Segítség, ötlet kell!
Ügyes-bajos dolgaink, amivel hiába nyűglődünk egyedül...
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
Regal 93550 2009. november 23. 13:38
1
1
2
2
Millenium falcont javítok fel éppen, és ötlet kellene, hogy harckocsi, repülő vagy polgári jármű maratások közül a következő 2 rácsfajtához hasonlót milyen makettfajtánál találhatok.
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv, Regal
Ram 93549 2009. november 23. 09:58
i.csab, találtam skoda 47mm-es páncéltörő ágyút, de aranyáron van, úgyhogy érdekesség, de azt hiszem, nem reális alternatíva:
www.sbmodels.net/Brach_Model.html
i.csab 93548 2009. november 21. 19:42
igen, erről van szó...egyelőre csak a "ötletelés" szintjén vagyok, hogyan lehetne kivitelezni/megszerezni ezt a löveget, most nem tudok "plusszba" egy panzerjager I-t venni...:S
Varjúbácsi 93547 2009. november 20. 12:19
i.csab!
Az Azimut egy francia gyantás cég, itt a honlapjuk:
www.phpshopxml.com/azimut.shop/
ATTIS 93546 2009. november 20. 09:06
DSC02168
DSC02168
DSC02169
DSC02169
DSC02170
DSC02170
Gondolom ez a lőveg érdekelne.Nekem igy van meg.italery
i.csab 93545 2009. november 10. 21:30
Igen, sajnos én is csak ennyit tudok róla. (Többek között ez ihlettett az építésre.) De egyesek szerint nem a magyar hadijel látható rajta. Ezért keresnék még róla több infót, mindenesetre köszönöm. Üdv: i.csab
papgyuri 93544 2009. november 10. 20:40
A Bíró-Éder-Sárhidi: "A magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjárművei" című könyv szerint egy haditudósító fílm bizonyítja, hogy a megszállt területeken a magyar biztosító csapatok használtak néhányat.
Üdv.:
papgyuri
i.csab 93543 2009. november 10. 15:16
No mégis csak létezik...Itt mi gyártó? Az azimut minek a márkaneve? Bár ahogy aktuális árfolyamon számolom, nekem nem annyira "best value" ez, sajátépítés lesz ebből!
Egyesek szerint volt magyar használatban, egyesek szerint nem bizonyított - egyelőre én is a kétkedők közé tartozom. Te tudsz róla valami konkrétat?
Ram 93542 2009. november 10. 14:05
ezek szerint mégis van! :) köszi!
papgyuri 93541 2009. november 10. 13:56
Állítólag a megszálló magyar csapatok is használták Oroszországban néhány darabot...
papgyuri
papgyuri 93540 2009. november 10. 13:55
i.csab 93539 2009. november 10. 13:23
Szóval beigazolódtak a sejtéseim.:) Igen-igen az alváznál én is a Heller készletre gondoltam. S azért kérdeztem hogy a löveget miként lehetne pótolni? A küzdőteret, meg rézből tervezem megépíteni.
Szívesen belekezdenék egy ilyen "fél-scratch-buildbe".
Csak igen, azt kell végig gondolnom, hogy utána mit kezdek a megmaradt alvázzal/toronnyal? Vagy hátha sikerül szerezni a "bontóból" egy ilyen löveget?:)
Mindenesetre köszönöm szépen az ötletet!:)
Ram 93538 2009. november 10. 12:55
Nem rémlik, hogy lenne ebben a formában "gyári" szett, viszont egy Renault R35-ös (a Heller gyárt 1/35-ben) és egy szétbuherált, nem túl drága zvezda vagy italeri Panzerjäger I meg néhány sztirollap, szegecsimitáció és némi türelem segítségével szerintem megoldható... nekem zvezda pzjager1-em volt, annak a lövege nem rossz, de nem is összehasonlítható a Dragon slide-molding technikával készült új lövegével, de esetleg egy kis rézmaratást is lehet nézni hozzá, még mindig olcsóbb, mint megvenni a dragon dobozt csilliárd forintért.
