pmheros | Adatlap | 730744 | 2024. november 22. 20:34 | ![]() | |||||||||
p-51 | Adatlap | 730682 | 2024. november 20. 22:10 | ![]() | |||||||||
pmheros | Adatlap | 730680 | 2024. november 20. 21:05 | ![]() | |||||||||
Végül is... még egy kis finomítással megugorható | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 730678 | 2024. november 20. 19:59 | ![]() | |||||||||
Már látom mit kellett vona látnom: van középtájt egy rátétlemez, ami részben takarja a felül körbefutó panelosztást. Asszem ezt most már nem teszem rá. De legalább tudom, mire kellett volna még figyelnem. Köszönöm! | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 730677 | 2024. november 20. 19:47 | ![]() | |||||||||
Üdv! Szívesen fogadok minden észrevételt. Ijedtemben megnéztem pár hollandus F-16 -ot, és náluk vélek panelosztást felfedezni. A képen az általam épített j-063 idevágó részlete. Üdv.: pmheros | |||||||||||||
magyaralba | Adatlap | 730670 | 2024. november 20. 19:07 | ![]() | |||||||||
Szia! Egy eszrevetelt ha megengedsz es nem keso... A madarszeletelo antennak mogott nincs panelvonal ott csak a kabinteto mellso kerete van. ime egy remek foto rola... Udv | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 730640 | 2024. november 19. 20:20 | ![]() | |||||||||
Korábban a "belefér még" kategóriába soroltam a madárszeletelők mögötti árkot, és szintbeli eltérést, de most hogy festhetnék, helyette inkább javítgattam a formákon még egy keveset. | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 730522 | 2024. november 16. 20:06 | ![]() | |||||||||
Már színesedik. | |||||||||||||
Johnie | Adatlap | 730455 | 2024. november 14. 20:24 | ![]() | |||||||||
Csak ámúlattal figyelem, milyen precíz és pontos munkát végzel. Le a kalappal. | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 730431 | 2024. november 13. 20:31 | ![]() | |||||||||
Nagyobb üregeket kitömtem, majd megejtettem az előárnyalást. (Következő mostani hozzászólást már OFF -ba tettem, mert nincs benne előrehaladás, csak a hibáim.) | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 730339 | 2024. november 10. 20:10 | ![]() | |||||||||
A kabintetőt készítettem fel a további felhasználásra, és kicsit igazítottam még a kabintető maszk részletein. | |||||||||||||
borisz | Adatlap | 730253 | 2024. november 7. 23:35 | ![]() | |||||||||
pmheros | Adatlap | 730249 | 2024. november 7. 21:03 | ![]() | |||||||||
Kicsit alámásztam, mit lehetne arrafelé még molyolni. | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 730145 | 2024. november 4. 20:55 | ![]() | |||||||||
Lassan, lassan a festés is folyamatban, így még egyszer átgondoltam a választásomat az itthoni esélyes festékeim közül. Ezúttal a Revell matricáira illesztettem rá a színkártyáimat, azokra a részekre amivel egyeznie kellene a fő színeknek. (Most is természetes fény alatt nézegettem, nem direkt napsütésben.) | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 730058 | 2024. november 1. 20:32 | ![]() | |||||||||
Bíbelődtem kicsit az uszonyokkal. | |||||||||||||
badogvarju | Adatlap | 730030 | 2024. október 31. 20:05 | ![]() | |||||||||
Örülök, hogy hozzájárulhattam valamivel a projektedhez :):) Amiatt kicsit neheztelek a feljavítógyártóra (ResKit), hogy ezen a lapított változatú készleten nem pontosított... Az általam használt régebbi még az első szériás nem "terhelt" abroncsokat tartalmazta. Orrkerékre visszatérve: Én egyszerűen ráhúztam a kereket egy olyan fúrószárra amin becsületesen szorult, majd befogtam az "esztergaként" rögzített proxxonba. Pilka fűrésszel (esztergályos nyelven) nagyjából középen leszúrtam. Picit még csiszoltam a felekből, majd összeragasztottam. Így orvosoltam a problémát... További jó építést kívánok! | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 730023 | 2024. október 31. 12:48 | ![]() | |||||||||
