| vation | Adatlap | 733506 | 2025. február 2. 16:55 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 733498 | 2025. február 2. 14:11 | ![]() | |
Autóhoz én csak videók alapján tudok tanácsot adni, de azok alapján én először is váltanék valami nem vízbázisú lakkra. Ha jól értem (a kérdéseid alapján), akkor első próbálkozás és szerintem a vízes lakkokat nehezebb (trükkösebb) úgy fújni, hogy szép eredményt kapjál. Leginkább a lacquer (észter) bázisúakat ajánlanám, mint a MrHobby GX112, Tamiya LP-9, esetleg Tamiya X-22. - az első pont a higítás. ha szalonfényt akarsz, akkor több (sokszor három-négy-öt) finom rétegben kell felhordanod. én általában 40:60 arányban szoktam higítani (40 a lakk) - Az első egy-két rétegnél még csak éppen, hogy fényesedni fog a felület és a lakk szinte azonnal ráköt, nem látszik nedvesnek a felület. Ez csak arra szolgál, hogy jól tapadjon hozzá a következő. Ez a két réteg lehet még erősebben (30:70) higított, alacsonyabb nyomással fújva, nehogy pacázzon. - A harmadik, 4. réteget már lehet "nedvesen" fújni, úgy, hogy a lakknak még legyen ideje terülni, de itt sem szabad elárasztani. - Az gondolom egyértelmű, hogy a rétegek között kell tartani némi száradási időt és főleg a 3. réteg után ez alatt valami védőburok alatt tartani a makettet, mert a friss lakkba az összes létező porszemcse beleragad. - az észteres lakkok nem csak büdösek, hanem kifejezetten ártalmasak is, szóval respirátor maszk, elszívó kabin, fújás közben-után szellőztetés. (az utóbbit ráadásul össze kell hozni az előző pont porvédelmével.) | |||||
| vation | Adatlap | 733485 | 2025. február 2. 13:23 | ![]() | |
Köszi a választ, Akkor ez félig jó hír nekem, mert már éppen készültem lemarni a festéket. Matt festéket fújtam lakkalm most kb selyemfényű. Most jönne a matrica, viszont a végeredmény nekem mindenképpen fényesebb kell legyen mint jelenleg, mert egy autót csinálok. Hogyan tudom ezt majd még fényesebbre fújni, illetve melyik anyagot ajánlanátok hozzá? Köszi | |||||
| halaci | Adatlap | 733480 | 2025. február 2. 12:48 | ![]() | |
Kiegészítés: Ezért javasolják, hogy félfényes vagy fényes lakkal zárják le a maketteket a matricázás előtt, kényelmesebb a munka vele. De az eredeti kérdés nem az volt, hogy matt felületre matricázna, hanem hogy elég fényes lesz-e a vízbázisú fényes lakk a matricázáshoz? Erre írtam, hogy nem kell tükörfényes felület. | |||||
| halaci | Adatlap | 733479 | 2025. február 2. 12:44 | ![]() | |
a matt felület (a teljesen matt) gyakorlatilag azt jelenti, hogy szemcsézett, a fény egy irányú visszaverődése helyett mindenfelé szórja a beeső fényt. Ezen könnyebben marad levegő a matrica alatt a mikroszemcsék között. Gondosabban kell eljárni a matricázásnál, valószínűleg agresszívabb matricafeszítő kell hozzá (ami meg nagyobb eséllyel csinál valami disznóságot az alatta lévő rétegekkel, vagy csámcsog bele egy érzékenyebb hordozójú matricába). De a "tejesedést" nem a matt felület okozza, csak ezen könnyebben kijön a felhasználó rossz munkája. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 733478 | 2025. február 2. 12:36 | ![]() | |
Viszont matt felületen betejesedik a matrica hordozófilmje, nem? | |||||
