|   | Adatlap | 97171 | 2005. január 7. 22:44 | ![]() | |
Hello nem tud nekem mondani valaki egy olyan embert Szolnok környékén aki tud fénykép alapján mátricát csinálni. Nagyméretű motorra ,mivel miután össze tört a motorom és nem sikerült úgyan olyat találni amilyen volt. | |||||
| exec | Adatlap | 97170 | 2005. január 5. 15:09 | ![]() | |
Max! Nem rendeltem meg. Egyéb adósságaimat rendezem + lakás felújítok... exec | |||||
| Atis | Adatlap | 97169 | 2005. január 4. 19:03 | ![]() | |
Köszönöm Exec.. feltetted az I-re a pontot. köszi mégegyszer. ..és sok sikert a Peterbild vontatódhoz.:) | |||||
| max | Adatlap | 97168 | 2005. január 4. 16:06 | ![]() | |
helló exec! Azt szeretném kérdezni hogy, te megrendeled-e a fabulistól a DAF dutchmant ha,igen akkor meddig tartod a rendelést? BÚÉK és kössz Gabi! | |||||
| exec | Adatlap | 97167 | 2005. január 4. 11:54 | ![]() | |
Atis! Kis kiegészítés. Típustól függően kérhetnek útvonalengedélyt. Ilyeneket általában a különböző cégek marketing céllal bemutatókörútra visznek. Ha végleg honosított gépek érdekelnek, akkor nézd meg az Argo c. filmet. Abban egy csőrős Freightliner-t láthatsz, ami egy tartály pótkocsival szaladgál. Nos ezt a kamiont nem a film miatt hozták be, hanem ez a mádi benzinkutat üzemeltető pasasé. Ez a hobbija, battáról ezzel hordja az üzemanyagot a saját kútjára. Menj le, nézd meg. Üdv. exec | |||||
| Atis | Adatlap | 97166 | 2005. január 4. 09:24 | ![]() | |
Ahoi.. Köszönöm Kalóz, a kérdésemre kimerítő választ adtál, pontosan erre voltam kiváncsi. utólag is Buék..:) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 97165 | 2005. január 3. 16:25 | ![]() | |
Atis! Először is BÚÉK! Ami az amerikai járművek európai közlekedését illeti, két eset lehetséges: 1) Csak rövid időre jön át, és amerikai rendszámmal közlekedik (A Peterbild nem valószínű, hogy ezek közé tartozik, a vonójárművet nem, csak a félpótot szállítják, még Amerikában is), akkor általában engedélyezik (az angoloknál pl. a fényszórókat ki kell maszkolni a baloldali közlekedés miatt). 2) Hosszabb időre vagy véglegesen itt akar közlekedni, akkor viszont az egységes?? európai előírásoknak kell megfeleljen (index, féklámpa stb,). Nem tudom, segítettem-e? Üdv: Kalóz | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97164 | 2005. január 3. 16:24 | ![]() | |
Igen közlekednek európában ilyen gépek, álltalában billencset vagy pedig tartálypótokat huzgálak velük mert így férnek bele az európai méret határokba. A villágításukat át kell alakítani rajtuk erópai hormának megfelelőre. Ha a méreteik meg felelnek az európai normának akkor nem szükséges hozzájuk útengedély ( méretek alatt póttal együtt hosszúság, magasság széllesség ). | |||||
| Atis | Adatlap | 97163 | 2005. január 3. 15:43 | ![]() | |
Sziasztok.. Skacok.. ... az lenne a kérdésem, hogy a Petrebild nyergesek fajtái európában közlekedhetnek-e, vagy külön utengedély kell kérniük, esetleg az europai kresz előírásának megfelelően kell át illetve felszerelni. (egész pontossan a villágitásra és irányjelzésre gondolok itt.) előre is köszi.. | |||||
| csuri60 | Adatlap | 97162 | 2005. január 3. 12:27 | ![]() | |
A sashalmi bolt nem költözött sehova,, még mindig ott van.de csak 10-én nyit csuri | |||||
| csuri60 | Adatlap | 97161 | 2005. január 3. 12:25 | ![]() | |
