zoli75 744327 2026. január 3. 17:12
Az lenne a kérdésem, hogy "csíkos" lett a festés száradás után.
Vizes papírral lehet ezen segíteni, hogy homogén felületet kapjak?
Üdv.,
Gyarmati Zoltán
Zoli 744325 2026. január 3. 16:24
Továbbra is köszi szépen!
Ne haragudj, de nem emlékszem pontosan a makettre, mármint a festésére. De ha ez a festék olyan, mint a régi, akkor nem lehet gond vele.
Viszont keverni nem fogom, a régiek színeit se keverem.
És tisztításra maradok a denszesznél, akkor elviselem a lakásban.
Most épp olyan gondom van, hogy az ezüstöt matt lakkal fújtam át, legalábbis gondoltam hüjén néznének ki fényesen a matricák. Az ezüst így még hüjébben néz ki, teljesen matt, semmi fénye. A lakktól - gondolom - az egyik szárnyon meg pattanásosak lett a matricák. Nem használtam feszítőt stb., mert nagyon vékony és jól kezelhetők voltak a matricák. Aztán átfújtam fényes lakkal, de minimális lett fényesebb a felület, közel félfényes, de a matricák teljesen mattak továbbra is, bár utóbbiakat nem bánom. Gunze H30 lakk, úgy tűnik ennyit ér...
pmheros 744314 2026. január 3. 13:34
Pont ugyanolyan kezelés szempontjából mint az előző. (Ha esetleg emlékszel a 21F-13 -asomat is már ezekkel fújtam, max nem részleteztem az átbrendelést. Valójában az előbbi linkemen lévő utánajárás is annak a projektnek az előkészületéhez tartozott.)
Az újabb cimkés kiszerelés pigmentjei kissé nehezebben gördülő hordozófolyadékban leledzenek, de nem számottevő a különbség. Egyiket sem hígítottam. A régi és az új keverhető egymással probléma nélkül, én is használtam így.
A.MIg-8200 (alc307) hígítóval tisztítom utána a pisztolyt. Erősen nitrohígítóra hajaz a szaga.
Üdv.: pmheros
Zoli 744309 2026. január 3. 12:21
Köszi szépen, de ez nem győzött meg. Lehet, marad a Vénusz... Bár ez az új legalább itthon is kapható, és bár kissé drágább, talán kipróbálom.
Amúgy mennyire viszkózus, kell hígítani? A régit mindig hígító nélkül fújom, van olyan szín, ami annyira híg, hogy kell alá másik fém, különben sose fedi el a feketét az 2db pigment...
Biztos én vagyok a béna, de az a fura, hogy az Alclad fújása után más nem fém színt egy ideig tudok fújni, aztán teljesen eldugul. Viszont közben nem lesz fémes a nem fém szín, pedig elég sok fémet vakartam ki a dűzniből. Szerencsére találtam olyan vékony drótot, ami átment a dűznin.
pmheros 744303 2026. január 3. 11:45
Ha ajánlhatom a korábbi bejegyzésem: makettinfo.hu/forum/forszoveg.php
Ja, és A-Stand széria neve
pmheros 744302 2026. január 3. 11:39
Az általad kereset festékek jelenleg az AMMO by Mig Jimenez márka alatt futnak. A Metallic Lacquer csoportban megtalálod az Alclad -tól átvett festékeket, azonos néven, de átszámozva. Így keress rá.
Eredeti alclad hígítóval átmosva, tökéletesen kioldva nekem nincs gondom. (Bár fém színekre külön tartok egy filléres pisztolyt, mert egy csillogó pigment mindig marad vissza.)
Üdv.: pmheros
Zoli 744301 2026. január 3. 11:07
Alclad alu, airframe alu és ezüst festéket keresek, ha van valakinek eladó vagy tud hozzá forrást, lécci keressen meg, köszi!
Amúgy lehet ezeket a színeket úgy fújni, hogy ne tömődjön el a dűzni? Bármikor használom, és ha utána Gunze hagyományos színeket is fújok, előbb-utóbb bedöglik a pisztoly és fél vödör fémet bányászok ki a dűzniből...
sys 744181 2025. december 31. 16:38
Az ecsetet felejtsd el ennél a festéknél...
zoli75 744172 2025. december 31. 14:16
Köszönöm a segítséget! Itthon van is igaz Cien márkajelzéssel.
