| Tovább >>> |
| Yuki | Adatlap | 750543 | tegnap 20:16 | ![]() | |
Szépen mutat a kábelekkel,én a zil motorját kábeleztem 35-ös méretű. Előzmény: (750482) Aarky 2026. szeptember 1. 21:53 | |||||
| Gabi | Adatlap | 750542 | tegnap 20:16 | ![]() | |
Szia! Nagyon szép a motor eddig, jók a feljavítások. Próbáltam hasonló beállítású képet keresni a fülkéről, ahol jobban látszanak a különbségek. Az oldala is alacsonyabb volt, a tető is alacsonyabb volt, és a fülke is keskenyebb volt. Persze érthető, ha nagyon szeretnél hozzányúlni, mert nem egyszerű, majd eldöntöd. :) | |||||
| Aarky | Adatlap | 750482 | 2026. szeptember 1. 21:53 | ![]() | |
Lassan, de halad a Mercik. Gabi, akárhogy nézem de nekem ez az italeri fülke nem teljesen GR fülke. Abban igazad van, hogy széles, de a magasnak nem olyan magas és a beltér is a közepes fülkéjé. Szóval magasságból csak annyiban kell módosítani, hogy az ajtó leér a sárhányóig, az meg nem olyan nehéz, a széllességet meg lehet elcsalom a sárhányók kíjjebb hozásával, így nem kellene belteret szabdalni. Na de a motor már szépen alakul, csatolok képet. :) | |||||
| Yuki | Adatlap | 750122 | 2026. augusztus 19. 21:02 | ![]() | |
| Aarky | Adatlap | 749905 | 2026. augusztus 10. 20:46 | ![]() | |
Yuki! Oké, engem érdekel a folyamat, tetszenek az ilyen topikok. István | |||||
| Yuki | Adatlap | 749904 | 2026. augusztus 10. 20:35 | ![]() | |
Szépen alakul legalább ez a topik is mozogni fog nekem is van egy volvóm de még nem fejeztem be ahogy lesz időm teszek fel én is képet. | |||||
| Aarky | Adatlap | 749895 | 2026. augusztus 10. 13:16 | ![]() | |
Sziasztok! Készül a hátsó légrugós híd a Mercedes NG 1635-höz. Mercedes dokumentáció alapján, remélem jó is lesz. István | |||||
| Aarky | Adatlap | 749403 | 2026. július 20. 14:52 | ![]() | |
Szia Kusti! Látom nem kicsiben műveled ezt a kamion makettezést, most néztem meg a FB oldalad, le a kalappal. A papám LePoPóját mindenképpen meg fogom csinálni, csak kérdés milyen részletességgel. Láttam az Ivecot, a Rábát amiket csináltál, az alváz vezetékezések, motorblokk, elég brutál részletesség. Nyilván én ilyenekre nem emlékszem gyerekkoromról és maga a gép sincs már meg, így elég nehéz képeket szerezni ezekről a részletekről. Az már körvonalazódni látszik, hogy a 1635-ös gépről van szó. Keresni foglak amint közelebb kerülök a projekthez! Akár egyedi gyártással is! Üdv: István | |||||
| Yuki | Adatlap | 749332 | 2026. július 17. 20:54 | ![]() | |
Bocs a kép minőségért eldugtam az ágynemű tartóba. | |||||
| Yuki | Adatlap | 749331 | 2026. július 17. 20:53 | ![]() | |
| Kusti | Adatlap | 749221 | 2026. július 11. 19:59 | ![]() | |
Szia! Olyan rég jártam itt, hogy csoda hogy még emlékeztem a loginra. :D Pedig annó de pörgött ez a csoport, jó érzés rá gondolni. Na de. Matrica témában és egyéb dolgok miatt is kereshetsz bátran, akár emailben is. (gergokustanczi@gmail.com, vagy kstruckmodeling@gmail.com) A lényeget Gabi már leírta. Üdv! Kusti | |||||
| Aarky | Adatlap | 749026 | 2026. július 2. 11:47 | ![]() | |
Szia Gabi! Igen, a "Lepopo", bár papa sosem nevezte így, a meló nagy, nem kétség, de egyedi gyártásban már van némi tapasztalatom, 1:35 harcjárművek terén szereztem, ezzel remélem nem lesz akkora gond. Inkább a tényleg bonyolult elemek amik kihívást jelentenek, 3D-ben megcsinálni, vagy megszerezni, alakítani rajta, méretarányosan kinyomtatni. De ezek sem veszik el a kedvem. Az pl jó gondolat, hogy a fülke más méret, köszönöm, ezt még nem is vettem észre. Én azt hittem csak a Merci által megnevezett három méret van az S, M és az L. Amit te mondasz, hogy a készletben van az a GR fülke? A HC könyv szerint az lehet. De hát nincs más alapanyag, mint amit az Italeri ad. Köszi a típus