1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14. |
lucky | Adatlap | 93109 | 2011. február 24. 19:17 | ||
Gabusch | Adatlap | 93108 | 2011. február 23. 19:19 | ||
Köszi Pulcsi. A baj az, hogy a "lézernyomtatóhoz való papír" elég tág határok között mozog a sima 80 grammos géppapírtól a 220 grammos fényes fotopapírig. Ez valószínűleg akkor valami műnyomó papír lesz, mert a géppapírba beszívódik a festék. | |||||
pulcsi | Adatlap | 93107 | 2011. február 23. 15:23 | ||
lézernyomtatohoz valo papir.meg csiszolom poloirpapirral a nyáklemezt és rá vasalom.utána melegvizbe rakom áztatni körömkefével mosom le a papirt.sósav+hidrogénperoxid és viz elegyével maratom.nem árt több példányt nyomtatni mert lehet hogy rossz lesz a vasalás és akkor lehet előről kezdeni. | |||||
Joki | Adatlap | 93106 | 2011. február 23. 13:42 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék hogy Magyarországon fotó illetve rézmaratást hol lehet beszerezni relatíve egyszerűen mert sajnos van olyan bolt ahol fent van a honlapon hogy van minden aztán kiderül hogy nincs és még én keressem ki a gyár honlapján a cikkszámot mert egy katalógusuk sincs a forgalmazott termékeikről. Király! Tehát szummázva itthon melyik a legtutibb beszer hely az ilyen cuccokra. Vagy ha valaki foglalkozik külföldről rendeléssel az is nagyszerű lenne minden megoldás érdekel Mert most már nagy szükségem lenn tigris 2hez két komplett készletre 1:35 ben. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Imre József | |||||
Elnar | Adatlap | 93105 | 2011. február 22. 09:03 | ||
Nem maratás, de ha már feljött: szúnyogháló megfeszítve + alufólia = rombuszos lemez szitaszövet + alufólia = egyszálas szövött lemez kis munkával szőtt 5-5 szálas minta + alufólia = ötszálas szövött lemez Az előnyük minden mással szemben az, hogy szinte 10 méterekre gyártható, mind 35-ben, mind 72-ben. | |||||
Gabusch | Adatlap | 93104 | 2011. február 21. 22:37 | ||
Köszi. Sok kicsi (kb. 5x4 cm) egyszerű NYÁKot kellene csinálni, a műnyomós megoldás szerintem működik, mert nem kell nagyon vékony vonalakat húzni. | |||||
lucky | Adatlap | 93103 | 2011. február 21. 21:05 | ||
Szia! Lézer esetében jó lehet a 80 gr-os műnyomó. Tükrözve kell nyomtatni, mivel a tonerport rá kell sütni a nyákra. www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9735.html A másik a normál nyomtató papír. Ezt is tükrözve kell nyomtatni, de ide kell a Transparent 20 spray is. Esetleg tiszta étolajjal helyettesíthető a spray. Ezután lehet UV fénnyel levilágítani. | |||||
Baboon | Adatlap | 93102 | 2011. február 21. 20:58 | ||
Uhhahh, ha ennyire megvoltál elégedve a céggel szólj nekik, hogy nincs olyan hogy bicigli csak bicikli. Nem rossz indulatból írom. | |||||
Gabusch | Adatlap | 93101 | 2011. február 21. 20:22 | ||
Pulcsi, milyen papírra nyomtatja a haverod? NYÁKot kéne maratni barátomnak, lézernyomtatóm van. Valahol olvastam a módszerről, de örülnék olyan véleményének, illetve tapasztalatainak is, aki használja is. Akár magánban, mélcímem az adatlapomon. Köszi. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 93100 | 2011. február 10. 19:01 | ||
Ó, tényleg ezt is ismerem, bár ez sem az a minőség, amit én keresek. | |||||
Atis | Adatlap | 93099 | 2011. február 10. 09:27 | ||
