/ Fórumok / Groupbuild / Jubileum Falcon groupbuild - 50 éves az F-16 /
[pmheros] F-16 MLU Revell (04612) 1:72
  Tovább >>>
1.,2.
1., 2.
pmheros 730339 tegnapelőtt 20:10
20241110_092434c
20241110_092434c
20241110_102434c
20241110_102434c
20241110_112434c
20241110_112434c
20241110_192434c
20241110_192434c
A kabintetőt készítettem fel a további felhasználásra, és kicsit igazítottam még a kabintető maszk részletein.
borisz 730253 2024. november 7. 23:35
pmheros 730249 2024. november 7. 21:03
20241107_092434c
20241107_092434c
20241107_102434c
20241107_102434c
20241107_112434c
20241107_112434c
20241107_192434c
20241107_192434c
Kicsit alámásztam, mit lehetne arrafelé még molyolni.
pmheros 730145 2024. november 4. 20:55
20241104_092434c
20241104_092434c
20241104_102434c
20241104_102434c
20241104_112434c
20241104_112434c
20241104_192434c
20241104_192434c
Lassan, lassan a festés is folyamatban, így még egyszer átgondoltam a választásomat az itthoni esélyes festékeim közül. Ezúttal a Revell matricáira illesztettem rá a színkártyáimat, azokra a részekre amivel egyeznie kellene a fő színeknek.
(Most is természetes fény alatt nézegettem, nem direkt napsütésben.)
pmheros 730058 2024. november 1. 20:32
20241101_092434b
20241101_092434b
20241101_102434b
20241101_102434b
20241101_112434b
20241101_112434b
20241101_192434b
20241101_192434b
Bíbelődtem kicsit az uszonyokkal.
badogvarju 730030 2024. október 31. 20:05
Örülök, hogy hozzájárulhattam valamivel a projektedhez :):)
Amiatt kicsit neheztelek a feljavítógyártóra (ResKit), hogy ezen a lapított változatú készleten nem pontosított... Az általam használt régebbi még az első szériás nem "terhelt" abroncsokat tartalmazta.
Orrkerékre visszatérve:
Én egyszerűen ráhúztam a kereket egy olyan fúrószárra amin becsületesen szorult, majd befogtam az "esztergaként" rögzített proxxonba. Pilka fűrésszel (esztergályos nyelven) nagyjából középen leszúrtam. Picit még csiszoltam a felekből, majd összeragasztottam.
Így orvosoltam a problémát...
További jó építést kívánok!
pmheros 730023 2024. október 31. 12:48
20241029_192435c
20241029_192435c
(Megelőlegezett hozzájárulásoddal, kértem a modit, hogy vegye ki a hozzászólásod OFF státuszból, mert nagyon hasznos infókat tartalmaz a felvetésed, szorosan kapcsolódik az építéshez. Több embernek kell látnia, hogy tanulhassunk belőle.)
Megmértem az itthon lévő kerekeket:
(jelöltem a %-os eltérést az F-16 -os eredeti 72 -es arányához képest)
ResKit főfutó külső átmérő 9,5 mm (+5,6%), abroncs szélesség 2,95 mm (+4,6%)
Reskit orrfutó külső átmérő 6,4 mm (+0,7%), abroncs szélesség 2,2 mm (+15,7%)
(figyelve, hogy ne a lapított részen mérjek)
Revell főfutó külső átmérő 9,1 mm (+1.2%), abroncs szélesség 2,7 mm (-4,3%)
Revell orrfutó külső átmérő 6,1 mm (-4%), abroncs szélesség 1,7 mm (-10,6%)
(a kétoldalas forma egymáshoz képesti legkisebb elcsúszásánál mértem)
CMK q72051 főfutó külső átmérő 8,9 mm (-1%), abroncs szélesség 2,7 mm (-4,3%)
CMK q72051 orrfutó külső átmérő 6,5 mm (+2,3%), abroncs szélesség 2,0 mm (+5,2%)
(Ez egy tévedésből történt vásárlás miatt volt itthon, és akkor már lemértem ezt is. Light Weight a megnevezése, de a küllői számomra ismeretlen tárcsára hajaznak.)
Túl sok mindent nem mértem a maketten és a kiegészítőkön, inkább szemmértékre hagyatkoztam. Ami nem tűnt nagyon aránytalannak, azzal nem is igen foglalkoztam.
A feljavítókkal viszont elkövettem azt a hibát, hogy hittem abban: javított terméket gyártanak, amire nekem már nem kell figyelmet szentelnem. Mostanra úgy tűnik, hogy csúnyán becsaptak több fel"javító"val.
(A méretekkel kapcsolatban a kiegészítőgyártók elgondolkodhatnának, mennyit ér a nevük, mennyire árazzák be a márkájukat). Ahol 5% hibatűrésen belüliek a méretek, akkor azt kb el kell fogadnom mert nincs más. Kerestem, nem találtam jobbat.
