| DzsunKa | Adatlap | 740189 | 2025. augusztus 20. 17:03 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 739547 | 2025. július 28. 22:21 | ![]() | |
Ha úgy csinálod, ahogy írtam, felesleges a fekete alá. Lehet úgy alapozni figurát, hogy feketével lealapozod, utána felülről fújod meg fehérrel, így már indulásnak lesz egy átmenet a fény irányában, de ez inkább ruháknál hasznos, arcnál csak zavar a fekete, mert úgyis el kell takarni bőrszínnel, nem olyan, mint egy sötét ruhagyűrődés. | |||||
| Fénybenjáró | Adatlap | 739537 | 2025. július 28. 17:41 | ![]() | |
Köszi, ki fogom próbálni amit javasoltál festékeket. Feketére alapozom utána fehérrel. Arra a szín rá. Egy yutube videós után. | |||||
| Freddy | Adatlap | 739420 | 2025. július 24. 10:24 | ![]() | |
Ha szép figuraarcot akarsz festeni, művészolajjal fesd, két mozdulattal megcsinálod vele azt az átmenetet, amihez akrillal 15 réteg kell. Ha viszont egyszerűen akarsz valami elfogadhatót, akkor nekem ez jött be: -fehér (fújt) alap -GW Cadian Fleshtone telibe (egy rétegben fed, nem kell kínlódni vele) -GW Agrax Earthshade befolyatás (ésszel, ne legyen nagyon barna; ha kreolabb figurát akarsz, eleve barnább alapot használj inkább) -GW Kislev Flesh szárazecset (ezt is óvatosan, inkább két lágy, mint egy nem annyira száraz réteg) | |||||
| Block50 | Adatlap | 739406 | 2025. július 23. 20:55 | ![]() | |
En is Vallejo modell colorral probalkozom De olyan nincs hogy egy retegben takar. Pont az a lenyeg hogy erosen higitott egy-egy arnyalatotv3-4 retegben felfestve csinald majd ugyanezzel a technikaval a sotet es a vilagos reszeket mikozben folyamatos atmenetté alakitod Leirva tok egyszeri de meg soha nem sikerult igazan szepre | |||||
| rod666 | Adatlap | 739405 | 2025. július 23. 20:51 | ![]() | |
A Tamiya akriljait az álmoskönyv szerint nem jó ecsetelni, nem arra valóak. Én a Vallejo/MiG/AK akriljai környékén néznék szét, ezeket jól lehet festeni ecsettel. | |||||
| Fénybenjáró | Adatlap | 739402 | 2025. július 23. 19:59 | ![]() | |
Üdv! Ki milyen egyből vagy nagyon jól takaró bőrszínt használ? Ma festettem figurákat (1:35) h megjött a nagyítós szemüvegem, és a tamiya festék épp egy picit száradt, pillanatokat, és szedte is le az ecset a már felfestett festéket. Xf 15 akril. | |||||
| warbirds | Adatlap | 739389 | 2025. július 23. 13:18 | ![]() | |
Esetleg még a Gunze Mr. Surfacer 500-as lehet a megoldás. Fújható (van spray formában is , de hígítva stukkerból is megy). Száradás után becsiszolod, ha kell még, akkor rámész egy újabb réteggel. Mr. Color Leveling Thinnerrel hígítható. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 739388 | 2025. július 23. 12:47 | ![]() | |
Esetünkben egy durva smirglipapír "símaságú" műgyanta felületről van szó. Szóval, valószínűleg au UV-s változat lehet a nyerő. Köszönöm a segítséget! | |||||
| MoMi | Adatlap | 739387 | 2025. július 23. 12:29 | ![]() | |
Szia! P-61-hez. 1942 februárjában a Curtiss mint alvállalkozó értesítette a Northropot, hogy a Northrop által az XP-61-ben használni tervezett C5424-A10 négylapátos, automatikus, folyamatosan állítható légcsavar nem lesz kész a prototípus bemutatására vagy a repülési tesztek elkezdésére. A Curtiss légcsavarok helyett Hamilton Standard légcsavarokat használtak, amíg az eredetileg tervezett alkatrész elérhetővé nem vált. A prototípus építési folyamata során az XP-61 súlya üresen 10 157 kg-ra, felszálláskor pedig 13 459 kg-ra emelkedett. Az XP-61-eseket ezután a következőkkel szerelték fel: R-2800-25S Double Wasp radiálmotorok voltak, amelyek 3,71 m átmérőjű Curtiss C5425-A10 négylapátos légcsavarokat forgattak, elölről nézve mindkettő az óramutató járásával ellentétes irányba forgott. | |||||