Jól láttad, nyitva van sashalmon az üzlet és úgy tudom ott is marad. csuri | |||||
| robi | Adatlap | 97160 | 2005. január 2. 11:21 | ![]() | |
Szia Gabi Köszi az infót ,majd töröm a fejem ,hogy belevágjak-e. Üdv Robi | |||||
| Gabi | Adatlap | 97159 | 2005. január 2. 09:49 | ![]() | |
Szia robi! Az Actros átépítésének nem tudok könnyített módját, mert szinte a tető elkészítése a legegyszerűbb. Ezen kívűl mivel az Italeri a Megaspace fülkét készíti ki kell vágnod a fülke oldalából is körbe egy csíkot, met magasabb, továbbá a belső részen is ki kell alakítani egy motoralagutat, mert ez a fülke alacsonyabb, és nem síkpadlós. Nem lehetetlen feladat, de nem is egyszerű, és szerintem a bonyolult kategóriába tartozik. Gabi | |||||
| robi | Adatlap | 97158 | 2005. január 1. 20:49 | ![]() | |
Helló ! BUÉK mindenkinek Azt szeretném megkérdezni tőletek akik jobban benne vannak a kamion épitésben ,hogy van-e valamilyen mód arra ,hogy az italeri új merci actrosa-t ne magasított fülkével lehessen megépíteni.( valamilyen könnyitett nem túl bonyolult dologra gondolok) Segítséget előre is köszönöm. robi | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97157 | 2005. január 1. 20:31 | ![]() | |
B.U.É.K mindenkinek. | |||||
| Gabi | Adatlap | 97156 | 2004. december 29. 19:05 | ![]() | |
exec! Ott van a katalógusszám is (760), de a dobozon is ez a név szerepel. Mondjuk egyértelműbb neve is lehetne, de ez már mindegy. Gabi | |||||
| exec | Adatlap | 97155 | 2004. december 29. 17:38 | ![]() | |
a DAF Dutchman az az? Nem is tudtam... | |||||
| Gabi | Adatlap | 97154 | 2004. december 29. 17:03 | ![]() | |
exec, max! A fabulis e-boltjában még szerepel a 3300-as Daf, mint amire előrendelést felvesznek. Egy próbát lehet, hogy megér, esetleg még tudnak szerezni. Gabi | |||||
| exec | Adatlap | 97153 | 2004. december 28. 21:40 | ![]() | |
öö az a kamionmentö a tied volt, Gabi? Azt régen mennyit lestem... még tököltem is hogy lehetetlen. Így persze már más ;) exec | |||||
| Gabi | Adatlap | 97152 | 2004. december 28. 19:55 | ![]() | |
Szia max! A lánc így volt valahonnan, de már nem tudom, hogy honnan származik, vagy mi volt előtte. De ezt így találtam valahol, és nem én csináltam. Gabi | |||||
| max | Adatlap | 97151 | 2004. december 28. 13:28 | ![]() | |
helló Gabi! Láttam a Modell és makett 1995/2 számában a kamion mentődet és az a kérdésem hogy, a láncot vetted vagy te csináltad? | |||||
| Gabi | Adatlap | 97150 | 2004. december 27. 19:00 | ![]() | |
Szia max! Csak azt tudom mondani amit exec, nehéz de nem lehetetlen kapni őket. A Dafból amit biztosan meg tudsz venni az a XF, de lehet, hogy a régire is ráakadsz még valahol. Gabi | |||||
| Atis | Adatlap | 97149 | 2004. december 27. 17:06 | ![]() | |
Sziasztok... ...akinek véletlenül megvan a Peterbilt Wrecker dobozos változata és szeretne megválni tőle, kérem szóljon. Köszönöm... | |||||
| exec | Adatlap | 97148 | 2004. december 27. 13:14 | ![]() | |
max DAF3300 kapható idehaz, nagy mázlival. Idén adta ki újra az Italeri, erösen korlátozott darabszámban. Mák kell hozzá :( Ha látsz szólj, nekem is kéne egy. üdv exec | |||||
| max | Adatlap | 97147 | 2004. december 27. 13:06 | ![]() | |
Helló Gabi! Köszi szépen az információt! + még érdeklődöm hogy, DAF 95 vagy DAF 3300-ast lehet-e (szintén itthon) kapni? | |||||
| Atis | Adatlap | 97146 | 2004. december 26. 19:41 | ![]() | |