Utána pedig marad egy torony nélküli panzer 1-esed, ami nyitott kiképző változattá, vagy "Munitionschlepperré" alakítható kis ügyeskedéssel...
üdv,
Ram
i.csab 93537 2009. november 10. 12:05
Panzerjäger I auf GW R35 4,7cm Pak
Ennek a járműnek tud valaki, valamit a makett változatáról? A modellversium-on találtam eddig egyedül meg, Matthias Andrezejewsky építésében. S azt írja, hogy "Verschiedene Hersteller", amit csekély német nyelvtudásommal, több készletből való építésnek gondolok.
A 47 mm PaK (t) L/43,4 löveget honnan lehetne beszerezni hozzá, ha nem szeretném megvásárolni a (Dragon) Panzerjager PzKpfw I ausf.B 4,7 cm PaK(t) páncélvadászát?
Valaki tudna ebben ötlete adni?
sdsada 93535 2009. szeptember 18. 22:56
Töltsd fel, lehet hogy az a baja! Az én nokiám is ezt csinálja, ha kicsi az akku töltöttség.
Marci7 93534 2009. szeptember 18. 22:27
Nem az a baj, hanem az, hogy a gépre se tudom felrakini:( Ki kéne hozza azt az ablakot, hogy mit a karok a képpel csinálni, de e helyett csak villog egyet a lámpája és kész, ennyi.
lucky 93533 2009. szeptember 18. 18:30
Nagy képekkel nem bír a rendszer...
Marci7 93532 2009. szeptember 18. 17:06
Sorry, nem tudom felrakni a képeket, valami baj van a géppel. Este megint megpróbálom!
Marci7 93531 2009. szeptember 17. 20:53
Nem hittem? Pedig úgy szettem ki, ahogy mondtad, csak nem tettem rá ragacsot. megcsináltam a képeket, holnap délután fel is rakom.
gaborka 93530 2009. szeptember 17. 19:50
Látod nekem nem hittél. Az 50%-os arány nekem úgy jött ki, hogy kb. 30-40 ilyen eset volt már a kezemben, és én is mindig ezzel próbálkozom legelőször, mert ez nem roncsol. Van, hogy egyáltalán nem jön ki a dűzni, főleg ha a tulaj megpróbálja pillanatragasztóval "megjavítani" a dűznit (csak nem akartam rögtön dicsekvéssel kezdeni).
c[ ]
Marci7 93529 2009. szeptember 17. 18:42
lucky 93528 2009. szeptember 17. 18:39
A düznis híred jó.
A maketted jelenlegi állásról is tehetsz fel képet.
Marci7 93527 2009. szeptember 17. 18:27
Már említettem, egyenlőre nem túl sok szépet építettem, de ha kicsit haladok a P-40 el akkor arról teszek fel képet! Most ott tartok, ogy el kell menni dűzniért.
Marci7 93526 2009. szeptember 17. 18:25
Persze, hogy elfogadom! Mindenképp elmegyek...
Mty 93525 2009. szeptember 17. 17:39
Szia Marci!
Esetleg tudnál 1-2 képet feltölteni valamelyik munkádról?
Kíváncsi vagyok...)
Vadász 93524 2009. szeptember 17. 17:28
Marci7!
Lenne egy javaslatom.
Elhiszem, hogy rendkivűl ügyes vagy, de a te korodban még korainak érzem a gyanta kiegészítők használatát.
Szerintem sokkal jobban járnál, ha még 4-5 évig az alaptechnikákat gyakorolnád.
(ragasztás, tömités, csiszolás, festés, matricázás)
Ez olyan mint az írás olvasás. Egyszerűen rutint kell szerezni. Egy biztos alapra, már sokkal könyebben és főleg gyorsabban lehet építkezni.
Magyarra lefordítva:
Ha elöször a rutint szerzed meg és csak utánna kezdesz feljavítózni, akkor sokkal hamarab fogsz jó minőségű feljavított makettet építeni, mint ha ilyen korán kezded a sokkal nehezebb feljavításokat.
