| Noorbi | Adatlap | 98001 | 2005. november 4. 14:02 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 98000 | 2005. november 4. 13:18 | ![]() | |
Szia Noorbi! Pontosan melyik F-12 érdekel, mert két sorozatot is neveznek ilyen számmal. Az egyik ami az FH előtt futott a kockalámpás, a másik ami előtte a dupla kereklámpás. Továbbá, melyik fülke érdekel, a normál lapos, vagy a globetrotter. Pótosként nem gyártotta se az Italeri, se a Revell, de magvalósítható, mert hűtőfelépítményt nem nagy dolog építeni. Az alapgépet nyergesként tudod megvenni, és azt kell átalakítani. Mivel már egyiket sem gyártják régóta, csak az ebayt tudom javasolni, igaz mindkettő ritkán, és elég drágán szokott vevőre találni. Gabi | |||||
| Tamas008 | Adatlap | 97999 | 2005. november 4. 12:36 | ![]() | |
Bruno: a felpítmény az egyszerű platós lesz némi áruval. Hamarosan befejezem és szerintem a Stefin megfogok jelenni vele:D Csabi: nagyon tetszenek a raklapok, én is próbálokztam de megakadtam a raklaptőkéknél :( én nem balsafából készítettem hanem a gyógyszertárban kapható faspatuából kb 350Ft egy doboz amiben 100db található. | |||||
| Noorbi | Adatlap | 97998 | 2005. november 4. 12:23 | ![]() | |
Szia Csabi! Tuti mert apá is olyannal melozott még anno, azért szertenék szerzneni egy olyat mert össze akarom neki rakni a régi gépét! Azért kössz az oldalt nézegetem! üdv.: Norbi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 97997 | 2005. november 4. 12:13 | ![]() | |
Tamas008, milyen lesz? Platós? Ponyvás? Önrakodó darus? Autómentős? Kérünk még valami infót lécci, lécci, lécci:D Csabi, nagyon jók a raklapok! | |||||
| Csabi | Adatlap | 97996 | 2005. november 4. 11:23 | ![]() | |
Noorbi! Lehet, hogy én vagyok tudatlan, de készült Volvo F12 pótkocsival? Én csak nyergesekről tudok. pulsar.ch/swissmodell/autos/emek_haengerzuege.htm Itt találsz, de ezek újak és készen kaphatóak. Csabi | |||||
| Noorbi | Adatlap | 97995 | 2005. november 4. 10:14 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy nagy kérdésem/kérésem! Keresnék de egynelőre csak keresnék egy régi Típusú kamiont ha valaki összefut vele a neten kérem irjon nekem kösszi! Naszóval Egy régi VOLVO F-12es POTOSRÓL lenne szó HŰTŐ felépítménnyel, ha nem hütős az se baj majd megoldjuk, a lényeg az hogy potos legyen! Ha valaki lát ilyet akkor megköszönném ha jelezné nekem! Kössz üdv.: Norbi | |||||
| Csabi | Adatlap | 97994 | 2005. november 4. 08:00 | ![]() | |
Atis! Ahogy tegnap hazaértem, kiváncsíságból nekiálltam. A 100 mm szélesből 4 db jön ki, kb. 10 perc/4 db. Ez 150 mm hosszú, 12 mm magas és 7 mm széles. Hány darabra van szükséged és milyen méretben? Kalóz! Már dolgozom a pótláson. Üdv, Csabi | |||||
| Kalóz | Adatlap | 97993 | 2005. november 3. 20:14 | ![]() | |
Itt lent a 1324. hozzászólás: ...nemegészen 30 napod van a Stefiig. | |||||
| kezdõ | Adatlap | 97992 | 2005. november 3. 19:18 | ![]() | |
Tényleg és ez holovan? | |||||
| 945 | Adatlap | 97991 | 2005. november 3. 19:09 | ![]() | |
Köszönöm szépen Gabi!Akkor most jaj-jaj.945 | |||||
| Kalóz | Adatlap | 97990 | 2005. november 3. 18:47 | ![]() | |
Az EUR felirat hiányzik! vagy még nem engedélyeztetted ??? | |||||
| Gabi | Adatlap | 97989 | 2005. november 3. 17:58 | ![]() | |
Szia 945! Az első gyártású Magnumokon még alul volt a tükör, és az Italeri is ez alapján gyártotta le. A Renault viszont már az első modell frissítés alkalmával felülre tette a nagylátószögű tükröt, viszont ezt az Italeri nem követte, valószínűleg így volt neki egyszerűbb. Gabi | |||||
