fotomaratás
fotomaratás
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.
lucky 93109 2011. február 24. 19:17
Én már kezdettől műnyomóról beszéltem.
Állítólag jók a fényes felületű papírok( pl magazinok lapjai).
Gabusch 93108 2011. február 23. 19:19
Köszi Pulcsi. A baj az, hogy a "lézernyomtatóhoz való papír" elég tág határok között mozog a sima 80 grammos géppapírtól a 220 grammos fényes fotopapírig. Ez valószínűleg akkor valami műnyomó papír lesz, mert a géppapírba beszívódik a festék.
pulcsi 93107 2011. február 23. 15:23
lézernyomtatohoz valo papir.meg csiszolom poloirpapirral a nyáklemezt és rá vasalom.utána melegvizbe rakom áztatni körömkefével mosom le a papirt.sósav+hidrogénperoxid és viz elegyével maratom.nem árt több példányt nyomtatni mert lehet hogy rossz lesz a vasalás és akkor lehet előről kezdeni.
Joki 93106 2011. február 23. 13:42
Érdeklődnék hogy Magyarországon fotó illetve rézmaratást hol lehet beszerezni relatíve egyszerűen mert sajnos van olyan bolt ahol fent van a honlapon hogy van minden aztán kiderül hogy nincs és még én keressem ki a gyár honlapján a cikkszámot mert egy katalógusuk sincs a forgalmazott termékeikről. Király!
Tehát szummázva itthon melyik a legtutibb beszer hely az ilyen cuccokra. Vagy ha valaki foglalkozik külföldről rendeléssel az is nagyszerű lenne minden megoldás érdekel Mert most már nagy szükségem lenn tigris 2hez két komplett készletre 1:35 ben.
Imre József
Elnar 93105 2011. február 22. 09:03
Nem maratás, de ha már feljött:
szúnyogháló megfeszítve + alufólia = rombuszos lemez
szitaszövet + alufólia = egyszálas szövött lemez
kis munkával szőtt 5-5 szálas minta + alufólia = ötszálas szövött lemez
Az előnyük minden mással szemben az, hogy szinte 10 méterekre gyártható, mind 35-ben, mind 72-ben.
Gabusch 93104 2011. február 21. 22:37
Köszi. Sok kicsi (kb. 5x4 cm) egyszerű NYÁKot kellene csinálni, a műnyomós megoldás szerintem működik, mert nem kell nagyon vékony vonalakat húzni.
lucky 93103 2011. február 21. 21:05
Lézer esetében jó lehet a 80 gr-os műnyomó.
Tükrözve kell nyomtatni, mivel a tonerport rá kell sütni a nyákra.
www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9735.html
A másik a normál nyomtató papír. Ezt is tükrözve kell nyomtatni, de ide kell a
Transparent 20 spray is. Esetleg tiszta étolajjal helyettesíthető a spray.
Ezután lehet UV fénnyel levilágítani.
Baboon 93102 2011. február 21. 20:58
Uhhahh, ha ennyire megvoltál elégedve a céggel szólj nekik, hogy nincs olyan hogy bicigli csak bicikli.
Nem rossz indulatból írom.
Gabusch 93101 2011. február 21. 20:22
Pulcsi, milyen papírra nyomtatja a haverod? NYÁKot kéne maratni barátomnak, lézernyomtatóm van. Valahol olvastam a módszerről, de örülnék olyan véleményének, illetve tapasztalatainak is, aki használja is. Akár magánban, mélcímem az adatlapomon.
Köszi.
gumikacsa 93100 2011. február 10. 19:01
Ó, tényleg ezt is ismerem, bár ez sem az a minőség, amit én keresek.
Atis 93099 2011. február 10. 09:27
gumikacsa 93098 2011. február 9. 20:13
Normális ablaktörlő maratást lehet kapni, vagy csak olyan egyszerűt, mint ami a 454-es hozzászólásban van? Esetleg ha van valakinek, tudna róla képet mutatni?
merciboy 93097 2011. február 8. 09:03
sziasztok
keresek 1/32 mig 15 bisz-hez belső feljavitót
létezik?
üdv
juge75 93096 2011. február 6. 17:39
Rajzot Autocad, vagy Coreldraw programokkal is tudsz készíteni.
juge75 93095 2011. február 6. 17:38
Kép 188
Kép 188
Kép 191
Kép 191
Kép 192
Kép 192
Kép 193
Kép 193
Nagyon szép, nagyon jó, nyák-hoz tökéletes is.
De nem makettező célokra.
Amit házilag lehet használni: Positive 20 fotólakk, UVB neoncső, lézer nyomtatóhoz írásvetítő fólia.
Nem túl apró, és finomságú cuccokhoz tökéletes.
Én is próbáltam házilag, de mind árban, mind minőségben megéri a gépesített fotómarató cégeket keresni.
Egyedül a rajzot kell elkészíteni, elküldeni, majd kapsz egy ár ajánlatot, ha elfogadod, garantáltan szép maratást kapsz.
