  Tovább >>>
381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393.
Tibcsi 742953 2025. november 20. 14:12
IMG_20251120_140232
IMG_20251120_140232
IMG_20251120_140244
IMG_20251120_140244
Ennyit tudtam kihozni belőle. Jó, nemjó, ez a festés már így marad. És kifogytam a matt lakkokból is... :( Jöhetnek az aprólékok.
Miggyuri 742913 2025. november 19. 15:41
Köszi a tanácsokat! Nagymosás volt, kibelezéssel. - amúgy menetes a dűzni - és lássatok csodát, működik! Így tudtam folytani a munkát.
Köszönet a segítségért!
Muzzy 742901 2025. november 19. 08:40
Menetes dűznis, vagy kupakos? Én jártam úgy, hogy a menetes dűznit túlhúztam és amit Tibcsi is említett, megrepedt a ház... :( Fém fémen tömítés volt...
A dűznit Halaci javaslata alapján először fogköztisztító kefével pucolom ki, és a végén tolom át a dűznitisztítót. De ki fogom próbálni ezt a fogorvosi cuccot.
A szétszedett törzs teljes beáztatásával óvatosan, a belső tömítések nem szeretik, főleg a tűnél a visszafolyást gátló tömítés. A korábbi HS-nél tervezési hiba, hogy az ott lévő gumi tömítés elenged és visszajut a festék a szelephez. Az új 2024-es modelleken ezt már javították.
Én erősen javaslom a HS ultrát, olcsó, könnyen kezelhető és kezdőknek kifejezetten jó.
Ha teheted, inkább ebbe fektess bele kicsit többet.
Próbálkoztam a galerivel de nekem annak a dűzni kialakítása nem jött be, mert annak ellenére, hogy a képeken elég masszívnak tűnik, pont a dűzni csúcsa felé nagyon vékonyodik és nehézkesebb a takarítása a HS-hez képest.
Tibcsi 742899 2025. november 19. 05:12
Mindig legyen otthon egy készlet dűzni/tű, hogy ilyenkor legalább próbára be lehessen tenni. Egyből kiderül, hogy hol a hiba. Amit leírtál, annak alapján vagy a dűzninél, vagy a fejnél nem jó a tömítettség. Vagy nincs eléggé meghúzva, vagy tönkrement/hiányzik a tömítés. Rosszabb esetben meg van repedve valahol a test, ekkor sajnos kuka... A próbálgatáshoz acetonmentes Emese körömlakklemosót használhatsz.
Ha a cseredűznivel jó, akkor az új tű is mehet bele a pisztolyba és lehet rendelni az újabb tartalék tű/dűzni készletet. :)
Muzzy 742874 2025. november 18. 14:52
Milyen festékszórót használsz?
Nálam két dolog szokta okozni
1. Dűzni nincs megfelelően kitisztítva. Érdemes nem csak szemre megnézni, és a dűzni-tisztító célszerszámmal is megpiszkálni. (a tűt is érdemes alaposan megtisztítani.
2. A dűzni kupakja szelel. (elöregedett a tömítés, festék került az illeszkedő felületre, nincs kellően meghúzva.
Elsőre ezek jutnak eszembe
Hasznos lehet még a tartály után a testben lévő tűtömitést is megtisztítani.
Mivel kezdő vagy, lehet, hogy nem higitottad eléggé fel a festéket.
A nagy pigmentű festékek, ha nincsenek rendesen elkeverve, eltömíthetik a dűznit.
Gyorsan ennyit tudok javasolni.
slowmotion 742872 2025. november 18. 14:19
Fény felé tartva a dűznit átlátsz rajta? Mekkora méretűt használsz, milyen festékeket szoktál fújni?
Nekem a 0,3-ba az akril nem szokott beragadni, igaz, minden fújás szín után átfújok rajta desztivízzel meg higítóval. A 0,2-esbe mondjuk száradt be festék, nem is akart kijönni, vettem másik dűznit, de még nem szereltem át...
slowmotion 742871 2025. november 18. 14:16
Én festés előtt mindig átfújok minimális higítót a pisztolyon, inkább menjen kárba két csepp abból, minthogy a bekevert festéket kelljen visszaimádkozni a tartályból a tégelybe.
