exec | Adatlap | 97214 | 2005. február 10. 14:01 | ||
Max | Adatlap | 97213 | 2005. február 10. 09:53 | ||
Segítség!Nincs valakinek egy fölösleges MAN F2000-hez való homlok fal+hűtő rács? | |||||
Max | Adatlap | 97212 | 2005. február 10. 08:56 | ||
Helló Gabi! Olvastam hogy, a gaz 66-ot az ebaytól rendelted. Kérdésem a következő!Berlin-Jászberény viszonylatban mennyi a postaköltség egy 1/24-es modellre? | |||||
kezdõ | Adatlap | 97211 | 2005. február 8. 17:34 | ||
Gadi Köszi a tanácsot megpródálom de ha leszedtem akkor egy kicsit cstszoljam meg? :) :) | |||||
Gabi | Adatlap | 97210 | 2005. február 8. 17:09 | ||
kezdő! Az elrontott darabok leszedése igen nehéz lehet, ha megfelelően felragasztottad. Előszőr próbáld meg óvatosan lefeszegetni, hátha nem fogja annyira a ragasztó, ha így nem jön, akkor pedig le kell vágni a kabin aljának síkjában. Ebben az esetben nagyon vigyázz, nehogy kiszaladjon a kés, vagy szike, és megvágd magad. Az alkatrészek roncsolása nélkül általában nehezen megy. Ha nagyon tönkremegy a két fülketartód szóljál, mert nekem van egy bontott FH-m, és megnézem milyen rajta, legfeljebb majd azt megpróbálom leszedni, és odaadom. Gabi | |||||
kezdõ | Adatlap | 97209 | 2005. február 7. 21:00 | ||
Gadi Szerintem a képre nemlesz szükség, én még azt kérdezmém, hogyan és mivel tudom leszedni az elrontott darabokat? :) | |||||
Gabi | Adatlap | 97208 | 2005. február 7. 20:03 | ||
A képet nem ide gondoltam felrakni, hanem úgy hogy az én mélcímemre küldöd el, hogy megnézzem mi a gondod. A leírásod alapján azt javaslom, hogy rakd oda ahová az utasítás írja, és óvatosan feszítsél az alvázon lévő csatlakozóin is, valamint a felragasztott tartókon is. Ha még így is kevés akkor óvatosan reszelővel vékonyítsál mindkettőn. Előfordulhat, hogy a két vázdarabot nem pont párhuzamosan raktad össze, és ezért valamelyik egy kicsit kitart, vagy a motor szétnyomja, ha nem jól van benne. Esetleg azt is nézd meg a helyén van-e. Ha minden a helyén van, akkor nincs vele probléma, szépen működik, ezért javaslom, hogy nézz át minden ezzel kapcsolatos lépést, mert valahol valószínűleg nem jól raktad össze. Gabi | |||||
kezdõ | Adatlap | 97207 | 2005. február 7. 14:37 | ||
Képet nemtudom hogyan kellfelrakni!! :( Gondolom ismered a rajzot a 8-dik lépés V-jénél azt mondja, hogy szemdől nézve a jobboldalon a kormányoszlopnak van egy bemélyedése és az mellé kéne rakni de ha odarakom akkor nemillik az alvázonlévő két kis pöcökhöz de azis lehet, hogy az alvázonlévő pöckök vannak roszhejen. :) | |||||
Gabi | Adatlap | 97206 | 2005. február 6. 19:01 | ||
kezdő! A felírat azt jelentené (van mellette egy szike jele is), hogy az adott alkatrészt, vagy valamelyik részét le kell vágni. Ezt az Italeri általában elég világosan megmutatja, hogy hol kell. Az első fülkebillentő-lengéscsillapító alkatrészét nem tudom, hol szúrtad el, mert az utasítás jó, és ha a szerint rakod össze, akkor működik. Én már összeraktam 7 db FH-s Volvót, és ezzel még sosem volt problémám. Írd le részletesen, hogy mi a gond, vagy ha tudsz magánban küldj róla egy fényképet, akkor jobban tudok segíteni. Gabi | |||||