| Csabi | Adatlap | 97988 | 2005. november 3. 11:12 | ![]() | |
Atis! Itt vannak a raklap képei. Mérete: 50x33x6 mm Anyaga 1 és 2,5 mm vastag balsafa. Ilyenből érdemes nekiállnod a gerendákhoz. A XIII. ker. Lehel u. 62 alatti makettboltban lehet hozzájutni. Csabi | |||||
| Gsolo | Adatlap | 97987 | 2005. november 3. 11:03 | ![]() | |
| 945 | Adatlap | 97986 | 2005. november 2. 21:46 | ![]() | |
Sziasztok!Azt szeretném kérdezni,hogy a Renault Magnumon (1-2) a jobb oldali visszapilantó tükrön a kis tükör a nagyhoz képest alul vagy fölül van?A rajzokon alul az utcán az összes teherautón fölül van.Köszi 945 | |||||
| Kalóz | Adatlap | 97985 | 2005. november 2. 19:47 | ![]() | |
| kezdõ | Adatlap | 97984 | 2005. november 2. 18:10 | ![]() | |
Ja és Budapesten legyenek! :) | |||||
| kezdõ | Adatlap | 97983 | 2005. november 2. 18:10 | ![]() | |
Ja tényleg köszi Atis, hogy mondod azt szeretném kérdezni, hogy tudnátok mondani olyan kiálításokat amiken vannak kamionok is? Köszi | |||||
| Atis | Adatlap | 97982 | 2005. november 2. 17:31 | ![]() | |
Nagyon szépen haladsz... nemegészen 30 napod van a Stefiig. Szeretnénk látni.:) | |||||
| Tamas008 | Adatlap | 97981 | 2005. november 2. 15:46 | ![]() | |
Sziasztok néhány kép haladok ezerrel :D | |||||
| Gabi | Adatlap | 97980 | 2005. október 30. 14:50 | ![]() | |
| Noorbi | Adatlap | 97979 | 2005. október 30. 08:00 | ![]() | |
Szia Tray! Kössz! Na akkor majd beszerzem a lakokat és kiprobálom öket majd! Tanácsodat megfogadva! De tegnap találtam miután irtam ide a MM nek a Piros Metál festékét! Irok a Festés Topicba, majd ha vagy nézd meg! Kösszi üdv.: Norbi | |||||
| tray | Adatlap | 97978 | 2005. október 29. 23:42 | ![]() | |
Noorbi! Jobb lett volna a Festés topikba raknod, szerintem a legtöbb fórumozó mindig átolvassa a legfrisebb üzeneteket, még ha nem is a "területe" (többek között én is). Kérdésedre válaszolva, ha fényes lakkal fújsz le matt festéket, akkor az is elég szépen ki tudja fényezni. Lehet, hogy nem lesz olyan, mint az echte fényes színű festék, de mindenképpen javít a dolgon, főleg ha többször is lefújod. Ha esetleg a ModelMaster lakkját választod, annak van egy olyan tulajdonsága, hogy elég agresszív anyag, kicsit feloldja a festéket is, amire fújod. Ez csak akkor lehet gond, ha egy alap festékre egy másik színűvel festesz vékonyan mintát, ilyenkor előfordulhat, hogy a ráfestett minta "eltűnik" (én is így szívtam már két makettemmel is). Ez nem probléma, ha egyszínű felületet lakkozol, de ha több, különböző festéket érint a lakkozás, akkor mást használj. (Esetleg a MM akril lakkja is esélyes lehet, a fentiek csak az olajra vonatkoznak!) | |||||
| Noorbi | Adatlap | 97977 | 2005. október 29. 22:37 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet nem ide tratzik de a festé Topicba nincs nagy mozgás itt elöbb találok válaszra szerintem! Néztem egy festéket a Model MAster Insignia RED 1705 ez elvikeg smia festék! és ha fényesre akarom csinálni mit lehet tenni ha lefestettem és utánna lelakkozom vagy mit?? ha hülyeséget irtam Bocs cím: benko.norbi@freemail.hu MSN: benko.norbi@vipmail.hu vagy ide a topicba elöre is kösszi üdv.: Norbi | |||||
| Bombraider | Adatlap | 97976 | 2005. október 29. 20:34 | ![]() | |
