121., 122., 123.
KarBal 740136 2025. augusztus 18. 21:53
Köszönöm mindkettőtöknek, tök érdekes és nagyon magyar megoldás már akkor is... :) Ha ennyire tudnivaló, hogy milyen a 6-os, akkor Szegedi Feri miért nem csinált vajon egy javítószettet? :(
téglatesó 740132 2025. augusztus 18. 17:47
621
621
605
605
Még annál is ravaszabb. ;)
A páncélfíreken pl. kétfélét használtak belőle: a puttony hátulján olyat, amin a "6"-os hasa egészen körbe-felér a szár közepéig, az oldalakon meg egy olyat, amin a has ívének vége rövidebb-csapottabb.
A Skodákon úgy látom, az előbbit használták.
Az a baj, hogy a 6.szd. Skodái közül eddig csak kettőről van kép, a "604"-ről, meg a "605"-ről. :(
De a 30hk.e.-vel kapcsolatban semmin se szabad meglepődni, hiszen a 3.szd. pl. egy teljesen más karakterkészletet használt, mint a többiek.
Ez alapján simán lehet, hogy az ezred-, meg zlj. törzseknél is lehetett saját "6"-os karakter, ami kicsit más volt, mint a 6. századé..
Elnar 740128 2025. augusztus 18. 16:01
604
604
A 6-os ravasz. Még a HAD is benézte a matricalapon. Nem két egyenesből és két ívből álló forma mint a 0, hanem egy töretlen ellipszis ami már a felső harmadban is látványosan ferdül. 4-es nem lehet, az teljesen függőleges. Mellékelve a 604 ahol szépen látszódik minden különbség
www.modellfutar.hu/HAD-Hungarian-WW-II-part-I--Panzer-IV-Stug-III--An
[A HAD sorában a 0,1,2-ig teljesen jó, 3-asnak középen van még valójában egy kis függőleges része, a 4,5 teljesen jó, a 6-osról fent írtam, a 7-es alsó szára teljesen kijön balra, a 8-as pedig vagy két összemetsződő kör közbenső vonal nélkül, vagy egyetlen metsző vonal, nem látni tisztán - a 9-es meg a hatos fordítottja)
KarBal 740126 2025. augusztus 18. 15:26
téglatesó 740125 2025. augusztus 18. 15:00
026
026
211
211
Helló!
Itt egy kicsit nagyobb és jobb kép a 026-ról, ezen talán jobban látszik, hogy az az izé ott a katona orra alatt a gallérjának a része, a fehér vonal meg a "6"-os "háta".
De nézd meg a másik képen, az "1"-es karakter azon részének, aminek a válla fölött látszania kéne (ha az lenne), egészen más a szöge (direkt választottam olyan kocsit, ahol szintén a "2"-es után jön az "1"-es):
KarBal 740123 2025. augusztus 18. 13:07
Köszönöm! A képen jobbról belelátnám a 26-ot, de a bal oldalon lévő szám nekem nagyon szögletes. Emberünk orránál mi lehet az a vonal? Én azt gondoltam, hogy az a felírt szám része és ezért szögletes, pl. 1-es. Lehet, hogy a ruha része lenne?
Elnar 740110 2025. augusztus 18. 06:54
jelzés = hustoriarum.ro
2 fogatú mozgókonyha - 41-09-06 - Biharpüspöki = Gyöngyi Legáthné via Régi fotók Erdélyből FB
01-29M - Stariy Oskol = Dimitriy Lapshin FB
37M 10,5 cm - 41-09-10 - Gyergyószentmikós = Lajos Kozma via Régi fotók Erdélyből FB
36m 47mm - Korotoyak - 1943 = Dimitriy Lapshin FB
39M Csaba - Pc-109 - 40-09-11 - Kolozsvár (+Pc-114) = Erdélyi Szalon Kiadó FB
Most csak ennyi.
Robpanzer1 740078 2025. augusztus 17. 09:45
Köszi a segítséget. Tényleg, a magyar láda az hosszabb.
téglatesó 740076 2025. augusztus 17. 09:26
Vékony sztirollemezből pillanatok alatt összedobható, nem olyan bonyolult, a formája-mérete a felépítményhez simulva szinte adja magát.
téglatesó 740075 2025. augusztus 17. 09:25
téglatesó 740074 2025. augusztus 17. 09:23
019
019
Nem engem kérdeztél, ezért bocsi a belevauért, de ennek a ládája se jó magyarnak. Nézd meg a fényképet:
Robpanzer1 740071 2025. augusztus 17. 09:08
Találtam még egy ilyen kiegészítőt, amihez ponyvát is adnak.
