532 | 2024. június 2. 16:29 | ![]() | |||||||||||
A Pinteresten a makett készítője név szerint Tamura Hideo jelzi hogy a festés fikció tehát nem létezett a valóságban. | |||||||||||||||
| 4WD | Adatlap | 725525 | 2024. június 2. 15:10 | ![]() | |||||||||||
Haliho! Vajon létezett-e ez a gép, ilyesmi vagy valami hasonló festéssel, vagy csak a makettező kreativitásának eredménye? Ha igen, melyik gyártó adja ki, vagy nyomtat hozzá matricákat? | |||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 725295 | 2024. május 27. 08:52 | ![]() | |||||||||||
Link helyesen: www.scalemates.com/hu/search.php | |||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 725294 | 2024. május 27. 08:51 | ![]() | |||||||||||
Helló! Gyártanak: pl. Alex Miniatures (3d gyanta) Reedoak (3d gyanta) Armory (gyanta) Orion (fröccs) stb. Ezekre keress rá. www.scalemates.com/hu/search.php?fkSECTION[]=Kits&fkSECTION[]=Utensils&q=*&fkTYPEGROUP[]=%22Russian%20soldiers%20%28Modern%29%22&fkSCALENORMALISED[]=%221:00072%22#/URL] | |||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 725290 | 2024. május 27. 05:37 | ![]() | |||||||||||
Ötlet kellene! Hol találhatok modern orosz gyalogság figurát 1/72-ben? Gyárt valaki ilyesmit? | |||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 724916 | 2024. május 17. 20:13 | ![]() | |||||||||||
diorámát nem tudom, hogy találsz-e, de ha nagyméretű kellene, akkor talán wargaminges csoportokban több esélyed lehet. | |||||||||||||||
| szapi | Adatlap | 724914 | 2024. május 17. 19:25 | ![]() | |||||||||||
Hölgyek és Urak! Kéréssel fordulok Hozzátok. Ma telefonon megkerestek,hogy tudnék-e segíteni. Filmforgatáshoz kellene nagyméretű, Napoleon korabeli dioráma. Én nem tudok senkiről aki ilyennel rendelkezne, vagy ez a korszak lenne az érdeklődési köre. Ezért fordulok Hozzátok. Ha valaki tud ilyenről, kérem jelezze nekem és én továbbítom az információt. Köszönöm! Üdv Mindenkinek! Szapi | |||||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 724848 | 2024. május 15. 17:53 | ![]() | |||||||||||
Nem vagyok otthon a személyautós, főleg 1/24-es modellekben, de itt esetleg nézz körül: www.facebook.com/people/DiOlex-Production/100064304490375/ | |||||||||||||||
| maci 77 | Adatlap | 724847 | 2024. május 15. 16:58 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Keresek,1:24-es méretben,az alábbi kerekekhez hasonló,makett,modell kerekeket! Átmérő: 25 mm,vastagság pedig,8 mm. Vagy keresek olyan kollégát,aki nyomtatna,4-4 db ilyen kereket! Illetve keresek még,1:24,1:25-ös méretben,mindenféle maradék autómakett alkatrészt! Minden érdekel! Keresek még,1:35-ös méretben,megépített,félkész,hiányos,T-34/76-os makettet is!(min.2 db-ot) Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Üdv: Attila | |||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 724428 | 2024. május 7. 12:23 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Keresnék olyan kórtársat, a vasútmakett építéssel foglalkozik, esetleg 3d-vel is. Segítség kellene az Ssys kocsik fékrendszeréhez. | |||||||||||||||
| mati | Adatlap | 724276 | 2024. május 3. 12:59 | ![]() | |||||||||||
Lehet nem ez volt, de amit kellett megtalaltam ebben is. Köszönöm | |||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 724264 | 2024. május 3. 06:11 | ![]() | |||||||||||
Helló! Az Internet Movie Plane Database pl. ilyen, nem tudom azt keresed-e. De van belőle fegyver-, vonat-, autó-, stb. keresős változat is, mindet úgy kell keresni, hogy Internet Movie ... (pl. firearm, train, car stb.) Database. | |||||||||||||||
