Rézbőrűek és sápadtarcúak-avagy a klasszikus vadnyugat örök varázsa
Talán ez a témakör is olyan,aminek ma már relatíve nincs nagy rajongó tábora,de a korosabb fiúk régi szép emlékeit is felelevenítheti a téma.Jöhet minden ami indián,cowboy,telepesek,korabeli katonák,észak-amerikai őshonos állatok,makett,képanyag.
<<< Vissza
1.,2.,3.,4.,5.
1., 2., 3., 4., 5.
Israti71 734029 2025. február 13. 18:01
20240406_170027
20240406_170027
20240406_170245
20240406_170245
20240406_170051
20240406_170051
20240406_170302
20240406_170302
20240218_151157
20240218_151157
20240218_151317
20240218_151317
Majd elfelejtettem.
Igaz hogy nem tökéletes alanyok,de mintegy érdekesség.
Tavaly két 40 mm-es Kinder fém vadnyugati sort is lemázolgattam.
Nem volt egyszerű,ezek a fémek nem igazán szeretik a festéket magukon.Sokat kellett velük szenvedni amíg végül úgy ahogy megmaradt rajtuk a festék.
Le voltak előtte alaposan mosva,alapozva,ennek ellenére is gyötrelmes szülés voltak.
Most ilyenek.
Israti71 734028 2025. február 13. 17:49
Kicsit kutakodtam a neten,és találtam egy oldalt jó kis anyaggal a vadnyugati témakörben.
figures-dioramas.blogspot.com/search/label/THE%20WILD%20WEST
figures-dioramas.blogspot.com/2014/04/54-long-horn-saloon-132-54mm-saloon-kit.html
Nem mondom hogy ezeket kellene másolni,viszont ötletnek...talán.
Israti71 734027 2025. február 13. 17:46
Köszi ismét.
A kenusod 3D vagy egyéb "gyári" termék?
Cs.Béla 734023 2025. február 13. 15:50
Nekem az MS-é jött be, cseh gyártó, tőlük szoktam beszerezni. De most ránéztem, valóban nincs a shopjukban. Ha jól emlékszem, korábban is csak versenyeken lehetett ezt tőlük vásárolni.
A kenus figura 1/32-es, 54 mm-es.
Israti71 734006 2025. február 13. 11:14
Korábbi hsz.-ed alapján rákerestem a citált termékre,de olyat nem találtam.
Ez a Modelscane két komponensű dolog itthon is elérhető?
Sokféle egyéb átlátszó/áttetsző gyanta van a neten magyar elérhetőségekkel,de nem ismerem őket,jó lenne egy igazán pénztárca és felhasználó barát megoldás...és szívesen kipróbálnám végre a vizes dolgokat is.
A kenus figurád milyen gyártmány? (Baromi jól néz ki.)
Cs.Béla 733982 2025. február 12. 18:22
Igen, a gélek nem igazán jók élethű vizet imitálni, de ahogy írtad, nem is arra találták ki őket. Fotókon elmennek az azzal készült munkák, de a valóságban nagyon szembeötlő, nem életszerű. Elég sokféle vízzel kísérleteztem, nekem a kétkomponensűek tűnnek a legjobbnak. Sajnos a többi alapból is zsugorodik, beszívódik.
Israti71 733970 2025. február 12. 16:32
Gyantával még nem dolgoztam,de majd szeretném kipróbálni.
Olyanom van víz effekt anyagban ami az AK terméke(8007 Water Gel Effects),de ez nem olyan élethű mint a gyanta.Tudtommal ezt a terméket inkább akkor érdemes használni,ha már ki van öntve az alap gyanta felület,majd ezzel lehet a hullámokat imitálni.
Egyszer használtam belőle,a Pegasus 1/24 Spinosaurus diorámán,de nem az igazi.olyan mintha csak fényesebb lakkal le lenne kezelve a felület,de semmiképpen sincs igazi víz hatása.
Az épületek szerintem szuperek,bár lehet hogy én majd inkább tákolok egy ilyesmit házilag,mert fa anyagom van is hozzá,meg némi kis tapasztalatot szereztem tavaly ősszel egy kis piaci gyümölcs árus pavilon témában,hasonló módon.
