| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68. |
| HUJBI | Adatlap | 95350 | 2008. június 24. 15:15 | ![]() | |
én néha már a cseh és a francia cuccokat is a távol-keletről rendelem, mert úgy látszik, az EU tagság arrogánssá teszi az embert. Előzmény: (95349) halaci 2008. június 24. 11:12 | |||||
| halaci | Adatlap | 95349 | 2008. június 24. 11:12 | ![]() | |
Csak a gőzt akarom kiereszteni, azért írok. Egy barátomnak akartam ajándékba venni egy Academy Mustang makettet, a Red Tail festésűt (pont azt, nem valamelyik másikat). Modell és Hobbynál készleten (a netbolt szerint), nosza, elmentem a három megállónyira lévő üzletbe. Sajnos nem volt, mondták, hogy a központi raktárban van, felveszik a rendelést és a jövő héten már lesz. Ez volt 13-án. Múlt csütörtökön odatelefonáltam, hogy megjött-e, még nem, de pénteken jön szállítás. Ma hívtam őket, még mindig semmi, sőt várhatóan már nem is kapnak ide szállítást, mert július 1-én új boltba költöznek. Ha lehet - úgy értem, anyagilag nem járok sokkal rosszabbul és kapható is -, igyekszem itthon vásárolni, szeretek nézelődni egy makettboltban, nem akarom, hogy eltűnjenek. De nem várok három hetet valamire a budapesti raktárból, amit Hong-Kongból egy hét alatt megkapok, ráadásul olcsóbban. Úgy látszik, még mindig vannak, akiknek nem tűnt fel, hogy a vevőt nem csak becsábítani kell, ki is kellene szolgálni. Ha esetleg a M&H valamelyik illetékese is olvassa a fórumot, kérem nézzen magába. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 95348 | 2008. június 15. 17:07 | ![]() | |
Köszi Zsóti! Újraregeltem másik mailcímmel, így működik nekem is (jelenleg). | |||||
| Zsóti | Adatlap | 95347 | 2008. június 15. 16:36 | ![]() | |
Szia! Én megprobáltam, nekem működik, nem tudom mi lehet a baj! | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 95346 | 2008. június 15. 16:34 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki mi lehet a jatek-makett oldalával? beírom a jelszót, ok, és semmi:( Kértem új jelszót, de így se működik. | |||||
| halaci | Adatlap | 95345 | 2008. június 14. 10:57 | ![]() | |
Bocs, csak most láttam a kérdést. Én az Obchod Valka-tol rendeltem, sokkal olcsóbb volt, mint a Jadar. obchod.valka.cz/index.php/manufacturers_id/312/manufacturers_name/Milliput | |||||
| Mty | Adatlap | 95344 | 2008. június 14. 09:30 | ![]() | |
SziasztokHELO MINIATURES figurás cég termékeit hol lehet beszerezni? Magyar bolt, vagy magyar honlap lenne jó!(esetleg kiállítás) | |||||
| Salieri | Adatlap | 95343 | 2008. június 13. 20:34 | ![]() | |
Hy mindenki! Látom eléggé kihalt fórum részre tévedtem:)Valaki megtudná mondani a Móvári boltnak a nyitvatatásást v az nem is annyira fontos,de a megközelítése az jó lenne. Segítségeteket előre is köszönöm Üdv Salieri | |||||
| Zozó | Adatlap | 95342 | 2008. május 29. 08:44 | ![]() | |
| Péter | Adatlap | 95341 | 2008. május 29. 07:17 | ![]() | |
Szia Zozó Köszi a gyors választ! Esetleg az e-mail címed megadhatnád és akkor tudunk beszélni. Ha máshogy nem megy azért természetesen feltudlak hívni, de anyagiakban olcsóbb a net. :) Előre is köszi Üdv.:Peti | |||||
| Zozó | Adatlap | 95340 | 2008. május 27. 21:59 | ![]() | |
