21., | 22., | 23., | 24. |
Atesz | Adatlap | 92004 | 2007. június 1. 20:09 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 92001 | 2007. június 1. 19:59 | ![]() | |
Bizok benned Péter!:) | |||||
Petibá | Adatlap | 92000 | 2007. június 1. 19:58 | ![]() | |
Bocsánat, "csodák" és "kontaktoljunk"... Kéne má' egy jó billentyűzet... | |||||
Petibá | Adatlap | 91999 | 2007. június 1. 19:57 | ![]() | |
Mesterem! Igen, tudom, hüphüp. sajnos nem Te vagy az egyetlen, de ezen a hétvégén is csodék fognak születni. Pár megjegyzés: a szublimációs nyomtatás gyönyörű minőséget tud produkálni, de speciel makett-matricanyomtatásra részben a szükséges hordozófilm specialitása miatt alkalmatlan. (ez a második linkben is leírattatik egyébként. A cikkben írtakkal egyébként több ponton nem értek egyet... ;o) ) A 72-es matricák 32-re nagyítása valóban nem pár kattintgatásdolga, már ha szép eredményt akarunk, de nem megoldhatatlan a dolog. Pistike! Komntajktoljunk magánban. | |||||
lucky | Adatlap | 91998 | 2007. június 1. 19:45 | ![]() | |
Nekem Petibá nyomtatott matricát a Zlinhez. Igaz sokszori emlékeztetők és ígéretek után... És még most is adósom pár matricával.( ha esetleg olvasod, Péter) A mintát én rajzoltam Corellel. | |||||
Akos | Adatlap | 91997 | 2007. június 1. 19:40 | ![]() | |
Egy féle nyomtató jó, ami alkalmas a feladatra: ez a festék szublimációs (dye sublimation) nyomtató. Tökéletesen fedő színei vannak, és ezzel lehet fehéret is nyomtatni. Sajnos ez a fajta nyomtatás nem terjedt el igazán... Működési elve: www.askoki.co.uk/encyclo/printertech/dyesublim.asp Egy cikk a témáról: www.clubhyper.com/reference/aungstdecal/CustomDecals.htm Érdemes a cikk dátumát is figyelni: 2001-ben már ilyen volt Amerikában. | |||||
romsitsa | Adatlap | 91996 | 2007. június 1. 13:07 | ![]() | |
Nem tudom mit akarsz nyomtatni, de elég nagy szívás körbevágni a matricát, hogy a fehér alap ne lógjon ki, tavaly a bolyai előtt volt szerencsém kipróbálni. Üdv ad | |||||
Zebi | Adatlap | 91995 | 2007. június 1. 13:00 | ![]() | |
Gyakorlatilag ezt mondtam. | |||||
pistike | Adatlap | 91994 | 2007. június 1. 12:59 | ![]() | |
Sziasztok! Nnnna, az imént fizikai kapcsolatba léptem egy színes lézernyomtatóval. Mindenféle világosszürkétől és pasztellszínektől hemzsegő oldalt nyomtattam ki világoskék papírra, és szembesültem azzal, hogy a nyomtató által felvitt rétegnek (gondolhattam volna!) az égvilágon semmi fedőképessége sincs. Szóval, ha működik is a dolog, a stencilek és hasonló kicsi, fekete kütyük kivételével minden máshoz fehér matricaalap kell. De most már egyre bizonytalanabb vagyok. | |||||
romsitsa | Adatlap | 91993 | 2007. június 1. 12:55 | ![]() | |
Igen, ez lenne az igazi megoldás, de nem tudom mennyire elterjedt a Corel, vagy mondjuk az Indesign nem grafikus körökben. Üdv ad | |||||
Stefan | Adatlap | 91992 | 2007. június 1. 12:47 | ![]() | |
A másik trükk, hogy pl. Corel Draw-ba betöltöd a képet és utána rárajzolod ugyanazt, így vektorgrafikus lesz, amit annyit nagyíthatsz, amennyit akarsz. | |||||