| halaci | Adatlap | 733477 | 2025. február 2. 12:34 | ![]() | |
- a fényes az fényes, főleg ha gondosan, több vékony rétegben fújod fel. - vízbázisú lakkból is van fényes. - a matrica alá nem kell tükörpadló. A lakkozás részben a már felhordott festést védi pl. az agresszívebb matricalágyítóktól, részben segíti felületen a pozicionálást, de egyikhez sem kell az, hogy a bolha hasraessen rajta. | |||||
| vation | Adatlap | 733471 | 2025. február 2. 12:15 | ![]() | |
Üdv, Az lenne a kérdésem, ha matt festékre fényes lakkot fújok az fényes lesz, vagy csak a fényesnek egy gyengébb foka? Nézegettem a festékeket és jól látom, hogy viezesbázisuban inkább a matt a jellemző? Matricázás előtt állok és az alap festékem eléggé matt én lefújtam AMMO glossy lackkal, de attól félek ez még nem elég fényes a matricázáshoz. Köszönöm, Norbert | |||||
| borisz | Adatlap | 733415 | 2025. február 1. 14:04 | ![]() | |
Köszi mindenkinek! | |||||
| Block50 | Adatlap | 733403 | 2025. február 1. 10:23 | ![]() | |
Pont most akarom kipróbálni pisztolyból mert eddig csak ecseteltem, de akkor ovatosabb leszek Egy masik forumon a sima vizes öblitést ajánlottak rá ahogy az ecsetbol is mosni szoktam. Gondolom túl sokat nem érdemes várni a használat után... A lakkokat különösen utálom takarítani mert nagyon nehéz ellenőrizni a tisztaságot | |||||
| pmheros | Adatlap | 733401 | 2025. február 1. 10:05 | ![]() | |
Üdv! Néha használom a rövid nevű Intermediate Gauzy Agent Shine Enhancer lakkot, de nekem sincs tökéletes vegyi anyagom a kényelmes eltakarításhoz. Arra már rájöttem, hogy a pisztoly tartályára mindig tegyek kupakot, hogy (a gőztér miatt) legalább a tartály oldalfalára ne száradjon fel a lakk. Ha nem kezdett kiszáradni a lakk, akkor a denaturált szesz, és téli szélvédőmosó is elég jól viszi. A végén Tamiya Airbrush Cleaner -rel is átmosom még a pisztolyt. Néha áztatási időt is hagyok neki, és kefe is kell a művelethez olykor. Üdv.: pmheros | |||||
| rod666 | Adatlap | 733400 | 2025. február 1. 09:46 | ![]() | |
Nekem (a használat után egyből) a denaturált szesz kihozta. Ecsetből meg a víz. | |||||
| borisz | Adatlap | 733397 | 2025. január 31. 23:35 | ![]() | |
Sziasztok! A zöld Gauzyt ki mivel szokta kimosni a festékszóróból? Egyszer már használtam, és úgy kellett észter hígítós zsepivel lekapirgáljam a tűről pár perc után. Vagy ez ilyen? | |||||
| gitaros | Adatlap | 733241 | 2025. január 28. 13:45 | ![]() | |
:) Mindenképpen. A sárkány center nevű kínai piacon a műkörmös standon már előre köszön az eladó :) (130 kg vagyok, 185 cm magas ... szerinted hogy néznek rám a "plázacica"vásárlók? ) viszont kiváló ecseteket és mindenféle csipesz, szike... eszközöket lehet kapni. | |||||
| borisz | Adatlap | 733216 | 2025. január 27. 22:54 | ![]() | |
Majd egy beszámolót írnál róla? Van elég furcsa dolgom így is, nem akarom beleásni magam a műkörmökbe is. :D | |||||
| gitaros | Adatlap | 733199 | 2025. január 27. 13:39 | ![]() | |
| Block50 | Adatlap | 733198 | 2025. január 27. 13:32 | ![]() | |
Nekem egy másik felületen nemrég ajánlották a műkörmös fóliát. Aurora transzferfólia. Nem is kell festeni, mert anyagában adja azt a feelinget mind a HUD. Még nem próbáltam, de be fogom szerezni | |||||