ööö.. Nemtudom hogy már aktuális-e a költözés, de valahova pillangó utcai Tescó áruház mögé akart menni. A hét elején láttam hogy még nyitva volt sashalmon. üdv. | |||||
| Gabi | Adatlap | 97145 | 2004. december 26. 17:48 | ![]() | |
Exec! Én is csak onnan tudom, hogy Atis még régebben írta be ide, de a pontos címet nem tudom én se. Gabi | |||||
| sp. | Adatlap | 97144 | 2004. december 26. 16:00 | ![]() | |
hello egy kérdés ti, hogy csinálltátok meg a felépítmény vázát? | |||||
| exec | Adatlap | 97143 | 2004. december 26. 11:21 | ![]() | |
Gabi! Ide költözött valahova a sashalmi bolt??? Mondca csak az infot!!! | |||||
| Robi | Adatlap | 97142 | 2004. december 25. 18:48 | ![]() | |
Szia Gabi Köszi az infót majd szétnézek. Boldog karácsonyt és új évet. Robi | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97141 | 2004. december 25. 12:12 | ![]() | |
Biztos nagyon király lesz, ha majd elkészül akkor küldenél nekem képet róla ? | |||||
| Gabi | Adatlap | 97140 | 2004. december 25. 10:03 | ![]() | |
Szia Robi! Ezekre legfeljebb csak úgy tudsz ráakadni, ha valahol elfekvő készlet valamelyik boltban. Próbáld meg a körúton a Hokiban, hátha betudják szerezni, valamint a régi sashalmi boltosnál, ami valahová a Jászberényi úton lévő Tesco mellé költözött. Ezen kívűl még az ebay-t tudom javasolni, ott szoktak lenni ezek a kamionok. Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 97139 | 2004. december 25. 09:59 | ![]() | |
Scania lb 141! A motort nyugodtan festheted pirosra, mert gyakori szín a Scaniánál, krómozott szelepfedéllel. Amúgy nagyon sok szín létezik, főleg a Scaniánál, ami mindig is híres volt arról, hogy messzemenően a vevő igényei alapján gyártja le a kamiont. Megnéztem egy könyvemben ami a Scania történetét mutatja be a motort, de abban is van kék, piros, alu színű motor is, úgyhogy tök mindegy, csak neked tetszen az a lényeg. A krómozott alkatrészeknél én valamikor csak egyszerűen két-három sorban lefestem az új színnel, és takar tökéletesen. Ez persze függ attól is, hogy milyen színt teszel rá. Esetleg, ha egyszerű az alkatrész finom polírpapirral végigszaladok rajta. Gabi | |||||
| exec | Adatlap | 97138 | 2004. december 25. 09:08 | ![]() | |
A Volvo F-12-es. A Makett 1983-ban került le a Revell egyik NSZK beli gépsoráról. A gépből se nagyon látsz már az utcákon. Öreg, 3 tengelyes dupla húzós darab. Nekem tetszik :) | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97137 | 2004. december 24. 17:44 | ![]() | |
Köszi majd kiprobálom a krom lemosást. Ennek a tipusnak inkább piros volt a blokkja láttam egy korabetli fényképet az egyik kamionos magazinban. De azért köszi. A volvo milyen is? FM12-es. Ezt mikorról gyártották ? | |||||
| exec | Adatlap | 97136 | 2004. december 24. 13:05 | ![]() | |
Scania lb 141! Nem! Az nem szedi le! Folyékony lefolyótisztító kell neked. Abba kell beáztatni, majd le tudod dörzsölni fogkefével. Azonban vigyázz, nehogy tőladagold a lefolyótisztítót! A motorblokk: A scaniáé általában alu színű, így azt nyugodtan használhatod. (Ajánlom figyelmedbe Borka Gyuri Scania cikkét itt az infon, illetve az enyémet (Imre Géza) Mindkettőnknél láthatsz ötletet a motor festésére. Igaz, más típus. A volvon én zöldesre festettem a motort. Volvoéknál az a divat. Üdv. exec | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97135 | 2004. december 24. 10:46 | ![]() | |
