| 1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20. |
| Vewghist | Adatlap | 390075 | 2011. március 7. 15:54 | ![]() | |
Hasnló, de sajnos nem ugyanolyan. A Sidolux majdnem, de az sem teljesen. Előzmény: (390073) MrChef 2011. március 6. 21:30 | |||||
| Vewghist | Adatlap | 390074 | 2011. március 7. 15:53 | ![]() | |
igen. Eladod :-)? | |||||
| MrChef | Adatlap | 390073 | 2011. március 6. 21:30 | ![]() | |
Tudtommal a Future lakk ugyanaz, mint a W5 nevű, Lidl-ben is kapható padlóápoló, ami jó olcsó. | |||||
| lucky | Adatlap | 390072 | 2011. március 6. 14:51 | ![]() | |
Z63-at keresd | |||||
| Marci7 | Adatlap | 390071 | 2011. március 6. 14:31 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne 1:48-as szegecselőre. Hol és mennyiért lehet ilyesmit venni? Köszi! M7 | |||||
| lucky | Adatlap | 390070 | 2011. március 5. 20:30 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 390069 | 2011. március 5. 20:28 | ![]() | |
Vewghist! A Future lakkot maximum külföldi, helyi börzéken kapni horror áron, mert legalább egy éve megszűnt a forgalmazása. A Magyarországon kapható, kissé gyengébb megfelelője is több, mint egy éve eltűnt a piacról. Ami kapható, meg sem közelíti hatásában, ráadásul erősen színes, illatosított termékek léteznek. Ezek sajnos nem tudják pótolni a Future-t. Üdv,Z63 | |||||
| Vewghist | Adatlap | 390068 | 2011. március 4. 13:32 | ![]() | |
Ide is egy próba: Van valakinek eladó Future-je? | |||||
| lucky | Adatlap | 390067 | 2011. január 11. 18:47 | ![]() | |
Esetleg kevés öntőkeretet feloldani benne? Ez gyengítené az oldószert és adna némi töltőanyagot. | |||||
| FIstvan | Adatlap | 390066 | 2011. január 10. 15:48 | ![]() | |
Hétvégére beszereztem etil-acetátot és kipróbáltam. (100ml ára kb 200Ft lehet - nekem ingyen volt) Ez már majdnem tökéletes! Annyi apróság van csak vele, hogy kevésbé "kúszik" a felületen (felületi feszültsége más) és jobban megmarja a felületet mint az MM ragasztó, valamint gyorsabban elpárolog (ez esetenként előny is lehet, de lehet kényelmetlen is). Van-e valamilyen trükk, amivel lehetne egy kicsit még javítani rajta? | |||||
| momi | Adatlap | 390065 | 2011. január 7. 08:42 | ![]() | |
T. Makettezők! A ragasztáshoz. Etilacetát a megoldás nálam. Z63-tól tanultam én is. Etilacetát is oldja a műanyagokat és mint írtátok "hegesztve" ragaszt! Éa ami nem elhanyagolható viszonylag nem mérgező és nem vízfelvevő(vízpárára nem érzékeny)! Különben víztiszta folyadék. A REVELL és Humbrol ragasztók más elvűek. Ott anyag marad a ragasztandő felületek között és nagyjából-egészéből szét is lehet szedni száradás után. Etilacetát és kloroformos megoldásnál NEM! momi | |||||
| FIstvan | Adatlap | 390064 | 2011. január 6. 16:13 | ![]() | |
Ez az a kloroform, ami elkábít? Vajon a már megvett Revell-t vagy Humbrol-t érdemes-e vele higítani? | |||||
| FIstvan | Adatlap | 390063 | 2011. január 6. 16:11 | ![]() | |
Ó köszönöm, kipróbálom. (Bár egy kicsit húzósnak tűnik az ára) Esetleg egy jó hely, ahol érdemes beszerezni? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 390062 | 2011. január 6. 10:58 | ![]() | |
Szia! Egy másik verzió,én évek óta ezt használom! A gyógyszertárakban kapható Chloroformium,ebbe darabolok átlátszó öntő keret darabokat,minél kisebb annál hamarabb oldódik.Igy be tudod állitani a sűrűséget is.Ezt én körömlakkos üvegbe készitem és az ecsetjével kenem.Eleinte meg kérdezték a gyógyszertárban,hogy mire kell,megmondtam. Jó munkát,Laci | |||||
| Commissar | Adatlap | 390061 | 2011. január 6. 10:54 | ![]() | |
Üdv! A Tamiya Extra Thin Cement nevű ragasztója is ilyen és eddig az vált be nálam a legjobban. Commissar | |||||