Hidd el, én is így kezdtem.
Ha tehetem elmegyek a szoboszlói versenyre, és megprobálok segíteni, ha elfogadod.
Vadász István
Marci7 93523 2009. szeptember 17. 17:04
A versenyre pedig a megoldás: ha nem leszek kész, akkor ott fogom folytatni a mekettet. Beszéltem a DMK vezetőjével és azt mondta, nekem is lesz hely látványmakettezni.
M7
Marci7 93522 2009. szeptember 17. 17:00
Így a tanzulópénz 10000Ft helyett lett 4000Ft:-)
Marci7 93521 2009. szeptember 17. 17:00
Nem hiszem el:D:D Na mit csináltam? Beledugtam a lyukba egy tiszta (henger alakú) fogpiszkálót, és mi történt? Kijött XD
lucky 93520 2009. szeptember 17. 16:40
Az 50%-ot értheted úgy is, h vagy kijön vagy nem...
A pengével vigyáznék.Akkor inkább egy három v négyszög profilú rúd.
De kezdésként a pillragacsos módszert próbálnám.
Marci7 93519 2009. szeptember 17. 16:31
*makettem van
Marci7 93518 2009. szeptember 17. 16:31
10 éves vagyok, kb 12-3. makettem, de ez az első olyan ami egész szépen kezd alakulni, bár sok vele a gond... AB-122A pisztolyom van, dúznit lehet a simon(n)fy utcán a Modell & Hobby-ból lehet venni. A "következő" versenyre nem tudok menni, mert azok mesze vannak. És azért hozzátenném: az esetek 50% ában sikerül? Csak? Az elég kevés:S Majd megpróbálom a pengés módszert... Amúgy a gyárit már nem tudom berakni, mert a műszerfal egyáltalán nem is hasonlított az eredetire (z nem lenne "akkora nagy" gond) de sajnos amikor buta fejjel hígítóba raktam (festék leszedéséhez) a műanyag felpuhult, és darabokra tört az alkatrész amikor megfogtam. Az ülést (ha nem gyantát veszek) akkor valószínűleg az eredetit alakítom át. Már majdnem kész... Na jó, a majdnem kicsit túlzás:-) A műszereket a kabin oldalára elég szegényesen csinálták meg, két kis alkatrészt kapunk hozzá. (az egyik el is tűnt, vagy Bubunál, vagy a postánál...) Na szóval nem túl jó, bőven ráfér a felújítás, legalább egy új műszerfal (a másik csak darabokban van meg) egy átalakított ülés, pár ár kábel és műszer oldalra. Ennyi minimum kéne! A "sok sikert" köszi:D
M7
gaborka 93517 2009. szeptember 17. 11:04
Bocs, természetesen Marci7 pisztolyáról van szó.
c[ ]
gaborka 93516 2009. szeptember 17. 11:03
A dűznimenet eltávolítására egy módszer: kerek fogpiszkálóra egy nagyon pici csepp zselés ciánakrilátot kell nyomni, bele a csonkba, várni pár másodpercet és kitekerni. Az esetek 50%-ában sikerül. Ha tudnánk milyen típusú pisztolyról van szó, valószínűleg a közösségi memóriából (ti. valaki megmondaná:)) kiderülne hogy honnan tudnál szerezni hozzá dűznit.
c[ ]
emerson 93515 2009. szeptember 17. 10:18
Marci Nekem is tört már bele düzni és kivettem.Valahogy ugy hogy egy 3szög alaku pengét dugtam a lyukba.kicsit megnyomtam a pengét hogy fogása legyen a düzni végén és ovatossan tekerni keztem,igy ki jött nekem.de ovatossan nyomd, ne túl erössen mert akkor beszorul.Sok sikert hozzá.
KormosP 93514 2009. szeptember 17. 08:43
Marci7: Szerintem a gyári kabinbelső tökéletesen jó lesz neked.
kp
Vadász 93513 2009. szeptember 16. 21:56
Marci7!
