Makett újdonságok
321., 322., 323.
Daala 752369 2026. október 29. 01:34
Most jött meg Koreából!
Szerintem finomabb kivitelezésű, mint a Meng, legalábbis, ami a panelvonalakat illeti, az illeszkedés…majd meglátjuk! A szélvédő kivitelezése-illeszkedése jobban kivitelezett, mint a kínainál. A Meng Cartograf matricaíve viszont jobb, mint az Academy sajátja, bár szerintem részletesebbek az apró feliratok az Academy-nél. Pozitívum, hogy mivel 2026-os készlet és két 2024-es festésű gépet lehet csinálni dobozból, adnak a kithez 2db AIM-174 Gunslinger rakétát is, amit nem olyan régen rendszeresített a NAVY, pótolva a már régen kivont Phoenix-képességet.
slowmotion 752365 2026. október 29. 00:05
Akkor valóban jól gondoltam, hogy mivel bemutatós gép volt, ezért nem repülték át Pápáról csak ezért, hanem valami helyi gépet fogtak hadra.
borisz 752360 2026. október 28. 19:52
És úgy látom, hogy a 47. ezred elnevezésébe is sikerült belebonyolódniuk, mert ha jól bogoztam ki, 91 aug 1-ig honi volt, onnan 92 márc 15-ig meg Stromfeld.
magyaralba 752354 2026. október 28. 12:21
1874 kötelékben
1874 kötelékben
1874 kötelékben
1874 kötelékben
1874 kötelékben
1874 kötelékben
Itt van néhány kép az eredeti gépről.
atika 752352 2026. október 28. 11:51
Köszönöm, köszönjük a kiegészítést. Mindig értékes az első kézből kapott információ.
Az Eduard-nak meg úgy látszik a MiG-21bis a "kryptonite"-ja. Valami mindig hibádzik!
A fehérfarkú 1874-est és az ős Camel Cápetit is volt szerencsém élőben látni, ott a helyszínen és akkor. Feledhetetlen élmény, mind a mai napig!
magyaralba 752350 2026. október 28. 10:47
Hát majdnem sikerült az Eduárdnak... igaz apró részlet kérdés de azoknak akik háklisak a történeti hűségre és pontosságra annak biztos fel fog tűnni, hogy a magyar Bisz leírása nem jó. A 1874-es gép ezzel a festéssel valóban 1991-ben repült a Taszári repülőnapon de nem a 47. Pápa HRE állományában, hanem a Kapos HRE állományában.
A törzs hátsó rész fehér festése pedig a kötelék többi tagjától volt hivatott megkülömbötedtni, illetve akkor még azt gondolták jól láthatóvá teszi a gépet mint szimulált ellenség. Ha kedves kollégáim információi helytállóak akkor valami vízbázisú tempera szerűséggel festették le és a repülés végére eléggé megkopott a fehér festék. A következő évben rendezendő repnapra, 1992-re pedig már állandó festést kapott az "enemy" , ő lett a 1904-es oldalszámú Cápeti. Mellékesen jegyzem meg, hogy a sárga szín sem volt átütő siker mert a világoskék égbolton távolabbról nem hozta az elvárt magasabb láthatóságot... ezen tapasztalok alapján, mikor a 119-es Zümi festésére készültünk, a Cápeti tervezésében és megvalósításában aktívan részt vevő kollégám és személyes jóbarátom javaslatára a Zümi fekete csíkjat megvasgatítottuk még a tervezési fázisban,több fekete szín került a gépre így emelve a kék ég háttérrel szembeni kontrasztot...
halaci 752341 2026. október 28. 08:26
Ha valaki el szeretne verni 51.000 Ft-ot legóra a hivatalos webshopban, akkor ezt kapja mellé ajándékba. :) kell, kell, kell!
www.lego.com/en-hu/product/build-paint-and-play-40889
borisz 752320 2026. október 27. 14:25
Vajon csak az Eduard készletéhez jó, vagy az R.V.-hez is?
halaci 752318 2026. október 27. 13:54
Wessex upgrade
Wessex upgrade
Elég sokára értek ide Scale-a-Ton kiegészítői az Italeri Wessexéhez (ez az EU-s csomagolás rendelet jól kib*ott egy csomó kisvállalkozással), de most már végre itt vannak. Eredetileg csak a farokrotor behajtását lehetővé tevő darabot akartam megvenni, de aztán egyszer élünk alapon bővült a lista.