Szia Peti! Nem tudom mennyire sürgős a dolog, de ha ráér júliusig ( és nem tudsz más megoldást), akkor talán tudok segíteni. Ha érdekel hívj majd fel vagy keress meg magánban. Tel: 30 525 9596 Üdv Zozó | |||||
| Gébics | Adatlap | 95339 | 2008. május 27. 21:06 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a Replicában lehet-e még venni Milliputot-régebben láttam ott-vagy az csak egy ritka alkalom lehetett és külföldről kell beszerezni? Milyen ár a reális egy dobozért? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv: Gábor | |||||
| Péter | Adatlap | 95338 | 2008. május 27. 18:53 | ![]() | |
Sziasztok! Nagy segítség kéne nekem. Egy 1/25-ös tunning autót akarok összerakni, és szeretném a gyári felnit lecserélni egy komolyabbra. Meg is találtam, csak az a probléma, hogy a cég az USA-ban van. Nem tudom hogy lehetne megoldani a makett beszerzését, de remélem hogy ezen a fórumon segítséget tud adni valaki. Itt a link amin találtam a felniket: www.hobbylinc.com/htm/pgh/pgh2303.htm az oldalon rendelésről is szó van, de nem igazodok el rajta... Bárki ötletét örömmel fogadom, akár ide a fórumra írja akár elküldi nekem e-mailban: petiv@citromail.hu Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.:Peti | |||||
| Aradebil | Adatlap | 95337 | 2008. május 27. 16:44 | ![]() | |
Köszi szépen az infót! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 95336 | 2008. május 26. 14:52 | ![]() | |
Bocsi, Airfixet akartam írni. Humbrol természetesen van, viszonylag jó áron. (Bár a makettek sem mind drágák) Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 95335 | 2008. május 26. 14:50 | ![]() | |
Megszerezte, nézz be az oldalukra. Humbrol is van, bár még nem minden szín, sajna. De ami késik, nem halad! Kalóz | |||||
| Poker40 | Adatlap | 95334 | 2008. május 26. 12:44 | ![]() | |
Sziasztok! Azt írtátok, hogy a Metalloglobus Mór utcai telephelyén drága a réz szalag és lemez darabolva. Hol kellene akkor venni? Szerintem nincs olcsóbb. Üdv. Poker | |||||
| Gébics | Adatlap | 95333 | 2008. május 24. 08:37 | ![]() | |
Szia! Köszönöm szépen! Most esett le, hogy az üllői úti üzletben két éve már jártam... Az akkor vásárolt rézdrótból még mindig van... Gábor | |||||
| Zebi | Adatlap | 95332 | 2008. május 23. 19:08 | ![]() | |
Nem hiszem, hogy lenne olyasmi, hogy import jog. Szabadkereskedelem van, vagy mi a szösz. Kizárólagos szerződést lehet kötni, de nem hinném, hogy ez jellemző lenne makett-bizniszben. | |||||
| Aradebil | Adatlap | 95331 | 2008. május 23. 18:28 | ![]() | |
A jatek-makett nem fog újra Humbrolt importálni?A Szikla-főnix megszerezte az import jogát? | |||||
| szezsolt | Adatlap | 95330 | 2008. május 23. 13:17 | ![]() | |
Gébics! pl Hobbyművész 1025 Bp, Margit körút 3., 1085 Bp, Üllői út 36., 1113 Bp, Bartók Béla út 62., 1065 Bp, Hobbyművész Kristálybolt, Nagymező u. 47., 1024 Bp Mammut I. 3. emelet, Lövőház u. 2-6. hobbymuvesz.hu/index.php Üdv zsolt | |||||
| Gébics | Adatlap | 95329 | 2008. május 23. 12:20 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy hol van Budapesten-a belvárosban-művészbolt, mert beruháznék próbaképpen néhány tubus művészolaj festékre. (Rájöttem ugyanis, hogy a koszolási, festési technikám meghaladott.) Előre is köszönöm! Gábor | |||||