tippeket, utánuk nézek. Az üzemanyagtankot tudom, az nekem is emlékezetembe vésődött. Volt aki létrát is cipelt rajtuk hosszában. :) De például más az első lökhárító is, a készletekben, azt is át kell szerkeszteni, ezt már el is kezdtem, négy részre vágtam és fordítva raktam össze. Mert a képeken felül van a vonószem, a készletekben meg alul vagy középen. Vagy ott a nagy logó feletti kis nyílás, ami egyik készletben sincs bekarcolva, azt meg kell csinálni. Aztán a HC egyedi dobozokkal szerelte még fel a gépeket, pótokat, hogy több tárolási lehetőség legyen a gyáriakon felül, ezt is le kell majd gyártani, de ez egyszerű. A légterelő, hát igen, az nem lesz egyszerű, de az talán a legvége, ha már összeállt a gép, addig lesz idő még kitalálni, megszerezni, legyártani/legyártatni. A légrugós hátsó hídnak is utána kell nézzek akkor. Ahogy nézegettem a korabeli képeket a beltérről egyre több emlék jött elő, szóval az is talán rendben lesz. Az a baj kevés kép van a gépről. Akkoriban nem sok kép készült. Sajnos a kép kicsi, egy polaroidról kellett digitalizálni és az sem volt épp a legélesebb. Köszönöm a sok-sok infót, utána kell nézzek, rengeteg kép átvizsgálása és hasonlók, de meg fogom csinálni. | |||||
| Gabi | Adatlap | 749013 | 2026. július 1. 19:29 | ![]() | |
Szia! A jó kis legendás "Lepopo"-s szerelvény. Elég kicsi a kép részlet, de vagy 1933-as, vagy 1635-ös Merci van rajta, ezek voltak az NG korszak végén a Lepopos szerelvényeken. A pótkocsi vagy Hódgép, vagy Kässbohrer, mindkettőt használta ilyenben a HC. Építés ügyben elég nehéz dolgod lesz, pláne, ha nem vagy rutinos kamion építő. Az Italeri nem ezt az NG fülkét adja a készletben, hanem a legnagyobbat, azt a HC nem használta. A HC a közepes fülkével vette az NG Mercit, az keskenyebb, és alacsonyabb volt a nagynál. Tehát az Italeri fülkét keresztben meg kellene vágni, hogy keskenyebb legyen (vele együtt a belteret, műszerfalat is), és a tetőt is kisebbre kell vágni. Ez elég komoly meló, és könnyű elrontani. A motor váltó jó hozzá, mert V8-as dupla turbós motor volt bennük. Ezeknél a Merciknél hátul már légrugós híd volt, az Italeri NG hátsó hídja nem ilyen, az is cserés. A felső légterelő szintén szkreccs, vagy 3D, nem ilyen van a készletben. A jobb oldalon általában két kerek tank volt ezeken, az Italeri egy szögleteset ad, az is cserés. Na és a felépítmény, meg a pótkocsi full szkreccs, vagy 3D lesz, mert nincs ilyen a készletben. Szóval megépíthető, de bazi nagy munka lesz/lenne, arra készülj. | |||||
| Aarky | Adatlap | 749009 | 2026. július 1. 14:01 | ![]() | |
Sziasztok! Új vagyok kamionos témában, pedig van már pár darab kamionom 1:24-ben dobozban, de még nem láttam nekik. Köztük egy nagy álmom, papám HC-s kamionjának elkészítése. Papa gyerekkorom idejében NG Merciket vezetett, gyerekként egy típusnak gondoltam, de aztán képek alapján legalább 3-ról van szó. Amiből én az "új HC" lógósat szeretném megcsinálni, az állt hozzám a legközelebb. Próbáltam utánajárni milyen típusról van szó, de nem igazán sikerült. Annyit talán kiderítettem, hogy a pót a Hódgép gyártmánya, akik mindenféle kiegészítőket, felépítményeket is készítettek a HC-nak, ha jól tudom. De a pótról sem találtam bővebb információt, méret adatot, csak amit a Hódgép közölt annak idején. A képeken a papám kamionja, illetve szerintem egy ugyanolyan csak élesebb kép, és a Hódgép pót adatlapja látható. Segítsetek, milyen típusról van, szó, milyen motorja volt, gyerekkoromról úgy rémlik, hogy egy sorban 4db "telefon" volt a motortérben :D , minden adat jól jön, illetve lehet élnék Kusti a HC matrica szolgáltatásoddal ha még működik! :) A fülke Italeri készleten ha jól láttam csak a nyergesnél volt elérhető, így beszereztem azt, illetve nagy nehezen a gépest is 2448 Canvas Truck, ami ugyan SK-s, de alapnak jó lehet. Üdv: István | |||||