| FIstvan | Adatlap | 390060 | 2011. január 6. 10:46 | ![]() | |
Hát akkor lehet, hogy csak az adalékanyagokban van különbség, mert a MM (eddig csak ezt használtam) olyan híg volt, hogy símán meg lehetett csinálni vele, hogy a már összeillesztett részekre utólag kívülről juttattam be az anyagot, mert hogy úgy mondjam "bekúszott" a felületek közé. (Valami felületi feszültség alapon működő cucc) És a felületen, kívül száradás után szinte alig volt valami maradék anyag (sőt talán semmi, csak a megmart felület) ami minimális csiszolással eltüntethető volt. A mostani maketten érzem a különbséget legjobban: van egy rácsozandó keret, amihez adtak a dobozban egy kis szúnyogháló szerű anyagot, amiből ki lehet szabni a megfelelő formát. Namost ez vágás után a szélén foszlik, amit azzal oldottam meg, hogy a MM ragasztóval símán bekentem az egészet és a szálak összeragadtak - semmi maradék anyag. Ugyanezt kipróbáltam a Revell-lel meg a Humbrol-lal is azok pedig egy filmszerű réteget hagytak hátra - teljesen alkalmatlan erre a célra. | |||||
| vlevi | Adatlap | 390059 | 2011. január 5. 20:51 | ![]() | |
Én a Revell tűs ragasztóját használom. Az valamivel hígabb, mint a Revell ecsetes. De valóban, mindegyik ugyanazon az elven ragaszt. Ha jól tudom, Etil-acetát van mindegyikben, ami oldja a műanyagot. Egy a fontos, mindkét ragasztandó felületet meg kell kenni ragasztóval, aztán várni fél-egy percet, amíg szikkad egy kicsit a ragasztó, amíg már nem folyik, de még ragad, és akkor összenyomni a két felületet. Így kisebb a veszélye annak, hogy a túl sok ragasztó oldalt kifolyik. | |||||
| Freddy | Adatlap | 390058 | 2011. január 5. 18:10 | ![]() | |
A makettekhez árult műanyagragasztók mind így ragasztanak, a Revell is. Nálam legalábbis:) | |||||
| FIstvan | Adatlap | 390057 | 2011. január 5. 18:04 | ![]() | |
Sziasztok, Sajnos elfogyott a Model Master 3999 típusú ragasztóm (az a fajta, ami oldja a műanyag felületét és így ragad össze - én csak hegesztőnek hívom), és sehol nem találok ilyent. Vettem Revell Contacta-t illetve Humbrol Liquid Poly-t ami szintén ecsetes ragasztó, de ezek nem ugyanazok. Tudna valaki segíteni, hogy hol kapok Model Master 3999-et, vagy ha ez nem elérhető, akkor melyik az ami szintén a fenti elven ragaszt? Előre is köszönöm. | |||||
| lucky | Adatlap | 390056 | 2010. október 27. 18:44 | ![]() | |
Szia! Menj át a gyantás topicba! Ott már párszor le van írva. | |||||
| adam1234 | Adatlap | 390055 | 2010. október 27. 15:04 | ![]() | |
Hello Tudna valaki segíteni hogy hol jutok hozzá műgyantához baráti áron? Hol jobb megvenni makett boltba? vagy ilyen festéket meg ehhez hasonlót árusító boltban? Előre is kösszi | |||||
| vlevi | Adatlap | 390054 | 2010. július 1. 16:47 | ![]() | |
Tudom, de az üres festékes tégely ingyen van. Mellesleg apró bizbaszokat tárolására is jó. A cseppentős dolog viszont tényleg jó, én az emese körömlakklemosót szeretem. Ha kiürül, mehet bele lakkbenzin, víz, bármi egyéb folyadék, amit utána így nagyon könnyű kimérni . | |||||
| HUJBI | Adatlap | 390053 | 2010. július 1. 15:34 | ![]() | |
passz...nekem Mr. Hobby Mr. Paint Remover van és ugyanezt tudja. nagyon jellegzetes illata van, de nem párolog. | |||||
| MrChef | Adatlap | 390052 | 2010. július 1. 15:25 | ![]() | |
Illetve patikában is kaphatóak kis üvegek. Műanyag cseppentősek is. | |||||
| Veghist | Adatlap | 390051 | 2010. június 30. 11:24 | ![]() | |
Szemcseppentő... | |||||
| vlevi | Adatlap | 390050 | 2010. június 29. 21:30 | ![]() | |