kezdõ | Adatlap | 97205 | 2005. február 6. 16:42 | ||
csak anyi, hogy mit jelent a CUT ENTFERNEN RETIRER SEPARARE és egy kés vagy vi van ott? És egy rotring ceruzához hasonlójel az azt mutattja, hogy jukaszam ki? | |||||
kezdõ | Adatlap | 97204 | 2005. február 6. 15:38 | ||
Ekőszőris a száma ITALERI No 3081 1:24 volvo xl-70 globetrotter alapszíne zőld. Másodszor a fülfe első két lengéscsillapítója ahol a fülkét összeillesztjük aa alvázzal,:) pedig úgyvolt a rajzon ahogy csináltam?! :( | |||||
Gabi | Adatlap | 97203 | 2005. február 6. 12:44 | ||
kezdő! Melyik Volvóról van szó pontosan (kód szerint), és a hátsó fülketartóról, ami a lábbal együtt van, vagy az első kicsiről? Gabi | |||||
Kalóz | Adatlap | 97202 | 2005. február 6. 10:57 | ||
kezdő! Így a fórumon keresztül kicsit nehéz lesz elmagyarázni. Hogy miből készítsd, az a pontos méretektől is függ, mert ugye lehet öntőkeret darabokból, injekcióstűkből és egyéb alkalmatos méretű dolgokból készíteni, mert mint írtad, lengéscsillapítóról van szó, ami ugye hosszú és kerek. Ha megírnád a méreteket, meg hogy végül is mi lett elrontva az eredetin, akkor több ötletet tudnék/nánk adni. | |||||
kezdõ | Adatlap | 97201 | 2005. február 6. 10:03 | ||
És hogyan és midől készítsek mert az a darab túl pici, amúgy már gondoltam rá de még nemtudom hogykell!? :) :) | |||||
Kalóz | Adatlap | 97200 | 2005. február 6. 09:52 | ||
kezdő! Akkor nem igazán lehet nagy a baj. Próbálj meg egy újat készíteni a régi alkatrész szerint és a helyes méretek figyelembe vételével! Jó iskola lesz a későbbi tunningoláshoz. | |||||
Atis | Adatlap | 97199 | 2005. február 5. 22:14 | ||
Dolgoznak... készülnek Szolnokra.... meg Móvárra. | |||||
kezdõ | Adatlap | 97198 | 2005. február 5. 21:06 | ||
Hovatűnt mindenki??? :) | |||||
kezdõ | Adatlap | 97197 | 2005. február 3. 19:58 | ||
Hát a volvonak a fülke lengéscsillapítóját b_sztamel vagy a rajz volt sz@r vagy én :) | |||||
Atis | Adatlap | 97196 | 2005. február 3. 10:27 | ||
Kezdő. ... és ha nemsikerül helyrehozni, akkor adj még neki. és majd jó lesz vagy diorámához, vagy egy vontató mögé.:) | |||||
Kalóz | Adatlap | 97195 | 2005. február 2. 21:44 | ||
kezdő! Próbáld meg helyrehozni! Ha elszúrtad, helyre is kell tudd hozni! És tudod milyen sok tapasztalatot lehet így gyűjteni? | |||||
kezdõ | Adatlap | 97194 | 2005. február 2. 17:15 | ||
:) Én folytatnám de FT-kéne :) | |||||
exec | Adatlap | 97193 | 2005. február 2. 10:00 | ||
kezdő! Mind voltunk kezdők, és hacsak különösebb tehtség nincs (nekem nem volt) akkor az első pár gép az enyészeté lett. Csak bíztatni tudlak, folytasd a hobbid! exec | |||||
kezdõ | Adatlap | 97192 | 2005. február 1. 19:06 | ||