| mati | Adatlap | 724257 | 2024. május 2. 20:25 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok, Korábban találtam egy weboldalt ahol filmekben lévő légi járművekre lehetett keresni. Most viszont nem emlékszem rá. Tudja valaki a nevét? | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 724242 | 2024. május 2. 16:28 | ![]() | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 724240 | 2024. május 2. 15:55 | ![]() | |||||||||||
Nagyon köszönöm. Ez milyen "évjárat" fortepang kép? Az a baj sajna nincs rajta a pontos típusa:( | |||||||||||||||
| Johnie | Adatlap | 724239 | 2024. május 2. 15:38 | ![]() | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 724238 | 2024. május 2. 15:16 | ![]() | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 724172 | 2024. május 1. 06:14 | ![]() | |||||||||||
| G.D | Adatlap | 724161 | 2024. április 30. 23:19 | ![]() | |||||||||||
Amennyire házilagos módszerekkel meg tudtam mérni, a szélessége 26, a magassága 27, a hossza pedig 35 cm. | |||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 724141 | 2024. április 30. 17:36 | ![]() | |||||||||||
Uraim motorozni valaki vagy van otthon egy bukósisakja amit meg tudna mérni esetleg? Milyen széles,"magas","hosszú"? Igazából egy gömb de még mekkora? 1:43ban van de nekem 1:35 méretben kellene. Gyártani kell vagy lehet kapni valahol 35ben? Köszönöm Sennás | |||||||||||||||
| G.D | Adatlap | 724114 | 2024. április 29. 20:30 | ![]() | |||||||||||
Az utóbbi időben ezt a módszert próbáltam alkalmazni - meglehetősen kevés sikerrel:( | |||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 724111 | 2024. április 29. 19:20 | ![]() | |||||||||||
Pláne ha találsz ecsetelőset | |||||||||||||||
| Katava | Adatlap | 724107 | 2024. április 29. 18:19 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Polisztirolból készült téglafal réseibe milyen modellező gitt ajánlott, ami festhető és száradáskor nem zsugorodik? Itt-ott a Berkswer-et ajánlják de idehaza nem elérhető és a szállítási díj sok lenne. www.bergswerk.de/bergswerk/modellbauspachtel/84011/ | |||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 724105 | 2024. április 29. 17:55 | ![]() | |||||||||||
A Loctite pillanatragasztó szerintem nagyon jó, az nem szárad sem a csőrbe, sem a tubusba. A teljes mennyiség felhasználható. | |||||||||||||||
| slowmotion | Adatlap | 724104 | 2024. április 29. 17:47 | ![]() | |||||||||||
Applikáció után óvatosan megpróbálok visszafelé generálni egy vákuumot a tubusban (úgy nyomom össze a végét, hogy nőjön a térfogata, és így visszaszippantsa a ragasztót). Aztán ez addig megy, amíg egyszer csak nem sikerül. Meg persze használat után azonnal csőrrel felfelé teszem le valahova. | |||||||||||||||
| atika | Adatlap | 724103 | 2024. április 29. 16:39 | ![]() | |||||||||||
Le kell ütögetni (csőrrel felfelé tartod, és elvben visszamegy a tartályba), minden használat után. Ezt több gyártmány dobozán is javasolják. ...csak hát mindig elfelejtődik, oszt' meg van a baj. :) | |||||||||||||||
Ez most csak kettő a sokból. Egy amatőr kisebb natúr hullámpapírból készült polc. Valamint egy profi karton dekupázsos technikával díszített tároló.
Azt gondolom, hogy az elsőt is lehet bővíteni fejleszteni. megerősítheted a papír duplázásával, sima, vagy öntapadó tapétával. A pintersztről vannak