Csak javasolni tudom őket: www.viessmann.gportal.hu/
Nekem is ők csinálták a lokátor antenna maratását.
lucky 93094 2011. február 6. 16:46
A sprint layout jó kis progi, de most nem a nyákkészítésről van szó.
A printerport hogyan szednéd le egy 1 mm-es csíkról úgy, h az ne sérüljön?
Gabusch 93093 2011. február 5. 22:19
Maratott alkatrészeket, vagy NYÁK-ot csinálsz így? Mert nem mindegy.
pulcsi 93092 2011. február 5. 21:44
Nekem Sprint Laoyut 5 programom van.Haver kinyomtatja lézernyomtatóval én meg rávasalom a lemezre,majd hidrogén peroxid+sósav+viz keverékével maratom.
Pulcsi
lucky 93091 2011. február 5. 21:33
Ez a lézerprinteres vasalós módszer.
A lényege, h műnyomó papírról vasalóval olvasszák rá a nyákra a printerport.
A gond az, h a printerport eléggé nehéz leoperálni a rézről.
tégé 93090 2011. február 5. 19:55
Maratás házilag viszonylag egyszerűen:
http://www.riccibitti.com/pcb/pcb.htm
Remélem tudtam segíteni.
tégé
lucky 93089 2011. február 5. 16:36
Arra próbáltam rávilágítani,h egyszerű módszerekkel nem megy, nem fog sikerülni.
Jómagam jelenleg próbálkozok vele, vannak már eredmények, de még nem olyanok amilyet szeretnék.
Kell néhány spec szerszám ( Levilágító ill maratókád) ami nélkül nem megy.
Egy jó rajzprogi ( pl Corell) sem árt.
Ebben semmi elektronika nincs, egyszerű kémia az egész.
A fotoreziszt réteg védi meg a rézlemezt a maratószertől. Ahol nincs ott a réz fel fog oldódni.
A minta film az a vmi amin a kész maratás rajza van. Ennek mindkét oldalon hajszálpontosan kell illeszkedni.
Az UV A fény azért kell mivel erre érzékeny a fotoreziszt. Ezt a Nap fénye is tartalmazza. Ha túl rövid v túl hosszú ideig volt világítva a reziszt akkor nem lesz jó az eredmény.Ha a kontúrok életlenek, szintén.
Az előhívás során a feleslegessé vált rezisztet távolítjuk el.
A maratáskor a felesleges rezet oldatjuk fel.
A technológia megegyezik a nyák ( nyomtatott áramkör) készítéssel, azokkal az eltérésekkel, h itt jóval pontosabban kell dolgozni, ill nem fóliával hanem 0,15- 0,2 mm-es rézlemezzel dogozunk.
Az UV fényt nem igazán szereti az emberi szem. Szintén nem szereti a bőr a sósavat ill a hidrogénperoxidot.A nátriumhidroxid ( marónátron) sem környezet és életbarát.
( ld Devecser és környéke)
Szóval nem veszélytelen dolog.
www.hobbielektronika.hu/forum/topic_178.html www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4671_72_ASC.html
üdv
Sziráki 93088 2011. február 5. 16:01
Titszteletem lucky
Elősször is köszönöm a válaszodat másodszor, ha kérhetnélek tudnál 1 kicsit átfogóbb tájékoztatást nyújtani mert nem igazán konyítok az elektronokához !
Előrre is köszönöm
lucky 93087 2011. február 5. 09:39
Mi az egyszerű?
Nagyjából így néz ki a dolog:
Fotoreziszt réteg a rézlemez mindkét oldalára.
Mintafilm mindkét oldalra.
Levilágítás UV A fénnyel.
Fotoreziszt előhívása.
Maratás vegyszerrel.
Fotorezsizt eltávolítása.
Kérném az az adminokat a 482.Hsz törlésére.
lucky 93086 2011. február 5. 09:37
Mi az egyszerű?
lucky 93085 2011. február 4. 20:10
Sőt durva reszelőre rásimított alufóliával házilag is elő lehet állítani a rombuszmintás bordás lemezt.
Sziráki 93084 2011. február 4. 20:01
Hali
lehet-e otthon viszonylag egyszerű módszerekkel használható fotomaratást csinálni
ha igen légyszi fejtsétek ki...?
Atis 93083 2011. február 3. 18:59
Köszönöm Srácok.
jerry82 93082 2011. február 3. 17:40
csúszás mentes felületet ,felépőt házilag filmtableta lapjából(amibe a gyógyszer szemek vannak nem tudom a pontos nevét) lehet készíteni
juge75 93081 2011. február 3. 16:47
Ha a csúszás mentes gyémánt mintás felületet nem számolom, szerintem egyszerűbb házilag kivitelezni.
Vékony Sztirolból, vagy rézből egyszerűen ki alakítható.
Ilyen lukacsos felületet gyárt az ABER és a PART.
Atis 93080 2011. február 3. 13:17
fellépők
fellépők
Sziasztok.
Egy kis help kéne...
Harcjárművekhez készült fotómaratásban biztos láttatok már a képen piros nyillal jelölt fellépőket. Engem az érdekelne, hogy melyik az a készlet amibe találok ha nem is pont ilyet,de hasonlót.? 1:35-ös méretarányba érdeklődnék.