Üdv! (Megelőlegezett hozzájárulásoddal, kértem a modit, hogy vegye ki a hozzászólásod OFF státuszból, mert nagyon hasznos infókat tartalmaz a felvetésed, szorosan kapcsolódik az építéshez. Több embernek kell látnia, hogy tanulhassunk belőle.) Megmértem az itthon lévő kerekeket: (jelöltem a %-os eltérést az F-16 -os eredeti 72 -es arányához képest) ResKit főfutó külső átmérő 9,5 mm (+5,6%), abroncs szélesség 2,95 mm (+4,6%) Reskit orrfutó külső átmérő 6,4 mm (+0,7%), abroncs szélesség 2,2 mm (+15,7%) (figyelve, hogy ne a lapított részen mérjek) Revell főfutó külső átmérő 9,1 mm (+1.2%), abroncs szélesség 2,7 mm (-4,3%) Revell orrfutó külső átmérő 6,1 mm (-4%), abroncs szélesség 1,7 mm (-10,6%) (a kétoldalas forma egymáshoz képesti legkisebb elcsúszásánál mértem) CMK q72051 főfutó külső átmérő 8,9 mm (-1%), abroncs szélesség 2,7 mm (-4,3%) CMK q72051 orrfutó külső átmérő 6,5 mm (+2,3%), abroncs szélesség 2,0 mm (+5,2%) (Ez egy tévedésből történt vásárlás miatt volt itthon, és akkor már lemértem ezt is. Light Weight a megnevezése, de a küllői számomra ismeretlen tárcsára hajaznak.) Túl sok mindent nem mértem a maketten és a kiegészítőkön, inkább szemmértékre hagyatkoztam. Ami nem tűnt nagyon aránytalannak, azzal nem is igen foglalkoztam. A feljavítókkal viszont elkövettem azt a hibát, hogy hittem abban: javított terméket gyártanak, amire nekem már nem kell figyelmet szentelnem. Mostanra úgy tűnik, hogy csúnyán becsaptak több fel"javító"val. (A méretekkel kapcsolatban a kiegészítőgyártók elgondolkodhatnának, mennyit ér a nevük, mennyire árazzák be a márkájukat). Ahol 5% hibatűrésen belüliek a méretek, akkor azt kb el kell fogadnom mert nincs más. Kerestem, nem találtam jobbat. Két esetben volt nagyobb kilengés: az egyik a Reskit, a másik a Revell orrfutó kerekének a szélessége. Az első jelentősen kövérebb, a második (az ellenpólus) sokkalta keskenyebb. Egymás mellett ordít a különbség. Azt hiszem az orrfutó keréknek a CMK -át bevonom a projektbe ezek után (ha már megvettem). Köszönöm szépen, hogy felhívtad rá a figyelmem! Hiába több szem, többet lát, és így működik jól GroupBuild -ként az építések ezen alfóruma. Üdv.: pmheros | |||||||||||||
badogvarju | Adatlap | 730016 | 2024. október 30. 22:32 | ![]() | |||||||||
Szervusz! Ilyen alaposság mellett esetleg megmérted e az orrfutó kerék (abroncs) szélességét? (Én anno egy "N" változathoz használtam ugyan ezt a gyanta szettet és szerintem nagyon széles. Méretében "kövér" futós blk.40-hez passzol.) Korai F-16 kerék(abroncs)méretek: f.futó: 27,5x8-R14 ez 72-ben kb: 8,99x2,82 orrfutó:18x5,5-R8 ez 72-ben kb: 6,35x1,9 Üdv! Attila | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729991 | 2024. október 29. 20:48 | ![]() | |||||||||
Majd az eleje után ismét vissza a végéhez egy kis igazításra. | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729915 | 2024. október 26. 21:06 | ![]() | |||||||||
A hátulja után tudtam kicsit foglalkozni az elejével is. | |||||||||||||
slowmotion | Adatlap | 729880 | 2024. október 25. 21:38 | ![]() | |||||||||
Szia! Egyrészt mindenképpen gratulálok, tetszett a madár! Másrészt igen, akkor az AK-nál láttam ezeket. Ez észteres, vagy vizes festék? | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729875 | 2024. október 25. 20:40 | ![]() | |||||||||
Üdv! Hmmm, 1:72 -es Trumpeter... Azt a gyári kiömlőt szépen feldobtad a színezéssel! Mutatós! Üdv.: pmheros | |||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 729874 | 2024. október 25. 20:27 | ![]() | |||||||||
