Kompresszor
  Tovább >>>
Bandika 744987 ma 12:39
Mielőtt nagyon szétszednéd, a nyomáskapcsolót cseréld ki. Nem drága és 10 perces munka. Az elektromos érintkező hajlamos megégni és nem kap elég áramot a motor, illetve köztes állásban megakad. Elég változatos hibákat produkál a bizonytalan érintkezés.
Zoli_7 744985 ma 10:33
Tavaly szenvedtem hasonló problémákkal..
Fel is vettem vel a kapcsolatot és el is tudod neki küldeni javításra a gépezetet.
Az én kereplőm az több mint 10 éves már, de az utóbbi 3 évben többet ment mint előtte a 7-ben.
SZóval, amire én rájöttem, hogy a tartály a kompresszor sűrítő terén keresztül (vagyis visszafelé) le tud szellőzni, amikor a sűrítési fázis épp le van kapcsolva. Ezt nálam olyan drasztikusan tette, hogy a 2bar sűrítés az olyan 3-4 perc alatt elment. Első körben én a henger tömítéseit cseréltem ki, mert már D alakú volt, holott O gyűrű volt lánykorában. Ebből van 2 db eltérő méretű a hengerben. Ami megoldotta a dolgot az az volt, hogy a dugattyú és a tartály közti merev fém csövet kicseréltem pneu tömlőre, és a kettő közé beraktam egy visszacsapó szelepet, így a tartályból nem tud visszafelé áramlani a levegő, akármi is van.
A másik még a reduktor, amit újra kellett teflon szalagozzak, mert az is állandóan sziszegett a tartály csatlakozásnál. Ezzel a kettővel én jelentősen tudtam csökkenteni a veszteségét.
A bekapcsolás késleltetés pedig lehet a dugattyú felszínen lévő furat és lemez közötti rés állapota nem megfelelő (túl kicsi, vagy nincs).
Szóval ha túl sokat kapcsolgat be, akkor valahol sziszegnie kell(ene). Tekerd fel 3bar körülre, hagyd had teljen meg és amikor lekapcsol, akkor kapcsold is ki. Majd hallgasd, hol szuszog a levegő...esetleg szappanos víz, hogy buborékol-e (de az érintés védelemre figyelj!).
Zoli 744969 tegnap 16:58
Két problémám van az egyébként Papp Lacitól néhány éve vett kompóttal:
- állandóan bekapcsol, talán lyukas a tartály?
- egy ízben pedig bekapcsolás után csak monoton búgás hallatszott, nem indult be a zörgezet, amúgy meg általában csak 1 másodperces gondolkodás után indul el.
Meg fog dögleni, keressek másikat? Ha igen, tudtok ajánlani valami tartósabbat nem túl drágán? Előre is köszönöm a segítséget!
rod666 742369 2025. október 30. 22:34
Tibcsi 742364 2025. október 30. 16:42
Nem a tömlőre gondoltam, hanem a nyomáskapcsolóra és a biztonsági szelepre menő fémcsőre.
rod666 742362 2025. október 30. 16:03
Köszönöm a segítséged, akkor ezt megrendelem. A linknél sikerült egy plusz billentyűt lenyomni... A levegőtömlő nem hiszem, hogy rossz lenne, azt kb. egy fél éve cseréltem le, de ellenőrzöm azt is.
A tartály porszáraz, az volt az első, amit megnéztem.
Tibcsi 742339 2025. október 29. 22:32
Elvileg jó lesz ez a kapcsoló, de ha már úgyis szétszeded a kompresszort, bontsd le a levegőcsövet is, nézd meg, nincs-e esetleg valami dugulás benne. Az is okozhatja. Azt már nem is merem mondani, hogy a tartályban ugye nincs kondenzvíz? :) Az alján lévő csavarral le lehet engedni...