Sziasztok én még kezdő vagyok de van egy volvo xl-70 em amit el_sztam és egy benzines pótom!:) | |||||
Gabi | Adatlap | 97191 | 2005. január 29. 12:32 | ||
sp.! néztem az Italeri megújult honlapját, és egy nagy bakit már is felfedeztem. Rossi 2004-es szállító kamionjaként (3823) még egy Daf szerelvény szerepel a képen, és a szövegben, a valóságban pedig egy Volvót hoztak ki teljesen más festéssel. Úgy látszik a frissítés ezt nem érte el. Italeri honlap: http://www.italeri.com/product.aspx?item=3823S Megjelent kamion: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=13304&item=3778919679&rd=1 Gabi | |||||
shred | Adatlap | 97190 | 2005. január 29. 10:44 | ||
hali! van képetek GMC astro kamcsiról? | |||||
sp. | Adatlap | 97189 | 2005. január 28. 19:29 | ||
Hello mindenkinek az Italeri honlapja megújult és van újdonság ami érdekelhet bárkit! | |||||
george | Adatlap | 97188 | 2005. január 25. 19:50 | ||
Sziasztok Amerikai kamionokhoz keresek az alvázak méretére vonatkozó rajzot méretmeghatározással. A Kenworth W900 A,B tipusra konkrétan. A tipustól függetlenül is érdekel minden evvel kapcsolatos információ. | |||||
Mekett | Adatlap | 97187 | 2005. január 25. 18:09 | ||
A kamionmakettezők álruhás hőse járt itt :) | |||||
Atis | Adatlap | 97186 | 2005. január 25. 17:37 | ||
és ki vagy? | |||||
  | Adatlap | 97185 | 2005. január 25. 17:33 | ||
Pang a téma! | |||||
sp. | Adatlap | 97184 | 2005. január 20. 14:08 | ||
Szia Gabi köszi a műszaki rajzokat! | |||||
Gabi | Adatlap | 97183 | 2005. január 17. 20:24 | ||
Robi, Scania lb 141! Köszönöm! Gabi | |||||
Scania lb 141 | Adatlap | 97182 | 2005. január 17. 20:08 | ||
Szia Gábor! Én is gratulálok az Actrosokhoz, nagyon szépek. | |||||
Robi | Adatlap | 97181 | 2005. január 17. 10:05 | ||
Szia Gabi! A bemutatott MB Actrosok gyönyörűek.Gratulálok. Robi | |||||
exec | Adatlap | 97180 | 2005. január 12. 12:58 | ||
Robi www.kitformservices.com és azon belül a kfs tq range. ott találod meg. Fotók is vannak róla. exec | |||||
Robi | Adatlap | 97179 | 2005. január 11. 21:10 | ||
exec! Igen olyanra gondoltam amit kampóval lehet le és fel emelni. Majd még átrágom magam ,hogy kell-e. De azért köszi az infót. Robi | |||||
exec | Adatlap | 97178 | 2005. január 11. 11:55 | ||
Robi! Milyen konténerre gondolsz? Amit horgos kampóval lehet le fel emelni? Ilyen kapható, egy angol kisszériás gyártónál 60 angol fontért. Ehhez meg kell venni egy alap kamiont. Nagyon szép, de az ára is olyan. Ha félpótos konténer szállítót keresel, akkor lehet kapni 45 lábas konténert + félpótkocsit az Italerinél. Ehhez akkor szintén kell egy traktor előre. Remélem tudtam segíteni. üdv. exec | |||||
Robi | Adatlap | 97177 | 2005. január 11. 09:58 | ||
Helló Nem tudja valaki,hogy lehet-e kapni 1/24-es méretben konténerhordozó teherautót. Köszi Robi | |||||
Scania lb 141 | Adatlap | 97176 | 2005. január 10. 16:52 | ||