Két esetben volt nagyobb kilengés: az egyik a Reskit, a másik a Revell orrfutó kerekének a szélessége. Az első jelentősen kövérebb, a második (az ellenpólus) sokkalta keskenyebb. Egymás mellett ordít a különbség.
Azt hiszem az orrfutó keréknek a CMK -át bevonom a projektbe ezek után (ha már megvettem).
Köszönöm szépen, hogy felhívtad rá a figyelmem! Hiába több szem, többet lát, és így működik jól GroupBuild -ként az építések ezen alfóruma.
Üdv.: pmheros
badogvarju 730016 2024. október 30. 22:32
Szervusz!
Ilyen alaposság mellett esetleg megmérted e az orrfutó kerék (abroncs) szélességét?
(Én anno egy "N" változathoz használtam ugyan ezt a gyanta szettet és szerintem nagyon széles. Méretében "kövér" futós blk.40-hez passzol.)
Korai F-16 kerék(abroncs)méretek: f.futó: 27,5x8-R14 ez 72-ben kb: 8,99x2,82
orrfutó:18x5,5-R8 ez 72-ben kb: 6,35x1,9
Attila
pmheros 729991 2024. október 29. 20:48
20241029_092434b
20241029_092434b
20241029_102434b
20241029_102434b
20241029_112434b
20241029_112434b
20241029_192434b
20241029_192434b
Majd az eleje után ismét vissza a végéhez egy kis igazításra.
pmheros 729915 2024. október 26. 21:06
20241026_092434b
20241026_092434b
20241026_102434b
20241026_102434b
20241026_112434b
20241026_112434b
20241026_192434b
20241026_192434b
A hátulja után tudtam kicsit foglalkozni az elejével is.
slowmotion 729880 2024. október 25. 21:38
Egyrészt mindenképpen gratulálok, tetszett a madár!
Másrészt igen, akkor az AK-nál láttam ezeket.
Ez észteres, vagy vizes festék?
pmheros 729875 2024. október 25. 20:40
Hmmm, 1:72 -es Trumpeter...
Azt a gyári kiömlőt szépen feldobtad a színezéssel! Mutatós!
Üdv.: pmheros
Nagyzo 729874 2024. október 25. 20:27
146642567_10158741015509933_4879378571304004768_n
Nekem van egy relatív hibatűrő módszerem kiömlők elszíneződésére. Fényes fekete alapra a Gunze Super metallic II. sorból felfújom a megfelelő alapot, majd száradás után óvatosan panelvonalazom, ahol szükséges. Ezután jön a jó rész, Pigma Sakura vizes alapú ecsetfilcekkel felkenem a színeket. Ezt aztán lehet puha ecsettel szépen lehet modulálni, halványítani, stb. Ha nagyon felremegy valami, akkor napokig visszatörölhető. Ha tetszik, akkor lakkal ködölve rögzíteni. A mellékelt képeken kívül természetesen halványabb, vagy erősebb hatás is elérhető.
(Az első két kép kicsit sötétre sikerült)
TriumphRider 729873 2024. október 25. 20:09
MiG-29UB
MiG-29UB
Szia! Azt a 29-est Én követtem el és a következőket használtam a hajtóműnél:
AK Xtreme metal Metallic Purple, Metallic Blue, AK clear orange és mindezek után még Tamiya pigmentekkel is rámentem kicsit. Épp F-16ost építek és valószínű ezeket fogom használni itt is.
üdv.: Csabi
pmheros 729821 2024. október 24. 13:47
Alclad Steel fém alapszínnel dolgoztam.
Az elszíneződés Alclad alc-413 Hotmetal Blue.
Ez utóbbi elnevezése becsapós. Nem fém szín, nincs benne semmi fémes pigment. Most dolgoztam vele először, én is rácsodálkoztam. Egészen sötétkék átlátszó (Clear Blue) lakk.
Nem láttam az általad felhozott szivárványos felületű makettet, de láttam sok fotót az eredeti hajtóműről. Az én tudásommal 1:72 -ben olyannal nem kell próbálkoznom.
Üdv.: pmheros
slowmotion 729807 2024. október 23. 20:30
Az mondjuk engem is érdekelne, hogy a hő okozta elszíneződések festésénél ki lehet-e váltani a külön erre készített színeket (talán MRP-ben láttam ilyet, de egyáltalán nem viztos)?
Ugye most a Bolyain is volt egy -29UB, és ott is elég látványosan meg lett festve a "szivárványos" rész...
pmheros 729805 2024. október 23. 20:13
20241023_092434b
20241023_092434b
20241023_102434b
20241023_102434b
20241023_112434b
20241023_112434b
20241023_192434b
20241023_192434b
Megnéztem az eredetit, és megpróbáltam utána menni az összhatásnak.