Ezek a tipikus korabeli vadnyugati házacskák pedig kifejezetten tetszenek. :-)
Cs.Béla 733966 2025. február 12. 15:38
7
7
A víz a Modelscene kétkomponensű átlátszó gyantája. Amikor szintben van a dioráma keretével, nem mindig szoktam színezni. A meder van megfestve különböző színekre, világosabbra a széleken, és sötétebbekre középütt, ezzel próbálom érzékeltetni a mélységet. A csatolt képen talán jobban látszik, bár ez sem mutatja tökéletesen.
Az épületek pár átalakítástól eltekintve "gyári" termékek. A kisebb a Pegaso-é, a nagyobb az Andreáé.
Jók a felrakott ismertető anyagok!
Israti71 733960 2025. február 12. 14:20
indián típusok
indián típusok
indián típusok
indián típusok
indián típusok
indián típusok
térképek 1
térképek 1
térképek 1
térképek 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
map 1
Pár térkép és poszter jellegű kép,az amerikai indiánok főbb típusairól,territóriumaikról.8Nyilván ez mára már sokban változhatott meg,de az 1800-as években még igaz lehetett a tartalom.
Israti71 733959 2025. február 12. 14:15
IndianHorses signs 1
IndianHorses signs 2
Egy másik érdekesség (nekem legalább is az volt).
A lovakra festett jelzéseknek is van jelentése,olyan mint egy kód nyelv,de sokat elárul a lovak gazdáiról.Mintha egy speciális rendszám lenne.
Két kép példának(sajnos csak angolul találtam ilyeneket).
Israti71 733958 2025. február 12. 14:10
Lakota lovas főnök 90 mm 2025
minta
minta
minta 2
minta 2
A (netes minta)
A (netes minta)
B (netes minta)
B (netes minta)
C (netes minta)
C (netes minta)
D (netes minta)
D (netes minta)
Most ezen dolgozom.
Lassan halad,de idén még jó volna befejezni.:-)
Ami nehezíti a munkát az az,hogy a figura fémből van és elég nehéz súlyú,tehát mind jó helyen fogni a festéshez,mind tartani,egyaránt nehéz feladat.
Mivel a festési procedúrák előtt össze kellett ragasztgatni a nagyobb részeket,így a festésben is jelentkezik a dolog,nem könnyű sok helyre odaférni és szépen le is festeni.
Ez a képsor egy folyamat helyzeti kép anyaga csak,messze még a befejezés,de azért halad kis lépésekben.
Mérete 90mm (1:20).
A ló a jellegzetes amerikai (talán Appaloosa jellegű) foltos lónak van tervezve,de nincs még bennem a kialakult végleges kép.
Rengeteg letöltött képanyagom van a gépen,menet közben ki fog alakulni a ló végleges kinézete is.
Gabusch 733914 2025. február 11. 13:22
Gabusch 733913 2025. február 11. 13:21
Köszi, megnézem. Az angol nyelv nem probléma, de amúgy tud fordítani a YT. Van valami testszínű festékkészletem, mert az 1:35-ös figuráimmal sem vagyok elégedett, aztán hozzá sem nyúltam azóta sem, hogy megvettem. De talán még jó.
Olvasni én is egyre kevesebbet, bár én a neten azért szoktam a híreket is, meg mindenféle FB-os dolgokat várakról, meg ilyeneket.
Israti71 733912 2025. február 11. 13:01
Ezek a figurák gyönyörűek,tényleg,nem a szembe dicsérés a célom.
Az MB 1/35-ös vadnyugati szettek még nincsenek meg,de amint lesz rá kicsit jobb "széljárás", tervezek párat háziasítani.
A bust-okkal még sosem próbálkoztam,inkább preferálom a teljes alakos dolgokat.
A kenus az nagyon profi.A vizet miből öntötted? (Gondolom transzparens gyanta színezve...de ez csak tipp.) Az első képen lévő korabeli fa épület is nagyon tetszik.Miből épült?
D.A
Cs.Béla 733908 2025. február 11. 12:23
2
2
2
2
20200206_104637
20200206_104637
112
112
1
1
Én személy szerint örülök ennek a topiknak, a történeleméhségem 80%-át az amerikai teszi ki, aminek szerves része az indián háborúk kora. Én is az NSZK és NDK stúdiók indiánfilmjein nőttem fel, makettező munkáimban is többnyire azok eseményeit próbálom visszaadni.
Mellékelek pár fotót, mik készültek az utóbbi években.