Erről mi a véleményed?
www.mojehobby.pl/products/Pz.-Kpw.-38-t-Stowage-set.html
Elnar 740065 2025. augusztus 16. 16:41
024
024
026 - 1H-817
026 - 1H-817
Nekem is az van csak meg, Viszont nem 024, hanem 026. A 4-esek szára függőleges volt, ez pedig ferde. De ha a 024-ről kell kép, az is van.
romsitsa 740040 2025. augusztus 15. 20:49
A doboz hat oldalából ötöt újra kell gyártani, szerintem értelmetlen pénzt adni érte.
Azt csinálnám, hogy az alját/tetejét/hátát/elejét próbálgatom kartonból, ha már jók a mérteik, akkor hozzá tudod szabni a két rövid végét, majd az egészet átrajzolod 0,5-ös sztirolra (de lehet ez műanyag tányér vagy tejfölös doboz is).Végül megcsinálod a zárakat, zsanérokat és a tető peremét szintén “hulladékból”.
Így gazdaságosabb és gyakorlod a nulláról makettezést.
Van valahol egy Tristar Pz38t az interneten, amit az építő dobozból javított fel (értsd a kartonból, összerakásiból, öntőkeretekből csinál új alkatrészeket). Zseniális, de évek óta nem találom.
Robpanzer1 740039 2025. augusztus 15. 18:49
Köszi a segítséget mindenkinek.
Ebből a készletből szerinted át lehet alakítani? Ez a német doboz fotómararatott alkatrészekből.
www.scalemates.com/products/img/7/4/5/215745-70-instructions.pdf
KarBal 740036 2025. augusztus 15. 17:25
Van esetleg képed a 021-es, 817/1H rendszámú T-38-asról? Nekem egy van csak, ahol nyitott motorházzal áll és rajta ül a kezelőszemélyzetből valaki.
Elnar 740026 2025. augusztus 15. 10:21
A 102-es teljes sorozatát lentebb közöltem a 739674-es hsz-ben, ott még szemből is van kép.
Pont ezért gyűjtök minden képet, mert az adatok összességéből több információ nyerhető ki mint egyenként összeadva. Pl az, hogy az 1H-727 volt a 102, úgy tudom, még nem volt megállapítva, de a képekről kiderül.
Elnar 740020 2025. augusztus 15. 08:38
Nekem az első kép, és még néhány esztergomtábori egyértelműen azt mutatja hogy már a felségjel felfestése után jött az ötlet/igény a dobozra. a kereszt nagyon szépen illik az eredeti kialakításhoz (jobboldalt a kitekintő mögött, baloldalt a szellőző ellőtt).
Az, hogy kitakarta a felségjelet a doboz, szerintem nem volt probléma, mert ekkor már ismert volt hogy szó szerint célkeresztnek használható. Nem is volt már a homlokfalon megjelenítve ilyenkor.
téglatesó 740017 2025. augusztus 15. 08:03
A dobozok a frontra indulás előtt kerültek fel, az itthoni felkészülés során nem használták őket. A hadijelet arra az oldalra is szabvány szerint festették fel, ezért kerültek idővel a doboz alá.
romsitsa 740015 2025. augusztus 14. 23:49
Tök jó, ez a "sorozat" nem volt meg. Egyben fontos is, mert látszik, hogy a gyári szerszámrögzítőket teljesen átrendezték ahhoz, hogy férjen a doboz (és itt is mögé rakták a felségjelet).
Elnar 740014 2025. augusztus 14. 23:05
Pz 38(t) - 1H-727 - Esztergomtábor = Babucs Zoltán
Pz 38(t) - 1H-727 - 102 = Magyar Páncél FB
Távol álljon tőlem, hogy forrásoknak mondjak ellent, de van képem az 1H-727-ről dobozzal és anélkül is, ami azt feltételezi, hogy a doboz utólag került rá.
romsitsa 740013 2025. augusztus 14. 22:32
Az azért fura, hogy a doboz alá festették a felségjelet, hogy véletlenül se látszódjon.
Tudtommal senki sem gyártja ezt a dobozt, de nem nehéz összerakni sztirolból. Az alja követi a sárvédőt, a teteje párhuzamos a felépítmény tetejével, a felépítmény oldalánál van egy pár centis légrés. Elöl-hátul egy-egy L vassal van a sárvédőhöz csavarozva(?), három zsanér fogja az ajtaját, amire körbe L vasat raktak, hogy legyen pereme.
Emerick 740012 2025. augusztus 14. 22:23
A dobozokra vonatkozóan is írtam annó megfejtést. A német páncélosokat készen kaptuk, nem kókányoltak rájuk semmit.
