| lucky | Adatlap | 85841 | 2009. október 7. 08:35 | ![]() | |
Az a gond ezekkel, h egy reklámkampányban jók lennének, de állandóra,háát... Előzmény: (85812) molnark 2009. szeptember 30. 12:27 | |||||
| HUJBI | Adatlap | 85840 | 2009. október 6. 14:59 | ![]() | |
mint ex-vámos, testközelből hallottam a szerzői jogokról, de bennem is felvetődik néhány kérdés. nagyon sokan a neten tárolják a képeiket, amiket bárki megnézhet, de letölteni csak a barátok tudják vagy azok, akik a tulajdonostól jelszót kaptak, amit általában valahogy ki kell érdemelni. a többi fotóval és cikkel nem igazán tudok mit kezdeni, aki ilyet feltesz a netre, az számoljon a következményekkel. más kérdés, hogy nem mindig lehet megismerni egy-egy kép vagy cikk eredetét - nem biztos, hogy a tulaj tette közszemlére -, ezért mondjuk egy beszkennelt valaminek tényleg nincs itt (sem) helye. na jó, egy elvesztett összerakási útmutató még belefér. :) | |||||
| exec | Adatlap | 85839 | 2009. október 6. 14:50 | ![]() | |
NGPETI, köszönöm, jó ötlet! Elteszem a tarsolyomba a jövőre mutató tervek közé! Üdv. exec | |||||
| NGPETI | Adatlap | 85838 | 2009. október 6. 14:44 | ![]() | |
Szia exec! Kb. 1 éve (talán másfél) szerettem volna "létrehozni" egy olyan topikot,ahol a "szerzői jogokról" lehetett volna írni és olvasni,mivel előbb-utóbb szinte minden makettező beleszaladhat ebbe a problémába... Nekem sajnos volt már ezzel kapcsolatosan rossz,vagy elég kellemetlen tapasztalatom,így lehet,hogy most sem lenne késő erre is felhívni Mindenki figyelmét egy új topikkal. Persze,túl naív dolog lenne azt hinni,hogy minden esetben működni is fog,de talán mégis,mivel itt normális emberek vannak! Röviden el lehetne ott mondani,minden ide tartozó lehetőséget,vagy megtörtént esetet,hogy mások is tudjanak rá figyelni. Üdv: Németh Gábor | |||||
| HUJBI | Adatlap | 85830 | 2009. október 6. 10:54 | ![]() | |
az mi az? :) csak Cisk Export (őrült máltaiak sört és krumplit exportálnak a németeknek és a hollandoknak) sört ittam, mert a helyi bor valami borzasztó volt. | |||||
| exec | Adatlap | 85828 | 2009. október 6. 09:40 | ![]() | |
András, olvasd el a fórum szabályzatát. "Az oldalon megjelent összes cikk, kép, beszámoló, információ a készítőik illetve a Makettinfo tulajdona. Ezeket másolni kizárólag a tulajdonos illetve a Makettinfo engedélyével lehet. Az oldal grafikáit, forráskódjának részét vagy egészét engedély nélkül tilos használni. " Szerintem ezek alapján, amennyiben elfogadtad a szabályzatot, van joga. Eredetileg, nem volt benne az áltlad idézett adat, azonban elég sokan szedték el innen az adatokat, mindenféle forrás megjelölése nélkül. Ezért sajnos évekkel ezelőtt rákényszerültünk erre. Üdv. exec | |||||
| Visi | Adatlap | 85827 | 2009. október 6. 09:40 | ![]() | |
...kóstoltál kinit? : ))) | |||||
| H.András | Adatlap | 85826 | 2009. október 6. 09:32 | ![]() | |
Exec! Ha már a szerzői jogi problémáknál tartunk. Szerintem nincs jogotok az itt publikált képekbe a "Copyright Owner = Makettinfo 2009" exif adatot beletenni. Főleg mivel az oldalra nem kell regisztrálni, nem mondott, nem mondhatott le senki a szerzői jogairól, így biztosan nincs joga a Makettinfo-nak ezeket a képeket sajátjaként feltüntetni. András | |||||
| exec | Adatlap | 85825 | 2009. október 6. 09:06 | ![]() | |
zvereb, 1.) Nem téged keresnek meg a szerzőjogi problémákkal, hanem minket (igen, volt már ilyen), így erre igenis nekünk kell figyelnünk. 2.) Ha más oldalon fent van, az lehet azért mert ők megszerezték a közlési jogot, és azért is, mert szarnak a jogokra. 3.) Ha veszed rá a fáradságot, az MTI-nél a tartalom nagy része fizetős. Mi pedig nem fizettünk. 4.) A cikk miatt szóltam, ami nem töredék, hanem egy teljes cikk Gripen ügyben. Ha pedig a jogot citálod, akkor: A cikk vagy mű egy töredékét a forrás megjelölésével lehet idézni, lehet a cikkre mutató linket kitenni, azonban az egész cikket bevágni, illetve ilyen módon felhasználni nem! Üdv. exec | |||||