Block50 752313 2026. október 27. 12:34
Már néztem én is ezeket, igen pöpec cuccnak tűnnek. Persze a kérdés az implemetálás lehetősége lesz. Nemsoká bejön a sorba egy Edu MiG-21PF verzióm, kipróbálós lesz
borisz 752303 2026. október 27. 09:13
atika 752277 2026. október 26. 13:25
MiG-21bis
MiG-21bis
Nekem a szovjet a kedvencem ebből a négyből.
borisz 752247 2026. október 25. 20:30
Magyar és Észak-Koreai festésű MiG-24bisz az Edutól:
www.scalemates.com/kits/eduard-7479-mig-21bis-weekend-edition--1808947
ChevyG 752081 2026. október 19. 19:12
www.scalemates.com/kits/hobby-2000-72092-b-25j-mitchell--1808909
Bár csak minden álmom így vállna valóra! A Ju-88 után a B-25 is terítékre kerül a Lengyel Hobby 2000 gondozásában, természetesen ez is Hasegawa szerszám!
Nagyon remélem, hogy lesz végre H verzió is!
A Ju-88-as téma is elég nagy és válltozatos, abban is van még bőven potencia!
Zoli 752057 2026. október 18. 16:22
Tényleg kihoztad belőle a maximumot, de nekem ez akkor is kevés, főleg a tudat, és a későbbiekben bánnám, ha ilyen futóművet használnék...
pmheros 752056 2026. október 18. 16:19
egybeszár_01
egybeszár_01
egybeszár_02
egybeszár_02
Akkor a korábban említett példa a vállalható egybeöntöttre az Airfix 1:72 -es Spit Mk Ia esetében nálam.
Nem faragtam semmit a 'félkör' keresztmetszetű futószáron, csak egy kis panelezőt kapott a tövébe. Na itt kell a (matt) fekete befolyató festék, hogy árnyékot imitáljon. Persze ilyen közelről vizsgálva nem tökéletes, de összhatásban a vitrinből kikandikálva nekem megfelel.
Üdv.: pmheros
borisz 752049 2026. október 18. 12:20
Jajj, most elrontottátok nekem a Special 109-eseit? 😞
Zoli 752040 2026. október 18. 09:49
Minden javítható, a magas törzs is, csak milyen áron, ér-e annyit az egész? Nyilván egy cserélhető alkatrész nem a világvége, biztos lesz valamilyen formában helyette más. Nekem a festés miatt probléma az egybeöntött futószár és burkolat, de majd meglátjuk, mennyire lesz használható. A verziók közti különbségeket annyira nem ismerem, azokról nem tudok jelenleg véleményt alkotni, de a kész maketten látható pár erős részlet, többek között a panelvonalak is kissé vastagnak tűnnek.
A forma kérdés, ránézésre jónak tűnik, de ez ugye semmit nem jelent, majd élőben kiderül.
Vannak viszont okos megoldások, amik már korábban is sok cégnél megjelentek, mint pl. az egybeöntött felső szárnyfelek vagy a vezérsíkok hüjebiztos összekeverhetetlensége. A kabin külön mellékelt elemei is előny nekem, egyrészt így részletesebbek és könnyebb így cserélni kiegészítőkre, nem kell levakarni az oldalfalakról, másrészt ugye nem alakul ki a külső felületen beszívódás. Ha jól tévedek a szélvédő előtti fegyverek is bemutathatók. Az egy látható "hátrány" számomra a kormánylapok, fékszárnyak nem függetlenített kivitele, az orrsegédszárnyak kiengedett állapotát nehéz házilag kivitelezni.