Elnar 740011 2025. augusztus 14. 21:42
Ezt találtam:
Storage and Other Equipment: Due to the Panzer 38(t)’s small size, internal storage space was quite limited. For this reason, additional external storage boxes were added. These were not added at the production plant, but at Army depots prior to their shipment to frontline units. The number, size and designs of the storage boxes varied throughout the production run.
Én teljesen magyar gyártásúnak gondolom, németet véve mintának. De csak sorvezetőként, mivel a magyar dobozok nem kifelé nyíltak, hanem befelé, külső hosszanti oldalukon zsanérral, és a két végén zárhatóan. Egyébként akadt, olyan kocsi is amin jobb oldalon is volt doboz (006, 111, 112 - mind másfajta). A dobozok egyébként az esztergomtábori képek egy részén nincsenek rajta, tehát valamikor akkor kellett készülniük.
Robpanzer1 739997 2025. augusztus 14. 17:36
38 (t) 2
38 (t) 2
38 (t) 2
38 (t) 2
38 (t) 2
38 (t) 2
Átnéztem a magyar Panzer 38 (t)-kről, készült képeket, és szinte mindegyiken van egy
doboz a bal oldalon, ami elméletileg a G verziójú 38 (t)-ken nincsen.
Tudnátok abban segíteni, hogy mi ez a doboz? Van esetleg olyan kiegészítőgyártó, ami gyárt ilyet? Néztem a Yoyager modell dobozait, de azok más geometriájúak.
Robpanzer1 739799 2025. augusztus 6. 19:33
romsitsa 739777 2025. augusztus 5. 23:56
Nézd össze az 51. páncélgépágyús-zászlóalj anyagaival, ha a kettő metszi egymást, akkor Nimród.
Robpanzer1 739768 2025. augusztus 5. 21:00
Az egyik harctudósításban írnak még páncélvadászokról is. Szerinted ezek Nimródok lehettek, vagy az átadott Marder II-esek?
Robpanzer1 739767 2025. augusztus 5. 20:58
Köszi mégegyszer az anyagot. Nagyon pontosan le van írva minden, több harctudósításban is. Az 1943.02.02-ai harcok egy részletét fogom megjeleníteni. Ekkorra már csak 1 db 38 (t)-je volt a hadosztálynak, ami találatot kapott Mihalowkánál, de nem semmisült meg.
Robpanzer1 739730 2025. augusztus 4. 18:58
Szerintem beszerzem majd HAD matricaszettjét, abból össze lehet ollózni bármilyen járművet ahogy láttam
téglatesó 739723 2025. augusztus 4. 17:36
Yep.
Egyike az ideiglenes toronyszámoknak, amikor még 9 századdal számoltak. Állítólag krétával voltak felpingálva pl. a soxor megénekelt kormányzói szemlére. Nem néztem, a matricalapon milyen színű számot adnak, de a valóságban lehet, hogy nem fehér volt.
De mindegy is, mert ha doni kocsit akarsz, akkor felejtős.
Robpanzer1 739722 2025. augusztus 4. 16:53
Most nézem, hogy a Dragon kitje alapból megépítésre kínál egy járművet magyar felségjellel, a 721-est.
Robpanzer1 739708 2025. augusztus 3. 17:52
Elnar 739702 2025. augusztus 3. 12:46
1tpcho
1tpcho
Találtam még egy ilyet a HM-HIMnél:
www.google.com/url
Direkt link nyilvántartási katalógus DOC-hoz.Van benne egy ilyen is:
Robpanzer1 739697 2025. augusztus 3. 09:45
Elnar 739689 2025. augusztus 2. 20:09
@Robpanzer1
A 2. hadsereg meglévő iratai (nagyjából ömlesztve) fenn vannak online itt: adatbazisokonline.mnl.gov.hu/adatbazis/a-masodik-magyar-hadsereg-iratai Ha jól tudom, ez az összes.
Pontosabbat szerintem csak az orosz hadijelentések adnának, de abba nyakig kell merülni és olyat eddig ha jól tudom még csak Számvéber Norbert csinált.
Nem kizárt, hogy van még infó a levéltárban, de én nem reménykedek. Veszteni mondjuk csak az időt tudod, úgyhogy próba-szerencse alapon akár kutatni is érdemes lehet.
@Sennás
E-077 lesz mert az E sor elején csak Mercedes G-5-öket ismerek.