(Szabad szemmel többet mutat, mint fotón, ennyit tudok belőle megmutatni.)
p-51 729695 2024. október 20. 22:27
Az nem baj, ha generálod a problémákat! :)
Egyik kedvenc idézetem a Roninból (lehet, hogy nem pontos):
Az ember vagy problémákat okoz, vagy megoldja őket. Máskülönben csak tereptárgy.
p-51 729694 2024. október 20. 22:25
pmheros 729690 2024. október 20. 20:29
20241020_092434b
20241020_092434b
20241020_102434b
20241020_102434b
20241020_112434b
20241020_112434b
20241020_192434b
20241020_192434b
Még utoljára karcsúsítottam keveset a gyanta törzsvégen, majd visszaváltottam a gyári Revell elem felhasználásának útjára.
borisz 729605 2024. október 18. 10:06
Megátkoztak téged ezzel!
De azért szépen küzdesz.
pmheros 729595 2024. október 17. 21:14
20241017_092434b
20241017_092434b
20241017_102434b
20241017_102434b
20241017_112434b
20241017_112434b
20241017_212434b
20241017_212434b
season 01 episode 23 :) a sorozatnézőknek
Nem tudom, hogy többet teszek-e bele mint mások, de próbálok minden felmerülő (és általam generált) problémát bemutatni.
Üdv.: pmheros
p-51 729473 2024. október 14. 19:54
Elképesztő, ahogy építesz! Gratulálok hozzá, ezt akár könyvben is kiadhatnád! Nagyon tetszik! Már úgy vagyok vele, mint egy sorozattal...
pmheros 729466 2024. október 14. 19:42
20241014_101224b
20241014_101224b
20241014_101394b
20241014_101394b
20241014_111394b
20241014_111394b
20241014_131394b
20241014_131394b
A törzs aljához, belsejéhez pár apróbb mozzanat.
warbirds 729371 2024. október 11. 21:51
pmheros 729370 2024. október 11. 19:54
20241011_171420b
20241011_171420b
20241011_171720b
20241011_171720b
20241011_211820b
20241011_211820b
20241011_212020b
20241011_212020b
Van azért a készletnek szebb oldala is.
warbirds 729289 2024. október 9. 06:40
Azért elég dühítő, amikor az ember drága pénzért selejtet vesz.🤬
De szép mentés, Mester Úr!👍
pmheros 729278 2024. október 8. 20:26
20241008_171420c
20241008_171420c
20241008_171720b
20241008_171720b
20241008_211820b
20241008_211820b
20241008_212820b
20241008_212820b
Nem csak azt a részét b...azilkázták el.
Üdv.: pmheros
warbirds 729157 2024. október 5. 23:26
Jujj... Hát ezt csúnyán elb...azilikázták...
pmheros 729144 2024. október 5. 19:58
20241005_171420b
20241005_171420b
20241005_171720b
20241005_171720b
20241005_171820b
20241005_171820b
20241005_211820b
20241005_211820b
Kinyitottam már korábban ezt a dobozkát is.
Azóta újra, meg újra munkát ad nekem.
pmheros 729111 2024. október 4. 20:12
20241004_195147b
20241004_195147b
Jöhet minden tanács, észrevétel!
A tetőt próbáltam többször is, de képet most lőttem csak róla. A felső képen jobban látszik a fej rész, az alsón pedig a törzshöz kapcsolódás.
A titok abban lehetett, hogy megfaragtam az ülés oldalainak az alját, így szorulás nélkül könnyen tudtam játszani az ülés helyzetével. Bármilyen fura is, az ülés pozícióját nem hülyebiztosra alakította ki a Revell, a padlón lévő gerenda elé, a gerendára, és a gerenda mögé is ragaszthattam volna az ülést.
Azt hiszem a pilóta segge nálam kissé előrébb került, hogy elérje a pedálokat, ezáltal lehet, hogy a feje valamivel hátrább, és lejjebb. És azt hiszem, hogy végül az ülés is a pilótához lett igazítva. (De szerintem a kulcs a faragás lehetett, mert izomból sem tudtam lenyomni a padlóig faragatlanul.)
Üdv.: pmheros
vini 729108 2024. október 4. 17:08
Ha még nem raktad össze a két féltörzset előbb próbáld bele a kabin teknőt és a tetőt mert lehet hogy nem tudod teljesen lezárni...Nálam magasabb a pilóta mint a zárt tető és csak a végén szembesültem vele--
warbirds 729090 2024. október 4. 07:55
"Pucéran" és gyári kivitelben kicsit aránytalan kinézete volt a figurának, különösen a második kép bal oldali részén. Módosítva és festve viszont mérföldekkel jobb!
borisz 729072 2024. október 3. 10:40
Csukott tető alá jó lesz ez szerintem!