Várom véleményed majd a részletekről, előre is köszönöm!
pmheros 752034 2026. október 18. 05:27
A futószárakkal összenőtt futóaknaburkolat lehet vállalható, mint például az Airfix Spitfire Mk Ia esetében. Ugyanez az alkatrészcsoport azonban lehet kiábrándító megvalósítású is, mint az Airfix Bf 109F-4 készletben. Majd meglátjuk melyiket kapjuk. Régóta követem a Britmodeller -en a leendő megjelenés szálát, és már most tudni vélem az ott megjelent képek alapján a lehetséges hibákat. Véglegeset véleményem majd egyszer cikkben leírom, mert lesz. Előzetesen annyit, hogy inkább egy ilyen javítható egyszerűsítés legyen a problémája egy makettnek, mint egy magas korrigálhatatlan Speciális törzs.
Üdv.: pmheros
slowmotion 752033 2026. október 18. 00:06
Jahogy.
Hát biztos kezdőknek szánták. Ennek mondjuk ellentmond a 3-as nehézségi szint és talán Cartograf matricát sem vesztegetnének ilyenre... na mindegy.
Mondjuk én még az előző évezredben ragadtam, nálam a Revell az Bündében gyárt, és nem.Lengyelországban, de hát ez van.
Zoli 752032 2026. október 17. 23:07
Nem a kerékkel van a gond, hanem a futószárakkal összenőtt burkolatokkal. Nem is értem, hogy gondolták ezt komolyan...
slowmotion 752031 2026. október 17. 23:02
A 13 es 14-es alkatrészt gondolom csak akkor kell használni, ha repülés közben építed meg. Ha álló helyzetben, akkor ott van a 19, 20, 15, 21-es alkatrész mellette.
Zoli 752028 2026. október 17. 20:56
Ez is megjelent:
www.hannants.co.uk/product/RV3781
Ha jól látom a kabin aprólékai külön elemek, a futószárak viszont összenőttek a fedelekkel...
rod666 752006 2026. október 17. 10:19
Az a spanyol tigrises festés eléggé adja!
Zoli 752004 2026. október 17. 09:32
Már nem kell sokat aludni, és itt látható a tartalom:
www.italeri.com/en/article/882
borisz 751992 2026. október 16. 22:37
Régi készlet, de új kiadás, MisterCraft Eurofighter Thypoon. Ránézésre a régi Italeri műanyag szarabbul öntve. A matrica viszont lehet, hogy jó.
www.super-hobby.hu/products/Eurofighter-EF-2000-Typhoon.html
Zoli 751980 2026. október 16. 13:38
Szerintem nem vészesek, az újabb öntésűek könnyen építhetők, részletesek, pontosak stb. (Messer, Spitfire stb.), persze vannak drabálisabbak is...
Block50 751979 2026. október 16. 13:30
Olyan jó tematikus dobozokat és sok esetben különleges, ritkább gépeket ad ki a KP.
Bármennyire is idegenkedek tőle, lassan venni kellene...
Zoli 751973 2026. október 16. 11:41
"KP" újdonságok:
Akár a kiképző gépes GB-hez is jó lehet.
dani416 751954 2026. október 15. 15:21
Ez mekkkora kiadás!😂 Igaz utcai cipőben nem szoktam otthon makettezni, inkább papucsban. És valljuk be őszintén, hogy kereséskor (is) felugrik a szemüveg, a fejlámpa, na meg a kőműves dekoltázs. 😁 De ez majd jó lesz a kiegészítő gyártóknak. 😉
Toth_Gabor 751941 2026. október 15. 09:47
Toth_Gabor 751939 2026. október 15. 09:38
Jaja.. de a “fighting the carpet monster” jobb cím lenne
A promodeller /revell Helldiver nagyon szép de nehezen elérhető, megérne egy újranyomást
A többi is ül, különösen a Buff, es várom a p-36-ot /H-75-öt 48-ban. A Dauntlessből van elég az Academy/AM készleteknek köszönhetően.
B.Gábor 751935 2026. október 15. 08:35
Egyetértek! De akkor már kérek egy újszerszámos 1/48-as Dauntless és Buffalo szériát is. Mindkettő méltatlanul elhanyagolt típus és ugyanilyen egyébként a P-36-os is (bár az nem tengerészeti gép), bár az Arma Hobby írta nemrég, hogy ők dolgoznak utóbbiból a 48-ason.