romsitsa | Adatlap | 91991 | 2007. június 1. 11:20 | ![]() | |
Hali, szerintem az lesz vele a baj, hogy hiába húzod be mondjuk 6-800 dpi-vel, nincs annyi információ az eredeti képen, hogy kibírjon egy több, mint kétszeres nagyítást. Van egy trükk arra hogy ne látszódjanak a pixelek, azt hiszen kb 15 fokkal (nem biztos, hogy pont ennyi) elforgatva kell berakni a képet a szkennerbe. Így talán élvezhetőbb lesz. Üdv ad | |||||
pistike | Adatlap | 91990 | 2007. június 1. 11:09 | ![]() | |
Hát, a birodalmi keresztet biztosan...:-) A rafináltabb századjelvények, egyedi jelzések, szép grafikájú nose art-ok esetében viszont - ha érdemes - a modern technikát preferálmám. nem is beszélve a stencilfeliratokról. (Dobozban pihen pl. egy Kangnam gyártm. (Hasegawa-koppintás) F-5-ösöm, amit agyon lehetne/kellene feliratozni, a gyári matricája azonban több mint szegényes...) | |||||
Zebi | Adatlap | 91989 | 2007. június 1. 10:44 | ![]() | |
A fehér probléma nem csak a fehér színnél jön elő. 1/32-ben egyszerűbb lenne megfesteni a jelzést. | |||||
pistike | Adatlap | 91988 | 2007. június 1. 10:18 | ![]() | |
Sziasztok! A fehér szín valószínűleg nem probléma, mert a fehér felületek többnyire olyan nagyok lennének, hogy - jobb ötlet híján - az aláfestés is szóba jöhet. A szkennelt kép minősége sem, mivel Revell minőségű matricát fényképeznék be, jó minőségű szkennerrel. | |||||
ChevyG | Adatlap | 91987 | 2007. június 1. 09:28 | ![]() | |
sztem megfelelő szkennerrel nem! | |||||
Zebi | Adatlap | 91986 | 2007. június 1. 09:27 | ![]() | |
Mivel lézernyomtatóval nem lehet fehéret nyomtatni, ezért kétlem. Meg elég csúnyán nézne ki egy 1/72 -> 1/32 nagyítás. | |||||
pistike | Adatlap | 91985 | 2007. június 1. 08:08 | ![]() | |
Prowler! A CopyFantasy nevű vállalkopzással kapcsolatosan van személyes tapasztalatod is? Mire másolnak? Az egész másoló felületen hordozólakk van, és annak a tetejére, vagy esetleg a festékre is kerül még fedő lakkréteg? Milyen vastag, mennyire kezelhető? Én még sose csináltan/csináltattam matricát, de nagy szükségem lenne több egyedi megoldásra is. Az érdekelne, hogy ha pl. beszkennelek egy 1/72-es matricalapot, és a nyomtatási méretet beállítom 1/32-re, akkor egy ilyen szolgáltatótól makettezéshez alkalmas, a gyárihoz közelító minőségű matricát kapok-e...? Előre is köszönöm a válaszodat. Üdv: pistike | |||||
Búgócsiga | Adatlap | 91984 | 2007. május 31. 13:17 | ![]() | |
Szia Kedves BÉPÉ! Ha sikerül megtudni valamit LETRASET ügyben engem is nagyon érdekelne! Segítségedet előre is köszönöm! | |||||
szucs.laszlo | Adatlap | 91983 | 2007. május 22. 10:58 | ![]() | |
Köszi, eddig ez a legjobb ötlet !!! | |||||
Prowler | Adatlap | 91982 | 2007. május 22. 10:44 | ![]() | |
Ha sürgős, és van rá ezer forintod, akkor a városkapu üzletházban találsz, és színes lézenyomtatóval elég jó minőségben nyomnak is rá: www.copyfantasy.hu/arlista_1.php | |||||