Ami a legfőbb, hogy kivételesen nem "magát szereti", mint oly sok pilóta figura.
slowmotion 729069 2024. október 3. 09:49
...mert a bal keze meg nyilván a combjára lett öntve.
slowmotion 729068 2024. október 3. 09:49
20240616_204336
20240616_204336
Jaja, a Hase Hornetnél is volt hasonló probléma, csórikám mindenre rá tudott markolni a botkormány kivételével. Úgy kerültem ki a problémát, hogy eldöntöttem, hogy nem a botot markolja, hanem a műszerfalon állítgat valamit.
pmheros 729064 2024. október 2. 21:05
20241002_171420b
20241002_171420b
20241002_171720b
20241002_171720b
20241002_172720b
20241002_172720b
20241002_192720b
20241002_192720b
Kéne itthon lennie Mr. Mark Softer -nek, mert arról váltottam anno a MicrScale -ra. Ha megtalálom, megnézem mit tud ezzel a fajta Revell matrciával kezdeni.
Addig is, van itt egy kis "emberkedés" a részemről.
Üdv.: pmheros
medor 729007 2024. szeptember 29. 22:31
Nem semmi munkát fektetsz bele a Falcon-ba. Sok sikert!
(A Gunze 'Mr. Mark Softer'-e tökéletesen kezeli a Revell matricáit.
Én csak ezt használom már nagyon rég óta minden gyártó matricáihoz!
Egyedül a ~20 évvel ezelőtti Academy matricákkal nem tudott mit kezdeni...)
warbirds 728998 2024. szeptember 29. 21:16
Hát neked sem egyszerű az élet, de jó látni, hogy nem hagyod magad! 😉
pmheros 728988 2024. szeptember 29. 19:20
20240926_132333b
20240926_132333b
20240926_132633b
20240926_132633b
20240926_172633b
20240926_172633b
20240926_182633b
20240926_182633b
Akkor legyen itt olyan is, ami kifejezetten nem-profi.
Hozzáfogtam a fülkéhez. A matricázást a tapasztalatok birtokában már nagyon nem így csinálnám.
Üdv: pmheros
Zoli 728934 2024. szeptember 28. 10:16
Emmá valami, izé, színtiszta profizmus, további sok sikert!
zsocate 728930 2024. szeptember 28. 07:49
Jó látni, hogy nem merült el a groupbuild topik, meg hogy te is építesz benne! Sok sikert és jó kikapcsolódást kívánok hozzá!
Annyit meg tudnál tenni, hogy a képekre nagyobb betűkkel írnád a feliratokat? Mobilról nézve először alig találtam meg és sokat kell nagyítgatni, hogy olvasható legyen.
üdv:
Zsolt
borisz 728902 2024. szeptember 26. 21:45
Vagány!
Egyébként van egy-két fotomaratás sablon, amin a megolvasztott műanyagot át lehet dugni, hogy különböző búrkat csinálj.
pmheros 728901 2024. szeptember 26. 19:41
20240924_122023b
20240924_122023b
20240924_130000b
20240924_130000b
20240924_130601b
20240924_130601b
20240925_132333b
20240925_132333b
A helyzetjelzők nem járnak a beömlő oldalaira.
Felvettem a szemüvegem, és csiszoltam magamnak egy párost.
(legnagyobb mérete 4mm, szélesség 0.8mm, magasság 0.5mm)
p-51 728826 2024. szeptember 22. 21:27
Szerintem nem! Nekem nagyon tetszik a munka! Le a kalappal!
pmheros 728824 2024. szeptember 22. 20:57
Csak remélni tudom, hogy a moderátor nem írja át a címet F-16 beömlő építésére
pmheros 728823 2024. szeptember 22. 20:51
20240919_121049b
20240919_121049b
20240919_125421b
20240919_125421b
20240919_134448b
20240919_134448b
20240921_133417b
20240921_133417b
Sokat tanultam mostanság a belső terek minden irányba hajló íveinek maszkolásáról.
Hely odabenn nem volt sok, több ráfordított idővel kompenzáltam.
p-51 728759 2024. szeptember 20. 20:28
pmheros 728757 2024. szeptember 20. 19:49
20240915_153012b
20240915_153012b
20240915_154008b
20240915_154008b
20240917_085434b
20240917_085434b
20240915_164202b
20240915_164202b
Volt egy közbülső lépés, amit eltakar a maszkoló szalag a korábbi bejegyzésem utolsó képén.
A szívócsatorna és törzs közötti áramlás?leválasztójá?ban volna két kis beömlő. Ezt pótoltam a magam módján.
Zoli 728748 2024. szeptember 20. 13:14
Eddig nagyon jó, a csiszoláshoz türelmet és kitartást!
  Tovább >>>
1.,2.
1., 2.