(Nem jó a linked, nem kell a hosszú "Í" a végére. Helyesen: www.streetkolor.hu/FEN-ND-03A-262123 )
rod666 742336 2025. október 29. 19:41
A következő problémával szembesültem a kínai tartályos kompresszoromnál: ha bekapcsolom, egy idő után kikapcsol, ez a normális működés, azt tudom. viszont ha elkezdek dolgozni a festékszóróval, csak akkor kapcsol vissza, ha már a nyomás nullára esik, ez viszont szerintem nem normális. Mi lehet a probléma? Nyomáskapcsoló? Ha igen, akkor a linken lévővel ki tudom cserélni (szemre jó...):
www.streetkolor.hu/FEN-ND-03A-262123Í
Bandika 742331 2025. október 29. 13:01
www.streetkolor.hu/KOMPRESSZOR-FEN-AS-186
Ennyiért ez a tartályos kompi nagyon jó áron van.
Petibá 742301 2025. október 28. 09:59
Köszönöm a segítséget, meg is történt...
rod666 742292 2025. október 27. 20:54
Én rápróbálnék erre (Alsónémedi tényleg nincs messze):
www.paplaszlo.com/airbrush_kompresszor.html
Petibá 742283 2025. október 27. 19:05
Urak,
kis segítség kellene.
régi öreg kompresszorom úgy tűnik végleg megadta magát, ideje lenne újra cserélni.
Hol kaphatnék ma-holnap Budapesten egy jobb fajtát?
Köszönettel, Petibá
Kibic 741145 2025. szeptember 21. 20:57
igen, gondoltam erre a módszerre, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy másik új ilyen masinám, amit még korábban ajándékba kaptam.
Már így is elég zsufi a "műhelyem", így inkább az eladás mellett döntöttem, hátha valamelyik barkácsoló kedvű szaktársnak szüksége lenne rá. Így is lett, már gazdára is talált a kompi...
Tibcsi 741142 2025. szeptember 21. 18:13
Nem próbáltad megjavítani? A sérülést kifúrod fúróval, fúrsz bele menetet, belehajtasz egy csavart letömítve és kész. Vagy annyira el van vékonyodva ott a tartály fala, hogy nem lehet? Papp Lacinál lehet venni külön tartályt is...
Kibic 741120 2025. szeptember 20. 16:52
kompresszor-2
kompresszor-2
kompresszor-3
kompresszor-3
kompresszor-1
kompresszor-1
Kompresszor kis testi hibával...
Eladnám a képeken látható kompresszoromat, mely attól eltekintve, hogy a tartályán lett egy pici kis lyuk, tökéletes állapotban van, mindene működik.
Ára 20eFt + posta. Elérhetőség az adatlapomon.
doky3 736176 2025. április 17. 18:50
farkasadam 736169 2025. április 17. 15:21
Kedves Károly!
Köszönöm szépen a választ. Egyelőre valóban a tartályba dolgozza be a javát. Az alkatrészek elérhetőségéről tudsz esetleg egy linket bedobni?
Üdv.:
Ádám
doky3 735738 2025. április 5. 17:36
Szia !
Akkor még jó hogy én nem kukáztam a sajátomat. Nekem is van egy vélhetően Werther kompresszorom, de lecsrélésre került, mert a motorfedélen érződött, hogy rettenetesen melegszik, és a tartályt 3 bárnál feljebb nem tudta tornázni. Hűtőgép motorra kicserélve minden gond nélkül felment a nyomáskapcsoló felső értékéig. Tudnál mellékelni egy linket, ahol ezek alkatrészei fellelhetők ? Adnék neki még egy esélyt.
J_K 735729 2025. április 5. 12:01
Szia Ádám!
Az Euro-Tec (Werther) kompresszorok kis mértékben fogyasztják az olajat. Illetve egészen pontosan a tartályba dolgozzák bele. Viszont ezek a légsűrítők felújíthatók. Minden alkatrész kapható hozzájuk a talptól a fogantyúig.
JK
tyimosenko 734022 2025. február 13. 15:43
ha találsz embert, írd meg ide majd légy szíves. Évek óta várom, hogy előkerüljön egy szakember. Szerencsére elég csak passzív módon várnom, mert jelenleg még van működő eszközöm. De amíg kerestem, csak olyanokat találtam, akik noha (szerintük) megcsinálták, csak rosszul. : )
Átmeneti alternatívaként érdemes beszerezni egy kis kínai tartályos csettegőt, azzal lehet folytatni a makettezést, aztán ha megjavul a rendes kompresszor, tartalékba jó lesz a kínai. Vigyázni kell vele, mert állásában is képest tönkremenni, kilyukad a tartálya, ha benne marad a kondenzvíz. Nálam így tett.
farkasadam 734020 2025. február 13. 15:07
Kedves tyimosenko!