zola | Adatlap | 91981 | 2007. május 21. 22:52 | ![]() | |
szucs.laszlo | Adatlap | 91980 | 2007. május 21. 18:18 | ![]() | |
Kedves mindenki ? Honnan lehet beszerezni nyomtataható matrica lapot ??? Ha csak külföldről akko rhonnan és mi a neve ??? Nagyon kellene valami !!! Előre is köszi !!! | |||||
kekfeny | Adatlap | 91979 | 2007. május 20. 17:20 | ![]() | |
Szia BÉPÉ! Gyöngyös, papir bolt, de keresd Atesz-t, ő ha minden igaz gyöngyösi, ő tud cimet, telefon számot mondani neked. Üdv:Kékfény. | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 91978 | 2007. május 20. 11:33 | ![]() | |
Tisztelt Kollégák! Ha valaki tudja, hol lehet beszerezni egészen kis méretben letraset betű, ill. szám matricát nagyon megköszönném előre is az infót. Üdv mindenkinek: BÉPÉ | |||||
peiper | Adatlap | 91977 | 2007. május 19. 15:18 | ![]() | |
sziaszok keresek 1:35-ös méretben 506-os matricakészletet.sspeiper@freemail.hu | |||||
Zag | Adatlap | 91976 | 2007. május 7. 13:44 | ![]() | |
Igen, én is most beszéltem vele, ez működhet, de első körben megpróbálok "gyári" fehéret beszerezni, ha nem megy, marad az átlátszó, fehérre lefújva. | |||||
pokoli14 | Adatlap | 91975 | 2007. május 7. 13:41 | ![]() | |
Próbáld meg fehérre lefesteni a matricalap 1 részét, majd próbáld ki úgy, most kérdeztem meg a Szegedi Ferit (HAD). | |||||
Zag | Adatlap | 91974 | 2007. május 7. 13:31 | ![]() | |
Urak, tudnátok segíteni nekem abban, hogyan tudnék most villámgyorsan beszerezni lézeres vagy tintasugaras nyomtatóba való fehér matricalapot? A Pro-Start-nál lenne, de kb. 1 hónap, amíg behozzák, nekem viszont SOS kéne. Ha valakinek van otthon elfekvőben, mindenképpen írjon nekem és elboltoljuk. Előre is köszi Zag | |||||
Jani | Adatlap | 91973 | 2007. május 3. 19:26 | ![]() | |
Petibá! Három hónapja igéred a matricákat,kb 6-szor azt mondtad hogy holnap,kész! Nem egészen értem,a dolgot, mert közben többeknek elkészítetted. De leginkább azt nem értem,hogy miért mondod egymás után többször,hogy holnapra kész,azután újabb két hétig még csak nem is válaszolsz a levelekre. De gondolom már csak pár nap és elkészül,ugye? Tudod mit, felejtsd el ,nem kellenek a matricák,majd megoldom másképp! | |||||
xeimoh | Adatlap | 91972 | 2007. április 25. 17:28 | ![]() | |
Petibá-t kérdezném, hogy az elérhetősége megváltozott-e, mert már több mint egy hete próbálom őt elérni matricaügyben. Ha lehet keressen meg. Üdv | |||||
barackdr | Adatlap | 91971 | 2007. április 22. 14:15 | ![]() | |
Szia gordon24! Szerintem ha a pótkocsira akarod megcsinálni a nagy felíratokat és rajzokat akkor inkább festeni és maszkolni kellene. MSN-en dumáljunk majd róla ha érdekel a dolog. Üdv: barackdr | |||||
gordon 24 | Adatlap | 91970 | 2007. április 22. 13:20 | ![]() | |
Szia Lucky.. Vele már beszéltem. Igazából ő megtudná csinálni csak elég borsos árat mondott rá. Ezért gondoltam ide és bekunkantok hátha van valami más alternatíva is. De azért köszönöm. Üdv | |||||
