41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57. |
jaffa | Adatlap | 91015 | 2008. január 19. 17:24 | ||
ezekböl kénne de cserébe mi kénnee konkrétan ?van kb 40gb cucc a mailom a skypom meg az msnn is üdv Előzmény: (91010) Lajos 2008. január 9. 21:47 | |||||
Kalóz | Adatlap | 91014 | 2008. január 19. 10:54 | ||
Puffyn! Az anyagot beszkenneltem, egy emilcím kellene, hogy el tudjam küldeni Kalóz | |||||
Kalóz | Adatlap | 91013 | 2008. január 18. 20:05 | ||
Puffyn! Ha holnapig ráér, akkor megkeresem, beszkennelem és elküldöm: Kalóz | |||||
Puffyn | Adatlap | 91012 | 2008. január 17. 17:44 | ||
Üdv mindenkinek! a Modell és Makett 2002/4 példányát keresem ha esetleg van valakinek és megválna tőle akkor megvenném. Ha nem eladó akkor csak a szu-22-es cikket szeretném valamilyen formában megszerezni! Puffyn | |||||
KormosP | Adatlap | 91011 | 2008. január 17. 16:50 | ||
Sziasztok! Nemrég olvastam el Mike Ashey -től a Detailing Scale Model Aircraft c. könyvét. Hát nem ajánlom senkinek. Elég idejét múlt, és sokat beszél a semmiről. kp | |||||
Lajos | Adatlap | 91010 | 2008. január 9. 21:47 | ||
Emerick! Nekem ezek vannak: Vol. 01 - Jagdtiger.pdf Vol. 02 - SdKfz 124 WESPE.pdf Vol. 06 - Sd.Kfz. 251-9.pdf Vol. 07 - Panzerjger I.pdf Vol. 08 - Experimental Flak-Weapons of the Wehrmacht part.2.pdf Vol. 09 - 7,5 cm Pak 40-4 auf RSO.pdf Vol. 10 - Hummel ( Sd.Kfz. 165).pdf Vol. 12 - Schwerer Zugkraftwagen 18 to and Variants Famo 'Bulle' ( Sd.Kfz. 9).pdf Vol. 13 - Flakpanzer IV Wirbelwind ( Sd.Kfz. 161-4) & Ostwind.pdf Vol. 15 - Marder III, Panzerjager 38.pdf Vol. 16 - Schwerer Zugkraftwagen 12 to and Variants (Sd.Kfz. 8).pdf Ha van a birtokodban olyan ami nem szerepel a listán arra igény tartanék!:) Amik pedig neked nincsenek meg azokat válaszd ki és elküldöm. Ha gondot okozna a fájlküldés: www.fileposta.hu/ | |||||
Emerick | Adatlap | 91009 | 2008. január 9. 20:55 | ||
Utánajárok. Köszönöm szépen! ;) Ui.: a JaTi-k zöme is megvan. :) Ha nagyon sarkítok, még több is van, mint kéne... :) | |||||
kalóz | Adatlap | 91008 | 2008. január 9. 20:53 | ||
Imi! Nerkem az alábbi van meg: No. 1 Sd.Kfz.186 Jagdtiger De a farposston ill. a amegamagzone-n biztos van több is | |||||
Emerick | Adatlap | 91007 | 2008. január 9. 20:43 | ||
Helló mindenkinek! Van valaki, aki rendelkezik a Nuts&Bolts német sorozat némelyikével? Engem nagyon érdekelnének a bennük szereplő táblázatszerű szállítási adatok. (A két Marder III típus és a féllánctalpasok bármelyike szóba jöhetne... ;)) /A Hetzer adatai megvannak, és a Nashorn szállításai is kipipálva... / Előre is köszönöm! Em. | |||||
Widermeister | Adatlap | 91006 | 2008. január 8. 13:11 | ||
Widermeister | Adatlap | 91005 | 2008. január 8. 13:05 | ||
xcraft | Adatlap | 91004 | 2008. január 6. 16:20 | ||
Szabi77 | Adatlap | 91003 | 2008. január 2. 12:25 | ||
szezsolt | Adatlap | 91002 | 2007. december 31. 13:45 | ||
Kalóz | Adatlap | 91001 | 2007. december 27. 12:36 | ||
Már ha le tudod tölteni! Mert elég sokszor, különböző okokra hivatkozva nem engedi. Ilyenkor a Depositfile oldalon a címsorban lévő linket érdemes egy world dokumentumba kimenteni, onnan később egy Ctrl+klikkel könnyen újra elérhető az anyag, nem kell az oldalon keresgélni. | |||||
warbirds | Adatlap | 91000 | 2007. december 27. 10:12 | ||
Üdv Urak! A jézuska hozott két olvasnivalót a fa alá. Az egyik az olasz légiharcokról szól, a másik meg a világ híres vadászgépeiről 1914-től. Mindkét könyv rendkívül tetszetős, sok képpel és szöveggel. Sajnos az utóbbi könyv esetében becsúszott egy-két szarvashiba is (pl.: a P-38-at kétüléses vadásznak írja, és a Folgore-t keveri a Veltro-val), de szerintem érdekes olvasmány mindkettő. Ha esetleg valaki kifogyott a könyvekből...:) További kellemes ünneplést mindenkinek! warbirds | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 90999 | 2007. december 19. 20:01 | ||