Robpanzer1 739687 2025. augusztus 2. 19:44
Koszonom. Szerinted a hadtortenelmi leveltarban lehet esetleg informacio arra vonatkozolag, hogy melyik toronyszamu, rendszamu harcjarmuvet mikor vesztette el a panceloshadosztaly? Gondolkodom azon hgy ismet elmegyek kutatni a leveltarba, korabban magyar Pz IV H temakorben jelentos infot sikerult gyujtenem.
Sennás 739685 2025. augusztus 2. 19:26
Elnar 739683 2025. augusztus 2. 19:08
@Robpanzer1
Szerintem nem volt külön festés. Én a HM-HIM-es színes képnél azt látom, hogy a panzergraut festették körül. Szerintem ahol sötét számokat látunk az is az eredeti szín csak pontosabban van körülfestve.
@Sennás
E-027 esetleg E-077. Fortepan 284865-ös kép fortepan.hu/hu/photos/
Sennás 739679 2025. augusztus 2. 16:58
Screenshot_20250802-165709
Hello!Az ott (1-2)E-877? Mi lehet? Köszönöm!
Robpanzer1 739678 2025. augusztus 2. 16:42
Szerinted feketevel festettek fel a toromyszamot a teli alca felvitele utan?
Elnar 739677 2025. augusztus 2. 16:32
Én a télit is 431-nek látom.
A 4 és a 3 biztos, az utolsó karakter nem nagyon jön ki másnak.
Robpanzer1 739676 2025. augusztus 2. 16:22
Koszi. A 4.szazadbol szeretnek, mert
ahogy a Magyar Steel-ben olvastam 43 Februar
elejere Mihalowka tersegeben (amikorra a diorama idejet szeretnem) mar csak nehany 38 t volt bevetheto es es ebbol az idoszakbol csak a 415-osrol talaltam kepet a 4. szazadbol. Gondolom, hogy a tobbi jarmu is a 4. szazadbol maradhatott meg.
Koszi a kepeket. A teli alcazofesteses 38 t is a 431-es?
Elnar 739674 2025. augusztus 2. 16:03
Pz 38(t) - 1H-727 - 102 +
Pz 38(t) - 1H-780 - 431
Pz 38(t) - 1H-780 - 431 = HM HIM FB
Ha nem fontos, hogy a 4. századból legyen, ajánlanám helyette az 1H-727 (102)-t mert arról bőven van kép.
Ha mégis a 4. századból kellene akkor az 1H-780 (431) a javaslatom, mint jól dokumentált jármű
Robpanzer1 739672 2025. augusztus 2. 14:50
Koszi. Azt esetleg lehet tudni, hogy a 405-osrol hol keszult ez a kep? A 415-osnel a fortepanom le van irva, meg a datum is, ezert szerettem volna ezt, de ha nincs meg a rendszam akkor mast keszitek.
téglatesó 739671 2025. augusztus 2. 14:09
405 - 1H-830
405 - 1H-830
Helló!
Jelenlegi ismereteink szerint a 415-ösnek nem tudjuk a rendszámát. Ha mindenképp autentikus járgányt akarsz a 4.szd.-ból, akkor javaslom a 405-öst, annak ismert a rendszáma: 1H-830. Azt ugyanígy megépítheted téli dióba is (akár meszeléssel), mert arról is van téli kép.
A "nagy mesekönyvvel" vigyázz, sok infó meghaladott/megcáfolt, ami benne van. A rendszámtáblázat nagyjából rendben van, de abból nem fogod megtudni, melyik toronyszámhoz melyik rendszám tartozott.
Robpanzer1 739670 2025. augusztus 2. 12:27
panzer 38 t
panzer 38 t
Kép 415-ös Panzer (38) t.
Robpanzer1 739669 2025. augusztus 2. 12:19
Jelenleg éppen egy doni diorámához gyűjtök anyagokat, és ehhez szeretném a segítségeteket kérni.
Egy magyar Panzer 38 (t)-t szeretnék megjeleníteni a Dragon 6290 kittjéből, de rendszámoknál elakadtam. A "Magyar Királyi Honvédség hazai gyártású páncélos harcjárművei" könyvben találtam egy rendszámtáblázatot. Ez mennyire megbízható?
A 415-ös toronyszámú 38 (t) szeretném megjeleníteni, de sajnos csak egy fotót találtam erről a fortepanon, a rendszám pedig nem látszik.
Köszönöm a segítséget előre is.
Sennás 739638 2025. augusztus 1. 15:23
Elnar 739630 2025. augusztus 1. 13:14
Inkább távolságtartásra gondolok: ha a kötél feszül, szűkíteni kell a közt. Olaszos lazaság (merthogy ők azok, látszik a rendszámtáblán is.) de legalább olcsóbb mint a Notek lámpa
121., 122., 123.