lucky | Adatlap | 91969 | 2007. április 22. 13:15 | ![]() | |
Gordon! Keresd RCM-t!A kamionos topicban szokott lenni. Tudtommal ők csináltak már ilyent. | |||||
gordon 24 | Adatlap | 91968 | 2007. április 21. 23:09 | ![]() | |
Galambos Péter vagyok. Az lenne a kérdésem van nekem egy 1/24-es Volvó kamionom és hozzá egy italeri pegazus pótom. Erre szeretnék Waberer's matricákat gyártatni. Tehát feirat napocska T-mobil partenre Magyar rendszámok stb.. Az lenne a kérdésem a szakiktől hogy kb mennyibe kerülne? milyen képek adatok kellenek ehhez, szóval mindent amit tudnom kell. A kamion amiről beszéltem: /és amilyenek lennie kéne: Üdv Gordon 24 | |||||
jani | Adatlap | 91967 | 2007. április 21. 22:47 | ![]() | |
Petibá! Rajtam kívül, szerintem már mindenki megkapta a matricáit,én miért sz@p@k? | |||||
Pali | Adatlap | 91966 | 2007. április 20. 16:01 | ![]() | |
Petibá! Ebben a pillanatban vettem át az általad készített matricákat. Köszönöm!!! Pali | |||||
jani | Adatlap | 91965 | 2007. április 18. 22:08 | ![]() | |
Petibá! Nem átkozódom! Mindazonáltal ,nagyon kellenének a matricák! | |||||
Pali | Adatlap | 91964 | 2007. április 18. 20:28 | ![]() | |
Petibá! Ez igazán gyors volt. Pali | |||||
Petibá | Adatlap | 91963 | 2007. április 18. 19:51 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 91962 | 2007. április 18. 19:45 | ![]() | |
Tudod a matricák ráérősebb fele...( Szolnokon beszéltünk róla) A vasúti kocsi jelzések. | |||||
Petibá | Adatlap | 91961 | 2007. április 18. 19:23 | ![]() | |
Lucky! ? Petibá | |||||
Petibá | Adatlap | 91960 | 2007. április 18. 19:22 | ![]() | |
Pali! Ha azt mondom kész van, Jani és még néhányan szívbajt kapnak és elátkoznak engem. De kész van. Jani, kűd'tem mailt. Petibá | |||||
Pali | Adatlap | 91959 | 2007. április 18. 18:28 | ![]() | |
Petibá! Küldtem Neked egy mailt Pali | |||||
lucky | Adatlap | 91958 | 2007. április 18. 18:22 | ![]() | |
Atesz | Adatlap | 91957 | 2007. április 18. 12:58 | ![]() | |
Jani! A Letraset lelőhely: Merkur Papír 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 10. Tel.: 37/311-762 A betűk: fekete, fehér. A legkisebb, amit láttam: 3,8 mm-es. 115,- Ft/ív (asszem A/5-ös) Atesz | |||||
kekfeny | Adatlap | 91956 | 2007. április 17. 22:14 | ![]() | |
Szia Jani! Pontos cimet sajnos nemtudok mondani. Csak annyit, hogy a nagytemplomnál, az ADIDAS bolt mellett. De ha úgy jó, legkésőbb péntekre megmondom. Küldök mailt. Ja, mind a két szin van, és több féle forma és méret. Üdv:Kékfény. | |||||
jani | Adatlap | 91955 | 2007. április 17. 21:03 | ![]() | |
jani | Adatlap | 91954 | 2007. április 17. 11:33 | ![]() | |
jani | Adatlap | 91953 | 2007. április 17. 11:32 | ![]() | |
Gyöngyösi papírbolt? Pontos címet nem tudsz mondani? Vagy telefonszámot? Fehér is van ,vagy csak fekete? |
Nyugodtan bízzál + Petibá-ban, nekem mindenféle külön kérés nélkül csinált matricát a Faun-hoz, a mai napig tartozom neki.
Nem akartam fogadatlan prókátor lenni, de talán egy kicsit mégis. :-D
Atesz