| Yuki | Adatlap | 745968 | 2026. február 23. 19:58 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 745935 | 2026. február 22. 21:39 | ![]() | |
Már csak a felépítményt kell lefújni és kész lesz gondoltam egy út széli parkolóban elhelyezni majd meglátom.Keresek keretet neki. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 745934 | 2026. február 22. 21:28 | ![]() | |
Hallod...egész mutatós kis makett ez. Még mindig nem mondom hogy megépítem én is az enyémet...de kizárva sincs. Az a figura is jót tesz neki. Majd amikor együtt lesz a vontatmánnyal is,akkor lesz szerintem teljesen látható a makett mérete,amiről tudom ugyan hogy mekkora,de látni megint más élmény lesz. :-) | |||||
| Yuki | Adatlap | 745931 | 2026. február 22. 20:54 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 745871 | 2026. február 21. 21:25 | ![]() | |
De legalább nálad megépül.:-) (A kamionra szinte nem is emlékszem...amivel jöttetek,de talán "bocsánatos bűn"...!) :-) Én még mindig "hirdetem" a kamion makettet is,de mivel eddig nulla megkeresés érkezett miatta,szerintem nem is nagyon fogom erőltetni az eladást.A szekrényben el lesz...enni nem kér.(Tetszeni amúgy tetszik ez a Heller makett...de már kevély esélye van a megépítésének nálam.) | |||||
| Yuki | Adatlap | 745870 | 2026. február 21. 21:09 | ![]() | |
Néztem a d9-es dózert amit vettem tőled könnyen megépíthető szerintem,a réz részre gondolok igaz apró de ha elkezdem teszek fel képet.Nézek hozzá majd maratás hajlítót. | |||||
| Yuki | Adatlap | 745869 | 2026. február 21. 21:06 | ![]() | |
Szia tamiya lakkal lekentem kétszer azért ilyen.Most van időm makettezni elvileg jövőhét után meglesz a kamion amit vett a főnököm amivel debrecenben voltam onnan kiléptem. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 745867 | 2026. február 21. 21:00 | ![]() | |
Egyre jobban alakul.Ezek a hátsó lámpák tök szépek. Azért csak sok munka van ebben a makettben...nem? | |||||
| Yuki | Adatlap | 745865 | 2026. február 21. 20:36 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 745676 | 2026. február 15. 18:41 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 745546 | 2026. február 9. 20:09 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 744806 | 2026. január 16. 21:05 | ![]() | |
Lassan haladok mert mikor hogy érek haza a munkából de minden nap makettezek szombatonként a saját munkáimat csinálom vasárnap majdnem egész nap a makettezésről szól. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 744791 | 2026. január 16. 14:10 | ![]() | |
Szerintem nagyon valósághűen néz ki a két lámpa. Ilyen fóliával nekem még sosem volt dolgom...de nagyon feldobja az összképet ha ez ekkora jelentőséggel is bírhat. Lassan de biztosan halad ez a kamion,jó lesz egyben.készen látni. :-) | |||||
| Yuki | Adatlap | 744731 | 2026. január 14. 19:07 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 744649 | 2026. január 11. 22:11 | ![]() | |
Jó választás volt ez a figura mint sofőr. Nekem minden ilyesmi attól lesz "életteljesebb",ha pl. egy figura is van benne,hozzá. Szépen alakul...várom mi sül ki belőle. :-) | |||||
| Yuki | Adatlap | 744633 | 2026. január 11. 18:50 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 744398 | 2026. január 4. 21:36 | ![]() | |
Van egy 35-ös méretű icm sofőr kicsit festegetem majd az lesz a pilóta az uralba sehogy sem ment bele így maradt meg két sofőr majd teszek fel még képet. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 744396 | 2026. január 4. 20:19 | ![]() | |
Egyre jobban kivehető hogy mi is lesz ez. :-) Alakul szépen. | |||||
