| slowmotion | Adatlap | 733752 | 2025. február 8. 20:45 | ![]() | |
| vation | Adatlap | 733525 | 2025. február 3. 08:14 | ![]() | |
POnt ez jutott nekem is eszembe, h nem csiszltam meg. És azt így hogy már fent van a lakk meg fogom tudni csiszolni, vagy ujra kell fújnom a szint is? | |||||
| Vadász | Adatlap | 733524 | 2025. február 3. 07:37 | ![]() | |
Ameddig nem csiszolod át a matt felületet, soha nem lesz tükörfényes a fényes lakk a felhordása után. | |||||
| vation | Adatlap | 733517 | 2025. február 2. 20:32 | ![]() | |
Anno amit festettem ugyanebben a kategóriában a sima fényes festék sokkal fényesebb mint a most matt+lakkal megfújt. Na de mindegy akkor ezt most elengedem, hogy tükör legyen. Max adok több réteget, hátha az felhozza majd valamennyire. Festőkabin jópofa, jelen pillanatban nem fér el sehol. | |||||
| halaci | Adatlap | 733508 | 2025. február 2. 17:36 | ![]() | |
Mindegyik az. Beletöltöd a pisztolyba, telibenyomod és fényes lesz. Legfeljebb nem makettnek, hanem egy kínai fröccsöntött játéknak fog kinézni. A szép fényes lakkozás, hogy a részletek is megmaradjanak és a csillogása is olyan legyen, mint a valódi járműveké, meló. Tök mindegy milyen lakkal fújod. Egy lépcsőben is meg lehet fújni, de akkor készülj fel arra, hogy nem az lesz az eredmény, amit mások képein és videóin, vagy egy kiállításon látsz. A maszk pedig fújásnál (főleg most, amikor gondolom nem akarod beengedni a mínuszokat, amíg fújsz) még a vizes akriloknál is erősen ajánlott. Ott az oldószer ugyan nem ártalmas (annyira), de a műgyanta szemcsék, amiket a levegőbe porlasztasz ugyanúgy nem a tüdőbe valók. A festőkabin opcionális, könnyebb kiszellőztetni a helyiséget, ha a levegőbe fújt anyagot valami rögtön el is szívja és nem lebeg ott. | |||||
| vation | Adatlap | 733506 | 2025. február 2. 16:55 | ![]() | |
Uhh, kb 5 év kihagyás után kezdneném ujra, de a leírtak alapján ez nekem nagyon összetettnek tünik, főleg ez észteres cucc és a ezzel járó körülményességg. Nincs egy olyan lakk, ami alapból extra fényes és így a matt festékből is fényeset csinál? | |||||
| halaci | Adatlap | 733498 | 2025. február 2. 14:11 | ![]() | |
Autóhoz én csak videók alapján tudok tanácsot adni, de azok alapján én először is váltanék valami nem vízbázisú lakkra. Ha jól értem (a kérdéseid alapján), akkor első próbálkozás és szerintem a vízes lakkokat nehezebb (trükkösebb) úgy fújni, hogy szép eredményt kapjál. Leginkább a lacquer (észter) bázisúakat ajánlanám, mint a MrHobby GX112, Tamiya LP-9, esetleg Tamiya X-22. - az első pont a higítás. ha szalonfényt akarsz, akkor több (sokszor három-négy-öt) finom rétegben kell felhordanod. én általában 40:60 arányban szoktam higítani (40 a lakk) - Az első egy-két rétegnél még csak éppen, hogy fényesedni fog a felület és a lakk szinte azonnal ráköt, nem látszik nedvesnek a felület. Ez csak arra szolgál, hogy jól tapadjon hozzá a következő. Ez a két réteg lehet még erősebben (30:70) higított, alacsonyabb nyomással fújva, nehogy pacázzon. - A harmadik, 4. réteget már lehet "nedvesen" fújni, úgy, hogy a lakknak még legyen ideje terülni, de itt sem szabad elárasztani. - Az gondolom egyértelmű, hogy a rétegek között kell tartani némi száradási időt és főleg a 3. réteg után ez alatt valami védőburok alatt tartani a makettet, mert a friss lakkba az összes létező porszemcse beleragad. - az észteres lakkok nem csak büdösek, hanem kifejezetten ártalmasak is, szóval respirátor maszk, elszívó kabin, fújás közben-után szellőztetés. (az utóbbit ráadásul össze kell hozni az előző pont porvédelmével.) | |||||