Szia tass-lee! Regisztrálni kell magad az oldalra aztán már élnek a könyvek melletti linkek és az átirányít egy fáljmegosztó oldalra és onnan le tudod tölteni. Jó töltögetést:) Üdv:Gyuro | |||||
jaffa | Adatlap | 90998 | 2007. december 19. 19:17 | ||
megjött a könyv köszi szépen | |||||
tass-lee | Adatlap | 90997 | 2007. december 19. 18:06 | ||
Sziasztok, Tudna nekem segíteni valaki, hogy hogyan lehet letölteni könyvet a megamagzone.com oldalról? Előre is köszi, Tass-Lee | |||||
jaffa | Adatlap | 90996 | 2007. december 18. 21:24 | ||
ha ugy van átküldenéd?kiváncsivá tettél halad a dora? | |||||
jaffa | Adatlap | 90995 | 2007. december 18. 21:23 | ||
lehet megvan megnézem | |||||
KormosP | Adatlap | 90994 | 2007. december 18. 18:26 | ||
Sziasztok! Ismeri valaki a Mikula Valentin: Stuka c. könyvét? Nemrég láttam egy antikváriumban, és nem tudom, hogy érdemes-e megvenni. Ha jól tudom regény, de érdekelne hogy mennyire van valóság alapja, mennyire elrugaszkodott, stb. A Netről letöltöttem közben PDF-ben, de lehet hogy megvenném könyvben is... azt könnyebb olvasni. Előre is köszi a segítséget! Üdv: kp | |||||
Tass-Lee | Adatlap | 90993 | 2007. december 18. 11:28 | ||
Sziasztok, Meg van valakinek a Concord - Panzers of the Ardennes offensive 1944-45 című könyv? Bármilyen formában. Bár innen csak az 51. oldalon lévő párduc kép érdekelne. Köszi a segítséget előre is, Péter | |||||
Gubaa | Adatlap | 90992 | 2007. december 16. 22:04 | ||
Szia BÉPÉ! Köszi az infot. A kagero.pl oldalon néztem még a militaria XX-et, és a Super Modelert. Ezekről tudsz valamit? üdv G. | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 90991 | 2007. december 15. 17:15 | ||
Szia Gubaa! A címe "XTREME MODELLING" és Spanyolországban adják ki. Teljes egészében angol nyelvű. Kéthavonta jelenik meg. A neten elérhető www.xtrememodelling.com-on. www.xtrememodelling.comÜdv: BÉPÉ | |||||
Gubaa | Adatlap | 90990 | 2007. december 15. 12:17 | ||
Sziasztok Tudtok abban segíteni, hogy melyik külföldi makett folyóírat szövege angol vagy részben angol? köszi üdv Gubaa | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 90989 | 2007. december 14. 18:56 | ||
Helló Mindenki! Sikerült hozzájutnom az Andrea kiadó "F.A.Q about painting figure techniques" című kiadványához, no nem mondom nem volt olcsó(~ 9.000,- Ft), de szerintem megérte.Természetesen a szerzők mind spanyol (legalábbis a nevük alapján) makettezők. Az ő tollukból, jobbanmondva ecsetükből, retuspisztolyukból származik az összes benne szereplő alkotás, és a fotók is állati jók.Rövid szemelvény a fejezetcímekből(képeket a szerzői és szomszédos jogok sérelme nélkül nem lehet közölni. SAJNOS):Megvilágítás,Eszközök és anyagok,Alapkoncepció,(ezen belül színelmélet, alaptechnikák), A különböző típusú festékek használata (akril, enamel, olaj, vízfestékek, tinták, pigmentek), Figurák előkészítése, Highlighting, szemek, arcok, meztelen bőr,ruházat, díszes ruházat, bőr, fa, fémek,haj és szakáll, szőrmeöltözék speciális effektek, dioráma alapok festési tecnikája és még rengeteg hasznos információ mindegyik képpel illusztrálva. A végén, több, mint 20 oldal oldalanként több képpel. Eszméletlenül jó könyv, csak ajánlani tudom | |||||
Tass-Lee | Adatlap | 90988 | 2007. december 14. 09:31 | ||
szezsolt | Adatlap | 90987 | 2007. december 14. 09:29 | ||
Sziasztok! Nincs meg véletlenűl valakinek a CONCORD két régi kiadványa: THE BALKANS ON FIRE: NIGHTMARE IN YUGOSLAVIA THE BALKANS AT WAR: YUGOSLAVIA DIVIDED 1991 üdv zsolt | |||||