| MDSca | Adatlap | 95327 | 2008. május 19. 20:53 | ![]() | |
Gábor, Panzer! Köszönöm az infókat, végignézem a kínálatot a boltokban. Üdv! | |||||
| panzerlöwe | Adatlap | 95326 | 2008. május 19. 18:13 | ![]() | |
Szia! Nekem az öcsém gyűjt római és középkori figurákat 72-ben, így tudom ajánlani a gyáli úton a KékKobrát (jatek-makett.hu), itt Zvezda van (sztem jók, érdemes megvenni), de talán Italeri is (Revellből későbbi korok, kivéve 1-2 normannt, ha jól emlékszem). Azonkívül nézd meg a startmodell.hu-t, nemrég voltak raktáron Miniart figurák, egész jó áron, de tőlük akkor éri meg venni, ha van raktáron is a rendelt cucc és nem csak előrendelhető. | |||||
| gábor76 | Adatlap | 95325 | 2008. május 19. 15:58 | ![]() | |
MDSca! A legtöbb boltban szokott lenni,a Thököly úti Mega Modell ben és a Replica modellboltban biztosan van sok. | |||||
| MDSca | Adatlap | 95324 | 2008. május 19. 13:13 | ![]() | |
Üdv! Tudnátok segíteni, hogy Budapesten melyik boltban kaphatok nagy választékban 1/72-es figurasorokat? Főképpen Róma illetve a középkor érdekelne. | |||||
| Hickory | Adatlap | 95323 | 2008. május 15. 20:51 | ![]() | |
Én ma benéztem a Szikla-Főnixhez. Nagyon barátságos és kellemes volt mindkét ottdolgozó fiatal,nagyon jó benyomást tettek rám.Az üzlet még kicsit bokszolt,azaz kartondobozos berendezésű volt,de ez legyen a legnagyobb probléma! A honlapon említetteken kívül van Airfix,az újabb kitjeikkel és Humbrol. És persze vettem egy Roden 1/72-es Fokker D.VII-et,és egy Bristol Fightert...:) | |||||
| f2d | Adatlap | 95321 | 2008. május 14. 08:37 | ![]() | |
Bár én még nem találkoztam Humbrol akrilokkal, de az enameljeikkel a fehérek kivételével maximálisan megvagyok elégedve. Gondolom az akrilokknál is tartják a tradíciókat.:-) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 95320 | 2008. május 14. 08:30 | ![]() | |
ok.azt hallottuk hogy becsődöl,megszünik és talán uj név alatt kijön.de akkor marad.helyes | |||||
| hofi | Adatlap | 95319 | 2008. május 14. 08:26 | ![]() | |
Bár úgy lenne... Egyszer volt Humbrol akrilom, egy fekete. 92-ben vettem, tavaléy döglött be a 4. higítás után.Soha nem volt ilyen jó festékem, se előtte, se azóta. Terült, takart, vékony volt, matt volt. | |||||
| f2d | Adatlap | 95318 | 2008. május 14. 08:24 | ![]() | |
| hofi | Adatlap | 95317 | 2008. május 14. 08:22 | ![]() | |
Csődöt jelentett tavalyelőtt, de van új tulaj, és lassan újraindul a gyártás is. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 95316 | 2008. május 14. 08:19 | ![]() | |
bocs,de a humbrol nem szünik meg? | |||||
| f2d | Adatlap | 95315 | 2008. május 14. 08:18 | ![]() | |
Így elsőre szimpatikus boltnak tűnik. Gondolom, hogy a teljes Humbrol paletta kapható lesz, pl. akril festékek, hígítók, folyékony maszkoló, stb, plusz a hozzá való Airfix makettek. | |||||
| hofi | Adatlap | 95314 | 2008. május 14. 08:07 | ![]() | |