Ma jöttem rá egy teljesen egyértelmű dologra. Egész pontosan arra, hogyan kell üres festékes tégelyekhez hozzájutni. Üres tégelye gondolom mindenkinek volt már (legjobb a tamiya, gunze, esetleg modelmaster üveg). Na, ezekből párat bedobtam lefolyótisztitóba, ott ázott pár napig. Most kivettem, és miután kimostam, tökéletesen tiszta üvegeket kaptam. Festéshez ideiglenesen kikevert színekhez, vagy spray-ből kifújt festékekhez tökéletes lesz. | |||||
| Grande | Adatlap | 390049 | 2010. június 27. 21:38 | ![]() | |
Itt is körbenézhetsz 2mm-es stirolszál ügyében. www.megamakett.hu/index.php automakett.hu/termek/tamiya_70132_2mm_plastic_round_bar_10pcs.html | |||||
| vlevi | Adatlap | 390048 | 2010. június 27. 21:32 | ![]() | |
| Veghist | Adatlap | 390047 | 2010. június 23. 16:47 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki olyan, egyik oldalán öntapadós fóliát vagy lemezt,ami kb 0,25 mm-es? Az öntapadós tapéta túl vékony (0,075 mm). Anyag kb mindegy, csak PE ne legyen. | |||||
| lucky | Adatlap | 390045 | 2010. május 29. 21:34 | ![]() | |
Szia! Varjúbácsinál szokott lenne Evergreen szál. Konkrétan nem tudom van-e ilyen méret, de egy próbát megér | |||||
| vlevi | Adatlap | 390044 | 2010. május 29. 17:46 | ![]() | |
Én megpróbáltam bicikliküllőből, de megszenvedtem vele. Ráadásul nekem nem is teljes bukócső kellett, csak oldalra 1-1 darab, és elöl egy összekötő. De miután a küllő kinyírt 2-3 fúróhegyemet, örültem, hogy vége lett. A hátsó rész öntőkeret darab, de azok sajnos szinte kivétel nélkül 3mm vastagok, a bukócső többi részéhez használhatatlanul vastag. Következő bukócsöves témám egy Lancer EVO IX lesz, ahhoz én is sztirol beszerzését tervezem. | |||||
| remihuey | Adatlap | 390043 | 2010. május 29. 17:03 | ![]() | |
segítsetek ha tudtok! keresek műanyag hegesztő pálcát "stirol" 2mm-es átmérővel legalább 5-6 szál kellene. vagy van ötlet 1/24 méretben rally bukócső készítésére papírmaketthez csináltam egy VFTS-t ahhoz kellene | |||||
| remihuey | Adatlap | 390042 | 2010. május 29. 17:01 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 390041 | 2010. május 23. 15:19 | ![]() | |
Alby! Írj légyszíves egy nevet és postacímet a zooli63@citromail.hu-ra és megoldjuk ezt a problémát! Évek óta kapható nálam ilyen fólia... ,csakúgy, mint sok más makettező alapanyag a sztirollaptól kezdve a huzalokon át szerszámokig! De, ha megkeresel Jászberényben, akkor személyesen is át tudom adni. Üdvözlettel,Z63 | |||||
| Alby | Adatlap | 390040 | 2010. május 22. 00:34 | ![]() | |
Kösz a tippeket, tegnap is futottam egy kört, víz-gáz-fűtés-szerelvény boltban nem volt, csak sima Al szalag. Ma elnézek a baumaxba. Ez a cucc olyan, mint a cellux, csak nagyobb és tükrös, de nem Al. | |||||
| lucky | Adatlap | 390039 | 2010. május 21. 16:50 | ![]() | |
| doky3 | Adatlap | 390038 | 2010. május 21. 14:52 | ![]() | |
Ez nem szalag. Ezek akkora tekercsben vannak mint a tapéta, és nagyon vékony a fémréteg rajta. | |||||
| Ufi | Adatlap | 390037 | 2010. május 21. 13:39 | ![]() | |
Szia Topi! Hol lehet bszerezni az IMPA tömítő pasztát? Üdv. | |||||
| joci232 | Adatlap | 390036 | 2010. május 20. 22:39 | ![]() | |
Hali amire én gondolok azt a klímások használják vastagabb alu szalag ami öntapadós olyan "kiszerelésben" van mint pl egy 'tesa' szalag vagy a postai csomagoló szalag... szóval klímások tudnak neked segíteni... üdv: joci232 | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 390035 | 2010. május 20. 20:45 | ![]() | |
Hali! A hőtükörszallagra egy ötlet:www.paralel.hu/sub_index.php Itt keresd a ragasztószallagoknál a véglezáró ragasztószallagot. (4. oldal) Az egy egyolldalas Al ragasztószallag. | |||||
| lucky | Adatlap | 390034 | 2010. május 20. 19:48 | ![]() | |