Köszönöm szépen, az eldobás a legutolsó utáni opció lesz csak, addig még szeretném életben tartani a technikát.(: Keresem a megoldást, ha találok valamit, közzéteszem, hátha más is hasonló cipőben jár.
Ádám
tyimosenko 734001 2025. február 13. 09:16
semmiképpen nem dobnék el egy 500 eurós kompresszort. Sajnos nagyon nehéz jó szakembert találni, aki képes jól megcsinálni egy makettező kompresszort és vállal is ilyen munkát, nekem 10 év alatt sem sikerült.
farkasadam 733969 2025. február 12. 16:12
Euro Tec 30a
Euro Tec 30a
Kedves Hölgyek és Urak!
Adott egy Euro-Tec 30A kompresszor, még évekkel ezelőtt használtan jutottam hozzá, nálam is túl van jónéhány üzemórán. A hozzáértőktől kérdezném: mennyi illetve mennyire normális az olajfogyasztás? Van-e lehetőség felújítani a kompresszor légsürítő részét, vagy ha már nagyon átdolgozza működés közben a tartályba az olajat és az olajtérből szép lassan elfogy az olaj, egy határozott mozdulattal jobb kézzel bal váll felett jó messzire hajítsam-e el és keressek másik komplett kompresszort, vagy adott esetben tudom-e cserélni vagy helyettesíteni mondjuk hűtőgépből való alkatrésszel?
Nagyon szépen köszönöm!
Ádám
csabbee 733475 2025. február 2. 12:25
20250202_112725
20250202_112725
20250202_112725
20250202_112725
20250202_112725
20250202_112725
Üdv Kollégák.
Sajnos tavaly,kb tizen sok év után behalt az Airline kompim.Alternatív megoldásként vettem év végén akciósan egy dugattyús csodát,ami bár nem túl halk,de légpisztoly használatára sem a legelőnyösebb.Még pedig a 9 literes tartály lassú ürüléséből adódóan.Ugyanis ha a nyomásesés eléri a beállított alsó értéket,a kapcsoló zárja a motor áramkörét és indulna.Viszont a lefújó szelep még nem engedte el a csőben a nyomást,ezért a motor nem tudja megindítani a dugattyút,csak szépen csendnem zizeg és melegszik.Na erre találtam ki ezt a hibrid megoldást ami a mellékelt képeken kátható.
Egy kb 150w-os hűtőgép motorra cseréltem a sűritő egységet.Az elegáns tartó platform egy laminált parketta darab.Lecseréltem a visszacsapó szelepet is,aminek a lefújó szelep nyílását levakítottam.A kompresszor ugyanis el tudja nagát indítani nyomás alatt is.Visszavettem a nyomáskapcsoló értékét is,bőven elég a 4 bar be,illetve 6 bar kikapcsolás.Tökéketesen működik.És a lényeg hogy rendkívül csendes.Rátettem az eredeti motor légszűrőjét,ami által gyakorlatilag a suttogás nagyobb zajt csap mint a kompresszor működés közben.
bisza 733398 2025. február 1. 05:27
Sziasztok! Van egy régi Airline kompresszorom, amit hosszabb kihagyás után szerettem volna használni és csak annyit csinál, hogy bekapcsol, de nem termel levegőt. Olyan hangja van, mintha gurgulázna az olaj benne. Ahogy nézegetem olyan, mintha a szívó oldalon fújná ki a levegőt.
A kérdés az, hogy valakinek van valami ötlete a javításra? Ha cserélni kell a kompresszort, bármilyen hűtőkompresszor jó hozzá? Vagy ne foglalkozzak vele már, hanem vegyek egy másikat. Vélemény, ötletek? Tényleg, az Airline-os srác létezik még, mármint foglalkozik vele? Esetleg elérhetőség?