| HUJBI | Adatlap | 85824 | 2009. október 6. 09:00 | ![]() | |
Máltán, ami már önmagában is egy nagy skanzen, kétféle bank van, egy máltai és egy kínai. engem nem zavart, hogy onnan kell pénzt kivennem. :) ami az amerikaiakat bosszantja, hogy rengeteg árut elad Kína nekik, de nem ott vásárolja le az ellenértéket, így kiviszi a dollárt az országból és máshol költi el. a kereskedelem íratlan szabályai szerint működnie kéne az ellentételezésnek, azaz amerikai termékeket kéne vásárolniuk, de hát ez nagyon nem így van. főleg fegyverkezésre költik. egy jó titkárnő még ma is forgószéket vagy kerékpárt kap a főnökétől - és ez már nagy szó! -, persze ezért nem csak gépelni kell és kávét főznie. | |||||
| Visi | Adatlap | 85823 | 2009. október 6. 08:24 | ![]() | |
Nem szeretem az olyan szófordulatokat hogy " egy barátom haverja, vagy a tesóm ismerőse", most mégis élek vele, a főnököm volt kint Kínában két éve, egy echte kapitalista ember és amikor hazajött, teljesen ki volt bukva, hogy mi nem is sejtjük itt Európában hogy azok ott mit csinálnak, milyen fejlődésen mennek keresztül... és mennyire haladnak... Nem hiszem hogy a kínaiak katonailag akarják a világot leigázni, ők gazdaságilag fognak fölénk kerülni. A katonai erő, majd az érdekeik megvédésére kell. Nem csoda hogy amerikai és svájci bankokban egyre nagyobb érdekeltségeik vannak kínai pénzintézeteknek! Majd amikor a pénzvilágot is a kezükben tartják, akkor mondhatjuk hogy gyarmatosítva vagyunk, csak újfajta képpen... Az olaj meg egyszer elfogy, a sejkek sem lesznek mindig milliárdosok. Kiszely György mondta azt egyszer ha jól emlékszem hogy Európa egyetlen szerencséje hogy rengeteg bebetonozott műemlékkel rendelkezik, így talán a világ kultúrális skanzenje leszünk pár év múlva, és nem leszünk annyira fontosak hogy itt legyen konfliktus. | |||||
| Visi | Adatlap | 85821 | 2009. október 6. 08:11 | ![]() | |
A youtube-on csak rá kell keresni arra hogy chinese military parade és lesz egy 9 perces kis film, én azt hittem nem jól látok mikor először végignéztem... aztán másodszor is... lehet már láttátok, akkor bocsánat, de ha nem, érdemes megnézni. Nem járművek, csak emberek és emberek és emberek és... | |||||
| zvereb | Adatlap | 85820 | 2009. október 6. 08:08 | ![]() | |
exec Nézz már el más fórumokra, külföldi weblapokra ott is van ilyen. Ha így lenne egy kummányi referencia fotód nem lehetne a gépeden. Ráadásul fénykép(részlet), nem látható az újság. A hír forrása meg MTI a képek alatt láthatod, nem hiszem hogy érdekelné őket. Ez fórum és nem website! Ezt nagyon elfelejtették a készítők! Egy fórumon okés az ilyen, egy website on már más lenne a helyzet (jogilag is, bár itthon nem tudom mennyire up to date az internet-jog). | |||||
| exec | Adatlap | 85819 | 2009. október 5. 23:25 | ![]() | |
mig23papa, szerzőjogi okok miatt nem lehet sajnos így cikkeket kitenni. Ezt kérlek vedd figyelembe legközelebb! (Azaz ne tegyetek így ki cikkeket) A Kínai beszámoló elgondolkodtató... csak el kell tiporni az emberi jogokat, és mindjárt van fejlődés... nem piti, amit a kínaiak csinálnak... Üdv exec | |||||
| mig23papa | Adatlap | 85818 | 2009. október 5. 23:10 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 85817 | 2009. szeptember 30. 15:24 | ![]() | |
Mennyivel szebb is lenne egy alul zöld, felül kék, a farka meg piros-fehér piros, rajta a számával! És lehetne kérni az osztrákokat, hogy szálljanak be a költségekbe. ;) Miért nem jó a mostani kék-fehér? | |||||
| romeo | Adatlap | 85816 | 2009. szeptember 30. 15:19 | ![]() | |
Megérkezett a második C–17-es Pápára. link: www.hm.gov.hu/hirek/hazai_hirek/megerkezett_a_masodik_boeing_c17 | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 85815 | 2009. szeptember 30. 15:04 | ![]() | |