| Zsolesz | Adatlap | 97975 | 2005. október 29. 18:46 | ![]() | |
ami lemaradt | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 97974 | 2005. október 29. 18:45 | ![]() | |
Ilyesfélére szeretném a Freightlinerem meghosszabbítani.Honnét lehetne kereket szerválni ? | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 97973 | 2005. október 29. 08:57 | ![]() | |
Lehetne még pár képet róla?A vontató-emelő cuccot csak ebben a pozicióban lehet megépíteni? Nagyon szép lett a festés is,de én az emelőt mattabbra,használtabbra csinálnám,némi olajfolyással,a teleszkóp környékén is.De még meg sem tudtam venni ezt a makettet. | |||||
| Atis | Adatlap | 97972 | 2005. október 28. 21:51 | ![]() | |
Befejeztem. | |||||
| kezdõ | Adatlap | 97971 | 2005. október 28. 21:11 | ![]() | |
| sp. | Adatlap | 97970 | 2005. október 28. 20:46 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy kérdésem! Tudna nekem valaki információt adni Mercedes Actros 6x2 felfüggesztéséről légrugók elhelyezkedéséről. Jól jönne valamilyen rajz is! Előre is köszi | |||||
| Atis | Adatlap | 97969 | 2005. október 28. 18:26 | ![]() | |
Scania... Házi galyráccsal... és nélküle. | |||||
| Noorbi | Adatlap | 97968 | 2005. október 28. 15:35 | ![]() | |
ok ez egy jó ötlet! :) csak nem tom mé nem látok a szememtöl :) azé köszz szia :):) | |||||
| RaPe | Adatlap | 97967 | 2005. október 28. 14:28 | ![]() | |
Noorbi! Nyálazd át a Makettek rendelés topikot. | |||||
| Noorbi | Adatlap | 97966 | 2005. október 28. 14:27 | ![]() | |
Sziasztok! Felmerült bennem egykét kérdés!! Ti ha külföldröl rendeltek cuccokat akkor azok hogyan jutnak el? posta?? -Küldjetek légyszi ilyen oldalakat ahol kiegészítöket szoktatok venni! -Menniy a postaköltség általában? -Menniy idö még hazaér a cucc?? - hogyan fizettek a cuccokért? utánvétel vagy átutaltok? Matricákat lehet csináltani külön a makettekhez és ha igen akkor hol? címeim email: benko.norbi@freemail.hu MSN:benko.norbi@vipmail.hu vagy ide a forumra Válaszokat elöre is kössz üdv.: Norbi | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 97965 | 2005. október 27. 09:45 | ![]() | |
Azt a K-100-ast én is nagyon várom!!!És nekem is sokkal jobban tetszik a flat top változata,én bepróbálkozom a házi tetőkészítéssel/hasznát véve a belinkelt fotódnak:-))/,úgy látom,csak egy szegecssor van. A White freightliner projecthez jó lenne még egy kerékgarnitúra/ami nincs/a hosszított alvázhoz,jobb híján olyan lesz,mint a linken.Így nem lesz túl hosszú,és nekem is ilyen rövid hálófülkém van tartalékban a Peterbilt 359-ből.Még az üzemanyagtartályt cserélem nagyobbra,jó lenne rálelni valami olyasforma hengerre/talán gyógyszeré,vagy nem tudom minek lehet ilyen tartója/. Zsolesz | |||||
| Csabi | Adatlap | 97964 | 2005. október 27. 08:13 | ![]() | |
Szia Brúnó! Köszi, valószínűleg ebay lesz a a dologból. Csabi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 97963 | 2005. október 26. 19:27 | ![]() | |
Sziasztok! Csabi bácsi: ez már az újrakiadott cucc. Német ebay? És ha már ez kint van, valszeg a Kenworth K-100-as is!!! Szerencsére pont ma jött meg hozzá amcsiból a műgyanta lapostető. Atis: köszi! Még szerencse, hogy megyek a versenyre szombaton. Zsolesz: A régi cuccokból még beszerezhető a 2-es sorozatú Scania (Italeri 792) max: nyugodtan. | |||||
| Csabi | Adatlap | 97962 | 2005. október 26. 15:54 | ![]() | |