Előre is köszi a segítséget.
tyimosenko 730251 2024. november 7. 21:59
Van infója valakinek arról, hogy Pap László cége működik-e még? Rendelt tőle valaki mostanában?
Köszönöm szépen
Mercatin 729998 2024. október 30. 15:59
Köszönöm a válaszokat, befoltoztam epoxyval, egyelőre működik... aztán majd meglátom. Megkeresem az ajánlott Pap urat és kicseréltetem a tartályt, ha megint jelentkezik a probléma. Köszönöm!
Bandika 729884 2024. október 25. 22:25
Se nem biztonságos, se nem gazdaságos hegeszteni. Az anyag nem csak ott vékonyodott el, ahol kilyukadt, szinte biztos hogy csupa rozsda a belseje.
vlevi 729877 2024. október 25. 21:10
"esetleg be lehetne heggeszteni"
Próbáltuk, nem sikerült.
Mivel csak barkács ívhegesztő van itthon, azzal próbálkoztunk, de olyan vékony a tartály anyaga, hogy az ívhegesztő nagyobb lyukat csinált rajta, mint volt :(
Persze, lehet, hogy aki ért is a hegesztéshez, az meg tudja csinálni.
bercsi 729840 2024. október 24. 22:54
Epoxy, forrasztás, és egyéb barkácsolást felejtsd el. 4 bar már nem játék.
Hegeszteni kell, kvázi befoltozni a lyukat. Ehhez keresned kell egy minősített hegesztőt, olyat akinek van tapasztalata tartályok javításában. Én nem erőltetném, inkább érdeklődnék nála:
paplaszlo.com/airbrushkompresszor_tartaly.html
pmheros 729825 2024. október 24. 14:14
Ha volna annak a tartálynak falvastagsága, akkor valami nagyobbra felfúrni a lyukat. A furatnak megfelelő méretű műanyag csövet tolni bele, a cső belső átmérőjétől nagyobb csavart izomból a csőbe tekerni. A műanyag zömítése adná a tömítést, a feszülés adná a kapaszkodást kinyomódás ellen. Mielőtt az ember kidobná, egy próbát ez is megér.
Üdv.: pmheros
tyimosenko 729824 2024. október 24. 14:03
Helló,
Megvan ez a probléma nálam is. Azt tervezem, hogy egy fémdarabot fogok a lyuk felett körbeforrasztani. Talán már ez is meg tudja oldani. Ha nem, akkor új tartály.
pmheros 729820 2024. október 24. 13:32
Ha vas a tartály anyaga, esetleg be lehetne heggeszteni ?
Üdv.: pmheros
Mercatin 729760 2024. október 22. 16:43
Kedves Urak, abban a problémában kérném a segítségeteket, hogy egy Fine Art 5000 kilukadt tartályával mit lehetne tenni? Kb. fél milis lyuk van rajta valamiért, amin szökik a levegő és ezért folyamatosan megy a motor, ami nem igazán tetszik a gépnek…két éves a berendezés. Epoxi gyantával érdemes próbálkozni? Vagy vmi speckó dolog kell? Vagy kuka a tartály? Köszönöm előre is!
Bandika 722929 2024. április 1. 19:03
A linken egy nyomáskapcsoló van, ez nem egyezik meg a lefújó szeleppel.
Bandika 722926 2024. április 1. 18:58
Ezt a fajtát még nem láttam közelről, de úgy gondolom hogy egy főkapcsolón, nyomáskapcsolón és egy hőkioldón kívül nem áll másból az elektromos része.
Első körben a főkapcsolót nézném meg, nem-e csak érintkezési hibás.
Aztán a nyomáskapcsolót kellene megmérni, ebben az érintkező hajlamos megégni.
Az utolsó a hőkioldó. Ez viszont problémás, mert benne van a kompi házában. Ha ez megadta magát, akkor maga a kompresszor kuka. Ugyan így a zárlatos motor tekercselés is gazdasági totálkár.
kls 722916 2024. április 1. 17:44
Tiztelt Kollégák!