| vation | Adatlap | 733485 | 2025. február 2. 13:23 | ![]() | |
Köszi a választ, Akkor ez félig jó hír nekem, mert már éppen készültem lemarni a festéket. Matt festéket fújtam lakkalm most kb selyemfényű. Most jönne a matrica, viszont a végeredmény nekem mindenképpen fényesebb kell legyen mint jelenleg, mert egy autót csinálok. Hogyan tudom ezt majd még fényesebbre fújni, illetve melyik anyagot ajánlanátok hozzá? Köszi | |||||
| halaci | Adatlap | 733480 | 2025. február 2. 12:48 | ![]() | |
Kiegészítés: Ezért javasolják, hogy félfényes vagy fényes lakkal zárják le a maketteket a matricázás előtt, kényelmesebb a munka vele. De az eredeti kérdés nem az volt, hogy matt felületre matricázna, hanem hogy elég fényes lesz-e a vízbázisú fényes lakk a matricázáshoz? Erre írtam, hogy nem kell tükörfényes felület. | |||||
| halaci | Adatlap | 733479 | 2025. február 2. 12:44 | ![]() | |
a matt felület (a teljesen matt) gyakorlatilag azt jelenti, hogy szemcsézett, a fény egy irányú visszaverődése helyett mindenfelé szórja a beeső fényt. Ezen könnyebben marad levegő a matrica alatt a mikroszemcsék között. Gondosabban kell eljárni a matricázásnál, valószínűleg agresszívabb matricafeszítő kell hozzá (ami meg nagyobb eséllyel csinál valami disznóságot az alatta lévő rétegekkel, vagy csámcsog bele egy érzékenyebb hordozójú matricába). De a "tejesedést" nem a matt felület okozza, csak ezen könnyebben kijön a felhasználó rossz munkája. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 733478 | 2025. február 2. 12:36 | ![]() | |
Viszont matt felületen betejesedik a matrica hordozófilmje, nem? | |||||
| halaci | Adatlap | 733477 | 2025. február 2. 12:34 | ![]() | |
- a fényes az fényes, főleg ha gondosan, több vékony rétegben fújod fel. - vízbázisú lakkból is van fényes. - a matrica alá nem kell tükörpadló. A lakkozás részben a már felhordott festést védi pl. az agresszívebb matricalágyítóktól, részben segíti felületen a pozicionálást, de egyikhez sem kell az, hogy a bolha hasraessen rajta. | |||||
| vation | Adatlap | 733471 | 2025. február 2. 12:15 | ![]() | |
Üdv, Az lenne a kérdésem, ha matt festékre fényes lakkot fújok az fényes lesz, vagy csak a fényesnek egy gyengébb foka? Nézegettem a festékeket és jól látom, hogy viezesbázisuban inkább a matt a jellemző? Matricázás előtt állok és az alap festékem eléggé matt én lefújtam AMMO glossy lackkal, de attól félek ez még nem elég fényes a matricázáshoz. Köszönöm, Norbert | |||||
| borisz | Adatlap | 733415 | 2025. február 1. 14:04 | ![]() | |
Köszi mindenkinek! | |||||
| Block50 | Adatlap | 733403 | 2025. február 1. 10:23 | ![]() | |
Pont most akarom kipróbálni pisztolyból mert eddig csak ecseteltem, de akkor ovatosabb leszek Egy masik forumon a sima vizes öblitést ajánlottak rá ahogy az ecsetbol is mosni szoktam. Gondolom túl sokat nem érdemes várni a használat után... A lakkokat különösen utálom takarítani mert nagyon nehéz ellenőrizni a tisztaságot | |||||
| pmheros | Adatlap | 733401 | 2025. február 1. 10:05 | ![]() | |