Ahoi.. lehet.. www.kitformservices.com/photoetch/WIPERS_E.jpg Ára £3.50GBP + posta. Fellelhetőség: www.kitformservices.com/ üdv. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 93098 | 2011. február 9. 20:13 | ||
Sziasztok! Normális ablaktörlő maratást lehet kapni, vagy csak olyan egyszerűt, mint ami a 454-es hozzászólásban van? Esetleg ha van valakinek, tudna róla képet mutatni? | |||||
merciboy | Adatlap | 93097 | 2011. február 8. 09:03 | ||
sziasztok keresek 1/32 mig 15 bisz-hez belső feljavitót létezik? üdv | |||||
juge75 | Adatlap | 93096 | 2011. február 6. 17:39 | ||
Rajzot Autocad, vagy Coreldraw programokkal is tudsz készíteni. | |||||
juge75 | Adatlap | 93095 | 2011. február 6. 17:38 | ||
Nagyon szép, nagyon jó, nyák-hoz tökéletes is. De nem makettező célokra. Amit házilag lehet használni: Positive 20 fotólakk, UVB neoncső, lézer nyomtatóhoz írásvetítő fólia. Nem túl apró, és finomságú cuccokhoz tökéletes. Én is próbáltam házilag, de mind árban, mind minőségben megéri a gépesített fotómarató cégeket keresni. Egyedül a rajzot kell elkészíteni, elküldeni, majd kapsz egy ár ajánlatot, ha elfogadod, garantáltan szép maratást kapsz. Csak javasolni tudom őket: www.viessmann.gportal.hu/ Nekem is ők csinálták a lokátor antenna maratását. | |||||
lucky | Adatlap | 93094 | 2011. február 6. 16:46 | ||
A sprint layout jó kis progi, de most nem a nyákkészítésről van szó. A printerport hogyan szednéd le egy 1 mm-es csíkról úgy, h az ne sérüljön? | |||||
Gabusch | Adatlap | 93093 | 2011. február 5. 22:19 | ||
Maratott alkatrészeket, vagy NYÁK-ot csinálsz így? Mert nem mindegy. | |||||
pulcsi | Adatlap | 93092 | 2011. február 5. 21:44 | ||
Szia! Nekem Sprint Laoyut 5 programom van.Haver kinyomtatja lézernyomtatóval én meg rávasalom a lemezre,majd hidrogén peroxid+sósav+viz keverékével maratom. Pulcsi | |||||
lucky | Adatlap | 93091 | 2011. február 5. 21:33 | ||
Ez a lézerprinteres vasalós módszer. A lényege, h műnyomó papírról vasalóval olvasszák rá a nyákra a printerport. A gond az, h a printerport eléggé nehéz leoperálni a rézről. | |||||
tégé | Adatlap | 93090 | 2011. február 5. 19:55 | ||
lucky | Adatlap | 93089 | 2011. február 5. 16:36 | ||
Szia! Arra próbáltam rávilágítani,h egyszerű módszerekkel nem megy, nem fog sikerülni. Jómagam jelenleg próbálkozok vele, vannak már eredmények, de még nem olyanok amilyet szeretnék. Kell néhány spec szerszám ( Levilágító ill maratókád) ami nélkül nem megy. Egy jó rajzprogi ( pl Corell) sem árt. Ebben semmi elektronika nincs, egyszerű kémia az egész. A fotoreziszt réteg védi meg a rézlemezt a maratószertől. Ahol nincs ott a réz fel fog oldódni. A minta film az a vmi amin a kész maratás rajza van. Ennek mindkét oldalon hajszálpontosan kell illeszkedni. Az UV A fény azért kell mivel erre érzékeny a fotoreziszt. Ezt a Nap fénye is tartalmazza. Ha túl rövid v túl hosszú ideig volt világítva a reziszt akkor nem lesz jó az eredmény.Ha a kontúrok életlenek, szintén. Az előhívás során a feleslegessé vált rezisztet távolítjuk el. A maratáskor a felesleges rezet oldatjuk fel. A technológia megegyezik a nyák ( nyomtatott áramkör) készítéssel, azokkal az eltérésekkel, h itt jóval pontosabban kell dolgozni, ill nem fóliával hanem 0,15- 0,2 mm-es rézlemezzel dogozunk. Az UV fényt nem igazán szereti az emberi szem. Szintén nem szereti a bőr a sósavat ill a hidrogénperoxidot.A nátriumhidroxid ( marónátron) sem környezet és életbarát. ( ld Devecser és környéke) Szóval nem veszélytelen dolog. www.hobbielektronika.hu/forum/topic_178.html www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4671_72_ASC.html üdv | |||||
