Vörös szárnyak
A szojet gyártmányú harci repülőgépek makettezésével foglalkozó, "orosz megszállás"
alatti megszállottaknak, bármilyen méretarány kedvelőinek.
  Tovább >>>
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67.
Miggyuri 748384 2026. június 1. 14:07
Köszönöm! Sokat segítettél. Megpróbálom ezzel a Constanza Kit-tel. Megtaláltam egy holland e-boltban.
Muzzy 748382 2026. június 1. 12:10
Alapvetően a metrikus méretre átváltás miatt kb 340 kg-al nehezebb volt az üres tömege, ez nem látszik.
A géppuska tornyokban NS 23 gépágyúk voltak.
Esetleg pár antenna lehet más, mert a rádióberendezés eltért.
A leglátványosabb a motorburkolat, erre van gyanta kiegészítő, de házilag is viszonylag könnyen elkészíthető
Gyári feljavítók és átalakítók
Olimp Resin Accessories (ORA 72-36): 4x ASh-73TK Engine set for Tu-4. Ez a legteljesebb szett, amely kifejezetten az Academy 1/72 B-29 készletéhez készült. Tartalmazza a teljes motorburkolatokat, a pontos szovjet légcsavarokat, a motorcsillagokat és a jellegzetes turbófeltöltő-kialakításokat is.
Olimp Resin Accessories (ORA 72-20): ASh-73 Engine for Tu-4. Kisebb kiszerelésű motor- és burkolat-kiegészítő szett
Constanza Kit (CON6072030): Tu-4 Bull conversion & decals. Egy ritkább, teljes átalakító készlet, amely a motorburkolatokon kívül a szovjet fegyverzetet (23 mm-es tornyok)
házilagos átalakítás:
Felső szellőzők átfaragása: A szovjet motorburkolat tetején lévő beömlőnyílások geometriája szögletesebb és nyújtottabb. Sztirollappal (styrene strip) vagy tömítővel (putty) kell módosítani a formájukat.
Kipufogó és turbófeltöltő burkolatok: A Tu-4 alsó/oldalsó turbófeltöltő-kivezetéseit ki kell vágni, és vékony sztirollappal kell újraépíteni a módosított hővédő lemezeket.
Eduard maratások alkalmazása: Az Eduard 1/72-es fotómaratott készletei tartalmaznak olyan finom rácsokat és motorburkolat-zsalukat, amelyek jelentősen megkönnyítik a szovjet verzió részletezését
Miggyuri 748380 2026. június 1. 08:41
Elkezdtem anyaggyűjtést egy Aca B-29 Tu-4-re való átalakításához. Alapvetően a motorok és a géppuskatornyok volnának ennek az "elszenvedői". Aki alkatrészről tud, ami elérhető kérem jelezze!
B.Gábor 748252 2026. május 26. 15:05
Nagyon szépen köszönöm a részletest választ! A Gunze C314 szerintem jó választás, én azt fogom használni majd, mivel amúgy is Gunze és Tamiya párti vagyok.
Muzzy 748218 2026. május 25. 00:03
Az angol/USA színekben nem vagyok annyira otthon, de én inkább a második kékes variációt használnám.
Az Ai szerint:
A második világháborúban az amerikai gyártású (például korai P-40-es) repülőgépeken használt DuPont 71-021 Sky Type S Gray nem volt teljesen azonos a brit RAF Sky színnel. A DuPont változata egy kissé szürkébb, pasztellesebb kékesszürke árnyalat volt.