Fülpiszkálóval és a lányok make-up leszedő pamacskorongjaival már le is szedtem a festéket. Egy Italeri (016) F/A-18 C/D az alany.
Mr.Hobby H 307 és Mr.Hobby H 308-al - mindkettő vízbázisú - szeretném újrafesteni, de nekem elég sötétnek tűnnek. Lehet világosítani kell(ene) a méretarányhoz?
Ecsettel felvihető a felületre vagy ez már inkább pisztolyos téma?
Üdv.,
Gyarmati Zoltán
Microbacchus 744147 2025. december 30. 15:49
Sütőtisztítóval van tapasztalatom. Azzal minden apró alkatrészről, mélyedésből lejött a festék (AK régi RC és Tamiya XF). Vízben áztattam, erősebb fogkefe, fogpiszkáló pedig jó volt a festék leszedésére. Ebben állhat hetekig is, a műanyaggal nem fog történni semmi, viszont a réz alkatrészek, fém csövek pár nap után feketednek, zöldülnek, ezeket érdemes gyorsan letisztítani és kivenni. Ha bent marad sokáig, utána érdemes kicsit megcsiszolni.
Tibcsi 744136 2025. december 30. 11:51
Én Emesét használok, acetonmentes kivitelben, mindenféle mosogatási feladatra (ecset, pisztoly, tálka, egyéb) megfelel. Eddig még nem volt olyan festék, amit ne szedett volna le. Én a Spárban szoktam venni, de szerintem máshol is van.
téglatesó 744135 2025. december 30. 11:39
Ja, és ecset/stukitisztításra is jó.
téglatesó 744134 2025. december 30. 11:36
Tökéletesen. Én is azt használom, a rossmann-os Isana márkát. Minden festéket lebont szinte azonnal, lakkal, mindennel együtt. Áztatni nem szabad benne (de nem is kell!), mert megolvasztja a műanyagot. Egyszerűen a belemártott ronggyal/papírzsepivel, fültisztítóval stb. áttörlöd a felületet, ha makacs a réteg, akkor többször is. Sokszor visszamostam már vele elrontott festést. Jó akrilra, enamelre, mindenre.
zoli75 744133 2025. december 30. 11:25
Festék eltávolításhoz jó az aceton mentes körömlakklemosó?
Testors festékről van szó.
Üdv.;
GyZ
Gabusch 743952 2025. december 23. 19:35
Én tényleg annyira minimálisat festek, hogy 1-2 csepp elég egyszerre. Az meg be is száradhat.
De azért köszi a leírást, ha többet akarok festeni, majd megpróbálom. Vannak mindenféle dobozaim, de esetleg veszek egy kaszinótojást, annak elég jól zár a teteje és viszonylag kicsi.
halaci 743947 2025. december 23. 15:14
A nedves palettának nem a higítás a lényege, hanem hogy a festék az alulról felszívott nedvesség miatt nem szárad meg, ha jól zárható, akkor akár napokig sem. A bekevert árnyalatok sem.
Elég hozzá egy lapos, fedeles műanyag doboz (én először egy Ferrero-s desszertét használtam), bele vileda mosogatószivacs méretre vágva, arra sütőpapír szintén méretre vágva, csak ne a viaszos változat. A doboz aljába annyi víz kell, hogy a szivacs teljesen megszívja magát és így éppen ellepje. Rásimítod a sütőpapírt, kisímogatod alóla a légbuborékokat, hogy egyenletesen nedves legyen, és erre cseppented a festéket. A higításhoz a festékektől távolabb a papírra cseppenthetsz vizet, a felületi feszültsége általában a helyén tartja és így akár különböző mértékben higított festékekkel is dolgozhatsz.
Gabusch 743945 2025. december 23. 13:10
Amennyit én festegetek, nem szokott ilyen problémám lenni a Vallejoval, de köszönöm az ötletet. Én palettának egy CD-t használok és van rajta 2-3 csepp víz, ha hígítani akarnék.
Bandika 743941 2025. december 23. 10:30
Szerintem felesleges ez a filc. Ecsettel is teljesen jól lehet festeni. Vallejo vizes akriloknak annyi a titka, hogy nedves palettára kell tenni (vizes papírlap) és akkor nincs az a bosszantó jelenség, hogy 10 perc alatt odaszárad a kiadagolt festék.