Sziráki | Adatlap | 93088 | 2011. február 5. 16:01 | ||
Titszteletem lucky Elősször is köszönöm a válaszodat másodszor, ha kérhetnélek tudnál 1 kicsit átfogóbb tájékoztatást nyújtani mert nem igazán konyítok az elektronokához ! Előrre is köszönöm | |||||
lucky | Adatlap | 93087 | 2011. február 5. 09:39 | ||
Szia! Mi az egyszerű? Nagyjából így néz ki a dolog: Fotoreziszt réteg a rézlemez mindkét oldalára. Mintafilm mindkét oldalra. Levilágítás UV A fénnyel. Fotoreziszt előhívása. Maratás vegyszerrel. Fotorezsizt eltávolítása. Kérném az az adminokat a 482.Hsz törlésére. | |||||
lucky | Adatlap | 93086 | 2011. február 5. 09:37 | ||
Szia! Mi az egyszerű? Nagyjából így néz ki a dolog: Fotoreziszt réteg a rézlemez mindkét oldalára. Mintafilm mindkét oldalra. Fotoreziszt előhívása. Maratás vegyszerrel. Fotorezsizt eltávolítása. | |||||
lucky | Adatlap | 93085 | 2011. február 4. 20:10 | ||
Sőt durva reszelőre rásimított alufóliával házilag is elő lehet állítani a rombuszmintás bordás lemezt. | |||||
Sziráki | Adatlap | 93084 | 2011. február 4. 20:01 | ||
Hali lehet-e otthon viszonylag egyszerű módszerekkel használható fotomaratást csinálni ha igen légyszi fejtsétek ki...? | |||||
Atis | Adatlap | 93083 | 2011. február 3. 18:59 | ||
Köszönöm Srácok. | |||||
jerry82 | Adatlap | 93082 | 2011. február 3. 17:40 | ||
csúszás mentes felületet ,felépőt házilag filmtableta lapjából(amibe a gyógyszer szemek vannak nem tudom a pontos nevét) lehet készíteni | |||||
juge75 | Adatlap | 93081 | 2011. február 3. 16:47 | ||
Ha a csúszás mentes gyémánt mintás felületet nem számolom, szerintem egyszerűbb házilag kivitelezni. Vékony Sztirolból, vagy rézből egyszerűen ki alakítható. Ilyen lukacsos felületet gyárt az ABER és a PART. | |||||
Atis | Adatlap | 93080 | 2011. február 3. 13:17 | ||
Sziasztok. Egy kis help kéne... Harcjárművekhez készült fotómaratásban biztos láttatok már a képen piros nyillal jelölt fellépőket. Engem az érdekelne, hogy melyik az a készlet amibe találok ha nem is pont ilyet,de hasonlót.? 1:35-ös méretarányba érdeklődnék. Akinek otthon van, legyenoly kedves és egy gyártó/tipuszámot írjon már nekem, had tudjak utánajárni s megrendelni. Netalántán van eladó.. vevő vagyok rá. Köszönöm. üdv. | |||||
lucky | Adatlap | 93079 | 2011. január 27. 19:07 | ||
Kacsa! Régebben Pepe hirdetett ilyent. Ha nem sürgős a klubba vihetem. A fólia is menni fog. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 93078 | 2011. január 27. 18:43 | ||
Sziasztok! Nem vagyok otthon túlságosan a fotómaratásban, igazából a hajtogatás nem szokott úgy összejönni, ahogy annak kellene. Ha jól tudom van erre valami speciális szerszám, erről szeretnék többet megtudni, és esetleges beszerzési forrásról. | |||||
Gabusch | Adatlap | 93077 | 2011. január 21. 22:26 | ||
Gabusch | Adatlap | 93069 | 2011. január 21. 10:52 | ||