| gitaros | Adatlap | 733197 | 2025. január 27. 13:26 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék érdeklődni, hogy a vadászgépek head of display-t mivel lehet festeni, hogy realisztikusan színváltó legyen? Köszönöm a segítséget! | |||||
| borisz | Adatlap | 732971 | 2025. január 20. 14:58 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 732831 | 2025. január 16. 16:08 | ![]() | |
Csak az árnyékolást túlozta el ennyire? Jólvan, köszönöm mindkettőtöknek. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 732827 | 2025. január 16. 13:43 | ![]() | |
A cikkben az szerepel, hogy a pilótafülkét matt ezüstre festette, mint alapszín. A csővázaktól kezdve a vászonborítás is ezt kapta. Egyetértek Warbirds kollégával, kissé túltolta az árnyékolást. (ha a kabin ezüst, mi értelme a nem látható részeket még egy színnel lefesteni? | |||||
| warbirds | Adatlap | 732820 | 2025. január 16. 11:46 | ![]() | |
Az szerintem árnyékolás/befolyatás akar lenni, csak túl erősre sikeredett, jobban vissza kellene törölni. | |||||
| borisz | Adatlap | 732816 | 2025. január 16. 11:17 | ![]() | |
Sziasztok! Csinálgatom a Pzl P.11-et, találtam inspirálódni ezt a leírást: exito.site/en_GB/blog/2022/08/How-build-and-paint-PZL-P.11c-Piotr-Slominski/1401 Miggyuri és Vadász is egybehangzóan fémet írt belső színre. A sporttárs belül a csővázat zöldesre festi, ez az ő művészi szabadságának megnyilvánulása? Csak hogy ne bízzak meg vakon benne. | |||||
| kervil | Adatlap | 731528 | 2024. december 12. 13:53 | ![]() | |
Engem is nagyon bosszant, a festékgyűjteményem gerincét ezek a régi AK RC festékek alkották... | |||||
| pmheros | Adatlap | 731484 | 2024. december 11. 11:31 | ![]() | |
Üdv! Az AK nem gyártja egy ideje, ha valahol akad még eldugva valamelyik raktár sarkában, akkor érdemes lehet lecsapni rá. Olyan március körül mutatták be a szemcseppentős flakon kiszerelésüket, annak gyártására álltak át. Ezt a Youtube videót linkelte (ugyanide) korábban egy fórumtárs www.youtube.com/watch A komment szekciójában vannak érdekes számok, például arra vonatkoztattva, hogy az új választék mennyivel kisebb számú lesz :( Üdv.: pmheros | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 731480 | 2024. december 11. 11:09 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja esetleg valaki, hogy hova tűntek az AK real colors sorozat 10ml-es akril festékei? A webshopokban ugyanezen néven már csak 17 ml-es teljesen új kinézetű lacquer festéket találok, teljesen új számozással. | |||||
| KarBal | Adatlap | 731223 | 2024. december 5. 10:24 | ![]() | |
Plusz 8%-kal olcsóbban tudom adni a SH-ról rendelve a kiírt alapárhoz képest :) | |||||
| slowmotion | Adatlap | 731220 | 2024. december 5. 09:45 | ![]() | |
MN Modelaron is van, csak ajróban vagy koronában, meg "csak" 68 darab a super-hobby 81 darabjával szemben: www.mn-modelar.com/synthetic-1/1 | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 731216 | 2024. december 5. 07:53 | ![]() | |
Köszi, máshol nem is nagyon láttam:) | |||||
| slowmotion | Adatlap | 731208 | 2024. december 5. 00:00 | ![]() | |