Israti71 733904 2025. február 11. 11:54
MB 1/24 Buffalo Hunter dioráma 2024
1/24 Pawnee harcos készülő félben.
611f0NMm6gL._AC_SL1500_
Méretben kisebb,de a tavaly nyáron elkészült kis dioráma is egyik kedvencem.
Ez az MB 1/24-es Buffalo Hunter-je,ami nem simán dobozból lett építve,hanem ezen már voltak bőséggel változtatások,hogy olyan legyen mint amit szerettem volna belőle csinálni.
Az eredetinek látszó képet is megtaláltam az interneten,ami alapján valószínűsíthető hogy ez szolgálhatott a figura alapjául.nem állítom,csak akkora a hasonlóság hogy felveti a kérdést.
Amúgy egy aránylag jó alap ez a makett,élveztem csinálni,csak sokat kellett foglalkozni az extra dolgokkal ,amikkel szerettem volna kicsi. feltuningolni a harcost.
Pl. a pajzs kompletten,a mellvért és nyaklánc,a kés és tartója,plusz tollak a lándzsára.
Ezeket főleg Green Stuff-ból csináltam meg,valamint egyéb olyan "hulló" dolgokból,amik megfelelhettek a célnak.
A dioráma alap főleg XPS lábazati szigetelő lemezekből épült,a "sziklák" fakérgekből.
Mackó pajtás egy tavalyi régiségvásáros találat,ami 1/24-ben pont "erre lett teremtve".
Őt is át kellett nyilván festeni,de igyekeztem képanyagok alapján minél korrektebbre megcsinálni.
A "növényzet" pedig olyasmi kellék,amiket kisállat kereskedésekben is lehet kapni,pl.akváriumi kiegészítőként.
Sok olyan növényem is van,ami pl. a mezőről származik,majd glicerines-vize oldatos áztatással lettek tartósítva.
Nem rossz megoldás,bár nem minden növényt lehet így sem szépen "életben tartani".
Per pillanat egy 90 mm-es Pegaso Lakota indián lovas főnököt építek,festek ami kb. félkész lehet.
Mellette elővettem és szimultánban dolgozom egy 1/24 Pawnee figurán is.
Tehát csinálni való van,ezek kicsit most kikapcsolnak a harcjárművekből. :-)
Israti71 733902 2025. február 11. 11:31
Pilipili 120mm Kicking Bird
Ma délelőtt csináltam pár új képet az én Vergődő Madaramről,mivel a korábbi képeken amik a gépen voltak tárolva,nem volt a talapzat teljesen kész,így a mai állás szerinti új képek a valósak.
Nem emlékszem pontosan milyen típusú festékeket használtam,de volt közte szerintem mindenféle amit kiadtak,talán még olyan is amit nem...mindenesetre ez sikerült belőle.
Tehát Pilipili 1/16 gyanta figura,egyedi talapzattal.
(Máig az egyik legkedvesebb történelmi jellegű elkészített figurám.)
Israti71 733901 2025. február 11. 11:26
Szia! Üdv a fedélzeten!
Örömmel látom hogy nem vagyok egyedül.:-)
Igen,talán a kor is befolyásolja ezt a majdnem elfelejtett témát,mivel a mi gyerekkorunkban még úgymond ezek voltak a csúcs dolgok.
Később jöttek a mindenféle más és más szuperhős témák,amik a nálunk későbbi generációknak szóltak/szólnak inkább,így ők emiatt már ritkábban találkozhattak jugoszláv és NDK-s indiánokkal.:-)
Karl May regényeket is ritkábban olvasnak ma már az emberek,de a mi zsenge kölyökkorunkban még ez volt az egyik igencsak fontos forrás a témában,valamint a könyvtárak polcairól kölcsönözhető nagy indiános könyvek,amik szépen voltak illusztrálva,és izgalmasak voltak olvasmányként is.De...akkor még olvastunk és elképzeltünk.
Sajnos ma már én sem olvasok,kihasználom a net adta,főleg vizuális élményeket,és mivel a kezem állandóan alkotási kényszerben szenved,próbálom kihasználni az erre fordítható időket és egyéb lehetőségeket.
Sok éve festek figurákat,de ha hiszed ha nem,nekem is testszínek jelentenek legnagyobb gondot még mindig.