Hello mindenkinek a kromozást hogy lehet eltüntetni az alkatrészekről ? Hígító ? | |||||
| Robi | Adatlap | 97134 | 2004. december 24. 10:20 | ![]() | |
Helló! Érdeklődnék,hogy magyarországon valahol fel lelhetők-e még a következő makettek. Italeri 1/24 729 Mercedes Road Truck 795 MAN F-90 793 Mercedes Super Truck 2448 Köszi Robi Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet mindenkinek. | |||||
| Brunó | Adatlap | 97133 | 2004. december 23. 22:41 | ![]() | |
Üdv! itt is van pár kép http://imagebank.scania.com/indexie.jsp és még itt is http://www.scania.com.au/ | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97132 | 2004. december 23. 20:39 | ![]() | |
Adnék egy pár linket most találtam őket a neten elég részletesek : http://www.ditzj.de/html/en/events/events.html http://www.hadel.net/autos/html/d_lkw_man_tga_41_660_felbermay.html | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97131 | 2004. december 23. 19:29 | ![]() | |
Az ewnyém is hasomlóan fog kinézni :). Motort milyen színűre festetted ? | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97130 | 2004. december 23. 19:28 | ![]() | |
Szia Gabi! Tiszafüredi vagyok. A tankkal szenvedtem egy kicsit mire rájöttem hogy a befőttes gumi szépen össze fogja, erősen tartja de nem deformálja el. Ma belőttem a web kamerát, holnap már össze áll a váz valszeg festve de nem biztos. | |||||
| Gabi | Adatlap | 97129 | 2004. december 23. 16:22 | ![]() | |
Scania lb 141! Szerintem is nyugodtan rakhatsz krómozott lökhárítót fehér fülkéhez, az a lényeg, hogy neked tetszen. Megvan nekem is ez a Scania már vagy 5-6 éve, azért tudom a hibáit. Küldjél nyugodtan fényképet, segítek amiben tudok. Te hol laksz különben? Gabi | |||||
| sp. | Adatlap | 97128 | 2004. december 23. 16:14 | ![]() | |
de inkább nem mondok semmit nem akarok rosszat majd eldönti mit akar | |||||
| sp. | Adatlap | 97127 | 2004. december 23. 16:13 | ![]() | |
azért az nem egy és ugyan az | |||||
| exec | Adatlap | 97126 | 2004. december 23. 13:54 | ![]() | |
Miért nézne ki hülyén? Az én Volvom is fehér lesz, króm dögráccsal szatén piros alvázzal... üdv. exec | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97125 | 2004. december 23. 13:49 | ![]() | |
Majd megprobálok képet küldeni róla ha eljutok odáig . | |||||
| sp. | Adatlap | 97124 | 2004. december 23. 11:44 | ![]() | |
Hát nem hiszem hogy jól mutatna, de ez egyálltalán nem biztos, ehhez látni kéne. | |||||
| Scania lb 141 | Adatlap | 97123 | 2004. december 23. 11:02 | ![]() | |
Lenne egy kérdésem bárki véleményét meghallgatom. Az lenne a kérdés hogy szerintetek jól mutat-e a kromozott lökhárító a fehér fülkéve ? | |||||
| exec | Adatlap | 97122 | 2004. december 23. 08:15 | ![]() | |
Scania lb 141 Minden kamion motorblokkja így van leöntve, egyedül az amt-nél láttam egyszer eltérő bontást. Hogy miért? A fröccsöntő keret miatt. Sokszor én is zúgolódtam emiatt, illetve azért, mert nem újítják fel az öntőkészleteket ha megújul az eredeti kamion. Marad a régi ósdi motorblokk pl. Aztán megtudtam, hogy egy kamionhoz való vadi új öntőkeret 200.000 USD-be kerül. + tervezés + anyag + szállítás. Ezek után örülök, hogy egyáltalán gyíártanak kaminonokat, amilyen kis szelete ez az egész makettezésnek. Üdv. exec | |||||