A másik jó dolog velük kapcsolatban, hogy - igaz, nem a karácsonyi időszakban - ha nem túl későn rendeled egy adott napon a dolgaidat, akkor lényegében egy nap alatt kihozzák a küldeményt Budapestre. Egyik nap délelőtt rendelsz, kora délután felveszik, egy éjszaka alatt átér a járat a budapesti logisztikai központba, és másnap kora délután már az automatában van a cucc. | |||||
| pmheros | Adatlap | 731198 | 2024. december 4. 20:45 | ![]() | |
Üdv! Hát a www.super-hobby.hu/ nem annyira magyar webshop, de hogy a Packetával küldött csomagára néha alacsonyabb mint néhány magyar webshopos egyéb magyar kiszállítási ár az megesik. Én is onnan vettem Tamiya Enamel -t, több alkalommal is. Üdv.: pmheros | |||||
| halaci | Adatlap | 731173 | 2024. december 4. 12:17 | ![]() | |
Köszi, közben ki is próbáltam. Reggel, olyan 9 körül készült az első kép, három órával később álltam neki egy kicsit visszaszedni belőle, akkor készült a második. Nagyon ígéretes. | |||||
| Nagyzo | Adatlap | 731170 | 2024. december 4. 10:46 | ![]() | |
igen, ez az. | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 731169 | 2024. december 4. 10:24 | ![]() | |
Sziasztok! Tamiya enamel festékeket Budapesten lehet valahol kapni? Sajnos amilyen boltokat ismerek ott nincs, sőt webshopot is alig találni, ami forgalmazza. A HO-KI modellben régebben volt, de a weblapjuk alapján már nekik sincs...:( Köszönöm, Microbacchus | |||||
| pmheros | Adatlap | 731149 | 2024. december 3. 19:00 | ![]() | |
Üdv! A megnevezés alapján én is csak erre tudtam gondolni. Szereztem is be belőle pár szimpatikus színt, csak még nem próbáltam ki. Üdv.: pmheros | |||||
| halaci | Adatlap | 731147 | 2024. december 3. 18:32 | ![]() | |
Gratula a gondos és türelmes próbálkozáshoz és az eredményhez is! Kicsit kapcsolódó: a groupbildes építésednél #Nagyzo kolléga rakott fel képeket Pigma Sakurával festett kiömlőkről. Ez az ominózus eszköz, vagy valami mást kellene keresni? (A szín pillanatnyilag nem érdekes.) | |||||
| pmheros | Adatlap | 731141 | 2024. december 3. 14:34 | ![]() | |
Na jó, látom sok ember fantázáját megmozgatta az ügy. Nem húzom az időt az infóval. Tamiya x-20 Enamel Thinner -ben úszott kb egy órát, és megától levált. Nem mentem fejjel a falnak, több "vegyi"anyagban is ment a csupasz Tamiya maszkolók ázása párhuzamosan több csészében, a ragasztó elgyengítése érdekében. Miután úgy tűnt hogy az itthoni anyagok közül mindössze csak az x-20 hatásos a ragasztóval szemben, a matrica eredeti lapjáról egy másik lényegtelen jelzés került a hígítóba. Egy óra után boldogan konstatáltam, hogy ez a matrica bírja a tartós hígító kitettséget károsodás nélkül. Csak ezek után dobtam a korábbi fotón látható fontos komponzíciót kezelésbe. | |||||
| truth | Adatlap | 731127 | 2024. december 3. 11:19 | ![]() | |
Pár éve jártam így, elfelejtettem lelakkozni a matricákat és Italeri maszkolóval félbetéptem egy IS-2 tornyának egyik oldalán lévö jelzéseket. Akkor én langyos vízzel, nagyon finom szemcséjü kozmetikai szivaccsal és precíziós csipesszel óvatosan szedtem le a maszkolóról (bár szerintem csak szerencsém volt) és sikerült úgy visszatennem hogy csak egy hajszálnyi szakadás látszik, amit csak rendkívül közelröl lehet észrevenni. Vegyianyagokkal nem kísérleteznék, mert csak a matricát fogod meggyilkolni. | |||||