Fénybenjáró 742868 2025. november 18. 13:58
Na, igen ezért utálom néha a pisztolyos festést.
A dűznit én be szoktam rakni pár órára gyógyszeres dobozba mosásra, utána kitakarít a hegyes cuccal.
De kilencven százalékban az van h elrakom h tiszta, és kész utána mégsem. Persze mikor bele van öntve a festék...
Johnie 742861 2025. november 18. 11:54
Visszabuborékol a festéktartályba?
(Mint amikor pisztolyt mosol és befogod a csőrét, hogy direkt oda buborékoljon vissza?)
Miggyuri 742860 2025. november 18. 11:39
Kezdő pisztolyhasználó vagyok. Most beleütköztem valamibe. A pisztoly nem fest. Szép buborékokat fúj, amik nagyon festőiek a tartály tetején. Szétszedtem, kitakarítottam. Minden átjárható. Összeraktam. Ugyanott vagyok, ahol voltam. Buborékok, de a felületre nem jut festék.
slowmotion 742831 2025. november 17. 16:27
Tibcsi 742829 2025. november 17. 15:27
Ahogy Lenin mondta, amikor meglátta a kis Sztálin bizonyítványát: "Ucsityszja, ucsityszja, ucsityszja!" azaz, "Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni!" ;)
Öööö... nem vagyok képben: milyen műszaki problémára gondolsz?
slowmotion 742827 2025. november 17. 15:19
Majdnem taposás lett? A múltkori műszaki probléma kiölte Belőled az érzelmeket? :D
Nekem tetszik, bárcsak tudnék legalább ennyire fújni...
Kferro 742801 2025. november 16. 22:08
Volt belőle piros festék is? :O
Na, el kellett telni vagy 40 évnek, mire ezt megtudtam. :D
Propellerfanatic 742787 2025. november 16. 17:16
Ezzel én is így vagyok. Amikor egy fotó alapján próbálok foltozni, sosem sikerül leutánozni a foltokat. Ha csuklóból csinálom, kép nélkül, akkor lesz jó.
Tibcsi 742784 2025. november 16. 16:31
IMG_20251116_162156
IMG_20251116_162156
Végül megúszta a taposást... Gondoltam, ráengedem a H&S Evo-t és megpróbálok javítani valamit a helyzeten. Így már jobban tetszik, ezt már el tudom fogadni pedig több helyen eltér az eredetijétől. De nem számít, ezt már befejezem és otthon a polcon senki nem fog belekötni. :)
Gabusch 742768 2025. november 15. 21:41
Gabusch 742767 2025. november 15. 21:39
3D nyomtatható Vallejo/AK festékfelrázókat láttam a múltkor. Egyiket sem próbáltam.
Ez teljesen egyszerűnek tűnik, örvényhatás elvén működik, amennyiben nem törik el a nagy tekergetésben:
makerworld.com/hu/models/692058-miniature-paint-mixing-drill-attachment-vallejo
Ez motoros és rázza. Szerintem valami Dremel-szerűséghez simán át lehet alakítani, de lehet, hogy a múltkor valamelyik topicban tárgyalt körömpolírozó is megfelelhet neki. Bár valószínűleg nem bírná sokáig az elem.
makerworld.com/hu/models/1959400-model-paint-shaker
borisz 742765 2025. november 15. 20:23
Én az ilyen leülepedett festékek keverésére úgy 15 éve egy kis csavarhúzót használok, amit keverés előtt mindig letisztítok, gond nélkül.
Tibcsi 742757 2025. november 15. 11:16
ragaszto_gyurma_celofan
packzettel
packzettel
Ha már szóba került, Fóka cikkéből beemelnék két képet (nem kicsi nosztalgia faktorral...). :)
A cikket itt találjátok: makettinfo.hu/index.php
slowmotion 742742 2025. november 14. 16:31
A Master Tools keverő valóban jó, kevés hátránya van, de van.
1, az elem merültével lassabban forog.