Megrajzolod magadnak? | |||||
Atis | Adatlap | 93068 | 2011. január 21. 10:16 | ||
Sziasztok. Bérmaróst keresek, az eredeti maratásról kellene több másolat. Lécci itt keress meg: elkutyulodott @ freemail.hu Köszönöm. Sziasztok. Atis | |||||
HUJBI | Adatlap | 93067 | 2011. január 7. 16:45 | ||
inkább a vagy utáni rész. | |||||
juge75 | Adatlap | 93066 | 2011. január 7. 16:13 | ||
Már nem csinálja. | |||||
Lacko1988 | Adatlap | 93065 | 2011. január 7. 15:42 | ||
Freddy | Adatlap | 93064 | 2010. szeptember 26. 11:44 | ||
Köszönöm! Irok majd neki. | |||||
Zsolesz | Adatlap | 93063 | 2010. szeptember 25. 23:13 | ||
Freddy | Adatlap | 93062 | 2010. szeptember 25. 22:25 | ||
Igen, mindenki hozzá irányít, de nekem azt írta, hogy most nincs ideje egyedi cuccokra. Azért persze köszönöm!:) | |||||
Grande | Adatlap | 93061 | 2010. szeptember 25. 21:49 | ||
Kormos Peti készít fotómaratásokat. Azt nem tudom, hogy egyedi kéréseket vállal-e. www.pktinyland.tk/ | |||||
Freddy | Adatlap | 93060 | 2010. szeptember 25. 20:56 | ||
Kivel szeretnéd elkészíttetni? Én is szeretnék maratást csináltatni, de nem tudom, ki vállalná az elkészítését. | |||||
Zsolesz | Adatlap | 93059 | 2010. szeptember 25. 19:38 | ||
Köszönöm a választ.Méricskéltem,ezek a lapátok lesznek megrajzolva,és az alapján maratva. Zs. | |||||
Gabusch | Adatlap | 93058 | 2010. szeptember 25. 14:04 | ||
Mi kellene kétféle méretben? A maratás, vagy a kép? Utóbbi alatt értem, hogy mondjuk kellene 640x480 pixeles méretben, meg 1024x768-ban is. Ebben az esetben a nagyobbik méretről a kisebbik felé lehet mozdulni, mert ellenkező esetben ocsmány lesz. Ha ellenben a maratás kéne 1:43-ban és 1:24-ben is, akkor a válasz arra az, hogy minden további nélkül, hiszen a maratást tartalmazó rajzokat rendszerint valamilyen vektorgrafikus szoftverben készítik el, azokat meg lehet méretezgetni. A fenti két jó hírhez sajnos két rossz is társul. A kisebbik az, hogy a rajzot meg kell csinálni. A nagyobbik az, hogy a mellékelt fotó ehhez szerintem közelítőleg használhatatlan. Ennek alapján méretezni lehetetlen, mivel nem nyomtatható ki eredeti méretében. Egyetlen funkciója jelen munkában annyi lehet, hogy a kép alapján remekül újra lehet rajzolni a lapátokat, ha ez a forma szükséges. | |||||
Zsolesz | Adatlap | 93057 | 2010. szeptember 25. 11:13 | ||
Grande | Adatlap | 93056 | 2010. július 5. 13:53 | ||
Igen, de ezt láthatod a két linken is. A ZOOM egylapos, csak fülkefeljavítás. A teljes maratás kétlapos a fülkén kívül külsô feljavítást tartalmaz. | |||||
zelo | Adatlap | 93055 | 2010. július 5. 13:28 | ||
Grande köszönöm a a válaszodat! akor a Zoom végülis csak a "pilóta"fülke nem? | |||||
Grande | Adatlap | 93054 | 2010. július 4. 22:05 | ||
Itt megnézheted. A ZOOM "fapados" maratás Eduardéknál, pár dolgot tartalmaz a teljes maratásból. ZOOM www.eduard.cz/products/card.php teljes www.eduard.cz/products/card.php | |||||
zelo | Adatlap | 93053 | 2010. július 4. 20:46 | ||
Sziasztok! Lene egy kérdésem:mi a különbség ez 73284 Color photo etched set 1/72 REV Fw 200C Condor interior és ez SS284 Color photo etched set - ZOOM 1/72 REV Fw 200C Condor interiorközött az áron kívül?elöe is kösz a a választ zelo |
Állítólag jók a fényes felületű papírok( pl magazinok lapjai).