Mivel nem vagy regisztrálva lenne egy-két kérdésem.
Hány éves vagy?
Hányadik maketted?
Vadász
vlevi 93512 2009. szeptember 16. 21:37
P-40B-re visszatérve. Jadarnál látok hozzá pár apróságot:
www.jadarhobby.pl/eduard-49305-p40b-tomahawk-trumpeter-p-9595.html
vlevi 93511 2009. szeptember 16. 21:31
Milyen pisztolyod van, hogy ilyen reménytelenül beletört?
Viszont tényleg nem szabad feladni, én kábé ugyanígy éreztem, amikor a Humbrol akrilokkal próbálkoztam. Tegyük hozzá, azóta sem szerettem meg :)
lucky 93510 2009. szeptember 16. 21:11
A düznit te keverted bele...
A saját építés időigényes dolog, de olyan tapasztalatot szerzel amit máshogy sehogy.
Sztem ne siess.Ha nem jön össze erre a versenyre majd kész lesz a következőre.
Elkapkodni nem érdemes.
Marci7 93509 2009. szeptember 16. 20:57
És... bocsássatok meg, de nem ez volt a téma, hanem a P-40B kabin:-) Akkor semmi?
Marci7 93508 2009. szeptember 16. 20:55
lucky:
A tisztítással semmi gonom nem volt, sőt, tán még jobban tetszett mint maga a festés :D No igen, van egy márka, ami nem az én fajtámé, annak 1000-2000Ft egy dúzni. Na igen, persze az enyém 4000-5000Ft XD Tényleg nem ócó mulatság.
sanyi: Azért nem egy "kudarc" volt már!:) Amúgy az az érdekes, hogy én ha akarnám se tudnám abbahagyni a makettezést, amolyan "komolyabb" vicc volt:D Bizony lehet ecsettel is szépen festni, egy kolléga ismerőse amikor még makettezett (nem volt pisztolya) ecsettel olyan szép felületet festett, hogy a kolléga azt hitte, szórópisztolyos! Visszatérve a pisztolyra: szerintem elviszem egy óráshoz, az háta tud kezdeni vele valamit... reménykedek:)...
Köszi a bíztatást, további jó makettezést!
lucky 93507 2009. szeptember 16. 20:36
Én egyszer tisztítás közben elejtettem a HP-101-es pisztolyomat.
Az persze a düznire esett...Az se volt ócó..
Tömítést már nem is rendeltem, megcsináltam magam.
lucky 93506 2009. szeptember 16. 20:34
Ez bizony tanulópénz volt, nem is kevés...
Tanulság:
Düznivel, tűvel óvatosan.
Munka után kötelező a tisztítás.
sanyi 93505 2009. szeptember 16. 20:32
Egy kudarc után feladod! Naaa...
Tudod hogy hányan voltunk/leszünk ezzel így!
Lehet ecsettel is pingálni...
Marci7 93504 2009. szeptember 16. 20:27
Holnap szerintem kezdem hirdetni az eladó cuccokat:(
Marci7 93503 2009. szeptember 16. 20:22
Majdnem 11 000 forintot a kukába dobni!
Marci7 93502 2009. szeptember 16. 20:21
Ezt nem hiszem el... SZerintem abbahagyom a makettezést, túl drága ez nekem:(
lucky 93501 2009. szeptember 16. 20:19
Pech.:(
Az meg kell venni nincs mese.A beletört menetes részt ki tudtad szedni?
Mert ha nem, akkor dobhatod a pisztoly testét is...
Marci7 93500 2009. szeptember 16. 20:15
Megnéztem pár oldalon: ahogy már írtam,meg tudnám venni, de mivel magyar oldalon nem találtam , csak angol meg usa oldalon, a postaköltség 1000Ft körül van:( Nincs nektek véletlenül egy másolat vagy valami? Akkor csak olcsóbban kijönnék, mint úgy...