Üdv! Néha használom a rövid nevű Intermediate Gauzy Agent Shine Enhancer lakkot, de nekem sincs tökéletes vegyi anyagom a kényelmes eltakarításhoz. Arra már rájöttem, hogy a pisztoly tartályára mindig tegyek kupakot, hogy (a gőztér miatt) legalább a tartály oldalfalára ne száradjon fel a lakk. Ha nem kezdett kiszáradni a lakk, akkor a denaturált szesz, és téli szélvédőmosó is elég jól viszi. A végén Tamiya Airbrush Cleaner -rel is átmosom még a pisztolyt. Néha áztatási időt is hagyok neki, és kefe is kell a művelethez olykor. Üdv.: pmheros | |||||
| rod666 | Adatlap | 733400 | 2025. február 1. 09:46 | ![]() | |
Nekem (a használat után egyből) a denaturált szesz kihozta. Ecsetből meg a víz. | |||||
| borisz | Adatlap | 733397 | 2025. január 31. 23:35 | ![]() | |
Sziasztok! A zöld Gauzyt ki mivel szokta kimosni a festékszóróból? Egyszer már használtam, és úgy kellett észter hígítós zsepivel lekapirgáljam a tűről pár perc után. Vagy ez ilyen? | |||||
| gitaros | Adatlap | 733241 | 2025. január 28. 13:45 | ![]() | |
:) Mindenképpen. A sárkány center nevű kínai piacon a műkörmös standon már előre köszön az eladó :) (130 kg vagyok, 185 cm magas ... szerinted hogy néznek rám a "plázacica"vásárlók? ) viszont kiváló ecseteket és mindenféle csipesz, szike... eszközöket lehet kapni. | |||||
| borisz | Adatlap | 733216 | 2025. január 27. 22:54 | ![]() | |
Majd egy beszámolót írnál róla? Van elég furcsa dolgom így is, nem akarom beleásni magam a műkörmökbe is. :D | |||||
| gitaros | Adatlap | 733199 | 2025. január 27. 13:39 | ![]() | |
| Block50 | Adatlap | 733198 | 2025. január 27. 13:32 | ![]() | |
Nekem egy másik felületen nemrég ajánlották a műkörmös fóliát. Aurora transzferfólia. Nem is kell festeni, mert anyagában adja azt a feelinget mind a HUD. Még nem próbáltam, de be fogom szerezni | |||||
| gitaros | Adatlap | 733197 | 2025. január 27. 13:26 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék érdeklődni, hogy a vadászgépek head of display-t mivel lehet festeni, hogy realisztikusan színváltó legyen? Köszönöm a segítséget! | |||||
| borisz | Adatlap | 732971 | 2025. január 20. 14:58 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 732831 | 2025. január 16. 16:08 | ![]() | |
Csak az árnyékolást túlozta el ennyire? Jólvan, köszönöm mindkettőtöknek. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 732827 | 2025. január 16. 13:43 | ![]() | |
A cikkben az szerepel, hogy a pilótafülkét matt ezüstre festette, mint alapszín. A csővázaktól kezdve a vászonborítás is ezt kapta. Egyetértek Warbirds kollégával, kissé túltolta az árnyékolást. (ha a kabin ezüst, mi értelme a nem látható részeket még egy színnel lefesteni? | |||||
| warbirds | Adatlap | 732820 | 2025. január 16. 11:46 | ![]() | |
Az szerintem árnyékolás/befolyatás akar lenni, csak túl erősre sikeredett, jobban vissza kellene törölni. | |||||
| borisz | Adatlap | 732816 | 2025. január 16. 11:17 | ![]() | |
Sziasztok! Csinálgatom a Pzl P.11-et, találtam inspirálódni ezt a leírást: exito.site/en_GB/blog/2022/08/How-build-and-paint-PZL-P.11c-Piotr-Slominski/1401 Miggyuri és Vadász is egybehangzóan fémet írt belső színre. A sporttárs belül a csővázat zöldesre festi, ez az ő művészi szabadságának megnyilvánulása? Csak hogy ne bízzak meg vakon benne. | |||||
| kervil | Adatlap | 731528 | 2024. december 12. 13:53 | ![]() | |