Tombol a gagyi! | |||||
| Muzzy | Adatlap | 85814 | 2009. szeptember 30. 14:04 | ![]() | |
Bocsi Mindegyik Borzalmas! | |||||
| Muzzy | Adatlap | 85813 | 2009. szeptember 30. 14:04 | ![]() | |
| molnark | Adatlap | 85812 | 2009. szeptember 30. 12:27 | ![]() | |
| Jimbobá | Adatlap | 85810 | 2009. szeptember 29. 22:57 | ![]() | |
| sdsdaf | Adatlap | 85808 | 2009. szeptember 29. 21:13 | ![]() | |
0:3 DVSC-Lion Kezdünk játszani! :S | |||||
| romeo | Adatlap | 85807 | 2009. szeptember 29. 11:43 | ![]() | |
Üdv! "Már megkezdtük a tárgyalásokat a Minisztériummal a következő C+D kiállítás pontos időpontjáról." Mit jelen az, hogy következő, mert ha a 2011-esre gondolnak, akkor az idei valszeg elmarad. | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 85806 | 2009. szeptember 29. 10:11 | ![]() | |
Szia! Ezt hol olvastad, érdekelne? Én reménykedek, hogy későbbi időpontban azért megtartják. "Ezúton tájékoztatjuk kiállítóinkat és látogatóinkat arról, hogy a 2009. novemberére tervezett C+D kiállítás időpontját - a Honvédelmi Minisztériummal történt egyeztetés eredményeként - eltoljuk. Már megkezdtük a tárgyalásokat a Minisztériummal a következő C+D kiállítás pontos időpontjáról." Üdv! | |||||
| romeo | Adatlap | 85805 | 2009. szeptember 28. 20:25 | ![]() | |
Üdv! Az L-159, 60mm aknavető, kézi pct. gránátvető beszerzések elmaradása után ezen sem csodálkoznék. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 85804 | 2009. szeptember 28. 20:20 | ![]() | |
Én azt olvastam, hogy kérdőjel, és a HM-en múlik. Késést írtak. Üdv! | |||||
| Mty | Adatlap | 85803 | 2009. szeptember 28. 19:00 | ![]() | |
Ez gyors volt:) | |||||
| sharky | Adatlap | 85802 | 2009. szeptember 28. 18:58 | ![]() | |
Dunakeszin lezuhant egy Cessna (rtl híradó) | |||||
| romeo | Adatlap | 85801 | 2009. szeptember 27. 20:09 | ![]() | |
Üdv! Az idén talán elmarad a C+D 2009 haditechnikai kiállítás. | |||||
| trooper | Adatlap | 85800 | 2009. szeptember 25. 14:57 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 85799 | 2009. szeptember 25. 14:34 | ![]() | |
akkor itt is azt válaszolom Neked, mint a másik helyen: azt írták, túl van az életveszélyen. és tényleg. csak szerintem mindenki kurvára máshogy értette. | |||||
| Grande | Adatlap | 85798 | 2009. szeptember 25. 14:24 | ![]() | |
Meghalt Bujtor István :((( Tegnap még azt olvastam, jobban van, kiengedték a kórházból... www.origo.hu/filmklub/blog/halal/20090925-meghalt-bujtor-istvan-szinesz-otvos-csopi-sandor-matyas-megformaloja-bud.html | |||||
| Rob79 | Adatlap | 85797 | 2009. szeptember 25. 09:17 | ![]() | |
Tegnap éjjel végre sikerült elkapni a C-17-est! Jöttem haza Győrből kocsival, délutános voltam, úgy 23h00 óra körül lehetett mikor megláttam! Végre! Mondom magamban! Gyorsan bementem a régi észak-közeli adóházhoz ahonnan néztük régen a 21 illetve 23-asokat leszállni. Kis idő múlva jött is. Mint egy nagy "karácsonyfa" fényszóróval! Nagyon szép és érdekes masina, és viszonylag csendes! Elment felettem úgy 50 méteren, nagyon durva látvány volt! Vártam még egy 3-4 bejövetelt, mert nem szált le csak át-startolt! Aztán haza indultam. Éjjel 2-kor még repültek... Remélem egyszer majd nappal is sikerül elkapni, valószínüleg, mert egy darabig it lesznek a "Big Mac"-ek... | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 85795 | 2009. szeptember 19. 14:05 | ![]() | |