A Revell Omega kompresszorom furcsa hibát produkál: Bekapcsolom ,elindul, és kb. egy másodperc múlva meg is áll. Nem kezdi el feltölteni a levegőt. Van valakinek ötlete, hogy mi okozhatja a problémát? Találkozott már valaki hasonlóval?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv:kls
McFrost 722100 2024. március 18. 13:33
Tibcsi 722091 2024. március 18. 11:45
Szemre igen, jó lehet. De ez nem szelep, hanem nyomáskapcsoló: egy 3 bar nyomásnál bekapcsol, 4 bar-nál ki. Valószínűleg a biztonsági lefuvatószelep fúj le időnként a túlnyomás miatt, mert ez a kapcsoló nem kapcsolta ki a kompresszort időben.
Bekötésénél figyelj, "kettőhuszat" kapcsol, csere előtt mindenképp áramtalaníts és nyomásmentesíts mindent. Ha nem vagy biztos a bekötésben, inkább bízd szakemberre.
McFrost 722084 2024. március 18. 11:01
McFrost 721872 2024. március 14. 19:21
Á, nem tudtam, hogy így van! Köszönöm, szétszedem mindenképpen!
Bandika 721858 2024. március 14. 16:28
Két részből van a szelep, a fekete egy elektromágnes, az ezüstös rész maga a szelep, ahol a levegő áramlik. Mind a kettő szeret meghalni. Az elektromágnes egy idő után zárlatos lesz, nem mozgatja rendesen szelepet, a szelep pedig kopik a használat során.
A jó hír az, hogy bármivel pótolható, ami méretben passzol. Az el.mágnes feszültségére természetesen ügyelni kell. 230V-os változat esetén az sem baj, ha hozzáértő nyúl hozzá. (szinte biztos hogy 230V)
Első körben szétszedném és a WD40 nevű varázsszerrel kezelném a szelep részt.
www.ebay.de/itm/404517279526
McFrost 721816 2024. március 13. 22:06
Muzzy 721810 2024. március 13. 21:14
mióta csinálja? Ha a kezdetektől, akkor ez egy lefúvószelep, hogy könnyebben tudjon indulni a kompresszor. Leálláskor leengedi a levegőt, hogy a kompresszor nyomáságon ne legyen nyomás, így tehermentesíti a kompresszort indításkor.
McFrost 721803 2024. március 13. 19:56
IMG_0440
IMG_0440
Haló!
Kellene egy kis segítség. A képen bekarikázott részen fújja ki a kompresszorom a levegőt, ha megáll. Amikor tölt akkor nem, csak ha nem dolgozik. Ezen a részen nem tudom mi van, talán egy hőmérő, előtte lehet egy visszacsapó szelep, az mehetett tönkre?
Kojak75 712589 2023. augusztus 27. 14:21
Köszönöm! Ideiglenesen húzott szállal elzártam a lyukakat így le tudtam festeni amit akartam!
sárkányos 712585 2023. augusztus 27. 13:51
Igen. Egy pici gumitömítésnek kellene lennie.
Kojak75 712582 2023. augusztus 27. 13:28
Sziasztok! Legyetek szívesek segítsetek. Van egy nem sokat használt FENGDA AS-186 kompresszorom. Az a probléma hogy a tartály alatti leeresztő csavarnál szökik a levegő. kicsavartam (nehéz volt !) semmilyen tömítést nem találtam . Kellene ott lennie? Vagy egyéb ötlet?
Köszönettel kojak!
Bandika 709869 2023. június 1. 17:00
www.emag.hu/kompresszor-nyomaskapcsolo-technic-230v-12-bar-cd033-2/pd/D1GV56BBM/
Ez a legegyszerűbb jó hozzá. A fekete burkolat alatt a csavarokkal be kell állítanod a be- és kikapcsolási nyomást.
A nem használt kijáratokat (G1/4) le kell dugózni különben elszökik a levegő.
hirzel 709858 2023. június 1. 11:52
nemrégiben hozzájutottam egy ugyanilyen kompresszorral szerelt cucchoz, aminek a nyomáskapcsolója megadta magát, cserélnem kellene. Te milyet tettél rá?
  Tovább >>>