Nekem van egy relatív hibatűrő módszerem kiömlők elszíneződésére. Fényes fekete alapra a Gunze Super metallic II. sorból felfújom a megfelelő alapot, majd száradás után óvatosan panelvonalazom, ahol szükséges. Ezután jön a jó rész, Pigma Sakura vizes alapú ecsetfilcekkel felkenem a színeket. Ezt aztán lehet puha ecsettel szépen lehet modulálni, halványítani, stb. Ha nagyon felremegy valami, akkor napokig visszatörölhető. Ha tetszik, akkor lakkal ködölve rögzíteni. A mellékelt képeken kívül természetesen halványabb, vagy erősebb hatás is elérhető. (Az első két kép kicsit sötétre sikerült) | |||||||||||||
TriumphRider | Adatlap | 729873 | 2024. október 25. 20:09 | ![]() | |||||||||
Szia! Azt a 29-est Én követtem el és a következőket használtam a hajtóműnél: AK Xtreme metal Metallic Purple, Metallic Blue, AK clear orange és mindezek után még Tamiya pigmentekkel is rámentem kicsit. Épp F-16ost építek és valószínű ezeket fogom használni itt is. üdv.: Csabi | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729821 | 2024. október 24. 13:47 | ![]() | |||||||||
Üdv! Alclad Steel fém alapszínnel dolgoztam. Az elszíneződés Alclad alc-413 Hotmetal Blue. Ez utóbbi elnevezése becsapós. Nem fém szín, nincs benne semmi fémes pigment. Most dolgoztam vele először, én is rácsodálkoztam. Egészen sötétkék átlátszó (Clear Blue) lakk. Nem láttam az általad felhozott szivárványos felületű makettet, de láttam sok fotót az eredeti hajtóműről. Az én tudásommal 1:72 -ben olyannal nem kell próbálkoznom. Üdv.: pmheros | |||||||||||||
slowmotion | Adatlap | 729807 | 2024. október 23. 20:30 | ![]() | |||||||||
Az mondjuk engem is érdekelne, hogy a hő okozta elszíneződések festésénél ki lehet-e váltani a külön erre készített színeket (talán MRP-ben láttam ilyet, de egyáltalán nem viztos)? Ugye most a Bolyain is volt egy -29UB, és ott is elég látványosan meg lett festve a "szivárványos" rész... | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729805 | 2024. október 23. 20:13 | ![]() | |||||||||
Megnéztem az eredetit, és megpróbáltam utána menni az összhatásnak. (Szabad szemmel többet mutat, mint fotón, ennyit tudok belőle megmutatni.) | |||||||||||||
p-51 | Adatlap | 729695 | 2024. október 20. 22:27 | ![]() | |||||||||
Az nem baj, ha generálod a problémákat! :) Egyik kedvenc idézetem a Roninból (lehet, hogy nem pontos): Az ember vagy problémákat okoz, vagy megoldja őket. Máskülönben csak tereptárgy. | |||||||||||||
p-51 | Adatlap | 729694 | 2024. október 20. 22:25 | ![]() | |||||||||
Azta mindenit... | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729690 | 2024. október 20. 20:29 | ![]() | |||||||||
Még utoljára karcsúsítottam keveset a gyanta törzsvégen, majd visszaváltottam a gyári Revell elem felhasználásának útjára. | |||||||||||||
borisz | Adatlap | 729605 | 2024. október 18. 10:06 | ![]() | |||||||||
pmheros | Adatlap | 729595 | 2024. október 17. 21:14 | ![]() | |||||||||
Üdv! season 01 episode 23 :) a sorozatnézőknek Nem tudom, hogy többet teszek-e bele mint mások, de próbálok minden felmerülő (és általam generált) problémát bemutatni. Üdv.: pmheros | |||||||||||||
p-51 | Adatlap | 729473 | 2024. október 14. 19:54 | ![]() | |||||||||
Elképesztő, ahogy építesz! Gratulálok hozzá, ezt akár könyvben is kiadhatnád! Nagyon tetszik! Már úgy vagyok vele, mint egy sorozattal... | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729466 | 2024. október 14. 19:42 | ![]() | |||||||||
warbirds | Adatlap | 729371 | 2024. október 11. 21:51 | ![]() | |||||||||
Ez tényleg komoly! | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729370 | 2024. október 11. 19:54 | ![]() | |||||||||
Van azért a készletnek szebb oldala is. | |||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729289 | 2024. október 9. 06:40 | ![]() | |||||||||
Azért elég dühítő, amikor az ember drága pénzért selejtet vesz.🤬 De szép mentés, Mester Úr!👍 | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729278 | 2024. október 8. 20:26 | ![]() | |||||||||