És még egy újdonság itthonról. Ki ismert magára? :)
www.themodellingnews.com/2026/10/four-star-models-have-found-it-at-smc.html
fidel 751920 2026. október 14. 18:09
Nem tudom, volt-e már, de október végén jön.
Nagyon megörültem neki, aztán megláttam a hivatalos árát.
Hozzá kell még szoknom…
https://ibg.com.pl/en/product/preorder-ibg-models-72593-1-72-fieseler-fi-156c-2-storch-at-war/
fidel
Toth_Gabor 751918 2026. október 14. 17:41
Zoli 751915 2026. október 14. 15:15
Már hirdetek egy ideje egy 72-est, ha az megfelel.
B.Gábor 751913 2026. október 14. 11:59
1:72-ben? Hol? Mondjuk ennyiért azért egy fullos 1:48-as már nem lenne rossz.
borisz 751908 2026. október 14. 10:51
B.Gábor 751900 2026. október 14. 08:19
Pont mostanában gondokodtam el egy helldiver építésén. Nagy pacsi az SBS-nek! :) Már csak az kellene, hogy lehessen kapni valahol hozzá alapmakettet...
Zoli 751898 2026. október 14. 05:05
Újabb hasznosságok hazánk fiaitól:
aeroscale.net/news/helldiver-detail-sets-out-now
halaci 751872 2026. október 13. 12:05
és akkor egy figura újdonság a hétvégén kezdődő SMC-ről - mindannyiunknak :)
www.facebook.com/fourstarsminiatures/posts/pfbid037kw2MQLkfQ3U2Aj8XAmg79NJLg2w1kwm2UABGhMRscFaXqFw6jbtX283fHeJdKvZl
Ste 751870 2026. október 13. 09:14
Köszi Tomi, nagyon is! :))) Kellős cucc!
Eddig nem is tudtam, hogy a vonórúd hátulról is kapcsolható volt... persze logikus.
ltom74 751863 2026. október 12. 19:01
tamiya f-14b osszeszerelesi utmutato hatha erdekel valaki www.scalemates.com/products/img/6/5/6/1806656-59-instructions.pdf
Zoli 751852 2026. október 12. 15:59
Talán már rájöttek erre pár éve, az AMX egész jól sikerült, szerinted is.
Ezt is lebegtették már egy ideje, és elvileg még idén érkezik, ezért is tettem ide. Én igazából az MB-326/-339 párosra vártam, mert elég gyatrák a régiek, de ebből olyan se elérhető, szóval a döntésük akceptálható.
Zoli 751851 2026. október 12. 15:55
Ha esetleg annyira jó lenne, mint az AMX, akkor mindenféleképpen kell egy. Amúgy a Yak-130 jobban tetszik, de nem bánom, ha ezt is meg kell vennem. Remélhetőleg jönnek majd hozzá a feljavítók, matricák stb. is.
atika 751850 2026. október 12. 15:14
Az AMX-ek megvannak, a Zvezda Yak-130-ast meg mindig csak tervezem megvenni, még nem szántam rá magam, pedig nagyon szép készlet!
Block50 751849 2026. október 12. 15:12
Ez nekem is beszerzős lesz. Az AMX-ek is tetszenek és az M346-os jól fog mutatni a Zvezda Yak-130 mellett. Ha már egy tyúkolból származnak...
atika 751847 2026. október 12. 14:56
Nem vagyok barátja az 1:144-es méretaránynak, ha vadászgépekről van szó (az Academy B-1B-vel megjelenése óta szemezek), de ez a kiadás megfontolásra késztethet, mert az F-16-osoknak viszont nagy barátja vagyok!
Galaxy Models F-16C 1:144: LINK: aeroscale.net/news/f-16c-fighting-falcon-released
atika 751846 2026. október 12. 14:36
A KC-135 már kapható egy ideje! Lassan el is fogy! :)
tyimosenko 751844 2026. október 12. 14:31
borisz, már csak 13-at kell aludni és jön az IBG Storch! Állítólag október 25-től lesz rendelhető webshopokban azonnali szállításra.
321., 322., 323.