A legközelebbi hivatalos szín szabványkódja az FS 35622 (szürkés-kékesszöld). Ennek alapján az alábbi kész modelfestékek felelnek meg neki a legjobban:
Közvetlen gyári megfelelő
Colourcoats: ACRN36 (US Equivalent Sky Grey) – Ez az egyetlen festék, amelyet pontosan a DuPont 71-021 mintája alapján fejlesztettek ki
elyettesítő modelfestékek (FS 35622 alapján)
Ha a fenti speciális márka nem elérhető, a következő, széles körben kapható festékek adják a legpontosabb eredményt:
Mr. Hobby (Mr. Color): C314 (Light Blue / FS 35622)
Hataka: HTK-A234 vagy HTK-B234 (ANA 610 / US Sky Type S)
Humbrol: 122 (Israeli Light Blue – ha még beszerezhető)
Model Master: 1722 (Duck Egg Blue
B.Gábor 748217 2026. május 24. 21:42
Megnéztem a matrica leírását. Ez alapján csak az a kérdés merült fel bennem, hogy a "kicsit eltérő árnyalat" mit is takarhat? Mert a "klasszik" angol sky szín az inkább zöldes árnyalatú (pl. Tamiya XF-21, Gunze H74, C368), ehhez képest a matrica 13-23., 25. ábráin látható gépek (én ezek közül válogatnék) viszont az alsó részhez megadott "C" szín (a leírásban Dupont Sky) viszont nekem egy inkább kékes árnyalatnak tűnik (pl. Tamiya XF-19). Szerinted melyik állhat közelebb a valósághoz?
B.Gábor 748132 2026. május 22. 12:25
Köszi szépen a leírást, akkor majd megnézem a matrica leírását. :)
Muzzy 748122 2026. május 21. 19:09
Az általam linkelt oldalak és más P-40-essel foglalkozó irodalom is egyértelműen a KÜLSŐ színeket említik, mint dupont festékek. A begemot meg is nevezi az USa festékeket név és szám szerint.
sys 748121 2026. május 21. 17:52
Ha jól emlékszem a Dupont festéknél elsősorban a kabinbelső festése volt észlelhetően más árnyalatú, sötétebb és zöldebb volt mint az angol cockpit green színe, és az alsó nem sky, hanem egy hibás fordítás/értelmezés miatt sky grey volt. Hogy ezt melyik irodalomban olvastam ne kérdezzétek már...
Muzzy 748120 2026. május 21. 17:05
A begemot matrica oroszul és angolul elég jó infót ad a festésekről, most néztem meg, hogy 42 telétől egyes gépeket gyárilag Angol sivatagi festéssel láttak el, a zöld helyett middle stone, a sky helyett Azure blue.
A szovjeteknél nagyjavított gépeket festhették szovjet festékekkel
Muzzy 748119 2026. május 21. 16:36
Az angoloknak szánt gépek dark green/dark earth/sky festésűek voltak, ezeket helyettesítették dupont festékekkel, amik kicsit eltérő árnyalatú volt. Ha nem egymás mellé teszel angol gyártmányú gépet és USA-ában gyártott angol mintázatú gépet, akkor szerintem nyugodtan használhatod a bevett angol színeket.
Az USÁ-ból közvetlenül érkező gépek eredeti USA olivedrab/neutral gray színűek voltak.
Muzzy 748117 2026. május 21. 16:29
A du pont festék az ANGOL festéktől tért el, az angoloknak szánt gépeket festették dupont festékkel. Az angolok meg továbbadták a szovjeteknek. Amit közvetlenül az amiktól kaptak, az usa festésű volt.
A kainbelső is ennek megfelelő volt.
Itt van pár gép massimotessitori.altervista.org/sovietwarplanes/pages/lendlease/p-40/p-40.html itt van még pár profilkép
begemotdecals.ru/showpos.php
B.Gábor 748111 2026. május 21. 14:44
Azt szeretném kérdezni, hogy a szovjet festésű P-40E-n mik a pontos színek? Azért kérdezem, mert egyszer a makett.orgon Vadász István írta, hogy a korábbi tudásunktól eltérően a Dupont festékek némileg más árnyalatúak voltak, mint a standard amerikai színek. Különösen az érdekelne, hogy az alsó rész az neutral gray vagy valami más árnyalatot kapott-e, mert mintha az ő oda feltett hasegawa P-40-esén az alsó rész kékes árnyalatú lett volna.
Ezen kívül azt szeretném még kérdezni, hogy az orosz gépek kabinja is a szabvány amerikai festést kapta-e?