| halaci | Adatlap | 739385 | 2025. július 23. 10:41 | ![]() | |
durva a felület (szemcsés, mély kilökőtüske nyomok), vagy durva illeszkedési hézagok, eltérések vannak? A kétkomponensű epoxi csak az utóbbira jó. Az elsőhöz az utóbbi időben több helyen is láttam az UV-re megszilárduló műgyantát. Ugyanúgy lehet felvinni, mint a sűrűbb pillanatragasztót, és egy kis UV lámpával pillanatok alatt csiszolhatóra keményedik. Temun, aliexpressen egyben is árulják a lámpával, itthon csak külön találtam: muveszellato.com/pentart-uv-gyanta-20-ml-kemeny | |||||
| pmheros | Adatlap | 739383 | 2025. július 23. 09:49 | ![]() | |
Üdv! Milliput kétkomponensű gyúrható epoxi gyantát én már használtam. Az jó lehet nagyobb hiányok kitöltésére. Üdv.: pmheros | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 739382 | 2025. július 23. 09:36 | ![]() | |
Hali! Valamerre olvastam olyan anyagról, ami a durvább felületeket kiegyenlíti. Valami paszta-féle. Ötlet, hogy hol keressem? | |||||
| sys | Adatlap | 739258 | 2025. július 19. 18:03 | ![]() | |
Sziasztok! A gugli most nem volt barátom vagy inkább én kerestem rosszul és türelmetlen voltam. A P-61 Black Widow milyen légcsavarral repült, valamelyik kiegészítőket gyártó cég kínálatában '72-ben ez szerepel? A választ előre is köszönöm! | |||||
| pmheros | Adatlap | 738849 | 2025. július 4. 14:46 | ![]() | |
Ja MKHL, arra mégiscsak emlékszem, kommenteltem is alá. | |||||
| pmheros | Adatlap | 738848 | 2025. július 4. 14:43 | ![]() | |
Üdv! Én nem emlékszem ilyen cikkre, de így hogy tudom tőled, hogy létezett, így már engem is nagyon érdekelne! Üdv.: pmheros | |||||
| warbirds | Adatlap | 738846 | 2025. július 4. 13:40 | ![]() | |
Én is ott próbálkoztam, meg az "egyéb" rovatban a maketteknél, de nem találom... :( | |||||
| kervil | Adatlap | 738842 | 2025. július 4. 11:33 | ![]() | |
Hmm... biztos voltam benne, hogy megtalálom a Makettező ABC menüponton belül, ott vannak a hasonló cikkek, valamiért azonban kétszer átnézve sem találtam. Lehet persze, hogy csak én vagyok vak, nincs kizárva :) | |||||
| warbirds | Adatlap | 738841 | 2025. július 4. 10:49 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem, amit itt és most nem látok! :) Valakinek volt régebben egy több részes cikke az MHKL-ben használ sorszámok rendszeréről. Színes-szagos, képes, hasznos olvasmány. Szeretnék belőle tudást csepegtetni magamba, de nem találom a cikkeket. A gugli barátom ide mutató képeket hoz fel, de a cikkre azt mondja, hogy nem található... | |||||
| halaci | Adatlap | 738000 | 2025. június 8. 13:59 | ![]() | |
Ha valakinél áll a polcon egy kész 1/48 Supermarine Walrus, meg tudná mérni, milyen magas a kész makett? A hosszát, szárnyfesztávot tudom, de tudnom kellene, milyen magas a légcsavarral együtt. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 737967 | 2025. június 7. 07:08 | ![]() | |
Keresem a Balaton Modell RMI kísérleti gépek/tervek 1/72-es makettjeit. | |||||
| HűBérÚr | Adatlap | 737845 | 2025. június 2. 09:45 | ![]() | |
| KarBal | Adatlap | 737844 | 2025. június 1. 21:42 | ![]() | |