Gabusch 743940 2025. december 23. 09:11
Tulajdonképpen abban reménykedtem, hogy valakinek van első kézből tapasztalata, de látszólag nincs. Nem értek a grafikai dolgokhoz sem, de el tudom képzelni, hogy az más festékt használ, mint mi a műanyagon.
Gabusch 743939 2025. december 23. 09:09
Az a nagy helyzet, hogy egyre kevesebb kedvem van makettezni. Három hónapja nézegetek itt egy Slimert a Ghostbustersből, pedig lévén eleve zöld, annál aztán tényleg csak némi sötétzöld árnyékokat kéne festeni a testére, meg kicsit valami sárgással szárazecsetelni, fogak, szemek, száj, szerintem fél délután.
Van pisztolyom, de azt elővenni, meg használni egy merő katasztrófa, mivel elszívóm nincs, aztán megy a pigment mindenfelé, meg ha azt használom, nem férek hozzá a géphez, meg átesem rajta.
halaci 743933 2025. december 22. 21:06
Én ezt most egy tipikusan makettezőket lenyúló gimmicknek érzem, pont Bandika posztja miatt is - ez egy régi találmány, csak most rájöttek, hogy brandelve háromszoros áron el lehet adni. (Mint amikor az Ammo "feltalálta" az orvosi szikepengéhez való nyelet és pengéket.) Igen, lehetnek olyan szituációk, amikor nagyon jól jön, de azok nem azok, amikor ülsz a makettező asztalodnál és festenél.
Én a kézremegésem, meg korábbi kudarcok miatt nagyon ódzkodtam az ecsetes festéstől. Tényleg minden szart kipróbáltam, ami azt ígérte, hogy ezzel egyszerűbb. A vége az lett, hogy pár extra kivételt leszámítva (pl. most a Gaahleri fémes paint markereit, vagy a Pigma Sakura ecsetfilceit), ecsettel gyorsabb, kényelmesebb, egyszerűbb és nem utolsó sorban olcsóbb, még a korlátaimmal együtt is. Sajnos legtöbbünknek az általános iskola rajz órái óta nem volt ecset a kezünkben, az aprólékos festés pedig (mindegy, hogy 1/700-as gépágyú, vagy 1/35-ös lőszertáska) más alapokat igényel, de ezek elég könnyen elsajíthatók.
Gabusch 743932 2025. december 22. 20:18
Igen, nekem is ez jár a fejemben. Tekintve, hogy alig festek és az AK cuccot lehet darabonként és valami 34 darabos szettben is kapni, élek a gyanúperrel, hogy az nem szárad be, mert érdekes lenne, ha ki kellene hajítani egy csomót ezért belőle két használat után. A Green Stuffnak is van az utántöltőshöz festéke, de akkor már valószínűleg tényleg jobb, ha maradok az ecsetnél. Pláne, hogy figurát nem is festek.
Van itt két 1:700-as hajóm, a Missourinak van valami embertelen mennyiségű apró légvédelmi ágyúja, de nyilván az is festhető lenne ecsettel, ahogy tulajdonképpen minden más is.
Csak szembe jött és 1-2 videó alapján úgy tűnt, hogy van, akinek tetszik és van, akinek nem. Persze, figurát festenek. Illetve az egyik egy Shermant is, de olyat én Nebuló 6-os ecsettel is tudok. :)
Az egyik szerint akkor jó, ha valaki nem tud figurafestés nélkül élni mondjuk nyaralás közben, de én itthon is remekül megvagyok nélküle.
halaci 743928 2025. december 22. 19:44
Egyelőre csak kibicként, de megnézve a GSW oldalát és videóit, szerintem az ecsettel jobban jársz, a te felhasználási gyakorlatod mellett. Amennyire láttam, az egészen vékony (0,5, 0,7) tollakhoz nincs külön vásárolható "tollhegy" és ritka használat mellett szinte garantált a beszáradás. Ráadásul nem csak a tollhegybe, hanem az ecset testébe is, hacsak nem szeded szét miniden szín után és mosod át alaposan - de akkor meg már ötször annyi maceránál tartasz, mint egy ecsetnél. Én most figurákkal próbálkozom a karácsonyi időszakban (ne rontsuk el a fenyőillatot a higító szagával) és még az én időnként parkinsonhoz közelítő kézremegésemmel is lehet egészen finom részleteket festeni ecsettel, csak normális ecset kell hozzá. (Normális: 0 vagy 1, testesebb de hegyes ecset, ami nem esik szét szálakra a festésnél és vagy vizes paletta, vagy olyan, aminél a higítót/retardert is az egyik mélyedésbe töltöd és azzal nedvesíted az ecsetet. Én most a Munkácsy 7500R sorozatból használok párat, olyan 600 Ft körül volt a Művészellátóban, ennél nagyságrendekkel jobbak is vannak, de kár belém.)