Arra a szalagra gondolsz ami egy vastagabb alufólia, egyik oldalán baromi erős ragaccsal? | |||||
| doky3 | Adatlap | 390033 | 2010. május 20. 19:40 | ![]() | |
Persze nem ezen a néven van a polcon, de ugyanakkor nagyságrendileg olcsóbb. | |||||
| lucky | Adatlap | 390032 | 2010. május 20. 18:00 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 390031 | 2010. május 20. 17:59 | ![]() | |
bare metal helyesen.. mintha barackdr-nál régebben lett volna klf színű matrica v fólia... | |||||
| lucky | Adatlap | 390030 | 2010. május 20. 17:58 | ![]() | |
Bare meatall fólia? | |||||
| doky3 | Adatlap | 390029 | 2010. május 20. 10:04 | ![]() | |
"Valaki nem tudja hol lehet beszerezni öntapadós tükrös/króm ragasztószalagot? Celluxszerű, csak szélesebb és több van egy tekercsen. Állítólag hőtükörszalag néven is fut, bár ez szerintem más. Egy rahedli barkács-, festékboltot, papír-írószert, akvarisztikai üzletet, és csomagolóanyagost (ahol állítólag árulják) végigjártam" Én a napokban voltam a Baumaxban, ott a csőszerlési anyagoknál láttam, de nagyobb méretben, tekercsben, pár száz ft volt. | |||||
| Alby | Adatlap | 390028 | 2010. május 18. 00:38 | ![]() | |
A tegnapi termés: 1 tekercs arany melírfólia. Mivel arany Al fóliát 3-4 éve sehol nem kapni ezzel kell beérnem, ha majd rámjön az űrszonda scratchelhetnék. Nem tudom mennyire fog beválni. Az öntapadós Al ragasztószalag nekem nem jött be. 20umx12cmx50m ez kitart egy darabig. Metálkék és piros is van, bár nem tudom mire lehetne használni. Piros mondjuk kamion féklámpa reflektorhoz? Valakinek kellett anno: a Haller utcában a töltőállomással szemben van egy fodrászkellékes. Akinek mászkálhatnékja van és 200 kemény magyar forintot akar spórolni az kirándulhat Kamaraerdőre: www.melirfolia.hu ott elvileg metálzöld is van. 1 Rossmann akciós szempilla buherátor. Ez meg remélem jó lesz terepmunkákhoz: sarazás, dágványozás, susnyákolás. A kép alapján azt hittem a mini fésű Al fogazatú, de sajnos akril, ezért acélgyapothoz kevés lesz. 1 arany WC lánc. Nekem konkrétan két Tuskó gizdaságos mini karácsonyfám van. Tavaly előtt LEDekkel, mini díszekre emlékeztető gyöngyökkel, egyéb vackokkal, metál konfettivel, sima króm WC lánccal megtuningoltam az egyiket. Baromi ronda lett. Majd idén sorra kerül a másik is... Ferenc krt-on a Tompa u. és az Üllői út közötti csavarboltban peremes tiplicsavart kerestem. Na az nem volt. Makettezéshez nem tudom mire lehetne használni? De gondoltam felrakom, ha valakinek már csak pont ilyen hiányzik a klotyóból az rohanjon! Valaki nem tudja hol lehet beszerezni öntapadós tükrös/króm ragasztószalagot? Celluxszerű, csak szélesebb és több van egy tekercsen. Állítólag hőtükörszalag néven is fut, bár ez szerintem más. Egy rahedli barkács-, festékboltot, papír-írószert, akvarisztikai üzletet, és csomagolóanyagost (ahol állítólag árulják) végigjártam. Enyhén nem néztek hülyének. A napokban még szerelvényboltban is megnézem, mert állítólag ott (sem) lehet kapni. Visszapillantótükörhöz kellene. | |||||
| békési | Adatlap | 390027 | 2010. május 6. 22:16 | ![]() | |
Szia! Méretet küldj a következő emailre endrodi46@freemail.hu békési | |||||
| Matthew | Adatlap | 390026 | 2010. május 6. 20:13 | ![]() | |
Helló! Matrica iránt érdeklődnék. Egy Heinkel H-111-est készítettem el nem rég, és a neten láttam, hogy a hátsó szárnyain horogkeresztes festés volt. Hát én egy vagyis két ilyen matricát keresnék. Tud vki segíteni, hogy hol találhatok? Vagy van vkinek eleadó esetleg? :D Előre is köszönöm. | |||||
| Betyár | Adatlap | 390025 | 2010. február 5. 15:34 | ![]() | |
www.uni-max.hu/mini-keszlet-uni-max/d/img/ van itt pár érdekes dolog. | |||||