Szia romsitsa! A super hobby-n van: www.super-hobby.hu/szukaj.php Ha el tudsz érte jönni a Kelenföldre, beleadom a kezedbe. De holnap rendelek, szóval kérlek szólj addig! | |||||
| halaci | Adatlap | 737841 | 2025. június 1. 19:22 | ![]() | |
nem tudom, a "nagy ütésállóság" mit takar, de ez fekete is, sztirol is. allegro.hu/termek/hips-modellezo-lemez-fekete-muanyag-1mm-25x33cm-hi-ps-fekete-f9a332d7-9644-496d-895f-bfa61f925a39 | |||||
| Bagi Roland | Adatlap | 737840 | 2025. június 1. 18:00 | ![]() | |
Ja hogy fekete, akkor passz, bocs | |||||
| Bagi Roland | Adatlap | 737838 | 2025. június 1. 17:58 | ![]() | |
Helló A megamakett-ban biztosan, de más web-shop-ok ban is van https://www.megamakett.hu/Plus-Model-Polystyrene-sheets-big-1-0mm | |||||
| romsitsa | Adatlap | 737832 | 2025. június 1. 14:30 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet-e valahol itthon kapni fekete sztirol lapot kb. A/4 méretben, 1 és 2 mm vastagságban? Köszi! | |||||
| Pirate | Adatlap | 737756 | 2025. május 28. 17:41 | ![]() | |
| Pirate | Adatlap | 737755 | 2025. május 28. 17:28 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valakinek megvan az alábbi készlete, az rám írna. Egy pici segítséget szeretnék kérni. Előre is köszönöm! Pirate | |||||
| Bishop | Adatlap | 737751 | 2025. május 28. 15:05 | ![]() | |
Szia! Nem vagyok a téma szakértője, de tegnap pont találtam képeket róla, azzal össze tudod hasonlítani. www.mhrf.hu/index.php/nggallery/ural-4320/ural-4320-apa-5d-szolnok-2011 | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 737728 | 2025. május 27. 17:13 | ![]() | |
Hali! Fényképeket keresek a Robur katonai mentő belső tereiről. | |||||
| Fonák Tamás | Adatlap | 737706 | 2025. május 27. 08:52 | ![]() | |
Lada karburátor szűrőt tudom ajánlani. Kis műanyag henger, az oldalán finom fémhálóval. Ennél finomabb hálót még nem láttam. | |||||
| Zoli_7 | Adatlap | 737699 | 2025. május 27. 07:11 | ![]() | |
Szia, Én nyomtatok hobbi szinten. Küldd el az alábbi címre és megnézem milyen a file amiből kiindulunk. z7.3dprint@gmail.com | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 737695 | 2025. május 26. 22:08 | ![]() | |
Sziasztok! Van itt valaki, aki 3D nyomtatással is foglalkozik? Van 2 darab, letöltött rakéta fájlom, meg kellene nézni, kipróbálni, aztán ha jó, lehetne gyártani, terjeszteni, akinek kell esetleg. Izraeli vonal: 1/72 Rampage és Blue Sparrow | |||||
| romsitsa | Adatlap | 737628 | 2025. május 24. 12:40 | ![]() | |
Kétrészes Kwk 43, a réz a korai egy részes kivitel. A hossz különbséget okozhatja elméretezés, vagy a rögzítés eltérő módja. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 737622 | 2025. május 24. 06:22 | ![]() | |
Keresek akár romos állapotú 1:48 méretű Mitshubitshi Zero-t, elsősorban sértetlen szárnyakat. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 737474 | 2025. május 21. 16:44 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Ki fogok próbálni több ötleteteket is. | |||||
| dikens | Adatlap | 737458 | 2025. május 20. 22:43 | ![]() | |
| csosza | Adatlap | 737457 | 2025. május 20. 21:59 | ![]() | |
szerintem a műanyag teaszűrő sűrűbb | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 737424 | 2025. május 20. 12:47 | ![]() | |
Sziasztok, létezik gyári, 0.4*0.4-es. Csitei Béla tud hozni rendelésre. www.super-hobby.com/products/Net-0.4x0.4-mm.html | |||||