Üdv! Nem csak azt a részét b...azilkázták el. Üdv.: pmheros | |||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729157 | 2024. október 5. 23:26 | ![]() | |||||||||
Jujj... Hát ezt csúnyán elb...azilikázták... | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729144 | 2024. október 5. 19:58 | ![]() | |||||||||
Kinyitottam már korábban ezt a dobozkát is. Azóta újra, meg újra munkát ad nekem. | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729111 | 2024. október 4. 20:12 | ![]() | |||||||||
Üdv! Jöhet minden tanács, észrevétel! A tetőt próbáltam többször is, de képet most lőttem csak róla. A felső képen jobban látszik a fej rész, az alsón pedig a törzshöz kapcsolódás. A titok abban lehetett, hogy megfaragtam az ülés oldalainak az alját, így szorulás nélkül könnyen tudtam játszani az ülés helyzetével. Bármilyen fura is, az ülés pozícióját nem hülyebiztosra alakította ki a Revell, a padlón lévő gerenda elé, a gerendára, és a gerenda mögé is ragaszthattam volna az ülést. Azt hiszem a pilóta segge nálam kissé előrébb került, hogy elérje a pedálokat, ezáltal lehet, hogy a feje valamivel hátrább, és lejjebb. És azt hiszem, hogy végül az ülés is a pilótához lett igazítva. (De szerintem a kulcs a faragás lehetett, mert izomból sem tudtam lenyomni a padlóig faragatlanul.) Üdv.: pmheros | |||||||||||||
vini | Adatlap | 729108 | 2024. október 4. 17:08 | ![]() | |||||||||
Szia! Ha még nem raktad össze a két féltörzset előbb próbáld bele a kabin teknőt és a tetőt mert lehet hogy nem tudod teljesen lezárni...Nálam magasabb a pilóta mint a zárt tető és csak a végén szembesültem vele-- | |||||||||||||
warbirds | Adatlap | 729090 | 2024. október 4. 07:55 | ![]() | |||||||||
"Pucéran" és gyári kivitelben kicsit aránytalan kinézete volt a figurának, különösen a második kép bal oldali részén. Módosítva és festve viszont mérföldekkel jobb! | |||||||||||||
borisz | Adatlap | 729072 | 2024. október 3. 10:40 | ![]() | |||||||||
Csukott tető alá jó lesz ez szerintem! Ami a legfőbb, hogy kivételesen nem "magát szereti", mint oly sok pilóta figura. | |||||||||||||
slowmotion | Adatlap | 729069 | 2024. október 3. 09:49 | ![]() | |||||||||
...mert a bal keze meg nyilván a combjára lett öntve. | |||||||||||||
slowmotion | Adatlap | 729068 | 2024. október 3. 09:49 | ![]() | |||||||||
Jaja, a Hase Hornetnél is volt hasonló probléma, csórikám mindenre rá tudott markolni a botkormány kivételével. Úgy kerültem ki a problémát, hogy eldöntöttem, hogy nem a botot markolja, hanem a műszerfalon állítgat valamit. | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 729064 | 2024. október 2. 21:05 | ![]() | |||||||||
Üdv! Kéne itthon lennie Mr. Mark Softer -nek, mert arról váltottam anno a MicrScale -ra. Ha megtalálom, megnézem mit tud ezzel a fajta Revell matrciával kezdeni. Addig is, van itt egy kis "emberkedés" a részemről. Üdv.: pmheros | |||||||||||||
medor | Adatlap | 729007 | 2024. szeptember 29. 22:31 | ![]() | |||||||||
Szia! Nem semmi munkát fektetsz bele a Falcon-ba. Sok sikert! (A Gunze 'Mr. Mark Softer'-e tökéletesen kezeli a Revell matricáit. Én csak ezt használom már nagyon rég óta minden gyártó matricáihoz! Egyedül a ~20 évvel ezelőtti Academy matricákkal nem tudott mit kezdeni...) | |||||||||||||
warbirds | Adatlap | 728998 | 2024. szeptember 29. 21:16 | ![]() | |||||||||
Hát neked sem egyszerű az élet, de jó látni, hogy nem hagyod magad! 😉 | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 728988 | 2024. szeptember 29. 19:20 | ![]() | |||||||||
Üdv! Akkor legyen itt olyan is, ami kifejezetten nem-profi. Hozzáfogtam a fülkéhez. A matricázást a tapasztalatok birtokában már nagyon nem így csinálnám. Üdv: pmheros |
Sötétebb szín is felkerült.