2, a frissen bontott, de mégis leülepedett festékeket nekem nem tudja felszedni az üveg aljáról (csak Tamiya és Gunze alkoholost keverek ezzel, a Tamiya enamelt pálcával keverem fel), és kell előtte a fémpálcás rásegítés a a tégely aljára, illetve a sarkokba tömörödött pigment felkaparására - onnantól már jó.
Azt hiszem, az égszínkékkel jártam úgy, hogy az üveg alján világosabbnak tűnt a szín, mint amit összekevertem, meg a fényes sárgával, hogy nem fedett eléggé. A fémpálca segített.
3, tele kisüveg festék és új elem esetén a festék kimászik az üveg oldalán, kicsit vissza kell fogni a keverő szárát.
Viszont ha úgy kezdek keverni, hogy az ujjammal körbefogom a tégely nyakát, akkor attól a plusz egy-két centis takarástól már nem fröccsen semerre, az üveget meg úgyis meg kell fogni, nem?
És még annyi, hogy a takarításhoz - a Tamiyának, Gunze H-sornak - elég elvileg a víz is, esetleg kicsit felütött IPA (saját higítót azért nem mondok, mert az drága). Nálam van egy egyébként nem használt vastag falú felespohár, teletöltve 60-80 v/v körülre vizezett IPÁ-val, ha azonnal beleteszem a keverőszárat, és ráindítok, akkor három másodperc alatt már tiszta és könnyen letörölhető a szár.
Microbacchus 742732 2025. november 14. 12:51
Köszi a leírást:) nekem is ugyanilyen keverőm van (sajnos kettő, mert egyet ajándékba is kaptam, amit állandóan hirdetek itt:) ).
Kicsi, üveges, sűrűbb festékekhez vált be a legjobban (Tamiya XF/LP, Gunze...), ezeket szerintem minden másnál jobban felkeveri - vortexet is beleértve. Keverőpálcához képest valóban több festék marad rajta, és nehezebb letisztítani, amit viszont úgy szoktam megoldani, hogy magáról a szárról mosom le a festéket a behígításkor, így egyszerre megvan a tisztítás és veszteség sincs.
Az MRP jellegű előre bekevert festékekhez nem igazán ideális, lassan keveredik fel, habosodik, és mivel híg a festék gyorsan rá is szárad a botra miután kihúzom, és utána sok idő letisztítani - ezekhez a vortex messze a legjobb.
Tibcsi 742730 2025. november 14. 12:15
IMG_20251114_044204
IMG_20251114_044204
Én egy ilyent használok. Hajtogattam bele egy keverőszárat és 5V-ról járatom (amúgy 12V-os). Most már csak erre használom, "kisgépnek" van egy Dremel.
Bandika 742729 2025. november 14. 11:51
Nekem is van ez a master tools féle keverő. A kényelem az előnye. Csak elő kell kapni a fiókból és kever. A fúróból meg ki kell venni a legutóbbi fúrószárat, beletenni a keverőt, meghúzni a tokmányt, lóg a vezeték stb.
A tejhabosítóval az a baj, hogy nagy a végén a rugós cucc és nem nagyon fér bele a festékes üvegbe. A revell/humbrol féle régimódi fém tégelyhez pedig végképp nagy.
Freddy 742726 2025. november 14. 11:10
Ez a gép miben különbözik attól, mintha kézi fúróba (Proxon, stb) befognál mondjuk egy olcsó kávékeverőt vagy fogköztisztítót? Már azon kívül, hogy, nem kell hozzá fúró :)
halaci 742718 2025. november 13. 23:01
Én anno, amikor megvettem a Vevort, szintén próbálkozam pár elfekvő Humbrollal. Ha sikerült meglazítanom a leülepedett, majdnem szilárd pigmentet a keverőpálcával, akkor több (3-8, kortól függő) shaker - keverőpálca menet után végül egészen használható festék lett belőle. Ezt a tejhabosító formátumot eddig kerültem, mint kiderült pont jó volt a megérzésem, hogy egy macerás festékkel hajlamos az egész környezetet beteríteni.