Tovább romlik a helyzet Baghlanban, valószínűleg a németek "félrebombázása" is közre játszatott. További jó szerencsét nekik! "Támadás érte szombaton reggel az afganisztáni Baglán tartományban állomásozó MH Tartományi Újjáépítési Csoport egyik járőrcsoportját. Személyi sérülés nem történt" - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a járőrcsoport Puli-Humri belterületén hajtott végre feladatot, amikor egy gépjárművel közlekedő öngyilkos merénylő felrobbantotta magát a katonák konvoja mellett. A merénylő életét vesztette. "A katonák az előírásoknak megfelelően tevékenykedtek, majd a helyszínre kiérkező gyorsreagálású csoport (QRF) és technikai mentőcsoport közreműködésével visszatértek a táborba" - tette hozzá a minisztérium. | |||||
| sanyi | Adatlap | 85793 | 2009. szeptember 19. 09:39 | ![]() | |
Ott a pont! Szép kishazánk, világnevettető törvényei és szabályai miatt úgy sem történne semmi... Remélem soha nem is kell hogy történjen. | |||||
| Marci | Adatlap | 85791 | 2009. szeptember 19. 08:55 | ![]() | |
Mire a magyar gép felszáll régen lezuhant a terrorista gép!:::))) | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 85790 | 2009. szeptember 19. 08:48 | ![]() | |
Erőltesd meg a fantáziádat. Pl. földre kényszerítés (hogyan, azt nem tudom), kísérés. Hiába ígéri hogy leszáll, lehet mégis városnézésre indul. Azért terrorelhárító gyakorlat, mert a földön a TESZ vette át a főszerepet. Tudtommal itthon is le lehet lőni az eltérített gépeket, persze erős mérlegelés után. Üdv | |||||
| lucky | Adatlap | 85788 | 2009. szeptember 18. 20:57 | ![]() | |
Az amcsi Sas pontosan abban a helyzetben van mint a magyar Gripen. A dilema: lőni v nem. Fel lehet-e áldozni a gépen tartózkodókat a többség érdekében? A kérdésemre egyébként megkaptam a választ: Titkos! | |||||
| SSgt_Chris | Adatlap | 85787 | 2009. szeptember 18. 20:49 | ![]() | |
Az amcsi F-15 vajh mit kezd egy Boeinggel, ha ilyen eset adódik pl.: Washington felett? Ne csináljunk úgy, mintha ez csak itt M.o.-on találták volna ki. Ott sem lenne egyszerűbb a képlet. | |||||
| lucky | Adatlap | 85786 | 2009. szeptember 18. 20:36 | ![]() | |
Gondolom egy Malév-es Boeing többe került volna mint az egyébként is meglévő ancsa. A feladathoz ez is tökéletes volt. | |||||
| Solo | Adatlap | 85785 | 2009. szeptember 18. 20:27 | ![]() | |
Jajj, ne kezdjük már. :) Mennyi az esélye, hogy csak színház volt? Ha 90% akkor is marad 10, hogy tényleg terroristák csinálták. Az egész Renegade koncepció abból indul ki, hogy újra előfordulhat. A Gripenen van gépágyú. Sőt rakéta is. Az Ancsa szerepét próbáld meg magadtól kitalálni. Vajon mit csinált ezen a gyakorlaton. Fenekében egy készültségi Gripennel. :) | |||||
| borisz | Adatlap | 85784 | 2009. szeptember 18. 20:16 | ![]() | |
Dehogy felejtettem, csak én terrorcselekményről beszélek, nem színházról. Amúgy mivel lőne a gripen? És az ancsa mit csinál? | |||||
| Solo | Adatlap | 85783 | 2009. szeptember 18. 19:54 | ![]() | |
Nagyon jó kérdés. :) Ez például titkos információ. :) Borisz, már elfelejtetted szeptember 11-et? Kis segítség: :) www.hm.gov.hu/miniszterium/renegade | |||||
| lucky | Adatlap | 85782 | 2009. szeptember 18. 19:48 | ![]() | |
Egyébként mit fog csinálni a vadászgép ha az eltérített gép nem akar engedelmeskedni? Átlövi a szárnyvégét? És ha mindkét szárnyvég elfogy? | |||||
| borisz | Adatlap | 85781 | 2009. szeptember 18. 19:21 | ![]() | |
Milyen terror elhárításra készülnek AN-26al, meg JAS-39el? | |||||
| Roadblock | Adatlap | 85780 | 2009. szeptember 18. 19:09 | ![]() | |
Reggel mondták a hírekben, hogy repülni fognak Debrecen felett... nehogy megijedjen a nagyérdemű,mint anno kb hónapja. | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 85779 | 2009. szeptember 18. 18:30 | ![]() | |
Valószínűleg a részletek titkosak, mert terrorelhárító gyakorlat volt. Minden évben van egy ilyen nagyonn kaliberű.Üdv! | |||||
| Laac | Adatlap | 85778 | 2009. szeptember 18. 17:02 | ![]() | |
Helyesebben "az a titok amit három ember tud már nem titok" | |||||
| lucky | Adatlap | 85777 | 2009. szeptember 18. 16:19 | ![]() | |
Alap dolog, h amiről 2 ember tud az már nem lehet titkos... | |||||