Tass-Lee | Adatlap | 90986 | 2007. december 14. 09:06 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 90985 | 2007. december 6. 17:53 | ||
Sziasztok! Szombaton a Stefániára viszek egy csomag ProModell-t, nálam kapható lesz. Varjó bácsi | |||||
Daala | Adatlap | 90984 | 2007. december 6. 10:25 | ||
Egy magánvélemény a Promodellben bemutatott Pantomról. Gratulálok a készítőnek, fantasztikus lett a gép. Egy apró kiegészítés: miért F-4S a cikk címe, amikor a gép F-4J (ez a repülőn is fel van tüntetve a farokrészen, valamint a cikk írója is említi). A másik pedig az, hogy rossz főfutókereket használt, ugyanis a Revellé a szárazföldi változatok (C,D, E, F stb.)keréktárcsájával van ellátva, a J és S változatoké eltérő tárcsával készült. A kerekek mérete ugyanaz. Ettől függetlenül marha jó lett a gép, nagyon tetszik a festés és a koszolás, valamint a rövid orr elkészítésének módja! Nálam elsődíjas! Daala | |||||
Kalóz | Adatlap | 90983 | 2007. december 6. 10:16 | ||
Szia! Egyelőre nem sikerült megtalálnom, de ha valahol találkozom velük, gondolok Rád. Üdv: Kalóz | |||||
hofi | Adatlap | 90982 | 2007. december 5. 20:49 | ||
Hát, leginkább az Ali e Colori-ból a Macchi 202-205 második része, meg az Ali d'Italia Mini-ből a Nardi FN 305. (Mondjuk, az utóbbi nincs a Betahon). No meg azótza nagyon boldog lennék, ha bárki bármilyen rajzot, fotót tudna nekem mutatni a Pe-2 hátsó kis bombatereinek belsejéről (amik a motorgondolák végében voltak), mert arról sehol sem találtam semmit... :( | |||||
xcraft | Adatlap | 90981 | 2007. december 4. 23:23 | ||
Igen, főleg egy Pfalz dobozbontása a legjobb benne. :)) | |||||
Gébics | Adatlap | 90980 | 2007. december 4. 21:16 | ||
Varjúbácsi! Ahogyan Mzol kolléga javasolta,rohantam is az újságoshoz és beruháztam rá. Meg már én is olvastam.:) | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 90979 | 2007. december 4. 11:39 | ||
Gébics! Bizony, már én is olvastam! Ez is van olyan jó, mint az eddigiek!!! Varjú bácsi | |||||
Gébics | Adatlap | 90978 | 2007. december 4. 11:12 | ||
Mzol | Adatlap | 90977 | 2007. december 4. 11:10 | ||
Sziasztok! Ma megérkezett a Pro Modell! Lehet rohanni az újságoshoz... Üdv: Mzol | |||||
Kalóz | Adatlap | 90976 | 2007. december 1. 11:33 | ||
Hofi! Milyen anyag kéne? nem vagyok Vip, de nem kizárt, hogy megvan, máshonnan. Kalóz | |||||
hofi | Adatlap | 90975 | 2007. december 1. 08:51 | ||
Kollegák! Nincs itt valaki, aki VIP user a Betah-on? | |||||
mszl | Adatlap | 90974 | 2007. november 29. 23:22 | ||
mszl | Adatlap | 90973 | 2007. november 29. 23:18 | ||
Ja és LuftwaffeColours 4 kötet | |||||
mszl | Adatlap | 90972 | 2007. november 29. 23:17 | ||
aero detail FW190A/F Kookabura techn. publ. Modellers ref ser. Fw 190 Described Part1 Monogram Close-Up 10 Fw190D Ezek vannak ha valamelyik érdekelne mszl@freemail.hu | |||||
KormosP | Adatlap | 90971 | 2007. november 29. 13:42 | ||
Sziasztok! Megvan már valakinek az új Japo: Focke-Wulf Fw 190D Camouflage & markings Part II könyv? kp | |||||
JoseGrande | Adatlap | 90970 | 2007. november 26. 13:12 | ||
Eladó a Top Gun első száma, illetve az azt követő 10 évfolyam egyben. Érdeklődni: +3620 96 96 180 9órától 18 óráig. | |||||
Keri | Adatlap | 90969 | 2007. november 25. 08:56 | ||
Otto | Adatlap | 90968 | 2007. november 25. 07:25 | ||
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy hol tudom megvenni a regiment 2007/3 számát? Ssajnos az újságosoknál már nincs üdv: Ottó | |||||
Gébics | Adatlap | 90967 | 2007. november 24. 19:28 | ||
Sok sikert hozzá,mert a képeket megnéztem benne,és nagyon jó dió ötleteket láttam. | |||||
Nowotny | Adatlap | 90966 | 2007. november 24. 19:18 | ||
Köszi az infót,meg van a hely ami nekem útba esik. Jövőhéten be is szerzem. Üdv. |