pmheros 742716 2025. november 13. 20:31
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
Ismét találtam magamnak olyan problémakört, ami nagyon keveseket érint. Miért keveseket?, mert a mostani komoly festékek mint a Tamiya, és Gunze festékek nem ülepednek ki annyira, amit egyszerű keverőpálcával ne lehetne fél perc alatt orvosolni. Vagy ott vannak a cseppentős akrilok, amiket (a valóban rozsdamentes) keverőgolyóval szintén minden nehézség nélkül lehet rövid rázás után használatba helyezni. (Ha jobban belegondolok, én sem használok nagyon mást, tehát engem sem nagyon érint. Azonban a napokban az egyik fórumtárs bedobta a „kortárs zománc” kifejezést, majd magunkra hagyott az előbányászott régi festékeimmel. Azóta ezen a témakörön ’kattogok’.)
Szóval mihez is vettem most a Master Tools 09920 festék (fel)keverőt? Olyan festékhez, mint például egy régi zománc Humbrol, aminél a hosszas Vevor Vortex gépi rázás is haszontalan. (Elismerem a Vevor erényeit híg, és nem keményre ülepedett festékek esetében, de saját tapasztaltaból mondom, hogy sűrű festéknél finoman fogalmazva sem hatékony.)
Pár szót csak a konkrét eszközről: fényes jól takarítható műanyag, amit sajnos ki is kihasználtam. Két másfél Volt -os AA ceruza elem hajtja, de nálam 1,2V -os ceruza akksikkal is pörgött szépen. A keverőszár tárcsával 68mm hosszú, sok minden aljába leér. A tárcsa mintázott kialakítású, amit elsőre ránézésre kevésnek gondoltam, de mint használat közben kiderült nagy fordulatnál bőven elegendő. A tárcsa alsó felének tapintás alapján enyhe éle van. A be-kikapcsoló gombja csúsztatva működtethető, nem túl precíz kialakítású. Én ugyan csak Humbrol nyílásba fotóztam, de üveges Real Colors, Tamiya, Gunze is méret kompatibilis. Utólag beleróbáltam még az MRP Lacquer üvegcsékbe, azok száján is betolható a keverőtárcsa. Amihez nagy a tárcsa azok a cseppentő flakonos akrilok nyílásai, ha csőrt le is veszem róluk.
Voltak emlékeim olyanról, hogy régi Humbrol -om olyan keményre kiülepedett, hogy a felkeveréshez használt gyufaszálból többet eltörtem. Persze nem volt ez igaz mindegyik Humbrol dobozkára, de az a néhány eset mélyen beégett az elmémben. Na de hogy fogom kiválasztani a 140 feletti darabszámmal bíró Humbrol gyűjteményemből kis energiabefektetéssel azt a dobozkát, ami ilyen nyűggel bír. Valamiért úgy emlékeztem hogy a régebbi kiadások finomabb szemcsemérettel bírtak, és azok voltak hajlamosabb a tömörödésre. Na de akkor sorrendbe kellene rakni őket időrendben. Szerencsémre az évek alatt változott a dobozkák megjelenése, amelyre lehet támaszkodni. A beazonosításhoz ezt a weboldalt hívtam segítségül: https://robdebie.home.xs4all.nl/models/humbrol.htm .
Bár megtörtént az itthon találtak közül az időrendi sorbaállítás, mégsem a legrégebbi kibontásával kezdtem. Volt itthon egy bekocsonyásodott!, becsomósodott 191 -es krómezüstöm, amiről úgy gondoltam, hogy majd nagy fordulaton jól szétcsapatom ezt az összeállt masszát, és újra használható lesz. Az első benyomás nálam az volt, hogy a taknyos közeg egy pillanat alatt feltekeredett a keverő szárára, majd kihasználva a szökési sebességet azt asztalon, a pulcsimon és még néhány más helyen szóródott szét. Takarítás után, még kétszer nekifutottam a próbának (nagyobb odafigyeléssel), amit két újabb nagytakarítás követett. Első tapasztalat: nem alkalmas bekocsonyásodott nyúlós festék felkeverésére. Amúgy az is elgondolkodtató, hogy 11 éve lefestettem vele egy MiG-15 -öst, és akkor még jó volt, mostanra meg térfogatvesztés nélkül ment tönkre. Egyébként az ebből az időszakból származó (ilyen megjelenésű) festékem közül több járt pórul hasonló módon.