Hello nem tud nekem mondani valaki egy olyan embert Szolnok környékén aki tud fénykép alapján mátricát csinálni. Nagyméretű motorra ,mivel miután össze tört a motorom és nem sikerült úgyan olyat találni amilyen volt. | |||||
Scania lb 141 | Adatlap | 97175 | 2005. január 8. 20:05 | ||
Bocs lemaradt a nevem! | |||||
Gabi | Adatlap | 97174 | 2005. január 8. 17:37 | ||
Szia modellpapa! Rossz hírem van, az Opelnek sajnos egyikhez sem hasonlít a kereke, mert műanyag az egész, nem gumi. Elég gyenge a makett színvonalához képest, de festéssel lehet rajta javítani. Gabi | |||||
modellpapa | Adatlap | 97173 | 2005. január 8. 17:18 | ||
Nem tudja véletlen valaki, hogy a Revell által készített Opel Blitz-nek milyen kereke van? Olyan mint a Krupp Titan-nak és a Büssing 8000-nek, vagy olyan sima Italeri kivitelű? | |||||
Mekett | Adatlap | 97172 | 2005. január 7. 23:05 | ||
ööö és kinek kell? | |||||
  | Adatlap | 97171 | 2005. január 7. 22:44 | ||
exec | Adatlap | 97170 | 2005. január 5. 15:09 | ||
Max! Nem rendeltem meg. Egyéb adósságaimat rendezem + lakás felújítok... exec | |||||
Atis | Adatlap | 97169 | 2005. január 4. 19:03 | ||
Köszönöm Exec.. feltetted az I-re a pontot. köszi mégegyszer. ..és sok sikert a Peterbild vontatódhoz.:) | |||||
max | Adatlap | 97168 | 2005. január 4. 16:06 | ||
helló exec! Azt szeretném kérdezni hogy, te megrendeled-e a fabulistól a DAF dutchmant ha,igen akkor meddig tartod a rendelést? BÚÉK és kössz Gabi! | |||||
exec | Adatlap | 97167 | 2005. január 4. 11:54 | ||
Atis! Kis kiegészítés. Típustól függően kérhetnek útvonalengedélyt. Ilyeneket általában a különböző cégek marketing céllal bemutatókörútra visznek. Ha végleg honosított gépek érdekelnek, akkor nézd meg az Argo c. filmet. Abban egy csőrős Freightliner-t láthatsz, ami egy tartály pótkocsival szaladgál. Nos ezt a kamiont nem a film miatt hozták be, hanem ez a mádi benzinkutat üzemeltető pasasé. Ez a hobbija, battáról ezzel hordja az üzemanyagot a saját kútjára. Menj le, nézd meg. Üdv. exec | |||||
Atis | Adatlap | 97166 | 2005. január 4. 09:24 | ||
Ahoi.. Köszönöm Kalóz, a kérdésemre kimerítő választ adtál, pontosan erre voltam kiváncsi. utólag is Buék..:) | |||||
Kalóz | Adatlap | 97165 | 2005. január 3. 16:25 | ||
Atis! Először is BÚÉK! Ami az amerikai járművek európai közlekedését illeti, két eset lehetséges: 1) Csak rövid időre jön át, és amerikai rendszámmal közlekedik (A Peterbild nem valószínű, hogy ezek közé tartozik, a vonójárművet nem, csak a félpótot szállítják, még Amerikában is), akkor általában engedélyezik (az angoloknál pl. a fényszórókat ki kell maszkolni a baloldali közlekedés miatt). 2) Hosszabb időre vagy véglegesen itt akar közlekedni, akkor viszont az egységes?? európai előírásoknak kell megfeleljen (index, féklámpa stb,). Nem tudom, segítettem-e? Üdv: Kalóz |
Az e-bayen erősen változó a posta költség. Ott írja le a feladó a meghirdetett cikk végén, hogy mennyit kér.
üdv.
exec