Gabusch 743921 2025. december 22. 15:26
Köszönöm.
Majd elgondolkozom rajta, bár amit az Alin láttam 3mm-nél kezd, a Green Stuff meg 0,5/0,7.
Árban amúgy az AK sem sokkal több, mint az üres, csak ugye, ha az kifogy, akkor kuka, illetve nincs is annyi szín, mint másból.
Mondjuk amennyit én makettezem, igen erős kérdés, hogy kell-e nekem ilyen avagy maradjak az ecsetnél, az már van. Meg újabban átálltam teljesen a 3D cuccokra, lehetőleg festés nélkül, de azért van, amit fel kéne kicsit turbózni. Arra talán jók lennének, de mivel ez olyan évi 2-3 alkalom maximum, vannak kétségeim az újratöltős beszáradásával kapcsolatban.
Bandika 743919 2025. december 22. 14:48
Kínai webshopokban 'Plastic Empty Pen' néven találod.
100 éve létező dolog a grafikusoknál, pár éve fedezték fel a makett kiegészítő gyártók.
Bandika 743918 2025. december 22. 14:45
Gabusch 743916 2025. december 22. 13:13
Nézegetem a markereket, mint AK, de elsősorban a Green Stuff újratölthető cucca érdekelne. Lehetőleg valamilyen más festékkel, mint mondjuk Vallejo, azt lehet kapni mindenféle színekben.
Arra lennék kíváncsi, hogy vajon az első használat után mennyire szárad bele a hegyébe, ha nem a saját festékét használja az ember, illetve ki lehet-e valahogy mosni, hogy hasonlóan lehessen használni egy ecsethez, azaz mondjuk egy pöttyös kamo mondjuk zöldje után lehet-e bele valami fémet tenni a fegyverzethez, majd megint valami mást, igény szerint. Kicsit kezesebbnek tűnik, mint egy ecset, mivel helyem, az nincs és azért volt már, hogy levertem valami festékes cuccot asszony kimondhatatlan örömére.
Tapasztalata esetleg valakinek?
Tibcsi 742953 2025. november 20. 14:12
IMG_20251120_140232
IMG_20251120_140232
IMG_20251120_140244
IMG_20251120_140244
Ennyit tudtam kihozni belőle. Jó, nemjó, ez a festés már így marad. És kifogytam a matt lakkokból is... :( Jöhetnek az aprólékok.
Miggyuri 742913 2025. november 19. 15:41
Köszi a tanácsokat! Nagymosás volt, kibelezéssel. - amúgy menetes a dűzni - és lássatok csodát, működik! Így tudtam folytani a munkát.
Köszönet a segítségért!
Muzzy 742901 2025. november 19. 08:40
Menetes dűznis, vagy kupakos? Én jártam úgy, hogy a menetes dűznit túlhúztam és amit Tibcsi is említett, megrepedt a ház... :( Fém fémen tömítés volt...
A dűznit Halaci javaslata alapján először fogköztisztító kefével pucolom ki, és a végén tolom át a dűznitisztítót. De ki fogom próbálni ezt a fogorvosi cuccot.
A szétszedett törzs teljes beáztatásával óvatosan, a belső tömítések nem szeretik, főleg a tűnél a visszafolyást gátló tömítés. A korábbi HS-nél tervezési hiba, hogy az ott lévő gumi tömítés elenged és visszajut a festék a szelephez. Az új 2024-es modelleken ezt már javították.
Én erősen javaslom a HS ultrát, olcsó, könnyen kezelhető és kezdőknek kifejezetten jó.
Ha teheted, inkább ebbe fektess bele kicsit többet.
Próbálkoztam a galerivel de nekem annak a dűzni kialakítása nem jött be, mert annak ellenére, hogy a képeken elég masszívnak tűnik, pont a dűzni csúcsa felé nagyon vékonyodik és nehézkesebb a takarítása a HS-hez képest.