Ha már csillogó pigmentes volt a keverőm, hát beletoltam a korábbi gyártású alumínium 56 színt tartalmazó Humbrol dobozkába is, amit rövid idő alatt felkevert csodálatos állagúra. Kis szépséghiba a történetben, hogy ezt néhány napja már felkevertem gyufaszállal minden nehézség nélkül. Csak ezek után kezdtem neki az időrendi sorrendbe állított, de évek óta nem használt festékeim felbontásához. Igazából mindegyiknél azt tapasztaltam, hogy egy sűrű nagyobb ellenállású krémes állagú kiülepedés tapasztalható, amelyek mindegyike kézzel is felkeverhető. Második tapasztalat: átlagos kiülepedéshez nincs szükség a keverőgépre.
A Humbrol 9 -es számú tégelyénél találtam meg végre azt a keménységet, amit most sem sikerült meglazítani gyufaszállal. Kíváncsian toltam bele a keverőt a festékbe, ami nagy fordulaton szépen át is forgatta a felső rétegeket. Az alsó letapadást a szár tárcsa részével igyekeztem fel”esztergálni”. Hamar kiderült, hogy nyomatéka nincs a szerkezetnek, kicsit keményebb masszában már fullad. Igyekeztem kis felületen és mélységben az üledékbe engedni, hogy a fordulat magasabb tartományba maradjon, de nem sikerült hosszabb próbálkozással sem észlelhető előrehaladást elérnem. Harmadik tapasztalat: kikeményedett ülepedés felszámolására nem ez a jó keverő.
Értékelésként azt mondanám, hogy átlagos festéket nagyon hatékonyan, alaposan kever fel. Viszont amennyivel hamarabb végzek a gépi keveréssel, talán annyival tovább takarítom mint például egy egyszerű formájú keverőpálcát, amit majd egy mozdulattal le lehet húzni.
Freddy 742637 2025. november 10. 10:56
Il-62 1per100
Il-62 1per100
Il62festek
Il62festek
Kétlem, hogy valami nagyon speciális makettfesték volna (1970valahányban keleti blokkban?), valószínűleg vettek egy doboz sima háztartási olajfestéket, és azt szétmérték. Ha bemész a festékboltba és veszel ezüst színű olajfestéket, vsz pont ugyanaz lesz.
Nekem egyébként van egy bontatlan üveggel, az Il-62-eshez volt. Kell? Bár alighanem bedöglött rég.
Janek 742628 2025. november 9. 16:16
Szia! Úgy emlékszem, hogy a 002 tubusban levő festék egy oxidált alumínium jellegű felületet adott. Enyhén szürkés, matt hatású festék volt, jól lehetett ecsetelni.
Nem tudom már összehasonlítani, de én megpróbálnám a Tamiya XF-16 (enamel) színét.
pmheros 742585 2025. november 7. 15:44
A régebbi Humbrol Enamel ezüstjével festettem MiG -et, egész jó lett.
De össze nem tudom hasonlítani, hogy azonos hatást adna-e a VEB saját színével.
pmheros 742584 2025. november 7. 15:39
Közben találtam egy britmodeller bejegyzést egy VEB Tu-154 -esnél:
"and 001/002 Glue/Silver paint are leaked."
Szóval számuk is volt, csak én nem emlékeztem, pedig Mi-4 -esem is volt legalább kettő.
Üdv.: pmheros
Tibcsi 742582 2025. november 7. 15:31
Megkockáztatom, hogy a Humbrol ezüst ill. alu színei hasonlóak. A Revellt azért nem mondom, mert az ő metál festékei elég vacakok (a többi használható).
Tibcsi 742581 2025. november 7. 15:28
Az utasszállítókhoz általában adtak ezüst festéket is, a kis Mi-4-eshez pedig pirosat.
pmheros 742579 2025. november 7. 15:25
Lehet, hogy csak az én VEB Plasticart dobobozaimban, de én leginkább csak ragasztóra emlékszem, amit csomagoltak mellé.
romsitsa 742554 2025. november 7. 08:37
Sziasztok! Létezik olyan kortárs zománc (enamel) ami olyan színt és felületet ad, mint az NDK makettekhez anno csomagolt ezüst festék?
borisz 742214 2025. október 26. 12:00
Köszi mindkettőtöknek.