| Yuki | Adatlap | 744395 | 2026. január 4. 19:56 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 744394 | 2026. január 4. 19:39 | ![]() | |
| Muzzy | Adatlap | 744352 | 2026. január 3. 22:58 | ![]() | |
esetleg érdemes lenne megpróbálni microscale decal liquid film-el átkenni a matricákat még a hordozó lapon. Ebben az esetben a lehető legkisebb ráhagyással kell kivágni a matricát. Elvileg még működhet gyorsan száradó lacquer alapú lakkal két rétegben átfújni a matrica lapot. | |||||
| Yuki | Adatlap | 744348 | 2026. január 3. 22:00 | ![]() | |
Szia az építés haladtával jó készlet csak a matrica rossz sok mindent próbáltam és csak törik.A fülke jobb oldalára törésmentesen ment fel a matrica erre a kilincsnél rosszul volt kivágva ilyenkor szoktam nevetni,hogy miért.A szélső lámpafészek kicsit sekély kilóg a búra. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 744346 | 2026. január 3. 21:50 | ![]() | |
Látom...te is szimultán nyomod a "műszakot". :-) Helikopter...kamion...de így kell ezt...mintha csak magamat látnám. :-) Jelenleg csak egy maketten dolgozom,az Academy M-113 IDF Fitter-t állítottam össze,most vesződöm a szemenkénti műanyag "lánctalppal". Amúgy nagyon várom hogy lássam a kamiont készem,mert ez nekem is vagy inspiráció lesz,vagy árulom tovább. :-) (Nem a te munkád minőségének szól ez,hanem az összképre vagyok kíváncsi.Szerintem amúgy szépen fogod készre hozni.) | |||||
| Yuki | Adatlap | 744338 | 2026. január 3. 19:34 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 744192 | 2025. december 31. 20:35 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 744096 | 2025. december 28. 21:05 | ![]() | |
Ezt a matricát tovább áztattam aztán szikével a matrica alá nyúlva óvatosan végigtoltam nehezen elvált de törésmentesen lejött a nagyobbaknál kipróbálom ezt a technikát majd teszek fel róla képeket. | |||||
| Yuki | Adatlap | 744095 | 2025. december 28. 21:01 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 744076 | 2025. december 28. 11:14 | ![]() | |
Bosszantó lehet ezt átélni...!vajon a nagyobb,színesek is ilyenek lesznek? (Pl. amik mennek az ajtókra,meg társaik.) Kivárom a te élményeid alapján a konklúziót,aztán mérlegelem hogy mit csináljak az enyémmel. :-) (Mert tetszeni tetszik,csak az ilyesfajta "kihívásokkal" van már tele a...hócipőm.) | |||||
| Yuki | Adatlap | 744032 | 2025. december 26. 19:27 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 744031 | 2025. december 26. 19:25 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 744011 | 2025. december 25. 20:25 | ![]() | |
Közben a hűtőmaszkon az intercooler matrica is feladta a harcot széttört egyik törik a másik meg jó,a makett jó a matrica vegyes holnap teszek fel róla képet most szárad körbe húztam ezüst filccel. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 744010 | 2025. december 25. 17:44 | ![]() | |
Határozottan tetszetős. Az a Miniart kiegészítő sem rossz ötlet,de szerintem el fog tűnni abban hatalmas pótban...nem? A matricák néha ilyenek...sajnos. Én is jártam így többször is...és egy valódi "élmény" helyrehozni őket. :-) | |||||
| Yuki | Adatlap | 744008 | 2025. december 25. 16:22 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 743986 | 2025. december 24. 21:10 | ![]() | |
Kicsit haladtam a légkürtöt kifaragtam,hogy élethű legyen nem pedig egy tömör műanyag eredetileg az volt a műszerfal matrica levételkor a kilóméter óra mellett függőlegesen elrepedt alig bírtam a helyére igazítani de most már rendben van.Remélem a többi matrica nem lesz ilyen. | |||||
| Yuki | Adatlap | 743961 | 2025. december 23. 21:46 | ![]() | |
A bilkben elég sokszor láttam dolgoztam a wabinál. | |||||
| Yuki | Adatlap | 743960 | 2025. december 23. 21:44 | ![]() | |
| Tovább >>> |