| borisz | Adatlap | 731112 | 2024. december 2. 22:50 | ![]() | |
Víz, szappanos víz? :D | |||||
| warbirds | Adatlap | 731110 | 2024. december 2. 21:31 | ![]() | |
Na, az szuper! Kíváncsi vagyok, milyen mágiát vetettél be. :) | |||||
| pmheros | Adatlap | 731106 | 2024. december 2. 20:54 | ![]() | |
Lejött! Később megírom a folyamatban lévő építésem topikjába a (egy lehetséges) megoldást. Üdv.: pmheros | |||||
| warbirds | Adatlap | 731098 | 2024. december 2. 15:46 | ![]() | |
Szerintem ez menthetetlen, de ha jobb ötlet nem jön, akkor egy próbát megér a TESA szóróflakonos ragasztóoldója. www.tesa.com/hu-hu/ipar/tesa-60042.html De fogalmam sincs, hogy a matrica ezt hogyan viselné... Esetleg még (ét)olaj, mert az olajok valamilyen szinten oldják a ragasztóanyagokat. De aztán, hogy utána meg hogyan tisztítot le a matricát... Vagy alkohol? De az is szétszedheti a megmenteni kívánt matricát szerintem. Inkább kérdezz körbe, nincs-e valakinek ilyen matricája. | |||||
| pmheros | Adatlap | 731093 | 2024. december 2. 13:57 | ![]() | |
Üdv! Megbomló elmém reménytelen megmentésének kísérleteként kérdem: Tamiya festő/maszkoló szalagról mivel lehetne leoldani a tökéletesen felragadt vékony matricát? Kinek, milyen oldószer vált be ? Előre is köszöni pmheros! | |||||
| pmheros | Adatlap | 731092 | 2024. december 2. 13:56 | ![]() | |
| téglatesó | Adatlap | 730709 | 2024. november 21. 22:18 | ![]() | |
Helló Tibcsi, Warbirds! Igen, erre én is gondoltam. Roncsokkal tele vagyok :) azzal nincs gond, alighanem lezavarok 1-2 kísérletet, mielőtt folytatom a MiG-et. | |||||
| warbirds | Adatlap | 730707 | 2024. november 21. 21:57 | ![]() | |
A narancssárga Gauzy is hígítható, pl. W5 ablaktisztítóval. De tényleg roncson próbálkozz. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 730705 | 2024. november 21. 21:53 | ![]() | |
Nincs egy roncs maketted, amin kipróbálhatnád? | |||||
| téglatesó | Adatlap | 730703 | 2024. november 21. 21:02 | ![]() | |
Helló Rod, Johnie! Köszi a válaszokat! Zöld Gauzym sajna nincs csak narancssárga, ezért kérdeztem rá arra. Azért vagyok bajban, mert fémyes lakkom nincsen csak akril, de arról azt hallottam, hogy a paneliner-Spirit kombó kikezd(het)i. Eddig ez nem volt gond, mert főleg harcjárműveket építek és azok felülete nem olyan kényes. Most viszont egy MiG-15-öt építek alu színben (AK spray-jel van lefújva), és arra nem merek akril lakkot felvinni a panelezés alá a fentiek miatt. Ezért gondoltam, hogy rákérdezek a narancs Gauzyra, hogy az alternatíva lehet-e. | |||||
| Johnie | Adatlap | 730700 | 2024. november 21. 20:23 | ![]() | |
Ahogy rod666 is írta: A zöld Gauzy jó szórópisztolyba. A Narancssárga sűrű , abba mártani kell az alkatrészt. A Tamiya Panel Linernek ellenáll a zöld Gauzy | |||||
| rod666 | Adatlap | 730698 | 2024. november 21. 19:38 | ![]() | |
Lakkozásra én a zöld Gauzyt használnám. | |||||
Nincs egy olyan lakk, ami alapból extra fényes és így a matt festékből is fényeset csinál?