Akinek otthon van, legyenoly kedves és egy gyártó/tipuszámot írjon már nekem, had tudjak utánajárni s megrendelni.
Netalántán van eladó.. vevő vagyok rá.
Köszönöm.
üdv.
lucky 93079 2011. január 27. 19:07
Kacsa!
Régebben Pepe hirdetett ilyent.
Ha nem sürgős a klubba vihetem. A fólia is menni fog.
gumikacsa 93078 2011. január 27. 18:43
Nem vagyok otthon túlságosan a fotómaratásban, igazából a hajtogatás nem szokott úgy összejönni, ahogy annak kellene. Ha jól tudom van erre valami speciális szerszám, erről szeretnék többet megtudni, és esetleges beszerzési forrásról.
Gabusch 93077 2011. január 21. 22:26
Gabusch 93069 2011. január 21. 10:52
Atis 93068 2011. január 21. 10:16
Sziasztok.
Bérmaróst keresek, az eredeti maratásról kellene több másolat.
Lécci itt keress meg:
elkutyulodott @ freemail.hu
Köszönöm.
Sziasztok.
Atis
HUJBI 93067 2011. január 7. 16:45
juge75 93066 2011. január 7. 16:13
Lacko1988 93065 2011. január 7. 15:42
ete72-004-01
ete72-004-01
ete72-004-02
ete72-004-02
PE72010_01
PE72010_01
Ezek valamelyikét keresem megvételre! Egyáltalán Magyarországon kaphatóak vagy neten kell rendelni őket? Esetleg valakinek megvan otthon?
Freddy 93064 2010. szeptember 26. 11:44
Zsolesz 93063 2010. szeptember 25. 23:13
Freddy 93062 2010. szeptember 25. 22:25
Igen, mindenki hozzá irányít, de nekem azt írta, hogy most nincs ideje egyedi cuccokra.
Azért persze köszönöm!:)
Grande 93061 2010. szeptember 25. 21:49
Kormos Peti készít fotómaratásokat. Azt nem tudom, hogy egyedi kéréseket vállal-e.
www.pktinyland.tk/
Freddy 93060 2010. szeptember 25. 20:56
Kivel szeretnéd elkészíttetni? Én is szeretnék maratást csináltatni, de nem tudom, ki vállalná az elkészítését.
Zsolesz 93059 2010. szeptember 25. 19:38
Köszönöm a választ.Méricskéltem,ezek a lapátok lesznek megrajzolva,és az alapján maratva.
Zs.
Gabusch 93058 2010. szeptember 25. 14:04
Mi kellene kétféle méretben? A maratás, vagy a kép? Utóbbi alatt értem, hogy mondjuk kellene 640x480 pixeles méretben, meg 1024x768-ban is. Ebben az esetben a nagyobbik méretről a kisebbik felé lehet mozdulni, mert ellenkező esetben ocsmány lesz.
Ha ellenben a maratás kéne 1:43-ban és 1:24-ben is, akkor a válasz arra az, hogy minden további nélkül, hiszen a maratást tartalmazó rajzokat rendszerint valamilyen vektorgrafikus szoftverben készítik el, azokat meg lehet méretezgetni.
A fenti két jó hírhez sajnos két rossz is társul.
A kisebbik az, hogy a rajzot meg kell csinálni.
A nagyobbik az, hogy a mellékelt fotó ehhez szerintem közelítőleg használhatatlan.
Ennek alapján méretezni lehetetlen, mivel nem nyomtatható ki eredeti méretében.
Egyetlen funkciója jelen munkában annyi lehet, hogy a kép alapján remekül újra lehet rajzolni a lapátokat, ha ez a forma szükséges.
Zsolesz 93057 2010. szeptember 25. 11:13
lapátok
lapátok
Segítségre lenne szükségem.Adott ez a kép,ha kétféle méretben kellene,arra át lehet konvertálni?Ugyanis egyáltalán nem értek ezekhez a dolgokhoz.
Természetesen nem csak nézegetni szeretném,hanem ez alapján maratást készíttetni 1:43-hoz.
Minden segítséget,választ köszönök:Zs
Grande 93056 2010. július 5. 13:53
Igen, de ezt láthatod a két linken is. A ZOOM egylapos, csak fülkefeljavítás. A teljes maratás kétlapos a fülkén kívül külsô feljavítást tartalmaz.
zelo 93055 2010. július 5. 13:28
Grande
köszönöm a a válaszodat!
akor a Zoom végülis csak a "pilóta"fülke nem?
Grande 93054 2010. július 4. 22:05
Itt megnézheted. A ZOOM "fapados" maratás Eduardéknál, pár dolgot tartalmaz a teljes maratásból.
ZOOM
www.eduard.cz/products/card.php
teljes
zelo 93053 2010. július 4. 20:46
Lene egy kérdésem:mi a különbség ez
73284 Color photo etched set 1/72 REV Fw 200C Condor interior és ez SS284 Color photo etched set - ZOOM 1/72 REV Fw 200C Condor interiorközött az áron kívül?elöe is kösz a a választ zelo