Pont az volt a fejemben, hogy lefestem, ahogy lefestem nagyjából összerakva a képek alapján, aztán valakitől majd megkapom például, hogy az akármit nem a Tamiya titániumjával kellett volna festeni, mert annak platina színe van, hanem mittudomén az Alclad magnéziumjával, nem égetett sziennával, hanem okkeres umberrel stb., hátmiért nem szóltam előbb?
magyaralba 742198 2025. október 25. 23:58
A kiömlő és GSF titán illetve acél-titán ötvözetből készült, a belseje a korom miatt fekete, itt még nem igen alkalmazták a később oly gyakori vált fehér/krém színű kerámia rétegeket amiket a Gripen RM-12, az F-18 F404 stb hajtóművek kiömlőinél megfigyelhető. Egyébként a Verlinden Lock On F-111 fotókönyvben nagyon jó fotók vannak a lakenheath-i Aardwark-okról. Ahogy mdeor is írta pontos kódot nem fogsz találni mert a színek függnek a hűm korától, használtságától, anyagok megmunkálásától, a kapott hőterheléstől stb. Nincs két egyforma elszíneződés.
medor 742195 2025. október 25. 21:19
Dolgozz a fotók alapján és használd a szemed! Acél,titán,natúr fém,égett fém...
Hidd el senki nem fogja megkérdőjelezni az árnyalatokat.😉
De ha kell kiindulási alap akkor a Hasegawa összeállításija segíthet kicsit:
www.scalemates.com/products/img/0/3/2/122032-15-instructions.pdf
borisz 742169 2025. október 25. 13:03
Igen, aktuális. Igazából képeket én is találtam, csak szín kódokat nem.
magyaralba 742139 2025. október 24. 14:58
48351082736_251836ea19_b
General_Dynamics_F-111_Walkaround_A8-125_Point_Cook_2014_36_GrubbyFingers
General_Dynamics_F-111_Walkaround_A8-125_Point_Cook_2014_39_GrubbyFingers
General_Dynamics_F-111_Walkaround_A8-125_Point_Cook_2014_34_GrubbyFingers
General_Dynamics_F-111_Walkaround_A8-125_Point_Cook_2014_35_GrubbyFingers
General_Dynamics_F-111_Walkaround_A8-125_Point_Cook_2014_38_GrubbyFingers
f111
f111
Ha még aktuális az F-111 hajtómű kiömlő színeinek kérdése...
borisz 742129 2025. október 23. 22:14
Teljesen megértem, ha tele van a hócipőd, szusszanj pár napot. Én azt a foltozást finomítanám még! Jó az út csak végig kell járni.
Tibcsi 742106 2025. október 23. 11:31
IMG_20251023_111040
IMG_20251023_111040
IMG_20251023_111040
IMG_20251023_111040
Kész, befejeztem. Ilyen lett, egy jó ideig nem akarok többet foglalkozni vele... a jobb oldalon lesz még pár zöld folt, mert ott túlságosan túlsúlyban van a szürke...
És most félreteszem, mielőtt "véletlenül" leesik az asztalról és megtaposom... szintén "véletlenül"...
ssanyi 742091 2025. október 22. 19:04
Csehszlovák város, DIANA G-10 kicsit visszavett pirossal
Nem bántásként vagy okoskodásként, de érdemes máskor hamarabb kérdezni. ;-)
Van eredeti színes fotó DIANA G-10-ről (MKHL is innen kapta a G-10-ek jó részét).
Világosabb 75 (kb.20 százalék) dunkelgrün (legyen az bármelyik RLM8x megnevezésű) és RLM76 (gyártási időtől függően) teljes alsó festés, vagy részleges (mint pl. a piros 12 esetében).
Mindegyik magyar G-10 DIANA 1/3 fehér, 2/3 RLM70 színű orrkúpot viselt (most nem ugrik be egy spirálos sem).