Még nem végleges, hogy melyik gépet építeném meg majd, de az biztos, hogy ilyen festési sémájú lenne:
p40hawksnest.com/Service/USSR/P-4029IAP001a.jpg
Előre is köszi a válaszokat!
Gábor
Mekett 748110 2026. május 21. 14:28
Vessetek a mókusok elé, de nekem tetszik. Abban nem vagyok biztos, hogy hozza az 5gen tulajdonságokat, de a 27-es vonalak kifejezetten jól állnak az F-22 hátsóval.
Zoli 748108 2026. május 21. 12:51
Muzzy 747663 2026. május 1. 11:44
Én a Gunze 307-est használtam a JAK-11-eshez
Az AI szerint:
Mivel ez egy speciális árnyalat, a legpontosabb színeket a történelmi hűségre törekvő gyártók kínálják:
AK Interactive (Real Colors / 3rd Gen): Az AK11917 (AMT-11) közeli rokon, de a legpontosabb kereskedelmi megfelelője gyakran az FS-14233 (fényes) vagy FS-34233 (matt) szövetségi szabvány szerinti kód.
Akan: Ez a gyártó készít speciálisan szovjet színeket; az Akan 82035 vagy 83093 kódok felelnek meg az AGT-16-nak.
Mr. Paint (MRP): Keresd az MRP-024 (Light Blue) árnyalatot, amely a szovjet gépek alsó vagy egyszínű felületeihez alkalmas.
Átváltás népszerű márkákra (Hozzávetőleges színek)
Ha nem elérhető a pontos gyártói kód, a következő színek állnak a legközelebb hozzá (kisebb finomhangolással, pl. fehér hozzáadásával):
Tamiya: Az XF-23 (Light Blue) jó kiindulópont, de érdemes egy kevés XF-19 (Sky Grey) színnel tompítani a kékségét.
Vallejo Model Air: A 71.257 (Light Blue) vagy a 71.317 (BS Light Grey Blue) színeket ajánlják.
Humbrol: A Hu 127 (US Ghost Grey) vagy a Hu 65 (Aircraft Blue) keveréke adhat hasonló eredményt.
+1
Muzzy 747660 2026. május 1. 11:26
Miggyuri 747654 2026. május 1. 08:55
Milyen színt javasolnátok a magyar szolgálatban állt Jak-9P festéséhez?
Mekett 746601 2026. március 19. 20:51
Kösz, szerintem jó helyen van itt a tematikus topikban. Max ha nem találok neki megfelelőt, a "Most történt"-be szoktam ilyeneket.
Janek 746576 2026. március 19. 09:43
mnl.gov.hu/mnl/fml/hirek/a_vietnami_mig_ek_legiharcai_es_a_tapasztalatok_1965_1973_kozott
Ez most jött szembe. Gondolkoztam, melyik topikba tegyem... Ha valaki tud jobbat, nyugodtan tolja tovább, köszönöm!
Janek
Vadász 746325 2026. március 10. 06:48
Ez az IL-2 témakőr kicsit bonyolultabb.
Gondolj bele 5-6 éven keresztűl kb 36.000 példány épült öt gyárban, számtalan kisebb - nagyobb módosítással fejlesztéssel. Érdemes végigböngészni Ivan Radionov kutatását és összefoglalóját Massimo oldalán. Ezek után minden amit gondoltál az IL-2-ről az mehet a kukába.massimotessitori.altervista.org/sovietwarplanes/pages/index.html
Muzzy 746321 2026. március 9. 21:43
Muzzy 746320 2026. március 9. 21:40
borisz 746304 2026. március 9. 13:12
Halihó!
Találtam ezt a kis összefoglalót, a szaktárs több gyártó 1/72-es Il-2 készleteit építette egyszerre és hasonlította össze.
Érdeke, hogy a Toko készletét (bár mások csomagolásban jutott hozzá) sima M-nek és nem M3-nak írja. M-ként viszont a fém építésű szárny rendben is volna, nem?
A leírás több részes!