Tudom hogy vannak gyárilag "korrekt" tesztszínek,de ezek inkább csak alapnak jók,még akkor is ha állítják hogy ez a tuti...érdemes kevergetni,meg minden egyéb effektet használni.
A net adta lehetőségek rengeteg forrásanyagot biztosítanak,főleg az ilyenek mint a Youtube tutoriálok.
Én magam rengeteg ilyet néztem már meg,töltögettem le,és úgy vagyok vele hogy egynek jó,de még mindig keresem az "igazit".
Az állatok,főleg lovak festésével is ugyanez a helyzet,de amúgy tanulható,és ha nem az a cél hogy "múzeumi,kiállítási,élethű" dolgot akar az ember csinálni,akkor nem kell beparázni,simán megoldható.
Én sosem vagyok elégedett a magam munkáival,de ezzel a fickóval aki naponta visszabámul rám a tükörből,nekem kell együtt élni,majd csak lesz vele valahogy.
Ha tehát szeretnél egy pár videó formájú figurás,testfestős anyagot megnézni,ott van sok.
Pl.ez vagy sok más is.:-)
www.youtube.com/watch
Jobbára angol nyelvűek,de gondolom ez megoldható neked is.:-)
Gabusch 733887 2025. február 11. 00:04
Gojko Mitic és a makettezés.
A jugoszláv indián értelemszerűen nekem is megvolt. Fonyódon Péter barátommal ugráltunk a stégről "Osceola fejest", más néven bicskát (amikor a kezed a tested mellett van, nem elöl). Tekintve, hogy én egy időben úsztam, nem okozott gondot a nagyjából méteres vízbe így ugrani viszonylag messzire, Péter barátom viszont sikeresen ugrott függőlegesen. Szerencsére nem törte ki a nyakát, csak kicsit iszapos lett a haja.
Akarattyán meg egy másik sráccal, akivel a strandon haverkodtunk össze, a parton két egymásra fordított stéget neveztünk ki gőzhajónak, mert a lábak ahogy felfelé álltak, olyan volt, mint a Mississippin a gőzösök kéménye.
Siófokon volt szerencsém a Nemzeti Színház/Nemzeti Múzeum üdülőjéhez, ami a hajógyáron át volt megközelíthető. Ott az indiánokat kiegészítette Robin Hood is, mivel a hasonszőrű cimborámmal amikor nem zsebpecával ritkítottuk a sneciket, munkaidő után rohangásztunk az épülő hajókon. És a melósok ott felejtették a hegesztőpálcát, dobozszámra... Azt jól megsomva, pont olyan hangja volt, mint filmekben a nyilaknak. Szerintem két héten át nem értette a raktáros, hogy mi a francnak kell többször annyi pálca. Meg évek múlva a kotrós, hogy miért hajigálták a melósok a tök jó pálcát kilószám a kikötő vizébe. :]
Akkor a makettezésre! Sajnos, Gojko MItic a feleségem nagy kedvence is volt, aztán amikor 2006-ban voltunk Németországban, kiszúrt egy plakátot Kiel mellett, hogy van valami ilyen színház, "Zum letzte mal mit Gojko Mitic".
-Menjünkelmenjünkelmenjünkel!
-Ne szórakozz már, a steini kempingben vagyunk (gyk. Laboe mellett van, bizony!), legalább 80 km ide, plusz ojróért kéne megvenni a jegyet a 70+ éves indiánra és jöhetünk haza éjjel, kapu zárva, kocsi kint marad, mi meg settenkedhetünk be a partról.
Lemondott róla, de évekig hallgattam, hogy "Bezzeg Zum letzte mal mit, és mégsem!". Egy gyenge pillanatomban vettem valami lovas indiánfigurát az egyik börzén sok éve (fröccsöntött), hogy majd azt én kifestem neki a zum letzte mal mit Gojko Mitic helyett. Nos, többek között figurában sem vagyok jó. Most át kellett rendeznem a makettjeim, mert sosem készülnek el, de kellett a hely a 3D nyomingernek, meg a filamenteknek, megtaláltam.