Tibcsi 742899 2025. november 19. 05:12
Mindig legyen otthon egy készlet dűzni/tű, hogy ilyenkor legalább próbára be lehessen tenni. Egyből kiderül, hogy hol a hiba. Amit leírtál, annak alapján vagy a dűzninél, vagy a fejnél nem jó a tömítettség. Vagy nincs eléggé meghúzva, vagy tönkrement/hiányzik a tömítés. Rosszabb esetben meg van repedve valahol a test, ekkor sajnos kuka... A próbálgatáshoz acetonmentes Emese körömlakklemosót használhatsz.
Ha a cseredűznivel jó, akkor az új tű is mehet bele a pisztolyba és lehet rendelni az újabb tartalék tű/dűzni készletet. :)
Muzzy 742874 2025. november 18. 14:52
Milyen festékszórót használsz?
Nálam két dolog szokta okozni
1. Dűzni nincs megfelelően kitisztítva. Érdemes nem csak szemre megnézni, és a dűzni-tisztító célszerszámmal is megpiszkálni. (a tűt is érdemes alaposan megtisztítani.
2. A dűzni kupakja szelel. (elöregedett a tömítés, festék került az illeszkedő felületre, nincs kellően meghúzva.
Elsőre ezek jutnak eszembe
Hasznos lehet még a tartály után a testben lévő tűtömitést is megtisztítani.
Mivel kezdő vagy, lehet, hogy nem higitottad eléggé fel a festéket.
A nagy pigmentű festékek, ha nincsenek rendesen elkeverve, eltömíthetik a dűznit.
Gyorsan ennyit tudok javasolni.
slowmotion 742872 2025. november 18. 14:19
Fény felé tartva a dűznit átlátsz rajta? Mekkora méretűt használsz, milyen festékeket szoktál fújni?
Nekem a 0,3-ba az akril nem szokott beragadni, igaz, minden fújás szín után átfújok rajta desztivízzel meg higítóval. A 0,2-esbe mondjuk száradt be festék, nem is akart kijönni, vettem másik dűznit, de még nem szereltem át...
slowmotion 742871 2025. november 18. 14:16
Én festés előtt mindig átfújok minimális higítót a pisztolyon, inkább menjen kárba két csepp abból, minthogy a bekevert festéket kelljen visszaimádkozni a tartályból a tégelybe.
Fénybenjáró 742868 2025. november 18. 13:58
Na, igen ezért utálom néha a pisztolyos festést.
A dűznit én be szoktam rakni pár órára gyógyszeres dobozba mosásra, utána kitakarít a hegyes cuccal.
De kilencven százalékban az van h elrakom h tiszta, és kész utána mégsem. Persze mikor bele van öntve a festék...
Johnie 742861 2025. november 18. 11:54
Visszabuborékol a festéktartályba?
(Mint amikor pisztolyt mosol és befogod a csőrét, hogy direkt oda buborékoljon vissza?)
Miggyuri 742860 2025. november 18. 11:39
Kezdő pisztolyhasználó vagyok. Most beleütköztem valamibe. A pisztoly nem fest. Szép buborékokat fúj, amik nagyon festőiek a tartály tetején. Szétszedtem, kitakarítottam. Minden átjárható. Összeraktam. Ugyanott vagyok, ahol voltam. Buborékok, de a felületre nem jut festék.
slowmotion 742831 2025. november 17. 16:27
Tibcsi 742829 2025. november 17. 15:27
Ahogy Lenin mondta, amikor meglátta a kis Sztálin bizonyítványát: "Ucsityszja, ucsityszja, ucsityszja!" azaz, "Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni!" ;)
Öööö... nem vagyok képben: milyen műszaki problémára gondolsz?
slowmotion 742827 2025. november 17. 15:19
Majdnem taposás lett? A múltkori műszaki probléma kiölte Belőled az érzelmeket? :D
Nekem tetszik, bárcsak tudnék legalább ennyire fújni...
Kferro 742801 2025. november 16. 22:08
Volt belőle piros festék is? :O
Na, el kellett telni vagy 40 évnek, mire ezt megtudtam. :D
Propellerfanatic 742787 2025. november 16. 17:16
Ezzel én is így vagyok. Amikor egy fotó alapján próbálok foltozni, sosem sikerül leutánozni a foltokat. Ha csuklóból csinálom, kép nélkül, akkor lesz jó.