Sziklafőnix gyorsjelentés: Voltam tegnap a boltban (Fokker D.VI, Roden :-)) Rodenből KoPro-ból már elég jól fel vannak töltve, RS Model is akad pár, de ami nincs, az rendelhető. Van sok régebbi Pro Modell szám, biztosan lesz Humbrol festék, lehet hogy lesz Part maratás. Az árak és a kiszolgálás barátságos. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 95313 | 2008. május 11. 20:59 | ![]() | |
A tempó felgyorsult! Már a www.sziklafonix.hu/ is műxik, az előbb néztem. Pedig a srácok még haza sem érhettek:) kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 95312 | 2008. május 11. 20:34 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 95311 | 2008. május 11. 20:28 | ![]() | |
Valahol már láttam itt a fórumon a linkjüket, de az most még nem működik. Ezért: Mindenkinek ajánlanám a Szikla-Főnix Kft-t, akik a Roden, KP-Kopro, Mastercraft és rövidesen a Humbrol-Airfix! termékek forgalmazásával foglalkoznak. A honlapjuk jelenleg www.sziklafonix.com) A ponthu még nem működik, de ígérik, hogy rövidesen ott is elérhetőek lesznek. Sztem érdemes benézni, elsősorban a Roden és a Mastercraft termékeikhez, bár a Kopro (már akit érdekel) sem rossz! Az árak nem átverés, annyiak! Mondjuk az épületmakettek árai kissé a horror kategóriába tartoznak, de erről nem ők tehetnek. Tokajban láttam azokat is, akit valóban érdekel, és van rá pénze, sztem nem csinál rossz vételt! Kalóz | |||||
| grifx | Adatlap | 95310 | 2008. április 21. 16:57 | ![]() | |
A Borostyánkő az nem jó pl.3-4-hete nincs higitó 1/35 makett aligvan.Sajnos | |||||
| Zebi | Adatlap | 95309 | 2008. április 21. 16:31 | ![]() | |
BYG-ben van egypár, de általában nem sok. Borostyánkő 2. emeletén a játékboltban is nézd meg. | |||||
| grifx | Adatlap | 95308 | 2008. április 21. 16:05 | ![]() | |
Üdv Valaki szhelyen nem tud olyan boltot ahol harckocsik.figurák stb .kapható? | |||||
| bb... | Adatlap | 95307 | 2008. április 20. 12:18 | ![]() | |
Sziasztok! Ismer valaki Düsseldorf-ban makettboltot? Köszönöm: bb... | |||||
| Adrián | Adatlap | 95306 | 2008. április 19. 23:21 | ![]() | |
| Zebi | Adatlap | 95305 | 2008. április 19. 21:18 | ![]() | |
923-as bejegyzést nézd meg. | |||||
| Adrián | Adatlap | 95304 | 2008. április 19. 20:18 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy Pozsonyban van-e makettbolt, ha igen akkor tudnátok címet mondani? Köszi! Üdv! | |||||
| Miles | Adatlap | 95303 | 2008. április 19. 10:25 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet Bp.-en emberi áron Andrea meg Pegaso figurákat kapni? Miles | |||||
| robbiev8 | Adatlap | 95302 | 2008. április 18. 16:53 | ![]() | |
Szia! 06/70-328-0564 06/1-266-4393-->ha jól tudom... üdv:R | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 95301 | 2008. április 18. 14:19 | ![]() | |
Hali! Tudja valaki a SAS telefonszámát? Csak annyira emlékszem, hogy 70-es. Üdv, Tóth Gábor | |||||
| Wakama | Adatlap | 95300 | 2008. április 18. 10:58 | ![]() | |
| Hind | Adatlap | 95299 | 2008. április 17. 13:07 | ![]() | |
Narancs,és Miggyuri! Gyertek Kecskemétre! Itt úgy fogy a bicikli,mint más városban a kenyér,vagy a tej. Nekem,meg a páromnak már 3-at loptak el.Az elsőt 10másodpercre hagytam magára az okmányiroda előtt,mert a biztonsági őr is kint volt,és azt hittem ez visszatartja a lopóst. Tévedtem. | |||||