Első rész:
inchhighguy.wordpress.com/2026/02/20/ilyushin-il-2-stormovic-comparison-build-in-1-72-scale-part-i/
PETI 744079 2025. december 28. 12:27
Hát igen, te ezt még láttad.. ismerem az anyagot.
Gyakorlatilag felhívtak a lomisok, hogy van valami... és én meg nem akartam elhinni, amit a képeken látok.
Mekett 744075 2025. december 28. 10:58
Nagyon szép - már amennyire szépnek mondható a gép szomorú és gyalázatos sorsa. Mi a sztorija, hogy került hozzád?
Örülök, hogy még láthattam egyben...
makettinfo.hu/fotok/roncsrancs_takacs/index.htm
PETI 744070 2025. december 27. 20:07
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
IMG_4320 korr copy
Az év vége felé abszolút szenzációként elő- aztán meg hozzám került az egykoron Alsónémedin feldarabolt JAK-28R pár darabja. Ezek a maradványok voltak csak a lelőhelyen, sajnos ez jött csak el anno. De legalább ez így megmenekült, ráadásul tervezem kiállítani. Az összerakásához kell még néhány dolog, de az már majd 2026 feladata lesz... :))
borisz 743697 2025. december 14. 16:50
Én is úgy találtam, hogy nem volt.
Muzzy 743696 2025. december 14. 16:12
Az orosz adatok szerint csak a 35-ik szériától kapott orrsegédszárnyat.
dzen.ru/a/Yvh1lR32uXSfCAFx
Muzzy 743695 2025. december 14. 15:55
Miggyuri 743677 2025. december 14. 07:54
LaGG-3 11-es széria: van-e orrsegédszárny?
Mekett 742085 2025. október 22. 18:12
Sanfirov szárnya
Sanfirov szárnya
Sanfirov a tusinói repülőtéren az általa tervezett szárnnyal, 1935-ben.
A szárnyfesztávolság 4 méter, a súlya 13,5 kg volt. A tesztre 1935. június 29-én került sor. 2500 méteres magasságban Szanfirov kiugrott egy ANT-9 repülőgépből.
(fishki.net/4866475-zhizny-sovetskoj-moskvy-v-30-e-gody.html)
Miggyuri 740732 2025. szeptember 7. 19:05
Keresek 1:72-es ICM Szu-2 jobb futóművet és hozzá való burkolatot.
Miggyuri 740051 2025. augusztus 16. 10:03
Keresek 82 mm-s levegő-levegő rakétákat I-16 "Rata" szárnyai alá, 1:72-ben.
Miggyuri 738682 2025. június 28. 18:57
Keresem a Valom 72003 illetve 72023 számú TIS vadászgép készletét 1/72-ben.
Paddyoi 738380 2025. június 18. 15:11
Vadász 738351 2025. június 17. 17:31
Kérlek, hogy küld el a leveledet az alábbi címre: vadistvan60kukacgmail.com
A T-online megszünt.
Paddyoi 738346 2025. június 17. 13:59
Tisztelt Vadász úr! Irtam Önnek egy emailt ha nem gond, melyben segitségét kérem.
migfun 737850 2025. június 2. 11:57
migfun 736937 2025. május 5. 21:19
Vadász 735159 2025. március 18. 19:17
Miggyuri 735156 2025. március 18. 16:49
Kérdésem:
Hány gépből állhatott 1945-ben egy szovjet bombázószázad?
Mekett 734956 2025. március 11. 17:35
Vadász 734908 2025. március 10. 13:14
Horváth Gábor: Bostonok a magyar égen és földben.
Mekett 734906 2025. március 10. 11:36
Ez melyik könyvből van kifotózva?
Podva 734903 2025. március 10. 09:47
Miggyuri 734900 2025. március 10. 08:39
Vadász 734899 2025. március 10. 06:21
körmend-45-03-2720250310_06175739
Gyuri!
Ezt találtam.
Vadász 734898 2025. március 10. 06:20
Vadász 734895 2025. március 9. 23:05
Gyuri!
Nekem is egy kis időbe tellik utána nézni
Egy kis türelmet.
  Tovább >>>