Tibcsi 742784 2025. november 16. 16:31
IMG_20251116_162156
IMG_20251116_162156
Végül megúszta a taposást... Gondoltam, ráengedem a H&S Evo-t és megpróbálok javítani valamit a helyzeten. Így már jobban tetszik, ezt már el tudom fogadni pedig több helyen eltér az eredetijétől. De nem számít, ezt már befejezem és otthon a polcon senki nem fog belekötni. :)
Gabusch 742768 2025. november 15. 21:41
Gabusch 742767 2025. november 15. 21:39
3D nyomtatható Vallejo/AK festékfelrázókat láttam a múltkor. Egyiket sem próbáltam.
Ez teljesen egyszerűnek tűnik, örvényhatás elvén működik, amennyiben nem törik el a nagy tekergetésben:
makerworld.com/hu/models/692058-miniature-paint-mixing-drill-attachment-vallejo
Ez motoros és rázza. Szerintem valami Dremel-szerűséghez simán át lehet alakítani, de lehet, hogy a múltkor valamelyik topicban tárgyalt körömpolírozó is megfelelhet neki. Bár valószínűleg nem bírná sokáig az elem.
makerworld.com/hu/models/1959400-model-paint-shaker
borisz 742765 2025. november 15. 20:23
Én az ilyen leülepedett festékek keverésére úgy 15 éve egy kis csavarhúzót használok, amit keverés előtt mindig letisztítok, gond nélkül.
Tibcsi 742757 2025. november 15. 11:16
ragaszto_gyurma_celofan
packzettel
packzettel
Ha már szóba került, Fóka cikkéből beemelnék két képet (nem kicsi nosztalgia faktorral...). :)
A cikket itt találjátok: makettinfo.hu/index.php
slowmotion 742742 2025. november 14. 16:31
A Master Tools keverő valóban jó, kevés hátránya van, de van.
1, az elem merültével lassabban forog.
2, a frissen bontott, de mégis leülepedett festékeket nekem nem tudja felszedni az üveg aljáról (csak Tamiya és Gunze alkoholost keverek ezzel, a Tamiya enamelt pálcával keverem fel), és kell előtte a fémpálcás rásegítés a a tégely aljára, illetve a sarkokba tömörödött pigment felkaparására - onnantól már jó.
Azt hiszem, az égszínkékkel jártam úgy, hogy az üveg alján világosabbnak tűnt a szín, mint amit összekevertem, meg a fényes sárgával, hogy nem fedett eléggé. A fémpálca segített.
3, tele kisüveg festék és új elem esetén a festék kimászik az üveg oldalán, kicsit vissza kell fogni a keverő szárát.
Viszont ha úgy kezdek keverni, hogy az ujjammal körbefogom a tégely nyakát, akkor attól a plusz egy-két centis takarástól már nem fröccsen semerre, az üveget meg úgyis meg kell fogni, nem?
És még annyi, hogy a takarításhoz - a Tamiyának, Gunze H-sornak - elég elvileg a víz is, esetleg kicsit felütött IPA (saját higítót azért nem mondok, mert az drága). Nálam van egy egyébként nem használt vastag falú felespohár, teletöltve 60-80 v/v körülre vizezett IPÁ-val, ha azonnal beleteszem a keverőszárat, és ráindítok, akkor három másodperc alatt már tiszta és könnyen letörölhető a szár.
Microbacchus 742732 2025. november 14. 12:51
Köszi a leírást:) nekem is ugyanilyen keverőm van (sajnos kettő, mert egyet ajándékba is kaptam, amit állandóan hirdetek itt:) ).
Kicsi, üveges, sűrűbb festékekhez vált be a legjobban (Tamiya XF/LP, Gunze...), ezeket szerintem minden másnál jobban felkeveri - vortexet is beleértve. Keverőpálcához képest valóban több festék marad rajta, és nehezebb letisztítani, amit viszont úgy szoktam megoldani, hogy magáról a szárról mosom le a festéket a behígításkor, így egyszerre megvan a tisztítás és veszteség sincs.
Az MRP jellegű előre bekevert festékekhez nem igazán ideális, lassan keveredik fel, habosodik, és mivel híg a festék gyorsan rá is szárad a botra miután kihúzom, és utána sok idő letisztítani - ezekhez a vortex messze a legjobb.
Tibcsi 742730 2025. november 14. 12:15
IMG_20251114_044204
IMG_20251114_044204
Én egy ilyent használok. Hajtogattam bele egy keverőszárat és 5V-ról járatom (amúgy 12V-os). Most már csak erre használom, "kisgépnek" van egy Dremel.