| migfun | Adatlap | 737415 | 2025. május 20. 09:21 | ![]() | |
Szia! Csaptelep prelátor szűrőjét is szoktam hasznosítani, a régebbiek eleve fém hálókat tartalmaztak. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 737405 | 2025. május 19. 21:02 | ![]() | |
Kreatív boltokban, vagy virágkötőnél lehet kapni organza szalagot, az elég finom szövésű és egy méter egy életre elég. Festhető. A mellékelt képen a szélvédő alatti burkolat oldala azzal van borítva (hűtőrácsot imitálva). | |||||
| Elnar | Adatlap | 737393 | 2025. május 19. 19:11 | ![]() | |
A teaszűrőm lyukbősége 0,5 mm (cca 0,05-0,1-es huzalból). Annál apróbb szemű háló szerintem nem létezik. Nagyobb mérethez függönyanyag, még nagyobbhoz a már említett géz lap a bevált. | |||||
| doky3 | Adatlap | 737391 | 2025. május 19. 18:34 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 737382 | 2025. május 19. 14:46 | ![]() | |
Géz lap. Fújd le festékkel, megkeményedik és szabhatod. :) | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 737379 | 2025. május 19. 13:49 | ![]() | |
Hali! Keresek egészen apró szemű fémhálót 1/72-es harcjárműhöz. | |||||
| Elnar | Adatlap | 737305 | 2025. május 17. 10:17 | ![]() | |
| Altengernagy | Adatlap | 737304 | 2025. május 17. 10:06 | ![]() | |
Igen, ezt olvastam, tehát akkor a Legirős naptár és a poszter is hibás, mert villámot ábrázol, de vörössel, ami nem lehet mert ezek szerint Táci... az meg kék | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 737292 | 2025. május 16. 23:03 | ![]() | |
Szia, Miggyuri cikkéből idézek: Tapolca piros, Tác kék és Sármellék sárga színnel jelölte a repülőterein szolgálatot teljesítő gépeket. A táci gépeken a függőleges vezérsíkon, a felségjel alatt egy villám jele is látható. A másik két ezred kiterjesztett szárnyakkal (a tapolcai) illetve bomba rajzával (Sármellék) egyénítette magát. A fehér szín állítólag a hadosztály-parancsnokság és a törzs által használt gépeket jelölte. Egy másik forrás szerint: Az azonos sor számú gépek megkülönböztetésére az ezredtörzs gépeire felfestett számok és a légcsavarkúp fehér, az 1. századé piros, a 2. századé kék, míg a 3. századé sárga szí nű volt. Forrás: epa.oszk.hu/00000/00018/00141/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1987_01_061-072.pdf | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 737270 | 2025. május 16. 13:04 | ![]() | |
SziasztoK! Olyan kérdésem lenne, amire nem találtam megfelelő témakört, de talán itt megtalálja valaki aki tud válaszolni.. Il-10 Párduc oldalszámok és ezred jelolések... Láttam maketteket, hivatalos naptárat, fotókat amelyek sajnos fekete-fehérek... nagyon nagy a zavar. Engem egy konkrét gép erdekelne, a 10-es oldalszámú a függőleges vezérsíkon nyíl ezred jelöléssel. A naptár szerint piros a nyíl, és tapolcai a gép... de más forrás szerint a Tapolcai ezred sárga, és szárny jelölésü... a HAD matrica szerint minden kék - ami elvileg Székesfehérvár Tác... A baj az hogy a gép egykori pilotája akinek a kép készülne ajándékba, maga sem tud rá válaszolni milyen színű volt a jelolés... | |||||
Keresnék olyan mesterembert aki ilyet készíteni (nyomtatni) tudna nekem a "Special Navy 72007 Kriegsfischkutter - German WIWII Patrol and Minesweeper Ship" 1/72 makettjéhez "PLIMSOLL MARK merülési jelzést" ábrázoló matricákat a hajótest mindkét oldalára.
Esetleg tudtok-e olyan céget aki ilyet forgalmaz.
Előre is köszönöm!