Engem is nagyon bosszant, a festékgyűjteményem gerincét ezek a régi AK RC festékek alkották... | |||||
| pmheros | Adatlap | 731484 | 2024. december 11. 11:31 | ![]() | |
Üdv! Az AK nem gyártja egy ideje, ha valahol akad még eldugva valamelyik raktár sarkában, akkor érdemes lehet lecsapni rá. Olyan március körül mutatták be a szemcseppentős flakon kiszerelésüket, annak gyártására álltak át. Ezt a Youtube videót linkelte (ugyanide) korábban egy fórumtárs www.youtube.com/watch A komment szekciójában vannak érdekes számok, például arra vonatkoztattva, hogy az új választék mennyivel kisebb számú lesz :( Üdv.: pmheros | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 731480 | 2024. december 11. 11:09 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja esetleg valaki, hogy hova tűntek az AK real colors sorozat 10ml-es akril festékei? A webshopokban ugyanezen néven már csak 17 ml-es teljesen új kinézetű lacquer festéket találok, teljesen új számozással. | |||||
| KarBal | Adatlap | 731223 | 2024. december 5. 10:24 | ![]() | |
Plusz 8%-kal olcsóbban tudom adni a SH-ról rendelve a kiírt alapárhoz képest :) | |||||
| slowmotion | Adatlap | 731220 | 2024. december 5. 09:45 | ![]() | |
MN Modelaron is van, csak ajróban vagy koronában, meg "csak" 68 darab a super-hobby 81 darabjával szemben: www.mn-modelar.com/synthetic-1/1 | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 731216 | 2024. december 5. 07:53 | ![]() | |
Köszi, máshol nem is nagyon láttam:) | |||||
| slowmotion | Adatlap | 731208 | 2024. december 5. 00:00 | ![]() | |
A másik jó dolog velük kapcsolatban, hogy - igaz, nem a karácsonyi időszakban - ha nem túl későn rendeled egy adott napon a dolgaidat, akkor lényegében egy nap alatt kihozzák a küldeményt Budapestre. Egyik nap délelőtt rendelsz, kora délután felveszik, egy éjszaka alatt átér a járat a budapesti logisztikai központba, és másnap kora délután már az automatában van a cucc. | |||||
| pmheros | Adatlap | 731198 | 2024. december 4. 20:45 | ![]() | |
Üdv! Hát a www.super-hobby.hu/ nem annyira magyar webshop, de hogy a Packetával küldött csomagára néha alacsonyabb mint néhány magyar webshopos egyéb magyar kiszállítási ár az megesik. Én is onnan vettem Tamiya Enamel -t, több alkalommal is. Üdv.: pmheros | |||||
| halaci | Adatlap | 731173 | 2024. december 4. 12:17 | ![]() | |
Köszi, közben ki is próbáltam. Reggel, olyan 9 körül készült az első kép, három órával később álltam neki egy kicsit visszaszedni belőle, akkor készült a második. Nagyon ígéretes. | |||||
| Nagyzo | Adatlap | 731170 | 2024. december 4. 10:46 | ![]() | |
igen, ez az. | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 731169 | 2024. december 4. 10:24 | ![]() | |
Sziasztok! Tamiya enamel festékeket Budapesten lehet valahol kapni? Sajnos amilyen boltokat ismerek ott nincs, sőt webshopot is alig találni, ami forgalmazza. A HO-KI modellben régebben volt, de a weblapjuk alapján már nekik sincs...:( Köszönöm, Microbacchus | |||||
| pmheros | Adatlap | 731149 | 2024. december 3. 19:00 | ![]() | |
Üdv! A megnevezés alapján én is csak erre tudtam gondolni. Szereztem is be belőle pár szimpatikus színt, csak még nem próbáltam ki. Üdv.: pmheros | |||||
| halaci | Adatlap | 731147 | 2024. december 3. 18:32 | ![]() | |