A két fotó közül az egyik eredeti, a másikon a piros kicsit vissza lett véve (a feliratok remélem látszanak).
pmheros 742057 2025. október 21. 17:43
black 16 1606317_b0503d50d821ad3983fe13855404a170_xl
black 16 Bf 109 G-10 W.Nr. 613 165 Fekete 16, 101 Vadaszsazad, Neubiberg, 8 May 1945_5171672558_40caff1490_o
Enged ezeket el! A Fabtron (rlm) 83 jelölés egyébként is kék színt takar!
Maradjon a c123, az jó lesz neked!
Beteszem mostmár a képet (ami két verzióban is megvan), hogy magad is eldönthesd milyennek szeretnéd.
A szárnykereszt a német kereszt kiegészítése, láthatóan itt is üresen lett hagyva a középe mert látszik a két fő álcaszín találkozása.
A törzskeresztünk közepe inkább a sötétebbik álcaszínre hajaz, ami lehet az eredeti német (keretes-)kereszt eredeti közepe is.
Ha a német törzskereszt fekete (vagy közel fekete, mint a csatolt kép német gépein), akkor már volt értelme átfesteni azt világosabbra. A következő lehetségesen rendelkezésre javítófesték szín az pont a 75. Ez inkább a sztenderd 75, nem a kamóban lévő háború végi világos 75.
A lényeg hogy olyan legyen ami neked elfogadható, neked tetszik.
Tibcsi 742055 2025. október 21. 16:44
Van itt egy kis keveredés... Most olvasom az MMP könyvben, hogy a WNF gyári színei a 75/82/76. Tehát az Edu jól írta. De ugyanebben a könyvben van egy színtábla is, ahol a 82 a Dunkelgrün és a 83 a Hellgrün... Marad a C123 a gépen. :)
Tibcsi 742053 2025. október 21. 15:43
Bocs, ezt elírtam: felül RLM76/83 Ez természetesen RLM 75/83 akart lenni. :)
Tibcsi 742052 2025. október 21. 15:41
Átfestettem a zöldet az RLM83-mal, így már sokkal jobban tetszik... Tegnap kicsit utánanéztem (jókor: miután lefestettem a makettet :)) a WNF/Diana gyári festésének és több helyen is egybehangzóan azt írják, hogy felül RLM76/83, alul 76. Az Eduárd meg tehet egy szívességet... Most nem teszek fel képet, mert most még igen kusza a festés, majd ha fent lesz mindhárom alapszín, többet mutat.
A sárga törzsgyűrűt is megszüntettem.
Még valami: azt lehet tudni, hogy a felségjelek fehér keresztjét (ill. a helyét) milyen színnel fújták át? Én a 75-ös szürkére tippelek a törzs oldalán és esetleg a szárnyon felül. Az eduárd alulra is írja, de én valószínűbbnek tartom, hogy az alsó színnel megegyező, 76-os színű a kereszt. Van erről megbízható forrás?
Norm 742029 2025. október 21. 01:54
G10
G10
Én nem konkrétan ezt az oldalszámú gépet csinálom, de gyanítom, hogy hasonló lehetett a festésük. Ami infót találtam, az alapján én egy világosított RLM 75-öt, és zöld RLM 81-et használtam a felső felületekre, természetesen RLM 76 alsó színnel, valamint RLM 81 Braun violet színnel fújt függőleges vezérsíkkal.
Egyébként van egy nagyon jó cikk a Haditechnika 2025/2 számában, ami nagy segítségedre lehet, tudom ajánlani!
Gábor
Gábor
Tibcsi 742021 2025. október 20. 20:01
Igazad lehet... holnap lesz dolgom. :)
pmheros 742020 2025. október 20. 19:21
Azt a törzskereszt mögötti sárga gyűrűt sem festeném fel, ha az az én építésem lenne.
(Amúgy sem látom már felbukkani ezt a Neubiberg -en fotózott többi gépen sem.)
Pont ugyanolyan a színe fotón mint a 76 területeké. Ha 04 lenne akkor világosabb hatású lenne, rajta a foltozás pedig nagyobb kontrasztú.
Üdv.: pmheros
  Tovább >>>