Sziasztok! Az a hír járja, hogy a Revell újra kiadta a képen látható tankert. Netán ez már az új kit doboza? (Nekem úgy rémlik, hogy a régi kép nem ebben helyzetben mutatta.) Esetleg ha valaki tudná, hogy hol lehet hozzájutni... Köszi, Csabi | |||||
| max | Adatlap | 97961 | 2005. október 26. 15:30 | ![]() | |
brunó! lehet,hogy majd csörgök!amugy kössz mingenkinek az infókat! | |||||
| Csabi | Adatlap | 97960 | 2005. október 26. 08:22 | ![]() | |
Szia Noorbi! A pótosra a bolthely.hu/makettborze honlapon bukkantam rá. Nagyon jutányosan, 9000 jó magyar forintért jutottam hozzá. 1997 óta kerestem! Érdemes megnézned az oldalt, akitől én vettem ("Rodnás"), feltett még négy Italeri makettet, nagyon olcsón. Üdv, Csabi | |||||
| 945 | Adatlap | 97959 | 2005. október 25. 22:51 | ![]() | |
Szia Max!Negyed évenként elmegyek Gödre a nagykerbe(VEGA-IMPEX),Ők a forgalmazók.Pót mindíg van 2-3 féle,7000-8000 ezer forint körül.Egyszer kaptam egy Renault G-260-ast.Akkor az az egy volt.945 | |||||
| Atis | Adatlap | 97958 | 2005. október 25. 22:25 | ![]() | |
A szombaton látható Scania és Actros kisebb részei. | |||||
| 945 | Adatlap | 97957 | 2005. október 25. 22:16 | ![]() | |
Szia Noorbi!A komplett tetejét szoktam lecsavarni és egy hosszú injekcióstűvel nyúlok bele,ezek után azzal kenem a ragasztandó felületre.A Revell ragacs nekem nehezen kezelhető bár a Loctite 406 is időbe telt(beszáradt a kupak,beszáradt minden).945 | |||||
| Noorbi | Adatlap | 97956 | 2005. október 25. 21:56 | ![]() | |
Szia 945! Megfogadom! ilyennel szoktam itthont mindent ragasztani! de általáben az ujjaimra több jut mind a ragasztásra :)!! én eddig a revellenek használtam a Klebstoffját! Szeintetek az milyen?? üdv.: Norbi | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 97955 | 2005. október 25. 21:43 | ![]() | |
Ezt a Daf-ot netről vetted,vagy itthon?Nagyon szeretnék én is pár régi "classicot",70',80'Scania,Volvo,stb. | |||||
| Noorbi | Adatlap | 97954 | 2005. október 25. 21:28 | ![]() | |
Szia Csabi!! REmélem még nézelödsz erre! Hol szereszted be ezt a Renault MAGNUM Pótos szerelvényt?? (ha má kérdezték akko bocs még nem olvastam a forumot végig) Meg az a nagy kérdésem lenne mindekihez hogy ti honnan szoktatok vásárolni kamion makateket a netről?? me én eddig csak a revell.hu találtam ami tetszett is! ha hülyeségeket kérdek akko bocs de mégcsak most ismerkedem a netes makettezéshez! Meg ha valkinek van kedve tippeket adni pl.: festésben vagy akármiben tegye meg légyszives me szívesen fogadok mindent! :) Ha valaki akar beszélgetni akár itt akár a "neten" a cimem: benko.norbi@freemail.hu MSN: benko.norbi@vipmail.hu válaszokat elöre is kössz üdv.: Norbi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 97953 | 2005. október 25. 19:31 | ![]() | |
Hello max! Köszi Gabi, szó szerint én is ugyanezt írtam volna:-) Ha netán nem bírsz tovább várni a festésre, csak szólj. Brúnó | |||||
| Gabi | Adatlap | 97952 | 2005. október 25. 19:12 | ![]() | |
max! Igen ez az újra kiadott doboznak a teteje. A Heller pótot nézd meg a Tescoban, vagy Corában, ott is előszokott fordulni. Gabi | |||||
Engem a dupla kereklámpás, szerintemm a Normál lapos fülkés! de amjd berakok ide egy képet hogy mire is gondoltam! Akkor nézegetem az eBayt hátha szembejön! De egyenlöre csak érdeklödés szinten mert remélem nemsokára megjön az Fh-16 és akkkor annak ugrok neki ez az F-12 csak a jövö, csak szedegete hozzá az ötleteket emg ilyesmik!
üdv.: Norbi