Gratula a gondos és türelmes próbálkozáshoz és az eredményhez is! Kicsit kapcsolódó: a groupbildes építésednél #Nagyzo kolléga rakott fel képeket Pigma Sakurával festett kiömlőkről. Ez az ominózus eszköz, vagy valami mást kellene keresni? (A szín pillanatnyilag nem érdekes.) | |||||
| pmheros | Adatlap | 731141 | 2024. december 3. 14:34 | ![]() | |
Na jó, látom sok ember fantázáját megmozgatta az ügy. Nem húzom az időt az infóval. Tamiya x-20 Enamel Thinner -ben úszott kb egy órát, és megától levált. Nem mentem fejjel a falnak, több "vegyi"anyagban is ment a csupasz Tamiya maszkolók ázása párhuzamosan több csészében, a ragasztó elgyengítése érdekében. Miután úgy tűnt hogy az itthoni anyagok közül mindössze csak az x-20 hatásos a ragasztóval szemben, a matrica eredeti lapjáról egy másik lényegtelen jelzés került a hígítóba. Egy óra után boldogan konstatáltam, hogy ez a matrica bírja a tartós hígító kitettséget károsodás nélkül. Csak ezek után dobtam a korábbi fotón látható fontos komponzíciót kezelésbe. | |||||
| truth | Adatlap | 731127 | 2024. december 3. 11:19 | ![]() | |
Pár éve jártam így, elfelejtettem lelakkozni a matricákat és Italeri maszkolóval félbetéptem egy IS-2 tornyának egyik oldalán lévö jelzéseket. Akkor én langyos vízzel, nagyon finom szemcséjü kozmetikai szivaccsal és precíziós csipesszel óvatosan szedtem le a maszkolóról (bár szerintem csak szerencsém volt) és sikerült úgy visszatennem hogy csak egy hajszálnyi szakadás látszik, amit csak rendkívül közelröl lehet észrevenni. Vegyianyagokkal nem kísérleteznék, mert csak a matricát fogod meggyilkolni. | |||||
| borisz | Adatlap | 731112 | 2024. december 2. 22:50 | ![]() | |
Víz, szappanos víz? :D | |||||
| warbirds | Adatlap | 731110 | 2024. december 2. 21:31 | ![]() | |
Na, az szuper! Kíváncsi vagyok, milyen mágiát vetettél be. :) | |||||
| pmheros | Adatlap | 731106 | 2024. december 2. 20:54 | ![]() | |
Lejött! Később megírom a folyamatban lévő építésem topikjába a (egy lehetséges) megoldást. Üdv.: pmheros | |||||
| warbirds | Adatlap | 731098 | 2024. december 2. 15:46 | ![]() | |
Szerintem ez menthetetlen, de ha jobb ötlet nem jön, akkor egy próbát megér a TESA szóróflakonos ragasztóoldója. www.tesa.com/hu-hu/ipar/tesa-60042.html De fogalmam sincs, hogy a matrica ezt hogyan viselné... Esetleg még (ét)olaj, mert az olajok valamilyen szinten oldják a ragasztóanyagokat. De aztán, hogy utána meg hogyan tisztítot le a matricát... Vagy alkohol? De az is szétszedheti a megmenteni kívánt matricát szerintem. Inkább kérdezz körbe, nincs-e valakinek ilyen matricája. | |||||
| pmheros | Adatlap | 731093 | 2024. december 2. 13:57 | ![]() | |
Üdv! Megbomló elmém reménytelen megmentésének kísérleteként kérdem: Tamiya festő/maszkoló szalagról mivel lehetne leoldani a tökéletesen felragadt vékony matricát? Kinek, milyen oldószer vált be ? Előre is köszöni pmheros! | |||||
| pmheros | Adatlap | 731092 | 2024. december 2. 13:56 | ![]() | |
| téglatesó | Adatlap | 730709 | 2024. november 21. 22:18 | ![]() | |
Helló Tibcsi, Warbirds! Igen, erre én is gondoltam. Roncsokkal tele vagyok :) azzal nincs gond, alighanem lezavarok 1-2 kísérletet, mielőtt folytatom a MiG-et. | |||||
Már a nem tudom hányadik réteget festem, de eleg nehézkesen akar fedni...
Azt hiszem, anno 1:1-ben ütöttem fel. Az túl híg?