Szerencsére ő már elfelejtette (mondjuk én is) és áttértünk a "NoBody" nyomtatott figurákra, de esetleg nem tud valaki egy kezdő figurás oktató videót, amivel elfogadhatóan meg lehetne csinálni egy félmeztelen harcost és egy lovat? Azt hiszem, ez a kettő a legnehezebb feladat. Belenyúltam, na! :)
Israti71 733886 2025. február 10. 23:07
pilipili-miniatures-fa-13-lakota
bcb9ce6c8d1263e3869dd7d0ae978273
Egy korábbi 120 mm Pilipili figura volt az első "komolyabb" próbálkozásom.Aki látta a Farkasokkal táncoló című (szerintem fantasztikusan jó,1990-es) filmet,annak ismerő lehet a sziú Vergődő Madár alakja is.A fimben látható alak csak nevében "hajaz" a Pilipili figurájára,láthatóan nem az volt az alap a termékükhöz.Mindegy is...lehetett ilyen is-olyan is,nem voltam ott,nem láttam,nekem jó így is. :-) Ez az alkotás,a figura amúgy egy műgyantából öntött,gyönyörűen részletezett,látványos és nem agyon bonyolított dolog.Voltak vele kihívások menet közben,de ez nem a figura baja volt,nekem nem volt még talán elég tapasztalatom ezzel az anyaggal.Elkezdtem valamikor,aztán félretettem egy hosszabb időre,majd amikor vettem a bátorságot,folytattam és befejeztem.Nem mondom hogy ez egy műremek,de amiért megvettem,vagyis hogy a polcomra került és kedvem lelem benne,amiatt én elégedett vagyok vele,nekem tetszik...amúgy se viszem sehová és nem is nagyon mutogattam. :-)Szóval ez itt a Pilipili Kicking Bird nevű indián figurája.(Az enyémről csinálok pár friss képet holnap...addig ezek.)
Israti71 733885 2025. február 10. 22:45
Ja igen...és természetesen amiatt is nyitottam ezt a topikot,hogy a vadnyugat jellegzetes szereplőinek makettjeivel is foglalkozzunk.Én pl.az elmúlt pár évben kicsit jobban elővettem ezt a témát (is),és nagyon élvezem az témában való makettépítéseket,amihez szerencsére manapság már nagyon sok lehetőség adott mind méretekben,mind anyagokban.Ma már olyan kifinomult a technológia a figura gyártás területein is,ami által fantasztikus minőségű dolgokat is megkaphatunk...a többi már rajtunk áll.
Én,most kétféle méretben "alkotok",különböző anyagokból készült figurákat festegetek,és amint lesz értelme megosztani a még elég gyatra szinten álló dolgaimat,akkor lesznek képek is.(Max. egy-két folyamat képet tudnék,bár van már kész indián figurám is.):-)
Israti71 733884 2025. február 10. 22:35
Üdv urak,hölgyek!
Első sejtésem az hogy ez a topik nem fogja vezetni a top listákat,csupán amiatt szeretném megpróbálni ezt a felületet,hogy lássam,vagyunk-e még páran akik a múlt évezredben még izgalommal vártuk,hogy a jobbára fekete-fehér TV dobozokban,a meglévő 1-es vagy 2-es csatornákon mikor láthatjuk megint Winettou,Old Shatterhand és más hősök filmes történeteit.Én,személy szerint oda voltam a Gojko Mitic főszereplésével játszott korabeli NDK-s indiános filmekért,amiket esetenként (vagy talán mindig is) a volt Jugoszlávia területén forgattak.Nekem az volt a vadnyugat,mindegy hol készült.Szerintem az akkori kisfiúk,mint én is hetvenes években,számtalanszor játszotta el a történeteket úgy otthon,mint a játszótéren...akárhol,főleg ha volt még egy-két másik lurkó is aki beszállt,főleg ha ő játszotta el a "rossz fiút"(kombojok...ahogy akkor sokszor mondogattuk),én pedig megmaradhattam a szimpatikus indián harcosnak. :-) Nem tudom miért,de ez a szerep akkor sokkal jobban tetszett mint a nagy kalapos,pisztolyokkal lövöldöző,kocsmázó új amerikaiak. (Bár farsangokkor inkább cowboy cuccban feszítettünk...mert ahhoz sokkal könnyebb volt megfelelő felszereléseket,jelmezt találni.) Mai szemmel nyilván sokkal árnyaltabbak ezek a dolgok,de valóban,a vadnyugat megmaradt egy olyan világnak bennem,ami még most,korosodó felnőttként is le tud nyűgözni.Ki hogy van ezzel?
<<< Vissza
1.,2.,3.,4.,5.
1., 2., 3., 4., 5.
